stpavel, да мне пох, хотите пользоваться дерьмом и ловить глюки - вы свободные люди - пользуйтесь и ловите. Только не надо рекламировать гивера на этом форуме - у него свой есть, адрес я дал. Гивер - это коммерческий проект, и что здесь делает его реклама ... в общем, ты понял меня.
Прикинь, не понял. Я попробовал, библиотека рабочая. Енкодер работает четко, мне нравиться. Мне похрену как она называется. Называлась бы ВоротаEncoder или даже LogikEncoder, и была бы рабочая, юзал бы ее. Но чето поискал, таких не нашлось , поэтому пришлось использовать гуверскую...
И это, я не поклонник Гувера если что, и видео его не смотрю. Вот теперь наверное у нас обоих будет понимание. Да ?
Привет всем! Я глядя на этот ажиотаж изготовления наливаторов, тоже не удержался и сконструировал сие чудо. В качестве перемещения фигуры использовал шаговый двигатель. https://www.youtube.com/watch?v=AXv9otG1ycM
Идея прикольная. Не понравились две вещи, тупящие датчики рюмок и дергающийся стол при вращении.
Возле окна срабатывали сразу все датчики, пришлось настраивать их по минимум, так как реагировали сильно на ультрафиолет. По поводу вращения, фигура весит 3 кило, настроить шаговый двигатель на плавное движение не знаю как.
Кстати 298-й - это вообще не самый подходящий для немы драйвер. Ибо он Constant Voltage, а не Constant Current. Да и микрошаг энивэй не помешает - будет дергать меньше на старте. Хотя, конечно, на 1,8-градусном моторе рывок не сильно заметен... Но все равно - лучше поменять, будет больше возможностей для маневра. А заюзаете AccelStepper - будет и разгон и торможение по параболе.
добавляю все библиотеки что просит!и опять пишет что компиляция невозможна
может не правильна установил библиотеки?
Уже писалось что компилятор не переваривает кирилицу -юзер (Вован), перенесите директорию ИДЕ в область где кирилица не встречается, библиотеку простым копированием туда же перенесите и путь к скетчу должен быть без кирилицы. Если не поможет пробуйте другую версию ИДЕ
Боюсь, что нет. Понимание у тебя наступит, когда тебя потрут за рекламу посторонних ресурсов.
Какая глупость.
Во-первых, это я упомянул гаверовскую библиотеку для энкодера.
Во-вторых, я (или кто-нибудь другой) имею право упомянуть любую библиотеку, использование которой мне понравилось. Использовать её или нет "неокрепшим мозгам", - решать самим "мозгам".
Никто ссылки не давал. И ничего не навязывал.
А присваивать себе права модератора не стоит. Вот за это я бы точно выкосил.
И лезть со своими заключениями о компетенции тоже не надо. Как и брызгать слюной там, где тебя никто не просил и не уполномачивал.
Да, дело в том, что фигура на подиуме сильно не закреплена, она просто вставляется в отверстие 1/2, а покачивание-это из-за люфта подшипника
Да , это я и имел ввиду. Такие мебельные подшипники имеют люфт, и замена драйвера проблему не исправит. Нужно как то переделывать конструкцию в целом, что бы избавиться от покачивания , может быть заменой на более серьезный конический подшипник.
Реализовал спящий режим наливатора. Для питания от аккумов будет самое то..
Как у тебя с ложными "просыпаниями"?
У меня иногда на одном из энкодеров, например, бывает не может уйти в спящий режим. Т.е. уходит и просыпается тут-же. Снова пытается уйти. И так пока не крутану ручку энкодера.
Все - нормально засыпает и не просыпается до действий с экодером.
Местный глюк ардуинки. У братца взял про мини, с ней все нормально. С другой нано тоже работает. Просто не было в наличии других. Странно, но остальные скетчи работают с ней. Только этот на этой ардуине нано... Мистика.. Без 0.5 не разобраться... П С. При прошивке все отключал.
Приобрел Нано с шидлдом под Уно, для макетирования. Нано видать сильно глючная, глючная в монитор порта выдаёт всякие кракозябры, ни с одним скетчем кроме самых простеньких работать не хочет, все порты цифровые и аналоговые рабочие, каждый по отдельности проверял. Коллеги подскажите сразу в печку или что то сделать можно кроме значка?
Есть предложение. Добавить в скетч с ОЛЕД отображение батарейки, емкость акума. При этом запитывать саму ардуинку от акума 3,7В, а всю периферию от повышающего модуля +5В. Замеры напряжения и отображение символов на ОЛЕД есть в этом скетче
//FM Radio OLED Copyright by GhostLion v1.6 GOLD
#include <EEPROM.h>
#include <radio.h>
#include <RDA5807M.h>
#include "U8glib.h"
#include "rus6x10.h"
#include "MyDigitsHelveticaBold24.h"
#define Pin_DOWN 4 // левая кнопка
#define Pin_UP 2 // правая кнопка
#define Pin_SET 3 // центральная кнопка
#define FIX_BAND 1
const uint8_t Radio [] U8G_PROGMEM = {0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x80, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80,0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x8E, 0x88, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x88, 0xD8, 0x00,
0xC0, 0x01, 0x88, 0xA8,0x00, 0xC0, 0x01, 0x8C, 0xA8, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x88, 0xA8, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00,0xC0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x81, 0x04, 0x10, 0x41, 0x05, 0x81, 0x04, 0x10,
0x41,0x05, 0x95, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x95, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80,0x00, 0x00,
0xF8, 0x01, 0x80, 0x00, 0x03, 0xFE, 0x01, 0x80, 0x00, 0x07, 0x03, 0x01, 0x80, 0x00,0x0C, 0x01, 0x81, 0x80, 0x60, 0x18, 0x00, 0xC1, 0x81, 0xF8, 0x18, 0x00, 0x41, 0x83, 0x9C, 0x10,0x00, 0x61, 0x83, 0x0C, 0x30,
0x00, 0x61, 0x83, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x61, 0x83, 0x0C, 0x30, 0x00,0x61, 0x83, 0x9C, 0x10, 0x00, 0x61, 0x81, 0xF8, 0x18, 0x00, 0x41, 0x80, 0x60, 0x18, 0x00, 0xC1,0x80, 0x00, 0x0C, 0x01, 0x81, 0x80, 0x00, 0x07,
0x03, 0x01, 0x80, 0x00, 0x03, 0xFE, 0x01, 0x80,0x00, 0x00, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x40, 0x00,0x00, 0x00, 0x02, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC};
const uint8_t Volume[] U8G_PROGMEM = {0x7E, 0x42, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xE7, 0xE7, 0x66, 0x66};
const uint8_t Bass[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0x8D, 0xA2, 0x51, 0xA3, 0x91, 0x9A, 0x4D, 0x8A, 0x45, 0xB3, 0x99,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const uint8_t FM[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x8C, 0x51, 0x90, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x98, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x90, 0x89,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const uint8_t Stereo[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0xB9, 0xA1, 0x25, 0xA1, 0x39, 0x99, 0x31, 0x89, 0x29, 0xB1, 0x25,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const uint8_t SM[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x8C, 0x51, 0x90, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x8C, 0xA9, 0x84, 0xA9, 0x98, 0x89,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE};
const uint8_t Bat1[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Bat2[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Bat3[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Bat4[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Bat5[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Bat6[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Bat7[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA9, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xA9,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC};
