Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
yac
stpavel пишет:
Только без обид.
Да никаких обид. Конструктивная критика грамотного человека всегда приветствуется)))
​Насос при 5 - 6 вольтах работает тоже практически безшумно. Поверьте
Верю.
​Воздух из системы девается куда ?
А нет никакой системы. как только емкость наливается, жидкость заполняет все пустоты до клапана.
А как же уроки физики из школы ? Давление жидкости зависит от ее плотности и высоты столба. В наполненной до краев емкости скорость налива будет больше чем под самый конец, когда жидкость практически разлита.
Да, действительно между первой и последней рюмкой есть небольшая разница. Но между первыми пятью,  и последними пятью,  разницы практически нет. (кстати, при снижении заряда батареи насос тоже меньше качает за единицу времени)
​Уверяю до последней капли не выльется. Все равно в трубке , ведущей от бутылки до крана да и в самом кране останется немного жидкости.
Длинна трубки от емкости до клапана 2 см. При открытом клапане выливается всё до капли, разве что стенки трубки влажные остаются)))
​Насколько быстро ? 50 мл за сколько секунд ?
4 сек.
Опять таки по сравнению с чем. Если с говноящиками чудака, то да. Но при этом этакая Эйфелева башня стоит и маячит на столе.
Согласен, смотря с чем сравнивать)))
stpavel
yac пишет:
Опять таки спорно.. Это как наливать в приемную емкость. Если тонкой струйкой, то возможно да, воздух выйдет , если быстро, он так и останется в трубке до клапана , до момента открытия клапана. Плюс воздух который сейчас находится в самом кране. Я это к тому что если не делать прокачки, при вновь заполненной емкости в первую рюмку всегда будет попадать меньше жидкости чем в остальные. Так что прокачка нужна и в вашей конструкции
yac пишет:
При снижении заряда батареи бустер выдает то же самое стабильное напряжение. Здесь вы не правы.
yac пишет:
​>Насколько быстро ? 50 мл за сколько секунд ?
4 сек.
Насосики которые используем здесь  мы, при питании от 5 вольт наполняют 50 мл  за 4.5 - 5 секунд. Мне лично повезло, мой качает 50 мл за 3.5 секунды.
yac
stpavel пишет:
Опять таки спорно.. Это как наливать в приемную емкость. Если тонкой струйкой, то возможно да, воздух выйдет , если быстро, он так и останется в трубке до клапана. Так  что прокачка нужна и в вашей конструкции
Трубка диаметром 10 мм длинной 20 мм не может не заполнится)))
Не все используют стабилизированный источник для питания насоса.
Рад за Вас)
yac
K_Alex25 пишет:
Нет никакого смысла крутить ручку для прибавления или убавления по граммам. Переделал по десяткам, тоесть 20, 30, 40, 50.
Совершенно верно. Но я всё таки сделал через 5 мл.
И вообще лишние навороты не нужны. Установил, нажал, выпил.
А то времени отдохнуть не останется(с)
stpavel
yac пишет:
Ну хорошо. При таком диаметре действительно заполнится. Воздух из крана куда денется  ? Ну согласитесь что без прокачки, в первую рюмку попадет меньшее количество жидкости.
yac пишет:
​Так в этом и весь смысл. Те кто не использует стабилизированное напряжение для питания насоса поступает очень неграмотно. Кстати я в этой ветке таких не встречал. Может покажете кто так делает ?
yac пишет:
Рад за Вас)
Мы говорим не за то, что кто-то рад за кого-то , а о вашем утверждении что налив происходит очень быстро.
Я привел примеры , что с насосиком налив по скорости примерно такой-же
yac
stpavel пишет:
А я и не писал что быстрее чем с насосиком, я писал что очень быстро)) Согласитесь, 4 сек это очень быстро, ведь самотёком же...
spavel пишет:
Каюсь, в этой ветке нет.
stpavel
yac пишет:
stpavel пишет:
Понял. Просто было написано в достоинствах быстрая скорость наполнения, вот и подумал что сравнивалось именно с системами с насосиком.
stpavel
Парни, на праздниках было время потестировать некоторые моменты , на которые не хватало времени.
Вобщем всем кому нужна последняя прошивка со всем фитчами,  со схемами,  с документацией,  на разное количество рюмок, с приемным сосудом и без  и тд. оставляйте почту, скину. Все бесплатно ! Прошивка в hex , извините. Код публиковать не буду, есть на то причины.
Напоминаю, все возможности можно посмотреть здесь
В описании под видео ссылки на все остальные части видео.
den-a2rh
Доброго времени суток Павел! Если не сложно den260484@gmail.com
stpavel
den-a2rh пишет:
Отправил.
