А ветку форума перечитать. Тем более пытаешься всунуть нагреватель не соответствующий ориганалу от автора. Десяток раз уже здесь в ветке выкладывалась универсальная схема. Не говоря уже о том, что даже на предыдущей странице, где ты задал вопрос этоже самое было разжевано. Лентяихреновы)))
Я по этой схеме собрал, и кажется свое рукожопство нашел,подстроечник не того номинала поставил
в процессе просмотра схемы и моей корявой пайки выяснилось что не спаял толком датчик и не на том месте стоит переменник,шас жду когда остынет чтоб точнее выставить темп,но уже радует что он хоть показывает что греется и темп растет,извините что побеспокоил. Спасибо за помощь,и указали на мои ошибки
Я по этой схеме собрал, и кажется свое рукожопство нашел,подстроечник не того номинала поставил в процессе просмотра схемы и моей корявой пайки выяснилось что не спаял толком датчик и не на том месте стоит переменник,шас жду когда остынет чтоб точнее выставить темп,но уже радует что он хоть показывает что греется и темп растет,извините что побеспокоил. Спасибо за помощь,и указали на мои ошибки
Вот поэтому и говорим : Сначала Десять раз ПРОВЕРЬ, потом только настраивай )))
Тоже собрал по образу и подобию. Только сделал все управление с кнопок и добавил плиту для преднагрева плат на алюминиевой основе и bga микрух. И заменил все delay на millis. Также использовал готовые ssr вместо симисторов и оптосимисторов.
Чисто ради интереса, можно схемку и скетчик мне на мыло kabazyaka@mail.ru
Доброго времени суток старожилам форума, а также гостям и новичкам! Где то мне попадалась на глаза версия прошивки то ли 2.1(то ли 2.01), но на тот момент не было времени её тестить, да и собственно в моей паялке стоит 2.0 и в принципе работает норм, но чисто ради спортивного интереса если кто её тестил, то хотелось бы узнать какие изменения в ней присутствуют в сравнении с прошей 2.0, отпишитесь пожалуйста, зарнее благодарен.
Ув. форумчане, подскажите как с помощью программатора Minipro правильно залить скетч в Atmega328. Программатор файл с расширением .ino видит, микроконтроллер шьется, а на экране дисплея работает одна подсветка, нет даже квадратиков. Или это не контроллер виноват, а гдето ошибка в монтаже?
Minipro, как я понимаю tl866, вполне себе достойный аппарат, вот только прошивку нужно заливать в формате HEX, (рабочую прошивку 2.0 в формате HEX можете взять в моём комментарии выше) при этом если используется внешний кварцевый резонатор более 8Mhz, то для ATmega 328 фьюзы по умолчанию нужно изменить на Low = DE и High = D9.
общего архива с схемами разводками и соответствующими скетчами и прошивками не существует?
просмотрел в обратную сторону до 70ой страницы и уже заблудился и чуствую чем дальше буду смотреть тем больше возникнет вопросов и непоняток,хотелось чтоб было не разбросано по теме а как у нормальных авторов подшито в архивы в подписи
Вопросы это хорошо и правильно, форум в принципе для того и создан чтобы решать возникающие вопросы, просто чтобы найти то что ищешь, то искать временами приходится повнимательнее и желательно с первой страницы.
Автор темой, к сожалению, уже практически не занимается, только иногда заглядывает.((( Тему, по мере возможностей, продолжают те, кому она ещё интересна. Мой первый архив с попыткой обобщения всех прошивок, и с моими наработками находится на 30й странице, остальные дальше( 30я - 65я) , но ведь до туда так сложно долистать....
спасибо!
обязательно просмотрю, станция то у меня пару лет собрана dss v2.1 и после сборки фена приходится либо паяльник либо фен подключать а хочется сразу два а можно и три канала работающих одновременно (есть мысли сваять нижний подогрев)
еще проблема в большинстве самоделок канал фена с ПИД управлением а нужен ШИМ как на паяльник ну и желательна электронная управа ветродуем
спасибо!
