3. Флешка подключается 4-мя проводами: два питания +-, сигнальные на плэере 14, 15 ноги.
4. SD карту в плэер не вставлять, если использовать USB-флэшку .
Спасибо, попробую еще раз. Я просто доп. разъем вывел для загрузки с компа, а МП плеер определяется как картридер. А вот с флешки проигрывать как то не пошло.
Друзья, собрал устройство по схеме реналиватора, только распаял датчики с резисторами самостоятельно, а не покупные модули, в итоге получилось, что они инверсно срабатывают. Как малой кровью преобразовать, чтобы всё не перепаивать. у меня схема датчиков примерно, как здесь указана для сигнала с коллектора. Может микросхему инвертор какой-нибудь из К155ЛН... поставить на выход?
Тут и далее, можно в скетче поменять, поищите здесь обсуждали.
под ту прошивку пришлось ещё и реле взять, которое по низкому уровню срабатывает - тоже спорное решение... Хотя в целом она полностью устраивает, поэтому на ней и сделал
Припаял ЛН1 - всё заработало. С этим скетчем, что по ссылке, у меня как-то не задалось... INO не компилируется - там видимо библиотеки друге на LCD использованы,
Nalivajka_MQ_3_V1.0:546:13: error: no matching function for call to 'LCD_1602_RUS::begin()'
In file included from D:\Documents\Arduino\libraries\LCD_1602_RUS/LCD_1602_RUS.h:1:0,
мда... заработало, только теперь же чувствительность не регулируется после инвертора... как ни ставлю - одинаково всё. вот же засада - прозрачных стопок не видит, зараза
// Query total file numbers of a folder
void mp3_get_folder_sum (uint16_t folder);
// Wait for mp3_get_folder_sum reply
int mp3_wait_folder_sum ();
// Play mp3 file in selected folder
void mp3_play_file_in_folder (uint8_t folder, uint32_t num);
Нашёл библиотеку, где эта ошибка исправлена, но при компиляции на том же месте вылезла новая:
mp3_play_file_in_folder(2, random (43)); // Проигрываем mp3 файлы
Nalivajka_MQ_3_V1.0-27.ino:747: undefined reference to `mp3_play_file_in_folder(unsigned char, unsigned long)'
включил вместо нано плату atmega328 от гайвера - откомпилировалось... потом откатил платы на старые версии - тоже всё нормально, обновил на последние, опять нормально - в общем криво были платы установлены, поэтому такая ошибка выскакивала.
вопрос - эта прошивка к какой схеме? есть описание что и как?
P.S. отказался от реналиватора - нужно править прошивку, а ino не доступна... Всё сделал, а при наливании пауз нет, хреначит веером капли, включается до остановки сервы и стартует ещё не дав стечь остаткам... зря связался...
Схема стандартная, подробное видеоописание на ютюбе канал ReAlm, там же схема, все расжовано. Я тоже долго боролся с непонятными мне ошибками и сделал вывод: 99% проблем с провереными прошивками от других пользователей связаны с проблемами установленой версии IDE программы и различных версий библиотек. Одна и таже прошивка у меня на одном компе компилируется без проблем, на рабочем не хочет, хотя вроде стоит ПО одно и тоже.
Схема не реналиватора - там А7 на измерение батарейки и звук на RX TX а тут на софт сериал подключен. по поводу D6 не понятно и алкотестер ещё... может схему свою покажете?
Основная схема по реналиватору, но на А7 прикручен датчик MQ-3, DFPlayer - 10, 11 (RX, TX), D6 - Не задействовал.
Да, вроде Ваша зашла пршивка нормально. Ещё один момент подскажите - Расположение файлов на флэшке как должно быть организовано?
Я использовал чудо-китайские модули на базе датчиков TCRT-5000. К сожалению образцов файлов музыки не осталось (наливатор продан, уговорили), всё можно найти в сети. Организация звуков и музыкального сопровождения такое:
1. На флешке создаем три папки с методикой нумерации согласно даташита плэера. Нумерация самих музыкальных, звуковых файлов тоже согласно даташита. Ищем в интернете то, что нравиться и перенумеровываем. Закидываем в соостветствующие папки.
