А вот еще одна светоперделка (взято из примеров библиотеки Adafruit_NeoPixel), протестировано мной причесана под наши скетчи Павлом. Врадуге принимают участие все пиксели включая подсветку.
void CvetoMuzik() {
for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5*65536; firstPixelHue += 256) {
for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels());
strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue)));
strip.show(); // Update strip with new contents
delay(10); // Pause for a moment
Ребята, ребята.... во первых огромное спасибо за ваши труды, это невероятно.... Электронную составляющую я почти собрал, остался движущий механизм и сам корпус. Один вопросик по-поводу питания. Согласно схеме, для питания от лития, используем модуль зарядки и защиты лития, потом идёт отвод на А7 ардуины и повышайка. Для чего отвод на A7, контроль заряда? Для чего повышайка, в качестве стабилизатора или модуль защиты и зарядки лития выдаён не 5 Вольт?
отличное качество, небольшая, качает от 5 В довольно таки быстро, предназначена для пищевых целей, не воняет пластиком.
Заранее спасибо!
Да, но необязательно (подсветка пузыря). Повысить с 3,7...4,2 до 5В. Отличный модуль если верить китайцам. Если земля выхода пин5 и земля батареи пин3 обьеденены, на А7 смело можно с + батареи пин4 подавать
Открывается только перед наливом, налив закончился закрылся, серва првернулась и тд. Решение вместо дорогого ЭМ клапана использовать вентиль и дешевую серву хорошее бюджетное решение.
Спасибо.Пока с ali не придет нормальный, сделал клапан из шприца, держит)
void CvetoMuzik() {
Странно довольно-таки. Если заменить "старую" светомузыку
void CvetoMuzik() {
for (int i = 0; i <= 7; i++) {
for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) {
strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0));
strip.show();
delay(30);
strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0));
strip.show();
delay(30);
strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 0, 255));
strip.show();
delay(30);
на эту, то в итоге получаю, что после того как произойдет налив и прозвучит тост, светики еще переливаются секунд 10. С чем это может быть связано? Более ничего не меняется, только этот блок.
Стоит только вернуть все как прежде, то мигает пару секунд как и надо.
void CvetoMuzik() {
void CvetoMuzik() {
strip.show();
delay(30);
strip.show();
delay(30);
strip.show();
delay(30);
256 на 512 поменяйте, ну или с delay поэксперементируйте
Написал же откуда код радуги взят, трудно исходник найти?
// Rainbow cycle along whole strip. Pass delay time (in ms) between frames.
void rainbow(int wait) {
// Hue of first pixel runs 5 complete loops through the color wheel.
// Color wheel has a range of 65536 but it's OK if we roll over, so
// just count from 0 to 5*65536. Adding 256 to firstPixelHue each time
// means we'll make 5*65536/256 = 1280 passes through this outer loop:
// Offset pixel hue by an amount to make one full revolution of the
// color wheel (range of 65536) along the length of the strip
// (strip.numPixels() steps):
// strip.ColorHSV() can take 1 or 3 arguments: a hue (0 to 65535) or
// optionally add saturation and value (brightness) (each 0 to 255).
// Here we're using just the single-argument hue variant. The result
// is passed through strip.gamma32() to provide 'truer' colors
// before assigning to each pixel:
delay(wait); // Pause for a moment
Возможно это уже понятно тому, кто уже давно занимается подобным. Это все еще тяжело. Я тебя понял, спасибо. Буду читать коменты чаще. Мое упущение ...