Вот поэтому и рекомендую прочитать ВСЮ ветку! )))) Здесь всё это описывалось. Извиняюсь за флуд , тупит Интернет
Чтото добавлять уже непозволяет индикация, а 2004 много места занимает. да и ног у процца мало. Зделал прошлую зиму прошивку под 2паяльника и фен, но пришлось использовать атмегу16 и еще не проверял на рабочей станции, зимой мож доделаю время будет, если кому приспичело могу кинуть
Определённо таки опыт у Вас есть и это замечательно, в таком случае думаю нет особой необходимости тратить время на изучение всего материала, и можно сразу перейти к сути. Итак, если интересно, то на данный момент из основных существенных доработок (вкусностей), основным прорывом в данной теме на мой взгляд является прошивка 2.0, из основных её преимуществ отмечу то, что температуру как паяльника, так и фена она держит как штык, (не могу понять чем ПИД может не устраивать)П-регулятор в прошивке 2.0 сообщает максимальный ток нагревателю только при изначальном разогреве, в остальном же практически непрерывно поддерживая минимально необходимое значение, чем продлевается жизнь нагревателя и умножается точность нагрева, в отличии от того же метода t-регулирования релейного типа, скачкообразно включающе-отключающего питание нагревателя и в момент подачи импульса сообщающего нагревателю максимальный ток, тем самым вызывая кратковременные вспышки нихромовой спирали и сокращая срок её службы. Пожалуй на этом пока ограничусь в описании преимуществ П-регулятора, т.к. на эту тему можно очень долго рассуждать. В остальном по описанию прошивки 2.0 можно почитать здесь ,где изначально она появилась и откуда была удалена писавшим её человеком под ником Link, и только благодаря ув жителям форума,в частности замечательному человеку под ником kabazyaka, данная прошивка была сохранена как и многое другое, за что лично от меня ему отдельная благодарность. Ну и другой не менее интересной вкусностью, я бы назвал плату, реализованную на основе cmd компонентов поверхностным монтажем, разработанную и бескорыстно выложеную в данном проэкте, не менее ув человеком под ником operator6446. PS Буду рад если моя писанина кому нибудь пригодится и не имею ничего против, если кто нибудь со мной не согласится, в конце концов сколько людей столько и мнений, а в спорах рождается истина;) В общем обращайтесь, по возможности постараюсь ответить. И да, по поводу нижнего преднагревателя также имеются мысли, но пока ещё всё в разработке.
(не могу понять чем ПИД может не устраивать) PS Буду рад если моя писанина кому нибудь пригодится
спасибо за информативный отзыв
по ПИД, в большинстве схем что я смотрел канал фена (как обычно китайский покупной 230v 600-700ватт фен) под ПИД обозначали управление через симистор ограничением части полуволн сетевого напряжения
в моем же случае такой вариант не прокатывает в силу "самопальности" фена (он аналогичен паяльнику 24v с разницей только в более высоком токе потребления и присутствию вентилятора) потому просматриваю варианты под "такой фен"
нижний подогрев временно хочу попробовать на галогенках от 50ватт, если получится оставлю, если нет тогда либо нихром либо покупные инфракрасные нагреватели, в общем хотелось чтоб все было из того что под руками и как можно более экономичным в меру
Тоже в своё время рассматривал всякие варианты, в.т.ч. и галогенки. Да, согласен, можно конечно использовать какой угодно источник нагрева вплоть до газ плиты, но удобство и удовольствие от работы при таких инструментах думаю согласитесь что будет сомнительным, оставляя желать лучшего. У меня на этот счет немного другие мысли, на алике я наконец нашел недорогой алюминиевый нагреватель площадью 7Х12, 220V \ 300W, чего мне для ремонта мобильных да и не только будет вполне достаточно.
