какую строчку на пуск? как только питание на ардуино подается, она делает фаст инит на шине в setup(), а дальше в лупе раз в 400 мс шлёт сообщение старт. Если котёл подтвердил , сообщение на старт прекращается и начинается раз в 10 сек сообщение поддержания связи и раз в 2,3с сообщение запроса параметра пламени. какие 10кОм ваще не понял, куда подтяжку. Ничё вообще не надо. только дуня+ к-лайн на 0 и 1 пинах. Встренный led на 13 пине будет индицировать наличие пламени.
ну отлично, так бы и сказали что команда на старт у вас 21. Все правильно исправили. К-лайн на L9637D отлично работает. Только из китая у меня одна из трёх микрух только заработала, потому я собираю на копеечных lm393
та купил сразу 2 шт , навесным пока туда сюда отломал ногу . то снгодня взял переходник с смд на дип панель .
Однако странно , к примеру котлы которые включаються по пину 12в , без w-bus . не хронит моточасы . Друг принес котла с бехи чтобы глянул , он включил , помпа не сработала и котел закипел . скорее всего колечки на варисторе .
ребята не тупите! , написано же скетч 478 тестовый . Только чтобы опробовать алгоритм обмена на старт котла. че там так долго делать не пойму. Единственный чел у кого заработало SyntAcc. у него котёл VEVO (TTV EVO), шина w-bus версия 3.3 (правда он на другом скетче пробовал, но не суть, там тоже самое почти)
чето делаю я не то . закинул скеч , и пакеты посылает по два пакета
Pashok3D, ты издваешься ? говорил же что ниче не видно на твоих скринах. Что трудно кадрировать изображение в паинте? или готовый лог из файла WTT в виде текта сюда вставить?
2. соединяем к-линию связки адруино/к-лайн с w-bus котла.
3. Запитываем 12В и GND адаптера к-лайн связки адруино/к-лайн. При этом 5В самой ардуины нужно брать не от юсб компа. Например от тех же 12В через стаб, ну не на долго можно запитать 12 вотльтами на пин ардуино Vin. Машину лучше не запускать, чтоб там не было 14В.
4. Подключаем на к-линию также связку сниффера USB<->com/прогаWTT, открываем отображение протокола обмена в WTT
5. Должны видеть периодические запросы на старт от ардуино
6. Нажимаем ресет на ардуине (так как инит только в setup() ), после чего котёл должен по идее запустится и в сниффере должны появится ответы от котла
сделал . по ТХ есть импульсы , после L9637D их нету . в спустым скетчем котла видит в режиме юсб-клине . может л9637 не тянит ? или глушит порты
Либо не рабочая микруха, либо неправильно подключили. Все выше написанное подразумевается , что связка ардуино/клайн уже проверена на работоспособность.
ненравиться ей наверно клине с своим протоколом исо9141 . и пробывать соберать на лемке 393 .
Я тоже нарвался на подделку L9637D . киты по ходу только такие и прдают, совсем они совесть потеряли , проще собирать на LM393, по крайней мере дешевле и их не подделывают.
поправил с скетче #478 косяк с тем что старт байт может быть разный, поэтому настраиваем его вверху скетча, также инит шины теперь не только в сетап, но и после нескольких сообщений на старт без ответа от котла.
никак не дождусь от EVO-водов что у них заработало. Все сиськи мнут. Сколько можно.
Спасибо за твои труды и подсказки, мне реально некогда, только на выходных смогу проверять. Завтра постараюясь завести машину и поехать в гараж, на улице -35С. Да тут, как на зло К-Лайн адаптер сдох, не видит его комп, заказал новый на FTDI, уже в городе на сортировке. Успею завтра получить не знаю. Буду пробовать без него.
Прикупил опереционик , спаял на макетке по схеме , навешал кренку 5в . И всеравно не запускаеться .
Может я чето не доганяю . Котел заускаеться по w-bus шине . пробывал подключать и по первому ину и по второму и по 3тему . Я ж правельно понимаю . о данной теме котел должен запускаться на столе без всяких доп таймеров и эбу ?
