Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
raven78
Нет ни одной перемычки, всё как было изначально. Перемычки регулируют другие режимы, фикс - не фикс, высокий - низкий уровень.
Forthomo
Forthomo аватар
Режим энергосбережения из мануала:
The TTP223-BA6/TTP223N-BA6 is Low Power mode. It will be saving power. When detecting
key touch, it will switch to Fast mode. Until the key touch is released and will keep a time about
12sec. Then it returns to Low Power mode.
гугл перевод
"TTP223-BA6 / TTP223N-BA6 находится в режиме малой мощности. Это будет экономить энергию. При обнаружении
нажмите, он переключится в быстрый режим. До тех пор, пока нажатие клавиши не будет выпущено и не будет
12 сек. Затем он возвращается в режим низкого энергопотребления."
она и не должна отключаться.
stpavel
Откопал в загашнике одну ттпшку. Попробовал, не впечатлило. С некоторыми рюмками срабатывает нормально. С некоторыми нужно ставить рюмку, держа пальцами ближе к низу, держишь выше - не видит. На рюмки с вогнутым дном реагирует плохо.
raven78
Как раз таки через 12 секунд и отключится. Написано или отпускание или 12 секунд
raven78
Кнопка при включении проходит самокалибровку, по этому её сначала запускают без всего. Я например приклеил плотно к фанере термосоплями сначала, потом включал, секунд 10 подождать, тем самым кнопка игнорировала фанеру, да и фанера 6мм, для чёткого срабатывания нужно всё равно делать как можно тоньше.
Forthomo
Forthomo аватар
У кого есть такие кнопки пусть попробуют, а написано что микра переходит в режим низкого потребления.
Forthomo
Forthomo аватар
raven78 пишет:
Можно площадку увеличить и кондер переменный впаять, на китайской плате место есть.
raven78
Кондёр таки как раз уменьшает чувствительность кнопки, он по этому изначально не запаян.
Viblis
raven78 пишет:
alania_07 пишет:
raven78 пишет:
Провёл так сказать эксперимент на коленке))) https://yadi.sk/i/BR0jRhgrwpD2uA,думаю по видео понятно
Это намного интереснее. Что за такие чудо датчики?
Не догадались))). Обычные Китайские сенсорные кнопки. Но тут не так всё гладко оказывается. В оригинальных чипах сенсорной кнопки есть некий режим, что при удержании этой самой кнопки, она всё равно отключается сама через несколько секунд. Мне видно достались кнопки с "палёным" Китайским чипом, в котором этот режим отсутствует.
На этих датчиках есть точки А и Б, комбинирую сигналы на которых получаем 4-ре режима работы - в том числе и автоматическое отключение и режим триггера
Forthomo
Forthomo аватар
Viblis пишет:
 - в том числе и автоматическое отключение -
Это как сделать?
Viblis
Forthomo пишет:
Viblis пишет:
Это как сделать?
Forthomo
Forthomo аватар
И где автоматическое отключение?
Viblis
То же по русски -))
Forthomo
Forthomo аватар
Forthomo пишет:
Где настройка автоматического отключения? Вопрос прямой.
Viblis
Когда не в режиме триггера, т.е. удержание кнопки пальцем, то датчик по любому сам отключается через 12 с, когда в режиме триггера, то не отключается
stpavel
Forthomo пишет:
Режим триггера.
Forthomo
Forthomo аватар
stpavel пишет:
Forthomo пишет:
Режим триггера.
Вот это верно, но в данной конструкции (для датчиков наличия рюмок) я не вижу пока его применения. А на столе у меня стакан с водой и датчиком уже час стоит, светодиод светит. ни одна перемычка не установлена.
stpavel
Forthomo пишет:
stpavel пишет:
Forthomo пишет:
Режим триггера.
Может быть действительно нужно время автокалибровки при включении..  Вечером попробую.
stpavel
Forthomo пишет:
С водой понятно.. Нужно без воды пробовать . На воду эти датчики очень хорошо реагируют
Forthomo
Forthomo аватар
stpavel пишет:
Forthomo пишет:
Щас выпью)))
AlexMik
Надо было водку наливать )
Forthomo
Forthomo аватар
AlexMik пишет:
Сюда дети иногда заходят)))
balbes323
del
balbes323
https://vk.com/video7134404_456239033     у меня вот такой зверек, сейчас обновил прошивку, при включении показывает напряжение на аккумуляторе и можно калибровать при замене трубки в насосе. Определяет, есть стопка или нет, выпита или нет и наливает только в пустые. И считает, кто сколько выпил. Собран на атмега328, сервомашинка для поворота носика, ик датчики приближения. Насос самодельный из шаговика нема 17, трех подшипников, силиконовой трубки  и медной пластины. Дисплей олед 128х64, 4 сенсорных кнопки с подсветкой. Питание - 2 акб литий 32650 5000мач, за год ежесубботнего пьянства еще не заряжал ни разу. Переднее стенка из оргстекла 5мм, тонировано автопленкой в 2 слоя. Остальной корпус - бакелизированная фанера 10 мм.
alania_07
balbes323 пишет:
А в конце ссылки убери
AlexMik
balbes323 пишет:
О как. Наш человек! Аппарат не простаивает. А то в коллективе появилось мнение, что аппарат может редко доставаться с полки ))
А вообще молодец! Решение с кнопками интересное.