2. В первой папке мелодии, проигрываемые при старте 1 - открытие бутылки, 100 - мелодия стартового меню. Далее 101 - запуск рулетки, 102 - финиш рулетки, 103 - нет рюмок при автоналиве. В этой же папке 23 файла с тостами, проигрываются после очередного налива в режиме автомат, ручной. (нумерация 2-24)
2. Вторая папка - сорок два файла мелодий, которые проигрываются в режиме музыка, нумерация 1-42
3. Третья папка - сорок файлов, которые проигрываются после измерения выпитого алкоголя в режиме алкотестера.
Количество мелодий получилось случайным образом, и определилось по наличию понравившихся мелодий на момент правки кода.
Ок, понял, пока тоже разбираюсь, правлю под себя...
Вот ещё пара нюансов -
case 1: //ХЛОПНУТЬ ПО РЮМАШКЕ
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(F("А НЕ ХЛОПНУТЬ ЛИ"));
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print(F("НАМ ПО РЮМАШКЕ?"));
mp3_play (24); // Проигрываем "mp3/0024.mp3"
delay(3500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print(F("ЗАМЕТЬТЕ, НЕ Я"));
lcd.print(F("ЭТО ПРЕДЛОЖИЛ!"));
тут слово "заметьте" на мгновение появляется правильно, а потом буквы подменяются, типа "иаметлте" - это как победить?
и после наливания датчики без снятия стопок переходят в готовность - есть вероятность перелива, это как сделать, чтобы только через цикл снятия рюмки происходило?
Ещё хочу попробовать сделать возможность легкого отключения всех функций алкотестера, если датчика нет 0 или 1... Если знаний хватит конечно...
delay(3500);
lcd.clear();
С выводом текста тоже были проблемы, игрался долго, решение проблемы было такое - сдвигать текст по строке или замена другим текстом, более коротким. Логики в этой проблеме не уловил. Как вариант - проблема с библиотекой вывода кирилицы.
delay(3500);
lcd.clear();
С выводом текста тоже были проблемы, игрался долго, решение проблемы было такое - сдвигать текст по строке или замена другим текстом, более коротким. Логики в этой проблеме не уловил. Как вариант - проблема с библиотекой вывода кирилицы. Ближайшее время наливатором заниматься не буду, есть другие проблемы.
delay(3500);
lcd.clear();
INO, который выложен на сайте - последней версии? Просто в этом 0001-й файл он звук инициализации аппарата у меня папки MP3 и 01 02 03 созданы. Играет из MP3 тосты из 01 музыку... чего-то туплю все равно по нумерации куда чего
блин, тут в ней привязаны к этому датчику случайные наливы в рулетках... у меня постоянно в 4-ю стопку стреляет, без вариантов. сделать выбор 0-1 наличия датчика получилось, только пустой пункт меню остаётся
Я алкотестер и музыку вообще убрал. Соответственно поменялись данные.
void oled_menu(byte Menu) {
lcd.clear();
lcd.print(F(" -=СисРМ-5П=- "));
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(F(">"));
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print(F("<"));
switch (Menu) {
case 0:
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(F("АВТО"));
case 1:
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print(F("РУЧНОЙ РЕЖИМ"));
case 5:
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print(F("ПРОМЫВКА"));
case 3:
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print(F("VIN.КАЗИНО")); //наливает случайный объем в пять рюмок
// case 6: //оставил. вдруг захочу вернуть.
// lcd.setCursor(5, 1);
// lcd.print(F("МУЗЫКА"));
// break;
case 4:
lcd.print(F("CAZINO AMERICA")); //наливает только в одну рюмку из пяти
case 2:
lcd.print(F("RUSSIAN ROULETTE")); //наливает в четыре рюмки
Соответственно поменять все номера void loop () тогда не будет пустых меню, а пин А7 будет свободен, есл только ничего больше на него не вешать.
