Интересное на AliExpress и eBay
strannik
Кто-нибудь заказывал такой считываетель отпечатков Green Light Optical Fingerprint Reader Sensor Module for Arduino Mega2560 UNO R3
Из какого материала сделан его корпус? Это металл или пластик?
KVadik
KVadik аватар
strannik пишет:
Был бы металл они бы три раза большими буквами это написали.
А мне интересно что они представляют собой программно. Есть ли возможность выгружать из него шаблоны отпечатков и передавать на другие считыватели?
ivdor
Название ZFM-20:
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ZFM+user+manualV15.pdf
Для загрузки/выгрузки под винду - SFGDemо
https://www.adafruit.com/product/751
KVadik
KVadik аватар
Спасибо. С этим пока понятно. А есть какое-то такое исполнение (за недорого :) ). Но чтобы не была вещь в себе, а можно было управлять из вне?
Stas046
Лучше не связываться. Один такой же не стартует вообще - второй вроде дышит, будет время поиграюсь с ним. Если нужно чтоб работало, возьмите лучше:
http://www.ebay.com/itm/MINI-V3-8-2-Wireless-Data-Transmission-Extension...
victorv
для чего такая сборка из резисторов ?
http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-20pcs-lot-DIP-exclusion-9pin...
axill
victorv пишет:
да практически ни для чего. Раньше когда надо было сделать подтяжку 8ми битной шины ставили такие сборки, внутри 8 резисторов с одним общим выводом и 8 отдельными, итого 9 ног
а сейчас во первых редко встретишь паралельную шину на 8 бит, чаще последовательные типа I2C, во вторых давно уже век SMD и есть сборки SMD причем более удобные без общего вывода
втретьих сейчас много встроенных подтяжек так, что внешняя не нужна
victorv
axill пишет:
victorv пишет:
понятно , спасибо .
victorv
axill пишет:
а , можете дать ссылку на smd сборку?
KVadik
KVadik аватар
victorv пишет:
Поиск, не?
a5021
KVadik
KVadik аватар
a5021 пишет:
Есть дешевле.
axill пишет:
victorv пишет:
А я юзаю. Когда нужно пачкее транзисторов ток базы ограничить или пачке светодиодов опять же ток ограничить. Ну, не на 10К, конечно, поменьше.
a5021
KVadik пишет:
Есть дешевле.
Вот ушлый китаец, отменил 30% скидку и действительно стало дороже других предложений. А было самое дешевое.
axill
ЕвгенийП пишет:
а если внимательнее прочитать? У той сборки общий вывод. Очень интересно как такой сборкой ограничить ток базы нескольким транзисторам?) нет ну я понимаю еще сделать подтяжку к земле нескольким мосфетам - это легко
axill
KVadik пишет:
Потому, что дешевле?) если исходить из общей логики железо там есть, значит им както управлять можно. Вопрос как. Поищите, возможно кто то уже придумал. Если нет вариант делать реинженеринг и искать самому. Потраченное время точно не окупит разницу в 700р, но зато это сто процентный фан
nevkon
А есть такие же дешевые термометры, но до 1000С? Для плавки металла.
KVadik
KVadik аватар
axill пишет:
Потому, что в корпусе, а не дешевле.
Интересует в корпусе, но с возможностью внешнего управления. Цена может быть и выше, но не на порядок.
bwn
nevkon пишет:
Бесконтактники для жидкого металла плохо идут из за наличия слоя шлака и соответственно слишком большого разбега температур. Основное применение для контроля зон при термообработке.
KVadik
KVadik аватар
nevkon пишет:
Вряд ли есть дешевые для плавки металлов. Пирометр меряет не температуру а тепловое излучение , а оно зависит не только от температуры. "Дешевые" на 1000 градусов это gm1150 (до 1150), 40 долларов на Али, но вряд ли Вам подойдут. Но лучше советоваться с работающими с металлом, а не ардуинщиками.
axill
KVadik пишет:
Потому, что в корпусе, а не дешевле. Интересует в корпусе, но с возможностью внешнего управления. Цена может быть и выше, но не на порядок.
если речь про корпус то приведенный вами вариант я бы не рассматривал. Все таки для такого устройства корпус должен быть минимум из металла, а лучше вандалостойкий. Почему бы не изготовить такой корпус?
strannik
Только не совсем понятно, как эта штуковина крепится?
В описании комплекта поставки есть строчки:
Цитата:
Rubber Bungs 3  6*27mm used for fixing
Self Tapping Screws 3 3.5*27mm used for fixing
Это значит, что она просто прикручивается винтами/саморезами, которые закрываются резиновыми заглушками? Или я неправильно понял?
KVadik
KVadik аватар
axill пишет:
Для какого "такого"? Прекрасно подобный аппарат в пластиковом корпусе живет уже несколько лет в офисе, но он вещь в себе, а есть желание расширить возможности.  Если вешать в более людном месте, то возможно металл будет предпочтительнее.
Для пары-тройки устройств изготавливать корпус, имхо,  экономически не целесообразно.  Особенно если нет оборудорвания и опыта в этом деле.
