Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
talanov
Прочитал с удовольствием все посты. А если для определения наличия рюмки использовать ик датчики промодулированный. Собрать ведь его не очень сложно но зато точность срабатывания хорошая и солнечный свет не страшен. Собирал такой работал изумительно
yac
Зачем так сложно. Есть готовые шилды https://duino.ru/IK-datchik-prepyatstvii--pomehoustoichivyi-.html
vuster
Конструкцию по типу поддержки поддона в микроволновке если попробовать применить?
vuster
Я хотел использовать вот такие подшипники , но не стал, для меня и так сойдёт  https://ru.aliexpress.com/item/4000290699975.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.570e6138NnQ008&algo_pvid=1d7b07b3-dd53-4795-be86-356f6371ef4e&algo_expid=1d7b07b3-dd53-4795-be86-356f6371ef4e-9&btsid=3725b6f3-dcb5-4b59-92e4-6ffa9e06a80b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
balbes323
talanov пишет:
... использовать ик датчики промодулированный. Собрать ведь его не очень сложно но зато точность срабатывания хорошая и солнечный свет не страшен. Собирал такой работал изумительно
А можно посмотреть исходник на датчик?
talanov
Есть только HEX.
:100000005AC0B2C0189506C018951895189510C01A
:10001000189518950F931F930FB70F934395403082
:1000200009F45527C3980F910FBF1F910F91189591
:100030000F931F930FB70F9311E0E11661F02F5F3D
:100040003F4F283D1EE0310758F4243110E03107BE
:10005000E0F4B499C39A0F910FBF1F910F911895B7
:1000600022273327FF2418E01EBBE09A6DB319E066
:100070001EBBE09A7DB31AE01EBBE09A8DB31BE075
:100080001EBBE09A9DB387D0E6CF10E2F11618F7B9
:1000900060FF05C0283210E03107E8F204C02035C7
:1000A00010E03107C0F296958795779567952227DE
:1000B0003327F394D0CF0FE90DBF00E00FBD01E06F
:1000C00003BF06E909BD0AE009BF02E005BF00E47D
:1000D0000BBFEE27BB9AC398BA9AC298B89AC09839
:1000E000C49AC19A18E01EBBE09A0DB30F3F19E005
:1000F0001EBBE09A0DB30F4F1AE01EBBE09A0DB382
:100100000F4F1BE01EBBE09A0DB30F4F01F503E547
:1001100018E01EBB0DBBE29AE19AE199FECF0DE417
:1001200019E01EBB0DBBE29AE19AE199FECF03E50F
:100130001AE01EBB0DBBE29AE19AE199FECF0DECED
:100140001BE01EBB0DBBE29AE19AE199FECF00E0F5
:10015000E02E00E117E2B19905C001501040D9F737
:1001600001E0E02E7894FFCF0F931F930FB70F930A
:10017000523260F45395513009F452D0513291F01B
:100180004FD01C33D795C795B795A7950F910FBF43
:100190001F910F911895E03009F0EA95E03009F4CD
:1001A000C29808953DD01C33D795C795B795A795AC
:1001B00011E0E116F1F418E01EBBADBBE29AE19A42
:1001C000E199FECF19E01EBBBDBBE29AE19AE1992D
:1001D000FECF1AE01EBBCDBBE29AE19AE199FECFB9
:1001E0001BE01EBBDDBBE29AE19AE199FECFEE2453
:1001F000CDCF18E01EBBE09A1DB3A11719E01EBBBE
:10020000E09A1DB3B1071AE01EBBE09A1DB3C10707
:100210001BE01EBBE09A1DB3D10709F404D0B6CF92
:10022000142F44270895E33008F4EE5FE23019F408
:08023000B29BB09AC29A089536
:00000001FF
talanov
204 р*6=1224 = пересылка в Иркутск 300 ру =1524 ру . не так уж и дешево, Ну и конструктив значительно проще. Мой вариант сто % защишен от помех в виде засветов от посторонних источников
balbes323
talanov пишет:
Че-то я не понял, Продать что ли хочешь?
