а можно както дополнить скетч #531 чтобы так и остался пин импульно на массу вк\вкл , индикатор о вкл котла , и пин на включение помпы с таймером отключение помпы ?
К примеру по импульсу вкл вкл можно подключить к сигналке канала 3 , так как есть котлы без одключение помпы и нужно чтобы после вкл котла помпа еще поработала для остывание пламени .
проще другой скетч переделать, в котором все твои хотелки уже есть. надеюсь я найду время и доделаю его. А у тебя разве работает индикация пламени? у тебя ж другая версия протокола w-bus - 3.1 помнится. Там должно по другому пламя определяться
Do you have complete list of 98xx/xx series fault codes . I tried to google but couldn't get much info about these codes . There is lack of info about these codes on our country websites but i saw lots of info in your language . I tried to translate those websites to english and found some code . If you have complete list of codes and can list it here will really appriciate .
when i send 81 51 F1 A1 64 error request command , boiler reply back with fault codes command where index 4 gives 98 and index 5 gives rest of code(00,01,02 etc) . Index 7 gives value after /xx . Following are few codes i found .
Какой скетч самый послдений рабочий , полнофунциональный , или такого еще нет? Пришли заказанные детальки , сегодня вытравил плату , которую любезно выложил MaksVV, только обкосячился забыл галку отзеркалить поставить, теперь придется извращаться , с припайкой модулей наоборот. Делаю для себя в одном экземпляре, так что сойдет и так , текстолита жалко , да и время тоже.
ещё толком нет. Вот что есть на данный момент. для платы 8.5 - 8.6.
перед заливкой основного скетча заливаем этот для подготовки еепром (смотрим коменты и там же выполняем какие настройки будут по умолчанию, чтобы потом это смс_ками не настраивать) . Ждём когда встроенный LED загорится, далее можно заливать основной скетч.
Ниже скетч подготовки еепром:
#include <EEPROM.h>
enum Cells {
ResetNumber_cell, //0
TimeWebasto_cell, //1
ProtocolSTART_cell, //2
Zapusk_cell, //3
ProtocolSTATUS_cell, //4
Heater_cell, //5
delta_cell, //6
sizeCells,
TelNumber1_cell =20, //20
TelNumber2_cell =40 //40
// возможные протоколы чтения статуса котла:
enum ProtocolSTATUS_ {
STATUSBUS, // статусы котла читаются по цифровой шине
ANALOG // статусы котла считываются силами ардуино - по датчикам
// возможные протоколы запуска котла:
enum ProtocolSTART_ {
STARTBUS, // запуск котла происходит по цифровой шине
IMPULSE, // запуск котла происходит импульсом GND (для подпайки к кнопке пуск на таймере котла)
POTENCIAL // запуск котла происходит подачей потенциала +12В (пока плюс висит - котёл работает)
// тип котла:
enum Heater_ { TTC_E, VEVO, EVO, HYDRONIC};
/////////////// ниже здесь устанавливаем какие настройки у девайса будут по умолчанию
byte ProtocolSTATUS = STATUSBUS; // в данном случае статусы читаются по цифровой шине
byte ProtocolSTART = STARTBUS; // в данном случае запуск котла происходит по цифровой шине
byte Heater = TTC_E; // в данном случае тип котла Termo Top C / E (будет шина не w-bus, а просто к-лайн, к которой настройки 10400 8N1)
byte Zapusk = 0x20; // в данном случае байт на старт котла 0x20 (для шины w-bus)
byte worktime = 30; // в данном случае время цикла работы котла 30 минут
byte deltaT = 45; // разница температур улицы и выхлопа, выше которой считается, что котёл успешно стартанул
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, 0);
EEPROM.write(TimeWebasto_cell, worktime);
EEPROM.write(ProtocolSTART_cell, ProtocolSTART);
EEPROM.write(ProtocolSTATUS_cell, ProtocolSTATUS);
EEPROM.write(Heater_cell, Heater);
EEPROM.write(ResetNumber_cell, 0);
EEPROM.write(Zapusk_cell, Zapusk);
EEPROM.write(delta_cell, deltaT);
for (int i = sizeCells ; i < EEPROM.length() ; i++) EEPROM.write(i, '0');
digitalWrite(13, HIGH);
void loop() {}
Ниже основной скетч:
//#define debugW_bus // раскоментировать эту строку для отладки, при этом нужно вынуть SIM800 и подключить юсб<->уарт, т.к. отладка идёт в УАРТ, предназначенный для GSM
//#define debugSIM800
#include <EEPROM.h>
enum Cells {
Zapusk_cell, //3
Heater_cell, //5
delta_cell, //6
#include <Button.h>
Button test;
// для GSM модуля *********************
#include <SoftwareSerial.h>
#ifndef debugW_bus
SoftwareSerial SIM800 (10, 11);//Rx, Tx //UART для соединения с GSM модулем
#else
SoftwareSerial DEBUG (10, 11); //Rx, Tx //UART для соединения с отладкой (используется юсб<->УАРТ вместо SIM800)
#endif
#define K_LINE Serial //UART для соединения с шиной котла
#define TX 1
String currStr = "";
String TelNumber1 = "000000000000";
String TelNumber2 = "000000000000";
String BufferNumber = "000000000000";
bool SaveNumber2 = 0; // флаг когда необходима запись номера#2, он true
byte isStringMessage = 0;
byte KTOzapros = 0;
byte KTOreport = 1;
//_______Все для цикла void voltmetr()*************
float vout = 0.0; // Напряжение на входе аналового входа
float Vpit = 0.0; // Измеряемое напряжение на выходе ИБП
int volt = 0; // Напряжение на входе АЦП
// дефайны входов выходов на соостветствующие пины ************** (плата 8.5 с разъемом)
#define OutWebasto_12V 2 // это +12В выход потенциала вкл/выкл вебасто (напрямую к котлу без таймера).
#define Dallas_pin 3 // пин шины OneWire для датчиков даллас
#define DopOn 4 // сюда доп канал от сигналки на включение вебасто
#define DopOff 5 // сюда доп канал от сигналки на выключение вебасто
#define Ohrana 6 // Сюда состояние охраны сигналки
#define Trevoga 7 // Сюда состояние тревоги
#define IGN 8 // Сюда состояние зажигания
#define Sost 9 // Сюда состояние вебасто (+12В когда работает)
#define ResetGSM 12 // пин ресета GSM подключен к реле, разрывающее питание модуля.
#define Eng 14 // (А0) Сюда состояние работы ДВС
#define StatusWebastoLED 15 // (А1) пин LED индикация включенности котла
#define StartButtonpin 16 // (А2) пин тактовой кнопки вкл/выкл котла
#define DTR 17 // пин (А3), управляющий энергосберегающим режимом GSM модуля
#define StartEng 18 // (A4) это импульсный минусовой выход вкл/выкл ДВС. подключать на вход событий сиги.
#define OutWebasto_GndImp 19 // (A5) это импульсный минусовой выход вкл/выкл вебасто (к впайке к кнопке таймера).
#define Voltmeter_pin A7 // пин, которым измеряем напряжение питания
#define StartButton 0 // программный номер тактовой кнопки вкл/выкл котла
const bool RelayON = 1;// логика управления реле ресета GSM, в данном случае включается высоким уровнем на пине
#define Dallas_pin 2 // пин шины OneWire для датчиков даллас
#define OutWebasto_12V 3 // это +12В выход потенциала вкл/выкл вебасто (напрямую к котлу без таймера).
#define StartEng 8 // это импульсный минусовой выход вкл/выкл ДВС. подключать на вход событий сиги.
#define IGN 10 // Сюда состояние зажигания
#define Eng 11 // Сюда состояние работы ДВС
#define OutWebasto_GndImp 12 // это импульсный минусовой выход вкл/выкл вебасто (к впайке к кнопке таймера).
#define StatusWebastoLED 13 // пин индикация включенности котла
#define ResetGSM 16 // пин ресета GSM (A2) подключен к реле, разрывающее питание модуля.
#define StartButtonpin 17 // пин тактовой кнопки вкл/выкл котла
#define DTR 19 // пин (А5), управляющий энергосберегающим режимом GSM модуля
const bool RelayON = 0;// логика управления реле ресета GSM, в данном случае включается низким уровнем на пине
// для шины 1-wire и датчиков DS18B20****************
#include <OneWire.h> // библиотека для DS18B20
OneWire ds(Dallas_pin); // датчики DS18B20 на нужный пин
enum TempC {VyhlopC, EngineC, UlicaC, SalonC, size_arrayTemp}; // перечисление нужных температур (в конце размер массива температур)
// ниже соответствие адресов датчиков различным температурам (изначально =20*С)
byte DS18B20 [size_arrayTemp][10] = {
{0x28, 0xFF, 0xB2, 0xB5, 0xC1, 0x17, 0x05, 0xD1, VyhlopC, 20},
{0x28, 0xFF, 0xD3, 0xE2, 0xC1, 0x17, 0x04, 0x0D, EngineC, 20},
{0x28, 0xFF, 0xF8, 0xBC, 0xC1, 0x17, 0x04, 0x48, UlicaC, 20},
{0x28, 0xFF, 0x3F, 0xB7, 0xC1, 0x17, 0x05, 0xF1, SalonC, 20}
byte delta = 50; // разница температур выхлопа и улицы, выше которой считается, что пламя в котле есть.
// для организации W-BUS и различные таймеры********************
byte header = 0; // состояние заголовка
byte message_size = 0; // размер тела принимаемого сообщения, кол-во байт
byte j = 2; // инкремент
byte n = 2;
const byte bufsize = 140; // размер буфера принятого сообщения
byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения
byte checksum = 0; // контрольная сумма входящего сообщения
uint32_t curmillis = 0; // снимок системного времени
byte delaybyte_TX = 0 ; // задержка между байтами отправляемого сообщения
byte waitbyte_RX = 1; // задержка, мс для успевания заполнения буфера RX (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе)
uint32_t timerdelay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания заполнения буфера УАРТ)
bool Delay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания заполнения буфера УАРТ)
#define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis // включение этого таймера
uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались
bool RESETheader_timer = 0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались
// ниже строка даже не спрашивайте что это)) это так... кот по клаве прошёл
#define ConstArray(...) [](void)->size_t{ const byte _[] = { __VA_ARGS__}; return sizeof(_)/sizeof(_[0]); }(),[](void)->const byte *{ const static byte _[] = { __VA_ARGS__}; return _; }()
// команды для котлов ЭВО
byte Zapusk = 0x20;
#define HEATER_START ConstArray (Zapusk, 0x3B)
#define HEATER_PRESENCE ConstArray (0x44, Zapusk, 0x00)
#define HEATER_STOP ConstArray (0x10)
#define HEATER_STATUS_VEVO ConstArray (0x50, 0x05)
#define HEATER_STATUS_EVO ConstArray (0x50, 0x30, 0x0A, 0x10)
// команды для котлов ТТС/TTE
#define START_SESSION ConstArray (0x81)
#define REQUSET_2A10101 ConstArray (0x2A, 0x01, 0x01)
#define REQUSET_2A10102 ConstArray (0x2A, 0x01, 0x02)
#define REQUSET_2A10105 ConstArray (0x2A, 0x01, 0x05)
#define REQUSET_DTC ConstArray (0xA1)
#define START_TTC ConstArray (0x31, 0x22, 0xFF)
#define STOP_TTC ConstArray (0x31, 0x22, 0x00)
enum ProtocolSTATUS_ {STATUSBUS, ANALOG}; // возможные протоколы чтения статуса котла
enum ProtocolSTART_ {STARTBUS, IMPULSE, POTENCIAL}; // возможные протоколы запуска котла
enum Heater_ {TTC_E, VEVO, EVO, HYDRONIC}; // тип котла
byte Heater = EVO;
byte w_bus_init = 0; //флаг проведена или нет инициализация шины w-bus (25мс LOW, 25мс HIGH для ЭВО
// либо 300ms LOW, 50ms HIGH, 25ms LOW, 3025ms HIGH для TTC
bool flagStartPresence = 1; //флаг что отправляем в момент периодического поддержания связи W-Bus status или start
byte StartMessageRepeat = 0; //количество отправленных сообщений на старт котла
byte StopMessageRepeat = 0; //количество отправленных сообщений на остановку котла
byte TimeWebasto = 30; //время работы котла, = 30мин
uint32_t EndReportMillis = 0; //переменная для таймера отправки отчета об успешности запуска котла
uint32_t EndReportEngine = 0; //переменная для таймера отправки отчета об успешности запуска ДВС
uint32_t Prev_PeriodW_BusMessage = 0; //переменная для таймера периодической отправки сообщений состояния котла в шину W-Bus
uint32_t Prev_PeriodW_BusStartStop = 0; //переменная для таймера периодической отправки сообщений старта/стопа котла в шину W-Bus
uint32_t prevdelSMS = 0; //переменная для таймера периодического удаления СМС
uint32_t prevVpit = 0; //переменная для таймера периодического измерения напряжения АКБ
//для таймера создания импульса GND - для протокола запуска котла импульсом GND
uint32_t timer=0;
bool timerenabled=false;
#define TIMEREXPIRED (curmillis-timer)>800
//для таймера - старт двигателя - импульс +5В на транзистор, в итоге минусовой импульс 1.5 сек на вход событий сигналки для запуска ДВС)
uint32_t timerStartEng=0; bool timerenabledStartEng=false;
#define TIMEREXPIRED_StartEng (millis()-timerStartEng)>1500
//для таймера - старт котла по W-BUS )
uint32_t timerStart_W_BUS=0; bool timerenabledStart_W_BUS=false;
#define TIMEREXPIRED_Start_W_BUS (curmillis-timerStart_W_BUS)> (uint32_t)TimeWebasto * 60000UL
//для таймера инита шины W-BUS
uint32_t timerInit = 0; bool timerInitflag = 0;
//для таймера контроля жив или мертв обмен по W-bus
uint32_t last_W_bus = 0; bool kotel_zhiv = 0;
//ниже всё для организации ресета GSM модуля, если с ним отсутствует связь****************
uint32_t prevReset=0; // для таймера периодичности проверки (командой "АТ")
byte intervalReset = 2; // каждые столько мин будет проверка жив ли GSM модуль
uint32_t timerWaitOK=0; // для таймера ожидания ответа после посылки команды "АТ"
bool timerenabledWaitOK=false; // для таймера ожидания ответа после посылки команды "АТ"
byte errors=0; // количество неответов от GSM модуля
bool gsmOK = 1; // флаг есть связь с GSM модулем или нет
bool resettimer = 0; // для таймера удерживания реле в режиме сброс питания
uint32_t resetTimer=0; // для таймера удерживания реле в режиме сброс питания
byte ResetNumber = 0; // количество ресетов GSM модуля для статистики (хранится в еепром)
//Основные переменные
bool webasto = 0; // флаг команды на работу Webasto. 0 - котел выключен, 1 - котел включен
bool startWebasto_OK = 0; // флаг успешного запуска котла
bool report = false; // флаг нужности отправки отчета false - не нужно отправлять, true - нужно отправлять
bool reportEngine = false; // флаг нужности отправки отчета false - не нужно отправлять, true - нужно отправлять
bool engine =0; // флаг работает ли ДВС или нет
bool ignition=0; // флаг включено ли зажигание или нет
bool ohrana=0; // флаг включена ли охрана или нет
bool trevoga=0; // флаг включена ли тревога или нет
bool alarmSMS = 0; // флаг отправлена ли смс о тревоге или нет
// СТАРТОВЫЙ ЦИКЛ
delay (3500);
test.NO();
test.pullUp();
test.duration_bounce ( 50);
test.duration_click_Db ( 250);
test.duration_inactivity_Up(5000);
test.duration_inactivity_Dn(1000);
test.duration_press ( 500);
test.button(StartButtonpin); // в скобках пин тактовой кнопки вкл/выкл котла (программный номер у неё будет 0)
pinMode (DopOn, INPUT_PULLUP);
pinMode (DopOff, INPUT_PULLUP);
pinMode (Sost, INPUT_PULLUP);
pinMode (Ohrana, INPUT_PULLUP);
pinMode (Trevoga, INPUT_PULLUP);
pinMode (IGN, INPUT_PULLUP);
pinMode (Eng, INPUT_PULLUP);
pinMode (OutWebasto_12V, OUTPUT); digitalWrite (OutWebasto_12V, LOW);
pinMode (StartEng, OUTPUT); digitalWrite (StartEng, LOW);
pinMode (13, OUTPUT); digitalWrite (13, LOW);
pinMode (StatusWebastoLED, OUTPUT); digitalWrite (StatusWebastoLED, LOW);
pinMode (OutWebasto_GndImp, OUTPUT); digitalWrite (OutWebasto_GndImp, HIGH);
pinMode (DTR, OUTPUT); digitalWrite (DTR, HIGH); // делаем высокий, а низкий уровень будет для пробуждения GSM из "спячки"
pinMode (ResetGSM, OUTPUT); digitalWrite (ResetGSM, !RelayON); // реле ресет на данный момент делаем "неактивно"
#ifndef debugW_bus
SIM800.begin(19200); // сериал соединение для gsm модуля
delay(100);
NastroykaGSM ();
#else DEBUG.begin(9600);
#endif
TimeWebasto = EEPROM.read(TimeWebasto_cell);
ProtocolSTART = EEPROM.read(ProtocolSTART_cell);
ProtocolSTATUS = EEPROM.read(ProtocolSTATUS_cell);
ResetNumber = EEPROM.read(ResetNumber_cell);
Zapusk = EEPROM.read(Zapusk_cell);
Heater = EEPROM.read(Heater_cell);
delta = EEPROM.read(delta_cell);
for (int i=0; i<12; i++) TelNumber1[i] = EEPROM.read (i+TelNumber1_cell);
for (int i=0; i<12; i++) TelNumber2[i] = EEPROM.read (i+TelNumber2_cell);
#ifndef debugSIM800
if (Heater == EVO || Heater == VEVO) K_LINE.begin(2400, SERIAL_8E1);
else if (Heater == TTC_E) K_LINE.begin(10400);
#else
K_LINE.begin(9600);
#endif
for (byte i=0; i<20; i++) {digitalWrite (13, !digitalRead(13)); delay (80);}
digitalWrite (13,0);
curmillis = millis();
test.read();
digitalWrite (StatusWebastoLED, webasto);
//digitalWrite (13, startWebasto_OK);
digitalWrite (13, webasto);
//если нажали тактовую кнопку меняем состояние котла на противоположное
if (test.event_press_short (StartButton)) {
if (!webasto) {StartWebasto(); report = false;}
else StopWebasto();
if (ProtocolSTATUS==ANALOG) {if (Temper(VyhlopC) - Temper(UlicaC) > delta) startWebasto_OK = 1;
else startWebasto_OK = 0;}
if (ProtocolSTART==IMPULSE) webasto = !digitalRead (Sost);
Heater_BUS();
//ниже для таймера старта котла по шине и аналогу
if (timerenabledStart_W_BUS && TIMEREXPIRED_Start_W_BUS) StopWebasto();
//ниже для таймера создания импульса на старт ДВС
if (timerenabledStartEng && TIMEREXPIRED_StartEng) {digitalWrite (StartEng, LOW); timerenabledStartEng=false;}
engine = !digitalRead (Eng);
ignition= !digitalRead (IGN);
ohrana= !digitalRead (Ohrana);
trevoga= !digitalRead (Trevoga);
if (webasto && report) timerReport ();
if (reportEngine) timerReportEngine ();
if (!ohrana) alarmSMS = false;
#ifndef debugW_bus
if (trevoga && !alarmSMS) AlarmSMS ();
if (gsmOK)readSMS();
Reset_gsm();
delSMS();
#endif
WebastoOprosImpulse ();
izmereniya();
void izmereniya() {
if (millis()-prevVpit>7000){
//измерение напряжения борт сети
if (ProtocolSTATUS==ANALOG){
volt = analogRead(Voltmeter_pin);
vout = (volt * 4.13) / 1024;
Vpit = vout / (9700.0/(98930.0+9700.0)); // По формуле Vpit = vout / (R2/(R1+R2))
if (Vpit<0.09) Vpit=0.0; // Округление до нуля
// ниже измерение датчиков даллас
static bool n=0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение
n=!n;
if (n) {ds.reset(); // сброс шины
ds.write(0xCC); // обращение ко всем датчикам
ds.write(0x44); // начать преобразование (без паразитного питания)
else {
for (byte i=0; i<size_arrayTemp; i++){
int Temper_ = 20; byte buff[9];
ds.reset();
ds.select(DS18B20[i]);
ds.write(0xBE); // чтение регистров датчиков
for (byte j=0; j<9; j++) buff[j]=ds.read(); // читаем все 9 байт от датчика
ds.reset();
if (OneWire::crc8(buff, 8) == buff[8]){ // если контрольная сумма совпадает
Temper_ = buff[0]|(buff[1]<<8); // читаем температуру из первых двух байт (остальные были нужны только для проверки CRC)
Temper_ = Temper_ / 16;
if (Temper_<150 && Temper_>-55) DS18B20[i][9] = Temper_;
prevVpit=millis();
int8_t Temper (byte addressTemp) {for(byte j=0; j<size_arrayTemp; j++){if(DS18B20[j][8]==addressTemp)return(int8_t)DS18B20[j][9];} return-99;}
void WebastoOprosImpulse (){
// опрос допканалов от сигнализации включения/ выключение котла и таймер импульса старт/стоп котла
if (timerenabled) {if (TIMEREXPIRED) {digitalWrite (OutWebasto_GndImp, HIGH); timerenabled=false;}}
else {if (!digitalRead (DopOn) && !webasto) {StartWebasto(); KTOreport = 1;}
if (!digitalRead (DopOff) && webasto) StopWebasto();
// цикл таймера отправки отчета об успешности запуска котла (отчёт через 6 мин после старта)
void timerReport () {
if(millis() - EndReportMillis > 360000UL)
{EndReportMillis = millis(); report = false; SMSzapros(); }}
// цикл таймера отправки отчета об успешности запуска ДВС (отчёт через 90сек после старта)
void timerReportEngine () {
if(millis() - EndReportEngine > 90000ul)
{EndReportEngine = millis(); reportEngine = false; SMSzapros();}}
#ifndef debugW_bus
void NastroykaGSM () {
digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки GSM модуль
