Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Forthomo
Forthomo аватар
versal80 пишет:
кто нибудь уже напишет скетч для тензодатчика ? tcr5000 или 223 полумеры  , тензодатчик же решает обе проблемы  и наличие стопки и кол-во жидкости  , серва мп3 лед  это все интересно , но при эксплуатации  по прямому назначению , реально нужно 2-3 режима количество ( какой нибудь галетник) ну и собственно поставил стопку - налилось .
Реально нужен напиток! Девайс, рюмка/стакан/кружка, а иногда и собутыльник не нужен. Писали уже.
С Пятницей всех форумчан!
balbes323
https://vk.com/video7134404_456239046
Видос обновленной версии
не пинайте, снимал на пьяный глючный гнусмас , потому видео повернуто.
balbes323
А тут
https://drive.google.com/open?id=1-bPP69saZytWBwXAg8Y2G3Tu0o60Gdio
Самое интересное. Пароль к архиву - arduino
balbes323
Только вот по библиотеке OLED_I2C не помню... С гита русифицированную качал или сам шрифты подменял. Если сам, то ее уже нет.
balbes323
https://vk.com/video7134404_456239032
это с чего все начиналось, самый первый прототип
фото
https://drive.google.com/open?id=13yyFTZdMA8L1oWvXj2RQn_ZFo6TfLfuA
balbes323
Удачно нажраться!!! )))
maksim_tverdohlb
Друзья ,наливаторщики ,скиньте скеч последней версии олед дисплеем с мп3 ))))Скачал скеч под видео ,чтото глючит,то воспроизводит звук то нет)))Зарание спасибо)))
Forthomo
Forthomo аватар
maksim_tverdohlb пишет:
Вы сами поняли что написали? Какое видео, какой скетч, по  какой схеме собирали? Вам на 1-ю страницу, порочитать все, подумать, определиться что хотите получить на выходе. Удачи вам в чтении.
maksim_tverdohlb
Не работал звук ,отключил провод RX что идет на мп3 модуль к TX и звук появился )))))Как то так решил эту проблему ))))
AlexMik
Доброго всем утра )
Посмотрел сегодня инфу о таком вот датчике - XKC-Y25-NPN. Думаю прикупить потестить...
А это видео: https://www.youtube.com/watch?v=9XhXjy4BPrs
stpavel
AlexMik пишет:
Доброго всем утра )
Блин, я же тут неоднократно упоминал об этом датчике. У меня в котельной на автоматике заполнения уже два года трудятся.  Воду через толстый пластик определяет хорошо,  пустые рюмки определять не будет . ttp223 тоже воду определяет хорошо ( есть предположение что именно ttp223 внутри и стоят ) , но стоит в разы дешевле.  Для чего планируете их применять ?
AlexMik
Только для контроля основной емкости.
Gridzilla
Del
Gridzilla
Кто-нибудь пробовал такие насосы?
177,82 руб. 26%СКИДКА | Если вас интересует мембранный мини насос спрей мотор 12В микро насос для подачи воды
https://s.click.aliexpress.com/e/cGGOp3bG
При подаче пяти вольт он чуть дернется и все, молчит. Чуть больше, примерно от пяти с половиной, крутит как надо. Предядущий, заказанный пол года назад крутит как угорелый от пяти.. Неужели моторчики сменили..
Forthomo
Forthomo аватар
Похоже на то. Повышайку SX1308 (5в12) на насос.
Yzum
Gridzilla пишет:
Я ставил такой насос, в моей схеме работает от двух 18650, у человека 2 месяца работает, без нареканий
Yzum
AlexMik пишет:
Alex когда уже следующая часть вашего проекта выйдет в свет?) ждем не дождёмся уже, или передумали снимать последнюю часть?
Gridzilla
Forthomo пишет:
Походу да, придется.
Yzum пишет:
Дык и у меня с предыдущего прихода работает нормально. Жаль, хотелось меньше элементов. Теперь до выходных только, чтобы купить повышайку.
balbes323
Ворота пишет:
Не понял, ваши наливаторы - они что ахренин наливают?
С каких пор на приличном форуме гиверовские какашки рекламируются?
stpavel пишет:
GyverEncoder работает точно без проблем.
