Решил собрать такую паяльную станцию и у меня возникли вопросы
1. Я так понял в данном проекте можно использовать вместо ATmega328 Atmega8. Если так, то что необходимо поменять в схеме и какая версия прошивки подойдет?
2. У меня есть паяльник с терморезистором, а в схеме термопара. Можно ли использовать такой паяльник и что поменять в схеме и прошивке для этого. Я здесь прочитал и не понял, что вроде есть или будет прошивка для терморезистора. Так это или нет или это уже в новом проекте, а для этого такой возможности нет?
1 - Тут (Ссылка) пара человек пробовали с мегой8, у одного залочилась, у второго работает, что делал не спрашивал
2 - Переделывать не много, у меня бракованный нагреватель с термопарой в паяльнике, заменил на нагреватель с терморезистором. По ссылке с пункта №1 тоже есть по этому поводу. Там же выложена универсальная плата под термопару и терморезистор. Новую плату под терморезисторный паяльник выложу когда доделаю паяльную станцию на ней, по крайней мере когда проверю ее в работе.
По коду, и там и тут на форуме писали что и как, если что, то поделюсь своим.
Спасибо. Я это видел. Там плата с смд компонентами сильно мелкими для меня. Я если работаю с смд то аксимального размера 1206. Поэтому хотел сам переразвести плату под свои детали, взяв за аналог ту. А у Вас на эту печатку случаем схемка есть. Если есть, то можно выслать на адрес kupsw.mail.ru. А также, если можно, то и код. Я просто с ни когда не работал с Arduino и буду переделывать код в CodeVisionAVR.
Не такие уж и мелкие 0805, запаивал советским паяльником 40Вт, на той версии.
У автора проекта такие же SMD компоненты.
В принцыпе, плата позволяет даже просто заменить площадки СМД на пятаки ДИП под вертикальную установку резисторов.
Схему, насколько я помню, так же и код, с кем-то делился в комментарии под видео на ютую, сейчас не могу посмотреть, на работе ютую заблокирован. У меня под видео комментариев не много, можно найти.
Если не найдете, то может не забуду загляну сюда дома, дам ссылку на облако.
Выложу схему, скетч и бинарник здесь, может еще кому пригодиться: https://goo.gl/z5LTcd
Схема автора, на которой перерисовал часть для терморезисторного паяльника.
Скетч с параметрами под терморезисторный паяльник на основе моих замеров с моим нагревателем.
Всем привет, спасибо огромное автору проекта, решение очень понравилось и решил повторить, все получилось хорошо, но до момента подачи напряжения на фен, как только фен начинает греться, контроллер сходит с ума, перегружается, зависает, если 220 вольт отключить от платы, все хорошо работает, я думаю, что это наводки сетевого напряжения, но не пойму почему, я вывел симистор, полевик управления паяльником и стабилизатор +12 вольт на отдельный радиатор (разумеется все на изоляторах) может в этом проблема? Не пойму куда копать, может кто сталкивался с таким при реализации данного проекта?
При наладке, чтобы не дергать контроллер из платы и не вставлять его в плату ардуино каждый раз, когда надо что нибудь изменить в скетче, я временно накинул проводами от контроллера к ардуино, пока 220 не подключал, все было замечательно, ну а потом, я как понял, сетевое на эти провода и давало наводки, провода от контроллера отключил и все прекрасно заработало. Сожалею, что сразу на плате не предусмотрел сделать разъём для прошивки...
Не пойму в чем дело, если не пользоватся станцией длительное время - начинают врать термопары. Выше 80 не меряет, идет перегрев и т.д. Помогает замена конденсаторов в обвязке ОУ. Пробовал разные конденсаторы, почему они выходят со строя? Может дело не в них, а в местах пайки? Утечка между дорожками со временем? Мозг сломал.
может вольтаж конденсаторов слишком маленький ? там лучше танталовые кондеры ставить с запасом по вольтажу.
а вообще, по моему мнению, схема получилась мелковатая, понятно что автор впихивал в плату 5х10 см, но очень уж близко друг к другу дорожки силовой части. это ни в коем случае не в упрек, автору большое спасибо за схему. просто имеет смысл в силовой части дорожки немного разнести если проблема.
У меня новый глюк выявился, не всегда, но стабильно, как только включаю кнопкой фен, по экрану начинают бежать крякозябры, и так до перезагрузки, не пойму что может быть, уже добавил кондер по питанию 5 вольт, не помогло. При включении паяльника, все норм. Может что то с питанием, не знаю, помехи там какие???
