А теперь вопрос что нужно поменять в скетче чтобы налив остался стандартным при перевернутой серве?
Добавить в вычислении угла: 180-<старая формула> - нет?
Углы задаются заранее: прямое положение сервы постаканно от 1 до 5-го 35-64-90-116-144, следовательно чтобы сохранить розлив от 1 до 5-го в скетче достаточно будет поставить 114-116-90-64-35? Или где то в процедуре придется шаманить?
Если заранее, то достаточно константы поменять, думаю. Исходник не читал, сорян. Нужно проверить, что подставляется в servo.write() и шестерёнками в голове поворочать.
вчера пришли два модуля мп3 . тосты не воспроизводят. глупый вопрос - светодиод на них горит при подаче питания или в момент воспроизведения. не горит на обоих. ни когда в наливатор вставлен ни от стороннего бп. брак ?
Подключи две кнопки как на схеме, динамик, проверь структуру файлов на карте, подключи питание и проверяй.При воспроизведении светит синий светодиод. Даташит на Ядиске в доках.
Если серва будет повернута на 180 градусов и направление налива останется тем же, то парковать нужно принудительно в самом крайнем положении, и затем , верно , позиции идут по убыванию.
но еще нужно в скетче поправить, что бы серва двигалась в обратном направлении
void ServoNaliv(byte rumka) {
servo.attach(PIN_SERVO);
for (int pos = servo.read(); pos >= Rumka_pos[rumka]; pos -= 1) {
// с шагом в 1 градус
servo.write(pos); // даем серве команду повернуться в положение, которое задается в переменной 'pos'
delay(servo_speed); // ждем , пока ротор сервы выйдет в заданную позицию
servo.detach();
На ебее можно затариться дешманскими микро SD картами по 60 ре ( 128 мегабайт) .Для наливатора самое то, в моем вобще 64 мегабайтная, раритетная , трудится )
На Ибее аж затрясло всех от названия улицы Kommunisticheskaya, отказали гады.
А вчерась в Магнит косметик ходил, дешовые рюмки покупать, так в зале из за пластиковой зелёнинькой разделочной доски за 75р. чуть драка между двумя взрослыми мэнами не произошла, а там доски всех цветов радуги, и вот я думаю с чего бы это )))
победил. взял другую карточку и всё ок. первая была с системой для распберри , я ещё обратил внимание что очень долго форматировалась. плюс динамик оказался 50ом (старый совковый). плохо не озвучиваются тосты про "сиськи" и "хрен с ними". скетч nalivator_v5.1_lcd_dfp и мп3 от Forthomo. копаю свои старые телефоны - поиск флешки 512мб
Коллеги! Вот для чего нужен обратный клапан, помпа зверь!!!5В питания 0,5 л меньше 20 сек! Полностью совпадает с МОЕЙ концепцией моноблока.
У меня есть такой насос, он погружной, но я к нему шланги присобачил, и не могу заставить нормально работать, если бутылка выше краника то через насос всё выливается в рюмку, а если бутылка ниже краника то после остановки мотора всё сливается назад в бутылку. Если обратный клапан ставить то он еле качает. А если насос завоздушен так вообще как его наполнить жидкостью? Сам он не втягивает.
Моноблок, отверстие в бутылке у самого донышка, бутылка всегда будет выше насоса, и обратный клапан на выходе помпы. Почитайте тему и посмотрите фотки.
Икея далеко( метро+ маршрутка, да в два коца = 150р), Магнит - 500шагов от двери до двери.А еше там стопки граненые, но 70гр этакие семидесятки, да..обмельчали..
Коллеги кто не встречался с такой бедой. arduino nano взял попробовать вместо про мини, залил скетч всё отлично работает всё нормально, при подключении сервы на 9 пин начинает моргать экран и ничего не переключается, пните в правильном направлении. Сервы пробовал разные благо их много. Скетч 1.4 с олед дисплеем заливал.
Да , нам нужен человек с хорошей дикцией начитать эти тосты. И еще можно всяких идей для тостов накидать. Мож найдется тут у нас такой человек ? Наливатор без тоста про сиськи не настоящий наливатор. Скажиже , детСимен ?
А кстати. Есть ли возможность у какой-нибудь модели помпы дуть туда или обратно в зависимости от полярности подключения? Можно было бы простенько реализовать "выдув" обратно в бутылку.
Поэкскрементировал (сарказм и пъятница), независимо от подключения дует в одну сторону ).
Вот мой вариант наливатора, пока еще на компьютере.
