.....................А так, особых нареканий вроде нет. Читал, что он, в отличие от текстолита, горит хорошо, но я силовых вещей практически не делаю.
У меня тоже есть кусок гетинакса советского производства. У меня к нему претензии есть. Сделал плату, стал паять, все дорожки поотваливались. Больше к нему не прикасаюсь.
А я бы рекомендовал высказывать свое мнение лишь после ознакомления с предметом рассуждений, а не на основе абстрактных, невесть откуда взявшихся представлений.
Решили цензурой заняться? Это мое личное мнение о товаре, ваше разрешение не требуется. Главное не забывайте, что мнение касается товара и не имеет к вам лично никакого отношения. Надеюсь на понимание.
с предметом знаком. До сих пор лежит несколько листов китайского гетинакса. Его скривило. Даже не представляю куда его применить, выбросить жалко. Допускаю, что тот товар более качественный. Но смысл брать гетинакс по цене стеклотекстолита? Картон от этого не превратится в стекловолокно. Цена предложенного гетинакса 44р за квадратный дециметр. Стеклотекстолит в оборонконтракте порядка 20р за дециметр, p-plata 45р за дециметр (правда это без доставки), в чипстере 50р, в чипдипе 77р
Цензура? Разрешение? И это после моих слов "я бы рекомендовал" ? Вы точно уверены, что в состоянии правильно понимать простые тексты?
Цитата:
с предметом знаком.
А я теперь имею сильнейшие подозрения, что совершенно нет.
Похоже, что не только его. Вообще, гетинакс, что китайский, что любой другой, бывает множества видов. Отличается он в основном смолой, входящий в его состав. Есть отвратительно воняющий коричневый, который и бывает обычно кривой с момента производства, есть почти белый на эпоксидке, больше напоминающий стеклотекстолит. Это из тех, которые я лично щупал.
Смысл в стоимости. Гетинакс на али дешевле и сильно дешевле. И сравнивать нужно цены на али, а не цены али с затратами на самопокражу с завода.
Разница же в характеристиках такова, что для многих случаев использование гетинакса будет ничуть не хуже, чем текстолита.
А было такое постановление правительства, что платы теперь можно делать только на основе стекловолокна?
Joiner пишет:
Универсальный коллекторный двигатель (УКД) — разновидность коллекторной машины постоянного тока, которая может работать и на постоянном, и на переменном токе.
Интересно, можно ли встроить её в такой регулятор 1PCS 2000W SCR Voltage Regulator Dimming Dimmers Speed Controller Thermostat AC 220V ? Схема у него вроде простая - управление симистором с помощью динистора, если я не ошибаюсь? Во многих электроинструментах, регуляторы по такому же принципу сделаны! Только вот крутящий момент на низких оборотах оставляет желать лучшего, а с помощью этой микросхемы, насколько я понял, его можно повысить?
сам не разбирался еще, но на форумах пишут, что она как раз умеет в какой то степени стабилизить обороты. если это так то это похоже на повышение крутящего момента только таким косвенным образом через стабилизацию оборотов при изменении нагрузки
планирую как раз заменить динисторный регулятор в китайском точиле, а то при больших оборотах он шумит сильно, а при малых плохо тянет
Путем небольшого геммороя (для перерезания дорожки на землю надо перепаивать чип) из него выводиться управление по RS232 и можно регулировать выходное напряжение и частоту. Добавляем ардуину и реализуем авто поддержание оборотов. Если нужно могу поделиться управляющей программой.
О!буквально только неделю назад на таких начали делать миникоптер. Рама прототипа - из утеплителя пенопластового. Моторчики её тянут бодро, сейчас думаем над электроникой. Только винты двухлопастевые.
Ну и пайка, лучше бы и не смотрел :) Они наверное дешевизной только и хотят взять, неужто кому то нужен отдельный преобразователь, его проще сразу на плате сделать. Впрочем, кому как.
Возможно, Вы правы - так выйдет дешевле. Сами стабилизаторы стоят недорого, и "обвязки" у них несколько копеечных деталек, но не хочется тратить время на сборку этой мелчевки!