delay (150);
SIM800.println(F("AT")); //просто AT для разогреву
delay(250);
SIM800.println(F("AT+CMGF=1")); //устанавливает текстовый режим смс-сообщения
delay(250);
SIM800.println(F("AT+IFC=0, 0")); //отключает программный контроль потоком передачи данных
delay(250);
SIM800.println(F("AT+GSMBUSY=1")); //запрет всех входящих звонков
delay(250);
SIM800.println(F("AT+CNMI=1,2,2,1,0")); //включает оповещение о новых сообщениях
delay(250);
SIM800.println(F("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"")); // удаляем все смс, ки
delay(1500);
SIM800.println(F("AT+CSCLK=1")); //включает энергосберегающий режим
delay(150);
digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку GSM модуль высоким уровнем на пине DTR
void startNumber1SMS() //__________________Цикл подготовки модуля к отправке СМС-сообщений по первому номеру
delay (150);
SIM800.print(F("AT+CMGF=1\r"));
delay(150);
SIM800.print(F("AT+CMGS=\"")); SIM800.print(TelNumber1); SIM800.println("\"");
delay(150);
void startNumber2SMS() //__________________Цикл подготовки модуля к отправке СМС-сообщений по второму номеру
delay (150);
delay(150);
SIM800.print(F("AT+CMGS=\"")); SIM800.print(TelNumber2); SIM800.println(F("\""));
delay(150);
void startBufferNumberSMS() //__________________Цикл подготовки модуля к отправке СМС-сообщений по второму номеру
digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки SIM800 модуль
delay (150);
delay(200);
SIM800.print(F("AT+CMGS=\"")); SIM800.print(BufferNumber); SIM800.println(F("\""));
delay(150);
void EndSMS ()
SIM800.println((char)26); // Команда отправки СМС
delay(1500);
digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку SIM800 модуль
void delSMS ()
if (millis() - prevdelSMS > 7200000ul){ //раз в 2 часа
delay (150);
SIM800.print(F("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r")); // удаляем все смс, ки
delay(1500);
delay (150);
prevdelSMS = millis();}
void readSMS() //_____Цикл чтения входящих СМС-сообщений______________
if (!SIM800.available()) return;
char currSymb = SIM800.read();
#ifdef debugSIM800
if (currSymb!=0x13 && currSymb!=0x11) K_LINE.print (currSymb);
#endif
if ('\r' == currSymb)
if (isStringMessage!=0&&isStringMessage!=10) //если текущая строка - SMS-сообщение, отреагируем на него соответствующим образом
if (!currStr.compareTo("ZAPROS")) {SMSzapros();} // Передача параметров по СМС
else if (!currStr.compareTo("ZAPROSTEL")) {SMSzaprosTEL();} // Передача номеров телефонов пользователей по СМС
else if (!currStr.compareTo("ServiceINFO")) {ServiceINFO();} // Передача сервисной информации по СМС
else if (!currStr.compareTo("Resets0")) {ResetNumber=0; EEPROM.write (ResetNumber_cell, ResetNumber); ServiceINFO();} //сброс счетчика ресетов GSM модуля
else if (!currStr.compareTo("Webasto-ON")) { if (!webasto) {StartWebasto (); // если получили команду на включение и вебаста в настоящий момент выключена - включаем
if (isStringMessage == 1) {startNumber1SMS(); KTOreport = 1;}
else if (isStringMessage == 2) {startNumber2SMS(); KTOreport = 2;}
SIM800.println(F("Webasto Vkluchena")); EndSMS();}
else {if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS();
else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS();
SIM800.println(F("Webasto uzhe vkluchena")); EndSMS();}}
else if (!currStr.compareTo("Webasto-OFF")) {if (webasto){StopWebasto (); // если получили команду на выключение и вебаста в настоящий момент включена - выключаем
SIM800.println(F("Webasto Otkluchena")); EndSMS();}
SIM800.println(F("Webasto uzhe otkluchena")); EndSMS();}}
else if (!currStr.compareTo("Engine-ON")) {if (!engine) { digitalWrite (StartEng, HIGH); timerStartEng=millis(); timerenabledStartEng=true; reportEngine = true; EndReportEngine = timerStartEng; // если получили команду на включение ДВС и он в настоящий момент выключен - включаем
SIM800.println(F("Engine Start")); EndSMS();}
SIM800.println(F("Dvigatel uzhe rabotaet")); EndSMS();}}
else if (!currStr.compareTo("Engine-OFF")) {if (engine){ digitalWrite (StartEng, HIGH); timerStartEng=millis(); timerenabledStartEng=true; reportEngine = false; // если получили команду на выключение ДВС и он в настоящий момент работает - выключаем
SIM800.println(F("Dvigatel ostanovlen")); EndSMS();}
SIM800.println(F("dvigatel uzhe ostanovlen")); EndSMS(); }}
else if (!currStr.compareTo("Impulse")) {if (!webasto) {ProtocolSTART = IMPULSE; EEPROM.write(ProtocolSTART_cell,ProtocolSTART);
SIM800.println(F("zapusk GND_impulse")); EndSMS();}}
else if (!currStr.compareTo("Startbus")) {if (!webasto) {ProtocolSTART = STARTBUS; EEPROM.write(ProtocolSTART_cell,ProtocolSTART); webasto = 0;
SIM800.println(F("zapusk BUS")); EndSMS();}}
else if (!currStr.compareTo("Potencial")) {if (!webasto) {ProtocolSTART = POTENCIAL; EEPROM.write(ProtocolSTART_cell,ProtocolSTART);
SIM800.println(F("zapusk +12V Potencial")); EndSMS();}}
else if (currStr.endsWith("Status")) {if (!webasto) {byte st = currStr.toInt(); if (st >= STATUSBUS && st<=ANALOG )ProtocolSTATUS = st; EEPROM.write(ProtocolSTATUS_cell,ProtocolSTATUS);
SIM800.print (F("Status: "));
if (ProtocolSTATUS == 0)SIM800.println(F("BUS"));
else if (ProtocolSTATUS == 1)SIM800.println(F("Analog"));
EndSMS();}}
else if (currStr.endsWith("HeaterType")) {if (!webasto) {byte st = currStr.toInt(); if (st >= TTC_E && st<=HYDRONIC) Heater = st; EEPROM.write(Heater_cell,Heater);
SIM800.print (F("Heater: "));
if (Heater == 0)SIM800.println(F("TTC_E"));
else if (Heater == 1)SIM800.println(F("VEVO"));
else if (Heater == 2)SIM800.println(F("EVO"));
else if (Heater == 3)SIM800.println(F("HYDRONIC"));
EndSMS();}}
else if (currStr.endsWith("Delta")) {if (!webasto) {delta = currStr.toInt(); //
EEPROM.write(delta_cell, delta);
SIM800.print(F("DeltaT: ")); SIM800.print(delta); SIM800.print(F("*C")); EndSMS();}}
else if (currStr.endsWith("min")) {if (!webasto) {TimeWebasto = currStr.toInt(); // для задания время цикла работы отправить сообщение вида "25 min", где 25 время работы в мин
if (TimeWebasto>59) TimeWebasto = 59;
if (TimeWebasto<=15) TimeWebasto = 15;
EEPROM.write(TimeWebasto_cell,TimeWebasto);
SIM800.print(F("Webasto time: ")); SIM800.print(TimeWebasto); SIM800.print(F("min")); EndSMS();}}
else if (currStr.endsWith("zapusk")) {byte Z =currStr.toInt(); if (Z>=0x14 && Z<=0x17) Zapusk= Z+12;
if (isStringMessage == 1)startNumber1SMS();
SIM800.print(F("Zapusk byte: ")); SIM800.print(Zapusk, HEX); SIM800.print(F("h")); EndSMS();}
else if (!currStr.compareTo("ResetNumbers")) {if (isStringMessage == 1) {startNumber1SMS(); SIM800.println(F("Phone numbers are erased")); EndSMS();
TelNumber1 = "000000000000"; TelNumber2 = "000000000000"; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber1_cell, TelNumber1[i]); EEPROM.write (i+TelNumber2_cell, TelNumber2[i]); }}}
else if (!currStr.compareTo("WriteNumber2")&& isStringMessage == 1) {
SaveNumber2 = 1; startNumber1SMS(); SIM800.println(F("Otpravte lyuboye SMS s nomera#2 dlya sohraneniya nomera")); EndSMS();}
else if (!currStr.compareTo("Balance")) SMSbalance();
else if (isStringMessage==10){ if (!currStr.compareTo("WriteNumber1")) { TelNumber1 = BufferNumber; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber1_cell, BufferNumber[i]);}
startNumber1SMS(); SIM800.println(F("Tel Number#1 is saving in memory")); SIM800.print("Tel#1: "); SIM800.println (TelNumber1); EndSMS();
else if (!currStr.compareTo("ZAPROS")) { SMSzapros();}
else if (!currStr.compareTo("ZAPROSTEL")) { SMSzaprosTEL();} // Передача номеров телефонов пользователей по СМС
else if (isStringMessage==0) { if (TelNumber1!="000000000000" && !SaveNumber2 && TelNumber1!="яяяяяяяяяяяя"){
if (currStr.startsWith("+CMT: \""+TelNumber1)) { isStringMessage = 1; KTOzapros = 1; }
else if (currStr.startsWith("+CMT: \""+TelNumber2)) { isStringMessage = 2; KTOzapros = 2; }
else if (currStr.startsWith("+CUSD: 0,")) //если текущая строка начинается с "+CUSD",то следующая строка является запросом баланса
if (KTOzapros == 1) startNumber1SMS();
else if (KTOzapros == 2) startNumber2SMS();
SIM800.print (currStr);
EndSMS();
else if (currStr.startsWith("+CMT:") && !SaveNumber2) { isStringMessage = 10; for (int i =0; i<12; i++) {BufferNumber[i]=currStr[i+7];}}
else if (currStr.startsWith("+CMT:") && SaveNumber2) { for (int i =0; i<12; i++) {BufferNumber[i]=currStr[i+7];} TelNumber2 = BufferNumber; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber2_cell, BufferNumber[i]);}
startNumber2SMS(); SIM800.println(F("Vash nomer sochranyon kak Number#2 v pamyati!"));
SIM800.print(F("Tel#1: ")); SIM800.println(TelNumber1); SIM800.print(F("Tel#2: ")); SIM800.println (TelNumber2); EndSMS(); SaveNumber2 = 0; }
currStr = "";
else if ('\n' != currSymb && currSymb!=0x13 && currSymb!=0x11) currStr += String(currSymb);
void SMSzaprosTEL(){
else if (isStringMessage == 10) startBufferNumberSMS();
SIM800.print(F("Tel#2: ")); SIM800.println(TelNumber2);
EndSMS();
void SMSbalance() {
delay (150);
delay(200);
SIM800.println (F("AT+CUSD=1,\"#100#\"")); // команда на замену на транслит *111*6*2# у МТС
delay(1500);
delay (150);
void AlarmSMS() {
startNumber1SMS();
SIM800.println (F("Vnimanie!!! Trevoga!!! Sirena Vkl!"));
EndSMS();
startNumber2SMS();
EndSMS();
alarmSMS = true;
#endif
void SMSzapros()
#ifndef debugW_bus
if (isStringMessage == 10){
SIM800.println (F("Tel.number#1 not has been save in memory"));
SIM800.println (F("For save Tel#1 send SMS command \"WriteNumber1\""));
else {
if (isStringMessage == 1) { startNumber1SMS();}
else if (isStringMessage == 2) { startNumber2SMS();}
else if (isStringMessage == 0) {if (KTOreport == 1) startNumber1SMS();
else if (KTOreport == 2) startNumber2SMS();}
SIM800.print (F("Webasto "));
if (webasto) { SIM800.println (F("ON"));
if (startWebasto_OK) SIM800.println (F("StartWebasto OK"));
else SIM800.println (F("StartWebasto FAIL"));}
else SIM800.println (F("OFF"));
SIM800.print (F("Engine "));
if (engine) SIM800.println (F("ON"));
SIM800.print (F("IGN "));
if (ignition) SIM800.println (F("ON"));
SIM800.print (F("Ohrana "));
if (ohrana) SIM800.println (F("ON"));
if (trevoga) SIM800.println (F("Vnimanie!!! Trevoga!!! Sirena Vkl!"));
SIM800.print(F("Battery: ")); SIM800.print (Vpit); SIM800.println(F("V"));
SIM800.print(F("Engine: ")); SIM800.print (Temper(EngineC)); SIM800.println(F("*C"));
SIM800.print(F("Vyhlop: ")); SIM800.print (Temper(VyhlopC)); SIM800.println(F("*C"));
SIM800.print(F("Ulica: ")); SIM800.print (Temper(UlicaC)); SIM800.println(F("*C"));
SIM800.print(F("Salon: ")); SIM800.print (Temper(SalonC)); SIM800.println(F("*C"));
EndSMS();
#endif
void ServiceINFO(){
SIM800.print(F("Zapusk: "));
if (ProtocolSTART==IMPULSE) SIM800.println(F("GND Imp"));
else if (ProtocolSTART==STARTBUS) {SIM800.println(F("BUS"));
if (Heater== VEVO || Heater== EVO) {SIM800.print(F("ZapuskByte: 0x")); SIM800.println (Zapusk, HEX);}}
else if (ProtocolSTART==POTENCIAL) SIM800.println(F("Potencial+12V"));
SIM800.print(F("Status: "));
if (ProtocolSTATUS==ANALOG) SIM800.println(F("ANOLOG"));
else if (ProtocolSTATUS==STATUSBUS) SIM800.println(F("BUS"));
SIM800.print(F("Heater: "));
if (Heater==TTC_E) SIM800.println(F("TTC/E"));
else if (Heater==VEVO) SIM800.println(F("VEVO"));
else if (Heater==EVO) SIM800.println(F("EVO"));
else if (Heater==HYDRONIC) SIM800.println(F("HYDRONIC"));
if (ProtocolSTART!=IMPULSE) {SIM800.print(F("Webasto Time: ")); SIM800.print (TimeWebasto); SIM800.println(F("min"));}
SIM800.print(F("SIM800 Resets: ")); SIM800.println (ResetNumber);
SIM800.print(F("DeltaT: ")); SIM800.print(delta);SIM800.println(F("*C"));
EndSMS();
void StartWebasto()
if (ProtocolSTART==IMPULSE){
digitalWrite (OutWebasto_GndImp, LOW);
timer=curmillis;
timerenabled=true;}
else {
webasto = 1; digitalWrite (OutWebasto_12V, HIGH);
timerStart_W_BUS=millis();
timerenabledStart_W_BUS = true;}
report = true; EndReportMillis = millis();
w_bus_init = 1;
void StopWebasto()
if (ProtocolSTART==IMPULSE){ digitalWrite (OutWebasto_GndImp, LOW);
timer=curmillis;
timerenabled=true;}
else {
webasto = 0; digitalWrite (OutWebasto_12V, LOW);
timerenabledStart_W_BUS = false;}
report = false;
w_bus_init = 0;
void Heater_BUS (){
if (Heater == EVO || Heater == VEVO){
if (webasto) {
if (StartMessageRepeat<4 && (millis()-Prev_PeriodW_BusStartStop>800) && w_bus_init == 10){
sendMessage (HEATER_START);
StartMessageRepeat++;
Prev_PeriodW_BusStartStop = millis();
if (StartMessageRepeat>=4){ if (millis()-Prev_PeriodW_BusMessage>5000) {
if (flagStartPresence) sendMessage (HEATER_PRESENCE);
else {if (Heater == EVO) sendMessage (HEATER_STATUS_EVO);
if (Heater == VEVO)sendMessage (HEATER_STATUS_VEVO);}
flagStartPresence = !flagStartPresence;
Prev_PeriodW_BusMessage = millis();
else if (StopMessageRepeat<4 && (millis()-Prev_PeriodW_BusStartStop>800)){
sendMessage (HEATER_STOP);
StopMessageRepeat++;
if (!timerInitflag && w_bus_init==1) {K_LINE.end(); pinMode (TX, OUTPUT); digitalWrite(TX, 0); timerInit = millis(); timerInitflag = 1;}
if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>24) && w_bus_init==1) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 1); w_bus_init=2; }
if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>24) && w_bus_init==2) {K_LINE.begin (2400,SERIAL_8E1 );timerInitflag = 0; w_bus_init=10; }
if (K_LINE.available()){
// первый старт байт
if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE.read();
if (buf[0]==0x4F){header = 1; RESETheader_timer=1; prevRESETheader = curmillis; }
else {header = 0; RESETheader_timer=0;}
// длина сообщения
if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE.read(); message_size = buf[1]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; header = 4;j=2;n=2;checksum = 0;}
// пишем тело сообщения
if (header == 4 && Delay && j< message_size+n) {
buf[j] = K_LINE.read();
if (j<message_size+n-1) checksum^= buf[j]; // подсчёт КС
if (j==message_size+n-1) header = 5;
TIMER_DELAY ; j++;}
} // end of K_LINE.available()
// сообщение приняли, действуем
if (header == 5) {TIMER_DELAY ;
for(byte i = 0; i<n; i++) checksum^=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
// если контрольная сумма верна:
if ( checksum == buf[message_size+n-1]) {
if (buf[2]==0xD0 && buf[3]==0x05 && Heater == VEVO) {startWebasto_OK = buf[7]; last_W_bus = millis();} // проверяем наличие пламени у VEVO
if (buf[2]==0xD0 && buf[3]==0x30 && buf[6]==0x10 && Heater == EVO) {startWebasto_OK = (bool)buf[7]; last_W_bus = millis();} // проверяем наличие пламени у EVO
// если контрольная сумма не совпала:
//else K_LINE.println("CRC fail!!!" );
message_size = 0; header=0; RESETheader_timer=0; j=2; checksum = 0;
}// end EVO VEVO
else if (Heater == TTC_E){
if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>299) && w_bus_init==1) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 1); w_bus_init=2; }
if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>49) && w_bus_init==2) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 0); w_bus_init=3; }
if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>24) && w_bus_init==3) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 1); w_bus_init=4; }
if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>3024) && w_bus_init==4) {K_LINE.begin (10400); timerInitflag = 0; w_bus_init=10; sendMessage (START_SESSION);}
if (!bitRead (buf[0],6) && bitRead (buf[0],7)){header = 1; RESETheader_timer=1; prevRESETheader = curmillis; }
// второй старт байт
if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE.read(); if (buf[1]==0xF1){ header = 2;} else {header = 0; RESETheader_timer=0;}}
// третий старт байт
if (header == 2 && Delay){
TIMER_DELAY ;
buf[2]=K_LINE.read();
if (buf[2]==0x51){ message_size = buf[0];
if (buf[0] !=0x80) {header = 4; message_size&=~0x80; j=3; n=3;}
else {header = 3; j=4;n=4;}
if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; checksum = 0;} else {header = 0; RESETheader_timer=0; }
// если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт:
if (header == 3 && Delay){
TIMER_DELAY ;
buf[3]=K_LINE.read();
message_size = buf[3];
checksum = 0; header = 4;
if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) {
if (j<message_size+n) checksum+= buf[j]; // подсчёт КС
if (j==message_size+n) header = 5;
TIMER_DELAY ; j++;}
for(byte i = 0; i<n; i++) checksum+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты
//for (byte i=0; i<message_size+n+1; i++) {Serial.print (buf[i], HEX); Serial.print(" ");}
if (buf[message_size+n] == checksum) {
// if (buf[n]== 0xC1) Serial.println ("StartSession OK!!!");
//else Serial.println("CRC fail!!!" );
message_size = 0; header=0; RESETheader_timer=0; j=3; checksum = 0;
} // end TTC_E
// таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART)
if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1;
// таймер сброса заголовка если данные оборвались во время приёма заголовка
if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 500) {RESETheader_timer = 0; header = 0;}
if (webasto && millis() - last_W_bus>30000) { startWebasto_OK=0;}
#ifndef debugW_bus
void Reset_gsm (){
if (millis()-prevReset>(unsigned long)intervalReset*60000UL){
digitalWrite (DTR, LOW); delay (150);
SIM800.println (F("AT"));
timerenabledWaitOK = 1; timerWaitOK = millis();
gsmOK = false;
prevReset = millis(); }
if (timerenabledWaitOK && millis()-timerWaitOK>6000) {
timerenabledWaitOK = 0;
if (!gsmOK) {
SIM800.println (F("AT")); timerenabledWaitOK = 1; timerWaitOK = millis();
errors++; if (errors>4) errors = 4;
if (!gsmOK) {
if (SIM800.available()>0){
#ifdef debugSIM800
#endif
if ('\r' == currSymb) {
if (!currStr.compareTo("OK")) { gsmOK = true; timerenabledWaitOK = 0; errors=0; digitalWrite (DTR, HIGH);}
currStr = "";
else if ('\n' != currSymb && currSymb!=0x13 && currSymb!=0x11) {currStr += String(currSymb);}}}
if (errors>=4) Reset();
void Reset(){
if (!resettimer) {digitalWrite (ResetGSM, RelayON); resettimer = 1; resetTimer = millis();}
else if (millis()- resetTimer>6000 ) {
resettimer = 0;
errors=0;
ResetNumber++;
delay (3500); NastroykaGSM ();}
#endif
void sendMessage(const size_t size, const byte *command){
const byte siZe = size+4;
byte Mes[siZe];
byte Checksum = 0;
for(byte i=0; i<siZe; i++) {
if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);}
if (i==1) Mes[i] = 0x51;
if (i==2) Mes[i] = 0xF1;
if (i==3) {for (byte t=0; t<size; t++ ) {Mes[i]=command[t]; Checksum+=Mes[i] ;K_LINE.write (Mes[i]); i++;}}
if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i];
else Mes[i] = Checksum;
else if (Heater == EVO){
const byte siZe = size+3;
byte Mes[siZe];
byte Checksum = 0;
if (i==0) Mes[i] = 0xF4;
if (i==1) Mes[i]=size+1;
if (i==2) {for (byte t=0; t<size; t++ ) {Mes[i]=command[t]; Checksum^=Mes[i] ;K_LINE.write (Mes[i]); i++;}}
if (i!=siZe-1) Checksum^=Mes[i];
добавил транзистор управления помпой с пина 13. Управляет минусом помпы. Как раз в разъеме один пин был неиспользуемый. Но такая плата теперь уже получается двусторонняя (до этого по сути на второй стороне только перемычки были, а сейчас дорожка одна появилась), поэтому вручную тяжело сделать.
