так все равно 3.3В со стабилизатора есть же. можно напрямую. или ты подсветку хочешь выключать? тогда + светодиода на 3.3В. а - на землю через мелкий полевик 2n7002 например
У меня были неоднократно эти глюкавые экраны, но оно и понятно при цене 70р за экран. Что зависло сам экран или прошивка вы можете убедиться с помощью осциллографа. Когда завис экран, смотреть передачу данных и уходит в слепую на выбор меню или в статистику, передача данных должна прекратиться, т.е. если ардуинка отзывается на нажатия кнопок, то скорее зависает экран, меняйте его. Я в последний раз штук 5 сразу купил, один сразу выкинул, т.к. он даже не заработал, стал периливаться вместо отрисовки картинки. Для тестирования я у ремонтников телефонов за 200 р купил саму нокию и на ней проверял экраны. Кстати сейчас у меня стоит оригинальны от того самого телефона, правда прошлось изрядно помучаться при пайки, т.к. в отличае от китайских экранов, оригинал просто приклеивается и верхняя сторона у него заизолирована и прогреть при пайке получилось не сразу.
Датчики оптические на каждой шторке по 5 ик фотодиодов и 6 ик светодиодов, расстояние между фото и светодиодами 90 мм пролетающий снаряд затеняет ик фото диоды и передает импульс на операционный уселитель LM2904 тот соответственно его усиливает на положительный импульс и передает на компоратор LM393 он инвертирует сигнал на выходе получаем скачек импульса от ~ +5 до 0
Gilmer просил не давать его недоделанный код. я не знаю что тут сделать. а так все просто подключается. я описывал выше
Ладно, тогда еще подожду, столько ждал, а пока поиграюсь с примерами OLED подключил, циферки/буковки бегают уже прикольно, но пока не понятно как это делается. : )
Ребят, я больше месяца уже мотаюсь по командировкам и времени катастрофически мало. Но проект я не забросил и понемногу делаю. Скоро постараюсь выложить первую версию.
"Для микроконтроллера ATmega8 при напряжении питания 5В логический ноль – это напряжение от 0 до 1,3 В, а логическая единица – от 1,8 до 5 В."
будем основываться на этих данных. точнее у меня сейчас пока нет. допустим мы отказались от внешнего компаратора
характеристика на выходе фототранзитора плавно нарастает (верхняя часть графика) при каком напряжении на входе микроконтроллера он определит что произошло изменение от о до 1 . если основываться на данных из статьи то от 1,8 до 5 вольт.
допустим это соответствует при 1.8 вольта 300нс при 5 вольт 2 мс. где именно сработает неизвестно. нет также уверенности что оба вохода для датчиков сработают одинаково (при одном напряжении на входе). если бы одинаково можно было бы игнорировать и не учитывать. задержка получилась бы одинаковая. но если один сработает на 2 вольтах а другой на 4 разница будет. при использовании компаратора участок времени в котором может сработать вход микроконтроллера меньше, и гораздо меньше влияние напряжения логической еденицы у конкретного вывода.
если можно было задать в микроконтроллере напряжение срабатывания (возможно это и можно сделать) то тогда от компаратора можно сразу отказываться. но пока оставляю.
это лично мое мнение. никого ни к чему не принуждаю и не убеждаю что я прав
p.s. на днях изготовлю другой блок компраторов в которых будет меньше деталей, и паять нужно будет минимум и протестирую. сравню с LM393. И еще надо бы проверить работу датчиков с внутренним компаратором микроконтроллера. в качестве опорника использовать внутренний ион. а потом сравнить данные
с операционный уселитель, LM358 начинает роботу с 0,4 вольт, а если увеличить растояние между датчиками? может попробовать задать опорное напряжение например == тому которое нужно для срабатывания, когда они сровняються то дать уже третье как сработало. Не знаю получиться нет, попробуйте.
да уже все. напрямую хорошо работает. но LM358 использовать вместо LM393 нерационально, компаратор быстрее чем операционный усилитель
Но если не трудно поделитесь электрической схемой (на 12-й стр. ее не нашел), хочется понять как подключали светодиоды, фотодиоды(послед/паралельно), операционник и компоратор, а также посмотреть на базовые номеналы элементов (резисторов и т.п.)
