А как настроить правильность показания температуры?
ну для этого нужен хотяб мультиметр измеряющий температуру, выставляешь температуру на самой станции и ловишь ее крутя переменные резисторы, ну как то так.
попробовал , получается если верить показаниям мультиметра то у меня зима "-10*C" вместо +23-+24*с,
Обычный нагреватель, типа керамический, но не настоящий как у Хако, а блок питания я поставил на 4 Ампера, но разницы нет, работает одинаково
Тоже использовал нагреватель нихромовый под керамику сделан и он работал от блока на 36Вт (китайцы экономят на всем), но по своей рукожопству сломал его и перешел на оригинальную керамику японскую и у них высокое потребление при запуске на холодную, дак вот не будет ли блок уходить в защиту?
думал проверить DS18B20 а она только до 125*С
Можно попробовать если только подключить термопары паяльника без нагревателя и опустить паяльник в кипяток и ловить уже эти самые 100С, про фен не знаю как без мультиметр проверить.
Я пробовал подключать два разных паяльника и 2 Ампера блок ни разу не ушёл в защиту, я блок питания менял потому что у меня были проблемы с экраном, думал из за блока
Подскажите если не используется один из каналов операционного усилителя нужно ли его подключить к минусу? Возникает проблема перестаёт работать канал фена, постоянно показывает по нулями с подключенным или без термопары, возникает если больше суток не включаю станцию, реанимируется путем установки поверх без пайки на время другого операционника после чего он работает как ни в чем небывало. Паяльник с терморезистором поэтому канал паяльника не используется.
собрал все по схеме автора, вместо атмеги328 впихнул атмегу8, запустил а на экране квадраты. это все из за атмеги? в скетче изменил строку TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02 на TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02. в чем проблема?(
когда запустил, экран засветился, полез регулировать контрастность, показывает только квадраты в верхней строке. больше склоняюсь что не правильно шью атмегу8 через ардуино уно. подскажите как? говорят что с внешним кварцем как то шьется. какой то бутлодер нужно на мегу8 закинуть. научите=) https://vk.com/id174338545
также использую Atmega8, но прошиваю через USBasp программатором и использую программу SinaProg, насчет фьюз не заморачиваюсь просто выставляю на внешний кварц в проге и шьюсь, загрузчик в Atmega8 не заливаю а сразу беру скомпилированный прошиву с программой из среды Arduino IDE, в самом скетче ничего не изменял.
Всем доброго времени суток. Собираю данную паяльную станцию, использовал плату версии 1.5 от Valdr. У меня такой дилетантский вопрос: можно ли вместо резисторов 0805 использовать резисторы 0603? Знаю что у 0805 рассеиваемая мощность - 1/8 Вт, а у 0603 - 1/10 Вт. В данном случае это критично? Для конденсаторов знаю что критично, т.к. 0603 расчитанны на напряжение 16в (если не ошибаюсь), а 0805 на 50в. Просто в наличии есть только резисторы 0603, в местных магазинах smd компонентов вообще нет, а заказывать с али и откладывать проект еще на месяц совсем не хочется.
Помогите уже 2 месяца не могу разобраться с проблемой фен греет не на 100% примаксимальных оборотах вентлятора 160 градусов при изких 400-450 паяльнтк вообще не ключается ... менять пробовал уже все ... не знаю что делать
Интересно как оно у вас работает если в меге8 нет аппаратного шима на PD3.
на Atmega8 без всяких переделок запускается сразу но при этом нет регулировки оборотов и фен крутит на полную, для того чтоб была регулировка оборотов достаточно убрать перемычку с 5-й ноги мк и пустить от 15 ноги вместо дисплея провод на мосфет фена, а с 5-й ноги на дисплей и немного подправить скетч, все работает безупречно и регулируются обороты. По скетчу изменения минимальные, фьюзы выставляю автоматические на внешний кварц в программе SinaProg не заморачиаясь.