Добавил в проект печатную плату наливатора в формате Sprint Layout
Utyos
Доброго времени суток Павел! Если не сложно Utyos_61@mail.ru
RW3
RW3 аватар
Всем доброй ночи ! С рождеством!
stpavel
Utyos пишет:
Отправил
stpavel
RW3 пишет:
Спасибо ! Взаимно )
Utyos
Спасибо, Павел!!! Получил!!! С Рождеством!!!
RomanX500
С рождеством! Павел буду очень благодарен astoram@yandex.ru Спасибо!
BadRus
BadRus аватар
Всех с Рождеством!
russ0875@rambler.ru , буду очень признателен Павел!
Спасибо!
RomanX500
В соседней ветке обсуждают во такие сенсоры под рюмки https://youtu.be/uUy8HOZQULI очень интересная тема, можно заменить микрики и инфракрасные датчики этим.
talanov
Павел буду признателен !!! shock@bk.ru Заранее спасибо
stpavel
Парни, всем отправил
BadRus
BadRus аватар
stpavel пишет:
XLoader? Что это?
stpavel
BadRus пишет:
stpavel пишет:
XLoader? Что это?
Читайте документацию . Там все написано !
ПетрШ
Павел, огромное спасибо за проделанную работу! Пусть все твои скетчи компилируются с первого раза! И все задумки воплощаются в железе! С уважением shubin_p@mail.ru
osa-akkord
Павел, хочется тоже получить подарок от вас на рождество. С благодарностью osa-akkord@mail.ru.
Rolo1
С рождеством! Павел и мне тоже rolo2002@mail.ru Благодарю!
AlVirtu
С Рождеством ! Павел, мне, пожалуйста, подарок на al.virtu@gmail.com . Спасибо и удачи в новых проектах.
koka7777745
С рождеством! Павел буду очень признателен !koka5675766@rambler.ru
Stasinsan
С рождеством. Павел вышлите и мне stasinsan@gmail.com_
_Михалыч_
Доброго времени суток Павел! Если не сложно можно на andrey.0868@gmail.com
С праздником!
K_Alex25
Ну раз пошла такая пьянка, Будьте добры и мне : 371260@mail.ru. Заранее спасибо, С Рождеством!!!
Gridzilla
Класс!!! Видео смотрел уже несколько раз, но повтортть не получается. Может как ума прибавится, сделаю :)) Если не трудно, кинь и мне, как будет время, попробую.
gridzilla@yandex.ru
Gridzilla
del
serg215
С рождеством! Павел буду очень признателен smandr@ngs.ru
спасибо
serg215
спасибо
serg215
спасибо
xDriver
xDriver аватар
Павел, ну уже выложите куда нибудь в паблик, а то ща вся тема захламиться от жаждущих.
stpavel
Парни , что бы не захламлять тему, пишите stpavel163 собака gmail.com .
В теме письма обязательно указывайте что вы пишите с форума arduino.ru, без этой пометочки я ничего высылать не буду !
stpavel
del
stpavel
Del
laser62
Всех с Рождеством!!! Ребята перечитал все с начала и до конца, но не уразумел по поводу трубки, с чего ее делать и как гнуть.
В смысле одни делают с дюраля, другие с нержавейки, третьи с пластика - проблема у всех в красивом изгибе.
Хочу спросить никто не пробовал сделать из алюминиевых трубок для кондиционеров, они гнутся в любую форму без нагрева, и  изгиб вроде бы хороший.
https://www.youtube.com/watch?v=30a6mlX4W1U&t=137s
laser62
RW3
RW3 аватар
RomanX500 пишет:
Можно ссылку на обсуждение
RomanX500
Forthomo
Forthomo аватар
Приветствую всех коллег, старожилов и новичков данной темы! Всех с Новым годом и Рождеством!
Я предлогаю поощрить Нашего ведущего программера Павла доннатом за проделанную работу. Как любой нормальный мущьина он должен любить хороший алкоголь который щас отнюдь не дёшев, сбросимся коллеги на топливо для дальнейшего продвижения проекта!
K_Alex25
Forthomo пишет:
Я очень даже за!!!
K_Alex25
Куда скинуть?
Forthomo
Forthomo аватар
K_Alex25 пишет:
Куда скинуть?
Сюда напиши, для развития надо макеты собирать, иногда срочно детальки требуется а они иногда в 8 раз дороже чем у китайцев.. Все в Ваших руках коллеги.
stpavel
Парни , спасибо ) . Добавил пунктик с реквизитами в самый конец документации. От поддержки не откажусь, времени отнимает не мало, но делать это совсем не обязательно.
Павел, у меня вопрос по винстаровскому оледу - у него контраст регулируется, можно ли его программно в ноль вывести (черный экран получить без отключения питания)?
naill
stpavel пишет:
Перелопатил тему. Классно все!
Ничего против не имею. Думаю поучаствовать. Но зачем было писать про чудака-блогера и его говноящики с 7 баксами и хекс прошивками. Все тоже но с другого бока. гы.