При всём уважении, позволь усомниться в твоей квалификации тестировщика. Я смотрел более десятка гиверовских библиотек и беспроблемных среди них обнаружено не было. Ни одной. Часть результатов просмотра (вместе с "ответами" гивера) есть здесь на форуме.
Всё связанное с гивером - нах ... в смысле на специальный форум. Нехрен тут неокрепшим душам мозг выносить.
Полностью присоединяюсь к мнению. Трищ гивер штампует загадочную и глючную хню. Кстати, GyverEncoder тоже овно. Не работает, ибо этот олень подключает энки по своей оленьей схеме.
AlexMik
balbes323 пишет:
Я призову коллег по цеху к корректности. Не смотря на зачастую "слепленные на коленке" поделки, Gyver ,тем не менее, делает громадную работу. А то что где-то вылазят косяки... Косяки не вылазят только у тех, кто ничего не делает. Поэтому, не смотря на коммерческую направленность (хотя почему и нет - наша жизнь построена на зарабатывании денег), автор делает очень много полезного. Очень много.
Что касается библиотеки для энкодера - у меня (да и не только) она работает как часы. И не стоит разбрасываться штампами. Это уже мягко говоря надоело.
Вам не нравятся чужие библиотеки - пишите свои!
Считаете, что написанные статьи по программированию гораздо ниже Вашего уровня - напишите лучше и дайте в общее пользование!
Считаете, что автор делает "овно"? Так кто мешает Вам сделать конфетку и заполнить существующий пробел?
Хватит брызгать слюной. Делайте свое дело. Лучше чем те, кто делает "овно". И смотреть будут Ваше. А не "этого оленя".
Просто закройте рот, в конце концов.
ЗЫ: Без обид. Но достали "профессионалы" мнящие из себя эдаких гениев.
AlexMik
Yzum пишет:
Нет не передумал конечно)) Работа идет полным ходом.
Но надо понимать, что это финальное видео проекта. И все вопросы надо закрыть. Доработки самого наливатора. Изменения в схеме. Поменялась логика работы - нужно нарисовать покадрово логику работы, снять видео, озвучить, потом то-же самое об электрической схеме. Найти и надиктовать тосты. Свести звуковые дорожки. Оказывается нет чистого звона (группового) чокающихся бокалов. Свел из одинарных чоков. Допилить скетч. Снять и озвучит видео работы. А потом свести все это в общее видео.
И это далеко не все )) А у меня еще семья, работа и т.п. ))
Поэтому немножечко терпения - до выходных, думаю, выложу ))
ЗЫ: Если не уйду в нирвану тестируя аппарат ))) Шучу.
balbes323
Никто здесь не утверждает себя гением. Все занимаются своим делом и используют доступные материалы.
Мое мнение сложилось в процессе изготовления подарков друзьям по проектам гивера и пробам использования его наработок в своих устройствах. Очень жаль потраченного на это времени, проще было написать с нуля, что и было сделано в итоге...
Хорошо, будем корректными. Но останемся при своем мнении.
AlexMik
balbes323 пишет:
Это нормально.
balbes323 пишет:
Проекты не для слепого повторения. Мне, например, больше нравится обозначать их (проекты) как общее направление действия. И согласитесь, Вы получили гораздо большее удовлетворение внеся в проект какую то часть своего видения.
balbes323 пишет:
А вот это правильно.
DetSimen
DetSimen аватар
AlexMik пишет:
Я призову коллег по цеху к корректности. Не смотря на зачастую "слепленные на коленке" поделки, Gyver ,тем не менее, делает громадную работу. А то что где-то вылазят косяки... Косяки не вылазят только у тех, кто ничего не делает. Поэтому, не смотря на коммерческую направленность (хотя почему и нет - наша жизнь построена на зарабатывании денег), автор делает очень много полезного. Очень много..
Гайвер, ты?
AlexMik
DetSimen пишет:
Гайвер, ты?
