25 ватт для пайки ПП более чем достаточно, время пайки точки (по ГОСТ) не более 3-х секунд
Побольше меди, металлическая подложка транзистора или стабилизатора и уже недостаточно (ну если снизу не греть), а помощнее может и хватит (тоже не всегда).
Ну как какая.
Начать нужно с того, что все разом не отломятся.
А если их будет 2шт, то когда отломится одна , сразу будет "-макароны".
А вот если их будет 3, то тогда это не критично, а означает только то, что нужно клепку переклепать сломанную.
Кроме того жесткость будет выше, если их будет 3 и они будут образовывать треугольник.
Kakmyc. ты не догоняешь. Если отломится ручка по первой заклепке - то будет апсолютно фиолетово. сколько там еще заклепок - макароны на полу будет сразу же
Видимо у нас несколько разное представление о дуршлагах.
наше представление не имеет значения, речь о конкретном дуршлаге Дракулы - см картинку в #93. Там ручки проволочные и никакого "треугольника" из заклепок не сделать
ребята. что вы с ними делаете? :) У моей матушки такой же еще со времен моего детства (а мне уже за 50) - клепки, родные! сидят жестко... никто ничего не переклепывал за ~40 лет
что-то мы далеко от пайки ушли. Расскажите, кто выпаивает микрухи феном - как не перегреть? Или за 10-20сек не должно перегреваться и если у меня ничего не работает - значит изначально было дохлое?
Приходилось выпаивать на газовой плите... И ничё, работали.) Не думаю, что феном жостче.
И на плите газовой выпаивал, и феном. Вангую, что китайцы тебя просто "обули". Да и при конкретном перегреве, не думаю что сразу вот так сдохнет, может параметры какие уедут, но чтобы все и сразу насмерть.
вот и я так же думаю... Две микрухи, в сумме 16 каналов логик-шифтера - и ни один не работает, вообще никакие сигналы не проходят с приемной стороны на выходы...
я стесняюсь спросить, а там откуда они были выпаяны, их работоспособность не проверялась?
Нержавейку и алюминий паяю вот таким флюсом. Когда его нет, спасает на ура обычная паста ГОИ. Для Дракулы можно посоветовать высокотемпературные припои. Продаются на рынке в прутках. И + бура. Если есть горелка (бензиновая или водородная), то получается очень красиво. Припой при нагреве сам течёт смачивая 2 детали, и очень хорошо держит.
Да. Те нормы что в ГОСТе определялись для компонентов с внутриними соединениями пайкой, транзисторы П.. МП... ГТ... гибридные толстопленочные ИМС. Для них важно чтоб внутреннее соединение не разрушилось. После перехода на термокомпрессионную сварку теплостойкость компонентов повысилась сильно. А ГОСТ остался. Перегрев теперь страшен только до разрушения органики, если есть, или разгерметизации. Ну до плавки алюминия вряд ли нагреют. А кремнию пофиг. Его в процессе производства на диффузии до 1100С греют.
Из опыта работы с инфракрасной станцией. Много южников в своё время было перекинуто. Так вот при 220 градусах текстолит ужу горит, а при 150 нормально держит эту температуру. При этом BGA уже можно присоской снимать. Шары на чипе, как известно, бессвинцовые, следовательно сам чип нагревается думаю градусов до 230 ( не замерял, потому как важнее сохранить плату) . Делаем вывод, что фен не может вывести из строя микросхему, потому как припой которым она припаяна (ПОС-61 или ПОС-63) имеет температуру плавления 180- 190 градусов. Так что можете греть феном, пока припой не расплавится, сама микросхема не пострадает, но следите за платой чтобы не начала гореть. Грейте только саму микросхему(глину).
Вот обещанное видео. Очень плохой звук у меня на микрофоне в какой-то китайской камере, а видео просто с микроскопа и немножко с тилипона. За звук простите! Ежели что не ясно - спросите тут, я комменты на ютубе никогда не читаю.
Слеповые? ;))) Или ты как в 18 веке, оправочка, наковаленка? Гыыыыы! Телеги у тебя там нет? А скакового йешака? И ходики на стене... с кукушкой, угадал?
Я вспомнил себя лет в 7 и дачу. Я тогда тоже кусочками проволоки алюминиевой клепал рукоять к самодельной шашке из ляминевой полосы. 45 лет назад! ;)) С тех пор изобрели слеповые заклепки! Попробуй, тебе должно понравиться!
ну очень похоже на то, как у меня :) Флюса побольше, паяльник к ножке и греем. Только я палку припоя в паяльник не упираю, а стараюсь в ножку упереть. Так получается как бы проверка, что ножку достаточно прогрел. Пара секунд - и припой красиво растекается по ножке и пятаку внизу. На все 5 секунд - и следующую ножку пошел
Тоже потом второй раз прохожусь - просто прикасаюсь паяльником к ноге, чтоб припой лучше растекся.
Ну что круто, но здесь решает оборудование, с моим паяльником такое не прокатит. Хотя делаю примерно тоже самое, только без флюса, набираю олово на паяльник и опускаю на контакт, в 80% случаев олово запаивает контакт, на остальных либо олово не прихватывается, либо отваливается и контакт выдавливается. У меня жало паяльника 5 мм сравним с размером чипа, впринципе выкрутился так как паял на обратной стороне платы, но добавились проблемы с контактами А4, А5, сначала я их припаял как и все с обратной стороны, но потом вспомнил что так их нельзя воткнуть в макетку (( блин. Пришлось их выпаивать и снова паять уже в другую сторону, теперь А4 нет контакта с чипом, то есть без оборудования это ад)). Получается чтобы нормально паять Про-Мини нужно, паяльная станция, микроскоп, вытяжка, флюс, это уже совсем другой уровень нежели ардуино.