Кто умеет делать платы и умеет паять конечно купят рассыпухой
но с чего то надо начинать? Кому то и готовые платки пригодятся
но кстати ams1117 далеко не самый лучший выбор. LDO его можно назвать с натяжкой (1 вольт падения против 1.7в у 780x) и очень требователен к конденсаторам, на выходе минимум 22мкф тантал или керамика, это не такие уж и копеечные детали
во многих случаях предпочтительней 7805, точнее они есть от самых маленьких до 100ма (78L05 в корпусе sot89 или даже есть sot23), средние 78M05 в корпусе dpak или большие 7805 в ТО220
на выходе нужен лишь 0.33мкф. И входное напряжение у них выше намного (30 и более вольт для разных моделей против 16в для ams1117)
TO220 популярен еще и тем, что его можно паять в макетные платы или втыкать в беспаячные макетки ибо среди перечисленных он один не SMD
цены на 7805 и ams1117 сопоставимы
ну а если хочется большего то есть масса более современных регуляторов с мизерным потреблением (что ams1117 что 7805 жрут до 10ма - это больше чем МК). Они правда стоят сильно дороже почти все за исключением xc6206, этот китайский чип современен, хорош, мало жрет, компактный, один минус - малый предел входного напряжения (6в макс для версии на 3.3в), идеальны чтобы получать 3.3в из 5в на нагрузку до 200ма
ссылки на покупку если кому надо предоставим, большинство кто здесь давно знают и наверняка покупали.
Управлял драйвером L298N, отличная штука - клапан можно использовать просто как запорный орган, а можно построить регулятор расхода, уровня или ещё чего угодно
Вы не заметили там в заголовке важной фразы "for Arduino". Давно известно, что на великий и могучий это переводится как "для лохов".
Я на такие слова в описании уже давно не реагирую :) Да и 16 рублей, кому то это проще купить, нежели спаять самому. У меня этого добра хватает и готового и в рассыпухе, чтобы еще такое покупать :)
посоветуйте механическое реле потребляющее ток только в момент переключения, примерно на 5-10ампер 220 вольт, планирую использовать в выключателях света
кстати кто подскажет где купить картон не гафрированый в больших листах (надо листов 10...20 листов примерно размера с ватман или в половину....), вроде есть электротехнический картон, есть картон для лекал, но везде "под заказ"...
Valera19701 появились еще вопросы. предполагаю с таким дисплеем если нет меги и подключена карта памяти пинов свободных и не остается. разве что еще одну ардуину ставить и чтобы общались по uart. так?
и еще в MCUFRIEND_kbv.h не нашел вывод картинок из файла на карте памяти. может в каком то примере есть и я этого не увидел. подскажи пожалуйста
1)я специально освободил А4 от RST пина дисплея , чтобы пользоваться WIRE и выводы D0 и D1 свободны
P.S.: судя по отзывам, за такую цену вполне нормальный. У нас в магазине видел похожий почти в три раза дороже, хотя "начинка" наверно идентичная!
потенциально полезная вещь. Если правильно понял в ней совместили собственно кабель тестер и тон генератор с беспроводным приемником для поиска проводов без электрического контакта
отпишитесь как протестируете. здесь я покупал дороже
если штукатурили по железной сетке - то вещь бесполезная, я у себя дома юзал подобное... звенит примерно в зоне около метра ширины.... аесли кабель еще и заземлен на щиток - то через землю звенит вообще весь дом....
понятное дело, что эта штука не всесильна как и любая другая, но свою пользу имеет
мне подобная понадобилась для сортировки нескольких десятков кабелей при стройке, чтобы промаркировать в щитках где какой кабель. Сортировка каким либо другим способом заняла бы в разы больше времени
сейчас у меня аж три подобных девайса с разными возможностями. Есть просто детектор проводки бошевский, использую при сверлении дырок когда надо что либо подвесить. Спасает от перебивания проводов, а так же там есть металлодетектор для поиска например профиля под гипсокартоном. Подвел один раз, как раз когда была штукатурка по сетке. Второй специализированный и весьма не дешовый мастечь с цифровым сигналом для обнаружения отдельных проводов. Его покупал для сортировки, но он сразу сломался и пока он был в ремонте пришлось купить дешовый мастечь с обычным тон генератором. Цифровой вариант по идее должен справиться с сеткой, а еще он умеет искать провода довольно глубоко в стенах и до 2 метров в земле
эта штука за 900р если умеет хотя бы часть перечисленного и еще и кабель тестер то очень даже неплохо. Собственно полезность косвенно подтверждается громадным числом отзывов
Хорошо, что хоть не досоветского.