У меня проблема, переразвел плату с сохранением всей обвязки (за исключением обвязки ОУ по паяльнику, так как использую паяльник с термистором и организован для него делитель напряжения). При включении паяльника, в момент нагрева паяльника включается вентилятор фена и с ОУ идут странные изменения температуры по фену, при том что фен выключен.
Обвязка ОУ по замеру паяльника получается тоже важна, хоть и не задействована или причина в другом может быть?
Причина в обвязке ОУ. Смотрите обвязку, может утечка с паяльника на фен.
Тут на схеме красным нарисовано то что добавил, сиреневым то что исключил.
На старой разводке я не убирал то что обведено сиреневым, но сделал разрывы по "зеленым" черточкам.
По идее обвязка ОУ, которую не задействовал, не должна ни как участвовать. Все что хоть как-то задействовано в обвязке ОУ - это кондер с 3-го выхода ОУ на "-", подстроечник с 2-го выхода на "-" и резюк 220к между выходами 1 и 2 ОУ.
Есть несколько нюансов разводки питания ОУ.
1. Развязывающий конденсатор по питанию(так кажется его называют). Конденсатор емкостью 100мКФ(приблизительно) устанавливается, на питание ОУ, в непосредственной близости к ножкам питания ОУ.
2. Питание чувствительных элементов, коим является ОУ, обязательно вести отдельно от точки подключения питания на плате. В общем питание на ОУ должно подаваться до питания нагрузки, а не после.
Придерживаясь этих правил, я собрал паяльную станцию. Паяльник на термисторе, одна половина ОУ не подключена совсем, наводок нет. Пока нормально не развел, ловил все что угодно, но не полезный сигнал.
подскажите в чем может быть проблема - паяльник пока не пришел с али, подкючаю только фен.
экран работает, потенциометр вентилятора фена работает- обороты вентирлятора регулируются. но при включении фена на экране отображается только Solder: Off Smd: Error . Светодиоды не горят. Плата собрана по схеме SergAg
Судя по скетчу, ошибка выводится, если измеренное значение термопары выше 480 град., соответственно, при этом же условии обнуляется заданная температура, а значит выходные пины "закрыты", нагрузка обесточена и светодиоды также не горят.
Думается, проблема с усилителем термопары или переводом значений АЦП в градусы...
Может перепутана полярность термопары фена, попробуй поменять выход термопары местами, еще покрути подстроечник фена на плате и померяй что на входе и выходе операционника фена. У меня вообще по каналу фена сначала показывал бурду и тоже выдавал ошибку, поменял операционник и вырутил подстроечник (у меня многооборотный) и все заработало. С паяльником проблем главное не было...
Станцию уже собрал, точно не помню что должно быть на выходе операционника, но если надо, разберу, померяю...
OlegK Спасибо Вам большое за проект, повторил, все супер, немного поплясал правда с бубном, но там были мои ошибки, очень доволен станцией, еще теперь хочу прикрутить геркон и еще защиту фена на реле...
Друзья, спасибо за советы. Для быстрого поиска проблемы подскажите - при ОТЛЮЧЕННОМ фене эта ошибка должна быть или нет ? И какое примерно должно быть сопротивление на подсроечниках ?
При полностью отключенном от схемы фене, такая ошибка будет гореть, а вот сопротивление на подстроичниках как то не заменял, вечером разберу, померяю если надо...
подкрутил резистор фена - появились цифры на дисплее.
при включении кнопки паяльника - загорается диод схемы паяльника, на дисплее две цифры - одна 478 градусов, другая - от нуля до 478 меняется потениометром паяльника. проверить работу паяльника не могу, он еще не приехал с али. т.е. диод схемы паяльника горит и при НЕподключенном паяльнике.
при включении кнопки фена -диод фена не загорается, на экране три цифры - одна 478 градусов, вторая- температура от нуля до 478 меняется потениометром фена, третья - обороты кулера от 0 до 99 меняется потенциометром кулера. при подключении фена обороты кулера корректно реагируют на потениометр, а термопара никак себя не проявляет. если выкрутить желаемую температуру выше 478 градусов, на дисплее появляется Error и начинает мигать диод схемы фена.
