Ув.GEN спасибо огромное за подсказку жаль поздо понял о чем вы писали уже купил вторую атмегу приехал домой и увидел общий не "притянут к ноге". Просто делал дорисовку реле и все немного сдвигал и забыл сделать дорожку.еще раз спасибо вам и kabazyakе!!!!!!!!!все работает буду закидовать в корпус
20 с 21 закорочены. Выяснилось, что фен входит в защиту, когда скорость вращения при включении находится в положении максимума. Крутнул поменьше, запустилось, работает. Только температура не соответсвует реальной, кручение подстроечника не помагает. Пробежался по печатке, вроде бы ошибок нет, соответсвует схеме. Надо еще распайку проверить, может где ошибся...
Привет всем.Пришел бп 24v4А с алиэксп.Отсутствуют C-Y конденсаторы,по дорожкам визуально на входе дросселя первички,подскажите насколько критично их отсутствие.Погуглив в поиске как-то все не конкретно попадалось...В одной из статей автор их ставит между первичкой и вторичкой и малой емкости.Не совсем понятно как же грамотно поступить?.Снял с б/у БП кондеры но смущает маркировка-250в хотя стояли в высоковольтной части надо бы не менее 400.Вот озадачился перед сборкой паяльной станции с этой ветки.Хотелось бы чтоб она не фонила в сеть да и не собирала с нее ..Фото прилагаю.
те, которые отсутствуют, скорее всего . Y конденсаторы, которые подключаются между фазой и нейтралью, эффективны при подавлении асимметричной (дифференциальной) помехи. в бытовых сетях постсоветского пространства они не эффективны.
здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема, при отключении термопары фена на дисплее показывает якобы текущую температуру фена 478С, т.е. ни какой ошибки об обрыве и прочего, если же подключить термопару фена и выставить температуру 480С то он уже не контролирует ее и жарит фен на полную не отключая (доходило до 800С+, измерял мультиметром с термопарой), если же выставить около 465С и ниже все работает отлично. Проблема в железе или же в программе? Подозрение в ОУ в том что он усилил сигнал с термопары на максимум и дальше не может, пробовал другую версию платы, изменении никаких, версия прошивки 0.6.
Слепил станцию. Загорается "Паяльная станция ver.300.50" Дальше ПАЯЛЬНИК - 0 451 ФЕН - 0 481 27. Регулируются только обороты фена. Я ступоре подскажите, пожалуйста.Для 5V применяется MP158EN Dc Dc.
без термопары должен уходить в защиту.
включаем обыкновенную логику. принцып работы - нагрев идет если на входе контроллера с потенциометра напряжение больше чем на входе с ОУ термопары. оно так и будет - ибо падение напряжения на ключе ОУ не избежать.
смотрите код в прошивке. а то тут могли подсунуть не рабочий.
// Преобразовываем значения
int setHotAirTemp = map(analogRead(pinHotAirIn), 0, 1023, 0, 480); // значение регулировки фена с потенциометра
int hotAirTCouple = map(analogRead(pinHotAirTCouple), 0, 750, 0, 480); // значение ТЕМП. термопары, полумаемое с ОУ
// Защита, если не работает термопара
if (hotAirTCouple > 481) {
setHotAirTemp = 0;
если все верно - проверяем напряжение питания на ОУ, проверяем цепи обвязки, меняем ОУ
Нужна помощь, не могу настроить температура паяльника с терморезистором-керемический. До этого был, обычный нихром с термопарой. Проблем с настройкой не возникало. Но, поменял уже 2 нагревателя, качество не очень. Быстро сгорают. Решил попробовать, с терморезистором. Схему переделал под него. Вот схема
Но почему-то греет только до 90градусов. Подскажите куда копать? Что надо поменять в скетче.
Поищи в ветке с 30 страницы, были скетчи под терморезистор
Проблема В том, что некоторые не желают читать ВСЮ ветку! Это было уже триста раз разжёвано! Не отрабатывает система защиты в скетче, пробуй поставить скетчи от 0.7 и выше, если стоит реле, то пробуй Линковские.
Разобрался сам,) в скетче, нечего менять не надо. А вот схеме, надо R15- 100К поменять на 1.5 кОм. А дальше, подстраивать подстроечными резисторами R19 и R22. На R19~6.8 kOm, R22~72 Om. Настраивал на тонком жале, которое шло вместе с паяльником, на кончике примерно 340-360°C нагрев примерно за 85 секунд. На других жалах конечно температура плывет) 900M-T-K(топорик) выставляю 200 (попугаев) - А реальная где-то под 300°C уже.
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой, вроде видел уже здесь похожую, но найти не могу - не правильно регулируются обороты фена. При 76% и ниже мотор стоит или тихо пищит, если добавить обороты, то на слух вращается на полную до 99% обороты не меняются. Подскажите, пожалуйста, куда копать? В сторону irfz? Да, на время тестирования прошивка 0.6. Заранее спасибо.