что, неужели 3 страницы не убедили, что без флюса ничего не получится?!
Какое еще нужно видео. чтобы убедить? хочешь я твоим паяльником запаяю китайскую гребенку?
блин, все-таки название темы определяет все. Если у кого руки оттуда - он тридцать оправданий придумает, лишь бы не делать нормально... и китайцы не те гребенки прислали. и плату по промини не так развели. и паяльник не тот, погода плохая...
Почему конечно убедили, как убелили что паяльная станция и микроскоп тоже очень хорошо, но у меня их нет, паяю чем есть. Если бы продавцы модулей ардуино для юных радиолюбителей припаивали ножки (хотя бы боковые и uart), как делают на Нано, то было бы совсем круто.
Просыпаюсь с бодуна,
Денег нету ни хрена.
Отвалилась печень,
Пересохло в горле,
Похмелиться нечем,
Документы сперли,
Глаз заплыл,
Пиджак в пыли,
Под кроватью брюки.
До чего ж нас довели
Коммунисты-суки!
На жало накручивается спираль медной проволокой миллиметра 2 диаметром, конец затачивается и залуживается. Все, можно мелкую пайку делать без проблем. И да, без хотя бы канифоли паять без толку
А в целом, тихо охреневаю, безсвинцовка, без флюса или с заменителем в виде коньяка, медной лопатой......
Похоже Ф.Раневская, немного промахнулась в характеристике извращений.))))
Ну что хотелось бы поменять в Про-Мини, чтобы продавалась с уже припаяными боковыми ножками, либо плата больше чтобы контакты были дальше от чипа и деталей хотя бы на 5 мм (большой паяльник), а также чтобы A4, A5 также были сбоку нахрена их к чипу сдвинули, напихав в бока два ресета. Короче Про-Мини это самая уёбищная ардуина из всех что я знаю.
Это как раз нормально, так паяют 90% остальные 10% конечно охреневают от этих 90%, "паять про-мини без оборудования)".
а я вот соглашусь :)
Нафик она нужна - огромная плата, а без USB - ни туды ни сюды. Ни одной не использовал за все годы. Когда с размером проблем нет - ставлю Нано, когда надо поменьше - беру голый МК и развожу свою.
С USB проблем нет UART-TTL всё норм, проблема в близости боковых контактов к деталям, а также идиотское расположение А4, А5.
ddr2 - вы уже похоже пишете просто чтоб что-нить сказать... если вас утешит - порядка 99% населения вообще не подозревают, что такое ардуино. Так что успокойтесь. хоть вы и не умеете паять - вы в авнгарде :)
Мне от Про-Мини нужна модульность, чтобы если сгорела, вытащил и выкинул, и вставил новую, как шилд, а все провода уже на самой схеме.
Когда же вы наконец поймете, что Ардуино как она есть, это программно-аппаратный комплекс для ПРОТОТИПИРОВАНИЯ и если уж используете плату в конструкции, то ее нужно туда запаивать, а значит эти разъемы нах не нужны. И запаять разъем с шагом 2,54мм, 25 или 40 ваттным паяльником, вообще нет проблем. Станцию я себе взял когда начал массово SMD применять.
А когда люди хотят? И не хотят паять? Отличная плата, с загрузчиком, с микромощным потреблением. Ну да, можно сделать малогабаритнее, только зачем, если эта устраивает.)
какая разница, 3 или 23.... они же все будут "гуськом" по одной ручке. И потому работать на разрыв будет только первая
Ну как какая.
У меня вот такой.
Переклепывался уже два раза, за 20+ лет.
Когда клёпка дохает, им можно дальше пользоваться по назначению, но не долго. Что не мешает в принципе переклепать в свободное время.
У Графа, как я понял, что то подобное, только из нержавейки и на сварке заместо клепок.
ну какое подобное? он картинку выложил же....
Изначально не было картинки.
Но даже при такой конструкции, там не три клёпки значит, а 4. По две с каждой стороны ручки.
Ну всё зависит от того, как часто и как активно пользоваться. Со временем расшатываются они.
я заклёпки сам делал всегда
Все - тлен.
Дуршлаг купить новый.
поленился, сразу за феном полез...
Вот, вот. Логическая ошибка.)
Я недавно дроссель перегрел - индуктивность упала раз в 10, коротнуло или с ферритом что то - не уточнял, а микросхемы вроде все выживали пока.
Макароны же вредные, ну их... )
Особую радость в пайке Про-мини вызывают контакты А4 и А5, интересно с какой целью их туда поместили?
это вы еще сам проц от про мини паять не пробовали :) - вот это интересно...
https://youtu.be/LAOq8SAEEF4
Экранчик двумя тонкими проводками подпаивать. Всё можно тонкими проводками паять, для "компактизации". Только 4 штырька - для заливки скетчей.
ужос... похоже в этой конфе кроме дракулы и меня никто паять не умеет :)
Так может, впору отрыть новую тему по пайке?)
Держится мёртво. Дёргаю пинцетом, пока проводок не оторвётся, а пайка останется :-)
твою же дивизию...
Я паяю примерно как на видео графа, только температуру ставлю 370, на пайку точки уходит пара секунд. Но таки да, гуру себя не считаю ))
Была, позабыта, позаброшена.
Есть и фен и паяльная станция, только зачем? Паяю обычным паяльником, как уже сказал. Привычнее и удобнее.)
По мне, так самый лучший вариант ))
так паяют 90%
Отучаемся говорить за всех, из тех, кого я знаю, так паяешь только ты ;)