Ну на такой вопрос можно ответить только - ДА, Я.. (Мне нравится крылатое выражение главы Российского МИДа Лаврова в данном контексте)
Yzum
AlexMik пишет:
Yzum пишет:
Alex спасибо за столько полный ответ, жду с нетерпением, корпус уже вырезал по твоим эскизам начинаю потихоньку закупаться, жду последний части чтобы сложить полную картинку в голове.
stpavel
balbes323 пишет:
Хз, у меня GyverEncoder  работает вроде бы норм . Может быть потому что я не смотрел его оленью схему и подключал по своей )))
Да, кстати, вы бы не могли привести нормальную схему подключения , ну и развернутый пример кода, что бы мы все тут отказались наконец от этого овна ?
stpavel
AlexMik пишет:
Кстати, соглашусь.   Его ролики могут послужить хорошим стартом для начинающих.  Объясняет  просто и доступно. Мне кажется что ненависть некоторых местных  к гуверу больше основана на какой-то зависти.. Мол человек смог так , а у меня не получается.
Forthomo
Forthomo аватар
Карточки получил!
Все рабочие, продавец тут.
den-a2rh
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста реально ли подключить к ардуинке автомобильные датчики парковки для видимости рюмок?
Gridzilla
Forthomo пишет:
Карточки получил!
Смотрю на объем и с ностальгией вспоминаю свою 128Мб в нокии 6600...
Тут подумалось. DFP MP3 может с внешнего USB работать. Для первого своего уже распаял плату https://drive.google.com/file/d/1103RqGVq1brJxXau_EXP6dE2HDeg_cDo/view?u... (какой же тут на форуме движок веселый...) Вывел два контакта на USB, но подумал что не надо. А теперь хочется, но все уже в куче почти собрано... Просто идея с танком и меня зацепила. Закончу - выложу фотки. По случаю такой прикупил https://krsk.au.ru/14996732-chemodanchik-derevjannyj-pod-kosmetiku-ili-e... потом в нем соберу на 1602 экранчике с внешним USB и записывать на него тосты.
aleks_raichel
Одного не пойму, что Вы хаете Гайвера? Завидуете? Сами не можете так сделать? Или жаба давит свои проекты выкладывать? Пускай у него и коммерческая направленность, но ОЧЕНЬ МНОГИМ он помогает своими проектами, разжевывает все до мелочей, что даже человек, первый раз увидевший Ардуино загорается его идеями и начинает изучать Ардуино.  Чем это плохо? Может там где-то и глюк, может быть он специально это делает, чтобы люди разбирались, а не тупо копировали. ВЫ сами хоть что-то сделали, выложили, послушали критику многих людей? Нет? Зато хаить мы горазды. И кстати, его библиотека у меня тоже работает без каких либо проблем. Напишите свою, протестируйте, выложите, если она будет лучше, почему бы и нет, будем использовать ВАШУ!
DetSimen
DetSimen аватар
balbes323
Че накинулись то? Я же сказал, это мое мнение. Я не против, чтобы человек работал и выкладывал свои труды. Удачи ему во всех начинаниях. А использовать или нет каждый решает сам. Я использовал идеи, за это ему спасибо. А вот реализация меня не устроила и я не стесняюсь об этом заявить.
Свой вариант наливатора я выложил, устройство работает без нареканий и переделок уже третий год. Можете пинать или брать на заметку.
NigNag
balbes323 пишет:
Че накинулись то? Я же сказал, это мое мнение. Я не против, чтобы человек работал и выкладывал свои труды. Удачи ему во всех начинаниях. А использовать или нет каждый решает сам. Я использовал идеи, за это ему спасибо. А вот реализация меня не устроила и я не стесняюсь об этом заявить. Свой вариант наливатора я выложил, устройство работает без нареканий и переделок уже третий год. Можете пинать или брать на заметку.
А что сразу овно, поделись своим мнением  и определи где косяки, для этого и форум. Как ты, так и к тебе.
NigNag
Засераете форум не по теме, один Флуд.
Gridzilla
aleks_raichel пишет:
Forthomo пишет:
Коллеги, кто нибудь проверил на железе скетчи  nalivator_v5.1.4_lcd_dfp_bat_guv и nalivator_v4.2.4_oled_dfp_bat_gyv ?