Ранее собирал вот эту https://www.drive2.ru/b/2635779/ паяльную станцию все работало отлично, на днях я купил корпус побольше и решил сделать паяльную станцию и лабораторный блок питания в одном корпусе, при этом я немного изменил плату. И так что изменил: обычные подстроечники на многооборотные, вместо l7805 dc-dc преобразователь, вмесо smd резисторов обычные, вместо smd конденсаторов керамические. После зборки все заработало как надо, но показания термопары фена постоянно 0 градусов. В чем может быть проблема подкидыва 3 операционных усилителя, 2 опторазвязки, 3 микроконтроллера, проверял провода ничего не отходит, осматривал плату все впорядке, менял транзисторы и все без толку на термопаре как было 0 так и есть.
Попробуй вместо термопары фена установить термопару паяльника и нагреть паяльник например зажигалкой, если нет реакции значит в схеме усилителя ошибки или не те номиналы установил.
Термопару паяльника подключал ситуация та же. Номиналы такие же как и у smd.
С тем ОУ что стоял даже при отключенных термопарах при включении либо паяльника либо фена отображалась максимальная температура, вчера поставил новый ОУ при обрыве термопар начало отображаться error как и должно быть, подключил фен без нагревателя реальная температура начала отображаться нормально и регулировалась подстроечником, но как только я поодкючил нагреватель, включил фен как только пошел нагрев показания реальной температуры опять упали в ноль, при отключении нагревателя через некоторое время температура отображается коректно. С чем это связано я понятия не имею
паяльник нагретый до нужной мне температуры , как тоько до трагиваюсь до смд пайки сразу на экране высвечиается кризяблики или засвет вехней строчки дисплея????
фен
светодиод мк 328 который подключен к опторазвяски быстро мигает и приэтом неработает регулирующий симистор закрыт
У тебя случаем паяльник не коротит, разбери, посмотри все ли припаяно.
проверь чы правельно потключил термопару.
Пробовал менять контакты выдает ошыбку подключял заместь фена работает нормально
У мненя была похожа проблема но получилось устранить токо когда я сделал свою плату на обычных деталях а не smd.
Плату делал с сайта автора половина смд моловина обычными
Не совсем автора а з этого сайта https://www.drive2.ru/b/2635779/ и там 2 снимок я ево немного переделал.
Достаточно ли будет данного блока? http://ru.aliexpress.com/item/AC-100V-240V-To-DC-24V-2A-48W-Voltage-Transformer-Switch-Power-Supply-Adapter-For-Led/32705740503.html
спасибо попробую
а почему работал а не работает?
Уважаемый saloed111 еще один вопрос какой тип нагревателя вы использовали?
Попробуй сначала резистор контрастности порегулировать
ну так выложите это все для всех пожалуйста!
Что именно нужно выложить?
Лично я ставил smd резисторы и кондеры какие находил, также выпаивал из старой электроники,
работает без проблем, главное чтоб смогли припаять их.
Ищи ошибки на печатке либо подкючения
прошивку для Atmega8 с фьюзами.
Под мегу8 надо и плату переделывать.
Всем Привет! Помогите устранить проблему.
Проверь фен, может термопара где то коротит на нагреватель...Либо сетевое напряжение даёт наводки на усилитель или коньроллер ...
Прошивка стандартная? может в прошивке есть условие для защиты. Попробуйте выводит сразу значени АЦП
А пока переносил в новый корпус не напутал чего в разъемах?
Фен проверял термопара не коротит!
Прошивка как у автора версии 0.5
Не напутал все несколько раз проверил.
а блок питания случаем не меняли добавляя лабораторный бп?
Нет, блок питания такой как и был!
Кстати вот как выглядит печатка на которой я делал
https://yadi.sk/d/L-tAOMo2uqeNS
Добрый день!
уменя случилась неиспраность :
фен
почему светодиод моргает????
вчем может быть неисправность!!????
А раньше фен работал? Мигание светодиода означает что команда от МК на открытие семистора приходит а вот открывается семистр это вопрос
спасибо запомощь!
я только собрал паяльную станцию обнаружилось при настройке!
значит светодио так и должен мигать!!! значит сгорел оптотрон ? буду мигать
что за неиспрвность МК зависает при косание спая припоя ! выяснилось при первом попытке демонтажа детальки???
получается что нужно менять нагреватель или паяльник!!???
Зарание спасибо!
