Вот сделал протоколирование монитором шины с режимами evo и vevo и снял протокол общения wtt с котлом https://drive.google.com/open?id=19zoOT6E9zd9SfIgV5GPKcrwBo-09PMkM когда снимал evo и vevo нажимал обновить, запуск и остановку. При подключению к wtt в конце нажал стереть ошибки
Baron8. вот скетч эмулятора вашего котла на шине W-BUS v3.1. Заливаете в голую ардуино (просто дуня ни к чему не подключенная, только юсб до компа). И в WTT выбираете вместо к-лайн адаптера порт , на котором висит ардуина. Запускаете W-шину и поехали. Эмулятор нужен для расшаривания протокола.
забей на нее.эта ошибка скорее всего возникает, когда шину в-бус садим на GND дольше определенного времени. насколько я знаю она и при диагностике котла к-лайн адаптером иногда возникает.
Ну да эта ошибка у меня возникала когда я подключался Клайн адаптером к компу , но на смс прошивке её не было, минут 20 назад удалил её , теперь опять появилась. Вроде где то читал про Вебасто , что если счётчик ошибок превысит , какой то там предел , то котел уйдет на полную блокировку
Ну, поюзаешь, скажешь ушла ли в блокировку из за этой ошибки. Ниче опасного тут нет. Шину можно садить на массу даже одновременно несколькими устройствами, это ее рабочее состояние. А блокировка даже если она есть на эво снимается просто удалением ошибок
Baron8 . в твоей ссылке в сообщении #1003 на облачный диск , там были логи подключения девайса к котлу, а сейчас только лог с WTT. зря убрал, пригодились бы.
немного добавил инфы в дашборд. Разбил скетч на вкладки, надоело туда сюда елозить, хоть и сложнее его выкладывать. Зато редактировать удобнее. Скачиваем всю папку со скетчем. Открываем любой файл в папке, остальные сами подтянутся, главное чтоб все в одной папке были.
Если котёл имеет шину w-bus, то теперь не нужно выбирать тип котла, (не важно будь то EVO или EVO V - определит автоматически). Нужно только выбрать тип шины WBUS, ну или если котёл не w-bus, то выбираем соответствующий ТТС_E или Hydronic. Хотя для TTC_E и гидроника протокол ещё не реализован. Только для w-bus а.
Также там же в папке новый скетч чистки еепром. И там же новые метрики. v.3.86 Тынц. Папка со скетчами
Просьба к Baron8 и Dushman затестить скетч, т.к. у вас как раз оба с W-BUS, но разных версий этой шины, чтобы проверить как девайс автоматически подстраивается.
даш выглядит так. Рекомендую делать в настройках даша маленький размер метрик.
Сегодня протестирую , отпишусь о результатах. Тут возникла МИСЛЬ , если в версии с мктт нет функций управление сигнализацие старлайн . то может вообще удалить из скетча все что с ней связано. Я вот мечтаю чтоб девайс мог управлять центральным замком , открывать и закрывать двери , т. к. у меня сдох родной радиоключ а сигу я снял из-за глюков . Вообще же можно впихнуть в девайс простенькую сигу , открыть закрыть двери , и реагировать на датчик закрытия дверей и датчик удара , автозапуск не особо нужен , боюсь на него памяти не хватит.
Проверил работу нового скетча , все работает, при первом запуске дашборда он помигал немного , но потом устаканился и начал адекватно работать. Смс ки то же работают как раньше , ни каких косяков пока не заметил.
Прсмотри параметр мощность, адекватно отображается? ну и срывы пламени не знаю как проверить. Не будешь же неисправность имитировать. Короче время покажет. С сигналкой в коде связано совсем не много, места особо не добавит. Ну цз и концевики я думаю можно добавить. Кстати по сигналке можно отдельный даш сделать.
Dushman7776 пишет:
почему то это всегда так при получении метрик. Когда мигает, я просто перезапускаю приложение.
Посмотри параметр мощность, адекватно отображается? ну и срывы пламени не знаю как проверить. Не будешь же неисправность имитировать. Короче время покажет. С сигналкой в коде связано совсем не много, места особо не добавит. Ну цз и концевики я думаю можно добавить. Кстати по сигналке можно отдельный даш сделать.
Dushman7776 пишет:
Ну мощность вроде адекватно, до 80 градусов колтла , мощность была 100 процентов , а после стала 50 процентов , и температура сразу тоже под упала до 74 градусов , но я думаю что это нормально , а вот срывов пламени у меня не было , котел исправный .
Да по сигналке если делать то отдельным дашбордом , а то случайно нажмешь, вообще алгоритм можно такой что если после открытия дверей не пришел сигнал от концевиков дверей в течении 20 секунд, то идет опять закрытие , а если сигнал от концевиков пришел без команды открыть , то значит это взлом , и смс о взломе , ну и датчик удара можно прикрутить . можно даже стандартный от сигналки какой нибудь типа старлайна. А так конечно памяти там не много осталось, вон Martinhol с драйва перешел в своем проекте с ардуино на esp8266 , там памяти побольше и вообще жиру в этих камнях много, а лучше esp32 но я и в атмегах пока не много понимаю . а по этим еще меньше инфы в сети.
У меня ардуино мега уже 2 года без дела лежит , хотел 3д принтер делать, да забил на это, можно ее заюзать, Но у меня знаний в программировании пока маловато , как алгоритм работы составить это я могу а как в код перевести это ни хрена не понимаю, ПОКА . А плату можно и новую развести , вытравить это несложно.
Не понял про борьбу с питанием, вроде они тоже ни хрена не потребляют , а корпуса 1280 и 2560 одинаковые если под смд . Я не призываю Вас переделывать ваш проект под мои хотелки . Я просто по факту говорю что атмега 328 слаба для более навороченного функционала . Я наверное уже слишком стар для этого дерьма , ну не понимаю я как писать программы , раз 10 пробовал начать плотно изучать программирование под МК , но не преуспел в этом , но все равно пытаюсь разобраться , читаю пояснения в скетчах сравниваю , но пока не очень получается, я могу отремонтировать вещь которая не работает как нужно, но вот создать что то новое на серьезном уровне не получается.
Перепутал мк. Имел ввиду 1284p. По питанию дело в юсб уарт преобразователе и встроенном стабе. 1284 в этом плане чуть больше по размеру 328 , а по памяти вообще огонь. Да и дуня мега большевата в принципе по размеру. Если может только мегу про мини брать ...
Да размер не критичен , если делать шилдом , то он будет по размеру не больше чем сейчас, стаб можно отключить как и преобразователь юсб , шить можно ,как и про мини , через tx rx . Просто ардуино мегу можно на алике не за дорого купить, а 1284 где взять , я на Али экспресс зарёкся голые микросхемы покупать , только готовые модули.
Приветствую Гуру электроники, случилась беда, пролюбил яичко, в смысле пульт управления вебастой THERMO TOP E, теперь продумываю варианты решения, из беглого чтения темы понял следующее: Имеется вполне рабочая схема со скетчем но через чур много ревизий и допиливания, кроме того имеется и мобильное приложение (не фирма)... Можно для нубаса в данном плане тыкнуть носом в стабильную версию как железа так и ПО.
Последняя версия скетча работает вполне стабильно, глюков не заметил. По железу последняя версия платы , что ещё нужно , для полного счастья . Я по крайней мере доволен как слон, родной пульт давно валяется без дела.
Привет всем! Теперь и я напишу немножко букв... Изначально по последней прошивке, у меня отображалось 6 вкладок вместо 7ми- Мой косяк ( точнее arduino IDE версия 1.8.1 их не видит, не наступите на мои грабли нужно не ниже 1.8.6) разобрался , зашил в комнате всё гуд, дальше возвращаю вебасту в машину и ... в ожидании чуда... а тишина. Начинаю разбираться , сим не переходит в gprs. меряю напряжение , почти 8 вольт... Короче - сдохла лм393(с дырочкой стала), стабилизатор и сим800Л, дуня живая. Что произошло не знаю, догадки такие- коротнул W-bus на +12 в момент опроса котла. Ну это уже в прошлом, получил детальки и Вуала- Часики . Температуру котла , мощность , напряжение , пламя , количество ошибок показывает! Осталось дело за малым, красиво оформить и распихать по машине.
... у меня отображалось 6 вкладок вместо 7ми- Мой косяк ( точнее arduino IDE версия 1.8.1 их не видит, не наступите на мои грабли нужно не ниже 1.8.6) разобрался
а я тебе сразу говорил #1026 вообще-то:
MaksVV пишет:
да 7 вкладок. .... ну и так для инфы, у меня IDE 1.8.5.
ну ладно, разобрался, красавчик.
Baron8 пишет:
... меряю напряжение , почти 8 вольт... Короче - сдохла лм393(с дырочкой стала), стабилизатор и сим800Л, дуня живая. Что произошло не знаю, догадки такие- коротнул W-bus на +12 в момент опроса котла. Ну это уже в прошлом, получил детальки и Вуала- Часики . Температуру котла , мощность , напряжение , пламя , количество ошибок показывает! Осталось дело за малым, красиво оформить и распихать по машине.
всмысле 8 вольт после стаба? и он умер вместе с модемом и lm393? Но это явно не из-за того что шину на +12В замкнул. Скорее всего подстроечный резистор в стабе ты шевельнул или он сам окислился, сместив напряжение до 8В. Надо как то этот вопрос тоже по идее решить, чтобы все надёжно было. А то, думается, со временем напряжение может убегать.
Куда то пропал уважаемый SyntAcc. Год назад он в значительной степени помог продвинуть проект, предоставив логи по TTV и EVO и инфу по протоку ТТV (w-bus 3.3).
SyntAcc пишет:
Заработало!) Котел стартует (включается продувка, начинается розжиг) но я не стал из-за помпы дожидаться когда выйдет на полную мощность. Самое главное что оно работает). Теперь надо GSM заказывать с али и собирать полную версию
SyntAcc пишет:
MaksVV спасибо тебе огромное за этот проект! Помпу на котле я заменил на СтартВольт VPM03780E, с крепежом есть нюансы, но в общем и целом все ок, работает тихо Запускаю пока что в ручном режиме, вчера и позавчера пришлось перезапускать через 10 минут работы, почему останавливалось ХЗ (холодно в машине сидеть, не отслеживал, посмотрю архив сбоев как потеплеет) но после перезапуска 20-25 минут работало штатно. Сегодня утром температура мотора была -27C°, котел остановился через ~30 минут.
SyntAcc, давай собирай полную версию. И скетч и плата наконец-то почти доведены до ума. И заодно твой w-bus 3.3 проверим. Т.к. 3.1 и 4.0 работают норм.
Пытался разобраться - дело в том, что раньше сталкивался с траблами подстроечников , поэтому сразу подобрал постоянный и запаял его. Модем сдох - понятно , высокое напряжение. Непонятка с lm393 , пропаленная дырка в корпусе... вот и пришла в голову идея, что если закоротить ( не исключаю такого , т.к всё было разложено под капотом без изоляции)w-bus , а это выход 7 lm393 (коллектор транзистора) повесить на +12 вольт и подать команду на запуск или обновить то на 7й ноге пойдут импульсы ( транзистор соединит землю с + 12) то точно сгорит . Дальше можно предположить , что по первой ноге лм пойдёт +12в на дуню ( а она оказалась крепче стаба ) Ну это уже гадание... думаю частный случай , а подстроечник лучше выкинуть.
У меня большинство знакомых юзают Starline... отсюда возникает вопрос, никто ли из присутствующих не снимал алгоритм работы через разъем (к примеру для А91 - Х8-разъем для подключения GSM устройств) для осуществления дистанционного запуска и контроля за охраной?