Мерил от БП 7В. на 12В может ещё меньше потребление будет)
ардуино в стоке 12,2 мА
с отпаянным LED питания 10,9 мА
с отпаянным LED и стабом (диодом) 9,4мА
Вот замерил как положено от 12В. Считаю этот вопрос закрыт. 8,5 мА. Даже с 8 мгц ардуиной заморачиваться не стОит - дефицитная она в таком форм факторе. 8,5 мА - отличный показатель.
#include <EEPROM.h>
enum Cells {
StartByte_cell, //3
Heater_cell, //5
delta_cell, //6
sizeCells,
// возможные типы котла:
byte Heater = TTC_E; // в данном случае тип котла Thermo Top C / E (будет шина не w-bus, а просто к-лайн, у которой настройки 10400 8N1)
byte StartByte = 0x20; // в данном случае байт на старт котла 0x20 (для шины w-bus)
EEPROM.write(StartByte_cell, StartByte);
void loop() {}
скетч ver 3.5
char ver[] = "Firmware 3.5";
//#define debugW_bus // раскоментировать эту строку для отладки w-bus, при этом нужно вынуть SIM800 и подключить юсб<->уарт, т.к. отладка идёт в УАРТ, предназначенный для GSM
#include <EEPROM.h>
enum Cells {
StartByte_cell, //3
Heater_cell, //5
delta_cell, //6
#include <Button.h>
Button test;
String TelNumber[] = {"", "000000000000", "000000000000", "000000000000"};
byte KTOzapros = 0;
byte KTOreport = 1;
// дефайны входов выходов на соостветствующие пины ************** (плата весий 8.5-8.7)
const bool RelayON = 1; // логика управления реле ресета GSM, в данном случае включается высоким уровнем на пине
#define GSM_RX 10 // пин софт RX Arduino для соединения с TX модуля SIM800
#define GSM_TX 11 // пин софт TX Arduino для соединения с RX модуля SIM800
const bool RelayON = 0; // логика управления реле ресета GSM, в данном случае включается низким уровнем на пине
#define GSM_RX 14 // пин софт RX Arduino для соединения с TX модуля SIM800
#define GSM_TX 15 // пин софт TX Arduino для соединения с RX модуля SIM800
#ifndef debugW_bus
SoftwareSerial SIM800 (GSM_RX, GSM_TX);//Rx, Tx //UART для соединения с GSM модулем
#else
SoftwareSerial DEBUG (GSM_RX, GSM_TX); //Rx, Tx //UART для соединения с отладкой (используется юсб<->УАРТ вместо SIM800)
#endif
// ниже соответствие адресов датчиков различным температурам (изначально 0х14=20*С)
{0x28, 0xFF, 0xB2, 0xB5, 0xC1, 0x17, 0x05, 0xD1, VyhlopC, 0x14},
{0x28, 0xFF, 0xD3, 0xE2, 0xC1, 0x17, 0x04, 0x0D, EngineC, 0x14},
{0x28, 0xFF, 0xF8, 0xBC, 0xC1, 0x17, 0x04, 0x48, UlicaC, 0x14},
{0x28, 0xFF, 0x3F, 0xB7, 0xC1, 0x17, 0x05, 0xF1, SalonC, 0x14}
#define TX 1
byte n = 2;
#define HEATER_START ConstArray (StartByte, 0x3B)
#define HEATER_PRESENCE ConstArray (0x44, StartByte, 0x00)
#define REQUEST_2A10101 ConstArray (0x2A, 0x01, 0x01)
#define REQUEST_2A10102 ConstArray (0x2A, 0x01, 0x02)
#define REQUEST_2A10105 ConstArray (0x2A, 0x01, 0x05)
#define REQUEST_DTC ConstArray (0xA1)
byte Heater = EVO;
uint32_t timer=0;
// СТАРТОВЫЙ ЦИКЛ
delay (3500);
test.NO();
test.pullUp();
#ifndef debugW_bus
delay(100);
NastroykaGSM ();
#endif
StartByte = EEPROM.read(StartByte_cell);
for (int i=0; i<12; i++) TelNumber[1][i] = EEPROM.read (i+TelNumber1_cell);
for (int i=0; i<12; i++) TelNumber[2][i] = EEPROM.read (i+TelNumber2_cell);
#ifndef debugSIM800
#else
K_LINE.begin(9600);
#endif
test.read();
//digitalWrite (13, webasto);
else StopWebasto();
Heater_BUS();
#ifndef debugW_bus
Reset_gsm();
delSMS();
#endif
izmereniya();
void izmereniya() {
n=!n;
else {
ds.reset();
ds.reset();
prevVpit=millis();
int8_t Temper (const byte &addressTemp) {for(byte j=0; j<size_arrayTemp; j++){if(DS18B20[j][8]==addressTemp)return(int8_t)DS18B20[j][9];} return-99;}
// цикл таймера отправки отчета об успешности запуска ДВС (отчёт через 60сек после старта)
#ifndef debugW_bus
delay (150);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(1500);
delay(150);
void startSMS(byte stat) //__________________Цикл подготовки модуля к отправке СМС-сообщений по первому номеру
if (stat==0) stat = KTOreport;
delay (150);
delay(200);
SIM800.print(F("AT+CMGS=\"")); SIM800.print(TelNumber[stat]); SIM800.println("\"");
delay(200);
void EndSMS ()
delay(1500);
void delSMS ()
delay (150);
delay(1500);
delay (150);
#ifdef debugSIM800
#endif
if (isStringMessage!=0&&isStringMessage!=3) //если текущая строка - SMS-сообщение, отреагируем на него соответствующим образом
else if (!currStr.compareTo("Service-info")) {ServiceINFO();} // Передача сервисной информации по СМС
else if (!currStr.compareTo("GSMResets-0")) {ResetNumber=0; EEPROM.write (ResetNumber_cell, ResetNumber); ServiceINFO();} //сброс счетчика ресетов GSM модуля
else if (!currStr.compareTo("Version")) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println (ver); EndSMS ();} //запрос версии ПО
else if (!currStr.compareTo("Webasto-ON")) { startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Webasto "));
if (!webasto) {StartWebasto (); KTOreport = isStringMessage;}
else SIM800.println(F("uzhe ")); SIM800.println (F("vkluchena")); EndSMS();}
else if (!currStr.compareTo("Webasto-OFF")) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Webasto "));
if (webasto)StopWebasto (); // если получили команду на выключение и вебаста в настоящий момент включена - выключаем
else SIM800.println(F("uzhe ")); SIM800.println(F("otkluchena"));EndSMS();}
else if (!currStr.compareTo("Engine-ON")) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Dvigatel "));
if (!engine) { digitalWrite (StartEng, HIGH); timerStartEng=millis(); timerenabledStartEng=true; reportEngine = true; EndReportEngine = timerStartEng; KTOreport = isStringMessage;}
else SIM800.println(F("uzhe ")); SIM800.println(F("start")); EndSMS();}
else if (!currStr.compareTo("Engine-OFF")) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Dvigatel "));
if (engine){ digitalWrite (StartEng, HIGH); timerStartEng=millis(); timerenabledStartEng=true; reportEngine = false;} // если получили команду на выключение ДВС и он в настоящий момент работает - выключаем
else SIM800.println(F("uzhe ")); SIM800.println(F("ostanovlen")); EndSMS();}
startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("zapusk GND_impulse")); EndSMS();}}
startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("zapusk BUS")); EndSMS();}}
startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("zapusk +12V Potencial")); EndSMS();}}
startSMS(isStringMessage); SIM800.print (F("Status: "));
EndSMS();}}
startSMS(isStringMessage); SIM800.print (F("Heater: "));
EndSMS();}}
EEPROM.write(delta_cell, delta); startSMS(isStringMessage);
startSMS(isStringMessage); SIM800.print(F("Webasto time: ")); SIM800.print(TimeWebasto); SIM800.print(F("min")); EndSMS();}}
else if (currStr.endsWith("StartByte")) {byte Z =currStr.toInt(); if (Z>=0x14 && Z<=0x17) StartByte= Z+12;
startSMS(isStringMessage); SIM800.print(F("StartByte: ")); SIM800.print(StartByte, HEX); SIM800.print(F("h")); EndSMS();}
else if (!currStr.compareTo("ResetNumbers")) {if (isStringMessage == 1) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Phone numbers are erased")); EndSMS();
TelNumber[1] = "000000000000"; TelNumber[2] = "000000000000"; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber1_cell, TelNumber[1][i]); EEPROM.write (i+TelNumber2_cell, TelNumber[2][i]); }}}
SaveNumber2 = 1; startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Otpravte lyuboye SMS s nomera#2 dlya sohraneniya nomera")); EndSMS();}
else if (isStringMessage==3){ if (!currStr.compareTo("WriteNumber1")) { TelNumber[1] = TelNumber[3]; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber1_cell, TelNumber[3][i]);}
startSMS(1); SIM800.println(F("Tel Number#1 is saving in memory")); SIM800.print("Tel#1: "); SIM800.println (TelNumber[1]); EndSMS();
else if (isStringMessage==0) { if (TelNumber[1]!="000000000000" && !SaveNumber2 && TelNumber[1]!="яяяяяяяяяяяя"){
if (currStr.startsWith("+CMT: \""+TelNumber[1])) { isStringMessage = 1; KTOzapros = 1; }
else if (currStr.startsWith("+CMT: \""+TelNumber[2])) { isStringMessage = 2; KTOzapros = 2; }
startSMS(KTOzapros);
EndSMS();
else if (currStr.startsWith("+CMT:") && !SaveNumber2) { isStringMessage = 3; for (int i =0; i<12; i++) {TelNumber[3][i]=currStr[i+7];}}
else if (currStr.startsWith("+CMT:") && SaveNumber2) { for (int i =0; i<12; i++) {TelNumber[3][i]=currStr[i+7];} TelNumber[2] = TelNumber[3]; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber2_cell, TelNumber[3][i]);}
startSMS(2); SIM800.println(F("Vash nomer sochranyon kak Number#2 v pamyati!"));
SIM800.print(F("Tel#1: ")); SIM800.println(TelNumber[1]); SIM800.print(F("Tel#2: ")); SIM800.println (TelNumber[2]); EndSMS(); SaveNumber2 = 0; }
currStr = "";
PrintNumbers ();
EndSMS();
void SMSbalance() {
delay (150);
delay(200);
delay(1500);
delay (150);
void AlarmSMS() {for (byte i = 0; i<2; i++) {startSMS(i+1); SIM800.println (F("Vnimanie!!! Trevoga!!! Sirena Vkl!")); EndSMS();} alarmSMS = true;}
#endif
void PrintNumbers () {for (byte i=0; i<2; i++) {SIM800.print(F("Tel#")); SIM800.print (i+1); SIM800.print(F(" ")); SIM800.println(TelNumber[i+1]);}}
void SMSzapros()
#ifndef debugW_bus
if (isStringMessage == 3){
PrintNumbers ();
else {
SIM800.print (F("Webasto ")); on_off (webasto);
if (webasto) {
SIM800.print (F("StartWebasto "));
if (startWebasto_OK) SIM800.println (F("OK"));
else SIM800.println (F("FAIL"));}
SIM800.print (F("Engine ")); on_off (engine);
SIM800.print (F("IGN ")); on_off (ignition);
SIM800.print (F("Ohrana ")); on_off (ohrana);
SIM800.print(F("Engine: ")); SIM800.print (Temper(EngineC)); grad ();
SIM800.print(F("Vyhlop: ")); SIM800.print (Temper(VyhlopC)); grad ();
SIM800.print(F("Ulica: ")); SIM800.print (Temper(UlicaC)); grad ();
SIM800.print(F("Salon: ")); SIM800.print (Temper(SalonC)); grad ();
EndSMS();
#endif
void on_off (const bool &stat) {if (stat) SIM800.println (F("ON")); else SIM800.println (F("OFF")); }
void grad () {SIM800.println (F("*C")); }
void ServiceINFO(){
if (Heater== VEVO || Heater== EVO) {SIM800.print(F("StartByte: 0x")); SIM800.println (StartByte, HEX);}}
if (ProtocolSTATUS==ANALOG) SIM800.println(F("ANALOG"));
if (ProtocolSTART==IMPULSE) SIM800.print(F("DeltaT: ")); SIM800.print(delta);SIM800.println(F("*C"));
EndSMS();
void StartWebasto()
timer=curmillis;
timerenabled=true;}
else {
w_bus_init = 1;
void StopWebasto()
timer=curmillis;
timerenabled=true;}
else {
report = false;
w_bus_init = 0;
void Heater_BUS (){
if (webasto) {
// длина сообщения
TIMER_DELAY ; j++;}
}// end EVO VEVO
TIMER_DELAY ;
TIMER_DELAY ;
TIMER_DELAY ; j++;}
} // end TTC_E
#ifndef debugW_bus
void Reset_gsm (){
gsmOK = false;
if (!gsmOK) {
if (!gsmOK) {
#ifdef debugSIM800
#endif
currStr = "";
void Reset(){
resettimer = 0;
errors=0;
ResetNumber++;
#endif
byte Mes[siZe];
byte Checksum = 0;
else if (Heater == EVO || Heater == VEVO){
byte Mes[siZe];
byte Checksum = 0;
Потребление даже не очем . Если в машине оборудование тяниться до 250мА смотря еще как магнитола подключена и доп .
Печатку переделал , собираю на плату , выяснилось что нет у меня лм393 в дип корпусе и реле такого нет , надо покупать, в моем городе нет торгашей радиодеталями , вернее есть небольшие лавки , где всякой хренью торгуют . типо разъемов и пультов, а серьезные с выбором микросхем и транзисторов всяких только в Иркутске , а у нас сейчас морозы под 45 градусов , ехать туда только за одной микросхемой и реле обламываюсь 90 км до Иркутска. Может кто поедет на днях , закажу им. Еще вопрос , ардуину лучше впаять на плату или на разъемах делать, и если в скетче выствить получать данные от вебасто по W-Bus . то нужно ли городить датчик температуры на выхлоп? И нужно ли в скетче впсывать калибровку на измерение напряжения в борт сети и если нужно то в какую строку?
Lm393 найдёте легко, а вот такое реле даже в у нас в многочисленных радиомагазинах бывает сложно найти, поэтому не спеша ждал из китая (можно временно пока перемычку вместо реле запаять, ну не будет ресета GSM ничё страшного, это ж перестраховка на случай зависания). Ардуину обязательно на постельки (пинхидеры), иначе не прошьёте когда LM393 будет уже запаяна (кстати её тоже можно на постель). Да и вообще ардуина лучше чтоб вытаскивалась. Датчик на выхлоп можно не городить, но t ДВС лучше вывести. В случае, если не получится данные по w-bus вытянуть, датчик на выхлоп можете позже добавить (все датчики t подключаются паралелльно, поэтому подцепитесь к шине ДВС-ного датчика). Напряжение если вытянуть по в-бус, с калибровкой можно не заморачиваться.
Приехала комне webasto top v . Теперь думаю она лучше чем старенький Тор с ? . Просто неудержался по цене 100 уе за полный комплект . Сейчас к ТТ тесту подключу гляну чё оно там . Сегодня ещё две помпы ремонтировал , додумались пеной всю плату задули . На вид как монтажная пена , только плотная . Идея появилась как вслед раз ее розрушить , кварцевой лампой . Плату сотрудника попросил вытравить. Так как сам не успиваю и.
Получается , если у меня котел TTEvo и я буду подключать по шине W-bus . то я могу кучу деталей не впаивать , те которые нужны для упавлением старыми котлами Е и С , и датчики температуры в салоне и на выхлопе мне не нужны , оставить только температуру двигателя и забортную , и получается можно родной овальный пульт не подключать?
У меня сейчас на машине стоит top c , подключен через w-bus и к Ардуино , на ней только микросхема к-лине и 5 в кренка . И идёт один провод в салон на кнопку включает Ардуино и все . Жду пока мне плату вытравят и буду играться с котлом ево , сейчас ремонтируют помпу .
Я так понял что у вас другое управление сейчас стоит . не то которое здесь обсуждаем, и нет родного таймера ? Плату можно за час с утюгом и хлорным железом изготвить, я сам вообщето фоторезист предпочитаю , но для этого девайса за час Лутом плату сварганил, правда потом выяснилось что я ее не отзеркалил, но не сложно переделать. Сейчас занят распайкой деталей на плату , реле такого как нужно не нашел, так взял маленокое реле с автосигнализации старой и на спину его на плату приклеел и проводками подпаял. Тут еще идея возникла , если w-bus шина рабоатет , то как бы сделать что бы еще и ошибки по смс можно было считывать, было бы вообще сдорово , и скидывать их тоже можно , команды же известные , только бы памяти в ардуине хватило бы. Правда из меня прогарммер хреновый , еще чужой исходник смогу разобрать по коментариям. а сам еще не умею прогрммировать даже в ардуино . И еще вопрос по помпе, если вы ее разобрали , что там в нутри, почему она ометром звониться 10 килоом, по ходу там полевик какой стоит , который включает саму помпу , потому что если просто подать на нее 12 вольт .то она тоже работает, я это почему спрашиваю , по тому что оригинальная помпа на вебасто очень не прилично стоит , а аналогичтные подобные помпы , которые просто как элетромотор прозваниваются в несколько раз дешевле , но их вебасто не признает и выдает ошибку , я не думаю что там что то цифровое внутри , думаю что просто полевой транзистор с резистором в затворе, а по резистору вебасто опознает свой чужой.
под TTE/C никаких кучи деталей и нету. Так что лишнего не напаяешь)) датчики температуры все параллельно подключаются. Можно не подключать, которые не нужны. Температуру ДВС кстати, по идее , можно приравнять к температуре в котле, а её через в-бус считывать. Так что только забортная нужна.
Паша про TTC/E который у тебя это скорее исключение, чем правило, т.к. TTC у тебя штатный, поэтому имеет шину w-bus. А универсальные запускаются потенциалом плюс 12В и шина у них не W-bus, а просто K-line.
родной овальный пульт можно не подключать, если по шине решишь цепляться. т.к. этот овальный таймер и мой девайс, если одновременно включить, могут конфликтовать.
там стоит целая плата, которая из постоянного тока создает вращающееся магнитное поле. По сути эл. двигатель переменного тока получается (полость антифриза герметична никаких сальников нет, там ротор просто вал с магнитом). Читайте выше по теме. я выкладывал парт номер помпы bosch. Она как раз такая, и стОит не дорого, до 3 тыс. по-моему. Так стартвольт ещё какая то есть, тоже выше читайте.
Понятно про помпу , я ее не разбирал , и у меня она рабочая , это так на всякий случай. У меня на автомобиле стоит еще дополнительная помпа на печку от бош , и она гоняет антифриз когда двигатель работает и после выключения еще немного что бы небыло теплового удара. На крайний случай ее можно задействовать, только я не мерял ее сопротивление. А про лишние детали для моего котла . это я про оптроны , и их обвязку. и сигнализации старлайн у меня нет , есть сталкер 600 тый. А что вы думаете про функцию считывания ошибок , вроде не лишней будет, если не запускается котел И . то можно посмотреть причину , или это слишком сложно реализовать? При подключении к сигнализации еще бы не помешала функция автозаводки двигателя для подзарядки аккумулятора , если напряжение опасно просело , например в процессе прогрева котлом напряжение просело до опасного предела . но двигатель уже успел немного прогреться до приемлемого значения , тогда идет автозапуск двигателя и при включенном котле , с подзарядкой аккума. Но думаю что памяти уже не хватит на это .