6 рюмок, слева в углу крепление для перевернутого сосуда, откуда будет разливаться алкоголь. Никаких торчащих трубок короче.
Этот сосуд снизу будет подствечивать светодиод, меняющий яркость в зависимости от заряда аккумуляторов.
На передней панели экран LCD 1602 и энкодер управления.
Сам кран - нержавеющая трубка 6мм
хорошая идея, не поделитесь, как вы сделали крепление для перевернутого сосуда
чтоб спрятать концевик и защитить его от заливания можно использовать пластиковую кредитную карту
(розовым на рисунке)
или любой другой тонкий пластик, можно с папки канцелярской вырезать.
зачем такие сложности, все сделано намного проще. Крышечка. которая своими краями с зазором опирается за верхнее основание и не дает провалится на концевик. Чем выше края. тем меньше вероятность пролива.
[вариант попроще, крышечка с краями под рюмку. При установки рюмки своими краями не дает провалится на концевик, останется только отрегулировать его высоту для срабатывания]
Винная пробка , в ней отверстие 4 мм, трубка для систем фильтрации, на нее силиконовый шланг 5 мм одевается идеально
Спасибо ,я то подумал, что вы сделали что-то на подобие вот этого: перевернуть наливатор, установить бутылку в посадочное место закрутив ее, вернуть наливатор в прежнее состояние.
серва на 180 переворачивается, соотв.
(180-35), (180-64), (180-90), (180-116), (180-144).
а лучше, заново по месту откалибровать.
Так значит 114-116-90-64-35?
то есть светодиод только при воспроизведении ? ясно ща буду копать
Да. И на карте файлы должны лежать в папке, а не в корне.
да, так и сделано. грешу на флешку.
я использую 2 и 4 гига, меньше уже не найти.
void ServoNaliv(byte rumka) { servo.attach(PIN_SERVO); for (int pos = servo.read(); pos >= Rumka_pos[rumka]; pos -= 1) { // с шагом в 1 градус servo.write(pos); // даем серве команду повернуться в положение, которое задается в переменной 'pos' delay(servo_speed); // ждем , пока ротор сервы выйдет в заданную позицию } servo.detach(); }И процедуру парковки тоже надо подкорректировать
https://www.ebay.com/itm/Micro-SD-Card-32GB-16GB-8GB-Mini-SD-Card-TF-Card-Memory-Card-for-Smartphone-H/123837232708?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=424543068399&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Щасливый!
На Али https://ru.aliexpress.com/item/32899653665.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed9wyE6a
В икее рюмки по 5 ре , с вогнутым дном , симпатичные такие
Для сервы нужен пин с ШИМ
Ты прям на пин подключил серву?
Пин 9 с шим.
я пас. у меня фифекты фечи.
попробовал скетч lcd_1602_RUS от RW3 - веселее, но некоторые тосты текст не соответствует озвучке
Готовим "сырье" для заполнения наливатора...
Большо́й адро́нный колла́йдер, сокращённо БАК
В некоторых тостах слишком много писанины которая расходует память устройства
В аббревиатуре угаданы две буквы ) На самом деле это НБК, непрерывная бражная колонна.
Нужно пользоваться PROGMEM и макросом F(), которые сохраняют константы и строки во флеш памяти.
Которые инструктируют МК не переносить данные из Progmem Space в RAM.
А ШИМ вам зачем для сервы?
Основы так сказать, посмотрите каким образом серва управляется.
https://роботехника18.рф/как-подключить-сервопривод-к-ардуино/
Ну тогда добавляй свои библиотеки и после добавления удаляй из скетча те что заглавными буквами, а так точно экзорцист нужен.
https://youtu.be/6V5rtLE0Lss
Спасибо за советы!во мне проснулся экзорцист и все загрузилось))))
ПОЗДРАВЛЯЮ! Я с НАНО сладить не смог. И что это было?
Вместо тех библиотек что прописаны в скетче вставил с библиотеки
Подключите серву к Non-PWM пину и проверьте, как работает servo.write(90)...
vovan47, поподробнее не для себя спрашиваю...для всех, какие библиотеки где взял и т.д.
Скоро Новый год!
https://youtu.be/nd_CYqU7VGA
Попробуем, я начинающий.
По поводу озвучки. Предлагали или нет, не помню. Есть такой чувак Максим... Тут его можно "потрогать" и послушать https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5305939 Занятный голос :))
[quote=stpavel]
[quote=dneese]
[quote=dneese]
[quote=dneese]
Извините. повторился