Ураааа все норм пакеты побежалииии . Весь прикол что я купил плату нано . А на ней чип не амега а какойто вавгат . В итоге скачал доп пакет на ардуино чтобы появилась данная плата . Закинул скеч и все пошло пакеты целые . Вот че мне мозг неделю снемало
дак заработало или нет?
Да на последнем скетче , сразу подключаю К-лине , котел запускаеться .
Спасибо тебе за терпение . Нужно както фирму роскрутить чтобы проплатили мне за цыфровой ОС , а то без ос как без рук , и хочеться нормальный для работы .
Да читал ) да кста пашет и на той микрухи К-лине . Хотел на улице попробывать запустить . Продувка запустилась но насос не включался и запал не . одключил ноут , ошибка висела низкое питание . Подключил с бп 12в .
Самый актуальный скетч #279 ? дисплей привязываться не будет в будуещем ?
На неделе уже будет плюсовая температура . Буду думать где в 99той приколхозить котла .
I am using WTT 2.15 version . Is there any way if i can check RX TX data on WTT or i need to connect to arduino via KLine .I cheked in protocol but i dont give me RX TX data detail for any command . Thanks
Hello deep_jeet. if you connect your Arduino to Webasto, the WTT program can be used as a bus analyzer. In WTT, you must select the W-bus monitor function. This is true if the Webasto bus is "w-bus" (2400 8E1). If Webasto is diagnosed simply by the k-line bus (speed 10400 8N1), then WTT cannot be a bus analyzer. To do this, you can use the program terminal comport . In any case, for these purposes, you need a USB-to-K_line adapter.
На русском:
Если вы подключаете ардуино к вебасто, то программа WTT может быть в качестве анализатора шины. В WTT нужно выбирать функцию "монитор w-bus". Это справедливо если шина у Webasto является "w-bus" (2400 8E1). Если же Webasto диагностируется просто по шине k-line (скорость 10400 8N1), то WTT не может быть анализатором шины. Для этого можно использовать программу терминал-компорта . В любом случае, для этих целей нужен юсб-K_лайн адаптер.
where i can find "W-bus monitor" function in WTT . I already have USB-to-K_line adapter ,do i still need arduino to select 2400 baud or is there function in WTT to select 2400 baud with usb adapter . So do i need both arduino and USB KLine adapter for analysing RX TX data or just USB adapter can work . Thanks
Думаю тут ведь не то что сэкономить хотят, а руками да головой самому чего нить поколхозить.
Пффф мне многие говорят нахера в жигуле вебаста .? на что я отвечаю а нахера тебе саб на весь богажник ?? и пишу Каждый как хочет так и дрочет .
В итоге я уже нашел место в 99той . так как стоит 16елоповый мотор места нету . Выбросил с крыла бачек омывателя . и идеально туда сядет котел . и выхлоп сразу пойдет за крыло . уже нарезал кронштейн крипление . толлько сварить и закреить . Правдо еще куить помпу , или хотябы не рабочую востановить не проблема
Не, не в плохом смысле плохо, а в смысле, что таких чатов и специалистов просто там нет или не хотят делиться информацией. Для нас, это точно хорошо, что общаемся со всеми, получаем дополнительный опыт и проект, можно сказать международный. Я думаю каждый рад оказать помощь этому проекту.
У меня все оказалось проще чем можно было представить. Просто надо было аккумулятор на авто подзарядить, видимо при старте котла напряжение ниже 11в падало и все висло (и тут даже контроль не поможет). После подзарядки все ок, сегодня ночью было -20 а может и ниже, утром запустил котел с кнопки, через 15 минут проверил, работает, через 25 минут после старта котла мотор прогрелся до +70 градусов примерно.
Проверить на EVO котле скетч #478 смогу только в феврале, так как эта машина в другом городе
Тот прошлый скетч тестил сегодня . Так как уже поставил котла на машину . То он постояно перезапускаеться . Запускаеться котел , начинает по чуть работать насос , затем начинает продувка сильнее срабатывать , и насос бистрее качать . Затем насос остановился и продувка дальше работает . затем остонавливаеться все повторяет .
перед тестированием работы ардуино и скетча, нужно убедиться в исправности работы самого котла. рекоменовано запускать с программы WTT. Если даже в этом случае будут проблемы с нормальной работой котла, то само собой не может быть тогда вопросов к девавайсу на ардуино.