Функцию чтения и сброса ошибок добавить можно. Но нужно оттестировать уже имеющийся функционал, а то если он не работает. Какой смысл добавлять что либо еще. И так в скетче уже трудно становится разбираться из за его размера. Подход то дилетантский у меня. Ниразу не программист.
Понятно, я только что допаял плату , собираюсь проверять , в какой строке в скетче прописываются адреса датчиков тепмпературы? и какой стартовый байт у котла TTEvo ? Вообще был хорошо расписать поподробней первоначальную настройку ?
Что то не работает , залил подготовителный скетч , залил основной , подал питание, отпраляю смс ZAPROS приходит уведомление что доставлено , и тишина , пробовал звонить на симку , идут длинные гудки. Светодиод на сим 800 мигает , на адруине горят оба светодиода . Что не так?
Ура заработало, просто сначало криво прошился скетч, эта промини такой плахой человек , кое как его уговарил прошиться :) . Может дело в моём адаптере он у меня на СР2102 , но скетч ни как не хотел заливаться в ардуину , пришлось зажимать рессет на ней а потом включать загрузку в плату , и то с 100500 раза прошло. Завтра попробую на машину установить. Еще вопрос, я еще датчики не прописывал в скетче , если я потом в скетч пропишу их адреса и залью в ардуину , то телефон не надо будет заного приписывать , он вроде в епроме сохраняется? Я правильно понимаю? И как изменить команду на запрос баланса , а то она не работает на мегафоне?
Да еепром не нужно больше прописывать. Там в коде старался довольно подробно все комментировать. Датчики даллас смотри вверху самом массив DS18B20 Левые 8 байт это адреса датчиков. На старт команда 20 , реже 21
Команда на запрос баланса. Строка 609 скетч#568. Далласы строка 108 и далее.
Две оптопары можно не запаивать и резисторы к ним. Но тот оптрон, который под ардуино, он нужен. Он считывает кнопку включения вебасто.
В стоке 609 нужно будет в место #100#\ поставить *100# ? Или обратный слеш тоже нужен? С далласами вроде сам разобрался но у меня их только 3 оставалось и те в виде обычных микросхем, нужно будет их в трубку упаковывать с термопастой.
вместо #100# ставишь *100# , оставльное оставляешь как есть. Далласы я тоже поначалу в виде микросхем брал. а сейчас иногда в колбах по 50р./шт. бывают если по одному заказывать . беру их, удобнее.
а #100# не работает чтоли? Набор цифар потому что на русском приходит, а надо на английском чтобы приходило. Узнай у оператора как сделать чтобы баланс на английском приходил
С чего бы сколхозить разъем , тобы был такой же как на родном овальном пульте вебасты, не охота резать или подпаивать , та так воткнул родной провод в устройство , и ни чего резать не надо , если не заработает по W-bus то обратно пультик воткнул и через подпайку управлять, и еще хочу кнопку на 3.5 джек вывести и на далласы тоже , что бы меньше соплей было , сигу не буду подцеплять , хотя может на автозапуск двигателя попробую в 600 сталкере есть вывод состояния для автозапуска.
У меня симка мегафон а у него запрос баланса *100# , а решетка сто решетка не работает почему то , просто ни чего не происходит , а на звездочка сто решетка приходит ответ в виде +CUSD: 0, "куча цифр и букв,
скрутками подматайся к проводам разъема вебасто и сделай свой разъем, который найти можно. И будет два разъема торчать - один для штатного таймера. второй для сего девайса.
Долбаный Мегафон у нас убрал услугу поговорить с девушкой из службы поддержки , посадили робота вместо девченок . надо в офис идти что бы с ними пообщаться. Как я понял нужно ставить кнопку с подсветкой светодиодной , эта подсветка какое нибудь еще занчение имеет кроме как электричестово жечь ? Ну типо статус работы вебасты , может это где и говорилось но я не понял , а так можно что бы блинки ошибок выдавала , есл что не так , типо как чек инжин .
лампа показывает включен котёл или нет . Кнопка то без фиксации. Хотел в будущем сделать, что если включили котёл и он НЕ запустился , то лампа будет быстро мигать. Типа незапуск. А ошибки нех по миганию считать, проще в смске их получить.
Ну да в хексе их считывать не удобно, но ошибки дело нужное , не всегда удобно , или есть возможность тащить в авто ноутбук со шнурком , сброс блокировок котла тоже бы не помешал, у меня было так когда устанавливал котел насос не дощелкнул . и вебаста в блокировку ушла , и сброс с помощью предохранителя не помогал, но не всегда и не у всех есть возможность ошибки считать, у нас в городе установщики котлов барыги конченные хотят за диагностику ( тупо подключить шнурок к котлу и считать ошибки) хотят 1000руб.
да не вопрос сделаем мы ошибки. нужен только лог где идет запрос ошибок и ответ котла без ошибок, а также ответ с ошибками (лучше 2 ошибки для анализа). ну и удаление.
постараюсь сделать лог где без ошибок , к выходным а может и раньше , завтра сварганю корпус для устройсва , хочу его из металла сдеать из алюминия . У меня внешняя антена , думаю проблем не будет. Подключу пока без датчиков , если по шине будет работать , то и не буду заморачиватся пока с датчиками, один сделаю на внешнюю температуру.
Класс . Интересно какой минемальный заказ .?
Уже жсм модуль у меня . ручки чешуться уже поставить и проверить связь . Хотя и от сигналки толку хватит .
минимально 10 плат. Примерно 800 руб. за все вместе с доставкой получается.
Hi MaksVV
No start 9800/00
Flame failure 9801/01
Operating voltage too low 9802/01
Flame Was Detected Prior to Combustion 9803/00
Metering pump interruption 9820/01
Compustion air fan interruption 9821/01
To be honest, nothing is clear. Give an example of the boiler response with at least one error .
Please check details . Thanks
Error summery from WTT software
Error:
Fault 1..................................Glow plug / flame monitor interruption
Code..................................................................9822/01
Counter.....................................................................1
Temperature................................................................22 [°C]
Operating state................................Flame detector interrogation 1
Data collected from Arduino serial :
Error Request Command
81
51
F1
A1
64
Response from Webasto ( Fault 1 Detail )
88
F1
51
E1
98 -> First 2 digits of error
22 -> Last 2 digits of error
10
1 -> xxxx/01 value after \ in error code
1 -> Fault Counter ( How many times same fault occured )
1 -> Boiler state
B7 -> Temp at time error was recored in memory
2F
Error request reply
84
F1
51
E1
FF
FF
1 -> Number of faults present in controller
A6
Походу #282
я бы все таки заново вытравил, замучаетесь додумывать.
#include <EEPROM.h> enum Cells { ResetNumber_cell, //0 TimeWebasto_cell, //1 ProtocolSTART_cell, //2 Zapusk_cell, //3 ProtocolSTATUS_cell, //4 Heater_cell, //5 delta_cell, //6 sizeCells, TelNumber1_cell =20, //20 TelNumber2_cell =40 //40 }; // возможные протоколы чтения статуса котла: enum ProtocolSTATUS_ { STATUSBUS, // статусы котла читаются по цифровой шине ANALOG // статусы котла считываются силами ардуино - по датчикам }; // возможные протоколы запуска котла: enum ProtocolSTART_ { STARTBUS, // запуск котла происходит по цифровой шине IMPULSE, // запуск котла происходит импульсом GND (для подпайки к кнопке пуск на таймере котла) POTENCIAL // запуск котла происходит подачей потенциала +12В (пока плюс висит - котёл работает) }; // тип котла: enum Heater_ { TTC_E, VEVO, EVO, HYDRONIC}; /////////////// ниже здесь устанавливаем какие настройки у девайса будут по умолчанию byte ProtocolSTATUS = STATUSBUS; // в данном случае статусы читаются по цифровой шине byte ProtocolSTART = STARTBUS; // в данном случае запуск котла происходит по цифровой шине byte Heater = TTC_E; // в данном случае тип котла Termo Top C / E (будет шина не w-bus, а просто к-лайн, к которой настройки 10400 8N1) byte Zapusk = 0x20; // в данном случае байт на старт котла 0x20 (для шины w-bus) byte worktime = 30; // в данном случае время цикла работы котла 30 минут byte deltaT = 45; // разница температур улицы и выхлопа, выше которой считается, что котёл успешно стартанул /////////////////////////////////////////////// void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, 0); EEPROM.write(TimeWebasto_cell, worktime); EEPROM.write(ProtocolSTART_cell, ProtocolSTART); EEPROM.write(ProtocolSTATUS_cell, ProtocolSTATUS); EEPROM.write(Heater_cell, Heater); EEPROM.write(ResetNumber_cell, 0); EEPROM.write(Zapusk_cell, Zapusk); EEPROM.write(delta_cell, deltaT); for (int i = sizeCells ; i < EEPROM.length() ; i++) EEPROM.write(i, '0'); digitalWrite(13, HIGH); } void loop() {}Ниже основной скетч:
//#define debugW_bus // раскоментировать эту строку для отладки, при этом нужно вынуть SIM800 и подключить юсб<->уарт, т.к. отладка идёт в УАРТ, предназначенный для GSM //#define debugSIM800 #include <EEPROM.h> enum Cells { ResetNumber_cell, //0 TimeWebasto_cell, //1 ProtocolSTART_cell, //2 Zapusk_cell, //3 ProtocolSTATUS_cell, //4 Heater_cell, //5 delta_cell, //6 TelNumber1_cell =20, //20 TelNumber2_cell =40 //40 }; #include <Button.h> Button test; // для GSM модуля ********************* #include <SoftwareSerial.h> #ifndef debugW_bus SoftwareSerial SIM800 (10, 11);//Rx, Tx //UART для соединения с GSM модулем #else SoftwareSerial DEBUG (10, 11); //Rx, Tx //UART для соединения с отладкой (используется юсб<->УАРТ вместо SIM800) #endif #define K_LINE Serial //UART для соединения с шиной котла #define TX 1 String currStr = ""; String TelNumber1 = "000000000000"; String TelNumber2 = "000000000000"; String BufferNumber = "000000000000"; bool SaveNumber2 = 0; // флаг когда необходима запись номера#2, он true byte isStringMessage = 0; byte KTOzapros = 0; byte KTOreport = 1; //************************ //_______Все для цикла void voltmetr()************* float vout = 0.0; // Напряжение на входе аналового входа float Vpit = 0.0; // Измеряемое напряжение на выходе ИБП int volt = 0; // Напряжение на входе АЦП // дефайны входов выходов на соостветствующие пины ************** (плата 8.5 с разъемом) #define OutWebasto_12V 2 // это +12В выход потенциала вкл/выкл вебасто (напрямую к котлу без таймера). #define Dallas_pin 3 // пин шины OneWire для датчиков даллас #define DopOn 4 // сюда доп канал от сигналки на включение вебасто #define DopOff 5 // сюда доп канал от сигналки на выключение вебасто #define Ohrana 6 // Сюда состояние охраны сигналки #define Trevoga 7 // Сюда состояние тревоги #define IGN 8 // Сюда состояние зажигания #define Sost 9 // Сюда состояние вебасто (+12В когда работает) #define ResetGSM 12 // пин ресета GSM подключен к реле, разрывающее питание модуля. #define Eng 14 // (А0) Сюда состояние работы ДВС #define StatusWebastoLED 15 // (А1) пин LED индикация включенности котла #define StartButtonpin 16 // (А2) пин тактовой кнопки вкл/выкл котла #define DTR 17 // пин (А3), управляющий энергосберегающим режимом GSM модуля #define StartEng 18 // (A4) это импульсный минусовой выход вкл/выкл ДВС. подключать на вход событий сиги. #define OutWebasto_GndImp 19 // (A5) это импульсный минусовой выход вкл/выкл вебасто (к впайке к кнопке таймера). #define Voltmeter_pin A7 // пин, которым измеряем напряжение питания #define StartButton 0 // программный номер тактовой кнопки вкл/выкл котла const bool RelayON = 1;// логика управления реле ресета GSM, в данном случае включается высоким уровнем на пине /* #define Dallas_pin 2 // пин шины OneWire для датчиков даллас #define OutWebasto_12V 3 // это +12В выход потенциала вкл/выкл вебасто (напрямую к котлу без таймера). #define DopOn 4 // сюда доп канал от сигналки на включение вебасто #define DopOff 5 // сюда доп канал от сигналки на выключение вебасто #define Ohrana 6 // Сюда состояние охраны сигналки #define Trevoga 7 // Сюда состояние тревоги #define StartEng 8 // это импульсный минусовой выход вкл/выкл ДВС. подключать на вход событий сиги. #define Sost 9 // Сюда состояние вебасто (+12В когда работает) #define IGN 10 // Сюда состояние зажигания #define Eng 11 // Сюда состояние работы ДВС #define OutWebasto_GndImp 12 // это импульсный минусовой выход вкл/выкл вебасто (к впайке к кнопке таймера). #define StatusWebastoLED 13 // пин индикация включенности котла #define ResetGSM 16 // пин ресета GSM (A2) подключен к реле, разрывающее питание модуля. #define StartButtonpin 17 // пин тактовой кнопки вкл/выкл котла #define DTR 19 // пин (А5), управляющий энергосберегающим режимом GSM модуля #define StartButton 0 // программный номер тактовой кнопки вкл/выкл котла const bool RelayON = 0;// логика управления реле ресета GSM, в данном случае включается низким уровнем на пине */ // для шины 1-wire и датчиков DS18B20**************** #include <OneWire.h> // библиотека для DS18B20 OneWire ds(Dallas_pin); // датчики DS18B20 на нужный пин enum TempC {VyhlopC, EngineC, UlicaC, SalonC, size_arrayTemp}; // перечисление нужных температур (в конце размер массива температур) // ниже соответствие адресов датчиков различным температурам (изначально =20*С) byte DS18B20 [size_arrayTemp][10] = { {0x28, 0xFF, 0xB2, 0xB5, 0xC1, 0x17, 0x05, 0xD1, VyhlopC, 20}, {0x28, 0xFF, 0xD3, 0xE2, 0xC1, 0x17, 0x04, 0x0D, EngineC, 20}, {0x28, 0xFF, 0xF8, 0xBC, 0xC1, 0x17, 0x04, 0x48, UlicaC, 20}, {0x28, 0xFF, 0x3F, 0xB7, 0xC1, 0x17, 0x05, 0xF1, SalonC, 20} }; byte delta = 50; // разница температур выхлопа и улицы, выше которой считается, что пламя в котле есть. // для организации W-BUS и различные таймеры******************** byte header = 0; // состояние заголовка byte message_size = 0; // размер тела принимаемого сообщения, кол-во байт byte j = 2; // инкремент byte n = 2; const byte bufsize = 140; // размер буфера принятого сообщения byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения byte checksum = 0; // контрольная сумма входящего сообщения uint32_t curmillis = 0; // снимок системного времени byte delaybyte_TX = 0 ; // задержка между байтами отправляемого сообщения byte waitbyte_RX = 1; // задержка, мс для успевания заполнения буфера RX (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе) uint32_t timerdelay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания заполнения буфера УАРТ) bool Delay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания заполнения буфера УАРТ) #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis // включение этого таймера uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались bool RESETheader_timer = 0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались // ниже строка даже не спрашивайте что это)) это так... кот по клаве прошёл #define ConstArray(...) [](void)->size_t{ const byte _[] = { __VA_ARGS__}; return sizeof(_)/sizeof(_[0]); }(),[](void)->const byte *{ const static byte _[] = { __VA_ARGS__}; return _; }() // команды для котлов ЭВО byte Zapusk = 0x20; #define HEATER_START ConstArray (Zapusk, 0x3B) #define HEATER_PRESENCE ConstArray (0x44, Zapusk, 0x00) #define HEATER_STOP ConstArray (0x10) #define HEATER_STATUS_VEVO ConstArray (0x50, 0x05) #define HEATER_STATUS_EVO ConstArray (0x50, 0x30, 0x0A, 0x10) // команды для котлов ТТС/TTE #define START_SESSION ConstArray (0x81) #define REQUSET_2A10101 ConstArray (0x2A, 0x01, 0x01) #define REQUSET_2A10102 ConstArray (0x2A, 0x01, 0x02) #define REQUSET_2A10105 ConstArray (0x2A, 0x01, 0x05) #define REQUSET_DTC ConstArray (0xA1) #define START_TTC ConstArray (0x31, 0x22, 0xFF) #define STOP_TTC ConstArray (0x31, 0x22, 0x00) enum ProtocolSTATUS_ {STATUSBUS, ANALOG}; // возможные протоколы чтения статуса котла enum ProtocolSTART_ {STARTBUS, IMPULSE, POTENCIAL}; // возможные протоколы запуска котла enum Heater_ {TTC_E, VEVO, EVO, HYDRONIC}; // тип котла byte ProtocolSTATUS = STATUSBUS; byte ProtocolSTART = STARTBUS; byte Heater = EVO; byte w_bus_init = 0; //флаг проведена или нет инициализация шины w-bus (25мс LOW, 25мс HIGH для ЭВО // либо 300ms LOW, 50ms HIGH, 25ms LOW, 3025ms HIGH для TTC bool flagStartPresence = 1; //флаг что отправляем в момент периодического поддержания связи W-Bus status или start byte StartMessageRepeat = 0; //количество отправленных сообщений на старт котла byte StopMessageRepeat = 0; //количество отправленных сообщений на остановку котла byte TimeWebasto = 30; //время работы котла, = 30мин uint32_t EndReportMillis = 0; //переменная для таймера отправки отчета об успешности запуска котла uint32_t EndReportEngine = 0; //переменная для таймера отправки отчета об успешности запуска ДВС uint32_t Prev_PeriodW_BusMessage = 0; //переменная для таймера периодической отправки сообщений состояния котла в шину W-Bus uint32_t Prev_PeriodW_BusStartStop = 0; //переменная для таймера периодической отправки сообщений старта/стопа котла в шину W-Bus uint32_t prevdelSMS = 0; //переменная для таймера периодического удаления СМС uint32_t prevVpit = 0; //переменная для таймера периодического измерения напряжения АКБ //для таймера создания импульса GND - для протокола запуска котла импульсом GND uint32_t timer=0; bool timerenabled=false; #define TIMEREXPIRED (curmillis-timer)>800 //для таймера - старт двигателя - импульс +5В на транзистор, в итоге минусовой импульс 1.5 сек на вход событий сигналки для запуска ДВС) uint32_t timerStartEng=0; bool timerenabledStartEng=false; #define TIMEREXPIRED_StartEng (millis()-timerStartEng)>1500 //для таймера - старт котла по W-BUS ) uint32_t timerStart_W_BUS=0; bool timerenabledStart_W_BUS=false; #define TIMEREXPIRED_Start_W_BUS (curmillis-timerStart_W_BUS)> (uint32_t)TimeWebasto * 60000UL //для таймера инита шины W-BUS uint32_t timerInit = 0; bool timerInitflag = 0; //для таймера контроля жив или мертв обмен по W-bus uint32_t last_W_bus = 0; bool kotel_zhiv = 0; //ниже всё для организации ресета GSM модуля, если с ним отсутствует связь**************** uint32_t prevReset=0; // для таймера периодичности проверки (командой "АТ") byte intervalReset = 2; // каждые столько мин будет проверка жив ли GSM модуль uint32_t timerWaitOK=0; // для таймера ожидания ответа после посылки команды "АТ" bool timerenabledWaitOK=false; // для таймера ожидания ответа после посылки команды "АТ" byte errors=0; // количество неответов от GSM модуля bool gsmOK = 1; // флаг есть связь с GSM модулем или нет bool resettimer = 0; // для таймера удерживания реле в режиме сброс питания uint32_t resetTimer=0; // для таймера удерживания реле в режиме сброс питания byte ResetNumber = 0; // количество ресетов GSM модуля для статистики (хранится в еепром) //************************** //Основные переменные bool webasto = 0; // флаг команды на работу Webasto. 