Ребята, всем привет, собираю станцию по файлам Олега, подскажите, можно ли заменить smd конденсаторы 1 мкф на скажет 2 или 3 микрофарада, а то нигде не могу найти, живу в колхозе, выпаял уже все что было из различного хлама, нашел только 1 кондер на 1 мкф, остальные на 2 и на 3 и больше. Заранее благодарен за ответ
Всем привет. Ребят хочу спросить, вопрос может бредовый но все же. На работе есть станция Люкей с блоком питания. Можно ли как то интегрировать его в схему с подключением к экрану . или все же придется ставить вольт амперметр.
ПОМОГИТЕ делаю паяльную станцию на ардуино уже пришел бп нормальный 24в6а все работает вроде нормально но есть но
1 паяльник включается нормально когда только нагретый ну или , если накрутить подстрочник и то не всегда
2 фен не нагревает на полную начинает показывать температура ну минимальных оборотах кулера
,менял подстрочники и потенциометры не помогло .... помогите пожжжжжжаааааааааааааааалуйста
прошивки менял сто раз ..
начал собирать данную станцию, пока собрал частично из того что было под рукой, используя Atmega8 выяснил что на цифровом пине 3 не имеется ШИМа, в следствий чего нет регулировки оборотов вентилятора, но при этом все остальное работает без проблем, когда начинал собирать и развел плату у меня умер нагреватель с термопарой, под рукой в запасе оказалось только с терморезисторм, я так думаю можно убрать перемычку идущую от операционника и поставить резистивный делитель, в программе я пологаю лишь изменить надо одну строчку с подсчетом температуры под данные резестивного делителя или еще что то надо поправить?
Подскажите можно ли сделать данную паяльную станцию на Atmega8A, у меня сейчас станция работает на ардуино нано. Есть в наличии атмега8, хотел освободить ардуино и поставить вместо нее атмегу.
Сам думал использовать Atmega8, но после сборки перестает работать регулировка оборотов фена из-за отсутствия ШИМа и фен крутит на полную не зависимо от настроек, можно заколхозить и поменять выводы местами и подправить скетч.
Термопару от паяльника подсоедини на пины термопары фена.Вместо нагревателя лампу 220В на 60Вт,а вместо вентилятора лампу на 12В и сможешь проверить работу.
//Защита от пробоя симистора/замыкания термопары (замыкаем реле)
if (digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH && setHotAirTemp+100> pinHotAirTCouple && pinHotAirTCouple<480){
digitalWrite(pinRele, HIGH);
else {
digitalWrite(pinRele, LOW);
реле устанавливается в разрыв цепи фена по линии 220В, если температура фена в установленном пределе то на реле подается высокий сигнал и он замыкает цепь и на фен идет 220В, если по каким то причина она становится выше реле просто отключается, т.е. выходит нормально разомкнутые, ведь если по каким то причинам пропадет сигнал на реле он должен разомкнутым остатся, лично я так понял данный участок скетча.
Да реле можно любое поставить, просто в зависимости от того, какое реле, надо внести корректировки в скетч, если реле нормально замкнутое, значит ставим, чтобы при аварии оно срабатывало и размыкало силовую часть фена, и наоборот...
Долго мучался с лагами при измерении температуры пока не решил нормально промыть плату в горячей воде с моющим средствов и просушил хорошенько, все как рукой сняло, показания температуры не скачут отображает все точно.
имеется трансформатор от усилителся (из какорго не знаю) с 2-мя вторичными обмотками со средней точкой по 12В и 1.8А каждая, при подключений крайних точек вторички к диодному мосту и конденсатору напряжение выходит около 40В, при подключений же к одной из обмоток напряжение порядка 20Ви 1.8А, вроде как достаточно для питания паяльника, но проблема в том что температуру набирает медленно, можно ли использовать понижающий преобразователь Lm2596 расчитан на 3А, потянет ли он напряжение в 40В и не будет ли перегреватся модуль?
У меня прошивка 0.5. Без ТП или резисторе в нуле у меня Error
Сейчас поствил 0,3. Без ТП показывает 466.На резистор вообще реакция странная. В крайних положениях 466 а так скачет. Я так понимаю или резистор плохой или с lm беда
У меня проблема паяльний постояно греется когда на дисплее показывает что он выключен пробовал менять irfz44 не помогло, что делать где искать причину?
У меня еще одна проблемка. Иногда во время работы на дисплее начинают идти крякозябрыбегущей строкой
У меня тоже такая проблема была, все из за питания, различные наводки, решил навесив кучу кондеров, но мне это не нравится, проблема уходит если запитать цифровую часть отдельным питанием 5 вольт, проверял подключением лабораторника, будет время переделаю, буду ставить блок питания от зарядника для сотового, уже проверял, работает все ок...