если не собираешься управлять автозапуском сигнализации с данного девайса, то можно использовать этот выход EngineStart(если уже плату распаял). Он реализован через транзистор BC817 (рулится пином А4), поэтому можно подключать автомобильное реле. Если не распаял плату, то любой пин выбирай (лучше из тех, которые были отведены на взаимодействие с сигнализацией).
к-лине у меня на L9637D ,
и для нано
и для нано
и для нано
1. Заливаем в связку адруино/к-лайн скетч #478
Ппц 80% постов ни о чем. Налаживаем к-лайн адаптер....
голова наверн неварит .
вотак выглидит в ТТ когда в ней запуск делаю . на работе на столе .
https://picua.org/image/2019-01-25-1.nK8WAn
когда гружу с ардуино получаю двойные пакеты
https://picua.org/image/2019-01-25-2.nK8x5l
взял десяток lm393 в китае за 30рублей. Не рабочие. Кетай да, барзеет.
тут явно к-лайн ардуины глючит
НЕдоганяю по чему по два пакета передает а не 5
Теперь можно покупать жсм модуль , какой луче ? а то есть SIM800L , SIM800C , SIM800C V2 ?
Бери по ссылке из списка заказов, чтоб на плату подошел
Ну вы с vgk_com даете. Сначала оба чето сожгли , потом вавгатов набрали. Попробуй тут с вами разберись...
анектод то читали?) #477
Hello MaksVV
На русском:
в скетче 478 есть недочёт с сообщением поддержания связи. Вот исправленный тестовый скетч.
#define K_LINE Serial #define TX 1 byte worktime = 59; // время работы котла, ставим тут нужное от 15 до 59 byte Zapusk = 0x20; // тут ставим какой старт байт для вашего котла (смотреть в обмене с WTT) int periodPresent = 500; byte start[] = {Zapusk, worktime}; byte Presence[] = {0x44, Zapusk, 0x00}; byte Stop[] = {0x10}; byte RequestData[] = {0x50, 0x30, 0x0A, 0x10}; uint32_t prevPresent = 0; uint32_t prevRequest = 0; uint32_t prevTimer = 0; bool Timer = 0; bool flagstart = 0; int startcounter = 0; uint32_t prevPeriodicStart = 0; uint32_t timerFlamecontrol = 0; bool flag_timerFlamecontrol = 0; byte header = 0; // состояние заголовка byte message_size = 0; // размер тела принимаемого сообщения, кол-во байт byte j = 2; // инкремент byte n = 2; const byte bufsize = 140; // размер буфера принятого сообщения byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения uint32_t checksum = 0; // контрольная сумма входящего сообщения uint32_t curmillis = 0; // снимок системного времени byte delaybyte_TX = 0 ; // задержка между байтами отправляемого сообщения byte waitbyte_RX = 1; // задержка, мс для успевания заполнения буфера RX (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе) uint32_t timerdelay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания заполнения буфера УАРТ) bool Delay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания заполнения буфера УАРТ) #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis // включение этого таймера uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма заголовка данные оборвались bool RESETheader_timer = 0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма заголовка данные оборвались void setup() { K_LINE.begin(2400, SERIAL_8E1); delay (1000); fastinit(); flag_timerFlamecontrol = 1; } void loop() { curmillis = millis(); if (!flagstart && curmillis - prevPeriodicStart > 400){ sendMessage (start, sizeof(start)); // send start Timer = 1; prevTimer = curmillis; prevPresent = prevTimer; startcounter++; if (startcounter==15) fastinit(); prevPeriodicStart = curmillis; } w_bus_Read (); // чтение шины w-bus if (Timer && flagstart && curmillis - prevPresent>periodPresent) { sendMessage (Presence, sizeof(Presence)); // periodiс send present periodPresent = 500; prevPresent = curmillis;} if (Timer && flagstart && curmillis - prevRequest > 2000) { sendMessage (RequestData, sizeof (RequestData)); // periodiс request data } prevRequest = curmillis;} if (Timer && flagstart && curmillis - prevTimer>(uint32_t)worktime*60000ul ) { Timer = 0; for (byte