0 - котел выключен, 1 - котел включен bool startWebasto_OK = 0; // флаг успешного запуска котла bool report = false; // флаг нужности отправки отчета false - не нужно отправлять, true - нужно отправлять bool reportEngine = false; // флаг нужности отправки отчета false - не нужно отправлять, true - нужно отправлять bool engine =0; // флаг работает ли ДВС или нет bool ignition=0; // флаг включено ли зажигание или нет bool ohrana=0; // флаг включена ли охрана или нет bool trevoga=0; // флаг включена ли тревога или нет bool alarmSMS = 0; // флаг отправлена ли смс о тревоге или нет // СТАРТОВЫЙ ЦИКЛ void setup() { delay (3500); test.NO(); test.pullUp(); test.duration_bounce ( 50); test.duration_click_Db ( 250); test.duration_inactivity_Up(5000); test.duration_inactivity_Dn(1000); test.duration_press ( 500); test.button(StartButtonpin); // в скобках пин тактовой кнопки вкл/выкл котла (программный номер у неё будет 0) pinMode (DopOn, INPUT_PULLUP); pinMode (DopOff, INPUT_PULLUP); pinMode (Sost, INPUT_PULLUP); pinMode (Ohrana, INPUT_PULLUP); pinMode (Trevoga, INPUT_PULLUP); pinMode (IGN, INPUT_PULLUP); pinMode (Eng, INPUT_PULLUP); pinMode (OutWebasto_12V, OUTPUT); digitalWrite (OutWebasto_12V, LOW); pinMode (StartEng, OUTPUT); digitalWrite (StartEng, LOW); pinMode (13, OUTPUT); digitalWrite (13, LOW); pinMode (StatusWebastoLED, OUTPUT); digitalWrite (StatusWebastoLED, LOW); pinMode (OutWebasto_GndImp, OUTPUT); digitalWrite (OutWebasto_GndImp, HIGH); pinMode (DTR, OUTPUT); digitalWrite (DTR, HIGH); // делаем высокий, а низкий уровень будет для пробуждения GSM из "спячки" pinMode (ResetGSM, OUTPUT); digitalWrite (ResetGSM, !RelayON); // реле ресет на данный момент делаем "неактивно" #ifndef debugW_bus SIM800.begin(19200); // сериал соединение для gsm модуля delay(100); NastroykaGSM (); #else DEBUG.begin(9600); #endif TimeWebasto = EEPROM.read(TimeWebasto_cell); ProtocolSTART = EEPROM.read(ProtocolSTART_cell); ProtocolSTATUS = EEPROM.read(ProtocolSTATUS_cell); ResetNumber = EEPROM.read(ResetNumber_cell); Zapusk = EEPROM.read(Zapusk_cell); Heater = EEPROM.read(Heater_cell); delta = EEPROM.read(delta_cell); for (int i=0; i<12; i++) TelNumber1[i] = EEPROM.read (i+TelNumber1_cell); for (int i=0; i<12; i++) TelNumber2[i] = EEPROM.read (i+TelNumber2_cell); #ifndef debugSIM800 if (Heater == EVO || Heater == VEVO) K_LINE.begin(2400, SERIAL_8E1); else if (Heater == TTC_E) K_LINE.begin(10400); #else K_LINE.begin(9600); #endif for (byte i=0; i<20; i++) {digitalWrite (13, !digitalRead(13)); delay (80);} digitalWrite (13,0); } void loop() { curmillis = millis(); test.read(); digitalWrite (StatusWebastoLED, webasto); //digitalWrite (13, startWebasto_OK); digitalWrite (13, webasto); //если нажали тактовую кнопку меняем состояние котла на противоположное if (test.event_press_short (StartButton)) { if (!webasto) {StartWebasto(); report = false;} else StopWebasto(); } if (ProtocolSTATUS==ANALOG) {if (Temper(VyhlopC) - Temper(UlicaC) > delta) startWebasto_OK = 1; else startWebasto_OK = 0;} if (ProtocolSTART==IMPULSE) webasto = !digitalRead (Sost); Heater_BUS(); //ниже для таймера старта котла по шине и аналогу if (timerenabledStart_W_BUS && TIMEREXPIRED_Start_W_BUS) StopWebasto(); //ниже для таймера создания импульса на старт ДВС if (timerenabledStartEng && TIMEREXPIRED_StartEng) {digitalWrite (StartEng, LOW); timerenabledStartEng=false;} engine = !digitalRead (Eng); ignition= !digitalRead (IGN); ohrana= !digitalRead (Ohrana); trevoga= !digitalRead (Trevoga); if (webasto && report) timerReport (); if (reportEngine) timerReportEngine (); if (!ohrana) alarmSMS = false; #ifndef debugW_bus if (trevoga && !alarmSMS) AlarmSMS (); if (gsmOK)readSMS(); Reset_gsm(); delSMS(); #endif WebastoOprosImpulse (); izmereniya(); } void izmereniya() { if (millis()-prevVpit>7000){ //измерение напряжения борт сети if (ProtocolSTATUS==ANALOG){ volt = analogRead(Voltmeter_pin); vout = (volt * 4.13) / 1024; Vpit = vout / (9700.0/(98930.0+9700.0)); // По формуле Vpit = vout / (R2/(R1+R2)) if (Vpit<0.09) Vpit=0.0; // Округление до нуля } // ниже измерение датчиков даллас static bool n=0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение n=!n; if (n) {ds.reset(); // сброс шины ds.write(0xCC); // обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // начать преобразование (без паразитного питания) } else { for (byte i=0; i<size_arrayTemp; i++){ int Temper_ = 20; byte buff[9]; ds.reset(); ds.select(DS18B20[i]); ds.write(0xBE); // чтение регистров датчиков for (byte j=0; j<9; j++) buff[j]=ds.read(); // читаем все 9 байт от датчика ds.reset(); if (OneWire::crc8(buff, 8) == buff[8]){ // если контрольная сумма совпадает Temper_ = buff[0]|(buff[1]<<8); // читаем температуру из первых двух байт (остальные были нужны только для проверки CRC) Temper_ = Temper_ / 16; if (Temper_<150 && Temper_>-55) DS18B20[i][9] = Temper_; }}} prevVpit=millis(); }} int8_t Temper (byte addressTemp) {for(byte j=0; j<size_arrayTemp; j++){if(DS18B20[j][8]==addressTemp)return(int8_t)DS18B20[j][9];} return-99;} void WebastoOprosImpulse (){ // опрос допканалов от сигнализации включения/ выключение котла и таймер импульса старт/стоп котла if (timerenabled) {if (TIMEREXPIRED) {digitalWrite (OutWebasto_GndImp, HIGH); timerenabled=false;}} else {if (!digitalRead (DopOn) && !webasto) {StartWebasto(); KTOreport = 1;} if (!digitalRead (DopOff) && webasto) StopWebasto(); }} // цикл таймера отправки отчета об успешности запуска котла (отчёт через 6 мин после старта) void timerReport () { if(millis() - EndReportMillis > 360000UL) {EndReportMillis = millis(); report = false; SMSzapros(); }} // цикл таймера отправки отчета об успешности запуска ДВС (отчёт через 90сек после старта) void timerReportEngine () { if(millis() - EndReportEngine > 90000ul) {EndReportEngine = millis(); reportEngine = false; SMSzapros();}} #ifndef debugW_bus void NastroykaGSM () { digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки GSM модуль delay (150); SIM800.println(F("AT")); //просто AT для разогреву delay(250); SIM800.println(F("AT+CMGF=1")); //устанавливает текстовый режим смс-сообщения delay(250); SIM800.println(F("AT+IFC=0, 0")); //отключает программный контроль потоком передачи данных delay(250); SIM800.println(F("AT+GSMBUSY=1")); //запрет всех входящих звонков delay(250); SIM800.println(F("AT+CNMI=1,2,2,1,0")); //включает оповещение о новых сообщениях delay(250); SIM800.println(F("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"")); // удаляем все смс, ки delay(1500); SIM800.println(F("AT+CSCLK=1")); //включает энергосберегающий режим delay(150); digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку GSM модуль высоким уровнем на пине DTR } void startNumber1SMS() //__________________Цикл подготовки модуля к отправке СМС-сообщений по первому номеру { digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки GSM модуль delay (150); SIM800.print(F("AT+CMGF=1\r")); delay(150); SIM800.print(F("AT+CMGS=\"")); SIM800.print(TelNumber1); SIM800.println("\""); delay(150); } void startNumber2SMS() //__________________Цикл подготовки модуля к отправке СМС-сообщений по второму номеру { digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки GSM модуль delay (150); SIM800.print(F("AT+CMGF=1\r")); delay(150); SIM800.print(F("AT+CMGS=\"")); SIM800.print(TelNumber2); SIM800.println(F("\"")); delay(150); } void startBufferNumberSMS() //__________________Цикл подготовки модуля к отправке СМС-сообщений по второму номеру { digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки SIM800 модуль delay (150); SIM800.print(F("AT+CMGF=1\r")); delay(200); SIM800.print(F("AT+CMGS=\"")); SIM800.print(BufferNumber); SIM800.println(F("\"")); delay(150); } void EndSMS () { SIM800.println((char)26); // Команда отправки СМС delay(1500); digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку SIM800 модуль } void delSMS () { if (millis() - prevdelSMS > 7200000ul){ //раз в 2 часа digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки SIM800 модуль delay (150); SIM800.print(F("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r")); // удаляем все смс, ки delay(1500); digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку SIM800 модуль delay (150); prevdelSMS = millis();} } void readSMS() //_____Цикл чтения входящих СМС-сообщений______________ { if (!SIM800.available()) return; char currSymb = SIM800.read(); #ifdef debugSIM800 if (currSymb!=0x13 && currSymb!=0x11) K_LINE.print (currSymb); #endif if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage!=0&&isStringMessage!=10) //если текущая строка - SMS-сообщение, отреагируем на него соответствующим образом { if (!currStr.compareTo("ZAPROS")) {SMSzapros();} // Передача параметров по СМС else if (!currStr.compareTo("ZAPROSTEL")) {SMSzaprosTEL();} // Передача номеров телефонов пользователей по СМС else if (!currStr.compareTo("ServiceINFO")) {ServiceINFO();} // Передача сервисной информации по СМС else if (!currStr.compareTo("Resets0")) {ResetNumber=0; EEPROM.write (ResetNumber_cell, ResetNumber); ServiceINFO();} //сброс счетчика ресетов GSM модуля else if (!currStr.compareTo("Webasto-ON")) { if (!webasto) {StartWebasto (); // если получили команду на включение и вебаста в настоящий момент выключена - включаем if (isStringMessage == 1) {startNumber1SMS(); KTOreport = 1;} else if (isStringMessage == 2) {startNumber2SMS(); KTOreport = 2;} SIM800.println(F("Webasto Vkluchena")); EndSMS();} else {if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.println(F("Webasto uzhe vkluchena")); EndSMS();}} else if (!currStr.compareTo("Webasto-OFF")) {if (webasto){StopWebasto (); // если получили команду на выключение и вебаста в настоящий момент включена - выключаем if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.println(F("Webasto Otkluchena")); EndSMS();} else {if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.println(F("Webasto uzhe otkluchena")); EndSMS();}} else if (!currStr.compareTo("Engine-ON")) {if (!engine) { digitalWrite (StartEng, HIGH); timerStartEng=millis(); timerenabledStartEng=true; reportEngine = true; EndReportEngine = timerStartEng; // если получили команду на включение ДВС и он в настоящий момент выключен - включаем if (isStringMessage == 1) {startNumber1SMS(); KTOreport = 1;} else if (isStringMessage == 2) {startNumber2SMS(); KTOreport = 2;} SIM800.println(F("Engine Start")); EndSMS();} else {if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.println(F("Dvigatel uzhe rabotaet")); EndSMS();}} else if (!currStr.compareTo("Engine-OFF")) {if (engine){ digitalWrite (StartEng, HIGH); timerStartEng=millis(); timerenabledStartEng=true; reportEngine = false; // если получили команду на выключение ДВС и он в настоящий момент работает - выключаем if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.println(F("Dvigatel ostanovlen")); EndSMS();} else {if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.println(F("dvigatel uzhe ostanovlen")); EndSMS(); }} else if (!currStr.compareTo("Impulse")) {if (!webasto) {ProtocolSTART = IMPULSE; EEPROM.write(ProtocolSTART_cell,ProtocolSTART); if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.println(F("zapusk GND_impulse")); EndSMS();}} else if (!currStr.compareTo("Startbus")) {if (!webasto) {ProtocolSTART = STARTBUS; EEPROM.write(ProtocolSTART_cell,ProtocolSTART); webasto = 0; if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.println(F("zapusk BUS")); EndSMS();}} else if (!currStr.compareTo("Potencial")) {if (!webasto) {ProtocolSTART = POTENCIAL; EEPROM.write(ProtocolSTART_cell,ProtocolSTART); if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.println(F("zapusk +12V Potencial")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith("Status")) {if (!webasto) {byte st = currStr.toInt(); if (st >= STATUSBUS && st<=ANALOG )ProtocolSTATUS = st; EEPROM.write(ProtocolSTATUS_cell,ProtocolSTATUS); if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.print (F("Status: ")); if (ProtocolSTATUS == 0)SIM800.println(F("BUS")); else if (ProtocolSTATUS == 1)SIM800.println(F("Analog")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith("HeaterType")) {if (!webasto) {byte st = currStr.toInt(); if (st >= TTC_E && st<=HYDRONIC) Heater = st; EEPROM.write(Heater_cell,Heater); if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.print (F("Heater: ")); if (Heater == 0)SIM800.println(F("TTC_E")); else if (Heater == 1)SIM800.println(F("VEVO")); else if (Heater == 2)SIM800.println(F("EVO")); else if (Heater == 3)SIM800.println(F("HYDRONIC")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith("Delta")) {if (!webasto) {delta = currStr.toInt(); // EEPROM.write(delta_cell, delta); if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.print(F("DeltaT: ")); SIM800.print(delta); SIM800.print(F("*C")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith("min")) {if (!webasto) {TimeWebasto = currStr.toInt(); // для задания время цикла работы отправить сообщение вида "25 min", где 25 время работы в мин if (TimeWebasto>59) TimeWebasto = 59; if (TimeWebasto<=15) TimeWebasto = 15; EEPROM.write(TimeWebasto_cell,TimeWebasto); if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.print(F("Webasto time: ")); SIM800.print(TimeWebasto); SIM800.print(F("min")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith("zapusk")) {byte Z =currStr.toInt(); if (Z>=0x14 && Z<=0x17) Zapusk= Z+12; if (isStringMessage == 1)startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.print(F("Zapusk byte: ")); SIM800.print(Zapusk, HEX); SIM800.print(F("h")); EndSMS();} else if (!currStr.compareTo("ResetNumbers")) {if (isStringMessage == 1) {startNumber1SMS(); SIM800.println(F("Phone numbers are erased")); EndSMS(); TelNumber1 = "000000000000"; TelNumber2 = "000000000000"; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber1_cell, TelNumber1[i]); EEPROM.write (i+TelNumber2_cell, TelNumber2[i]); }}} else if (!currStr.compareTo("WriteNumber2")&& isStringMessage == 1) { SaveNumber2 = 1; startNumber1SMS(); SIM800.println(F("Otpravte lyuboye SMS s nomera#2 dlya sohraneniya nomera")); EndSMS();} else if (!currStr.compareTo("Balance")) SMSbalance(); isStringMessage = 0; } else if (isStringMessage==10){ if (!currStr.compareTo("WriteNumber1")) { TelNumber1 = BufferNumber; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber1_cell, BufferNumber[i]);} startNumber1SMS(); SIM800.println(F("Tel Number#1 is saving in memory")); SIM800.print("Tel#1: "); SIM800.println (TelNumber1); EndSMS(); } else if (!currStr.compareTo("ZAPROS")) { SMSzapros();} else if (!currStr.compareTo("ZAPROSTEL")) { SMSzaprosTEL();} // Передача номеров телефонов пользователей по СМС isStringMessage = 0; } else if (isStringMessage==0) { if (TelNumber1!="000000000000" && !SaveNumber2 && TelNumber1!="яяяяяяяяяяяя"){ if (currStr.startsWith("+CMT: \""+TelNumber1)) { isStringMessage = 1; KTOzapros = 1; } else if (currStr.startsWith("+CMT: \""+TelNumber2)) { isStringMessage = 2; KTOzapros = 2; } else if (currStr.startsWith("+CUSD: 0,")) //если текущая строка начинается с "+CUSD",то следующая строка является запросом баланса { if (KTOzapros == 1) startNumber1SMS(); else if (KTOzapros == 2) startNumber2SMS(); SIM800.print (currStr); EndSMS(); } } else if (currStr.startsWith("+CMT:") && !SaveNumber2) { isStringMessage = 10; for (int i =0; i<12; i++) {BufferNumber[i]=currStr[i+7];}} else if (currStr.startsWith("+CMT:") && SaveNumber2) { for (int i =0; i<12; i++) {BufferNumber[i]=currStr[i+7];} TelNumber2 = BufferNumber; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber2_cell, BufferNumber[i]);} startNumber2SMS(); SIM800.println(F("Vash nomer sochranyon kak Number#2 v pamyati!")); SIM800.print(F("Tel#1: ")); SIM800.println(TelNumber1); SIM800.print(F("Tel#2: ")); SIM800.println (TelNumber2); EndSMS(); SaveNumber2 = 0; } } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb && currSymb!=0x13 && currSymb!=0x11) currStr += String(currSymb); } void SMSzaprosTEL(){ if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); else if (isStringMessage == 10) startBufferNumberSMS(); SIM800.print(F("Tel#1: ")); SIM800.println(TelNumber1); SIM800.print(F("Tel#2: ")); SIM800.println(TelNumber2); EndSMS(); } void SMSbalance() { digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки SIM800 модуль delay (150); SIM800.print(F("AT+CMGF=1\r")); delay(200); SIM800.println (F("AT+CUSD=1,\"#100#\"")); // команда на замену на транслит *111*6*2# у МТС delay(1500); digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку SIM800 модуль delay (150); } void AlarmSMS() { startNumber1SMS(); SIM800.println (F("Vnimanie!!! Trevoga!!! Sirena Vkl!")); EndSMS(); startNumber2SMS(); SIM800.println (F("Vnimanie!!! Trevoga!!! Sirena Vkl!")); EndSMS(); alarmSMS = true; } #endif void SMSzapros() { #ifndef debugW_bus if (isStringMessage == 10){ startBufferNumberSMS(); SIM800.println (F("Tel.number#1 not has been save in memory")); SIM800.println (F("For save Tel#1 send SMS command \"WriteNumber1\"")); SIM800.print(F("Tel#1: ")); SIM800.println(TelNumber1); SIM800.print(F("Tel#2: ")); SIM800.println(TelNumber2); } else { if (isStringMessage == 1) { startNumber1SMS();} else if (isStringMessage == 2) { startNumber2SMS();} else if (isStringMessage == 0) {if (KTOreport == 1) startNumber1SMS(); else if (KTOreport == 2) startNumber2SMS();} SIM800.print (F("Webasto ")); if (webasto) { SIM800.println (F("ON")); if (startWebasto_OK) SIM800.println (F("StartWebasto OK")); else SIM800.println (F("StartWebasto FAIL"));} else SIM800.println (F("OFF")); SIM800.print (F("Engine ")); if (engine) SIM800.println (F("ON")); else SIM800.println (F("OFF")); SIM800.print (F("IGN ")); if (ignition) SIM800.println (F("ON")); else SIM800.println (F("OFF")); SIM800.print (F("Ohrana ")); if (ohrana) SIM800.println (F("ON")); else SIM800.println (F("OFF")); if (trevoga) SIM800.println (F("Vnimanie!!! Trevoga!!! Sirena Vkl!")); SIM800.print(F("Battery: ")); SIM800.print (Vpit); SIM800.println(F("V")); SIM800.print(F("Engine: ")); SIM800.print (Temper(EngineC)); SIM800.println(F("*C")); SIM800.print(F("Vyhlop: ")); SIM800.print (Temper(VyhlopC)); SIM800.println(F("*C")); SIM800.print(F("Ulica: ")); SIM800.print (Temper(UlicaC)); SIM800.println(F("*C")); SIM800.print(F("Salon: ")); SIM800.print (Temper(SalonC)); SIM800.println(F("*C")); } EndSMS(); #endif } void ServiceINFO(){ if (isStringMessage == 1) startNumber1SMS(); else if (isStringMessage == 2) startNumber2SMS(); SIM800.print(F("Zapusk: ")); if (ProtocolSTART==IMPULSE) SIM800.println(F("GND Imp")); else if (ProtocolSTART==STARTBUS) {SIM800.println(F("BUS")); if (Heater== VEVO || Heater== EVO) {SIM800.print(F("ZapuskByte: 0x")); SIM800.println (Zapusk, HEX);}} else if (ProtocolSTART==POTENCIAL) SIM800.println(F("Potencial+12V")); SIM800.print(F("Status: ")); if (ProtocolSTATUS==ANALOG) SIM800.println(F("ANOLOG")); else if (ProtocolSTATUS==STATUSBUS) SIM800.println(F("BUS")); SIM800.print(F("Heater: ")); if (Heater==TTC_E) SIM800.println(F("TTC/E")); else if (Heater==VEVO) SIM800.println(F("VEVO")); else if (Heater==EVO) SIM800.println(F("EVO")); else if (Heater==HYDRONIC) SIM800.println(F("HYDRONIC")); if (ProtocolSTART!