Есть небольшая идея! Если в качестве общения между сигнализациями (любыми!!! Это реально) и блоком управления по GPRS использовать родной пульт с ОС. Сигнатуру брать с провода состояния сигнализации (к примеру для А91 это 12 выход состояния сигнализации , а срабатывание и обратная связь с дисплея брелка, то есть вместо дисплея МК...
Должно сработать на мой взгляд!
Прикольная штука, но цена брелка ниже много раз, а остальное у нас уже есть!... тем более я так понимаю там почти тот же брелок только с сим картой? На неделе вечерком пошарю внутрянку брелка...
Станислав, купите более современную старлайн а94 или ее соплеменника по поколению. Ее гораздо проще подключить к моему девайсу. Единственное, снятие/постановка в охрану только не получится. А через дисплей что то подключать... бред
изменил строку 1738, сейчас нормально работает на скетче 3.83
в wtt выбирайте w-шина и сделайте лог хотябы минуту и скинуть сюда.
но лучше все таки 3.84
ок поисследую, отличается протокол немного
byte buf[40]; // буфер приёма сообщений bool head =0; #define sizeMes 29 // Для w-bus 3.1 // Это команда и индекс (только из команды нужно мысленно)) убрать старший бит, т.е. если было 0xD0, то это команда 0x50) // \/ \/ // \/ \/ byte answ_message[][sizeMes] = { {0x4F, 0x02, 0x90, 0xDD, 0xD4, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x03, 0xA0, 0x3B, 0xD4, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x03, 0xA1, 0x3B, 0xD4, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x03, 0xA2, 0x3B, 0xD4, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x03, 0xA1, 0x00, 0xD4, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x03, 0xA3, 0x3B, 0xD4, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x05, 0xB2, 0x03, 0x07, 0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x09, 0xB8, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x02, 0x7E, 0x02, 0x7F, 0xF5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x03, 0xC4, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x07, 0xD0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x95, 0xF5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x04, 0xD0, 0x03, 0x00, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x95, 0xF5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x06, 0xD0, 0x04, 0x0D, 0x04, 0x02, 0x80, 0x00, 0x95, 0xF5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x0B, 0xD0, 0x05, 0x44, 0x2F, 0x58, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x5E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x0B, 0xD0, 0x06, 0x03, 0xEB, 0x1A, 0x38, 0xF9, 0x02, 0x51, 0x8E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x09, 0xD0, 0x07, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 ,0x00, 0x95, 0x8E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x1B, 0xD0, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5},/// {0x4F, 0x09, 0xD0, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF5, 0x28, 0x47, 0x8E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x09, 0xD0, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x27, 0xE2, 0xFF, 0xFF, 0x5F, 0x8E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x08, 0xD0, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98, 0x5F, 0x8E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x05, 0xD0, 0x11, 0x8A, 0x78, 0x79, 0x00, 0x00, 0x98, 0x5F, 0x8E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x06, 0xD0, 0x12, 0x00, 0x38, 0x18, 0xAB, 0x00, 0x98, 0x5F, 0x8E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x07, 0xD0, 0x13, 0x03, 0x49, 0x00, 0x00, 0xC1, 0x98, 0x5F, 0x8E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x08, 0xD1, 0x01, 0x00, 0x07, 0x05, 0x49, 0x42, 0x71, 0x5F, 0x8E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x09, 0xD1, 0x02, 0x03, 0x02, 0x51, 0x01, 0x01, 0x18, 0x27, 0x04, 0x14, 0x06, 0x20, 0x27, 0x8E, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x09, 0xD1, 0x03, 0x00, 0x07, 0x22, 0x14, 0x41, 0x00, 0xAC, 0x04, 0x14, 0x06, 0x20, 0x27, 0x8E, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x06, 0xD1, 0x04, 0x02, 0x05, 0x28, 0xB5, 0x41, 0x00, 0xAC, 0x04, 0x14, 0x06, 0x20, 0x27, 0x8E, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x06, 0xD1, 0x05, 0x05, 0x06, 0x02, 0x9B, 0x41, 0x00, 0xAC, 0x04, 0x14, 0x06, 0x20, 0x27, 0x8E, 0xFC, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x9E, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x17, 0xD1, 0x07, 0x52, 0x46, 0x35, 0x43, 0x20, 0x09, 0x0A, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x02, 0x00, 0x07, 0x05, 0x49, 0x95, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x0A, 0xD1, 0x09, 0x00, 0x00, 0x37, 0x71, 0x62, 0x4B, 0x04, 0x99, 0x31, 0x30, 0x20, 0x32, 0x35, 0x30, 0x34, 0x00, 0x13, 0x22, 0x9C, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x04, 0xD1, 0x0A, 0x31, 0xA3, 0x18, 0x45, 0x58, 0x57, 0x41, 0x99, 0x31, 0x30, 0x20, 0x32, 0x35, 0x30, 0x34, 0x00, 0x13, 0x22, 0x9C, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x0b ,0xd1, 0x0b, 0x55, 0x32 ,0x32, 0x32 ,0x20, 0x20 ,0x20, 0x20, 0x82, 0x30, 0x20, 0x32, 0x35, 0x30, 0x34, 0x00, 0x13, 0x22, 0x9C, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, //{0x4F, 0x0a ,0xd1, 0x0c, 0x51, 0x7c, 0xc4 ,0xe7 ,0x3f ,0x80 ,0x00 ,0x29, 0x82, 0x30, 0x20, 0x32, 0x35, 0x30, 0x34, 0x00, 0x13, 0x22, 0x9C, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x09 ,0xd1, 0x0c, 0x71, 0x7c, 0x40 ,0xe3 ,0x07 ,0x00 ,0x00 ,0x29, 0x82, 0x30, 0x20, 0x32, 0x35, 0x30, 0x34, 0x00, 0x13, 0x22, 0x9C, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, //{0x4F, 0x08, 0xD1, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0xAB ,0x00 ,0x29, 0x82, 0x30, 0x20, 0x32, 0x35, 0x30, 0x34, 0x00, 0x13, 0x22, 0x9C, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x11, 0xD3, 0x02, 0x26, 0x48, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x14, 0x3c, 0x8c, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x06, 0x6E, 0x00, 0x13, 0x22, 0x9C, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x04, 0xD6, 0x01, 0x00, 0x9C, 0x25, 0x1C, 0x30, 0xD4, 0xFA, 0x40, 0x74, 0x00, 0x00, 0x63, 0x9C, 0x05, 0x6E, 0x00, 0x13, 0x22, 0x9C, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x06, 0xD7, 0x01, 0xB7, 0xA0, 0xC4, 0xA7, 0x30, 0xD4, 0xFA, 0x40, 0x74, 0x00, 0x00, 0x63, 0x9C, 0x05, 0x6E, 0x00, 0x13, 0x22, 0x9C, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5}, {0x4F, 0x04, 0x7F, 0x60, 0x11, 0x45, 0xFF, 0xA7, 0x30, 0xD4, 0xFA, 0x40, 0x74, 0x00, 0x00, 0x63, 0x9C, 0x05, 0x6E, 0x00, 0x13, 0x22, 0x9C, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE5} }; byte answ50[] = {0x4F, 0x04, 0x7F, 0x50, 0x11, 0x75}; byte answ60[] = {0x4F, 0x04, 0x7F, 0x60, 0x33, 0x67}; byte answ32[] = {0x4F, 0x05, 0xb2, 0x02, 0xad, 0xff, 0xA8}; byte answ510D[] = {0x4F, 0x04, 0x7F, 0x51, 0x11, 0x74}; void setup() { Serial.begin (2400, SERIAL_8E1); // сериал соединение протокол W-Bus //Serial.begin (10400); // для котлов TT-C,TT-E и им подобных } void loop() { if (Serial.available()) { delay (51); while( Serial.available()) { byte inByte = Serial.read(); if (!head && inByte == 0xF4) {head = 1; buf[0] = inByte;} else if (head) {buf[1] = inByte; head = 0; if ((buf[1]+2)<40){ for (int i = 2; i<buf[1]+2; i++) buf[i] = Serial.read(); }// пишем в буфер принятое сообщение, если оно в него влазит. for (int i=0; i< (buf[1]+2); i++) Serial.write (buf[i]); // делаем эхо принятого сообщения для WTT т.к. проверяем без К-Line адаптера (на нём эхо и так возникнет) delay (3); if (buf[2]==0x50 && buf[3]>=0x16 && buf[3]<=0x19) Serial.write (answ50, sizeof (answ50)); else if (buf[2]==0x60 ) Serial.write (answ60, sizeof (answ60)); else if (buf[2]==0x32 && buf[3]==0x02) Serial.write (answ32, sizeof (answ32)); else if (buf[2]==0x51 && buf[3]==0x0D) Serial.write (answ510D, sizeof (answ510D)); else for (byte j = 0; j < sizeof(answ_message)/sizeMes; j++) {// перебираем весь список сообщений в нашем массиве и выбираем нужное для данного запроса if ( ((answ_message[j][2]&~0x80)==buf[2] && answ_message[j][3] == buf[3] && buf[1]==3 && buf[2]!=0x60) || ((answ_message[j][2]&~0x80)==buf[2] && buf[1]==2 && buf[2]!=0x60) || (buf[2]== answ_message[j][3]) || (buf[1]==4 && (answ_message[j][2]&~0x80)==buf[2]) ) { byte crc; for (int i=0; i<answ_message[j][1]+2 ; i++) { if (i!=(answ_message[j][1]+1)) crc^=answ_message[j][i]; else {answ_message[j][i]= crc;} Serial.write (answ_message[j][i]); } } } } } } }Вот запустил, в конце запустил удаление ошибок https://drive.google.com/open?id=1alKIJ8E8zXtYXejeojZEjWFIW3-s9LnX
короче такой скетч пробуй v3.85 . VEVO тебе подходит, выбирай его. Должно определяться пламя и температура.