KVadik
KVadik аватар
strannik пишет:
Это уже типа того, что я хочу. Но и ценник сразу немного повыше будет.  С креплением думаю там проблем нет, скорее всего там пластина с отверстиями сзади, защелки сверху и винтик снизу, или типа того.
p.s.
Нашел фотку проливающую немого свет на крепление:
axill
Этот на 10 дешевле, чем отличается? http://m.aliexpress.com/item/32629232230.html
какой у них интерфейс? Те, что выше обсуждали там был заявлен UART
KVadik
KVadik аватар
axill пишет:
Это вам показалось, на самом деле он на 5 дороже.
А интерфейсы RS485 и Wiegand.
axill
Ну да, стоимость доставки все попутала. Но товары от одного продавца. Там кстати в этом разделе у этого продавца не меньше десятка разнотипных панелей, а интерфейс wiegand заявлен и для чуть более дешевых панелей, за 2000р, обсуждаемая порядка 2700
В более дорогих панелчх заявлен tcp/ip
не менее интересна панель с двойным подтверждением - отпечаток пальца+распознование лиц. Интересно насколько это все работает
KVadik
KVadik аватар
axill пишет:
Ну насколько я понимаю:
Wiegand это интерфейс/протокол связи с внешним контроллером, через него только передается номер карточки или отпечатка.
В случае с tcp/ip это уже железяки с контроллером на борту. Но похоже, что (по крайней мере в дешевых) считать записать шаблоны отпечатков нельзя (я этого не нашел). Да и протокола не нашел, есть только готовые програмки для считывания статистики и передачи правил работы/доступа.
С интерфейсом RS485 бывают как контроллеры (ну тут обычно тоже что и с tcp/ip), а есть и просто считыватели, вот для них похоже можно получить протокол.
Но пока все достаточно мутно, только с wiegand все более-менее ясно, но это универсальная, стандартная, старая, хорошо описаная штука.
victorv
может не совсем по теме, не могу понять почему такая разница в цене , может магазин  ненадежный ?
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-DJI-AVL58-5-8G-Wireless-Video-Link-... -  246$
а тут
http://www.bhphotovideo.com/c/product/998680-REG/dji_cp_al_000001_5_8gzh... - 99$+23 доставка ?
axill
Некоторые вещи в сша дешевле чем в китае, но вы еще аккуратно учтите стоимость доставки из сша
получил рекламное письмо от Тиоджана. Обещает вернуться
jeka_tm
jeka_tm аватар
kisoft пишет:
На стол лучше стекло положить, иначе стол кривоват.
положил стекло, просто отлично. глянцевая поверхность. как раз стеклорез только купил. 100 лет не резал стекло. до этого пользовался малярным скотчем. хватает на раз, потом бумага разбухает от влажности в воздухе и коробится. сначала с подогревом печатал PLA, сейчас отключил. пластик хорошо вроде прилип, в данный момент печатается
для тех кто не знает, не все настраивается через программу. я пытался отключить нагрев стола, но это оказывается на самом принтере делать надо
kisoft
kisoft аватар
В слайсере можно отключать, насколько помню. Проверить не могу сейчас. Я с подогревом печатаю, возможно и не нужен, пока времени нет на принтер, что бы попробовать.
jeka_tm
jeka_tm аватар
нифига не отключается. в смысле не навсегда. но чтобы не ждать нагрева стола вручную убавляю, а экструдер нагревается быстро
kisoft
kisoft аватар
jeka_tm пишет:
А это?
strannik
Кто нибудь заказывал такой модуль 1PCS High Sensitivity Sound Microphone Sensor Detection Module For Arduino AVR PIC
Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии он может устойчиво срабатывать на щелчок пальцами?
jeka_tm
jeka_tm аватар
не действует. давно уже по нулям стоит
axill
Тиожан ожил
заказал у него самые дешевые меги128 и 1000штук красных светодиодов 5мм для информационного табло
Immortal
Отлично, тоже заказал 128е, еще думаю заказать 100шт HT7333 - LDO стабилизаторы 3.3В для esp8266.
HT73XX - семейство трехвыводных низкопотребляющих КМОП стабилизаторов с высоким максимально допустимым входным напряжением. Приборы имеют типовой ток покоя всего 4 мкА, а максимально допустимое входное напряжение 12 В. Даже при большом выходном токе приборы обеспечивают малое падение выходного напряжения.
Максимальный выходной ток: 250 мА
SMD резисторные сборки 100 штук $0.94
Бесшумный пк на Intel Atom $98.58
ЮСБ разьемы разные
arduinec
Пришла партия USB-светильников для Power-банков:
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10PCS-LOT-Ultra-small-ultra-...