Подскажите, как проверить часть схемы, отвечающую за фен, не могу понять алгоритм работы операционника, просто не хватает знаний в этой области )
Да уж, странные какие то глюки, с паяльником все ясно, его нет, а вот с феном какая то фигня. Для начала проверь хорошо плату, особенно в районе операционника, не понятно какая у тебя прошивка стоит? Принцип работы схемы простой, контроллер следит за падением напряжения на термопаре, которое на прямую зависит от температуры термопары, но так как напряжение с термопары очень мало, его необходимо усилить, чтобы контроллер мог его отслеживать, для этого и нужен усилитель, сигнал с термопары фена приходит на 3 ногу усилителя, усиливается до уровня понимания контроллером и с 1 ноги подается на 26 ногу контроллера, сила усиления регулируется подстроечником R6, вот эту цепь и необходимо проверить и промерять. Далее контроллер преобразует аналоговый сигнал (напряжение с усилителя) в цифру и с этими данными работает дальше согласно программе. Как то так, может спецы поправят меня или добавят...
если контроллер следит за падением напряжения на термопаре, то получается работу термопары можно симулировать, повесив переменный резистор на контакты TH+ TH- без подключения фена. у термопары сопротивление около 1.7 Ом. но контроллер на резистор не реагирует.
Термопара это не сопротивление, что бы на нем было падение напряжения. Термопара - термоэлектрический преобразователь. При изменении температуры, на ее концах наводится термоЭДС - напряжение (мВ). не путайте с термосопротивлением.
Да, точно, спасибо, что поправил, термопара преобразует тепловую энергию в электрическую, попутал с терморезистором. Я у себя, когда настраивал, замерял напряжение на входе усилителя, там несколько милливольт, и на выходе, там было уже несколько вольт и сравнивал его с напряжение термопары паяльника и выхода усилителя паяльника (паяльник у меня как то настроился без проблем и уже нормально работал), напряжение, при комнатной температуре, приблизительно было одинаковое, фен заработал и поддерживал температуру нормально, но немного была неверная фактическая температура (замерял струю воздуха мультиметром), подкрутил подстроечник и все ок. Странно, но я думаю, если все нормально собрано, то схема должна более менее нормально стартовать.
Всем привет! Собрал эту станцию. Фен пока не подсоединял, только пояльник. Но при включении не видно ни каких символов на экране (только подсветка горит). Паяльник нагревается о чем свидетельствует и светодиод, но температура не регулируется. Атмега 328 была без загрузчика, но его установил, скетч вер. 05 залил через ардуину без проблем. Куда копать? Что нужно проверить, кто знает?
друзья, вопрос не совсем в тему. прежде всего к автору ветки. а чем так аккуратно нарезаны квадратные отверстия в дюралевом корпусе блока питания ?
Дык, дрель+напильник (надфили)... ))
Алмазный диск.
алмазный диск на дрель или дремель ?
Дремель.
а круглые отверстия? ))
Все, решил проблему...
и в чем была проблема ?
Странно, я вот недавно собрал, пока норм, потом посмотрю со временем, а что может быть с кондерами?
Танталы стояли изначально, уже выкинул давно. Второй раз поменял - пока работает, а дальше покажет.
На счет глюков с кракозяблами, обычно появляются от плохого контакта. У меня запаян шлейф без разъемов, с экраном проблем нет.
У меня тоже шлейф запаян, может где то плохо пропаял, буду перепаивать
Неиспользуемый неинвертирующий вход лучше заземлить, в противном случае вероятен возбуд, который через цепи питания может нарушить работу всей схемы.
Рисунок 2б http://www.elcomdesign.ru/ingineer/ingineer_29.html
Проблему с крякозябрами на экране решил, сам накосячил, хотел как лучше, теперь все работает хорошо, автор молодец, хороший проект...
saloed111
А мне то за что? ))
OlegK ААА!!! Да я перепутал с этим Олегом - ng0d https://www.youtube.com/watch?v=cFO2DfYJA4w&index=5&list=FLY44Jw-2dVHdqjCYtIZ8Nxw, ну все равно спасибо за то, что помогаешь таким как я настроить этот чудо агрегат ))))
Кстати, с праздником!!! )))
резистор контраста R8 не помогает?
Нет, контраст им не регулируется вообще.
Похоже что то с дислеем, потому что даже без контроллера у меня при регулировке контраста загорались черные квадратики в верхней строке...
друзья, подскажите должена ли работать схема фена, без подключения контактов нагревателя (hot - hot)
Будет работать, просто не будет греться фен, но светодиод нагрева будет постоянно мигать...
Блииин, действительно экранчик не пашит, на ардуинке проверил. ((((
проблема разрешилась, залил скетч от топикстартера на мк для платы SergAg, но не все глобальные переменные заменил.
сейчас всё ок
Может у кого есть лишнее гнездо для Hakko. Типа "МАМА" то, что в корпус станции.
Откуплю с пересылкой Укрпочтой, или взамен вышлю несколько таких жал. (Купил с запасом.)
Прикрутил геркон и защиту на реле, если автор не против, могу выложить скетч...