const char ver[] = "Firmware 3.84"; // версия прошивки //---------------------------Настройки MQTT----------------------------------------------------------------------------- const char ACCESSPOINT[]= "\"internet.mts.by\""; // точка доступа оператора связи симкарты const char PROTOCOLIUS[] = "MQIsdp"; // это и оставляем const char MQTTNAME[] = "MaksVV"; // это смотрим на сервере MQTT const char MQTTUSER[] = "iu w"; // это смотрим на сервере MQTT const char MQTTPASSWORD[] = "1Q W"; // это смотрим на сервере MQTT const char SERVERNAME_PORT[] = "\"m16.cloudmqtt.com\", \"14445\""; // это смотрим на сервере MQTT #define TIMEBROKER 80 // продолжительность сессии с брокером , мин (пока такое и оставляем) //----------------------------------название ячеек еепром---------------------------------------------------------------- #include <EEPROM.h> enum Cells { ResetNumber_cell, //0 TimeWebasto_cell, //1 ProtocolSTART_cell, //2 StartByte_cell, //3 ProtocolSTATUS_cell, //4 Heater_cell, //5 delta_cell, //6 sizeNumber_cell, //7 TelNumber1_cell =20, //20 TelNumber2_cell =40, //40 DallasAddr_cell =60 //60 }; //------------------- распиновка ног ардуино (плата весий 8.5-8.8)-------------------------------------------------------- #define OutWebasto_12V 2 // это +12В выход потенциала вкл/выкл вебасто (напрямую к котлу без таймера). #define Dallas_pin 3 // пин шины OneWire для датчиков даллас #define DopOn 4 // сюда доп канал от сигналки на включение вебасто #define DopOff 5 // сюда доп канал от сигналки на выключение вебасто #define Ohrana 6 // Сюда состояние охраны сигналки #define Trevoga 7 // Сюда состояние тревоги #define IGN 8 // Сюда состояние зажигания #define Sost 9 // Сюда состояние вебасто (+12В когда работает) #define ResetGSM 12 // пин ресета GSM подключен к реле, разрывающее питание модуля. #define Eng 14 // (А0) Сюда состояние работы ДВС #define StatusWebastoLED 15 // (А1) пин LED индикация включенности котла #define StartButtonpin 16 // (А2) пин тактовой кнопки вкл/выкл котла #define DTR 17 // пин (А3), управляющий энергосберегающим режимом GSM модуля #define StartEng 18 // (A4) это импульсный минусовой выход вкл/выкл ДВС. подключать на вход событий сиги. #define OutWebasto_GndImp 19 // (A5) это импульсный минусовой выход вкл/выкл вебасто (к впайке к кнопке таймера). #define Voltmeter_pin A7 // пин, которым измеряем напряжение питания #define StartButton 0 // программный номер тактовой кнопки вкл/выкл котла #define DopOnButton 1 // программный номер тактовой кнопки (допканала) вкл котла #define DopOffButton 2 // программный номер тактовой кнопки (допканала) выкл котла const bool RelayON = 1; // логика управления реле ресета GSM, в данном случае включается высоким уровнем на пине #define GSM_RX 10 // пин софт RX Arduino для соединения с TX модуля SIM800 #define GSM_TX 11 // пин софт TX Arduino для соединения с RX модуля SIM800 //------------------------------------для GSM модуля---------------------------------------------------------------------- #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial SIM800 (GSM_RX, GSM_TX);//Rx, Tx //UART для соединения с GSM модулем String currStr = ""; String TelNumber[] = {"", "", "", ""}; byte isStringMessage = 0; byte KTOreport = 1; // флаг кто запросил отчет о запуске котла или ДВС byte KTOzapros = 0; // флаг кто запросил баланс или запрос параметров byte ResetNumber = 0; // количество ресетов GSM модуля для статистики (хранится в еепром) byte SizeTelNumber = 12; // количество символов в номере телефона const uint16_t Refresh_interval_heaterON = 30000; // интервал обновления параметров по MQTT при включенном котле, миллисек uint32_t prev_refreshMQTT = 0; uint32_t prevGSMnastr = 0; const byte interval_doprosGSM = 2; // интервал проверки модема на активность, мин uint16_t delayATcommand = 5000; byte fails = 0; byte failresets = 0; bool settingGSM = 1; enum gsmstatus_ {WaitGSM, echoOFF, EnergySave, Head, setText, setProgctrl, closeIncoming, newMessage, delSMS, setGPRS, setAccPoint, setGPRSconnect, setBrokerconnect, setAuthPack, setSubPack, setPubPack }; byte gsmstatus = WaitGSM; //------------------- для шины 1-wire и датчиков DS18B20--------------------------------------------------------------------- #include <OneWire.h> // библиотека для DS18B20 OneWire ds(Dallas_pin); // датчики DS18B20 на нужный пин enum TempC {VyhlopC, EngineC, UlicaC, SalonC, size_arrayTemp}; // перечисление нужных температур (в конце размер массива температур) // ниже соответствие адресов датчиков различным температурам byte DS18B20 [size_arrayTemp][10] = { {0x28, 0xFF, 0xB2, 0xB5, 0xC1, 0x17, 0x05, 0xD1, VyhlopC, -100}, {0x28, 0xFF, 0xD3, 0xE2, 0xC1, 0x17, 0x04, 0x0D, EngineC, -100}, {0x28, 0xFF, 0xF8, 0xBC, 0xC1, 0x17, 0x04, 0x48, UlicaC, -100}, {0x28, 0xFF, 0x3F, 0xB7, 0xC1, 0x17, 0x05, 0xF1, SalonC, -100} }; byte delta = 50; // разница температур выхлопа и улицы, выше которой считается, что пламя в котле есть. int8_t HeaterC = -50; //---------------------------для организации W-BUS и различные таймеры----------------------------------------------------------- #include <Button.h> Button test; #define K_LINE Serial //UART для соединения с шиной котла #define TX 1 #define NEED 1 #define READY 10 // команды для котлов ЭВО byte StartByte = 0x20; const byte HEATER_BEGIN[] {0x51, 0x0A}; byte HEATER_START[] {StartByte, 0x3B}; byte HEATER_PRESENCE[] {0x44, StartByte, 0x00}; const byte HEATER_STOP[] {0x10}; const byte HEATER_STATUS_VEVO[] {0x50, 0x05}; const byte HEATER_STATUS_EVO[] {0x50, 0x30, 0x0A, 0x0C, 0x0E, 0x10, 0x12, 0x1E, 0x32}; const byte HEATER_DTC_REQUEST[] {0x56, 0x01}; const byte HEATER_DTC_ERASE[] {0x56, 0x03}; // команды для котлов ТТС/TTE const byte START_SESSION[] {0x81}; const byte REQUEST_2A10101[] {0x2A, 0x01, 0x01}; const byte REQUEST_2A10102[] {0x2A, 0x01, 0x02}; const byte REQUEST_2A10105[] {0x2A, 0x01, 0x05}; const byte REQUEST_DTC[] {0xA1}; const byte START_TTC[] {0x31, 0x22, 0xFF}; const byte STOP_TTC[] {0x31, 0x22, 0x00}; enum needAction_ {NO_ACTION, NEED_SMSZAPROS, NEED_SERVICEINFO, NEED_MQTTZAPROS, NEED_DTCCLEAR};// возможные действия, стоящие в очереди byte needAction = NO_ACTION; // переменная действия, стоящего в очереди enum ProtocolSTATUS_ {STATUSBUS, ANALOG}; // возможные протоколы чтения статуса котла enum ProtocolSTART_ {STARTBUS, IMPULSE, POTENCIAL}; // возможные протоколы запуска котла enum Heater_ {TTC_E, VEVO, EVO, HYDRONIC}; // тип котла byte ProtocolSTATUS = STATUSBUS; byte ProtocolSTART = STARTBUS; byte Heater = EVO; bool noData = 0; // флаг пришли ли данные от котла после запроса. byte w_bus_init = 0; //состояние инициализация шины w-bus (25мс LOW, 25мс HIGH для ЭВО // либо 300ms LOW, 50ms HIGH, 25ms LOW, 3025ms HIGH для TTC byte requiredmessage = 1; //флаг, что отправляем в данный момент поддержание старта, запрос параметров или запрос ошибок byte StartMessageRepeat = 0; //количество отправленных сообщений на старт котла byte StopMessageRepeat = 4; //количество отправленных сообщений на остановку котла byte TimeWebasto = 30; //время работы котла, = 30мин uint32_t currmillis = 0; // снимок системного времени uint32_t Prev_PeriodW_BusMessage = 0; //переменная для таймера периодической отправки сообщений состояния котла в шину W-Bus uint32_t Prev_PeriodW_BusStartStop = 0; //переменная для таймера периодической отправки сообщений старта/стопа котла в шину W-Bus uint32_t prevdelSMS = 0; //переменная для таймера периодического удаления СМС uint32_t prevVpit = 0; //переменная для таймера периодического измерения напряжения АКБ uint32_t prevInitreset = 0; //переменная для таймера сброса инита шины bool Initreset = 0; //переменная для таймера сброса инита шины uint32_t timerInit = 0; bool timerInitflag = 0; //для таймера инита шины W-BUS uint32_t prevNeedTimer = 0; bool NeedTimer = 0; //для таймера задержки функций SMSzapros() и ServiceINFO() на время обновления параметров по шине uint32_t prevReportEngine = 0; bool reportEngine = false; //таймер задержки на отправку отчёта о запуске двигателя uint32_t prevReport = 0;bool report = false; //таймер задержки на отправку отчёта о запуске котла uint32_t last_Flame = 0; //для таймера сброса флага пламени, если нет ответов от котла uint32_t prevGND_impulse = 0; bool GND_impulse_timer = 0; //для таймера создания импульса GND - для протокола запуска котла импульсом GND uint32_t prevStartEng=0; bool StartEng_timer=0; //для таймера - старт двигателя: минусовой импульс 1.5 сек на вход событий сигналки для запуска ДВС uint32_t prevWorkCycleHeater; bool WorkCycleHeater_timer=0; //для таймера отсчёта цикла работы котла //---------------------------------Основные переменные-------------------------------------------------------------------------------- bool webasto = 0; // флаг команды на работу Webasto. 