Хочу тоже или рамку или трубу но с нескольими парами (излучатель/уловитель) на входе и на выходе сделать для себя.
так давал же выше. на основе него хан делает
474 сообщение там ссыль на скетч.
а я давал еще выше
Ок спасибо!
Нашел дислей. 1202
У нас по 70 р
Чтото не не компилируется скетч хана
В чем может быть дело
https://yadi.sk/i/4p8ki8By3GLXPE
Ненужное удаляйте!
Библиотеки 1202 поменял, все скомпелировалось.
https://yadi.sk/i/z-OeSpU63GLusr
Схема подключения дисплея такая?
Или можно без резисторов на землю?
И какие наминалы?
https://yadi.sk/i/sFZnDCfG3GLweL
Схема и номиналы правильные.
У вас в схеме я так понимаю на ресет 3.3в напрямую подключается без резистора?
RC цепь вот тебе ресет на схеме.
размер по макросу что когда то делал 35*30. вот подключение что использовал не раз. резисторы 5.1к
Спасибо!
На подсветку какой наминал резистора ставили ?
Не спалю ежели возьму с +5 через 100 Ом?
маловато. 220 ставь
Зависает
Может сразу после включения зависнуть, а может через несколько секунд даже в меню успеваю попасть
А может еще так делать https://yadi.sk/i/lIiWHKXI3GNAL8
Кто сталкивался с такой штукой?
не сталкивался. отдельно по примерам либы к диплею проверь. это дисплей или код хронометра когда используешь
В меню когда торчишь не зависает.
На главном экране зависает
Проблема была с дисплеем.
Осталось отрегулировать показание заряда батареи. Использую 9 в
https://yadi.sk/i/UdxQ0tdA3GUEfo
Кстати давно уже пользуюсь китайскимии ик фото и светодиодами, на много экономичнее светодиодов L-53F3C и фототранзисторов L-53P3C.
И цена на много ниже.
У меня рамочный хронограф на Pic контроллере с дисплеем LCD 1602 потребляет 0.28 Вт
Такой рамочник получился.
https://yadi.sk/i/d-8ZAVN63GXavb
красиво получилось. как рамочник устроен? в смысле устройство датчиков интересует
На операционном усилителе LM2904 и компоратор LM 393
Работает на понижение напряжения FALLING
Как бы еще снизить порог срабатывания до 1.5 в?
этого мало. механика как устроена и т.д.
Схема итересует?
Попробуй AD620.
вроде по русски пишу, не понимают
Да что то туплю.
Какая тут механника?
Прерывание происходит на убывание.
Напиши markin-paul собака mail.ru
Можно ли сделать в скетче что бы логический 0 был от 5 до 1.5в , а логическая 1 с 1.5 до 0 в?
Приветсвую всех, если тут еще кто то остался!
Пока мне шел Wemos и фотодиоды с прочими причиндалами ветка форума похоже загнулась...
Жаль : (
ну как посмотреть
ну как посмотреть
Пожалуйста ткни носом где почитать, чтобы хоть немного понять как эти китайские железяки привратить в хронограф.
http://radioskot.ru/publ/pitanie_mikrokontrollera/1-1-0-136
Схемой и скетчем не поделитесь?
Скетч здесь.
https://cloud.mail.ru/public/U8vx/Vy6H5ohko
Схема на 12 стр
Схемы рамок сдесь посмотреть можете
Скетч здесь.
Схема на 12 стр
Огромное спасибо за ответ!
Эл почту напишите.
Что найду пришлю.
У меня там одной целой схемы нет
Везде по немногу брал и паял.
sap-logon(собака)yandex(точка)ру
Еще раз спасобо!
добрый день. можете выложить последнюю прошивку и схему(печатку) хрона, многие ссылки уже не рабочие.
в 1 посте все есть. Вместо фототранзисторов лучше использовать фотодиоды
У меня еще где то завалялся скетч Жеки-Хана доработаный под мои нужды.
Добавлена энергонезависимая память до 60 замеров
Неисправность датчиков
Я делал под рамку
Если найду могу выложить. Если jeka_tm не против.
Да пожалуйста) выкладывай
Спасибо, подскажите какие диоды использовать (С Диод L )?
05 - это я понимаю стабилизатор 5в? можно использовать 7805?
Эти детали с преобразователя китайского