stpavel пишет:
256 на 512 поменяйте, ну или с задержкой поэксперементируйте
Как Вам такой вариант рандомизации треков, навеяно Дедом Семёном)))
#define TRACKS 10 // количество треков на флешке, нужно указывать, чем больше, тем больше занимает память
uint8_t TostList[TRACKS]; // массив номеров треков тостов, в нём перемешаем всё
Serial.begin (9600);
randomSeed(analogRead(A0)); // ловим шумы на аналоговом пине, инициализирует генератор псевдослучайных чисел, пин никуда не должен быть подключен
for (uint8_t i = 0; i < TRACKS; i++){ // заполняем массив тостов, последовательно значениями
TostList[i] = i;
Serial.print(TostList[i]); // выводим в порт для наглядности
Serial.print(", ");
for (uint8_t i = 0; i < TRACKS - 1 ; i++){ // перемешиваем значения случайно в массиве так, что они не повторяются
uint8_t idx = random(TRACKS - i) ;
uint8_t t = TostList[i];
TostList[i] = TostList[idx];
TostList[idx] = t;
Serial.println("");
Serial.println("");
Serial.print(TostList[i]); // выводим перемешанные значения в порт, для наглядности
Serial.print(", ");
// массив TostList[i] содержит перемешанные значения, по количеству треков,
//в основной программе считываем по очереди ячейки массива, тем самым звучат тосты не по порядку
void loop() {}
Да после перезагрузки ардуино, массив перемешивается по другому
Вот вариант который использую я для перемешивания массива . Вынесен в процедуру потому что перемешивает не только тосты. В процедуру передается массив и индекс, до которого элементы должны быть перемешаны.
void shuffle(byte* arr, byte N) {
for (byte i = N - 1; i >= 1; i--)
byte j = rand() % (i + 1);
byte tmp = arr[j];
arr[j] = arr[i];
arr[i] = tmp;
Да Павел почти тоже самое. Но если я правильно понимаю, вот Вы говорите про 99 тостов, не жирно будет выделять для этого 99 байт, как то вроде расточительно или нет? Вот я и спрашиваю, может можно ужать всё это дело?
Ну, в одном байте можно хранить номер одного из 255 тостов или номера двух из 128 или четырех из 64-х и т.д Т.е. сжатие кратное степени двойки. А вот перемешивание или выборка этих кусочков - куча строк кода, который нужно придумать, написать, отладить...
ПетрШ , скетч активно дорабатывается. Есть моменты которые мне не нравятся, поэтому пока все не будет причесано , не буду выкладывать его ни в каком формате.
ОК, Жду с нетерпением всех доработок! С наступающим!
Павел ждём, может хоть вы поделитесь своим творением сетча
Приветствую коллеги, защиту от дурака я пока не осилил, но подумал зачем нужен ручной режим? ведь проблема в чувствительности датчиков при солнечном освещении. В общем пункт меню РУЧНОЙ я заменил на НАСТРОЙКИ, в нем регулируется порог срабатывания оптодатчиков и громкость, В планах сделать запись параметров громкость и порог датчиков в ЕПРОМ. У меня классический корпус, на башню приклеил форму стопки из фанеры, а в ней полоска из 8 адресных светодиодов с изменением высоты и цвета, чтобы так сказать было видно визуально выбранный уровень. Скажу честно, на солнце руки не дошли испытать, но в теории если к свету солнца добавится еще свет от ИК светодиода, то световой поток станет больше, соответственно если поднять порог срабатывания, то все будет работать. Ссылка на скетч https://yadi.sk/d/1WcJeh-4c005rw
по цене не мониторил, смотрел только на габариты...
ПыСы. В программировании не силен, но как я понял это некий аналог весов (возможно), а значит при определенных условиях можно реализовать некое условие налива/долива в зависимости от уже имеющейся в рюмке жидкости... Это так, идея...
Вы прочтите всю тему от начала, и поймете что тензодатчики уже не раз обсуждались. И техническая сторона в том числе. Предлагаю вам найти датчики подешевле, заказать опробовать на макетке и код (хотя бы кусок кода с работой датчиков)предложить, заодно в программировании продвинитесь.
Не ругайте сильно пожалуйста))), тему читаю, пока на 32 странице, т.к. нашел форум только несколько дней назад...