const uint8_t Vol1[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x60, 0x00, 0x60, 0x00};
const uint8_t Vol2[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00,0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00};
const uint8_t Vol3[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x0D, 0x80, 0x0D, 0x80,0x6D, 0x80, 0x6D, 0x80};
const uint8_t Vol4[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x01, 0xB0, 0x01, 0xB0, 0x0D, 0xB0, 0x0D, 0xB0,0x6D, 0xB0, 0x6D, 0xB0};
const uint8_t Vol5[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x36, 0x00, 0x36, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xB6, 0x0D, 0xB6, 0x0D, 0xB6,0x6D, 0xB6, 0x6D, 0xB6};
byte v,k,m,rs, flag1=1,flag2=0,flag3=0;
int Voltage;
unsigned int s,s2;
boolean b,ms,sm,flag=1,MODE=1;
long TimeOut;
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0);
RDA5807M radio;
pinMode(Pin_DOWN,INPUT_PULLUP);
pinMode(Pin_UP,INPUT_PULLUP);
pinMode(Pin_SET,INPUT_PULLUP);
Inicial();
Parsing();
Menu();
Energy();
void Inicial()
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawBitmapP (5, 16, 5, 40, Radio);
u8g.setFont(rus6x10);
u8g.setPrintPos(40,11);u8g.print(F("FM РАДИО"));
u8g.setPrintPos(55,45);u8g.print(F("v 1.6 GOLD"));
u8g.setPrintPos(55,55);u8g.print(F("By GhostLion"));
while( u8g.nextPage() );
delay(1500);
if (EEPROM[0]!=1)
EEPROM[0]=1;
EEPROM[1]=5;
EEPROM[2]=9; // здесь установить номер текущего канала (моя частота 91.20 "Эхо Москвы") (или 0)
EEPROM[3]=1;
EEPROM[4]=1;
EEPROM[5]=0;
EEPROM[6]=91; // частота текущей радиостанции
EEPROM[7]=20; // "Эхо Москвы"
EEPROM[8]=1;
v = EEPROM[1]; // громкость
k = EEPROM[2]; // текущий канал
m = EEPROM[3]; // текущее меню
b = EEPROM[4]; // супербасс
ms = EEPROM[5]; // моно/стерео
s = EEPROM[6]*100+EEPROM[7]; // текущая частота
sm = EEPROM[8]; // softmute
s2=s;
radio.init();
radio.setVolume(v);
radio.setMono(ms);
radio.setMute(false);
radio.setBassBoost(b);
radio.setSoftMute(sm);
radio.setBandFrequency(FIX_BAND, s);
readVcc();
void Parsing()
boolean SET=digitalRead(Pin_SET);
boolean UP=digitalRead(Pin_UP);
boolean DOWN=digitalRead(Pin_DOWN);
if(SET==HIGH && flag1==0)
flag1=1;
if(SET==LOW && flag1==1)
flag1=0;
TimeOut=millis();
if(MODE==1) {m++; flag=1; if(m>7) m=1;}
if(UP==LOW && flag2==1)
flag2=0;
if(UP==HIGH && flag2==0)
if(MODE==1)
switch(m)
case 1:{ (v==15?0:v++); radio.setVolume(v); break; }
case 2:{ b = 1; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 3:{ ms = 0; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 4:{sm = 1; radio.setSoftMute(true);radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;}
case 5:{ radio.seekUp(true); delay(3000); s = radio.getFrequency(); Kanal(); break; }
case 6:{ s=s+10; if (s > 10800) s = 8700; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);Kanal(); break; }
case 7:{ k++; if (k>51) k=1; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;}
flag=1;
TimeOut=millis();
else {(v==15?0:v++);radio.setVolume(v);}
flag2=1;
if(DOWN==LOW && flag3==1)
flag3=0;
if(DOWN==HIGH && flag3==0)
if(MODE==1)
switch(m)
case 1:{ (v==0?15:v--); radio.setVolume(v); break; }
case 2:{ b = 0; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 3:{ ms = 1; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; }
case 4:{sm = 0; radio.setSoftMute(false);radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;}
case 5:{ radio.seekDown(true); delay(3000); s=radio.getFrequency(); Kanal(); break; }
case 6:{ s=s-10; if (s<8700) s=10800; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); Kanal(); break; }
case 7:{ k--; if (k<1) k=51; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;}
flag=1;
TimeOut=millis();
else {(v==0?15:v--);radio.setVolume(v);}
flag3=1;
void Menu()
float ch;
if(flag==1 && MODE==1)
rs = radio.getRSSI();
ch=float(s)/100;
u8g.firstPage();
do {
u8g.setDefaultForegroundColor();
if(Voltage>85) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat7);
else if(Voltage>70) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat6);
else if(Voltage>55) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat5);
else if(Voltage>40) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat4);
else if(Voltage>25) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat3);
else if(Voltage>10) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat2);
else u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat1);
u8g.drawBitmapP (0, 0, 1, 10, Volume);
if(v<3) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol1);
else if(v<7) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol2);
else if(v<10) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol3);
else if(v<13) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol4);
else u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol5);
if(ms==0) u8g.drawBitmapP (55, 0, 2, 10, Stereo);
if(b==1) u8g.drawBitmapP (75, 0, 2, 10, Bass);
if(sm==1) u8g.drawBitmapP (35, 0, 2, 10, SM);
u8g.setFont(MyDigitsHelveticaBold24);
if(ch<100) u8g.setPrintPos(30,43); else u8g.setPrintPos(23,43);
u8g.print(ch,1);
u8g.print(" MHz");
if (rs>43) u8g.drawBitmapP (0, 16, 2, 10, FM);
if(k!=0){
u8g.drawRFrame (0,32,18,13,2);
u8g.setPrintPos(3,42);
if(k<10) u8g.print("0");
u8g.print(k);
u8g.drawRFrame (0,51,127,12,3);
u8g.setPrintPos(13,61);
switch(m)
case 1: {u8g.print(F("- < ГРОМКОСТЬ > +"));break;}
case 2: {u8g.print(F(" НЕТ < БАСС > ДА"));break;}
case 3: {u8g.print(F("НЕТ < СТЕРЕО > ДА"));break;}
case 4: {u8g.print(F("НЕТ < S.MUTE > ДА"));break;}
case 5: {u8g.print(F(" < АВТОПОИСК >"));break;}
case 6: {u8g.print(F("< РУЧ. ПОИСК >"));break;}
case 7: {u8g.print(F(" < КАНАЛЫ >"));break;}
flag=0;
void Energy()
if(MODE==1 && millis()-TimeOut>2000) flag=1;
if(MODE==1 && millis()-TimeOut>8000)
u8g.sleepOn();
MODE=0;
if(v!= EEPROM[1]) EEPROM[1] = v;
if(k!= EEPROM[2]) EEPROM[2] = k;
if(m!= EEPROM[3]) EEPROM[3] = m;
if(b!= EEPROM[4]) EEPROM[4] = b;
if(ms!=EEPROM[5]) EEPROM[5] = ms;
if(s2!=s){s2=s; EEPROM[6] = int(s/100);
EEPROM[7] = s%100;
if(sm!=EEPROM[8]) EEPROM[8] = sm;
if(MODE==0 && millis()-TimeOut<500)
u8g.sleepOff();
readVcc();
MODE = 1;
flag = 1;
m = 7;
void readVcc()
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#else
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#endif
delay(2); // Wait for Vref to settle
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measuring
uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
uint8_t high = ADCH; // unlocks both
long result = (high << 8) | low;
result = 1.080 * 1023 * 1000 / result; // расчёт реального VCC
Voltage = int(result);
Voltage = map(Voltage, 3200, 4200, 0, 100);
Voltage = constrain(Voltage, 0, 100);
void Kanal()
switch (s)
case 8750 : k=1;break; //Бизнес ФМ
case 8790 : k=2;break; //Лайк ФМ
case 8830 : k=3;break; //Ретро ФМ
case 8870 : k=4;break; //Юмор ФМ
case 8910 : k=5;break; //Радио Джаз
case 8950 : k=6;break; //Мегаполис ФМ
case 8990 : k=7;break; //Страна ФМ
case 9030 : k=8;break; //Авторадио
case 9080 : k=9;break; //Релакс ФМ
case 9120 : k=10;break; //Эхо Москвы
case 9160 : k=11;break; //Радио Культура
case 9200 : k=12;break; //Москва ФМ
case 9240 : k=13;break; //Радио Дача