Задолбали офтоперы. Что нельзя отдельную тему для своего срача создать?
Дабы не уподобаться оным: вот светодиодики диодики по пиндокопейке штучка.
Для гетинакса годятся? или только на стеклотекстолит паять?
только навесной монтаж! только хардкор!
в тему
хорошая цена на термостаты по 5 шт, есть выбор нормально замкнутых и нормально разомкнутых http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Bimetal-60-Celsius-NO-Temperature-Control-Switch-Senser-Thermostat-KSD9700/32241992148.html
недорогой пластиковый штангельциркуль http://ru.aliexpress.com/item/150mm-6inch-LCD-Digital-Electronic-Carbon-Fiber-Vernier-Caliper-Gauge-Micrometer-free-shipping/32486179619.html
коробочки разных размеров для мелких транзисторов и микросхем. http://ru.aliexpress.com/item/4-Size-10-15-24-36-Slot-Clear-Electronic-Components-Storage-Organizer-Assortment-Box-Plastic-Case/32345613491.html
хорошая цена на трансформатор тока http://ru.aliexpress.com/item/DL-CT08CL5-20A-10mA-2000-1-0-120A-Micro-Current-Transformer/32354653344.html
хороший аналог atmega328 от stm8 http://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-STM8S105K6T6C-QFP32-new/32514858885.html
мелкие кварцы по хорошей цене http://ru.aliexpress.com/item/50PCS-16MHZ-CSTCE16M0V53-3-2-1-3-crystal/32262155692.html
микросхема для регулирования оборотов двигателя переменного тока с обратной связью http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin-5pcs-lot-U2010B-U2010-origina...
Универсального коллекторного двигателя. ШИМ
На esp8266... в корпусе.... с клеммами.... с готовым питанием....
http://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-ITEAD-WiFi-Wireless-Smart-Switch-Remote-Control-Switch-Module-With-ABS-Shell-Socket-For-MQTT/32668880155.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf:&cpt=1464261500322&dp=61b52e60026dda10a7f9730c6c05efc6&af=137788&cv=47843&afref=http://mysku.ru/blog/china-stores/40863.html&aff_trace_key=7983f32e0d8e4614961af35762a74a66-1464261500322-05390-VnYZvQVf
http://zftlab.org/pages/2016031000.html
микросхема для регулирования оборотов двигателя переменного тока с обратной связью http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin-5pcs-lot-U2010B-U2010-original-authentic/32553252958.html
Двигатель-то какой? Если двухфазный с фазовращающим конденсатором, то это все припарки - нет у него момента на малых оборотах.
Самый дешевый однофазный частотник получается на EG8010, например: http://www.ebay.com/itm/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Post-Sine-Wave-Amplifier-Board-DIY-kit-/281854009437
http://ru.aliexpress.com/store/product/500pcs-lot-High-speed-model-aircraft-mini-motor-7-16-3-7-V-50000RPM-ultra-high/914980_32340691044.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/2pcs-Hubsan-X4-H107-Rotor-Propellers-Blades-White-Black-Props-H107-A35-H107D-H107C-H107L-Quadcopter/916068_32588192030.html
Как думаете, получится из этих моторов сделать 3Д-напечатанный микрокоптер или вертолет?
написано 10шт. лот за 55р.
http://ru.aliexpress.com/item/DS3231SN-Real-time-clock-RTC-With-TCXO-I2C-2-wire-serial-interface-SOP-16/32669607606.html?spm=2114.10010208.1000022.1.O8gWzX&isOrigTitle=true&isOrig=true#extend
nrf24l01 по 41р
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-nrf24l01-24l01-2-4g-wireless-module-Black-diamond-free-shipping-raspberry-pi-zero-pcb/32669555453.html
прям за бесплатно почти
Нашел у китайцев готовые стабилизаторы на 3,3V High quality LM1117 AMS1117 4.5-7V turn 3.3V DC-DC Step down Power Supply Module For Arduino bluetooth Raspberry pi
P.S.: cхема, кстати, у них очень простая, если есть свободное время, можно и самому сделать!
