действительно, чтобы "прошить" загрузчик в такую плату достаточно даже "копеечного" переходника
Только не загрузчик, а сам код (программу). Загрузчик там жестко "прошит" с завода и его невозможно стереть или перепрошить, даже с помощью программатора.
потихоньку делаю корпус для этого приборчика для печати на 3д принтере. мало ли кому будет интересно
Принтера нет, зато есть чехлы от аудиокассет. Встал великолепно, "Крона" великовата, к осени будет литий с преобразователем (сам прибор не буду бомбить.) Пока выглядит так:
меня лично смущает как сделать лучше в районе контактов для smd компонентов. на данный момент сделал так:
пинцетом разве что можно будет
Я бы закрыл, и внешний разъем поставил, а в этот разъем платки переходники пихать можно, на которых транзюки зажимаются канцелярским зажимом. И провода с крокодилами воткнуть можно.
кстати пришло сообщение на почту от магазина, не реклама, не покупал у них, но цены действительно низкие
Они были на Ali ТУТ я об этом уже писал, что много магазинов уже закрылось на али, причина непонятна, у этих вроде висит что причина обновление лицензи...
И надо же тут проявились, хотя мега у них тут подороже. на али 390-400р была.
Написал им, на али тоже скоро откроют магаз, щас попробую здесь заказать, правда доставки дешевой ко мне нет :-(
Распечатал вчера принтером типа Prusa I3 (3DCSTAR /AKA: Tronxy, Anet 8/). Ранее обсуждалось уже (http://ru.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_293805.html, но лучше брать растаможенный на Али, доставка из России, я уже писал об этом). ЕвгенийП, как там твой принтер поживает? Я с концевиком оси X, слегка помаялся. Время от времени ось Z "слетает", пока не понял почему, но юстировка не сильно сложная.
В принципе принтер за 14 тыр вполне годный, нужно только немного допилить. На стол лучше стекло положить, иначе стол кривоват.
Разрешение: 0.2мм; заполнение: 10%. Поддержек не нужно.
PLA от FDPlast, вроде нормальный пластик, правда сравнивать не с чем, это мой первый опыт. Как стал на стекле печатать, брака не стало, раньше несколько моделей отрывались.
Печатал на стекле, Coca-cola хорошо "клеит" пластик к столу (обычное стекло). Лак гламурный приехал, буду пробовать ABS от FDPlast, но не скоро, ремонт дома, да и оконное стекло не знаю, выдержит ли быстый нагрев для ABS (для PLA хватает 70 градусов).
Да никак, работаы столько навалилось, что он - бедняга вторую неделю стаоит полусобранный :(
У меня ремонт, тоже урывками разве что успеваю что то напечатать. Сначала укреплю всю конструкцию, чтобы калибровка не сбивалась, да и охлаждение на плату управления было бы неплохо сделать, достаточно сильно греются радиаторы. Лягушку печатал около часа, блок питания неплохо так нагрелся, рука еле терпит. Пока не до этого, потом тему отдельную надо завести под печать и особенности этого принтера.
axill, про пропитку для PLA не встречал, почитаю ради интереса. Спасибо.
не знаю писал ли кто об этом) я не писал. Я делал самодельные лампы Е27 для уличных светильников и там печаталось несколько деталей. Делал три разных варианта пропитки путем погружения - одну в акриловой краске, вторую в клее бф6, третью в алкидной краске. В общем то все три способа работоспособны. Самый простой дешевый и не вонючий - акрил. Покупал самую дешеваю литровую банку в леруа. Погружал полностью в краску и потом вывешивал на проволочках для стекания излишков и сушки
насчет охлаждения. Могу поделиться готовым контроллером охлаждения на tiny2123 или stm8s003/103f3 схема, прошивка, поата, корпус
хорошая вещь. Было любопытно, пока не знаю куда применить. Судя по всему штатного алюминия мало для охлаждения, но еще не проверял. Пока только просто проверил работу и замерил мощностные характеристики RMS ваттметром. Довольно хорошо - 10 ватт матрица потребляет 9.6 ватт, 10 ватт - 18.6 ватт. Почти честно. В обоих случаях power factor = 1.0, что тоже хорошо
Если с пульсациями у них все также плохо, то лучше бы их в бытовых помещениях не применять
Также плохо? В моем сообщении позитив, так что "также плохо" не применимо. Вы меня привратно поняли. Плохо это когда при заявленных 10ватт лампа потребляет 5, плохо когда PF ниже 0.8-0.9
про пульсации ничего сказать не могу. Не знаю чем объективно замерить. Светят и светят как обычно
зы. У меня там опечатка. 18.6ватт потребляет матрица на 20
действительно, чтобы "прошить" загрузчик в такую плату достаточно даже "копеечного" переходника Free Shipping PL2303HX module Download line on STC microcontroller USB to TTL, но для полноценной работы программатор всё-таки нужен!
Я выбрал самый дешевый Hot Sale ST LINK Stlink ST-Link V2 Mini STM8 STM32 Simulator Download Programmer Programming With Cover Кстати, это не только программатор, но и отладчик! Через него можно посмотреть, что реально происходит внутри контроллера этой платы!