0 - котел выключен, 1 - котел включен bool startWebasto_OK = 0; // флаг успешного запуска котла float Vpit = 0.0; // Измеряемое напряжение на выходе ИБП bool engine =0; // флаг работает ли ДВС или нет bool ignition=0; // флаг включено ли зажигание или нет bool ohrana=0; // флаг включена ли охрана или нет bool trevoga=0; // флаг включена ли тревога или нет bool alarmSMS = 0; // флаг отправлена ли смс о тревоге или нет bool waterpump = 0; // флаг работы циркуляционного насоса bool plug = 0; // флаг работы штифта накаливания bool airfan = 0; // флаг работы нагнетателя воздуха bool fuelpump = 0; // флаг работы топливного насоса bool blowerfan = 0; // флаг работы вентилятора печки автомобиля byte DTC[7] ={0}; // коды неисправностей котла //---------------------------СТАРТОВЫЙ ЦИКЛ-------------------------------------------------------------------------------------------- void setup() { delay (4500); test.NO(); test.pullUp(); test.duration_bounce ( 50); test.duration_click_Db ( 250); test.duration_inactivity_Up(5000); test.duration_inactivity_Dn(1000); test.duration_press ( 500); test.button(StartButtonpin, DopOn, DopOff); pinMode (DopOn, INPUT_PULLUP); pinMode (DopOff, INPUT_PULLUP); pinMode (Sost, INPUT_PULLUP); pinMode (Ohrana, INPUT_PULLUP); pinMode (Trevoga, INPUT_PULLUP); pinMode (IGN, INPUT_PULLUP); pinMode (Eng, INPUT_PULLUP); pinMode (OutWebasto_12V, OUTPUT); digitalWrite (OutWebasto_12V, LOW); pinMode (StartEng, OUTPUT); digitalWrite (StartEng, LOW); pinMode (13, OUTPUT); digitalWrite (13, LOW); pinMode (StatusWebastoLED, OUTPUT); digitalWrite (StatusWebastoLED, LOW); pinMode (OutWebasto_GndImp, OUTPUT); digitalWrite (OutWebasto_GndImp, HIGH); pinMode (DTR, OUTPUT); digitalWrite (DTR, LOW ); // делаем низкий для вывода GSM из "спячки" pinMode (ResetGSM, OUTPUT); digitalWrite (ResetGSM, !RelayON); // реле ресет на данный момент делаем "неактивно" SIM800.begin(19200); // сериал соединение для gsm модуля SizeTelNumber = EEPROM.read(sizeNumber_cell); if (SizeTelNumber>25)while(1); TimeWebasto = EEPROM.read(TimeWebasto_cell); ProtocolSTART = EEPROM.read(ProtocolSTART_cell); ProtocolSTATUS = EEPROM.read(ProtocolSTATUS_cell); ResetNumber = EEPROM.read(ResetNumber_cell); StartByte = EEPROM.read(StartByte_cell); HEATER_START[0] = StartByte; HEATER_PRESENCE[1] = StartByte; Heater = EEPROM.read(Heater_cell); delta = EEPROM.read(delta_cell); for (int i=0; i<SizeTelNumber; i++) { TelNumber[0]+= '0'; TelNumber[3]+= '0'; TelNumber[1]+= (char)EEPROM.read (i+TelNumber1_cell); TelNumber[2]+= (char)EEPROM.read (i+TelNumber2_cell); } // ниже читаем из еепром адреса датчиков температуры даллас for (byte i = 0; i<size_arrayTemp; i++) { for (byte k=0; k<9; k++) DS18B20 [i][k] = EEPROM.read(DallasAddr_cell+i*10+k); } if (Heater == EVO || Heater == VEVO) K_LINE.begin(2400, SERIAL_8E1); else if (Heater == TTC_E) K_LINE.begin(10400); //for (byte i=0; i<20; i++) {digitalWrite (13, !digitalRead(13)); delay (80);} //digitalWrite (13,0); fails = 3; } //------------------------------------------ЛУП----------------------------------------------------------------------------------- void loop() { currmillis = millis(); test.read(); digitalWrite (StatusWebastoLED, webasto); //digitalWrite (13, startWebasto_OK); //digitalWrite (13, webasto); if (settingGSM) NastroykaGSM (); else if (fails >= 3) settingGSM = 1; if (failresets <= 4) //если MQTT активен { static bool last_MQTTwebasto = 0; static bool last_startwebasto_OK = 0; if (last_MQTTwebasto != webasto || last_startwebasto_OK != startWebasto_OK && !timerInitflag){MQTTsendDatastream(); last_MQTTwebasto = webasto; last_startwebasto_OK = startWebasto_OK;} if (webasto && currmillis - prev_refreshMQTT > Refresh_interval_heaterON) {MQTTsendDatastream(); prev_refreshMQTT = currmillis;} } static uint32_t prevTestModem = 0; if (!settingGSM && currmillis - prevTestModem > (uint32_t)interval_doprosGSM*60000UL) { if (failresets > 4) //если MQTT не активен { digitalWrite (DTR, LOW); delay (150); SIM800.println (F("AT")); delay (50); digitalWrite (DTR, HIGH); } else {PUBsend ("h/stat",String(webasto) + "&$",0);} //если MQTT активен fails++; prevTestModem = currmillis; } if (ProtocolSTATUS==ANALOG) {if (Temper(VyhlopC) - Temper(UlicaC) > delta) startWebasto_OK = 1; else startWebasto_OK = 0;} if (ProtocolSTART==IMPULSE) {webasto = !digitalRead (Sost);} if (!ohrana) alarmSMS = false; if (trevoga && !alarmSMS) AlarmSMS (); readModem(); DelSMS(); Heater_BUS(); timers_and_buttons (); izmereniya(); } //-----------------------------------------------------------конец луп------------------------------------------------------------- void izmereniya() { engine = !digitalRead (Eng); ignition= !digitalRead (IGN); ohrana= !digitalRead (Ohrana); trevoga= !digitalRead (Trevoga); if (currmillis-prevVpit>7000){ //измерение напряжения борт сети if (ProtocolSTATUS==ANALOG) { Vpit = (analogRead(Voltmeter_pin) * 4.13) / 1024; Vpit = Vpit / (9700.0/(98930.0+9700.0)); // По формуле Vpit = vout / (R2/(R1+R2)) if (Vpit<0.09) Vpit=0.0; // Округление до нуля } // ниже измерение датчиков даллас static bool y=0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение y=!y; if (y) {ds.reset(); // сброс шины ds.write(0xCC); // обращение ко всем датчикам ds.write(0x44); // начать преобразование (без паразитного питания) } else { for (byte i=0; i<size_arrayTemp; i++){ int Temper_ = 20; byte buff[9]; ds.reset(); ds.select(DS18B20[i]); ds.write(0xBE); // чтение регистров датчиков for (byte j=0; j<9; j++) buff[j]=ds.read(); // читаем все 9 байт от датчика ds.reset(); if (OneWire::crc8(buff, 8) == buff[8]){ // если контрольная сумма совпадает Temper_ = buff[0]|(buff[1]<<8); // читаем температуру из первых двух байт (остальные были нужны только для проверки CRC) Temper_ = Temper_ / 16; if (Temper_<150 && Temper_>-55) DS18B20[i][9] = Temper_; } else DS18B20[i][9] = -101; // если контрольная сумма не совпала, пусть t будет -101 градус. }} prevVpit=currmillis; }} int8_t Temper (const byte &addressTemp) {for(byte j=0; j<size_arrayTemp; j++){if(DS18B20[j][8]==addressTemp)return(int8_t)DS18B20[j][9];} return-99;} void timers_and_buttons (){ // опрос допканалов от сигнализации включения/выключение котла и таймер импульса старт/стоп котла if (GND_impulse_timer && currmillis - prevGND_impulse > 800) {digitalWrite (OutWebasto_GndImp, HIGH); GND_impulse_timer=false;} //ниже для таймера создания импульса на старт ДВС if (StartEng_timer && currmillis - prevStartEng > 1500) {digitalWrite (StartEng, LOW); StartEng_timer=false;} //ниже для таймера старта котла по шине и аналогу if (WorkCycleHeater_timer && currmillis - prevWorkCycleHeater > (uint32_t)TimeWebasto * 60000UL) {StopWebasto();} // таймер отправки отчета об успешности запуска котла (отчёт через 6 мин после старта) if(webasto && report && currmillis - prevReport > 360000UL) { report = false; Queue(NEED_SMSZAPROS); } // таймер отправки отчета об успешности запуска ДВС (отчёт через 90сек после старта) if(reportEngine && currmillis - prevReportEngine > 90000ul) {reportEngine = false; Queue(NEED_SMSZAPROS);} //если нажали на допканал - делаем соответствующее состояние котла if (test.event_click_Dn (DopOnButton) && !webasto) {StartWebasto(); KTOreport = 1;} if (test.event_click_Dn (DopOffButton) && webasto) {StopWebasto();} //если нажали тактовую кнопку меняем состояние котла на противоположное if (test.event_press_short (StartButton)) { if (!webasto) {StartWebasto(); report = false;} else {StopWebasto();} } } void startSMS(byte stat) //__________________Цикл подготовки модуля к отправке СМС-сообщений по первому номеру { if (stat==0) stat = KTOreport; digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки GSM модуль delay (150); SIM800.print(F("AT+CMGF=1\r")); delay(200); SIM800.print(F("AT+CMGS=\"")); SIM800.print(TelNumber[stat]); SIM800.println("\""); delay(200); } void EndSMS () { SIM800.println((char)26); // Команда отправки СМС delay(3500); digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку SIM800 модуль } void NastroykaGSM () { if (fails >= 3) Reset(); else if (currmillis - prevGSMnastr > delayATcommand) { fails ++; if (gsmstatus == WaitGSM) SIM800.println (F("AT")); else if (gsmstatus == EnergySave) SIM800.println (F("AT+CSCLK=1")); else if (gsmstatus == Head) SIM800.println (F("AT+CIPHEAD=1")); else if (gsmstatus == echoOFF) SIM800.println (F("ATE0")); else if (gsmstatus == setText) SIM800.println (F("AT+CMGF=1")); else if (gsmstatus == setProgctrl) SIM800.println (F("AT+IFC=0, 0")); else if (gsmstatus == closeIncoming) SIM800.println (F("AT+GSMBUSY=1")); else if (gsmstatus == newMessage) SIM800.println (F("AT+CNMI=1,2,2,1,0")); else if (gsmstatus == delSMS) SIM800.println (F("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"")); else if (gsmstatus == setGPRS) SIM800.println (F("AT+SAPBR=3,1, \"Contype\",\"GPRS\"")); else if (gsmstatus == setAccPoint) SIM800.print (F("AT+SAPBR=3,1, \"APN\",")), SIM800.println (ACCESSPOINT); else if (gsmstatus == setGPRSconnect) SIM800.println (F("AT+SAPBR=1,1")); else if (gsmstatus == setBrokerconnect) SIM800.print (F("AT+CIPSTART=\"TCP\",")), SIM800.println (SERVERNAME_PORT); else if (gsmstatus == setAuthPack) AUTHsend (); else if (gsmstatus == setSubPack) SUBsend("h/#"); else if (gsmstatus == setPubPack) Queue(NEED_MQTTZAPROS), MQTTsendDatastream(); delayATcommand = 5000; prevGSMnastr = currmillis; } } void DelSMS () { if (currmillis - prevdelSMS > 7200000ul){ //раз в 2 часа digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки SIM800 модуль delay (150); SIM800.print(F("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"\r")); // удаляем все смс, ки delay(1500); digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку SIM800 модуль delay (150); prevdelSMS = currmillis;} } //void SMSzapros_ () {if (webasto)SMSzapros(); else {NeedTimer = 1; prevNeedTimer = currmillis; needAction = NEED_SMSZAPROS; w_bus_init = 1;}} void Queue (const byte &actioN) {needAction = actioN; if (ProtocolSTATUS==STATUSBUS){NeedTimer = 1; prevNeedTimer = currmillis; if (!webasto) w_bus_init = 1;} else if (ProtocolSTATUS==ANALOG) {if (needAction==NEED_SMSZAPROS) SMSzapros(); if (needAction==NEED_SERVICEINFO) ServiceINFO();} } void readModem() //_____Цикл чтения входящих СМС-сообщений______________ { static uint32_t timerMQTTreconnect = 0; static bool TimerMQTTreconnect = 0; // если было неудачное подключение к MQTT, ждём час и снова пробуем if (TimerMQTTreconnect && currmillis - timerMQTTreconnect > 3600000UL) { TimerMQTTreconnect = 0; fails = 3; settingGSM = 1; } if (!SIM800.available()) return; static bool SaveNumber2 = 0; // флаг когда необходима запись номера#2, он true char currSymb = SIM800.read(); if ('\r' == currSymb || '&' == currSymb) { if (isStringMessage!