=IMPULSE) {SIM800.print(F("Webasto Time: ")); SIM800.print (TimeWebasto); SIM800.println(F("min"));} SIM800.print(F("SIM800 Resets: ")); SIM800.println (ResetNumber); SIM800.print(F("DeltaT: ")); SIM800.print(delta);SIM800.println(F("*C")); EndSMS(); } void StartWebasto() { if (ProtocolSTART==IMPULSE){ digitalWrite (OutWebasto_GndImp, LOW); timer=curmillis; timerenabled=true;} else { StartMessageRepeat = 0; webasto = 1; digitalWrite (OutWebasto_12V, HIGH); timerStart_W_BUS=millis(); timerenabledStart_W_BUS = true;} report = true; EndReportMillis = millis(); w_bus_init = 1; } void StopWebasto() { if (ProtocolSTART==IMPULSE){ digitalWrite (OutWebasto_GndImp, LOW); timer=curmillis; timerenabled=true;} else { StopMessageRepeat = 0; webasto = 0; digitalWrite (OutWebasto_12V, LOW); timerenabledStart_W_BUS = false;} report = false; w_bus_init = 0; } void Heater_BUS (){ if (Heater == EVO || Heater == VEVO){ if (webasto) { if (StartMessageRepeat<4 && (millis()-Prev_PeriodW_BusStartStop>800) && w_bus_init == 10){ sendMessage (HEATER_START); StartMessageRepeat++; Prev_PeriodW_BusStartStop = millis(); } if (StartMessageRepeat>=4){ if (millis()-Prev_PeriodW_BusMessage>5000) { if (flagStartPresence) sendMessage (HEATER_PRESENCE); else {if (Heater == EVO) sendMessage (HEATER_STATUS_EVO); if (Heater == VEVO)sendMessage (HEATER_STATUS_VEVO);} flagStartPresence = !flagStartPresence; StopMessageRepeat = 0; Prev_PeriodW_BusMessage = millis(); }}} else if (StopMessageRepeat<4 && (millis()-Prev_PeriodW_BusStartStop>800)){ sendMessage (HEATER_STOP); StopMessageRepeat++; StartMessageRepeat = 0; Prev_PeriodW_BusStartStop = millis(); } if (!timerInitflag && w_bus_init==1) {K_LINE.end(); pinMode (TX, OUTPUT); digitalWrite(TX, 0); timerInit = millis(); timerInitflag = 1;} if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>24) && w_bus_init==1) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 1); w_bus_init=2; } if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>24) && w_bus_init==2) {K_LINE.begin (2400,SERIAL_8E1 );timerInitflag = 0; w_bus_init=10; } if (K_LINE.available()){ // первый старт байт if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE.read(); if (buf[0]==0x4F){header = 1; RESETheader_timer=1; prevRESETheader = curmillis; } else {header = 0; RESETheader_timer=0;} } // длина сообщения if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE.read(); message_size = buf[1]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; header = 4;j=2;n=2;checksum = 0;} // пишем тело сообщения if (header == 4 && Delay && j< message_size+n) { buf[j] = K_LINE.read(); if (j<message_size+n-1) checksum^= buf[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n-1) header = 5; TIMER_DELAY ; j++;} } // end of K_LINE.available() // сообщение приняли, действуем if (header == 5) {TIMER_DELAY ; for(byte i = 0; i<n; i++) checksum^=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты // если контрольная сумма верна: if ( checksum == buf[message_size+n-1]) { if (buf[2]==0xD0 && buf[3]==0x05 && Heater == VEVO) {startWebasto_OK = buf[7]; last_W_bus = millis();} // проверяем наличие пламени у VEVO if (buf[2]==0xD0 && buf[3]==0x30 && buf[6]==0x10 && Heater == EVO) {startWebasto_OK = (bool)buf[7]; last_W_bus = millis();} // проверяем наличие пламени у EVO } // если контрольная сумма не совпала: //else K_LINE.println("CRC fail!!!" ); message_size = 0; header=0; RESETheader_timer=0; j=2; checksum = 0; } }// end EVO VEVO else if (Heater == TTC_E){ if (!timerInitflag && w_bus_init==1) {K_LINE.end(); pinMode (TX, OUTPUT); digitalWrite(TX, 0); timerInit = millis(); timerInitflag = 1;} if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>299) && w_bus_init==1) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 1); w_bus_init=2; } if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>49) && w_bus_init==2) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 0); w_bus_init=3; } if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>24) && w_bus_init==3) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 1); w_bus_init=4; } if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>3024) && w_bus_init==4) {K_LINE.begin (10400); timerInitflag = 0; w_bus_init=10; sendMessage (START_SESSION);} if (K_LINE.available()){ // первый старт байт if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE.read(); if (!bitRead (buf[0],6) && bitRead (buf[0],7)){header = 1; RESETheader_timer=1; prevRESETheader = curmillis; } } // второй старт байт if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE.read(); if (buf[1]==0xF1){ header = 2;} else {header = 0; RESETheader_timer=0;}} // третий старт байт if (header == 2 && Delay){ TIMER_DELAY ; buf[2]=K_LINE.read(); if (buf[2]==0x51){ message_size = buf[0]; if (buf[0] !=0x80) {header = 4; message_size&=~0x80; j=3; n=3;} else {header = 3; j=4;n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; checksum = 0;} else {header = 0; RESETheader_timer=0; } } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: if (header == 3 && Delay){ TIMER_DELAY ; buf[3]=K_LINE.read(); message_size = buf[3]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; checksum = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) { buf[j] = K_LINE.read(); if (j<message_size+n) checksum+= buf[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n) header = 5; TIMER_DELAY ; j++;} } // end of K_LINE.available() // сообщение приняли, действуем if (header == 5) {TIMER_DELAY ; for(byte i = 0; i<n; i++) checksum+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты //for (byte i=0; i<message_size+n+1; i++) {Serial.print (buf[i], HEX); Serial.print(" ");} // если контрольная сумма верна: if (buf[message_size+n] == checksum) { // if (buf[n]== 0xC1) Serial.println ("StartSession OK!!!"); } // если контрольная сумма не совпала: //else Serial.println("CRC fail!!!" ); message_size = 0; header=0; RESETheader_timer=0; j=3; checksum = 0; } } // end TTC_E // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1; // таймер сброса заголовка если данные оборвались во время приёма заголовка if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 500) {RESETheader_timer = 0; header = 0;} if (webasto && millis() - last_W_bus>30000) { startWebasto_OK=0;} } #ifndef debugW_bus void Reset_gsm (){ if (millis()-prevReset>(unsigned long)intervalReset*60000UL){ digitalWrite (DTR, LOW); delay (150); SIM800.println (F("AT")); timerenabledWaitOK = 1; timerWaitOK = millis(); gsmOK = false; prevReset = millis(); } if (timerenabledWaitOK && millis()-timerWaitOK>6000) { timerenabledWaitOK = 0; if (!gsmOK) { SIM800.println (F("AT")); timerenabledWaitOK = 1; timerWaitOK = millis(); errors++; if (errors>4) errors = 4; } } if (!gsmOK) { if (SIM800.available()>0){ char currSymb = SIM800.read(); #ifdef debugSIM800 K_LINE.print (currSymb); #endif if ('\r' == currSymb) { if (!currStr.compareTo("OK")) { gsmOK = true; timerenabledWaitOK = 0; errors=0; digitalWrite (DTR, HIGH);} currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb && currSymb!=0x13 && currSymb!=0x11) {currStr += String(currSymb);}}} if (errors>=4) Reset(); } void Reset(){ if (!resettimer) {digitalWrite (ResetGSM, RelayON); resettimer = 1; resetTimer = millis();} else if (millis()- resetTimer>6000 ) { resettimer = 0; errors=0; ResetNumber++; EEPROM.write (ResetNumber_cell, ResetNumber); digitalWrite (ResetGSM, !RelayON); delay (3500); NastroykaGSM ();} } #endif void sendMessage(const size_t size, const byte *command){ if (Heater == TTC_E){ const byte siZe = size+4; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);} if (i==1) Mes[i] = 0x51; if (i==2) Mes[i] = 0xF1; if (i==3) {for (byte t=0; t<size; t++ ) {Mes[i]=command[t]; Checksum+=Mes[i] ;K_LINE.write (Mes[i]); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE.write (Mes[i]); } } else if (Heater == EVO){ const byte siZe = size+3; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) Mes[i] = 0xF4; if (i==1) Mes[i]=size+1; if (i==2) {for (byte t=0; t<size; t++ ) {Mes[i]=command[t]; Checksum^=Mes[i] ;K_LINE.write (Mes[i]); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum^=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE.write (Mes[i]); } } }Ниже основной скетч:
Не подскажете ссылку на библиотеку Button.h, скачал с github , почемуто ардунка ругается.
"no matching function for call to 'Button::Button()"
титановый вел button.h для кнопки от добрейшего дяди Клапы
Уже переделал , не выдержала душа поэта.
добавил транзистор управления помпой с пина 13. Управляет минусом помпы. Как раз в разъеме один пин был неиспользуемый. Но такая плата теперь уже получается двусторонняя (до этого по сути на второй стороне только перемычки были, а сейчас дорожка одна появилась), поэтому вручную тяжело сделать.
gerber8_7 плата 8_7
gerber8_7 плата 8_7
Спасибо большое . Едет комне еще один котел
Webasto Thermo Top V . Дя експеременотов
ардуино в стоке 12,2 мА
с отпаянным LED питания 10,9 мА
с отпаянным LED и стабом (диодом) 9,4мА
Вот замерил как положено от 12В. Считаю этот вопрос закрыт. 8,5 мА. Даже с 8 мгц ардуиной заморачиваться не стОит - дефицитная она в таком форм факторе. 8,5 мА - отличный показатель.
последние изменения
подготовка еепром 3.5
#include <EEPROM.h> enum Cells { ResetNumber_cell, //0 TimeWebasto_cell, //1 ProtocolSTART_cell, //2 StartByte_cell, //3 ProtocolSTATUS_cell, //4 Heater_cell, //5 delta_cell, //6 sizeCells, TelNumber1_cell =20, //20 TelNumber2_cell =40 //40 }; // возможные протоколы чтения статуса котла: enum ProtocolSTATUS_ { STATUSBUS, // статусы котла читаются по цифровой шине ANALOG // статусы котла считываются силами ардуино - по датчикам }; // возможные протоколы запуска котла: enum ProtocolSTART_ { STARTBUS, // запуск котла происходит по цифровой шине IMPULSE, // запуск котла происходит импульсом GND (для подпайки к кнопке пуск на таймере котла) POTENCIAL // запуск котла происходит подачей потенциала +12В (пока плюс висит - котёл работает) }; // возможные типы котла: enum Heater_ { TTC_E, VEVO, EVO, HYDRONIC}; /////////////// ниже здесь устанавливаем какие настройки у девайса будут по умолчанию byte ProtocolSTATUS = STATUSBUS; // в данном случае статусы читаются по цифровой шине byte ProtocolSTART = STARTBUS; // в данном случае запуск котла происходит по цифровой шине byte Heater = TTC_E; // в данном случае тип котла Thermo Top C / E (будет шина не w-bus, а просто к-лайн, у которой настройки 10400 8N1) byte StartByte = 0x20; // в данном случае байт на старт котла 0x20 (для шины w-bus) byte worktime = 30; // в данном случае время цикла работы котла 30 минут byte deltaT = 45; // разница температур улицы и выхлопа, выше которой считается, что котёл успешно стартанул /////////////////////////////////////////////// void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, 0); EEPROM.write(TimeWebasto_cell, worktime); EEPROM.write(ProtocolSTART_cell, ProtocolSTART); EEPROM.write(ProtocolSTATUS_cell, ProtocolSTATUS); EEPROM.write(Heater_cell, Heater); EEPROM.write(ResetNumber_cell, 0); EEPROM.write(StartByte_cell, StartByte); EEPROM.write(delta_cell, deltaT); for (int i = sizeCells ; i < EEPROM.length() ; i++) EEPROM.write(i, '0'); digitalWrite(13, HIGH); } void loop() {}скетч ver 3.5
char ver[] = "Firmware 3.5"; //#define debugW_bus // раскоментировать эту строку для отладки w-bus, при этом нужно вынуть SIM800 и подключить юсб<->уарт, т.к. отладка идёт в УАРТ, предназначенный для GSM //#define debugSIM800 #include <EEPROM.h> enum Cells { ResetNumber_cell, //0 TimeWebasto_cell, //1 ProtocolSTART_cell, //2 StartByte_cell, //3 ProtocolSTATUS_cell, //4 Heater_cell, //5 delta_cell, //6 TelNumber1_cell =20, //20 TelNumber2_cell =40 //40 }; #include <Button.h> Button test; // для GSM модуля ********************* String currStr = ""; String TelNumber[] = {"", "000000000000", "000000000000", "000000000000"}; bool SaveNumber2 = 0; // флаг когда необходима запись номера#2, он true byte isStringMessage = 0; byte KTOzapros = 0; byte KTOreport = 1; //************************ //_______Все для цикла void voltmetr()************* float vout = 0.0; // Напряжение на входе аналового входа float Vpit = 0.0; // Измеряемое напряжение на выходе ИБП int volt = 0; // Напряжение на входе АЦП // дефайны входов выходов на соостветствующие пины ************** (плата весий 8.5-8.7) #define OutWebasto_12V 2 // это +12В выход потенциала вкл/выкл вебасто (напрямую к котлу без таймера). #define Dallas_pin 3 // пин шины OneWire для датчиков даллас #define DopOn 4 // сюда доп канал от сигналки на включение вебасто #define DopOff 5 // сюда доп канал от сигналки на выключение вебасто #define Ohrana 6 // Сюда состояние охраны сигналки #define Trevoga 7 // Сюда состояние тревоги #define IGN 8 // Сюда состояние зажигания #define Sost 9 // Сюда состояние вебасто (+12В когда работает) #define ResetGSM 12 // пин ресета GSM подключен к реле, разрывающее питание модуля. #define Eng 14 // (А0) Сюда состояние работы ДВС #define StatusWebastoLED 15 // (А1) пин LED индикация включенности котла #define StartButtonpin 16 // (А2) пин тактовой кнопки вкл/выкл котла #define DTR 17 // пин (А3), управляющий энергосберегающим режимом GSM модуля #define StartEng 18 // (A4) это импульсный минусовой выход вкл/выкл ДВС. подключать на вход событий сиги. #define OutWebasto_GndImp 19 // (A5) это импульсный минусовой выход вкл/выкл вебасто (к впайке к кнопке таймера). #define Voltmeter_pin A7 // пин, которым измеряем напряжение питания #define StartButton 0 // программный номер тактовой кнопки вкл/выкл котла const bool RelayON = 1; // логика управления реле ресета GSM, в данном случае включается высоким уровнем на пине #define GSM_RX 10 // пин софт RX Arduino для соединения с TX модуля SIM800 #define GSM_TX 11 // пин софт TX Arduino для соединения с RX модуля SIM800 /* #define Dallas_pin 2 // пин шины OneWire для датчиков даллас #define OutWebasto_12V 3 // это +12В выход потенциала вкл/выкл вебасто (напрямую к котлу без таймера). #define DopOn 4 // сюда доп канал от сигналки на включение вебасто #define DopOff 5 // сюда доп канал от сигналки на выключение вебасто #define Ohrana 6 // Сюда состояние охраны сигналки #define Trevoga 7 // Сюда состояние тревоги #define StartEng 8 // это импульсный минусовой выход вкл/выкл ДВС. подключать на вход событий сиги. #define Sost 9 // Сюда состояние вебасто (+12В когда работает) #define IGN 10 // Сюда состояние зажигания #define Eng 11 // Сюда состояние работы ДВС #define OutWebasto_GndImp 12 // это импульсный минусовой выход вкл/выкл вебасто (к впайке к кнопке таймера). #define StatusWebastoLED 13 // пин индикация включенности котла #define ResetGSM 16 // пин ресета GSM (A2) подключен к реле, разрывающее питание модуля. #define StartButtonpin 17 // пин тактовой кнопки вкл/выкл котла #define DTR 19 // пин (А5), управляющий энергосберегающим режимом GSM модуля #define StartButton 0 // программный номер тактовой кнопки вкл/выкл котла const bool RelayON = 0; // логика управления реле ресета GSM, в данном случае включается низким уровнем на пине #define GSM_RX 14 // пин софт RX Arduino для соединения с TX модуля SIM800 #define GSM_TX 15 // пин софт TX Arduino для соединения с RX модуля SIM800 */ #include <SoftwareSerial.h> #ifndef debugW_bus SoftwareSerial SIM800 (GSM_RX, GSM_TX);//Rx, Tx //UART для соединения с GSM модулем #else SoftwareSerial DEBUG (GSM_RX, GSM_TX); //Rx, Tx //UART для соединения с отладкой (используется юсб<->УАРТ вместо SIM800) #endif // для шины 1-wire и датчиков DS18B20**************** #include <OneWire.h> // библиотека для DS18B20 OneWire ds(Dallas_pin); // датчики DS18B20 на нужный пин enum TempC {VyhlopC, EngineC, UlicaC, SalonC, size_arrayTemp}; // перечисление нужных температур (в конце размер массива температур) // ниже соответствие адресов датчиков различным температурам (изначально 0х14=20*С) byte DS18B20 [size_arrayTemp][10] = { {0x28, 0xFF, 0xB2, 0xB5, 0xC1, 0x17, 0x05, 0xD1, VyhlopC, 0x14}, {0x28, 0xFF, 0xD3, 0xE2, 0xC1, 0x17, 0x04, 0x0D, EngineC, 0x14}, {0x28, 0xFF, 0xF8, 0xBC, 0xC1, 0x17, 0x04, 0x48, UlicaC, 0x14}, {0x28, 0xFF, 0x3F, 0xB7, 0xC1, 0x17, 0x05, 0xF1, SalonC, 0x14} }; byte delta = 50; // разница температур выхлопа и улицы, выше которой считается, что пламя в котле есть. // для организации W-BUS и различные таймеры******************** #define K_LINE Serial //UART для соединения с шиной котла #define TX 1 byte header = 0; // состояние заголовка byte message_size = 0; // размер тела принимаемого сообщения, кол-во байт byte j = 2; // инкремент byte n = 2; const byte bufsize = 140; // размер буфера принятого сообщения byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения byte checksum = 0; // контрольная сумма входящего сообщения uint32_t curmillis = 0; // снимок системного времени byte delaybyte_TX = 0 ; // задержка между байтами отправляемого сообщения byte waitbyte_RX = 1; // задержка, мс для успевания заполнения буфера RX (подрегулировать в зависимости от уровня жизнидеятельности на Марсе) uint32_t timerdelay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания заполнения буфера УАРТ) bool Delay = 0; // таймер ожидания байт (для успевания заполнения буфера УАРТ) #define TIMER_DELAY Delay = 0; timerdelay = curmillis // включение этого таймера uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались bool RESETheader_timer = 0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались // ниже строка даже не спрашивайте что это)) это так... кот по клаве прошёл #define ConstArray(...) [](void)->size_t{ const byte _[] = { __VA_ARGS__}; return sizeof(_)/sizeof(_[0]); }(),[](void)->const byte *{ const static byte _[] = { __VA_ARGS__}; return _; }() // команды для котлов ЭВО byte StartByte = 0x20; #define HEATER_START ConstArray (StartByte, 0x3B) #define HEATER_PRESENCE ConstArray (0x44, StartByte, 0x00) #define HEATER_STOP ConstArray (0x10) #define HEATER_STATUS_VEVO ConstArray (0x50, 0x05) #define HEATER_STATUS_EVO ConstArray (0x50, 0x30, 0x0A, 0x10) // команды для котлов ТТС/TTE #define START_SESSION ConstArray (0x81) #define REQUEST_2A10101 ConstArray (0x2A, 0x01, 0x01) #define REQUEST_2A10102 ConstArray (0x2A, 0x01, 0x02) #define REQUEST_2A10105 ConstArray (0x2A, 0x01, 0x05) #define REQUEST_DTC ConstArray (0xA1) #define START_TTC ConstArray (0x31, 0x22, 0xFF) #define STOP_TTC ConstArray (0x31, 0x22, 0x00) enum ProtocolSTATUS_ {STATUSBUS, ANALOG}; // возможные протоколы чтения статуса котла enum ProtocolSTART_ {STARTBUS, IMPULSE, POTENCIAL}; // возможные протоколы запуска котла enum Heater_ {TTC_E, VEVO, EVO, HYDRONIC}; // тип котла byte ProtocolSTATUS = STATUSBUS; byte ProtocolSTART = STARTBUS; byte Heater = EVO; byte w_bus_init = 0; //флаг проведена или нет инициализация шины w-bus (25мс LOW, 25мс HIGH для ЭВО // либо 300ms LOW, 50ms HIGH, 25ms LOW, 3025ms HIGH для TTC bool flagStartPresence = 1; //флаг что отправляем в момент периодического поддержания связи W-Bus status или start byte StartMessageRepeat = 0; //количество отправленных сообщений на старт котла byte StopMessageRepeat = 0; //количество отправленных сообщений на остановку котла byte TimeWebasto = 30; //время работы котла, = 30мин uint32_t EndReportMillis = 0; //переменная для таймера отправки отчета об успешности запуска котла uint32_t EndReportEngine = 0; //переменная для таймера отправки отчета об успешности запуска ДВС uint32_t Prev_PeriodW_BusMessage = 0; //переменная для таймера периодической отправки сообщений состояния котла в шину W-Bus uint32_t Prev_PeriodW_BusStartStop = 0; //переменная для таймера периодической отправки сообщений старта/стопа котла в шину W-Bus uint32_t prevdelSMS = 0; //переменная для таймера периодического удаления СМС uint32_t prevVpit = 0; //переменная для таймера периодического измерения напряжения АКБ //для таймера создания импульса GND - для протокола запуска котла импульсом GND uint32_t timer=0; bool timerenabled=false; #define TIMEREXPIRED (curmillis-timer)>800 //для таймера - старт двигателя - импульс +5В на транзистор, в итоге минусовой импульс 1.5 сек на вход событий сигналки для запуска ДВС) uint32_t timerStartEng=0; bool timerenabledStartEng=false; #define TIMEREXPIRED_StartEng (millis()-timerStartEng)>1500 //для таймера - старт котла по W-BUS ) uint32_t timerStart_W_BUS=0; bool timerenabledStart_W_BUS=false; #define TIMEREXPIRED_Start_W_BUS (curmillis-timerStart_W_BUS)> (uint32_t)TimeWebasto * 60000UL //для таймера инита шины W-BUS uint32_t timerInit = 0; bool timerInitflag = 0; //для таймера контроля жив или мертв обмен по W-bus uint32_t last_W_bus = 0; bool kotel_zhiv = 0; //ниже всё для организации ресета GSM модуля, если с ним отсутствует связь**************** uint32_t prevReset=0; // для таймера периодичности проверки (командой "АТ") byte intervalReset = 2; // каждые столько мин будет проверка жив ли GSM модуль uint32_t timerWaitOK=0; // для таймера ожидания ответа после посылки команды "АТ" bool timerenabledWaitOK=false; // для таймера ожидания ответа после посылки команды "АТ" byte errors=0; // количество неответов от GSM модуля bool gsmOK = 1; // флаг есть связь с GSM модулем или нет bool resettimer = 0; // для таймера удерживания реле в режиме сброс питания uint32_t resetTimer=0; // для таймера удерживания реле в режиме сброс питания byte ResetNumber = 0; // количество ресетов GSM модуля для статистики (хранится в еепром) //************************** //Основные переменные bool webasto = 0; // флаг команды на работу Webasto. 