case 9280 : k=14;break; //Радио Карнавал
case 9320 : k=15;break; //Радио Спорт
case 9360 : k=16;break; //Коммерсант ФМ
case 9400 : k=17;break; //Восток ФМ
case 9440 : k=18;break; //Весна ФМ
case 9480 : k=19;break; //Говорит Москва ФМ
case 9520 : k=20;break; //Рок ФМ
case 9560 : k=21;break; //Радио Звезда
case 9600 : k=22;break; //Дорожное радио
case 9640 : k=23;break; //Такси ФМ
case 9680 : k=24;break; //Детское радио
case 9720 : k=25;break; //Радио КП
case 9760 : k=26;break; //Радио Вести ФМ
case 9800 : k=27;break; //Радио Шоколад
case 9840 : k=28;break; //Новое Радио
case 9880 : k=29;break; //Радио Романтика
case 9920 : k=30;break; //Радио Орфей
case 9960 : k=31;break; //Радио Русский Хит
case 10010 : k=32;break; //0Серебряный дождь
case 10050 : k=33;break; //Бест ФМ
case 10090 : k=34;break; //Радио Вера
case 10120 : k=35;break; //Радио ДФМ
case 10170 : k=36;break; //Наше радио
case 10210 : k=37;break; //Радио Монте Карло
case 10250 : k=38;break; //Камеди Радио
case 10300 : k=39;break; //Радио Шансон
case 10340 : k=40;break; //Маяк
case 10370 : k=41;break; //Радио Максимум
case 10420 : k=42;break; //Радио ЭнЭрДжи
case 10470 : k=43;break; //Радио Семь
case 10500 : k=44;break; //Радио Книга
case 10530 : k=45;break; //Радио Капитал
case 10570 : k=46;break; //Русское радио
case 10620 : k=47;break; //Европа Плюс
case 10660 : k=48;break; //Лав радио
case 10700 : k=49;break; //Радио РСН
case 10740 : k=50;break; //Хит ФМ
case 10780 : k=51;break; //Милицейская волна
default: k=0;
void Frequency()
switch(k)
case 1 :{s=8750;break;}
case 2 :{s=8790;break;}
case 3 :{s=8830;break;}
case 4 :{s=8870;break;}
case 5 :{s=8910;break;}
case 6 :{s=8950;break;}
case 7 :{s=8990;break;}
case 8 :{s=9030;break;}
case 9 :{s=9080;break;}
case 10 :{s=9120;break;}
case 11 :{s=9160;break;}
case 12 :{s=9200;break;}
case 13 :{s=9240;break;}
case 14 :{s=9280;break;}
case 15 :{s=9320;break;}
case 16 :{s=9360;break;}
case 17 :{s=9400;break;}
case 18 :{s=9440;break;}
case 19 :{s=9480;break;}
case 20 :{s=9520;break;}
case 21 :{s=9560;break;}
case 22 :{s=9600;break;}
case 23 :{s=9640;break;}
case 24 :{s=9680;break;}
case 25 :{s=9720;break;}
case 26 :{s=9760;break;}
case 27 :{s=9800;break;}
case 28 :{s=9840;break;}
case 29 :{s=9880;break;}
case 30 :{s=9920;break;}
case 31 :{s=9960;break;}
case 32 :{s=10010;break;}
case 33 :{s=10050;break;}
case 34 :{s=10090;break;}
case 35 :{s=10120;break;}
case 36 :{s=10170;break;}
case 37 :{s=10210;break;}
case 38 :{s=10250;break;}
case 39 :{s=10300;break;}
case 40 :{s=10340;break;}
case 41 :{s=10370;break;}
case 42 :{s=10420;break;}
case 43 :{s=10470;break;}
case 44 :{s=10500;break;}
case 45 :{s=10530;break;}
case 46 :{s=10570;break;}
case 47 :{s=10620;break;}
case 48 :{s=10660;break;}
case 49 :{s=10700;break;}
case 50 :{s=10740;break;}
case 51 :{s=10780;break;}
А у меня с 18.10 посылки не отслеживаются, механикой занимаюсь
Сейчас у алика новая фишка , они объединяют посылки в одну , если их несколько. Заказал в конце октября кучу разного хлама, навыдавали различных трекномеров типа LV и прочего толком не отслеживаемого. А сегодня на самом алиэкспрессе в информации об отправках стоит что все эти посылки зарегистрированы в одно и тоже время в россии. Пробил первый попавшийся литовский трек в gdeposilka, мне этот сервис сказал что у вас объеденная посылка и дал реальный трек , который действительно сегодня появился в россии.
Попробую, спасибо
Да товарищ... Это диагноз... Ладно, разговор на этом закончен, проходите мимо.
Переключить драйвер в микрошаг. Но тогда момент упадет.
А у вас там скорость налива регулируется? Можно соревнования устраивать - скоростное выпивание. Пять минут и конкурсы закончены.
С этим наливатором была выпита не одна бутылка, все довольны. Скорость налива не регулируется.
Что за движок/драйвер на девайсе? По скорости на NemaXX похож.
Там дело не в микрошаге. Стол не рывкам едет, а его покачивает, именно из за тяжелой конструкции сверху.
драйвер L298N и шаговик NEMA 17HS4401
Nema и есть. В конце видео есть вскрытие наливатора.
Меняйте драйвер на A4988 (или подобный step/dir) и будет нормальный микрошаг.
я думаю надо скорость при старте делать меньше, а затем прибавлять (программно)
спасибо, будет время попробую заменить драйвер
#include <dfplayer_mini_mp3.h> #include <adafruit_neopixel.h> #include <OLED_I2C.h> #include <Servo.h> #include "Adafruit_NeoPixel.h" #include <SoftwareSerial.h>//добавляем библиотеки #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>//добавляем библиотеку МП3 плейера OLED myOLED(SDA, SCL, 8); //Подключение экрана А4-SDA-зеленый, А5-SCL-желтый extern uint8_t MegaNumbers[]; extern uint8_t RusFont[]; extern uint8_t SmallFont[]; unsigned long currentTime; unsigned long loopTime; unsigned long ledTime; // Переменные для энкодера ----------- const int pin_A = 2; // Подключение вывода A (CLK) энкодера const int pin_B = 3; // Подключение вывода B (DT) энкодера const int pin_SW = 4; // Подключение вывода кнопки (SW) энкодера unsigned char encoder_A; unsigned char encoder_B; unsigned char encoder_A_prev = 0; unsigned char encoder_sw_prew = 1; //Массив , обозначаем подключенные оптопары по выводам . Оптопары подключены, A0,A1,A2,A3,A6 const byte Optics[] = {0, 1, 2, 3, 6}; // Значения порога срабатывания датчика для каждой рюмки const unsigned int Optics_porog[] = {50,50,100,100,50}; //Серво const int PIN_SERVO = 9; Servo servo; //Позиция каждой рюмки const byte Rumka_pos[] = {0,50,98,145,179}; //12 - 48 - 90 - 135 - 174 (7,6-48,8-90,0-132,0-173,00 или 165/4=41) const byte servo_speed=15; // Скорость поворота серво, 10 - норм, 20 медленно, 30 очень медленно byte Menu = 0; byte MenuFlag = 0; // Здесь храниться уровень меню. 0 находимся в Главном меню. 1 Вошли в меню Авто, 2 вошли в Ручное управление byte Drink = 25; // По умолчанию в рюмку наливаем 20 мл. //----- Минимальные и максимальные значения наполняемой жидкости и задержки для наполнения. const byte min_Drink = 2; // Минимум в рюмку - 2 мл. const byte max_Drink = 50; // Максимум в рюмку - 50 мл. // Калибровка работы насосика. Значения для налива min_Drink и max_Drink соотвественно const unsigned int min_Drink_delay = 222; const unsigned int max_Drink_delay = 6000; //-------- byte DrinkCount = 1; //По умолчанию, для ручного режима - 1 рюмка const byte max_DrinkCount = 5; //Максимальное кол-во рюмок - 5 // Насосик const byte PIN_PUMP = 12; // Светодиоды const int PIN_LED = 5;// Сюда подключаются светодиоды const int LED_COUNT = max_DrinkCount; Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, PIN_LED, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //------- void pump_enable() { digitalWrite(PIN_PUMP, 1); //вкл реле } void pump_disable() { digitalWrite(PIN_PUMP, 0); //выкл реле } void pump_timer(byte Drink) { digitalWrite(PIN_PUMP, 1); //вкл реле delay(map(Drink, min_Drink, max_Drink, min_Drink_delay, max_Drink_delay)); digitalWrite(PIN_PUMP, 0); //выкл реле } void oled_menu(int Menu) { myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("Y F K B D F N J H"), CENTER, 0);//Н А Л И В А Т О Р myOLED.print(F("F D N J"), CENTER, 15);//А В Т О myOLED.print(F("H E X Y J Q "), CENTER, 30);//Р У Ч Н О Й myOLED.print(F("G H J V S D R F"), CENTER, 45);//П Р О М Ы В К А myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(F(">"), LEFT, (Menu * 15) + 15); myOLED.print(F("<"), RIGHT, (Menu * 15) + 15); myOLED.update(); } // выводит строчку по чуть чуть, в самый раз и тд. Передается номер строки, на которой выводить сообщение void DrinkInfo(byte pos) { if (Drink < 15) { myOLED.print(F("YB J XTV"), CENTER, pos);//НИ О ЧЕМ } else if (Drink < 28) { myOLED.print(F("GJ XENM - XENM"), CENTER, pos);//ПО ЧУТЬ - ЧУТЬ } else if (Drink < 38) { myOLED.print(F("D CFVSQ HFP"), CENTER, pos);//В САМЫЙ РАЗ } else if (Drink < 48) { myOLED.print(F("GJ GJKYJQ"), CENTER, pos);//ПО ПОЛНОЙ } else { myOLED.print(F("LJ RHFTD"), CENTER, pos);//ДО КРАЕВ } } /* void Tost() { randomSeed(currentTime); myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("DSGMTV"), CENTER, 20); //Выпьем // Рандом - 1 switch (random(11)) { case 0: myOLED.print(F("PF LHEPTQ!"), CENTER, 40); //За друзей break; case 1: myOLED.print(F("PF VBKS{ LFV!"), CENTER, 40); //За милых дам break; case 2: myOLED.print(F("PF PLJHJDMT!"), CENTER, 40); //За здоровье break; case 3: myOLED.print(F("PF ELFXE!"), CENTER, 40); //За удачу break; case 4: myOLED.print(F("PF VBH DJ DCTV VBHT!"), CENTER, 40); //За мир во всем мире break; case 5: myOLED.print(F("PF NT{ RNJ D VJHT!"), CENTER, 40); //За тех кто в море break; case 6: myOLED.print(F("PF K><JDM !"), CENTER, 40); //За любовь ! break; case 7: myOLED.print(F("PF RHFCJNE !"), CENTER, 40); //За красоту ! break; case 8: myOLED.print(F("PF DTPTYBT !"), CENTER, 40); //За везение ! break; case 9: myOLED.print(F("PF HJLBYE !"), CENTER, 40); //За родину ! break; case 10: myOLED.print(F("PF YFC C DFVB"), CENTER, 38); //За нас с вами myOLED.print(F("B {HTY C YBVB !"), CENTER, 55); //И хрен с ними break; } myOLED.update(); } */ void Tost() { randomSeed(currentTime); myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("YE?"), CENTER, 20); //НУ, // Рандом - 1 switch (random(17)) { case 0: myOLED.print(F("PF DCNHTXE!"), CENTER, 40); //ЗА ВСТРЕЧУ! mp3_play (2); // Проигрываем "mp3/0002.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 1: myOLED.print(F("PF RHFCJNE!"), CENTER, 40); //ЗА КРАСОТУ! mp3_play (3); // Проигрываем "mp3/0003.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 2: myOLED.print(F("PF LHE;,E!"), CENTER, 40); //ЗА ДРУЖБУ! mp3_play (4); // Проигрываем "mp3/0004.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 4: myOLED.print(F("PF ,HFNCNDJ!"), CENTER, 40); //ЗА БРАТСТВО! mp3_play (5); // Проигрываем "mp3/0005.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 5: myOLED.print(F("PF"), CENTER, 38); //за myOLED.print(F("CGHFDTLKBDJCNM!"), CENTER, 55); //СПРАВЕДЛИВОСТЬ! mp3_play (6); // Проигрываем "mp3/0006.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 6: myOLED.print(F("PF HS,FKRE!"), CENTER, 40); //ЗА РЫБАЛКУ! mp3_play (7); // Проигрываем "mp3/0007.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 7: myOLED.print(F("PF BCRECCNDJ!"), CENTER, 40); //ЗА ИСКУССТВО! mp3_play (8); // Проигрываем "mp3/0008.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 8: myOLED.print(F("PF HFPEV!"), CENTER, 40); //ЗА РАЗУМ! mp3_play (9); // Проигрываем "mp3/0009.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 9: myOLED.print(F("PF BCNBYYS["), CENTER, 38); //ЗА ИСТИННЫХ myOLED.print(F(";tyoby!"), CENTER, 55); //ЖЕНЩИН! mp3_play (10); // Проигрываем "mp3/0010.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 10: myOLED.print(F("PF GJYBVFYBT!"), CENTER, 40); //ЗА ПОНИМАНИЕ! mp3_play (11); // Проигрываем "mp3/0011.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 11: myOLED.print(F("PF TLBYTYBT!"), CENTER, 40); //ЗА ЕДИНЕНИЕ! mp3_play (13); // Проигрываем "mp3/0013.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 12: myOLED.print(F("PF GJ,TLE!"), CENTER, 40); //ЗА ПОБЕДУ! mp3_play (16); // Проигрываем "mp3/0016.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 13: myOLED.print(F("PF HJLBYE!"), CENTER, 40); //ЗА РОДИНУ! mp3_play (21); // Проигрываем "mp3/0021.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 14: myOLED.print(F("XNJ, UJKJDF"), CENTER, 38); //ЧТОБ ГОЛОВА myOLED.print(F("YT NHTOFKF!"), CENTER, 55); //НЕ ТРЕЩАЛА! mp3_play (17); // Проигрываем "mp3/0017.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 15: myOLED.print(F("PF CJKBLYJT"), CENTER, 38); //ЗА СОЛИДНОЕ myOLED.print(F("VE;CRJT VJKXFYBT"), CENTER, 55); //МУЖСКОЕ МОЛЧАНИЕ mp3_play (12); // Проигрываем "mp3/0012.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 16: myOLED.print(F("XNJ, VJHOBKJ"), CENTER, 38); //ЧТОБ МОРЩИЛО myOLED.print(F("YFC VTYMIT!"), CENTER, 55); //НАС МЕНЬШЕ! mp3_play (18); // Проигрываем "mp3/0018.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; case 17: myOLED.print(F("XNJ, D CNJHJYE"), CENTER, 38); //ЧТОБ В СТОРОНУ myOLED.print(F("YT DBKMYEKJ!"), CENTER, 55); //НЕ ВИЛЬНУЛО! mp3_play (19); // Проигрываем "mp3/0019.mp3" delay(100); mp3_stop(); break; } myOLED.update(); } // Меню Авто режим void oled_auto(int Drink) { myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("F D N J"), CENTER, 0); myOLED.print(F("VK "), RIGHT, 27); DrinkInfo(57); // myOLED.print(DrinkInfo[map(Drink, 2, max_Drink, 0, 4)], CENTER, 57); myOLED.setFont(MegaNumbers); myOLED.print(String(Drink), CENTER, 13); myOLED.update(); } // Меню Ручной режим void oled_manual(int DrinkCount, int Drink) { myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("H E X Y J Q"), CENTER, 0); //Р У Ч Н О Й DrinkInfo(57); // myOLED.print(DrinkInfo[map(Drink, 2, max_Drink, 0, 4)], CENTER, 57); myOLED.print(F("H>V"), 24, 27); myOLED.print(F("VK "), RIGHT, 27); myOLED.setFont(MegaNumbers); myOLED.print(String(DrinkCount), LEFT, 13); myOLED.print(String(Drink), (Drink < 10) ? 80 : 57, 13); myOLED.update(); } void oled_naliv(int MenuFlag) { myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print((MenuFlag == 1) ? F("F D N J") : F("H E X Y J Q") , CENTER, 0); // А В Т О Р У Ч Н О Й myOLED.print(F("Y F K B D F > "), CENTER, 27); //Н А Л И В А Ю DrinkInfo(47); myOLED.update(); } void oled_nalito(int MenuFlag, int Nalito) { myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print((MenuFlag == 1) ? F("F D N J") : F("H E X Y J Q") , CENTER, 0); myOLED.print(F("Y F K B N J"), CENTER, 20); //Н А Л И Т О if (Nalito == 1) { myOLED.print(F("H > V R F"), CENTER, 55); //РЮМКА } else if (Nalito <= 4 ) { myOLED.print(F("H > V R B"), CENTER, 55); //РЮМКИ } else { myOLED.print(F("H > V J R"), CENTER, 55); //РЮМОК } myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print(String(Nalito), CENTER, 36); myOLED.update(); } void ServoNaliv(byte rumka) { servo.attach(PIN_SERVO); for (int pos = servo.read(); pos <= Rumka_pos[rumka]; pos += 1) { // с шагом в 1 градус servo.write(pos); // даем серве команду повернуться в положение, которое задается в переменной 'pos' delay(servo_speed); // ждем , пока ротор сервы выйдет в заданную позицию } servo.detach(); } void ServoParking () { //Serial.println(servo.read()); servo.attach(PIN_SERVO); for (int pos = servo.read(); pos >= 0; pos -= 1) { // с шагом в 1 градус servo.write(pos); // даем серве команду повернуться в положение, которое задается в переменной 'pos' delay(servo_speed); // ждем , пока ротор сервы выйдет в заданную позицию } servo.detach(); } void