Да, там реле, с отогнутыми контакатами для SMD монтажа. Марку не подскажу, в радиомагазине самое дешевое взял. Катушка 24в, ток 5-10а (точно не помню). На плате есть две перемычки для катушки реле.
Плату создал уважаемый operator, прошивка должна работать на его плате. Я немного силовю часть переделал, чтоб реле на текстолит впихнуть.
Обратите внимание, семистор монтируется со стороны дорожек, а оптопара на обратной (чистой) стороне текстолита
Спасибо ещё раз за столь подробный ответ но остался последний пин и если я правильно понял он идет на геркон а второй контакт от геркона на землю???
Уважаемые форумчане понимаю что вопрос задавался но нужна помощь такого рода,станция собрана по оригинальной схеме и версия скейча 0.5, так вот проблема в том что я немогу заставить работать керамический нагреватель с терморезистором,пробовал схемы разные ОУ но безрезультатно,помогите пожалуйста весь форум перерыл но ничего толком не понял,скиньте ссылку на правильный Оу для терморезистора,и если надо то кусок прошивки для терморезистора. Благодарю за помощь
Пробовал по схеме,выше только по входу датчика не стоят диоды но не заработало,потенциометрами только темп регулируется но сам датчик не подает измений,будто его там и нет(
А теперь попонятней и по русски)) Темп - это что , температура , если да, то где она регулируется, на экране , или где, датчик не подаёт изменений, как это выражается?
Да, температура регулируется реальная которая должна сниматся с паяльника, как ее выставляешь неважно какую,хоть комнатная, включаешь нагреватель он раскаляется до красна но показания не изменяются. У меня вопрос такой а почему нельзя терморезистор подключить напрямую к выводу ардуино,как обычный терморезистор?
попробуйте поменять местами контакты терморезистора.
описанные симптомы похожи на те когда 21 нага МК не замкнута с 20й, а может и еще где нить напутано
На 21,AREF,лучше конденсатор керамику 100 нанофарад повесить.
не всегда, на некоторых атмегах аналоговые пины даже местами менятся могут пока AREF жестко куда нить неприцепишь особенно на 16атмеге сам фигел
250 V - 'это не совсем параметр класа изоляции в данном случае. скорее область применения.
https://www.kirich.blog/moe-video/298-video-na-temu-odnogo-malenkogo-no-vazhnogo-kondensatora.html
Спасибо за ссылку,информативно.
LM358
LM358
LM менял, никакой разницы, компоненты обвязки тоже другие пробовал ставить.
// Преобразовываем значения int setHotAirTemp = map(analogRead(pinHotAirIn), 0, 1023, 0, 480); // значение регулировки фена с потенциометра int hotAirTCouple = map(analogRead(pinHotAirTCouple), 0, 750, 0, 480); // значение ТЕМП. термопары, полумаемое с ОУ // Защита, если не работает термопара if (hotAirTCouple > 481) { setHotAirTemp = 0;если все верно - проверяем напряжение питания на ОУ, проверяем цепи обвязки, меняем ОУ
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x03; //кулер фена 24v. Частота ШИМ 11 и 3
Спасибо, завтра попробую. ☺
Спасибо, помогло.
[quote=dedsov]
[quote=dedsov]
[quote=dedsov]
[quote=dedsov]
Да,на землю.
УПС интернет глюканул мальца 4 раза написал
Какие номиналы резисторов стоят по этой схеме? И какая прошивку подойдёт, может у кого есть?
прошивка подойдет любая , только поменяйте порта,
У меня без реле, как быть?
Да ни как.Напрямую провод пустить и все.
Моя станция пару лет уже без реле и все нормально.
Значит значит если у меня без реле я могу залить прошивку от solderingstation_ver_0.771 by Kabazyaka? Только удалить строку
int pinRele = 7; //На управление реле(13я нога меги)
Ничего не нужно удалять
Спасибо буду эксперементирировать
Как можно было рыть форум и ничего не найти?
В 20 последних сообщениях это уже обсуждалось.
Видимо Т12 лепят)))
Фото сделаю завтра,а так обычный нагреватель керамический,50ом терморезистор и нагреватель 4 ома, вот такой у меня https://m.ru.aliexpress.com/item/32820801024.html?pid=808_0004_0105&spm=...
Может быть такое из-за прошивки? У меня стоит версия 0.5 от Олег А
А разве на терморезисторе есть полярность?
при покупке с али и замене нагревателя - было то же самое .
Когда с работы вернусь попробую,но чет сомневаюсь,не впервый раз пытаюсь подружить этот нагреватель
Попробую по этой,если получится отпишусь что да как.
А до этого было по какой схеме ??? Если не проблема кинь схемку...
Вот статья, все по ней делал работала без проблем.
http://d-serviss.lv/index.php?mod=pages&pageName=solderingstation