0 - котел выключен, 1 - котел включен bool startWebasto_OK = 0; // флаг успешного запуска котла bool report = false; // флаг нужности отправки отчета false - не нужно отправлять, true - нужно отправлять bool reportEngine = false; // флаг нужности отправки отчета false - не нужно отправлять, true - нужно отправлять bool engine =0; // флаг работает ли ДВС или нет bool ignition=0; // флаг включено ли зажигание или нет bool ohrana=0; // флаг включена ли охрана или нет bool trevoga=0; // флаг включена ли тревога или нет bool alarmSMS = 0; // флаг отправлена ли смс о тревоге или нет // СТАРТОВЫЙ ЦИКЛ void setup() { delay (3500); test.NO(); test.pullUp(); test.duration_bounce ( 50); test.duration_click_Db ( 250); test.duration_inactivity_Up(5000); test.duration_inactivity_Dn(1000); test.duration_press ( 500); test.button(StartButtonpin); // в скобках пин тактовой кнопки вкл/выкл котла (программный номер у неё будет 0) pinMode (DopOn, INPUT_PULLUP); pinMode (DopOff, INPUT_PULLUP); pinMode (Sost, INPUT_PULLUP); pinMode (Ohrana, INPUT_PULLUP); pinMode (Trevoga, INPUT_PULLUP); pinMode (IGN, INPUT_PULLUP); pinMode (Eng, INPUT_PULLUP); pinMode (OutWebasto_12V, OUTPUT); digitalWrite (OutWebasto_12V, LOW); pinMode (StartEng, OUTPUT); digitalWrite (StartEng, LOW); pinMode (13, OUTPUT); digitalWrite (13, LOW); pinMode (StatusWebastoLED, OUTPUT); digitalWrite (StatusWebastoLED, LOW); pinMode (OutWebasto_GndImp, OUTPUT); digitalWrite (OutWebasto_GndImp, HIGH); pinMode (DTR, OUTPUT); digitalWrite (DTR, HIGH); // делаем высокий, а низкий уровень будет для пробуждения GSM из "спячки" pinMode (ResetGSM, OUTPUT); digitalWrite (ResetGSM, !RelayON); // реле ресет на данный момент делаем "неактивно" #ifndef debugW_bus SIM800.begin(19200); // сериал соединение для gsm модуля delay(100); NastroykaGSM (); #else DEBUG.begin(9600); #endif TimeWebasto = EEPROM.read(TimeWebasto_cell); ProtocolSTART = EEPROM.read(ProtocolSTART_cell); ProtocolSTATUS = EEPROM.read(ProtocolSTATUS_cell); ResetNumber = EEPROM.read(ResetNumber_cell); StartByte = EEPROM.read(StartByte_cell); Heater = EEPROM.read(Heater_cell); delta = EEPROM.read(delta_cell); for (int i=0; i<12; i++) TelNumber[1][i] = EEPROM.read (i+TelNumber1_cell); for (int i=0; i<12; i++) TelNumber[2][i] = EEPROM.read (i+TelNumber2_cell); #ifndef debugSIM800 if (Heater == EVO || Heater == VEVO) K_LINE.begin(2400, SERIAL_8E1); else if (Heater == TTC_E) K_LINE.begin(10400); #else K_LINE.begin(9600); #endif for (byte i=0; i<20; i++) {digitalWrite (13, !digitalRead(13)); delay (80);} digitalWrite (13,0); } void loop() { curmillis = millis(); test.read(); digitalWrite (StatusWebastoLED, webasto); digitalWrite (13, startWebasto_OK); //digitalWrite (13, webasto); //если нажали тактовую кнопку меняем состояние котла на противоположное if (test.event_press_short (StartButton)) { if (!webasto) {StartWebasto(); report = false;} else StopWebasto(); } if (ProtocolSTATUS==ANALOG) {if (Temper(VyhlopC) - Temper(UlicaC) > delta) startWebasto_OK = 1; else startWebasto_OK = 0;} if (ProtocolSTART==IMPULSE) webasto = !digitalRead (Sost); Heater_BUS(); //ниже для таймера старта котла по шине и аналогу if (timerenabledStart_W_BUS && TIMEREXPIRED_Start_W_BUS) StopWebasto(); //ниже для таймера создания импульса на старт ДВС if (timerenabledStartEng && TIMEREXPIRED_StartEng) {digitalWrite (StartEng, LOW); timerenabledStartEng=false;} engine = !digitalRead (Eng); ignition= !digitalRead (IGN); ohrana= !digitalRead (Ohrana); trevoga= !digitalRead (Trevoga); if (webasto && report) timerReport (); if (reportEngine) timerReportEngine (); if (!ohrana) alarmSMS = false; #ifndef debugW_bus if (trevoga && !alarmSMS) AlarmSMS (); if (gsmOK)readSMS(); Reset_gsm(); delSMS(); #endif WebastoOprosImpulse (); izmereniya(); } void izmereniya() { if (millis()-prevVpit>7000){ //измерение напряжения борт сети if (ProtocolSTATUS==ANALOG){ volt = analogRead(Voltmeter_pin); vout = (volt * 4.13) / 1024; Vpit = vout / (9700.0/(98930.0+9700.0)); // По формуле Vpit = vout / (R2/(R1+R2)) if (Vpit<0.09) Vpit=0.0; // Округление до нуля } // ниже измерение датчиков даллас static bool n=0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение n=!n; if (n) {ds.reset(); // сброс шины ds.write(0xCC); // обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // начать преобразование (без паразитного питания) } else { for (byte i=0; i<size_arrayTemp; i++){ int Temper_ = 20; byte buff[9]; ds.reset(); ds.select(DS18B20[i]); ds.write(0xBE); // чтение регистров датчиков for (byte j=0; j<9; j++) buff[j]=ds.read(); // читаем все 9 байт от датчика ds.reset(); if (OneWire::crc8(buff, 8) == buff[8]){ // если контрольная сумма совпадает Temper_ = buff[0]|(buff[1]<<8); // читаем температуру из первых двух байт (остальные были нужны только для проверки CRC) Temper_ = Temper_ / 16; if (Temper_<150 && Temper_>-55) DS18B20[i][9] = Temper_; }}} prevVpit=millis(); }} int8_t Temper (const byte &addressTemp) {for(byte j=0; j<size_arrayTemp; j++){if(DS18B20[j][8]==addressTemp)return(int8_t)DS18B20[j][9];} return-99;} void WebastoOprosImpulse (){ // опрос допканалов от сигнализации включения/ выключение котла и таймер импульса старт/стоп котла if (timerenabled) {if (TIMEREXPIRED) {digitalWrite (OutWebasto_GndImp, HIGH); timerenabled=false;}} else {if (!digitalRead (DopOn) && !webasto) {StartWebasto(); KTOreport = 1;} if (!digitalRead (DopOff) && webasto) StopWebasto(); }} // цикл таймера отправки отчета об успешности запуска котла (отчёт через 6 мин после старта) void timerReport () { if(millis() - EndReportMillis > 360000UL) {EndReportMillis = millis(); report = false; SMSzapros(); }} // цикл таймера отправки отчета об успешности запуска ДВС (отчёт через 60сек после старта) void timerReportEngine () { if(millis() - EndReportEngine > 90000ul) {EndReportEngine = millis(); reportEngine = false; SMSzapros();}} #ifndef debugW_bus void NastroykaGSM () { digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки GSM модуль delay (150); SIM800.println(F("AT")); //просто AT для разогреву delay(250); SIM800.println(F("AT+CMGF=1")); //устанавливает текстовый режим смс-сообщения delay(250); SIM800.println(F("AT+IFC=0, 0")); //отключает программный контроль потоком передачи данных delay(250); SIM800.println(F("AT+GSMBUSY=1")); //запрет всех входящих звонков delay(250); SIM800.println(F("AT+CNMI=1,2,2,1,0")); //включает оповещение о новых сообщениях delay(250); SIM800.println(F("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"")); // удаляем все смс, ки delay(1500); SIM800.println(F("AT+CSCLK=1")); //включает энергосберегающий режим delay(150); digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку GSM модуль высоким уровнем на пине DTR } void startSMS(byte stat) //__________________Цикл подготовки модуля к отправке СМС-сообщений по первому номеру { if (stat==0) stat = KTOreport; digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки GSM модуль delay (150); SIM800.print(F("AT+CMGF=1\r")); delay(200); SIM800.print(F("AT+CMGS=\"")); SIM800.print(TelNumber[stat]); SIM800.println("\""); delay(200); } void EndSMS () { SIM800.println((char)26); // Команда отправки СМС delay(1500); digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку SIM800 модуль } void delSMS () { if (millis() - prevdelSMS > 7200000ul){ //раз в 2 часа digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки SIM800 модуль delay (150); SIM800.print(F("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r")); // удаляем все смс, ки delay(1500); digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку SIM800 модуль delay (150); prevdelSMS = millis();} } void readSMS() //_____Цикл чтения входящих СМС-сообщений______________ { if (!SIM800.available()) return; char currSymb = SIM800.read(); #ifdef debugSIM800 K_LINE.print (currSymb); #endif if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage!=0&&isStringMessage!=3) //если текущая строка - SMS-сообщение, отреагируем на него соответствующим образом { if (!currStr.compareTo("ZAPROS")) {SMSzapros();} // Передача параметров по СМС else if (!currStr.compareTo("ZAPROSTEL")) {SMSzaprosTEL();} // Передача номеров телефонов пользователей по СМС else if (!currStr.compareTo("Service-info")) {ServiceINFO();} // Передача сервисной информации по СМС else if (!currStr.compareTo("GSMResets-0")) {ResetNumber=0; EEPROM.write (ResetNumber_cell, ResetNumber); ServiceINFO();} //сброс счетчика ресетов GSM модуля else if (!currStr.compareTo("Version")) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println (ver); EndSMS ();} //запрос версии ПО else if (!currStr.compareTo("Webasto-ON")) { startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Webasto ")); if (!webasto) {StartWebasto (); KTOreport = isStringMessage;} else SIM800.println(F("uzhe ")); SIM800.println (F("vkluchena")); EndSMS();} else if (!currStr.compareTo("Webasto-OFF")) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Webasto ")); if (webasto)StopWebasto (); // если получили команду на выключение и вебаста в настоящий момент включена - выключаем else SIM800.println(F("uzhe ")); SIM800.println(F("otkluchena"));EndSMS();} // если получили команду на включение ДВС и он в настоящий момент выключен - включаем else if (!currStr.compareTo("Engine-ON")) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Dvigatel ")); if (!engine) { digitalWrite (StartEng, HIGH); timerStartEng=millis(); timerenabledStartEng=true; reportEngine = true; EndReportEngine = timerStartEng; KTOreport = isStringMessage;} else SIM800.println(F("uzhe ")); SIM800.println(F("start")); EndSMS();} else if (!currStr.compareTo("Engine-OFF")) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Dvigatel ")); if (engine){ digitalWrite (StartEng, HIGH); timerStartEng=millis(); timerenabledStartEng=true; reportEngine = false;} // если получили команду на выключение ДВС и он в настоящий момент работает - выключаем else SIM800.println(F("uzhe ")); SIM800.println(F("ostanovlen")); EndSMS();} else if (!currStr.compareTo("Impulse")) {if (!webasto) {ProtocolSTART = IMPULSE; EEPROM.write(ProtocolSTART_cell,ProtocolSTART); startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("zapusk GND_impulse")); EndSMS();}} else if (!currStr.compareTo("Startbus")) {if (!webasto) {ProtocolSTART = STARTBUS; EEPROM.write(ProtocolSTART_cell,ProtocolSTART); webasto = 0; startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("zapusk BUS")); EndSMS();}} else if (!currStr.compareTo("Potencial")) {if (!webasto) {ProtocolSTART = POTENCIAL; EEPROM.write(ProtocolSTART_cell,ProtocolSTART); startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("zapusk +12V Potencial")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith("Status")) {if (!webasto) {byte st = currStr.toInt(); if (st >= STATUSBUS && st<=ANALOG )ProtocolSTATUS = st; EEPROM.write(ProtocolSTATUS_cell,ProtocolSTATUS); startSMS(isStringMessage); SIM800.print (F("Status: ")); if (ProtocolSTATUS == 0)SIM800.println(F("BUS")); else if (ProtocolSTATUS == 1)SIM800.println(F("Analog")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith("HeaterType")) {if (!webasto) {byte st = currStr.toInt(); if (st >= TTC_E && st<=HYDRONIC) Heater = st; EEPROM.write(Heater_cell,Heater); startSMS(isStringMessage); SIM800.print (F("Heater: ")); if (Heater == 0)SIM800.println(F("TTC_E")); else if (Heater == 1)SIM800.println(F("VEVO")); else if (Heater == 2)SIM800.println(F("EVO")); else if (Heater == 3)SIM800.println(F("HYDRONIC")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith("Delta")) {if (!webasto) {delta = currStr.toInt(); // EEPROM.write(delta_cell, delta); startSMS(isStringMessage); SIM800.print(F("DeltaT: ")); SIM800.print(delta); SIM800.print(F("*C")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith("min")) {if (!webasto) {TimeWebasto = currStr.toInt(); // для задания время цикла работы отправить сообщение вида "25 min", где 25 время работы в мин if (TimeWebasto>59) TimeWebasto = 59; if (TimeWebasto<=15) TimeWebasto = 15; EEPROM.write(TimeWebasto_cell,TimeWebasto); startSMS(isStringMessage); SIM800.print(F("Webasto time: ")); SIM800.print(TimeWebasto); SIM800.print(F("min")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith("StartByte")) {byte Z =currStr.toInt(); if (Z>=0x14 && Z<=0x17) StartByte= Z+12; startSMS(isStringMessage); SIM800.print(F("StartByte: ")); SIM800.print(StartByte, HEX); SIM800.print(F("h")); EndSMS();} else if (!currStr.compareTo("ResetNumbers")) {if (isStringMessage == 1) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Phone numbers are erased")); EndSMS(); TelNumber[1] = "000000000000"; TelNumber[2] = "000000000000"; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber1_cell, TelNumber[1][i]); EEPROM.write (i+TelNumber2_cell, TelNumber[2][i]); }}} else if (!currStr.compareTo("WriteNumber2")&& isStringMessage == 1) { SaveNumber2 = 1; startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Otpravte lyuboye SMS s nomera#2 dlya sohraneniya nomera")); EndSMS();} else if (!currStr.compareTo("Balance")) SMSbalance(); isStringMessage = 0; } else if (isStringMessage==3){ if (!currStr.compareTo("WriteNumber1")) { TelNumber[1] = TelNumber[3]; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber1_cell, TelNumber[3][i]);} startSMS(1); SIM800.println(F("Tel Number#1 is saving in memory")); SIM800.print("Tel#1: "); SIM800.println (TelNumber[1]); EndSMS(); } else if (!currStr.compareTo("ZAPROS")) { SMSzapros();} else if (!currStr.compareTo("ZAPROSTEL")) { SMSzaprosTEL();} // Передача номеров телефонов пользователей по СМС isStringMessage = 0; } else if (isStringMessage==0) { if (TelNumber[1]!="000000000000" && !SaveNumber2 && TelNumber[1]!="яяяяяяяяяяяя"){ if (currStr.startsWith("+CMT: \""+TelNumber[1])) { isStringMessage = 1; KTOzapros = 1; } else if (currStr.startsWith("+CMT: \""+TelNumber[2])) { isStringMessage = 2; KTOzapros = 2; } else if (currStr.startsWith("+CUSD: 0,")) //если текущая строка начинается с "+CUSD",то следующая строка является запросом баланса { startSMS(KTOzapros); SIM800.print (currStr); EndSMS(); } } else if (currStr.startsWith("+CMT:") && !SaveNumber2) { isStringMessage = 3; for (int i =0; i<12; i++) {TelNumber[3][i]=currStr[i+7];}} else if (currStr.startsWith("+CMT:") && SaveNumber2) { for (int i =0; i<12; i++) {TelNumber[3][i]=currStr[i+7];} TelNumber[2] = TelNumber[3]; for (int i=0; i<12; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber2_cell, TelNumber[3][i]);} startSMS(2); SIM800.println(F("Vash nomer sochranyon kak Number#2 v pamyati!")); SIM800.print(F("Tel#1: ")); SIM800.println(TelNumber[1]); SIM800.print(F("Tel#2: ")); SIM800.println (TelNumber[2]); EndSMS(); SaveNumber2 = 0; } } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb && currSymb!=0x13 && currSymb!=0x11) currStr += String(currSymb); } void SMSzaprosTEL(){ startSMS(isStringMessage); PrintNumbers (); EndSMS(); } void SMSbalance() { digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки SIM800 модуль delay (150); SIM800.print(F("AT+CMGF=1\r")); delay(200); SIM800.println (F("AT+CUSD=1,\"#100#\"")); // команда на замену на транслит *111*6*2# у МТС delay(1500); digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку SIM800 модуль delay (150); } void AlarmSMS() {for (byte i = 0; i<2; i++) {startSMS(i+1); SIM800.println (F("Vnimanie!!! Trevoga!!! Sirena Vkl!")); EndSMS();} alarmSMS = true;} #endif void PrintNumbers () {for (byte i=0; i<2; i++) {SIM800.print(F("Tel#")); SIM800.print (i+1); SIM800.print(F(" ")); SIM800.println(TelNumber[i+1]);}} void SMSzapros() { #ifndef debugW_bus startSMS(isStringMessage); if (isStringMessage == 3){ SIM800.println (F("Tel.number#1 not has been save in memory")); SIM800.println (F("For save Tel#1 send SMS command \"WriteNumber1\"")); PrintNumbers (); } else { SIM800.print (F("Webasto ")); on_off (webasto); if (webasto) { SIM800.print (F("StartWebasto ")); if (startWebasto_OK) SIM800.println (F("OK")); else SIM800.println (F("FAIL"));} SIM800.print (F("Engine ")); on_off (engine); SIM800.print (F("IGN ")); on_off (ignition); SIM800.print (F("Ohrana ")); on_off (ohrana); if (trevoga) SIM800.println (F("Vnimanie!!! Trevoga!!! Sirena Vkl!")); SIM800.print(F("Battery: ")); SIM800.print (Vpit); SIM800.println(F("V")); SIM800.print(F("Engine: ")); SIM800.print (Temper(EngineC)); grad (); SIM800.print(F("Vyhlop: ")); SIM800.print (Temper(VyhlopC)); grad (); SIM800.print(F("Ulica: ")); SIM800.print (Temper(UlicaC)); grad (); SIM800.print(F("Salon: ")); SIM800.print (Temper(SalonC)); grad (); } EndSMS(); #endif } void on_off (const bool &stat) {if (stat) SIM800.println (F("ON")); else SIM800.println (F("OFF")); } void grad () {SIM800.println (F("*C")); } void ServiceINFO(){ startSMS(isStringMessage); SIM800.print(F("StartByte: ")); if (ProtocolSTART==IMPULSE) SIM800.println(F("GND Imp")); else if (ProtocolSTART==STARTBUS) {SIM800.println(F("BUS")); if (Heater== VEVO || Heater== EVO) {SIM800.print(F("StartByte: 0x")); SIM800.println (StartByte, HEX);}} else if (ProtocolSTART==POTENCIAL) SIM800.println(F("Potencial+12V")); SIM800.print(F("Status: ")); if (ProtocolSTATUS==ANALOG) SIM800.println(F("ANALOG")); else if (ProtocolSTATUS==STATUSBUS) SIM800.println(F("BUS")); SIM800.print(F("Heater: ")); if (Heater==TTC_E) SIM800.println(F("TTC/E")); else if (Heater==VEVO) SIM800.println(F("VEVO")); else if (Heater==EVO) SIM800.println(F("EVO")); else if (Heater==HYDRONIC) SIM800.println(F("HYDRONIC")); if (ProtocolSTART!