i = 0; i<3; i++ ) {sendMessage (Stop, sizeof(Stop)); delay (50);} //send stop } // ниже если не получаем от котла сообщение с данными, гасим лампу наличия пламени if (flag_timerFlamecontrol && curmillis - timerFlamecontrol > 6000) {flag_timerFlamecontrol = 0; digitalWrite (13, 0);} } void w_bus_Read () { if (K_LINE.available()){ // первый старт байт if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE.read(); if (buf[0]==0x4F){header = 1; RESETheader_timer=1; prevRESETheader = curmillis; } else {header = 0; RESETheader_timer=0;} } // длина сообщения if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE.read(); message_size = buf[1]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; header = 4;j=2;n=2;checksum = 0;} // пишем тело сообщения if (header == 4 && Delay && j< message_size+n) { buf[j] = K_LINE.read(); if (j<message_size+n-1) checksum^= buf[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n-1) header = 5; TIMER_DELAY ; j++;} } // end of K_LINE.available() // сообщение приняли, действуем if (header == 5) {TIMER_DELAY ; for(byte i = 0; i<n; i++) checksum^=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты // если контрольная сумма верна: if ( checksum == buf[message_size+n-1]) { if (buf[2]==0xD0 && buf[3]==0x30 && buf[6]==0x10) {digitalWrite(13, (bool)buf[7]); // проверяем наличие пламени flag_timerFlamecontrol = 1; timerFlamecontrol = curmillis;} if (buf[2]==(Zapusk|0x80) && buf[3]==worktime) flagstart=1; // если получили ответ от котла на наше сообщение "старт", перестаем подавать сообщение "старт" if (buf[2]==(0xC4) && buf[3]==0x00) {periodPresent = 15000;} // если получили ответ на поддержание связи, следующий раз пооддержание посылаем через 15сек } // если контрольная сумма не совпала: //else DEBUGSERIAL.println(" CRC fail!!!" ); message_size = 0; header=0; RESETheader_timer=0; j=2; checksum = 0; } // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1; // таймер сброса заголовка если данные оборвались во время приёма заголовка if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 500) {RESETheader_timer = 0; header = 0;} } void fastinit() { startcounter = 0; K_LINE.end(); pinMode (TX, OUTPUT); // > digitalWrite(TX, 1); // | delay (400); // | digitalWrite(TX, 0); // > init bus (fast init) delay (25); // | digitalWrite(TX, 1); // | delay (25); // > K_LINE.begin(2400, SERIAL_8E1); // } void sendMessage(byte *command, const size_t size){ const byte siZe = size+3; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) Mes[i] = 0xF4; if (i==1) Mes[i]=size+1; if (i==2) {for (byte t=0; t<size; t++ ) {Mes[i]=command[t]; Checksum^=Mes[i] ;K_LINE.write (Mes[i]); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum^=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE.write (Mes[i]); } }Hi MaksVV
Hi MaksVV
where i can find "W-bus monitor" functioщn in WTT .
#466
Hi MaksVV
#466
Даже англичане или американсы заинтересовались, видимо у них тоже все плохо ))).
Плохо в каком смысле? Мне вот хорошо, например.
А куда старт вписывать ? F4 03 21 3B ED
Zapusk = 0x20; тут ставлю 21 так ? а ЕД куда ?
А в принцыпи оно само ЕД откуда то взяло .
https://picua.org/image/2019-01-28-1.nuInik
от я . Насос нетой стороной вставил
в скетче функция отправки сообщения сама подсчитывает контрольную сумму.
в чера только на машину затюнил . И до позна на улице ковырялся . https://pp.userapi.com/c851336/v851336295/9f731/wR5iTghI9hw.jpg
а можно еще на какойто пин посадить ключа на управление помпой ?
покачто все на макетке .
примерно так. ВОвремя я решил в китай заказать. Они там все фелонят до 15 февраля...
Плата v8.6 и файлы Gerber в архиве. (закидываем китайцам прямо в архиве)
онлайн просмотрщик гербер файлов (закидываем файлы прямо в окно браузера и смотрим 3д модель платы). Производство плат:
https://jlcpcb.com https://www.pcbway.com https://www.elecrow.com