Собирать начал девайс пару месяцев назад, в итоге половина корпуса готова (один из первых вариантов, сойдет для понимания процесса),а часть компонентов с сентября никак не приедет(((. А кодер из меня реально никакой, пока не получилось даже элементарный скетч мигалки в ардуинку загрузить ((( грешу на TTL так как он один а арды 2 штучки. Жду приезда новых
Подробнее пожалуйста, как Вы не можете скетч загрузить? Что выбираете в настройках, и т.д. Готовый скетч загрузить ума не надо, куча роликов в интернете, может у Вас драйвера не стоят на китайскую ардуино, ну и ... т.д.
Огромное спасибо за отзывчивость! Но если мы здесь сейчас ещё и это начнём обсуждать, то тема станет не по теме.... Если есть возможность и желание помочь, тогда может мыло, вацап, вибер.. Здесь не, не надо )))
Тема ОГОНЬ! Жаль не успею к новому году собрать "наливалку огненной воды". Участникам уважуха. Так же присоеденяюсь к просьбе - Павел поделитесь проэктом. Огромное СПАСИБО!
void CvetoMuzik() { for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5*65536; firstPixelHue += 256) { for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip... int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels()); strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue))); } strip.show(); // Update strip with new contents delay(10); // Pause for a moment } }К сообщению 1656
По насосу, бюджетный вариант
https://ru.aliexpress.com/item/32770860268.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c9713c4PkRuD4&algo_pvid=99c29a5a-bdcd-46fa-914d-3f5d44b2083b&algo_expid=99c29a5a-bdcd-46fa-914d-3f5d44b2083b-0&btsid=f8c481d9-8cd5-4c09-8573-01ea94762810&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
качает туды-сюды по смене полярности. В простое через себя ничего не пропускает.
В моем стоит самодельный с шаговым мотором nema17, типа такого.
https://ru.aliexpress.com/item/32948489489.html?spm=a2g0o.detail.1000014.12.6be86df3hgupXf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=471c4238-1166-49b0-ad45-698da26deb73
Позволяет очень точно дозировать пойло без использования таймеров, объем задается количеством импульсов step на драйвер. Драйвер A4988.
По каплям, я их поборол путем уменьшения диаметра носика до 1,5 мм. При этом налив идет тонкой струей с хорошим напором но без брызг.
Этот насос будет наполнять 50 мл рюмку столько времени , что слюной захлебнешся. Обсуждалось уже здесь .
Не буду спорить, возможно. Сам не проверял, хоть насос у меня и лежит.
У меня в наличии есть https://de.aliexpress.com/item/32958963729.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4duwymPH есть такой модуль. Заряд, защита, стабильные 5 вольт на выходе, макс. 2 А.
Поповоду пумпы, я использовал такую https://de.aliexpress.com/item/32874163678.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4duwymPH
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Не совсем понимаю, как он от самотека поможет
А можно поподробнее про клапан из шприца?
Можно тему почитать с 1й страницы,не раз писали здесь есть все.
void CvetoMuzik() { for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5*65536; firstPixelHue += 256) { for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip... int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels()); strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue))); } strip.show(); // Update strip with new contents delay(10); // Pause for a moment } }Странно довольно-таки. Если заменить "старую" светомузыку
void CvetoMuzik() { for (int i = 0; i <= 7; i++) { for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); strip.show(); delay(30); } for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); strip.show(); delay(30); } for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 0, 255)); strip.show(); delay(30); } } }на эту, то в итоге получаю, что после того как произойдет налив и прозвучит тост, светики еще переливаются секунд 10. С чем это может быть связано? Более ничего не меняется, только этот блок.
del
// Rainbow cycle along whole strip. Pass delay time (in ms) between frames. void rainbow(int wait) { // Hue of first pixel runs 5 complete loops through the color wheel. // Color wheel has a range of 65536 but it's OK if we roll over, so // just count from 0 to 5*65536. Adding 256 to firstPixelHue each time // means we'll make 5*65536/256 = 1280 passes through this outer loop: for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5*65536; firstPixelHue += 256) { for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip... // Offset pixel hue by an amount to make one full revolution of the // color wheel (range of 65536) along the length of the strip // (strip.numPixels() steps): int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels()); // strip.ColorHSV() can take 1 or 3 arguments: a hue (0 to 65535) or // optionally add saturation and value (brightness) (each 0 to 255). // Here we're using just the single-argument hue variant. The result // is passed through strip.gamma32() to provide 'truer' colors // before assigning to each pixel: strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue))); } strip.show(); // Update strip with new contents delay(wait); // Pause for a moment } }Все подробно описано.