CvetoMuzik() { for (int i = 0; i <= 7; i++) { for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); strip.show(); delay(30); } for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); strip.show(); delay(30); } for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 0, 255)); strip.show(); delay(30); } } } void setup() { Serial.begin(9600);// //устанавливаем Serial порт МП3 плейера если вывод в монитор TX(D0) и RX(D1)не нужен mp3_set_serial (Serial);//инициализируем Serial порт МП3 плейера /* при необходимости создаем програмный порт для управдения МП3 плейером, если вывод в монитор TX(D0) RX(D1) необходим SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX обозначаем програмный порт как mySoftwareSerial //плейер подключаем D10 D11 mySoftwareSerial.begin(9600);//инициализируем програмный Serial порт mp3_set_serial (mySoftwareSerial);// указываем програмный порт для МП3 плейера //инициализируем Serial с скоростью 115200, если вывод в монитор TX(D0) RX(D1) необходим Serial.begin(115200); */ delay (100);//Между двумя командами необходимо делать задержку 100 миллисекунд, в противном случае некоторые команды могут работать не стабильно. mp3_set_volume (25);// устанвливаем громкость 25 delay (100); mp3_play (1); // Проигрываем "mp3/0001.mp3"(0001_get started!.mp3) delay (100); // Volume=EEPROM.read(0); myOLED.begin(); // Инициализация дисплея // выводим привествие после включения перед наливом myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("Ye? yfxfkb!"), CENTER, 50);// Ну, начали! myOLED.update(); pinMode(pin_SW, INPUT); // устанавливаем pin pin_SW как вход digitalWrite(pin_SW, HIGH); // Поддяжка вывода к 1 pinMode(pin_A, INPUT); pinMode(pin_B, INPUT); pinMode(PIN_PUMP, OUTPUT); digitalWrite(PIN_PUMP, 0); currentTime = millis(); loopTime = currentTime; //--------------- oled_menu(0); strip.begin(); for (int i = 0; i < 5; i++) { pinMode(Optics[i], INPUT); } ServoParking(); } void loop() { currentTime = millis(); if (currentTime >= (loopTime + 5)) { // проверяем каждые 5мс // int val = analogRead(0); // считываем значение // Serial.println(val); encoder_A = digitalRead(pin_A); // считываем состояние выхода А энкодера encoder_B = digitalRead(pin_B); // считываем состояние выхода B энкодера if ((!encoder_A) && (encoder_A_prev)) { // если состояние изменилось с положительного к нулю //Вращение влево if (encoder_B) { if (MenuFlag == 0) { (Menu <= 0 ) ? Menu = 2 : Menu--; // Перемещение курсора по главному меню назад oled_menu(Menu); } else if (MenuFlag == 1) { (Drink <= min_Drink ) ? Drink = max_Drink : Drink--; // Уменьшаем кол-во милилитров в рюмку oled_auto(Drink); } else if (MenuFlag == 2) { (DrinkCount >= max_DrinkCount ) ? DrinkCount = 1 : DrinkCount++; // Влево увечичиваем рюмки для ручного режима oled_manual(DrinkCount, Drink); } //Вращение вправо } else { if (MenuFlag == 0) { (Menu >= 2 ) ? Menu = 0 : Menu++; // Перемещение курсора по главному меню вперед. oled_menu(Menu); } else if (MenuFlag == 1) { (Drink >= max_Drink ) ? Drink = min_Drink : Drink++; oled_auto(Drink); } else if (MenuFlag == 2) { (Drink >= max_Drink ) ? Drink = min_Drink : Drink++; oled_manual(DrinkCount, Drink); } } } encoder_A_prev = encoder_A; // сохраняем значение А для следующего цикла int encoder_sw = digitalRead(pin_SW); if (encoder_sw == 0 && encoder_sw != encoder_sw_prew) { // Нажата кнопка int pause_sw = 0; boolean promivka = false; while (digitalRead(pin_SW) == 0) { // Держим кнопку. Считаем сколько времени прошло... delay(100); pause_sw++; if (pause_sw > 20 && Menu != 2 ) break; if (pause_sw > 20 && Menu == 2 && promivka == false) { // Если пункт меню промывка и держим кнопку больше 2 секунд. promivka = true; pump_enable(); // Включаем насос myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("G H J V S D R F"), CENTER, 15); // П Р О М Ы В К А myOLED.print(F(". . ."), CENTER, 45); myOLED.update(); } } //После отпускания кнопки , обрабатываем if (promivka == true) { //Отпустили кнопку. Если включена промывка, выключаем насос и возвращаемся в главное меню promivka = false; pump_disable() ; //Выключаем насос oled_menu(2); } else { //Обработка всех нажатий кнопки if (Menu == 0 && MenuFlag == 0 && pause_sw < 10) { //Нажатие кнопки меню авто MenuFlag = 1; oled_auto(Drink); } else if (MenuFlag == 1 && pause_sw > 20) { //Выход из меню авто в главное MenuFlag = 0; oled_menu(0); } else if (MenuFlag == 1 ) { //Начинается автоматический разлив Serial.println("Начало автоматического разлива"); oled_naliv(MenuFlag); // Выводим на экран наливаем ... byte drink_count = 0; for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { if (analogRead(Optics[y]) > Optics_porog[y] ) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); // Подствечиваем красным цветом strip.show(); ServoNaliv(y); // Перемещяемся к рюмке pump_timer(Drink); // Налив. strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); // Подствечиваем зеленым , налито. strip.show(); drink_count++; } } if (drink_count > 0) { oled_nalito(MenuFlag, drink_count ); ServoParking(); delay(1000); Tost(); CvetoMuzik(); oled_auto(Drink); } else { myOLED.clrScr(); myOLED.setFont(RusFont); myOLED.print(F("YTN H>VJR !"), CENTER, 25); //НЕТ РЮМОК ! myOLED.update(); delay(2000); oled_auto(Drink); } } else if (Menu == 1 && MenuFlag == 0 && pause_sw < 10) { // Нажатие меню ручное MenuFlag = 2; oled_manual(DrinkCount, Drink); } else if (MenuFlag == 2 && pause_sw > 20) { //Выход из меню ручное в главное MenuFlag = 0; oled_menu(1); } else if (MenuFlag == 2 ) { //Начинается ручной разлив // Serial.println("Начало ручного разлива " + String(DrinkCount)); oled_naliv(MenuFlag); // Выводим на экран наливаем ... for (int y = 0; y < DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); // Подствечиваем красным цветом strip.show(); ServoNaliv(y); // Перемещяемся к рюмке pump_timer(Drink); // Налив. strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); // Подствечиваем зеленым , налито. strip.show(); } oled_nalito(MenuFlag, DrinkCount ); ServoParking(); Tost(); CvetoMuzik(); oled_manual(DrinkCount, Drink); } } } if (currentTime >= (ledTime + 300)) { //Опрашиваем оптопары ... Если рюмка поставлена , светодиод светится синим, нет ничего - не светится for (int i = 0; i < max_DrinkCount; i++) { int val = analogRead(Optics[i]); // считываем значение Serial.println(val); if (val > Optics_porog[i]) { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 255)); } else { strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); } // delay(20); } strip.show(); ledTime = currentTime; } encoder_sw_prew = encoder_sw; loopTime = currentTime; } }А где ошибка, которую выдаёт IDE? Скопируйте её сюда
удали первую и третью строку они лишние, так как написаны не правильно, они с маленькой буквой начинается название библиотеки-это не правильно
эти библиотеки ниже дублируются