Алексей, спасибо огромное, nalivator_v5.1.4_lcd_dfp_bat_guv в работе: https://youtu.be/3OP8rkL39dM
Привет. Подскажи, как хочешь сделать чтобы через дуло наливало? Я пока ничего лучшего не придумал чем это https://drive.google.com/open?id=1173T1-ZXG7O5bo5KYK2741Icr1bi5qQ4 вставить вместо дула пластиковую трубку. Покрашу ее тоже в хаки. Думал латунную вставить, но ее надо гнуть, а трубогиб на даче, туда зимой фиг проедешь. Да и сильный загиб смотреться не будет.
Forthomo
Forthomo аватар
Gridzilla пишет:
Тут подумалось. DFP MP3 может с внешнего USB работать. Для первого своего уже распаял плату https://drive.google.com/file/d/1103RqGVq1brJxXau_EXP6dE2HDeg_cDo/view?u... (какой же тут на форуме движок веселый...) Вывел два контакта на USB, но подумал что не надо. .
Точно не надо. По ЮСБ можно файлы на карту закидывать с компа, но есть хитрость. Надо все стирать и заливать заново.
Gridzilla
Forthomo пишет:
Это не проблема. Хочется чего-то более универсального. Но пока этот бы доделать :)
Forthomo
Forthomo аватар
Я имел ввиду Флешки читать не будет!
Gridzilla
Forthomo пишет:
Покурил форумы. Пишут во что http://forum.amperka.ru/threads/dfplayer-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81-usb-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8.17299/#post-200677 Правда фиг знает чем там все закончилось. Да и свой не смотрел на каком он чипе. Все в теории.
Пока не пробовал. Может дойдут руки. Но идея, сама идея проигрывать со съемного носителя не лазая к самому модулю - мне понравилась.
Опять же, думал может кто пробовал это.
Forthomo
Forthomo аватар
Gridzilla пишет:
Forthomo пишет:
При подключении по USB модуль работает как SD-кардридер.
там же.
Oceanic815
Гнуть можно и руками, хорошо гнуться кондеционерные медные трубки, а большой изгиб тоже смотрится не плохо) https://photos.app.goo.gl/7gz4A4nLCCe67dqB7
balbes323
Я гнул кондейские медные на ролике для троса https://www.maxidom.ru/catalog/bloki-dlja-trosa/1001217634/?utm_campaign=geo_moscow&utm_content=5643749&utm_medium=cpc&utm_source=Yandex.Market&utm_term=5643749&ymclid=15755357509937072117800004 вот таком.
Единственный минус это то, что они темнеют, но можно из искусственно состарить в парах нашатырного спирта, смотрится красиво.
balbes323
Сейчас присматриваюсь к трубкам от холодильника, нам есть совсем тонкие, по идее поток через тонкие должен быть равномернее и меньше брызгаться. Дойдут руки-проверю
balbes323
Gridzilla пишет:
Я бы трубку запаял с одной стороны, просверлил отверстие сбоку и впаял туда трубку меньшего диаметра, для направления потока, но так, чтобы она не выступала.
https://drive.google.com/open?id=1bvgxap1po87D-0Ummrs4r_vHHz54gAI6 примерно так
Forthomo
Forthomo аватар
balbes323 пишет:
И это правильно! Сверлишь диаметром прохода, патрубок обрабатываешь круглым напильником с внешним диаметром трубки , смотришь прилегание  и паяешь.
balbes323
Forthomo пишет:
balbes323 пишет:
и очень желательно после пайки вокруг патрубка бормашинкой сформировать канавку, таким образом, чтобы патрубок как бы торчал внутри, чтобы бухло в процессе розлива не текло по стволу в башню
aleks_raichel
Привет. Взял латунную трубку в Леруа, не помню точно, но вроде 4 мм, разрезал и спаял чистым оловом без свинца, чтоб не окислялось под углом в 90 градусов. Как тут: http://arduino.ru/forum/proekty/nalivator-avtomatizirovannaya-mashina-kotoraya-budet-razlivat-alkogol-po-stopkam?page=24#comment-492442
Переделал ствол у танка, в фанере сделал выемки под трубку, и все вроде...
фото тут есть: https://yadi.sk/d/m9Hr_8eFLbJbMw
Gridzilla
Forthomo пишет:
Gridzilla пишет:
Forthomo пишет:
там же.
Ага, моя невнимательность.