Под рукой пока что имеется только Atmega8, у него отсутствует ШИМ на 5 ноге (3 цифровой) из-за чего отсутствует регулировка оборотов фена, возможно ли прикрутить к цифровому пину 3 програмный ШИМ? знаю что проще Atmega328 установить, но пока ее ждать больше месяца пройдет.
Огромнейшее спасибо вам. Удачи в проектах.
Сам спросил и сам ответил, поставил на 2 мкф - все работает, полет нормальный
Станцию собрал спасибо ellpigy .
наделал разных печаток может кому пригодится на атмеге328р в смд корпусе
https://yadi.sk/d/qL7eYjILtgnpu
и на ардуино нано
https://yadi.sk/d/fkxRmXS-tgnyW
у вас случайно полного архивчика не будет со схемой и скетчем:)?спс заранее!!!
может быть кто-нибудь проверит мои файлы?
Да можно использовать делитель, возьми 200 ом. и для функции map подбирай параметры.
Почему вы решили что на 3 пине нет шим? Atmega8A отличается от 328p, как я знаю обьемам памятью и то что она может работать на мешьшем напряжении.
вот данные с интернета
Попробуй вместо LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8),int pinHotAirCoolerOut = 3;
Это LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 3, 8); int pinHotAirCoolerOut = 9;
Ну и соответственно подключить провода!
Фен и паяльник греются?
Фен пока не приехал ну и обвязка по высоковольтной части, пока жду, паяльник работает без проблем.
del
Объясните по версии скетча 0.6.Реле ставиться нормально замкнутое или нормально разомкнутое.С герконом такие же непонятки.
если смотреть коментарий в скетче: //Защита от пробоя симистора/замыкания термопары (замыкаем реле)
выходит что нужно замкнуть реле при включений, получается нормально разомкнутый.
Ну как раз выходит наоборот.Для защиты замыкаем,а в работе получается разомкнуто.Выходит что нужно реле 2С.
Лучше поставить нормально разамкнутоюю! Когда не пользуетесь феном, и пробивает семистр , 220 не пойдет на фен!
Плата http://yadi.sk/d/rEkUlr61twVw6 под СМД компоненты по размеру дисплея мега8 без кварца и преобразователь DC-DC 5В http://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-Ultra-Small-Size-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Module-3A-Adjustable-Step-Down/32261885063.html?spm=2114.13010708.0.49.zJJ0cc .Вторая плата для паяльника с термистором.
Заказал паяльник http://www.ebay.com/itm/131666988293?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPage... .
И вот думаю: кто там измеряет температуру, термопара, терморезистор , как определить ? :)
Измерить сопротивление датчика.На термопаре около 2 Ом,а терморезистор около50 Ом.
operator6446 спасибо !!!
Напряжение после выпрямителя будет 24V*1.41~33V
Можно попробовать двухполупериодный со средней точкой, ток нагрузки составит примерно Pi/2*1.8A ~2.8А при напряжении 12*1.41~16V
2596-я, по ДШ, допускает до 45V на входе, в вашем случае нет смысла его применять, т.к. медленно греется по причине нехватки тока...
Спасибо за ответ, произвел замеры на холостом 16В под нагрузкой падает до 10В, попробую все же через преобразователь понизить до 24В.
Всем привет. Собрал данную станцию но проблема с феном.Текущая температура скачет от 0 до Error. Провод проверил.Что может быть?
ТП попробуй подключить другой полярностью.
Тогда температура всегда 0
Подстроечник попробуй выкрутить, если ноль показывает значит тп подключена правильно! А если тп отключить показания будут скакать?
Резистор проверил, рабочий
Если с термопарой паяльника все нормально вместо нее подключи термопару фена.Тогда станет ясно термопаре кранты или ЛМ358.Может где сопля висит.
Я полагаю у вас идут наводки, попробуй резистор на 10к поставить между минусом и управляющим идущий с МК.
Вы оказали правы. А я оказался очень криворуким. Было маленькое кз, я его тупо не заметил. Спасибо всем за помощь
У меня данная проблема решилась заменой бп, а у кого-то после хорошей отмывки от тфлюса.
Как выставить фьюз биты в CodeVisionAvr?
У мега8 ШИМ только на РВ1-РВ3.А так надо прошивку переписывать,и не факт что она потом влезет.Может плату проще переделать?
1
Привет всем помогите пожалуйста фен работает нормально а паяльник греетса но не показивает текущю температуру она на нуле