Интересная конструкция: кроме резистора там стоят диоды, что позволяет подключать светильники к USB (и светить) в двух направлениях.
strannik
Ещё интересный вариант USB светильника: Flexible Portable USB 5V 1.2W LED Lamp For Xiaomi Power bank Comupter Notebook Mini USB table lights
P.S.: хотя написано, что гибкий, много раз гнуть туда-сюда не советую!
arduinec
strannik пишет:
Такие же есть в магазинах Fix-Price по цене 50 рублей:
http://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5012105/?cat=11
Есть там и другие варианты USB-светильников:
http://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5012068/?cat=11
http://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5012101/?cat=11
http://fix-price.ru/buyers/catalog/item/5012110/?cat=11
Arhat109-2
ATmega128A дешевле чем у Тиожана , там же: CH340G по 22руб/шт. стоит ли заказывать тут?
Ещё нашел: SRAM 512к по 65.5руб/шт.
Yarik.Yar
Immortal, не берите эти HT7333! Дорого же!
Есть XC6202 на 3.3В, те же 0.3А держат, стоят рупь/штука (навскидку - http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-XC6206P332MR-SOT-XC6206P332-SOT23-XC6206-SMD-662K-3-3V-0-5A-Positive-Fixed-LDO-Voltage/32495070813.html)
Себе купил, ставлю в каждое устройство 3.3, не нарадуюсь)
axill
Arhat109-2 пишет:
я что то для себя решил обходить стороной магазины с абстрактными картинками типа каа по вашей ссылке на меги128. У них всегда цены ниже, нт даже не потоудились сделать описание. Попробуйте на свой страх и риск нам расскажете
axill
Yarik.Yar пишет:
согласен. Очерь дорого. Но с xc6206 их сравнивать не корректно, у последних макс напряжение на входе 7в. Я для входных напряжений до 13в использую ncp551. Думаю они не дороже, может даже дешевле
axill
Вот например Смотри, что нашлось на AliExpress
Arhat109-2
Я пока в размышлизмах. Это к конструктиву платы ATmega128A "с памятью" .. получается что вся плата с 512килобайтами SRAM влезает в бюджет около 180руб/шт. это с платой, стабилизатором питания и разъемами .. как-то дешево получается. Смущает. :)
P.S. В силу того, что есть ATxmega128a1-au по 197руб/шт. есть соблазн сделать Ардуинку на ней и поиметь нормальную периферию с ДМА каналами .. дешевле Мега2560 R3
Immortal
Arhat109-2 пишет:
Если у продавца нет ни одной продажи - покупать не советую. Аналогично если нет реального фото лота или у продавца меньше 1000 фидбеков. Обычно они ничего не высылают и надеются что определенный % покупателей забудет открыть диспут.
Yarik.Yar, axill, XC6202 мне не подходят по причине низкого макс напряжения.
ncp551 мне тоже не подходят, они до 150 mA, а для есп8266 нужно больше.
Arhat109-2
?!? Странное заявление. У этого продавца 3+ лет работы и достаточно высокий статус на Али. Заказывал уже не раз у ткаких - всегда и все доходило в полном объеме. Это явно не "однодневка". То, что конкретно этот товар тут не заказывался и соответственно не имеет отзывов .. так и у тиожана такие найдутся, вот "всяко". не аргумент. :)
вот кто-бы помог определиться - я бы заказал шустрее .. пока не могу решить что окажется "полезнее" (для наших задач дальнейшего обучения роботостроительству а-ля Лего):
a) или Мега128А с памятью в 0.5Мб с относительно небольшим набором устройств на борту и дальнейшим развитием "умной" периферии (напр. драйвера моторов по I2C);
b) или Икс-Мега с такой же доп. памятью и её офигительным набором периферии (только ШИМ 28 каналов (4/8/16 таймеров) + 16ADC + 4USART + 4SPI + 4I2C + 4DMA + 2DAC + компараторы + CRC);
Все больше склоняюсь ко второму варианту .. как центральный управляюще-вычислительный блок оно прельщает больше и похоже в "итого" окажется дешевле. а умную периферию и к нему докрутить завсегда можно..
Immortal
Arhat109-2 пишет:
Я сделал ставку на Мега128А и не пожалел. У простой меги больше плюсов в том плане что:
1) Это один из наиболее распространенных "народных" аврок. Купить ёё можно везде (поиск в авито найдет кучу продавцов с минимальным наваром, а на хмегу предложений будет меньше и навар выше). Конструкцию на ней повторить сможет любой при наличии прямых рук и освоенного ЛУТа.
2) Программатор для Мега128А найдется у каждого кто хоть немного интересовался контроллерами или ардуинами (ArduinoISP считай есть у каждого)
3) На форумах будет больше примеров кода, готовых решений распространенных проблем для Мега128А
4) В современном программировании самое главное это повторное использование кода и обмен библиотеками. Библиотек всякой периферии для 8bit AVR и работающих на Мега128А написали намного больше (не забываем про библиотеки ардуино). Но некоторым нравится изобретать велосипеды, вместо того чтобы пользоваться уже готовым и отлаженным (я сам такой, каждую библиотеку стараюсь оптимизировать под текущую задачу или переписать с нуля).
Вместо хмеги и стм32 я изучаю есп8266 и жду есп32. У есп32 уже будет куча разной периферии, и я думаю что оно пойдет в народ, заняв нишу Raspberry Pi Zero