DetSimen
DetSimen аватар
talanov пишет:
Чтоб засветка не влияла, добрые люди модулируют ИК сигнал любой частотой 500-10000 кГц, а на приемнике детектируют и выделяют амплитуду пришедшего напряжения.  Тогда хоть на сонце ставь.
Я, когда дым ловил в сортире, модулировал 1 килогерцем, до сих пор работает, хоть приемник на одном уровне с потолочным светильником, и почти на него направлен.  (Правда 50 Гц от светильника тоже, сцука, замечательно детектирует. Ну дак на то нам дадено образование и полосовые фильтры)
talanov
не просто ответил на сообщение выше человеку о том что собрать самому будет дешевле. А этот я собирал работает отлично. Прошивка есть только в хексе у меня. там на картинке есть сайт откуда скачивал. Я не барыга что бы чужое продавать.
talanov
DetSimen пишет:
talanov пишет:
 ну так все верно. здесь приемник ик и реагирует на модулированный сигнал 36 кГц. мне проще 6 штук таких собрать чем мутить полосовые фильтры да и отдельно излучение модулировать. Хотя кому как нравится . Я просто предложил как вариант.
DetSimen
DetSimen аватар
talanov пишет:
Ну так я и не тебе писал, у тебя всё правильно.  Это надо тем, у каво на солнце аппарат не наливает, или наоборот, наливает во все пустые места.
talanov
DetSimen пишет:
talanov пишет:
ааа . недогнал :)
Forthomo
Forthomo аватар
Модулятор 36,38,46,кГЦ для ИК диода можно и на 555 микре собрать.
BadRus
BadRus аватар
vuster пишет:
vuster
Хорошая штука, но при соответствующем диаметре ценник негуманный наверное. Хотя если для себя, то не жалко)))
balbes323
Поворотный механизм при небольшой доработке напильником можно использовать от мебели, просто выпилить внутреннюю часть и отрезать углы от внешней. При достаточно низкой цене и высокой доступности получается неплохо.
ПетрШ
balbes323 пишет:
Есть еще фитнес диск или диск здоровья для талии, цены гуманные от 150 рублей на авито.
balbes323
ПетрШ пишет:
Вряд ли пойдет. Он пластиковый весь и слишком толстый. Да и вообще, г**нище редкостное, направляющие канавки из плохой пластмассы, да и обойма шариков из непойми чего сделана.
vuster
BadRus пишет:
vuster пишет:
vuster
В моём случае такой поворотный механизм мне не подошёл, так как он большой, и проблематично будет провести трубку вниз от "куклы". Нужен вырез для трубки в форме полумесяца. Поэтому я покупал вот такой маленький https://hafele-shop.ru/catalog/mebelnaya-furnitura/dlya-zhilyh-pomeshcheniy/povorotnaya-furnitura/povorotnaya-furnitura-nesushhaya-sposobnost-50-kg-mozhet-vrashhatsya-na-360-gradusov.html
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
начал печатать вот такой корпус. рюмки будут на выносных площадках. ёмкость внутри башни. и что-то перестаёт нравится эта затея.......
BadRus
BadRus аватар
Nikolaj666 пишет:
Что-то ооочень загадочное получается )))
механизм налива над емкостью будет расположен, да?
DetSimen
DetSimen аватар
Nikolaj666 пишет:
Аптамуш, пятница. Надо наливать, а не печатать.
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
серва и насос сверху
renoshnik
aleksey9791
Всем привет!
Победил проблему ложного срабатывания ИК датчиков. Программно провожу два опроса уровня сигнала с фототранзисторов при включенных ИК диодах и при выключенных, далее вычисляю разницу. Светодиоды включаю через р-канальный транзистор (что попало под руку).
yac
Процесс изготовления корпуса наливатора из дерева. https://youtu.be/-L8GYOKccIE
stpavel
Знакомые очертания ) Хорошо получается , трудоемко только вручную .
yac
stpavel пишет:
Да, очертания знакомые, оптимальные)))  Трудоёмко. Так для себя делаю)
stpavel
yac пишет:
stpavel пишет:
Ну что сказать , зачет. Уважаю людей с прямыми руками.
Valet Inc.
Здравствуйте! Такой вопрос, не могли бы вы скинуть чертежи вашего корпуса, очень красивый получился. Почта bnadolskiy@gmail.com Буду очень благодарен.