=IMPULSE) {SIM800.print(F("Webasto Time: ")); SIM800.print (TimeWebasto); SIM800.println(F("min"));} SIM800.print(F("SIM800 Resets: ")); SIM800.println (ResetNumber); if (ProtocolSTART==IMPULSE) SIM800.print(F("DeltaT: ")); SIM800.print(delta);SIM800.println(F("*C")); EndSMS(); } void StartWebasto() { if (ProtocolSTART==IMPULSE){ digitalWrite (OutWebasto_GndImp, LOW); timer=curmillis; timerenabled=true;} else { StartMessageRepeat = 0; webasto = 1; digitalWrite (OutWebasto_12V, HIGH); timerStart_W_BUS=millis(); timerenabledStart_W_BUS = true;} report = true; EndReportMillis = millis(); w_bus_init = 1; } void StopWebasto() { if (ProtocolSTART==IMPULSE){ digitalWrite (OutWebasto_GndImp, LOW); timer=curmillis; timerenabled=true;} else { StopMessageRepeat = 0; webasto = 0; digitalWrite (OutWebasto_12V, LOW); timerenabledStart_W_BUS = false;} report = false; w_bus_init = 0; } void Heater_BUS (){ if (Heater == EVO || Heater == VEVO){ if (webasto) { if (StartMessageRepeat<4 && (millis()-Prev_PeriodW_BusStartStop>800) && w_bus_init == 10){ sendMessage (HEATER_START); StartMessageRepeat++; Prev_PeriodW_BusStartStop = millis(); } if (StartMessageRepeat>=4){ if (millis()-Prev_PeriodW_BusMessage>5000) { if (flagStartPresence) sendMessage (HEATER_PRESENCE); else {if (Heater == EVO) sendMessage (HEATER_STATUS_EVO); if (Heater == VEVO)sendMessage (HEATER_STATUS_VEVO);} flagStartPresence = !flagStartPresence; StopMessageRepeat = 0; Prev_PeriodW_BusMessage = millis(); }}} else if (StopMessageRepeat<4 && (millis()-Prev_PeriodW_BusStartStop>800)){ sendMessage (HEATER_STOP); StopMessageRepeat++; StartMessageRepeat = 0; Prev_PeriodW_BusStartStop = millis(); } if (!timerInitflag && w_bus_init==1) {K_LINE.end(); pinMode (TX, OUTPUT); digitalWrite(TX, 0); timerInit = millis(); timerInitflag = 1;} if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>24) && w_bus_init==1) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 1); w_bus_init=2; } if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>24) && w_bus_init==2) {K_LINE.begin (2400,SERIAL_8E1 );timerInitflag = 0; w_bus_init=10; } if (K_LINE.available()){ // первый старт байт if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE.read(); if (buf[0]==0x4F){header = 1; RESETheader_timer=1; prevRESETheader = curmillis; } else {header = 0; RESETheader_timer=0;} } // длина сообщения if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE.read(); message_size = buf[1]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; header = 4;j=2;n=2;checksum = 0;} // пишем тело сообщения if (header == 4 && Delay && j< message_size+n) { buf[j] = K_LINE.read(); if (j<message_size+n-1) checksum^= buf[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n-1) header = 5; TIMER_DELAY ; j++;} } // end of K_LINE.available() // сообщение приняли, действуем if (header == 5) {TIMER_DELAY ; for(byte i = 0; i<n; i++) checksum^=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты // если контрольная сумма верна: if ( checksum == buf[message_size+n-1]) { if (buf[2]==0xD0 && buf[3]==0x05 && Heater == VEVO) {startWebasto_OK = buf[7]; last_W_bus = millis();} // проверяем наличие пламени у VEVO if (buf[2]==0xD0 && buf[3]==0x30 && buf[6]==0x10 && Heater == EVO) {startWebasto_OK = (bool)buf[7]; last_W_bus = millis();} // проверяем наличие пламени у EVO } // если контрольная сумма не совпала: //else K_LINE.println("CRC fail!!!" ); message_size = 0; header=0; RESETheader_timer=0; j=2; checksum = 0; } }// end EVO VEVO else if (Heater == TTC_E){ if (!timerInitflag && w_bus_init==1) {K_LINE.end(); pinMode (TX, OUTPUT); digitalWrite(TX, 0); timerInit = millis(); timerInitflag = 1;} if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>299) && w_bus_init==1) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 1); w_bus_init=2; } if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>49) && w_bus_init==2) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 0); w_bus_init=3; } if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>24) && w_bus_init==3) {timerInit = millis(); digitalWrite(TX, 1); w_bus_init=4; } if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>3024) && w_bus_init==4) {K_LINE.begin (10400); timerInitflag = 0; w_bus_init=10; sendMessage (START_SESSION);} if (K_LINE.available()){ // первый старт байт if (header == 0 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[0]=K_LINE.read(); if (!bitRead (buf[0],6) && bitRead (buf[0],7)){header = 1; RESETheader_timer=1; prevRESETheader = curmillis; } } // второй старт байт if (header == 1 && Delay){TIMER_DELAY ; buf[1]=K_LINE.read(); if (buf[1]==0xF1){ header = 2;} else {header = 0; RESETheader_timer=0;}} // третий старт байт if (header == 2 && Delay){ TIMER_DELAY ; buf[2]=K_LINE.read(); if (buf[2]==0x51){ message_size = buf[0]; if (buf[0] !=0x80) {header = 4; message_size&=~0x80; j=3; n=3;} else {header = 3; j=4;n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; checksum = 0;} else {header = 0; RESETheader_timer=0; } } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: if (header == 3 && Delay){ TIMER_DELAY ; buf[3]=K_LINE.read(); message_size = buf[3]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; checksum = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения if (header == 4 && Delay && j< message_size+n+1) { buf[j] = K_LINE.read(); if (j<message_size+n) checksum+= buf[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n) header = 5; TIMER_DELAY ; j++;} } // end of K_LINE.available() // сообщение приняли, действуем if (header == 5) {TIMER_DELAY ; for(byte i = 0; i<n; i++) checksum+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты //for (byte i=0; i<message_size+n+1; i++) {Serial.print (buf[i], HEX); Serial.print(" ");} // если контрольная сумма верна: if (buf[message_size+n] == checksum) { // if (buf[n]== 0xC1) Serial.println ("StartSession OK!!!"); } // если контрольная сумма не совпала: //else Serial.println("CRC fail!!!" ); message_size = 0; header=0; RESETheader_timer=0; j=3; checksum = 0; } } // end TTC_E // таймер ожидания байт (для успевания появления данных в буфере UART) if (!Delay && curmillis - timerdelay > waitbyte_RX) Delay = 1; // таймер сброса заголовка если данные оборвались во время приёма заголовка if (RESETheader_timer && curmillis - prevRESETheader > 500) {RESETheader_timer = 0; header = 0;} if (webasto && millis() - last_W_bus>30000) { startWebasto_OK=0;} } #ifndef debugW_bus void Reset_gsm (){ if (millis()-prevReset>(unsigned long)intervalReset*60000UL){ digitalWrite (DTR, LOW); delay (150); SIM800.println (F("AT")); timerenabledWaitOK = 1; timerWaitOK = millis(); gsmOK = false; prevReset = millis(); } if (timerenabledWaitOK && millis()-timerWaitOK>6000) { timerenabledWaitOK = 0; if (!gsmOK) { SIM800.println (F("AT")); timerenabledWaitOK = 1; timerWaitOK = millis(); errors++; if (errors>4) errors = 4; } } if (!gsmOK) { if (SIM800.available()>0){ char currSymb = SIM800.read(); #ifdef debugSIM800 K_LINE.print (currSymb); #endif if ('\r' == currSymb) { if (!currStr.compareTo("OK")) { gsmOK = true; timerenabledWaitOK = 0; errors=0; digitalWrite (DTR, HIGH);} currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb && currSymb!=0x13 && currSymb!=0x11) {currStr += String(currSymb);}}} if (errors>=4) Reset(); } void Reset(){ if (!resettimer) {digitalWrite (ResetGSM, RelayON); resettimer = 1; resetTimer = millis();} else if (millis()- resetTimer>6000 ) { resettimer = 0; errors=0; ResetNumber++; EEPROM.write (ResetNumber_cell, ResetNumber); digitalWrite (ResetGSM, !RelayON); delay (3500); NastroykaGSM ();} } #endif void sendMessage(const size_t size, const byte *command){ if (Heater == TTC_E){ const byte siZe = size+4; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);} if (i==1) Mes[i] = 0x51; if (i==2) Mes[i] = 0xF1; if (i==3) {for (byte t=0; t<size; t++ ) {Mes[i]=command[t]; Checksum+=Mes[i] ;K_LINE.write (Mes[i]); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE.write (Mes[i]); } } else if (Heater == EVO || Heater == VEVO){ const byte siZe = size+3; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) Mes[i] = 0xF4; if (i==1) Mes[i]=size+1; if (i==2) {for (byte t=0; t<size; t++ ) {Mes[i]=command[t]; Checksum^=Mes[i] ;K_LINE.write (Mes[i]); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum^=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE.write (Mes[i]); } } }инструкция пользователя в последней инстанции
Потребление даже не очем . Если в машине оборудование тяниться до 250мА смотря еще как магнитола подключена и доп .
фотку! Как успехи, господа собирающие девайс?
Печатку переделал , собираю на плату , выяснилось что нет у меня лм393 в дип корпусе и реле такого нет , надо покупать, в моем городе нет торгашей радиодеталями , вернее есть небольшие лавки , где всякой хренью торгуют . типо разъемов и пультов, а серьезные с выбором микросхем и транзисторов всяких только в Иркутске , а у нас сейчас морозы под 45 градусов , ехать туда только за одной микросхемой и реле обламываюсь 90 км до Иркутска. Может кто поедет на днях , закажу им. Еще вопрос , ардуину лучше впаять на плату или на разъемах делать, и если в скетче выствить получать данные от вебасто по W-Bus . то нужно ли городить датчик температуры на выхлоп? И нужно ли в скетче впсывать калибровку на измерение напряжения в борт сети и если нужно то в какую строку?
Lm393 найдёте легко, а вот такое реле даже в у нас в многочисленных радиомагазинах бывает сложно найти, поэтому не спеша ждал из китая (можно временно пока перемычку вместо реле запаять, ну не будет ресета GSM ничё страшного, это ж перестраховка на случай зависания). Ардуину обязательно на постельки (пинхидеры), иначе не прошьёте когда LM393 будет уже запаяна (кстати её тоже можно на постель). Да и вообще ардуина лучше чтоб вытаскивалась. Датчик на выхлоп можно не городить, но t ДВС лучше вывести. В случае, если не получится данные по w-bus вытянуть, датчик на выхлоп можете позже добавить (все датчики t подключаются паралелльно, поэтому подцепитесь к шине ДВС-ного датчика). Напряжение если вытянуть по в-бус, с калибровкой можно не заморачиваться.
Приехала комне webasto top v . Теперь думаю она лучше чем старенький Тор с ? . Просто неудержался по цене 100 уе за полный комплект . Сейчас к ТТ тесту подключу гляну чё оно там . Сегодня ещё две помпы ремонтировал , додумались пеной всю плату задули . На вид как монтажная пена , только плотная . Идея появилась как вслед раз ее розрушить , кварцевой лампой . Плату сотрудника попросил вытравить. Так как сам не успиваю и.
Получается , если у меня котел TTEvo и я буду подключать по шине W-bus . то я могу кучу деталей не впаивать , те которые нужны для упавлением старыми котлами Е и С , и датчики температуры в салоне и на выхлопе мне не нужны , оставить только температуру двигателя и забортную , и получается можно родной овальный пульт не подключать?
У меня сейчас на машине стоит top c , подключен через w-bus и к Ардуино , на ней только микросхема к-лине и 5 в кренка . И идёт один провод в салон на кнопку включает Ардуино и все . Жду пока мне плату вытравят и буду играться с котлом ево , сейчас ремонтируют помпу .
Я так понял что у вас другое управление сейчас стоит . не то которое здесь обсуждаем, и нет родного таймера ? Плату можно за час с утюгом и хлорным железом изготвить, я сам вообщето фоторезист предпочитаю , но для этого девайса за час Лутом плату сварганил, правда потом выяснилось что я ее не отзеркалил, но не сложно переделать. Сейчас занят распайкой деталей на плату , реле такого как нужно не нашел, так взял маленокое реле с автосигнализации старой и на спину его на плату приклеел и проводками подпаял. Тут еще идея возникла , если w-bus шина рабоатет , то как бы сделать что бы еще и ошибки по смс можно было считывать, было бы вообще сдорово , и скидывать их тоже можно , команды же известные , только бы памяти в ардуине хватило бы. Правда из меня прогарммер хреновый , еще чужой исходник смогу разобрать по коментариям. а сам еще не умею прогрммировать даже в ардуино . И еще вопрос по помпе, если вы ее разобрали , что там в нутри, почему она ометром звониться 10 килоом, по ходу там полевик какой стоит , который включает саму помпу , потому что если просто подать на нее 12 вольт .то она тоже работает, я это почему спрашиваю , по тому что оригинальная помпа на вебасто очень не прилично стоит , а аналогичтные подобные помпы , которые просто как элетромотор прозваниваются в несколько раз дешевле , но их вебасто не признает и выдает ошибку , я не думаю что там что то цифровое внутри , думаю что просто полевой транзистор с резистором в затворе, а по резистору вебасто опознает свой чужой.
под TTE/C никаких кучи деталей и нету. Так что лишнего не напаяешь)) датчики температуры все параллельно подключаются. Можно не подключать, которые не нужны. Температуру ДВС кстати, по идее , можно приравнять к температуре в котле, а её через в-бус считывать. Так что только забортная нужна.
Паша про TTC/E который у тебя это скорее исключение, чем правило, т.к. TTC у тебя штатный, поэтому имеет шину w-bus. А универсальные запускаются потенциалом плюс 12В и шина у них не W-bus, а просто K-line.
родной овальный пульт можно не подключать, если по шине решишь цепляться. т.к. этот овальный таймер и мой девайс, если одновременно включить, могут конфликтовать.
там стоит целая плата, которая из постоянного тока создает вращающееся магнитное поле. По сути эл. двигатель переменного тока получается (полость антифриза герметична никаких сальников нет, там ротор просто вал с магнитом). Читайте выше по теме. я выкладывал парт номер помпы bosch. Она как раз такая, и стОит не дорого, до 3 тыс. по-моему. Так стартвольт ещё какая то есть, тоже выше читайте.
Понятно про помпу , я ее не разбирал , и у меня она рабочая , это так на всякий случай. У меня на автомобиле стоит еще дополнительная помпа на печку от бош , и она гоняет антифриз когда двигатель работает и после выключения еще немного что бы небыло теплового удара. На крайний случай ее можно задействовать, только я не мерял ее сопротивление. А про лишние детали для моего котла . это я про оптроны , и их обвязку. и сигнализации старлайн у меня нет , есть сталкер 600 тый. А что вы думаете про функцию считывания ошибок , вроде не лишней будет, если не запускается котел И . то можно посмотреть причину , или это слишком сложно реализовать? При подключении к сигнализации еще бы не помешала функция автозаводки двигателя для подзарядки аккумулятора , если напряжение опасно просело , например в процессе прогрева котлом напряжение просело до опасного предела . но двигатель уже успел немного прогреться до приемлемого значения , тогда идет автозапуск двигателя и при включенном котле , с подзарядкой аккума. Но думаю что памяти уже не хватит на это .
Функцию чтения и сброса ошибок добавить можно. Но нужно оттестировать уже имеющийся функционал, а то если он не работает. Какой смысл добавлять что либо еще. И так в скетче уже трудно становится разбираться из за его размера. Подход то дилетантский у меня. Ниразу не программист.
Понятно, я только что допаял плату , собираюсь проверять , в какой строке в скетче прописываются адреса датчиков тепмпературы? и какой стартовый байт у котла TTEvo ? Вообще был хорошо расписать поподробней первоначальную настройку ?
Что то не работает , залил подготовителный скетч , залил основной , подал питание, отпраляю смс ZAPROS приходит уведомление что доставлено , и тишина , пробовал звонить на симку , идут длинные гудки. Светодиод на сим 800 мигает , на адруине горят оба светодиода . Что не так?
Ура заработало, просто сначало криво прошился скетч, эта промини такой плахой человек , кое как его уговарил прошиться :) . Может дело в моём адаптере он у меня на СР2102 , но скетч ни как не хотел заливаться в ардуину , пришлось зажимать рессет на ней а потом включать загрузку в плату , и то с 100500 раза прошло. Завтра попробую на машину установить. Еще вопрос, я еще датчики не прописывал в скетче , если я потом в скетч пропишу их адреса и залью в ардуину , то телефон не надо будет заного приписывать , он вроде в епроме сохраняется? Я правильно понимаю? И как изменить команду на запрос баланса , а то она не работает на мегафоне?
Да еепром не нужно больше прописывать. Там в коде старался довольно подробно все комментировать. Датчики даллас смотри вверху самом массив DS18B20 Левые 8 байт это адреса датчиков. На старт команда 20 , реже 21
Команда на запрос баланса. Строка 609 скетч#568. Далласы строка 108 и далее.
Две оптопары можно не запаивать и резисторы к ним. Но тот оптрон, который под ардуино, он нужен. Он считывает кнопку включения вебасто.
В стоке 609 нужно будет в место #100#\ поставить *100# ? Или обратный слеш тоже нужен? С далласами вроде сам разобрался но у меня их только 3 оставалось и те в виде обычных микросхем, нужно будет их в трубку упаковывать с термопастой.
вместо #100# ставишь *100# , оставльное оставляешь как есть. Далласы я тоже поначалу в виде микросхем брал. а сейчас иногда в колбах по 50р./шт. бывают если по одному заказывать . беру их, удобнее.
переделал на *100# , в ответ пришел какой то набор цыфр , что с этим делать ?
а #100# не работает чтоли? Набор цифар потому что на русском приходит, а надо на английском чтобы приходило. Узнай у оператора как сделать чтобы баланс на английском приходил
С чего бы сколхозить разъем , тобы был такой же как на родном овальном пульте вебасты, не охота резать или подпаивать , та так воткнул родной провод в устройство , и ни чего резать не надо , если не заработает по W-bus то обратно пультик воткнул и через подпайку управлять, и еще хочу кнопку на 3.5 джек вывести и на далласы тоже , что бы меньше соплей было , сигу не буду подцеплять , хотя может на автозапуск двигателя попробую в 600 сталкере есть вывод состояния для автозапуска.
У меня симка мегафон а у него запрос баланса *100# , а решетка сто решетка не работает почему то , просто ни чего не происходит , а на звездочка сто решетка приходит ответ в виде +CUSD: 0, "куча цифр и букв,
скрутками подматайся к проводам разъема вебасто и сделай свой разъем, который найти можно. И будет два разъема торчать - один для штатного таймера. второй для сего девайса.
говорю позвони оператору и узнай, что нужно сделать, чтобы баланс на латинице приходил.
Долбаный Мегафон у нас убрал услугу поговорить с девушкой из службы поддержки , посадили робота вместо девченок . надо в офис идти что бы с ними пообщаться. Как я понял нужно ставить кнопку с подсветкой светодиодной , эта подсветка какое нибудь еще занчение имеет кроме как электричестово жечь ? Ну типо статус работы вебасты , может это где и говорилось но я не понял , а так можно что бы блинки ошибок выдавала , есл что не так , типо как чек инжин .
лампа показывает включен котёл или нет . Кнопка то без фиксации. Хотел в будущем сделать, что если включили котёл и он НЕ запустился , то лампа будет быстро мигать. Типа незапуск. А ошибки нех по миганию считать, проще в смске их получить.
Ну да в хексе их считывать не удобно, но ошибки дело нужное , не всегда удобно , или есть возможность тащить в авто ноутбук со шнурком , сброс блокировок котла тоже бы не помешал, у меня было так когда устанавливал котел насос не дощелкнул . и вебаста в блокировку ушла , и сброс с помощью предохранителя не помогал, но не всегда и не у всех есть возможность ошибки считать, у нас в городе установщики котлов барыги конченные хотят за диагностику ( тупо подключить шнурок к котлу и считать ошибки) хотят 1000руб.
да не вопрос сделаем мы ошибки. нужен только лог где идет запрос ошибок и ответ котла без ошибок, а также ответ с ошибками (лучше 2 ошибки для анализа). ну и удаление.
в том контексте я имел ввиду не HEX про мигание, а не х..й )))
постараюсь сделать лог где без ошибок , к выходным а может и раньше , завтра сварганю корпус для устройсва , хочу его из металла сдеать из алюминия . У меня внешняя антена , думаю проблем не будет. Подключу пока без датчиков , если по шине будет работать , то и не буду заморачиватся пока с датчиками, один сделаю на внешнюю температуру.