P.S.: и ещё он подходит для программирования контроллеров STM8!
действительно, чтобы "прошить" загрузчик в такую плату достаточно даже "копеечного" переходника Free Shipping PL2303HX module Download line on STC microcontroller USB to TTL...
Я свой брал тут:
http://ru.aliexpress.com/item/USB-to-TTL-converter-UART-module-CH340G-CH340-3-3V-5V-switch/32418165617.html
А вот говнопереходник на PL2303 брать вообще не советую, с ними винда постоянно в синий экран уходит.
А на кой у того продавца в описании как снимать мерки с человека? :)
Какой лучше этот или такой набор для сборки http://ru.aliexpress.com/item/New-DIY-KITS-M328-Transistor-Tester-LCR-Diode-Capacitance-ESR-meter-PWM-Square-wave-Frequency-Signal/32670227925.html ?
Ну, эта...
Как сделаешь, файликом поделись :)
У меня три разных переходника: FT232RL, PL2303HX, CH340G - на Win7 все три отлично работают и не глючат, винда ни разу не падала в синий экран.
может есть предложения как лучше сделать?
принтер есть, чехлов нет))
У себя совсем закрыл, а сделал внешний переходник под разные типоразмеры + крокодилы для резисторов конденсаторов.
могда может плату вытравить, сделать окно, и вклеить плату с обратной стороны. надо подумать
Я так soic8 пички прошивал.
тут посмотрите ,может чем поможет )
http://www.thingiverse.com/search?q=transistor+tester&sa=
А не легче ли сделать приподнятую площадку с SMD контактами, чем какую-то лунку на корпусе лепить?
avton спасибо. самое главное что похоже все тестеры немного отличаются друг от друга. у меня размер платы чтоли немного уже, дисплей не по центру
Я себе такой напечатал и есть куда проводки положить) Липо аккум под дисплеем..
пока получилось так:
фолетовое это крона
Хорошо получилось, можно будет из фанерки пильнуть.
на чпу?
Ну да, на моем из МДФ :) Хотя постройка нового и идет полным ходом, но до запуска его еще далеко.
вполне реально. только стенки тонковаты наверно будут и крепеж. я модель выложу допилишь под свой материал
ссылка на чертежи
понимаю , что не по теме но ... а какую программу использыете ?
solidworks
кто поможет с библеотекой для EAGLE для этой штуки ?)
http://ru.aliexpress.com/item/HLK-PM03-AC-DC-220V-to-3-3V-Step-Down-Buck-Power-Supply-Module-Intelligent-Household/32597527419.html?spm=2114.13010608.0.151.k90wUx
P.S. уже нашел
Заказал тестер, давно смотрел на них, как придет буду пилить корпус для него. Заодно заказал DSO138 у этого же продавца, надеюсь собрать осилю.
распечатал
были мелкие косяки. исправил в модели. файлы там же
повторяю этот корпус под этот прибор с экраном не по центру, для других нужно будет править модель, но это сами)) я не буду
jeka_tm норм получилось
спасибо. мне тоже понравилось. дальше если найду где распечатать поблизости картинку и заламинировать лицевую панель сделаю красивее
Известная древесная лягушка от MorenaP http://www.thingiverse.com/make:238174
У меня PLA вообще стол без нагрева
руки не дойдут сделать подогрев для ABS, а то PLA для влажных мест не подходит без пропитки
если никогда дел с этим не имели ,то лучше покупать полный комплект для сборки . Ибо "докупить" остается самое основное )
да лучше купить готовый для начала , и главное каркас чтоб был металлический . У меня был с оргстекла , ой сколько плохих слов и трещин было )
"да лучше купить готовый для начала , и главное каркас чтоб был металлический . У меня был с оргстекла , ой сколько плохих слов и трещин было )"
Меня вполне устроил ,поигрался 3 месяца и продал)
получил обсуждаемые ранее матрицы светодиодов с питанием напрямую от 220в http://ru.aliexpress.com/item/SMD-LED-Lamps-Chip-Bead-Smart-IC-220V-10W-...
MOC3061 20pcs
http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lot-MOC3061-DIP-6/32394764611.html?spm=2114.13010608.0.62.ubNvBb
кто нибудь заказывал для 3D принтера вот это , жесткость оси Z заметно повышается ?
http://ru.aliexpress.com/item/Reprap-Prusa-i3-3D-printer-parts-no-motor-...
74HC595 100 шт меньше чем по 2 рубля.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-100PCS-Lot-74HC595D-74HC595-...
Готвый регулятор температуры (питание от 12 в) за 100р.
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermosta...
Если не паять табло и кубы, для любителя -- это на две жизни. Я как-то купил десяток несколько лет назад, до сих пор никак не кончатся.
GSM такой стоит заказывать? Будет с нашими сетями работать?
http://ru.aliexpress.com/item/M590E-GSM-GPRS-module-900m-1800m-sms-The-message-Diy-kits-M590-GSM-GPRS-900m-1800m/32606448775.html?spm=2114.10010208.100010.52.02aho4&scm=1007.13338.40693.0&pvid=61f1dbe4-0cfb-4686-bfdd-55f6a563981a&tpp=1
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/gsm-sw-m590e-kto-testil