Valet Inc.
stpavel пишет:
Клею корпус будущего наливатора
ПетрШ
Такой наливатор в Краснодаре на Авито, неплохо смотрится.
yac
Красотище!!!
Rolo1
Вот мой вариант.
yac
Качество фотографии оставляет желать лучшего) Сложно рассмотреть и оценить... но идея с бочёнком хороша)
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
в Метро две тыс
Rolo1
Так на телефон снимал, в помещении темновато
osa-akkord
Всех с наступающим Новым Годом!!! Новых технических решений и их искрометных реализаций на благо НАЛИВАТОРА! Всего доброго в наступающем 2020!
Rolo1
stpavel
Nikolaj666 , отпишись мне на почту stpavel163 собака gmail.com , есть предложение одно.
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
stpavel пишет:
на связи
stpavel
Nikolaj666 пишет:
stpavel пишет:
на связи
Черкани еще раз, попало в спам а от туда в какую то черную дыру, не найду.
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
кинул
stpavel
aleks_raichel ​, RW3 , ​парни, отпишитесь мне тоже плз. Почта чуть выше.
raven78
Доброго времени Всем и Всех с НАСТУПАЮЩИМ. Надыбал в нете ик датчик на тиньке https://www.youtube.com/watch?v=wrGqaJlQ9eo
Может пригодится в наливаторостроении))). Вот https://yadi.sk/d/fEV9z98wRVSo0A
Сделал как смог под привычную среду arduino ide  и выпилил лишнее, сам не пробовал пока, детальки едут. Похоже это устройство решает проблему засветки ик датчика солнцем. Принцип тот же как в сообщениях выше, но схема проще и ик приёмник дешевый.
yac
Сборка наливатора https://youtu.be/iu0CNQe76eg
yac
Практически готов. покрыть только осталось
yac
Принцип работы наливатора без насоса. (самотёком). Достоинства: Работает практически бесшумно, не требует прокачки, разливает точно, выливается до последней капли, сразу можно заливать другой напиток, наливает очень быстро, Нет проблем с бутылками с дозаторами, нет никаких трубочек которые надо засовывать в бутылки, занимает меньше места на столе, визуальный контроль уровня жидкости, потребляет меньше электроэнергии.
https://youtu.be/LtQ_KNjZnFM
stpavel
Да... Ветка практически померла. Благодаря одному блогеру-чудаку,  который перепиздив здесь все идеи , оформил все это в платную прошивку и башляет по 7 баксов. Народ не хочет думать самостоятельно, слепо собирает его говноящики .
stpavel
Работа хорошая. Но с некоторыми моментами я не согласен. Только без обид пожалуйста.
yac пишет:
​Насос при 5 - 6 вольтах работает тоже практически безшумно. Поверьте
yac пишет:
не требует прокачки
​Воздух из системы девается куда ?
yac пишет:
разливает точно
А как же уроки физики из школы ? Давление жидкости зависит от ее плотности и высоты столба. В наполненной до краев емкости скорость налива будет больше чем под самый конец, когда жидкость практически разлита.
yac пишет:
​Уверяю до последней капли не выльется. Все равно в трубке , ведущей от бутылки до крана да и в самом кране останется немного жидкости.
​Насколько быстро ? 50 мл за сколько секунд ?
yac пишет:
Опять таки по сравнению с чем. Если с говноящиками чудака, то да. Но при этом этакая Эйфелева башня стоит и маячит на столе.
K_Alex25
Всем доброго времени суток. Не участвовал в обсуждении форума, читал, мотал на ус, ждал заказанные деталюхи. В общем, при сборке и тестировании на столе, есть некоторые предложения. Первое что я переделал для себя, это работу энкодера. Нет никакого смысла крутить ручку для прибавления или убавления по граммам. Переделал по десяткам, тоесть 20, 30, 40, 50. Второе что хочу сделать, переделать стол, а именно чтобы рюмки стояли в ряд, а краник ездил вверху на рельсе. Грубо говоря если идея получиться как я её вижу, должно получиться что то вроде чемодана, со съёмными с двух сторон прозрачными стенками.
