ну на ту я не смотрел из-за индикатора 2004 да и кнопки опять, а у меня аналоговое управление. Спасибо, не знал что там ФИУ надо будет зимой пошаманить с ней. я пошел по другому пути, зашимил 155v. старых АТшников вагон ниче покупать ненадо
Тебе можно напрямую, все остальные через 330-560 Ом запитывают. Это я к чему, я уже у тебя спрашивал - зачем человеку паяльник, если человек в электронике ноль...
да уж помощь...
просто помочь и сказать ему да это ни? вы ребя завязывайте как на мониторе себя звездить! вы кто? мастера ардуино? или все таки конструкторы?
вот тут челеовекуказывает, что в теме уже много страниц. а почему их много даже не задумывается.
раз в схеме нарисовали ограничительный резистор, значит он там нужен. автор проэкта и так его упростил до немогу. и не стоит обижаться. я хоть и с сарказмом, но все же ответил на вопрос.)))
Просмотрел все имеющиеся выложенные печатки, ни на одной 20 с 21 не соединяется, зачем так делать?
Абсолютно необязательно. 21 нога- это источник опорного напряжения для аналоговых входов.Цитата : В контроллере также присутствует вывод AREF. Напряжение, присутствующее на данном выводе, будет задавать опорное для аналоговых входов. Если данный вывод ни к чему не подключен, что мы и имеем на платах Arduino, то контроллер автоматом задает значение опорного напряжения равное 5 вольтам.
Распаял фен (паяльник пока в стороне). Подключаю, кратковременный мониторинг показаний фена и далее фен: ворнинг. Ручка скорости вращения все равно работает, а вот ручка задания температуры странно влияет - кручу в крайне левое положение и вентилятор быстрее крутит, вращаю в право - скорость вращения вентилятора замедляется.
Подстроечник усилителя термопары же для более точной подстройки (т.е. даже если накручен "от Балды", все равно как то должно работать)?
Печатка с реле и аналоговым шимом для кулера. Прошивка solderingstation_ver_2.1.1
Где то на более ранних страницах такое уже было ...
Та это ж нереально, какие хоть там ключевые фразы в сообщении?
Если мне надо было, я и 400 страниц просматривал, когда инфу после падения жёсткого восстанавливал, а здесь всего 80. Даю наВодку ))) , с 30й по 65ю. Удачи.
Да, и проверь ВНИМАТЕЛЬНО распайку фена, мож там чё? Потом , если у тебя всё на одном радике, можно его проверить, мож транзюки меж собой коротят, такое точно уже было.
с шим-аналог любая будет. реле включается в 0.7 или 0.77 и зашита там нерабочая(вернее срабатывает при включении фена, в других, реле включается при срабатвании защиты
Я тут думаю, можно то и стартовую температуру прогрева опустить, но вопрос в другом - почему после срабатывания защиты потенциометр температуры фена влияет на скорость вращения феном? Кручу влево и скорость вращения увеличивается, вправо - замедляется (потенциометр кулера фена при этом работает в штатном режиме)! Проверил распайку, вроде бы все гут.
Смотрю по проэктам - термопара у фена 2,2 ома, меряю свою около 1 ома, это нормально или нет?
Померял у паяльника - около 2 ом.
Разобрал фен, поставил мультиметр в режим милливольт, подул на термопару строительным феном - термопара работает, показания ростут.
Я вот что хотел спросить, если я подключаю для проверки мультиметр мультиметр и показания со знаком "-", у мультиметра щупы подключены, как положено, то это означает что я подключился к термпопаре в обратной полярности? Т.е. если положительные показания, то соответсвенно + и - на месте, а если отрицательные то тогда у термопары + и - наоборот. К чему я, черный и красный провода у теромпары китайцы кажись запаяли наоборот, что если на плату пальной станции + и - термопары подать наоборот?
Я жутко извиняюсь, на время выбыл из обсуждения этого проекта. Подскажите, какая печатная плата на сегодняшний день актуальна. Прошивку вижу 2.1.1 , а печатную плату под нее не вижу. С 64 стр. брать?
Анод подсветки экрана 1602 (15 пин) нужно питать через 500 ом или можно напрямую?
да уж помощь...
да уж помощь...
вот тут челеовек указывает, что в теме уже много страниц. а почему их много даже не задумывается.
У кого есть такая печатка в lay с поста 2662. Скиньте пожалуйста.
С поста #2662 уже усстарела сечас делаю такие
Печатную плату скинете?
del
Спасибо
При замене управления вентилятором фена на шим-аналог в коде что то менять надо?
21 соеденить с 20
21 соеденить с 20
del
йопт, ХДЕ???
йопт, ХДЕ???
Та это ж нереально, какие хоть там ключевые фразы в сообщении? На сколько раньше хоть примерно?
Радиаторы на 814-ой и на 7812, раздельные, у одного и второго эта часть земляная.
Не, фен через 24, просто этапное понижение 24-12-5, как в авторском проэкте.
Я про радиаторы спрашивал. Тиристор, полевик паяла, транзюк фена, на отдельных радиаторах?
Симистор? Он без радиатора. Радиатор на транзисторе фена, радиатор на 7812. Провода разьема и кнопи паяльника пока что не распаивал вообще.
Пошел на работу паять панельку и менять ну др. лмку...
Не лмка, эх:(
прошивка 2.х.х контроль нагрева, если не успеет награтся до 40 , сработает зашита
колектор КТ814 выход U на кулер, а не корпус
заводить станцию надо на прошивке ниже 0.6
Уходит в защиту практически сразу, толко успеваю данные прочесть.
+ мотора фена у меня с коллектора КТ814.
Поставить прошивку 0,6? Она будет работать с релейной защитой и аналоговым шимом?
А как увеличить время нагрева, что бы защита не срабатывала?
Выкрутил практически в ноль подстроечник фена - время на срабатывание защиты увеличилось!
Замкните геркон и не будет срабатывать защита,
проверьте симистор и всю цепь возможно не правильно впаяли светодиод.
С 0,6 прошивкой запустилось
если запустилась 0.6 прошивкой значит реле у тебя нормально замкнутое, в 2.1.1 нормально разомкнуто
boolean Rele = HIGH; //Если неправильно работает реле измените на LOW
Ув. kabazyaka, какие типоразмеры корпусов smd деталей использовали?
Спасибо.
Похоже, влезет 1206 и резисторы и конденсаторы?
del
Заранее спасибо за ответ.