=0&&isStringMessage!=3) //если текущая строка - SMS-сообщение, отреагируем на него соответствующим образом { if (!currStr.compareTo(F("ZAPROS"))) {Queue(NEED_SMSZAPROS);} // Передача параметров по СМС else if (!currStr.compareTo(F("Service-info"))) {Queue(NEED_SERVICEINFO);} // Передача сервисной информации по СМС else if (!currStr.compareTo(F("Erase DTC"))) {Queue(NEED_DTCCLEAR);} // Запрос на стриание ошибок else if (!currStr.compareTo(F("ZAPROSTEL"))) {SMSzaprosTEL();} // Передача номеров телефонов пользователей по СМС else if (!currStr.compareTo(F("GSMResets-0"))) {ResetNumber=0; EEPROM.write (ResetNumber_cell, ResetNumber); Queue(NEED_SERVICEINFO);} //сброс счетчика ресетов GSM модуля else if (!currStr.compareTo(F("Version"))) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println (ver); EndSMS ();} //запрос версии ПО else if (!currStr.compareTo(F("Signal-level"))) {digitalWrite (DTR, LOW); delay (150); SIM800.println(F("AT+CSQ")); digitalWrite (DTR, HIGH);} // запрос уровня сигнала GSM else if (!currStr.compareTo(F("Webasto-ON"))) { startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Webasto ")); if (!webasto) {StartWebasto (); KTOreport = isStringMessage;} else SIM800.println(F("uzhe ")); SIM800.println (F("vkluchena")); EndSMS();} else if (!currStr.compareTo(F("Webasto-OFF"))) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Webasto ")); if (webasto)StopWebasto (); // если получили команду на выключение и вебаста в настоящий момент включена - выключаем else SIM800.println(F("uzhe ")); SIM800.println(F("otkluchena"));EndSMS();} // если получили команду на включение ДВС и он в настоящий момент выключен - включаем else if (!currStr.compareTo(F("Engine-ON"))) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Dvigatel ")); if (!engine) { digitalWrite (StartEng, HIGH); prevStartEng=currmillis; StartEng_timer=true; reportEngine = true; prevReportEngine = currmillis; KTOreport = isStringMessage;} else SIM800.println(F("uzhe ")); SIM800.println(F("start")); EndSMS();} else if (!currStr.compareTo(F("Engine-OFF"))) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Dvigatel ")); if (engine){ digitalWrite (StartEng, HIGH); prevStartEng=currmillis; StartEng_timer=true; reportEngine = false;} // если получили команду на выключение ДВС и он в настоящий момент работает - выключаем else SIM800.println(F("uzhe ")); SIM800.println(F("ostanovlen")); EndSMS();} else if (!currStr.compareTo(F("Impulse"))) {if (!webasto) {ProtocolSTART = IMPULSE; EEPROM.write(ProtocolSTART_cell,ProtocolSTART); startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("zapusk GND_impulse")); EndSMS();}} else if (!currStr.compareTo(F("Startbus"))) {if (!webasto) {ProtocolSTART = STARTBUS; EEPROM.write(ProtocolSTART_cell,ProtocolSTART); webasto = 0; startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("zapusk BUS")); EndSMS();}} else if (!currStr.compareTo(F("Potencial"))) {if (!webasto) {ProtocolSTART = POTENCIAL; EEPROM.write(ProtocolSTART_cell,ProtocolSTART); startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("zapusk +12V Potencial")); EndSMS();}} else if (!currStr.compareTo(F("DallasAddr"))) {startSMS(isStringMessage); SMSDallasAddr(); EndSMS();} else if (currStr.endsWith(F("Status"))) {if (!webasto) {byte st = currStr.toInt(); if (st >= STATUSBUS && st<=ANALOG )ProtocolSTATUS = st; EEPROM.write(ProtocolSTATUS_cell,ProtocolSTATUS); startSMS(isStringMessage); SIM800.print (F("Status: ")); if (ProtocolSTATUS == 0)SIM800.println(F("BUS")); else if (ProtocolSTATUS == 1)SIM800.println(F("Analog")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith(F("HeaterType"))) {if (!webasto) {byte st = currStr.toInt(); if (st >= TTC_E && st<=HYDRONIC) Heater = st; EEPROM.write(Heater_cell,Heater); startSMS(isStringMessage); SIM800.print (F("Heater: ")); if (Heater == 0)SIM800.println(F("TTC_E")), K_LINE.end(), K_LINE.begin(10400); else if (Heater == 1)SIM800.println(F("VEVO")), K_LINE.end(), K_LINE.begin(2400, SERIAL_8E1); else if (Heater == 2)SIM800.println(F("EVO")), K_LINE.end(), K_LINE.begin(2400, SERIAL_8E1); else if (Heater == 3)SIM800.println(F("HYDRONIC")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith(F("ADDR"))) {if (!webasto) { startSMS(isStringMessage); byte savadr = ConvertAddr(); if (savadr>=0 && savadr<=3) {SIM800.print(F("address ")); TempName(savadr); SIM800.println (F(" saved OK!")); SMSDallasAddr(); } else SIM800.println(F("address is incorrect!")); EndSMS(); }} else if (currStr.endsWith(F("Delta"))) {if (!webasto) {delta = currStr.toInt(); // EEPROM.write(delta_cell, delta); startSMS(isStringMessage); SIM800.print(F("DeltaT: ")); SIM800.print(delta); SIM800.print(F("*C")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith(F("min"))) {if (!webasto) {TimeWebasto = currStr.toInt(); // для задания время цикла работы отправить сообщение вида "25 min", где 25 время работы в мин if (TimeWebasto>59) TimeWebasto = 59; if (TimeWebasto<=15) TimeWebasto = 15; EEPROM.write(TimeWebasto_cell,TimeWebasto); startSMS(isStringMessage); SIM800.print(F("Webasto time: ")); SIM800.print(TimeWebasto); SIM800.print(F("min")); EndSMS();}} else if (currStr.endsWith(F("StartByte"))) {byte Z =currStr.toInt(); if (Z>=0x14 && Z<=0x17) StartByte= Z+12; EEPROM.write(StartByte_cell, StartByte); HEATER_START[0] = StartByte; HEATER_PRESENCE[1] = StartByte; startSMS(isStringMessage); SIM800.print(F("StartByte: ")); SIM800.print(StartByte, HEX); SIM800.print(F("h")); EndSMS();} else if (!currStr.compareTo(F("ResetNumbers"))) {if (isStringMessage == 1) {startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Phone numbers are erased")); EndSMS(); TelNumber[1] = TelNumber[0]; TelNumber[2] = TelNumber[0]; for (int i=0; i<SizeTelNumber; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber1_cell, TelNumber[1][i]); EEPROM.write (i+TelNumber2_cell, TelNumber[2][i]); }}} else if (!currStr.compareTo(F("WriteNumber2"))&& isStringMessage == 1) { SaveNumber2 = 1; startSMS(isStringMessage); SIM800.println(F("Otpravte lyuboye SMS s nomera#2 dlya sohraneniya nomera")); EndSMS();} else if (!currStr.compareTo(F("Balance"))) SMSbalance(); isStringMessage = 0; } else if (isStringMessage==3){ if (!currStr.compareTo(F("WriteNumber1"))) { TelNumber[1] = TelNumber[3]; for (int i=0; i<SizeTelNumber; i++) {EEPROM.write (i+TelNumber1_cell, TelNumber[3][i]);} startSMS(1); SIM800.println(F("Tel Number#1 is saving in memory")); SIM800.print("Tel#1: "); SIM800.println (TelNumber[1]); EndSMS(); } else if (!currStr.compareTo(F("ZAPROS"))) { SMSzapros();} else if (!currStr.compareTo(F("ZAPROSTEL"))) { SMSzaprosTEL();} // Передача номеров телефонов пользователей по СМС isStringMessage = 0; } else if (isStringMessage==0) { if (TelNumber[1]!=TelNumber[0] && !SaveNumber2){ if (currStr.startsWith("+CMT: \""+TelNumber[1])) { isStringMessage = 1; KTOzapros = 1; } else if (currStr.startsWith("+CMT: \""+TelNumber[2])) { isStringMessage = 2; KTOzapros = 2; } else if (currStr.startsWith("+CUSD: 0,")) //если текущая строка начинается с "+CUSD",то следующая строка является запросом баланса { startSMS(KTOzapros); SIM800.print (currStr); EndSMS(); } else if (currStr.startsWith(F("+CSQ:"))) //если текущая строка начинается с "+CSQ",то значит был запрос на уровень сигнала GSM, отправим ответ запрашивающему { startSMS(KTOzapros); SIM800.print (currStr); EndSMS(); } } else if (currStr.startsWith(F("+CMT:")) && !SaveNumber2) { isStringMessage = 3; for (int i =0; i<SizeTelNumber; i++) {TelNumber[3][i]=currStr[i+7];}} else if (currStr.startsWith(F("+CMT:")) && SaveNumber2) { for (int i =0; i<SizeTelNumber; i++) {TelNumber[3][i]=currStr[i+7]; EEPROM.write (i+TelNumber2_cell, TelNumber[3][i]);} TelNumber[2] = TelNumber[3]; startSMS(2); SIM800.println(F("Vash nomer sochranyon kak Number#2 v pamyati!")); SIM800.print(F("Tel#1: ")); SIM800.println(TelNumber[1]); SIM800.print(F("Tel#2: ")); SIM800.println (TelNumber[2]); EndSMS(); SaveNumber2 = 0; } // ----------------------------данные для MQTT if (currStr.indexOf(F("CLOSED")) > -1 || currStr.indexOf(F("ERROR")) > -1) { fails = 3; settingGSM = 1; } if (currStr.indexOf(F("OK")) > -1) { if (!settingGSM){ if (failresets > 4 || (failresets <= 4 && gsmstatus >= setPubPack)) {fails = 0; digitalWrite (DTR, HIGH);}} if (settingGSM && gsmstatus > WaitGSM && gsmstatus < setBrokerconnect) { // если подключиться к MQTT серверу не удалось, оставляем настройки только для СМС // и запускаем таймер на час, чтобы через час ещё раз пробовать: if (gsmstatus == delSMS && failresets > 4) {settingGSM = 0; digitalWrite (DTR, HIGH); timerMQTTreconnect = currmillis; TimerMQTTreconnect = 1; } gsmstatus++; if (gsmstatus>16)gsmstatus=16; fails = 0; delayATcommand = 400; } } if (currStr.indexOf(F("CONNECT")) > -1) if (gsmstatus == setBrokerconnect) { gsmstatus++; if (gsmstatus>16)gsmstatus=16; fails = 0; delayATcommand = 300; } if (currStr.indexOf(F("SMS Ready")) > -1) if (gsmstatus == WaitGSM) { gsmstatus++; if (gsmstatus>16)gsmstatus=16; fails = 0; delayATcommand = 300; } if (currStr.indexOf(F("SEND OK")) > -1) { fails = 0; if (settingGSM && gsmstatus >= setAuthPack && gsmstatus <= setPubPack) { if (gsmstatus == setPubPack) { settingGSM = 0; failresets = 0; } delayATcommand = 300; gsmstatus++; if (gsmstatus>16)gsmstatus=16; } } //-------------------------топики MQTT, принимаемые от брокера if (currStr.indexOf(F("h/ctrl")) > -1) { bool comanda = currStr.substring(currStr.indexOf(F("h/ctrl")) + 6).toInt(); if (comanda) {StartWebasto(); report = false;} else {StopWebasto();} } if (currStr.indexOf(F("h/time/ctrl")) > -1) { String TimeW = currStr.substring(currStr.indexOf(F("h/time/ctrl")) + 11); TimeWebasto = TimeW.toInt(); EEPROM.write(TimeWebasto_cell,TimeWebasto); PUBsend("h/time/stat", TimeW, 