balbes323
У нормальных людей такие вещи работают на износ)))
Viblis
balbes323
скопируй как текст и вставь в браузер, я хз почему так  https://vk.com/video7134404_456239033
вечером видос обновленного скину
trembo
trembo аватар
kvirin1
Огромное спасибо Павлу, Алексею,Александру, за проделанную работу по разработке и усовершенствованию данного устройства, наконец то мне пришли всё не дастоющие детали и я собрал наливатор, ВСЁ РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ! Единственный вопрос к Павлу, у Вас наливатор при уже налитых стопках не производит в эти стопки налив, не могли бы Вы поделиться кусочком кода с этим дейсвием
Xumuk
Xumuk аватар
kvirin1 пишет:
я думаю, что алгоритм таков. Если после налива стопку не поднимали, то он считает ее налитой
Forthomo
Forthomo аватар
kvirin1 пишет:
..., наконец то мне пришли всё не дастоющие детали ....
Счастливый! А моя посылка уже 40 дней возвращается продавцу (((
Forthomo
Forthomo аватар
Forthomo пишет:
raven78 пишет:
Просто и гениально! Повторю Ваш опыт.
 Повторил, 30% срабатываний, пересмотрел видео  вижу огромный металический шар на заднем плане, притащил гантель, поставил рядом - 100% срабатываний на любую тару.
Вывод: использовать TTP223 в качестве датчиков наличия тары только на свой страх и риск.
balbes323
Совершенно верно, если стопку не поднимали, значит, не выпили. Алгоритм простой, пока не налито, флаг 0. Налили, флаг в 1. Стопку сняли-флаг в 0.
И еще прописаны углы поворота на каждую из стопок, проверяем стопки, если стопка 1 стоит и пустая, значит едем на угол 1 и наливаем, если нет/не выпита, проверяем 2, тоже действие, если 2 нет и три нет, паркуемся или пропускаем, ибо нефиг ездить туда, где ничего нет или уже есть.
Серва подключена к двум пинам, один управляет поворотом, второй питанием через транзистор. Логика простая, питание вкл, пауза для инита контроллера сервы, угол поворота, розлив, угол поворота, розлив, угол поворота на парковку, пауза чтоб успеть припарковаться, питание откл.
Т.о. исключаем жужжание сервы на простое и экономим энергию акб.
balbes323
С ттр223 у вас скорее всего ничего не выйдет, т.к. она не держит единицу все время, пока на ней что-то стоит, а через 12 сек отрубается. Нужен другой контроллер.
Ик оптика в помещении видит любые стопки очень хорошо, но на солнце слепнет. Как вариант, лазер или тензодатчик, но я в этом направлении еще не экспериментировал. Самое дешевое - ик либо концевик. У меня ик, светит на стопку сбоку.
Gridzilla
https://community.alexgyver.ru/threads/nalivator-obsuzhdenie-proekta.1880/post-17048 тут тоже обсуждают сенсорные кнопки. Отседа и далее по тексту. Какульками за ссылку не кидайтесь :))
balbes323
Ну, этот тип для меня не супер авторитет... Тот еще говнокодер на скорую руку. Сенсорные кнопки на мой взгляд удобны при изготовлении лицевых панелей, т.к. не надо ничего резать. Да и с дребезгом там нет мороки. Это огромный плюс и 2 руки за.  Но, контроллеры, которые умеют измерять емкость, а не отслеживать ее изменение, в них не ставят, потому тару отслеживать они непригодны. Разве что алгоритм хитрожопый для них написать, чтобы отслеживать состояние, типа единица появилась, записали, что стопка стоит, пропала-считаем, что стопка все еще стоит, единица появилась опять - пора наливать...
Forthomo
Forthomo аватар
balbes323 пишет:
Сообщение 1518 - ЧАС!!!
balbes323
Да я не настаивал... Так, сказал свое мнение...
Forthomo
Forthomo аватар
balbes323 пишет:
«Не доверяй словам ни одного учителя» - это цитата. Теория подтверждается практикой, тож наверное чья то цитата.
Forthomo
Forthomo аватар
balbes323, у Вас девайс на голой Меге без обвязки ? Кексом поделитесь на этом форуме?
balbes323
Голая мега328, обвязка - резюк на ресет и кварц 16 мгц. Шью по спи. Что с кексом то без схемы делать будешь?
Forthomo
Forthomo аватар
Пардонте, не подумал))) Давненько с голыми Мегами не работал.
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
balbes323 пишет:
выкладывать материалы не планируешь ?
balbes323
Че, граждане автоматизированные алкоголики, интересно стало?))) Вечером скину скетч. Там все понятно
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
balbes323 пишет:
конечно интересно. да и я больше люблю "полный цикл". фрезеровка платы, пайка рассыпухи....
balbes323
Да и материальная сторона вопроса, мега с рассыпухой 200 руб, а ардуина 500. Паять столько же. И компактнее получается.
Forthomo
Forthomo аватар
Nikolaj666 пишет:
Поддерживаю! Правда СМД паять становиться труднее без очков.
versal80
кто нибудь уже напишет скетч для тензодатчика ? tcr5000 или 223 полумеры  , тензодатчик же решает обе проблемы  и наличие стопки и кол-во жидкости  , серва мп3 лед  это все интересно , но при эксплуатации  по прямому назначению , реально нужно 2-3 режима количество ( какой нибудь галетник) ну и собственно поставил стопку - налилось .