в протеусе симульну замену оптики на мосфет, если ШИМ тогда пойдет на ура,плата возможно будет переделыватся под имеющиеся детали ( правда это уже самостоятельно тем более опыт имеется да и уже год как "переехал с lay на дип трейс, более удобен он для меня) )
напрягает меня в данной паяльной станции наличие "аналоговых" регуляторов темпиратуры (привык к кнопкам и выбору предустановленых пресетов)
по нижнему подогреву склоняюсь больше к темпиратурам максимум до 200 градусов, основная то работа паяльником и феном и проще "догреть" деталь допустим от 150 по цельсию до 250 чем от 25 до 250
В протеусе всё будет работать, можно даже не тратить на это время.
Пока не могу, архив запаролен,А пароль не указан, жду)))
Интересна реализация кнопочного управления, может что-то новенькое, мир то по идее не стоит на месте), а то те попытки переделок прошивки автора Олега А. на кнопочное, которые мне ранее попадались, слегка напоминали инвалидов, то теряющих сознание то впадающих в кому))) А в атмежке то 328-й свободного места таки ещё дофига, более 70-ти процентов, хотелось бы конечно дополнить какими небудь полезностями, да и время свободного к зиме опять немножко прибавилось, можно и пофантазировать, глядишь может чего нибудь ещё и путёвое получится.) Так что как говорится коли что, мои двери открыты demolition971@gmail.com ,рад буду поделиться опытом взаимно.)
Вот вот, кнопки меня тоже интересуют)))) Да и на остальное надоть посмотреть)))
кнопки то интересней НО сохраняется ли при включении те настройки, которые были при выключении??? или вклютается с настройками по умолчанию??? в этом и есть главная неудобность кнопок и в прошивке каждый раз править не будешь, поменял жало и нужны другие настройки. именно по этой причине я и от энкодера отказался
но это про паяльник. а вот на фене кнопки, одно дело поиграться, а для работы, даже совсем не удобно
Именно, а кроме жала ещё и припои попадаются самого разного качества, от розе до чуть ли не аллюминиевой проволоки и одно дело крутнуть ручку потенциометра в нужное положение без всяких танцев с бубном и совсем другое настраивать при каждом старте, лучше уж надёжное аналоговое, чем недопиленное цифровое.)
Ох, извини. Пароль- мой ник. В моей прошивке настройка сохраняется нажатием на кнопку. При перезапуске применяются сохраненные настройки. Но при перезапуске нужно все включать ручками. И да, при выключенном фене при снятии с подставки он дует холодным. В планах еще сделать спящий режим для паяльника и автоотключение, на всякий случай.
С удовольствием просмотрел бы ролик как ведёт себя Ваше устройство в работе, как говорится лучше один раз увидеть.
У меня есть импульсный блок питания только он на 24,6 в и 4А. Можно его поставить? Всеже паяльник и куллер фена на 24 вольта.
Нагрузи свой БП на 3 А, измерь напряжение и сам все поймешь...
Что-то затишье. Дело за малым,програмировать и калибровать.
solderingstation_ver_2.1.1
Поделись рабочей 2.0, плз.
del
согласен, но часто бывает что самое "вкусное" не на первой странице (фен у меня самодельный с теном на 24вольт и ветродуй 5вольтовый)
за ссылку спасибо )
спасибо!
del
del
del
del
del
спасибо!
) сайт интересный но дубооовый
руки поотбивать бы дизайнеру
Без проблем, сейчас упакую, скину.
del
Огромное Спасибо, поизучаю на досуге, глядишь, чё нибудь новенькое почерпну)))
del
Прошивка с кнопками
https://drive.google.com/open?id=1Qc6QALvhdu5CzNf3xpCyGfVvHLqITN3M
не сохраняютса , в прошивке можно установить начальную температуру
Прошивка с кнопками
Ролик это сложно... На неделе может и сниму, если не забуду. Я фотку то выложить сюда не могу, не то, что видео...