0); remTime(0) ; } if (currStr.indexOf(F("h/refr0")) > -1) {if (!webasto) {Queue(NEED_MQTTZAPROS); delay (100);} MQTTsendDatastream();} if (currStr.indexOf(F("h/resresets")) > -1) {ResetNumber=0; EEPROM.write (ResetNumber_cell, ResetNumber); PUBsend("h/resets",String(ResetNumber),0);} // ------------------------конец данных для MQTT } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb && '$' != currSymb) currStr += String(currSymb); if (currStr.length()>60) currStr += "\r\n"; } byte ConvertAddr() { byte addrbuf[9]; byte Cs=0; for (byte i = 0; i<9; i++) { char str[]=" "; for (byte k = 0; k<2; k++) str[k] = currStr[3*i+k]; addrbuf[i] = strtol(str,NULL,HEX); if (i<7) Cs+= addrbuf[i] = strtol(str,NULL,HEX); } if (OneWire::crc8(addrbuf, 7) == addrbuf[7] && addrbuf[8]>=0 && addrbuf[8]<=3) { for (byte i = 0; i<size_arrayTemp; i++) { if (addrbuf[8]==DS18B20[i][8]) {for (byte k=0; k<9; k++) DS18B20 [i][k] = addrbuf[k], EEPROM.write (DallasAddr_cell+addrbuf[8]*10+k, addrbuf[k]);} } return addrbuf[8]; } else return 20; } void SMSDallasAddr(){ SIM800.println (F("Dallas Addresses:")); for (byte i = 0; i<size_arrayTemp; i++) { TempName(DS18B20[i][8]); SIM800.println(); for (byte k = 0; k<8; k++) {if (DS18B20[i][k]<=0x0F)SIM800.print(F("0")); SIM800.print(DS18B20[i][k],HEX); SIM800.print(F(" "));} SIM800.println(); } } void SMSzaprosTEL(){ startSMS(isStringMessage); PrintNumbers (); EndSMS(); } void SMSbalance() { digitalWrite (DTR, LOW); // выводим из спячки SIM800 модуль delay (150); SIM800.print(F("AT+CMGF=1\r")); delay(200); SIM800.println (F("AT+CUSD=1,\"#100#\"")); // команда на замену на транслит *111*6*2# у МТС delay(1500); digitalWrite (DTR, HIGH); // вводим в спячку SIM800 модуль delay (150); } void AlarmSMS() {for (byte i = 0; i<2; i++) {startSMS(i+1); SIM800.println (F("Vnimanie!!! Trevoga!!! Sirena Vkl!")); EndSMS();} alarmSMS = true;} void PrintNumbers () {for (byte i=0; i<2; i++) {SIM800.print(F("Tel#")); SIM800.print (i+1); SIM800.print(F(" ")); SIM800.println(TelNumber[i+1]);}} void TempName (const byte &_address_) { if (_address_== VyhlopC) SIM800.print(F("Vyhlop: ")); else if (_address_== EngineC) SIM800.print(F("Engine: ")); else if (_address_== UlicaC) SIM800.print(F("Ulica: ")); else if (_address_== SalonC) SIM800.print(F("Salon: ")); } void SMSzapros() { startSMS(isStringMessage); if (isStringMessage == 3){ SIM800.println (F("Tel.number#1 not has been save in memory")); SIM800.println (F("For save Tel#1 send SMS command \"WriteNumber1\"")); PrintNumbers (); } else { SIM800.print (F("Webasto ")); on_off (webasto); if (webasto) { SIM800.print (F("StartWebasto ")); if (startWebasto_OK) SIM800.println (F("OK")); else SIM800.println (F("FAIL"));} SIM800.print (F("Engine ")); on_off (engine); SIM800.print (F("IGN ")); on_off (ignition); SIM800.print (F("Ohrana ")); on_off (ohrana); if (trevoga) SIM800.println (F("Vnimanie!!! Trevoga!!! Sirena Vkl!")); SIM800.print(F("Battery: ")); if ((needAction>0 && !noData) || needAction == 0 || ProtocolSTATUS == ANALOG) {SIM800.print (Vpit,1); SIM800.println(F(" V"));} else if (needAction>0 && noData && ProtocolSTATUS != ANALOG) SIM800.println(F(" No Data")); SIM800.println(F("Temperatures:")); if (ProtocolSTATUS != ANALOG){ SIM800.print(F("Heater: ")); if ((needAction>0 && !noData) || needAction == 0) {SIM800.print (HeaterC); grad ();} else if (needAction>0 && noData) SIM800.println(F(" No Data"));} // ниже распечатаем все температуры for (byte i = 0; i<size_arrayTemp; i++) { if (DS18B20[i][8]==VyhlopC && ProtocolSTATUS != ANALOG) {} else {TempName(DS18B20[i][8]); SIM800.print (Temper(DS18B20[i][8])); grad ();}} if (ProtocolSTATUS == STATUSBUS){ SIM800.print(F("Errors: ")); if ((needAction>0 && !noData) || needAction == 0) SIM800.println (DTC[0]); else if (needAction>0 && noData) SIM800.println(F(" No Data"));} } EndSMS(); } void on_off (const bool &stat) {if (stat) SIM800.println (F("ON")); else SIM800.println (F("OFF")); } void grad () {SIM800.println (F("*C")); } void ServiceINFO(){ startSMS(isStringMessage); SIM800.print(F("Heater: ")); if (Heater==TTC_E) SIM800.println(F("TTC/E")); else if (Heater==VEVO) SIM800.println(F("VEVO")); else if (Heater==EVO) SIM800.println(F("EVO")); else if (Heater==HYDRONIC) SIM800.println(F("HYDRONIC")); SIM800.print(F("Start: ")); if (ProtocolSTART==IMPULSE) SIM800.println(F("GND Imp")); else if (ProtocolSTART==STARTBUS) {SIM800.print(F("BUS")); if (Heater== VEVO || Heater== EVO) {SIM800.print(F(" 0x")); SIM800.println (StartByte, HEX);} else SIM800.println();} else if (ProtocolSTART==POTENCIAL) SIM800.println(F("Potencial+12V")); SIM800.print(F("Status: ")); if (ProtocolSTATUS==ANALOG) SIM800.println(F("ANALOG")); else if (ProtocolSTATUS==STATUSBUS) SIM800.println(F("BUS")); if (ProtocolSTART!=IMPULSE) {SIM800.print(F("Webasto Time: ")); SIM800.print (TimeWebasto); SIM800.println(F("min"));} SIM800.print(F("Modem Resets: ")); SIM800.println (ResetNumber); if (ProtocolSTATUS==ANALOG) {SIM800.print(F("DeltaT: ")); SIM800.print(delta);SIM800.println(F("*C"));} if (ProtocolSTATUS==STATUSBUS){ if (!noData) { SIM800.print(F(" BurnFAN ")); on_off (airfan); SIM800.print(F(" WaterPUMP ")); on_off (waterpump); SIM800.print(F(" PLUG ")); on_off (plug); SIM800.print(F(" FuelPUMP ")); on_off (fuelpump); SIM800.print(F(" Blower ")); on_off (blowerfan); SIM800.print (F("Errors: ")); SIM800.println (DTC[0]); if (DTC[0] >0) for (byte i=0; i<DTC[0]; i++) { if (DTC[i+1]<=0x0F) SIM800.print(F("0")); SIM800.print (DTC[i+1], HEX); if (bitRead(DTC[6], i+1)) SIM800.println (F(" Active")); else SIM800.println (F(" Passive")); } } else SIM800.println(F("Heater not answer. No Data"));} EndSMS(); } void StartWebasto() { if (ProtocolSTART==IMPULSE) { digitalWrite (OutWebasto_GndImp, LOW); GND_impulse_timer = 1; prevGND_impulse = currmillis; } else { StartMessageRepeat = 0; webasto = 1; digitalWrite (OutWebasto_12V, HIGH); prevWorkCycleHeater=currmillis; WorkCycleHeater_timer = true; } report = true; prevReport = currmillis; w_bus_init = NEED; } void StopWebasto() { if (ProtocolSTART==IMPULSE) { digitalWrite (OutWebasto_GndImp, LOW); GND_impulse_timer = 1; prevGND_impulse = currmillis; } else { StopMessageRepeat = 0; webasto = 0; digitalWrite (OutWebasto_12V, LOW); WorkCycleHeater_timer = false; } report = false; if (ProtocolSTATUS==STATUSBUS) startWebasto_OK = 0; } void Heater_BUS (){ static byte header = 0; // состояние заголовка static byte message_size = 0; // размер тела принимаемого сообщения, кол-во байт static byte j = 2; // инкремент static byte n = 2; const byte bufsize = 140; // размер буфера принятого сообщения static byte buf [bufsize] = {0}; // буфер принятого сообщения static byte checksum = 0; // контрольная сумма входящего сообщения static uint32_t prevRESETheader=0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались static bool RESETheader_timer = 0; // таймер сброса заголовка если в момент приёма сообщения данные оборвались if (Heater == EVO || Heater == VEVO){ if (webasto) { if (StartMessageRepeat<4 && (currmillis-Prev_PeriodW_BusStartStop>800) && w_bus_init >= 9){ sendMessage (HEATER_START, sizeof(HEATER_START)); StartMessageRepeat++; Prev_PeriodW_BusStartStop = currmillis; } if (StartMessageRepeat>=4){ if (currmillis-Prev_PeriodW_BusMessage>4000) { if (requiredmessage==1) sendMessage (HEATER_PRESENCE, sizeof(HEATER_PRESENCE)); else if (requiredmessage==2) {if (Heater == EVO) sendMessage (HEATER_STATUS_EVO, sizeof(HEATER_STATUS_EVO)); if (Heater == VEVO)sendMessage (HEATER_STATUS_VEVO, sizeof(HEATER_STATUS_VEVO));} else if (requiredmessage==3) sendMessage (HEATER_DTC_REQUEST, sizeof(HEATER_DTC_REQUEST)); requiredmessage++; if (requiredmessage > 3) requiredmessage = 1; StopMessageRepeat = 0; Prev_PeriodW_BusMessage = currmillis; }}} else if (StopMessageRepeat<4 && (currmillis-Prev_PeriodW_BusStartStop>800)){ sendMessage (HEATER_STOP, sizeof(HEATER_STOP)); StopMessageRepeat++; StartMessageRepeat = 0; Prev_PeriodW_BusStartStop = currmillis; } if (!timerInitflag && w_bus_init==NEED) {K_LINE.end(); pinMode (TX, OUTPUT); digitalWrite(TX, 0); timerInit = millis(); timerInitflag = 1;} else if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>24) && w_bus_init==NEED) {timerInit = currmillis; digitalWrite(TX, 1); w_bus_init=2; } else if ( timerInitflag && (millis() - timerInit>24) && w_bus_init==2) {K_LINE.begin (2400,SERIAL_8E1 );timerInitflag = 0; w_bus_init=9; if (needAction>0) sendMessage (HEATER_BEGIN, sizeof(HEATER_BEGIN)); } if (K_LINE.available()){ // первый старт байт if (header == 0){buf[0]=K_LINE.read(); if (buf[0]==0x4F || buf[0]==0x44){header = 1; RESETheader_timer=1; prevRESETheader = currmillis; } else {header = 0; RESETheader_timer=0;} } // длина сообщения else if (header == 1 ){buf[1]=K_LINE.read(); message_size = buf[1]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; header = 4;j=2;n=2;checksum = 0;} // пишем тело сообщения else if (header == 4 && j< message_size+n) { buf[j] = K_LINE.read(); if (j<message_size+n-1) checksum^= buf[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n-1) header = 5; j++;} } // end of K_LINE.available() // сообщение приняли, действуем if (header == 5) { for(byte i = 0; i<n; i++) checksum^=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты // если контрольная сумма верна: if ( checksum == buf[message_size+n-1]) { if (Heater == EVO){ if (buf[2]==0xD0 && buf[3]==0x30) { // если получили сообщение с текущими данными if (buf[4] ==0x0A) { airfan = (bool)buf[5]; // получаем флаг работы нагнетателя воздуха plug = (buf[5] & 0x02)>>1; // получаем флаг работы штифта накаливания fuelpump = (buf[5] & 0x04)>>2; // получаем флаг работы топливного насоса waterpump = (buf[5] & 0x08)>>3; // получаем флаг работы