да нет , уж лучше брать рассыпухой
Вот и strannik пример подогнал.
Но, хочу заметить, что это ещё скромно - всего-то 130 рублей за целый переключатель.
То ли дело тактовая кнопка с pull-up резистором за 224! О как! Но зато это это не какая-то хухры-мухрыжная кнопка за 40 копеек, а "for Arduino"!
Сейчас я писал для новичков)
В соседней теме по реле речь зашла про арматуру.... неплохие клапана вот тут...управлять одно удовольствие, цена нормальная, для дачи само то. http://ru.aliexpress.com/store/sale-items/414681.html
бистабильное реле ищи
нашел http://www.ebay.com/itm/DIY-Single-Channel-Bistable-Latching-Relay-Circuit-Board-Module-DC-12V-/121441641136?hash=item1c467c62b0:g:1usAAOSwoydWn5Rc но что-то не очень верю в то, что оно реально бистабильное,
судя по самому реле sdr-12vdc-sl-c оно обычное ????
вроде да обычное. а чего не тиристор? или симистор
мне нужно что-бы при отключении электричества и повторного включения состояние оставалось старое
понятно. но тогда тебе еще надо будет обратную связь добавить в каком состоянии находится реле
а вообще их продают еще как импульсное реле
Адаптер USB 3.0 в mSATA $4.12 - Можно из mSATA SSD сделать высокоскоростную USB 3.0 флешку
Такой адаптер есть и для формата - m.2
Всякое разное:
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-universal-1000pcs-set-Micro-Glasses-Sunglass-Watch-Spectacles-Screws-Nuts-Screwdriver-Repair-Kits-Tool-Box/32609864370.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-Digispark-kickstarter-development-board-ATTINY85-module-for-Arduino-usb/32349666864.html
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale-1-Pair-1000V-20A-Banana-Universal-24K-Gold-plated-Multimeter-Test-Probe-Set-Leads/32283848780.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-5V-DC-SONGLE-Power-Relay-SRD-05VDC-SL-C-PCB-Type/1962508_32616081524.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/new-long-15-5-tall-10-5-height-11-8mm-HK4100F-DC5V-SHG-HK4100F-DC12V/1630603_32260376807.html
http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-100Pcs-5-20mm-Fuse-Holder-Clips-Glass-Quick-Fast-Blow-Fuses-Welding-Holder/32655156604.html
http://ru.aliexpress.com/item/1000-PCS-3-8-inch-96mm-X-2mm-White-Cable-Wire-Zip-Ties-Self-Locking-Nylon/499899602.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/New-Arrival-High-Quality-20pcs-Rubber-Table-Chair-Furniture-Feet-Leg-Pads-Tile-Floor-Protectors-18x15x5mm/1854242_32643816551.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/New-Arrival-High-Quality-100PCS-Self-Adhesive-Rubber-Feet-Clear-Semicircle-Bumpers-Door-Buffer-Pad/1854242_32646777964.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/Hot-Sale-High-Quality-USB-Step-down-Power-Supply-Module-New-DC-12V-24V-40V-to/1523130_32643610008.html
стяжки в Москве раза в 4 дешевле :)
да, в fix price полно :)
Заказал тестер для проверки и поиска кабелей High Quality RJ11 RJ45 Cat5 Cat6 Telephone Wire Tracker Tracer Toner Ethernet LAN Network Cable Tester Detector Line Finder
2) попробуйте как у адафруктов с картинками
хорошо погуглю. rst дисплея можно не использовать? просто на 3.3В подцепить?
я же писал, на ресет ардуино, а не на vcc
точно. забыл
STM32F417IEH6 за 161,29 руб.
176BGA же. Не для DIY сегмента.
"звездочки" для светодиодов
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-1W-3W-Diameter-20mm-High-Power-LED-Heat-Sink-Aluminum-Base-Plate-HOT-fashion/32315878919.html
http://ru.aliexpress.com/item/1-44-Inch-TFT-LCD-Screen-Module-SPI-Serial-Port-Trendy-Good-Style-Screen/32662293031.html