Ок, понял. Благодарствую.
#define TRACKS 10 // количество треков на флешке, нужно указывать, чем больше, тем больше занимает память uint8_t TostList[TRACKS]; // массив номеров треков тостов, в нём перемешаем всё void setup() { Serial.begin (9600); randomSeed(analogRead(A0)); // ловим шумы на аналоговом пине, инициализирует генератор псевдослучайных чисел, пин никуда не должен быть подключен for (uint8_t i = 0; i < TRACKS; i++){ // заполняем массив тостов, последовательно значениями TostList[i] = i; Serial.print(TostList[i]); // выводим в порт для наглядности Serial.print(", "); } for (uint8_t i = 0; i < TRACKS - 1 ; i++){ // перемешиваем значения случайно в массиве так, что они не повторяются uint8_t idx = random(TRACKS - i) ; uint8_t t = TostList[i]; TostList[i] = TostList[idx]; TostList[idx] = t; } Serial.println(""); Serial.println(""); delay(1000); for (uint8_t i = 0; i < TRACKS; i++){ Serial.print(TostList[i]); // выводим перемешанные значения в порт, для наглядности Serial.print(", "); } } // массив TostList[i] содержит перемешанные значения, по количеству треков, //в основной программе считываем по очереди ячейки массива, тем самым звучат тосты не по порядку void loop() {}Может можно проще сделать?
А что, если Вы два раза это запускаете, оно по-разному перемешивает?
void shuffle(byte* arr, byte N) { for (byte i = N - 1; i >= 1; i--) { byte j = rand() % (i + 1); byte tmp = arr[j]; arr[j] = arr[i]; arr[i] = tmp; } }Да Павел почти тоже самое. Но если я правильно понимаю, вот Вы говорите про 99 тостов, не жирно будет выделять для этого 99 байт, как то вроде расточительно или нет? Вот я и спрашиваю, может можно ужать всё это дело?
Просто - нельзя, а непросто - надо ли?
Ну всё познаётся в сравнении))).
Пока памяти свободной достаточно, смысла не вижу заморачиваться )
Процесс изготовления моего наливатора)
Да, основательный будет наливатор
Небольшой обзор некоторых новых фишек
https://youtu.be/cemToFtCKXw
Для себя делаю, стараюсь)
Павел, классная реализация новых возможностей наливатора!
Класно получилось! можно скетч или HEX файл на shubin_p@mail.ru
Нет предела совершенству )))
С такой игрушкой и с такими рулетками можно упиться вусмерть. ))
А вот мне очень нравится как сделан корпус наливатора. На мой взгляд одна из лучших реализаций корпуса. Можно получить файлы раскроя такого корпуса ?
vuster ,
Конструкцию по типу поддержки поддона в микроволновке если попробовать применить?
А вот такую штуку использовать можно, хотя бы теоретически? Если да, то техническую реализацию несложно продумать я думаю.
https://ru.aliexpress.com/item/32959266182.html?spm=a2g0o.detail.1000014.19.746124e1iQSpkh&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.148453.0&scm_id=1007.13338.148453.0&scm-url=1007.13338.148453.0&pvid=602ade93-47e5-46bf-ba30-a4901bf94a00
https://ru.aliexpress.com/item/4000065056348.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1df52e0e3CjQVz
Почему сразу 2 сообщения?
после нажатия "сохранить" надо немного подождать, смотри пост 2.