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)" C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Вован\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -ide-version=10810 -build-path C:\Users\D7C8~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_564788 -warnings=none -build-cache C:\Users\D7C8~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_224209 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Вован\Downloads\sketch_nalivator_s_mp3\sketch_nalivator_s_mp3.ino C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Вован\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -ide-version=10810 -build-path C:\Users\D7C8~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_564788 -warnings=none -build-cache C:\Users\D7C8~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_224209 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Вован\Downloads\sketch_nalivator_s_mp3\sketch_nalivator_s_mp3.ino Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Detecting libraries used... "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\D7C8~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_564788\\sketch\\sketch_nalivator_s_mp3.ino.cpp" -o nul Alternatives for dfplayer_mini_mp3.h: [DFPlayer_Mini_Mp3] ResolveLibrary(dfplayer_mini_mp3.h) -> candidates: [DFPlayer_Mini_Mp3] "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "C:\\Users\\D7C8~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_564788\\sketch\\sketch_nalivator_s_mp3.ino.cpp" -o nul Alternatives for SoftwareSerial.h: [SoftwareSerial@1.0] ResolveLibrary(SoftwareSerial.h) -> candidates: [SoftwareSerial@1.0] "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "C:\\Users\\D7C8~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_564788\\sketch\\sketch_nalivator_s_mp3.ino.cpp" -o nul Alternatives for adafruit_neopixel.h: [Adafruit_NeoPixel@1.2.4] ResolveLibrary(adafruit_neopixel.h) -> candidates: [Adafruit_NeoPixel@1.2.4] "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "C:\\Users\\D7C8~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_564788\\sketch\\sketch_nalivator_s_mp3.ino.cpp" -o nul Alternatives for OLED_I2C.h: [OLED_I2C] ResolveLibrary(OLED_I2C.h) -> candidates: [OLED_I2C] "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "C:\\Users\\D7C8~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_564788\\sketch\\sketch_nalivator_s_mp3.ino.cpp" -o nul Alternatives for Servo.h: [Servo@1.1.5] ResolveLibrary(Servo.h) -> candidates: [Servo@1.1.5] "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\D7C8~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_564788\\sketch\\sketch_nalivator_s_mp3.ino.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3\\dfplayer_mini_mp3.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src\\SoftwareSerial.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\adafruit_neopixel.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\esp8266.c" -o nul "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C\\DefaultFonts.c" -o nul "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C\\OLED_I2C.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src\\avr\\Servo.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src\\megaavr\\Servo.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src\\nrf52\\Servo.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src\\sam\\Servo.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src\\samd\\Servo.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src\\stm32f4\\Servo.cpp" -o nul Generating function prototypes... "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\D7C8~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_564788\\sketch\\sketch_nalivator_s_mp3.ino.cpp" -o "C:\\Users\\D7C8~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_564788\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" "C:\\Program Files\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\D7C8~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_564788\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" Компиляция скетча... "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\DFPlayer_Mini_Mp3" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SoftwareSerial\\src" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Вован\\Documents\\Arduino\\libraries\\OLED_I2C" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\D7C8~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_564788\\sketch\\sketch_nalivator_s_mp3.ino.cpp" -o "C:\\Users\\D7C8~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_564788\\sketch\\sketch_nalivator_s_mp3.ino.cpp.o" In file included from C:\Users\Вован\Downloads\sketch_nalivator_s_mp3\sketch_nalivator_s_mp3.ino:9:0: C:\Program Files\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3/DFPlayer_Mini_Mp3.h:45:20: error: redefinition of 'uint8_t send_buf [10]' uint8_t send_buf[10] = { ^ In file included from C:\Users\Вован\Downloads\sketch_nalivator_s_mp3\sketch_nalivator_s_mp3.ino:1:0: C:\Program Files\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3/dfplayer_mini_mp3.h:45:9: note: 'uint8_t send_buf [10]' previously defined here uint8_t send_buf[10] = { ^~~~~~~~ In file included from C:\Users\Вован\Downloads\sketch_nalivator_s_mp3\sketch_nalivator_s_mp3.ino:9:0: C:\Program Files\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3/DFPlayer_Mini_Mp3.h:47:20: error: redefinition of 'uint8_t recv_buf [10]' uint8_t recv_buf[10]; ^ In file included from C:\Users\Вован\Downloads\sketch_nalivator_s_mp3\sketch_nalivator_s_mp3.ino:1:0: C:\Program Files\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3/dfplayer_mini_mp3.h:47:9: note: 'uint8_t recv_buf [10]' previously declared here uint8_t recv_buf[10]; ^~~~~~~~ Несколько библиотек найдено для "dfplayer_mini_mp3.h" Используется: C:\Program Несколько библиотек найдено для "SoftwareSerial.h" Используется: C:\Program Несколько библиотек найдено для "adafruit_neopixel.h" Используется: C:\Program Несколько библиотек найдено для "OLED_I2C.h" Используется: C:\Users\Вован\Documents\Arduino\libraries\OLED_I2C Несколько библиотек найдено для "Servo.h" Используется: C:\Program Используем библиотеку DFPlayer_Mini_Mp3 в папке: C:\Program Files\Arduino\libraries\DFPlayer_Mini_Mp3 Используем библиотеку SoftwareSerial версии 1.0 из папки: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial Используем библиотеку Adafruit_NeoPixel версии 1.2.4 из папки: C:\Program Files\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel Используем библиотеку OLED_I2C в папке: C:\Users\Вован\Documents\Arduino\libraries\OLED_I2C (legacy) Используем библиотеку Servo версии 1.1.5 из папки: C:\Program Files\Arduino\libraries\Servo exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.удалил теперь вот так пишет!
vovan47, я удалил первые две библиотеки, и без проблем скомпилировал и записал на ардуинку нано. Если у тебя выдаёт ошибку значит проблема не в скетче
Библиотека Adafruit NeoPixel не установлена
скинь еще раз последний код с ошибкой компиляции
Какая глупость.
Зы: бесят такие умники.
Дребезг?
Удивительно, правда?
гайвер.
Дребезг?
не наблюдал такой проблемы.
Ну не будем так поспешны с выводами )
Тем более, что проблема решена и спим сладко.. С библиотекой.. ))
Так все таки с библиотекой проблема была ?
Ну не будем так поспешны с выводами ) Тем более, что проблема решена и спим сладко.. С библиотекой.. ))
Конечно нет ) Забыл отладочную строку удалить. Библиотека как часы работает. И это не реклама (для мегатестировщиков).
Угу ) Тоже нравится эта библиотечка. Я так понимаю здесь для некоторых слово гувер как красная тряпка для быка.
Проблему люфта - нет, но другие - да.