циркуляционного насоса blowerfan = (buf[6] & 0x10)>>4; // получаем флаг работы вентилятора печки автомобиля } if (buf[6] ==0x0C) HeaterC = buf[7]-50; // получаем температуру антифриза в котле if (buf[8]==0x0E) {Vpit = (float)(buf[9]<<8|buf[10])/1000.0;} // получаем напряжение борт сети if (buf[11]==0x10) {startWebasto_OK = (bool)buf[12]; last_Flame = currmillis;} // проверяем наличие пламени if (needAction>0 && needAction<NEED_DTCCLEAR) {w_bus_init = 12; sendMessage (HEATER_DTC_REQUEST, sizeof(HEATER_DTC_REQUEST));} } if (buf[2]==0xD6 && buf[3]==0x01) {if (needAction>0 && needAction<NEED_DTCCLEAR) w_bus_init = 13; for (byte h = 0; h< sizeof(DTC); h++) DTC[h]=0; DTC[0] = buf[4]; for (byte h = 0; h< buf[4]; h++) {DTC[h+1]=buf[h*3+5]; bitWrite (DTC[6], h+1, (buf[h*3+6] & 0x02)>>1);} } if (buf[2]==0xD6 && buf[3]==0x03) {startSMS (KTOzapros); SIM800.println (F("DTCs are erased!")); EndSMS(); needAction=0; w_bus_init = 9; NeedTimer = 0; } } if (Heater == VEVO){ if (buf[2]==0xD0 && buf[3]==0x05) { startWebasto_OK = buf[7]; last_Flame = currmillis; // проверяем наличие пламени у VEVO HeaterC = buf[4]-50; } } if (buf[0]==0x44 && buf[2]==0xC4 && buf[3]==0x00) {w_bus_init = 1; delay (500); K_LINE.flush();} // если получили от котла сбой инита, делаем переинит if (buf[2]==0xD1 && buf[3]==0x0A) {w_bus_init = 10; } // если получили ответ на сообщение старта коммуникации } // если контрольная сумма не совпала: //else K_LINE.println("CRC fail!!!" ); message_size = 0; header=0; RESETheader_timer=0; j=2; checksum = 0; } }// end EVO VEVO else if (Heater == TTC_E){ if (!timerInitflag && w_bus_init==NEED) {K_LINE.end(); pinMode (TX, OUTPUT); digitalWrite(TX, 0); timerInit = currmillis; timerInitflag = 1;} if ( timerInitflag && (currmillis - timerInit>299) && w_bus_init==NEED) {timerInit = currmillis; digitalWrite(TX, 1); w_bus_init=2; } if ( timerInitflag && (currmillis - timerInit>49) && w_bus_init==2) {timerInit = currmillis; digitalWrite(TX, 0); w_bus_init=3; } if ( timerInitflag && (currmillis - timerInit>24) && w_bus_init==3) {timerInit = currmillis; digitalWrite(TX, 1); w_bus_init=4; } if ( timerInitflag && (currmillis - timerInit>3024) && w_bus_init==4) {K_LINE.begin (10400); timerInitflag = 0; w_bus_init=9; sendMessage (START_SESSION, sizeof(START_SESSION));} if (K_LINE.available()){ // первый старт байт if (header == 0){buf[0]=K_LINE.read(); if (!bitRead (buf[0],6) && bitRead (buf[0],7)){header = 1; RESETheader_timer=1; prevRESETheader = currmillis; } } // второй старт байт else if (header == 1){buf[1]=K_LINE.read(); if (buf[1]==0xF1){ header = 2;} else {header = 0; RESETheader_timer=0;}} // третий старт байт else if (header == 2){ buf[2]=K_LINE.read(); if (buf[2]==0x51){ message_size = buf[0]; if (buf[0] !=0x80) {header = 4; message_size&=~0x80; j=3; n=3;} else {header = 3; j=4;n=4;} if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; checksum = 0;} else {header = 0; RESETheader_timer=0; } } // если размер сообщения указан в дополнительном байте (нулевой байт 0x80) читаем этот дополнительный байт: else if (header == 3){ buf[3]=K_LINE.read(); message_size = buf[3]; if (message_size > bufsize) message_size = bufsize; checksum = 0; header = 4; } // пишем тело сообщения else if (header == 4 && j< message_size+n+1) { buf[j] = K_LINE.read(); if (j<message_size+n) checksum+= buf[j]; // подсчёт КС if (j==message_size+n) header = 5; j++;} } // end of K_LINE.available() // сообщение приняли, действуем if (header == 5) { for(byte i = 0; i<n; i++) checksum+=buf[i]; // прибавляем к контрольной сумме старт байты //for (byte i=0; i<message_size+n+1; i++) {Serial.print (buf[i], HEX); Serial.print(" ");} // если контрольная сумма верна: if (buf[message_size+n] == checksum) { // if (buf[n]== 0xC1) Serial.println ("StartSession OK!!!"); } // если контрольная сумма не совпала: //else Serial.println("CRC fail!!!" ); message_size = 0; header=0; RESETheader_timer=0; j=3; checksum = 0; } } // end TTC_E // таймер сброса заголовка если данные оборвались во время приёма заголовка if (RESETheader_timer && currmillis - prevRESETheader > 500) {RESETheader_timer = 0; header = 0;} if (currmillis - last_Flame>30000 && ProtocolSTATUS==STATUSBUS) {startWebasto_OK=0; last_Flame = currmillis;} // делаем статус "нет пламени" через 30 сек, если не получаем сообщения от котла if (Initreset && currmillis - prevInitreset>18000) {Initreset = 0; w_bus_init = 0;} // сброс инита, если прошло более 18 сек после отправки последнего сообщения if (needAction>0 && needAction < NEED_DTCCLEAR && w_bus_init==10) {if (Heater == EVO) sendMessage (HEATER_STATUS_EVO, sizeof(HEATER_STATUS_EVO)); if (Heater == VEVO)sendMessage (HEATER_STATUS_VEVO, sizeof(HEATER_STATUS_VEVO)); w_bus_init=11;} if ((NeedTimer && currmillis - prevNeedTimer>11000) || w_bus_init == 13) {NeedTimer = 0; if (currmillis - prevNeedTimer>11000) noData = 1; if (needAction == NEED_SMSZAPROS) SMSzapros(); else if (needAction == NEED_SERVICEINFO) ServiceINFO(); else if (needAction == NEED_MQTTZAPROS) {cipsend_begin (); PUBsend ("h/temp/heat", noData ? "fail" : String(HeaterC),1); PUBsend ("h/napr", noData ? "fail" : String(Vpit), 1); SIM800.write (0x1A); digitalWrite (DTR, HIGH);} else if (needAction == NEED_DTCCLEAR) {startSMS(KTOzapros); SIM800.println (F("DTC not cleared. Heater no answer!")); EndSMS();} w_bus_init = 9; noData = 0; needAction = 0; } if (needAction==NEED_DTCCLEAR && w_bus_init==10) { sendMessage (HEATER_DTC_ERASE, sizeof(HEATER_DTC_ERASE)); w_bus_init = 20; } } void Reset() { static bool resettimer = 0; // для таймера удерживания реле в режиме сброс питания static uint32_t resetTimer = 0; // для таймера удерживания реле в режиме сброс питания if (!resettimer) { digitalWrite (ResetGSM, RelayON); resettimer = 1; resetTimer = currmillis; } else if (currmillis - resetTimer > 5000 ) { resettimer = 0; digitalWrite (ResetGSM, !RelayON); digitalWrite (DTR, LOW); delay (150); prevGSMnastr = currmillis; delayATcommand = 150; fails = 0; failresets ++; if (failresets > 4) failresets = 5; gsmstatus = WaitGSM; settingGSM = 1; ResetNumber++; EEPROM.write (ResetNumber_cell, ResetNumber); } } void sendMessage(const byte *command, const size_t size){ Initreset = 1; prevInitreset = currmillis; // включение таймера сброса инита if (Heater == TTC_E){ const byte siZe = size+4; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) {Mes[i]=size; bitWrite(Mes[i], 7 , 1);} if (i==1) Mes[i] = 0x51; if (i==2) Mes[i] = 0xF1; if (i==3) {for (byte t=0; t<size; t++ ) {Mes[i]=command[t]; Checksum+=Mes[i] ;K_LINE.write (Mes[i]); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum+=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE.write (Mes[i]); } } else if (Heater == EVO || Heater == VEVO){ const byte siZe = size+3; byte Mes[siZe]; byte Checksum = 0; for(byte i=0; i<siZe; i++) { if (i==0) Mes[i] = 0xF4; if (i==1) Mes[i]=size+1; if (i==2) {for (byte t=0; t<size; t++ ) {Mes[i]=command[t]; Checksum^=Mes[i] ;K_LINE.write (Mes[i]); i++;}} if (i!=siZe-1) Checksum^=Mes[i]; else Mes[i] = Checksum; K_LINE.write (Mes[i]); } } } void AUTHsend () { cipsend_begin (); uint16_t timeBroker = TIMEBROKER; SIM800.write (0x10); SIM800.write (strlen(PROTOCOLIUS) + strlen(MQTTNAME) + strlen(MQTTUSER) + strlen(MQTTPASSWORD) + 12); SIM800.write ((byte)0); SIM800.write (strlen(PROTOCOLIUS)); SIM800.write (PROTOCOLIUS); SIM800.write (0x03); SIM800.write (0xC2); timeBroker *=60; byte * timeBr = (byte*)&timeBroker; SIM800.write(*(timeBr+=1)); // время сеанса связи с брокером, сек (ст. байт) SIM800.write(*(--timeBr)); // время сеанса связи с брокером, сек (мл. байт) //SIM800.write (0x04); // время сеанса связи с брокером, сек (ст. байт) //SIM800.write (0xB0); // время сеанса связи с брокером, сек (мл. байт) SIM800.write ((byte)0); SIM800.write (strlen(MQTTNAME)); SIM800.write (MQTTNAME); SIM800.write ((byte)0); SIM800.write (strlen(MQTTUSER)); SIM800.write (MQTTUSER); SIM800.write ((byte)0); SIM800.write (strlen(MQTTPASSWORD)); SIM800.write (MQTTPASSWORD); SIM800.write (0x1A); } void PUBsend (char topPub[30], const String Command, const bool &multidata) { if (!multidata) {cipsend_begin ();} SIM800.write (0x30); SIM800.write (strlen (topPub) + Command.length() + 2); SIM800.write ((byte)0x00); SIM800.write (strlen (topPub)); SIM800.write (topPub); for (byte i = 0; i < Command.length(); i++) SIM800.write (Command[i]); if (!multidata) {SIM800.write(0x1A); digitalWrite (DTR, HIGH);} } void SUBsend (char topSub[20]) { cipsend_begin (); SIM800.write (0x82); SIM800.write (strlen(topSub) + 5); SIM800.write ((byte)0); SIM800.write (0x01); SIM800.write ((byte)0); SIM800.write (strlen(topSub)); SIM800.write (topSub); SIM800.write ((byte)0x00); SIM800.write (0x1A); } void MQTTsendDatastream() { cipsend_begin (); PUBsend ("h/time/stat", String(TimeWebasto), 1); remTime(true); PUBsend ("h/stat", String(webasto) + "&$", 1); PUBsend ("h/flame", String(startWebasto_OK), 1); PUBsend ("h/temp/dvs", String(Temper(EngineC)), 1); PUBsend ("h/temp/heat", NeedTimer ? "wait" : String(HeaterC),1); PUBsend ("h/napr", NeedTimer ? "wait" : String(Vpit), 1); PUBsend ("h/temp/ul", String(Temper(UlicaC)), 1); PUBsend ("h/temp/sal", String(Temper(SalonC)), 1); PUBsend ("h/resets", String(ResetNumber), 1); SIM800.write (0x1A); prev_refreshMQTT = currmillis; digitalWrite (DTR, HIGH); } void remTime ( bool s) { int rem = TimeWebasto - ((currmillis - prevWorkCycleHeater) / 60000ul); PUBsend ("h/remtime", webasto ? String(rem) : "выкл", s); } void cipsend_begin () { digitalWrite (DTR, LOW); delay (150); SIM800.println (F("AT+CIPSEND")); delay (250); } void refreshDataMQTTheaterON () { }Урааа,заработало Спасибо! Температуру показывает , пламя проверю на выходных когда установлю в машину.Спасибо Большущее за труд!