//FM Radio OLED Copyright by GhostLion v1.6 GOLD #include <EEPROM.h> #include <radio.h> #include <RDA5807M.h> #include "U8glib.h" #include "rus6x10.h" #include "MyDigitsHelveticaBold24.h" #define Pin_DOWN 4 // левая кнопка #define Pin_UP 2 // правая кнопка #define Pin_SET 3 // центральная кнопка #define FIX_BAND 1 const uint8_t Radio [] U8G_PROGMEM = {0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x80, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80,0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x8E, 0x88, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x88, 0xD8, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x88, 0xA8,0x00, 0xC0, 0x01, 0x8C, 0xA8, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x88, 0xA8, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00,0xC0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x81, 0x04, 0x10, 0x41, 0x05, 0x81, 0x04, 0x10, 0x41,0x05, 0x95, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x95, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80,0x00, 0x00, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x00, 0x03, 0xFE, 0x01, 0x80, 0x00, 0x07, 0x03, 0x01, 0x80, 0x00,0x0C, 0x01, 0x81, 0x80, 0x60, 0x18, 0x00, 0xC1, 0x81, 0xF8, 0x18, 0x00, 0x41, 0x83, 0x9C, 0x10,0x00, 0x61, 0x83, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x61, 0x83, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x61, 0x83, 0x0C, 0x30, 0x00,0x61, 0x83, 0x9C, 0x10, 0x00, 0x61, 0x81, 0xF8, 0x18, 0x00, 0x41, 0x80, 0x60, 0x18, 0x00, 0xC1,0x80, 0x00, 0x0C, 0x01, 0x81, 0x80, 0x00, 0x07, 0x03, 0x01, 0x80, 0x00, 0x03, 0xFE, 0x01, 0x80,0x00, 0x00, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x40, 0x00,0x00, 0x00, 0x02, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC}; const uint8_t Volume[] U8G_PROGMEM = {0x7E, 0x42, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0xE7, 0xE7, 0x66, 0x66}; const uint8_t Bass[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0x8D, 0xA2, 0x51, 0xA3, 0x91, 0x9A, 0x4D, 0x8A, 0x45, 0xB3, 0x99,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE}; const uint8_t FM[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x8C, 0x51, 0x90, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x98, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x90, 0x89,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE}; const uint8_t Stereo[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x9B, 0xB9, 0xA1, 0x25, 0xA1, 0x39, 0x99, 0x31, 0x89, 0x29, 0xB1, 0x25,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE}; const uint8_t SM[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFE, 0x80, 0x01, 0x8C, 0x51, 0x90, 0xA9, 0x90, 0xA9, 0x8C, 0xA9, 0x84, 0xA9, 0x98, 0x89,0x80, 0x01, 0x7F, 0xFE}; const uint8_t Bat1[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Bat2[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Bat3[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01, 0xA8, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Bat4[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01, 0xAA, 0x01,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Bat5[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81, 0xAA, 0x81,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Bat6[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1, 0xAA, 0xA1,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Bat7[] U8G_PROGMEM = {0x7F, 0xFC, 0x80, 0x02, 0xAA, 0xA9, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xAD, 0xAA, 0xA9,0x80, 0x02, 0x7F, 0xFC}; const uint8_t Vol1[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0x60, 0x00, 0x60, 0x00}; const uint8_t Vol2[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00,0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00}; const uint8_t Vol3[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x0D, 0x80, 0x0D, 0x80,0x6D, 0x80, 0x6D, 0x80}; const uint8_t Vol4[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x01, 0xB0, 0x01, 0xB0, 0x0D, 0xB0, 0x0D, 0xB0,0x6D, 0xB0, 0x6D, 0xB0}; const uint8_t Vol5[] U8G_PROGMEM = {0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x36, 0x00, 0x36, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xB6, 0x0D, 0xB6, 0x0D, 0xB6,0x6D, 0xB6, 0x6D, 0xB6}; byte v,k,m,rs, flag1=1,flag2=0,flag3=0; int Voltage; unsigned int s,s2; boolean b,ms,sm,flag=1,MODE=1; long TimeOut; U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0); RDA5807M radio; void setup() { pinMode(Pin_DOWN,INPUT_PULLUP); pinMode(Pin_UP,INPUT_PULLUP); pinMode(Pin_SET,INPUT_PULLUP); Inicial(); } void loop() { Parsing(); Menu(); Energy(); } //============================================== void Inicial() { u8g.firstPage(); do { u8g.drawBitmapP (5, 16, 5, 40, Radio); u8g.setFont(rus6x10); u8g.setPrintPos(40,11);u8g.print(F("FM РАДИО")); u8g.setPrintPos(55,45);u8g.print(F("v 1.6 GOLD")); u8g.setPrintPos(55,55);u8g.print(F("By GhostLion")); } while( u8g.nextPage() ); delay(1500); if (EEPROM[0]!=1) { EEPROM[0]=1; EEPROM[1]=5; EEPROM[2]=9; // здесь установить номер текущего канала (моя частота 91.20 "Эхо Москвы") (или 0) EEPROM[3]=1; EEPROM[4]=1; EEPROM[5]=0; EEPROM[6]=91; // частота текущей радиостанции EEPROM[7]=20; // "Эхо Москвы" EEPROM[8]=1; } v = EEPROM[1]; // громкость k = EEPROM[2]; // текущий канал m = EEPROM[3]; // текущее меню b = EEPROM[4]; // супербасс ms = EEPROM[5]; // моно/стерео s = EEPROM[6]*100+EEPROM[7]; // текущая частота sm = EEPROM[8]; // softmute s2=s; radio.init(); radio.setVolume(v); radio.setMono(ms); radio.setMute(false); radio.setBassBoost(b); radio.setSoftMute(sm); radio.setBandFrequency(FIX_BAND, s); readVcc(); } //================================================ void Parsing() { boolean SET=digitalRead(Pin_SET); boolean UP=digitalRead(Pin_UP); boolean DOWN=digitalRead(Pin_DOWN); if(SET==HIGH && flag1==0) { flag1=1; } if(SET==LOW && flag1==1) { flag1=0; TimeOut=millis(); if(MODE==1) {m++; flag=1; if(m>7) m=1;} } if(UP==LOW && flag2==1) { flag2=0; } if(UP==HIGH && flag2==0) { if(MODE==1) { switch(m) { case 1:{ (v==15?0:v++); radio.setVolume(v); break; } case 2:{ b = 1; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; } case 3:{ ms = 0; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; } case 4:{sm = 1; radio.setSoftMute(true);radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;} case 5:{ radio.seekUp(true); delay(3000); s = radio.getFrequency(); Kanal(); break; } case 6:{ s=s+10; if (s > 10800) s = 8700; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s);Kanal(); break; } case 7:{ k++; if (k>51) k=1; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;} } flag=1; TimeOut=millis(); } else {(v==15?0:v++);radio.setVolume(v);} flag2=1; } if(DOWN==LOW && flag3==1) { flag3=0; } if(DOWN==HIGH && flag3==0) { if(MODE==1) { switch(m) { case 1:{ (v==0?15:v--); radio.setVolume(v); break; } case 2:{ b = 0; radio.setBassBoost(b); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; } case 3:{ ms = 1; radio.setMono(ms); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break; } case 4:{sm = 0; radio.setSoftMute(false);radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;} case 5:{ radio.seekDown(true); delay(3000); s=radio.getFrequency(); Kanal(); break; } case 6:{ s=s-10; if (s<8700) s=10800; delay(100); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); Kanal(); break; } case 7:{ k--; if (k<1) k=51; Frequency(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND,s); break;} } flag=1; TimeOut=millis(); } else {(v==0?15:v--);radio.setVolume(v);} flag3=1; } } //================================================ void Menu() { float ch; if(flag==1 && MODE==1) { rs = radio.getRSSI(); ch=float(s)/100; u8g.firstPage(); do { u8g.setDefaultForegroundColor(); if(Voltage>85) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat7); else if(Voltage>70) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat6); else if(Voltage>55) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat5); else if(Voltage>40) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat4); else if(Voltage>25) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat3); else if(Voltage>10) u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat2); else u8g.drawBitmapP (110, 0, 2, 10, Bat1); u8g.drawBitmapP (0, 0, 1, 10, Volume); if(v<3) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol1); else if(v<7) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol2); else if(v<10) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol3); else if(v<13) u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol4); else u8g.drawBitmapP (13, 0, 2, 10, Vol5); if(ms==0) u8g.drawBitmapP (55, 0, 2, 10, Stereo); if(b==1) u8g.drawBitmapP (75, 0, 2, 10, Bass); if(sm==1) u8g.drawBitmapP (35, 0, 2, 10, SM); u8g.setFont(MyDigitsHelveticaBold24); if(ch<100) u8g.setPrintPos(30,43); else u8g.setPrintPos(23,43); u8g.print(ch,1); u8g.setFont(rus6x10); u8g.print(" MHz"); if (rs>43) u8g.drawBitmapP (0, 16, 2, 10, FM); if(k!=0){ u8g.drawRFrame (0,32,18,13,2); u8g.setPrintPos(3,42); if(k<10) u8g.print("0"); u8g.print(k); } u8g.drawRFrame (0,51,127,12,3); u8g.setPrintPos(13,61); switch(m) { case 1: {u8g.print(F("- < ГРОМКОСТЬ > +"));break;} case 2: {u8g.print(F(" НЕТ < БАСС > ДА"));break;} case 3: {u8g.print(F("НЕТ < СТЕРЕО > ДА"));break;} case 4: {u8g.print(F("НЕТ < S.MUTE > ДА"));break;} case 5: {u8g.print(F(" < АВТОПОИСК >"));break;} case 6: {u8g.print(F("< РУЧ. ПОИСК >"));break;} case 7: {u8g.print(F(" < КАНАЛЫ >"));break;} } } while( u8g.nextPage() ); flag=0; } } //================================================ void Energy() { if(MODE==1 && millis()-TimeOut>2000) flag=1; if(MODE==1 && millis()-TimeOut>8000) { u8g.sleepOn(); MODE=0; if(v!= EEPROM[1]) EEPROM[1] = v; if(k!= EEPROM[2]) EEPROM[2] = k; if(m!= EEPROM[3]) EEPROM[3] = m; if(b!= EEPROM[4]) EEPROM[4] = b; if(ms!=EEPROM[5]) EEPROM[5] = ms; if(s2!=s){s2=s; EEPROM[6] = int(s/100); EEPROM[7] = s%100; } if(sm!=EEPROM[8]) EEPROM[8] = sm; } if(MODE==0 && millis()-TimeOut<500) { u8g.sleepOff(); readVcc(); MODE = 1; flag = 1; m = 7; } } //=================================================== void readVcc() { #if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__) ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #else ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); #endif delay(2); // Wait for Vref to settle ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measuring uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH uint8_t high = ADCH; // unlocks both long result = (high << 8) | low; result = 1.080 * 1023 * 1000 / result; // расчёт реального VCC Voltage = int(result); Voltage = map(Voltage, 3200, 4200, 0, 100); Voltage = constrain(Voltage, 0, 100); } //======================================================= void Kanal() { switch (s) { case 8750 : k=1;break; //Бизнес ФМ case 8790 : k=2;break; //Лайк ФМ case 8830 : k=3;break; //Ретро ФМ case 8870 : k=4;break; //Юмор ФМ case 8910 : k=5;break; //Радио Джаз case 8950 : k=6;break; //Мегаполис ФМ case 8990 : k=7;break; //Страна ФМ case 9030 : k=8;break; //Авторадио case 9080 : k=9;break; //Релакс ФМ case 9120 : k=10;break; //Эхо Москвы case 9160 : k=11;break; //Радио Культура case 9200 : k=12;break; //Москва ФМ case 9240 : k=13;break; //Радио Дача case 9280 : k=14;break; //Радио Карнавал case 9320 : k=15;break; //Радио Спорт case 9360 : k=16;break; //Коммерсант ФМ case 9400 : k=17;break; //Восток ФМ case 9440 : k=18;break; //Весна ФМ case 9480 : k=19;break; //Говорит Москва ФМ case 9520 : k=20;break; //Рок ФМ case 9560 : k=21;break; //Радио Звезда case 9600 : k=22;break; //Дорожное радио case 9640 : k=23;break; //Такси ФМ case 9680 : k=24;break; //Детское радио case 9720 : k=25;break; //Радио КП case 9760 : k=26;break; //Радио Вести ФМ case 9800 : k=27;break; //Радио Шоколад case 9840 : k=28;break; //Новое Радио case 9880 : k=29;break; //Радио Романтика case 9920 : k=30;break; //Радио Орфей case 9960 : k=31;break; //Радио Русский Хит case 10010 : k=32;break; //0Серебряный дождь case 10050 : k=33;break; //Бест ФМ case 10090 : k=34;break; //Радио Вера case 10120 : k=35;break; //Радио ДФМ case 10170 : k=36;break; //Наше радио case 10210 : k=37;break; //Радио Монте Карло case 10250 : k=38;break; //Камеди Радио case 10300 : k=39;break; //Радио Шансон case 10340 : k=40;break; //Маяк case 10370 : k=41;break; //Радио Максимум case 10420 : k=42;break; //Радио ЭнЭрДжи case 10470 : k=43;break; //Радио Семь case 10500 : k=44;break; //Радио Книга case 10530 : k=45;break; //Радио Капитал case 10570 : k=46;break; //Русское радио case 10620 : k=47;break; //Европа Плюс case 10660 : k=48;break; //Лав радио case 10700 : k=49;break; //Радио РСН case 10740 : k=50;break; //Хит ФМ case 10780 : k=51;break; //Милицейская волна default: k=0; } } //========================================================== void Frequency() { switch(k) { case 1 :{s=8750;break;} case 2 :{s=8790;break;} case 3 :{s=8830;break;} case 4 :{s=8870;break;} case 5 :{s=8910;break;} case 6 :{s=8950;break;} case 7 :{s=8990;break;} case 8 :{s=9030;break;} case 9 :{s=9080;break;} case 10 :{s=9120;break;} case 11 :{s=9160;break;} case 12 :{s=9200;break;} case 13 :{s=9240;break;} case 14 :{s=9280;break;} case 15 :{s=9320;break;} case 16 :{s=9360;break;} case 17 :{s=9400;break;} case 18 :{s=9440;break;} case 19 :{s=9480;break;} case 20 :{s=9520;break;} case 21 :{s=9560;break;} case 22 :{s=9600;break;} case 23 :{s=9640;break;} case 24 :{s=9680;break;} case 25 :{s=9720;break;} case 26 :{s=9760;break;} case 27 :{s=9800;break;} case 28 :{s=9840;break;} case 29 :{s=9880;break;} case 30 :{s=9920;break;} case 31 :{s=9960;break;} case 32 :{s=10010;break;} case 33 :{s=10050;break;} case 34 :{s=10090;break;} case 35 :{s=10120;break;} case 36 :{s=10170;break;} case 37 :{s=10210;break;} case 38 :{s=10250;break;} case 39 :{s=10300;break;} case 40 :{s=10340;break;} case 41 :{s=10370;break;} case 42 :{s=10420;break;} case 43 :{s=10470;break;} case 44 :{s=10500;break;} case 45 :{s=10530;break;} case 46 :{s=10570;break;} case 47 :{s=10620;break;} case 48 :{s=10660;break;} case 49 :{s=10700;break;} case 50 :{s=10740;break;} case 51 :{s=10780;break;} } }взято отсюда: http://arduino.ru/forum/proekty/karmannoe-fm-radio-na-rda5807-iic-oled-096-i-arduino-pro-mini
там библиотека правда другая, но ардуинщики я думаю разберутся.
Идея с чтением напряжения прикольная. ) Вот здесь более подробно http://blog.unlimite.net/?p=25
Смущает насколько стабильно ардуино ( nano в моем случае ) будет работать от 3.7 вольт.
Павел, привет! Приемник точно уже пол года работает.
Ну значит будем пробовать ) Аккумы жду....
то же самое. 18.10 посылка через ePacet исчезла. открыл спор. козлы, помпа и мп3 были
Ну с 18.10 это еще совсем небольшой срок ) Мне некоторые вещи по три месяца шли , а рекорд был 4.5 месяца.
У меня уже вторую помпу возвращают продавцу.Не знаю что делать. Заказывал у разных продавцов.