Ок. Позже можно добавить еще напряжение борт сети , мощность режима работы и флаг блокировки
Всё заработало , связь не теряет. Ошибка 3А не вылазит . Перегрузок модема не было .
Гуд. Надеюсь позже найду время, добавить ещё один дашборд по диагностике.
Странно опять эта ошибка 3А, вылезла ,но всё работает , связь стабильная ресетов нет. Сейчас сброшу не и помониторю.
забей на нее.эта ошибка скорее всего возникает, когда шину в-бус садим на GND дольше определенного времени. насколько я знаю она и при диагностике котла к-лайн адаптером иногда возникает.
Ну да эта ошибка у меня возникала когда я подключался Клайн адаптером к компу , но на смс прошивке её не было, минут 20 назад удалил её , теперь опять появилась. Вроде где то читал про Вебасто , что если счётчик ошибок превысит , какой то там предел , то котел уйдет на полную блокировку
Но её можно через комп скинуть, но нам вроде это не опасно, но всё равно терзают смутные сомнения , что это не гуд.
Ну, поюзаешь, скажешь ушла ли в блокировку из за этой ошибки. Ниче опасного тут нет. Шину можно садить на массу даже одновременно несколькими устройствами, это ее рабочее состояние. А блокировка даже если она есть на эво снимается просто удалением ошибок
Baron8 . в твоей ссылке в сообщении #1003 на облачный диск , там были логи подключения девайса к котлу, а сейчас только лог с WTT. зря убрал, пригодились бы.
Всё восстановил , по той же ссылке
немного добавил инфы в дашборд. Разбил скетч на вкладки, надоело туда сюда елозить, хоть и сложнее его выкладывать. Зато редактировать удобнее. Скачиваем всю папку со скетчем. Открываем любой файл в папке, остальные сами подтянутся, главное чтоб все в одной папке были.
Если котёл имеет шину w-bus, то теперь не нужно выбирать тип котла, (не важно будь то EVO или EVO V - определит автоматически). Нужно только выбрать тип шины WBUS, ну или если котёл не w-bus, то выбираем соответствующий ТТС_E или Hydronic. Хотя для TTC_E и гидроника протокол ещё не реализован. Только для w-bus а.
Также там же в папке новый скетч чистки еепром. И там же новые метрики. v.3.86 Тынц. Папка со скетчами
Просьба к Baron8 и Dushman затестить скетч, т.к. у вас как раз оба с W-BUS, но разных версий этой шины, чтобы проверить как девайс автоматически подстраивается.
даш выглядит так. Рекомендую делать в настройках даша маленький размер метрик.
Со скетчем подготовки еепром понятно , а с основным не нахожу где прописать настройки mqtt servera
верху вкладки, самая левая
я так думаю должно быть 7 вкладок, у меня отображается 6(((
Сегодня протестирую , отпишусь о результатах. Тут возникла МИСЛЬ , если в версии с мктт нет функций управление сигнализацие старлайн . то может вообще удалить из скетча все что с ней связано. Я вот мечтаю чтоб девайс мог управлять центральным замком , открывать и закрывать двери , т. к. у меня сдох родной радиоключ а сигу я снял из-за глюков . Вообще же можно впихнуть в девайс простенькую сигу , открыть закрыть двери , и реагировать на датчик закрытия дверей и датчик удара , автозапуск не особо нужен , боюсь на него памяти не хватит.
Проверил работу нового скетча , все работает, при первом запуске дашборда он помигал немного , но потом устаканился и начал адекватно работать. Смс ки то же работают как раньше , ни каких косяков пока не заметил.
Прсмотри параметр мощность, адекватно отображается? ну и срывы пламени не знаю как проверить. Не будешь же неисправность имитировать. Короче время покажет. С сигналкой в коде связано совсем не много, места особо не добавит. Ну цз и концевики я думаю можно добавить. Кстати по сигналке можно отдельный даш сделать.
почему то это всегда так при получении метрик. Когда мигает, я просто перезапускаю приложение.
да 7 вкладок. Попробуй открывать за файл 3_86. В этой вкладке (3_86) вверху как раз пароли MQTT. ну и так для инфы, у меня IDE 1.8.5.
Посмотри параметр мощность, адекватно отображается? ну и срывы пламени не знаю как проверить. Не будешь же неисправность имитировать. Короче время покажет. С сигналкой в коде связано совсем не много, места особо не добавит. Ну цз и концевики я думаю можно добавить. Кстати по сигналке можно отдельный даш сделать.
Ну мощность вроде адекватно, до 80 градусов колтла , мощность была 100 процентов , а после стала 50 процентов , и температура сразу тоже под упала до 74 градусов , но я думаю что это нормально , а вот срывов пламени у меня не было , котел исправный .
Да по сигналке если делать то отдельным дашбордом , а то случайно нажмешь, вообще алгоритм можно такой что если после открытия дверей не пришел сигнал от концевиков дверей в течении 20 секунд, то идет опять закрытие , а если сигнал от концевиков пришел без команды открыть , то значит это взлом , и смс о взломе , ну и датчик удара можно прикрутить . можно даже стандартный от сигналки какой нибудь типа старлайна. А так конечно памяти там не много осталось, вон Martinhol с драйва перешел в своем проекте с ардуино на esp8266 , там памяти побольше и вообще жиру в этих камнях много, а лучше esp32 но я и в атмегах пока не много понимаю . а по этим еще меньше инфы в сети.
Можно атмегу 1280p прям на плату посадить. Там 16К оперативки и 128К под программу. А то лениво изучать работу с есп
У меня ардуино мега уже 2 года без дела лежит , хотел 3д принтер делать, да забил на это, можно ее заюзать, Но у меня знаний в программировании пока маловато , как алгоритм работы составить это я могу а как в код перевести это ни хрена не понимаю, ПОКА . А плату можно и новую развести , вытравить это несложно.
С питанием опять бороться, надо голый МК, а 2560 для меня лично непаябелен.
Не понял про борьбу с питанием, вроде они тоже ни хрена не потребляют , а корпуса 1280 и 2560 одинаковые если под смд . Я не призываю Вас переделывать ваш проект под мои хотелки . Я просто по факту говорю что атмега 328 слаба для более навороченного функционала . Я наверное уже слишком стар для этого дерьма , ну не понимаю я как писать программы , раз 10 пробовал начать плотно изучать программирование под МК , но не преуспел в этом , но все равно пытаюсь разобраться , читаю пояснения в скетчах сравниваю , но пока не очень получается, я могу отремонтировать вещь которая не работает как нужно, но вот создать что то новое на серьезном уровне не получается.
Перепутал мк. Имел ввиду 1284p. По питанию дело в юсб уарт преобразователе и встроенном стабе. 1284 в этом плане чуть больше по размеру 328 , а по памяти вообще огонь. Да и дуня мега большевата в принципе по размеру. Если может только мегу про мини брать ...
Да размер не критичен , если делать шилдом , то он будет по размеру не больше чем сейчас, стаб можно отключить как и преобразователь юсб , шить можно ,как и про мини , через tx rx . Просто ардуино мегу можно на алике не за дорого купить, а 1284 где взять , я на Али экспресс зарёкся голые микросхемы покупать , только готовые модули.
На последнем скетче даже ошибка 3А не появлялась ни разу.
Приветствую Гуру электроники, случилась беда, пролюбил яичко, в смысле пульт управления вебастой THERMO TOP E, теперь продумываю варианты решения, из беглого чтения темы понял следующее: Имеется вполне рабочая схема со скетчем но через чур много ревизий и допиливания, кроме того имеется и мобильное приложение (не фирма)... Можно для нубаса в данном плане тыкнуть носом в стабильную версию как железа так и ПО.
Последняя версия скетча работает вполне стабильно, глюков не заметил. По железу последняя версия платы , что ещё нужно , для полного счастья . Я по крайней мере доволен как слон, родной пульт давно валяется без дела.
Привет всем! Теперь и я напишу немножко букв... Изначально по последней прошивке, у меня отображалось 6 вкладок вместо 7ми- Мой косяк ( точнее arduino IDE версия 1.8.1 их не видит, не наступите на мои грабли нужно не ниже 1.8.6) разобрался , зашил в комнате всё гуд, дальше возвращаю вебасту в машину и ... в ожидании чуда... а тишина. Начинаю разбираться , сим не переходит в gprs. меряю напряжение , почти 8 вольт... Короче - сдохла лм393(с дырочкой стала), стабилизатор и сим800Л, дуня живая. Что произошло не знаю, догадки такие- коротнул W-bus на +12 в момент опроса котла. Ну это уже в прошлом, получил детальки и Вуала- Часики . Температуру котла , мощность , напряжение , пламя , количество ошибок показывает! Осталось дело за малым, красиво оформить и распихать по машине.
Спасибо большое Максиму за его огромный труд!
Здоров!
Куда то пропал уважаемый SyntAcc. Год назад он в значительной степени помог продвинуть проект, предоставив логи по TTV и EVO и инфу по протоку ТТV (w-bus 3.3).
SyntAcc, давай собирай полную версию. И скетч и плата наконец-то почти доведены до ума. И заодно твой w-bus 3.3 проверим. Т.к. 3.1 и 4.0 работают норм.
всмысле 8 вольт после стаба? и он умер вместе с модемом и lm393? Но это явно не из-за того что шину на +12В замкнул. Скорее всего подстроечный резистор в стабе ты шевельнул или он сам окислился, сместив напряжение до 8В. Надо как то этот вопрос тоже по идее решить, чтобы все надёжно было. А то, думается, со временем напряжение может убегать.
Да по сигналке если делать ...
У меня большинство знакомых юзают Starline... отсюда возникает вопрос, никто ли из присутствующих не снимал алгоритм работы через разъем (к примеру для А91 - Х8-разъем для подключения GSM устройств) для осуществления дистанционного запуска и контроля за охраной?
Думаю никто. Но очень маловероятно, что там протокол не зашифрован. речь ведь идёт о снятии/поставке в охрану в том числе.
Есть небольшая идея! Если в качестве общения между сигнализациями (любыми!!! Это реально) и блоком управления по GPRS использовать родной пульт с ОС. Сигнатуру брать с провода состояния сигнализации (к примеру для А91 это 12 выход состояния сигнализации , а срабатывание и обратная связь с дисплея брелка, то есть вместо дисплея МК...
Должно сработать на мой взгляд!
Есть такие разработки китайцы продают ... но нет там управления вебасто
Вот: https://ru.aliexpress.com/item/32968562401.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c887fa3Yog0rw&algo_pvid=a580a05e-e37d-4e6c-a8b9-6c28cb8de041&algo_expid=a580a05e-e37d-4e6c-a8b9-6c28cb8de041-26&btsid=cb98d57f-fbfe-4711-8553-827054bb1417&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_52
Прикольная штука, но цена брелка ниже много раз, а остальное у нас уже есть!... тем более я так понимаю там почти тот же брелок только с сим картой? На неделе вечерком пошарю внутрянку брелка...
Станислав, купите более современную старлайн а94 или ее соплеменника по поколению. Ее гораздо проще подключить к моему девайсу. Единственное, снятие/постановка в охрану только не получится. А через дисплей что то подключать... бред
машина какая?