Можете скетч прислать свой на A.Sverdlov@bk.ru? У меня не очень аккуратно получилось порезать и я решил вернуться к 5.1.5... А рулетки и тосты в рандоме нормально у Вас работают? Ещё бы настройки, как в реналиваторе, с громкостью, калибровками с сохранением в епром - и больше ничего для счастья не нужно!
Вот как по мне, то не вижу смысла в настройках.
Положение сервы? Перед заливкой основной прошивки залей это и не надо будет гадать с углом поворота. Вбиваешь данные в скетч и пользуешься. Зачем их потом еще менять? Можно вставить отдельной строкой в меню. Но надо ли? ИМХО, конечно.
Громкость? Я через усилитель делаю. При ем взял простенький активный со старых колонок USBшных. Работет на ура. Громкость убавляет и прибавляет.
А вот с яркостью было бы не плохо, но пока знаний не хватает. Все методом проб и ошибок в свободное от работы время. Оно, конечно, удобно что все в одном месте, я про настройки, но... ИМХО, в общем. Про насос так же...
Спасибо! получил! обложился скетчами, теперь через них вникаю в суть программирования. что-то и так интуитивно понятно, что-то подписано, что-то в сравнении... Всем большущее спасибо!!
Здравствуйте ребята, у меня такой вопрос...кто-либо делал 2х осевой севрвопривод для налива? Идея сделать наливатор в одной плоскости ,как можно тоньше, без применения бешеных или чемоданных типов конструкций
P.S Использовал ли кто то кнопки " touch " TTP223 под стеклом, срабатывают ли?
Рабзя, дайте чертежи какого-нить корпуса с фанеры ,на 5 рюмочек. Буду благодарен comba@bk.ru
Repz, Можно поподробнее про подключению флешки к плееру, forthomo@yandex.ru
Все очень просто:
1. Смотрим даташит для
DFPlayer - A Mini MP3 Player (DFROBOT)
ссылка: https://www.terraelectronica.ru/pdf/show?pdf_file=%252Fds%252Fpdf%252FD%252FDFPlayer%2520Mini%2520Manul.pdf
2. Гуглим распиновку USB - разъёма.
Вот чертеж для лазерной порезки:
https://drive.google.com/file/d/1xkoF_KjkYYeQNNcE9S4p-qygi9QHXLoS/view?u...
Поделитесь пожалуйста файлами для резки и скетчем.
sakhprodsnab77@gmail.com
Благодарю
так скетч тоже от реналиватора он в hex - в этом то и дело
инвертор ставить
Вот я и спрашиваю - если поставить К155ЛН1 выходами на ардуино - нормально?
Нормально, только резистор придется подобрать в цепи коллектора, для четкого срабатывания. А че по этому поводу сам "автор" реналиватора говорит?
Вот готовые поправленые хексы(с инверсией сигналов) - заливай и пользуйся:
https://drive.google.com/drive/folders/1AFEec_ya2oStqfiqPwITs5k3kNxaNKzX...
Я не спрашивал - он полностью на коммерческие рельсы перешёл, а мне для некоммерческой ещё старой версии нужно, думаю, что знаю его ответ наперёд...
Вот это по нашему!
а HEX уже не помню, по моему не подошло что-то...
Кусочек фольги на дно
lcd.begin();// initialize the lcd
поменяй на
lcd.init();// Инициализация дисплея
спасибо, попробую!
ещё на это ругается: Nalivajka_MQ_3_V1.0-27:746:11: error: 'mp3_play_file_in_folder' was not declared in this scope
mp3_play_file_in_folder(2, random (43)); // Проигрываем mp3 файлыNalivajka_MQ_3_V1.0-27.ino:747: undefined reference to `mp3_play_file_in_folder(unsigned char, unsigned long)'
Ок. Спасибо! А сенсоры какой схемы используются с сигналом с коллектора, или с эмиттера?
case 1: //ХЛОПНУТЬ ПО РЮМАШКЕ lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("А НЕ ХЛОПНУТЬ ЛИ")); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(F("НАМ ПО РЮМАШКЕ?")); mp3_play (24); // Проигрываем "mp3/0024.mp3" delay(3500); lcd.clear(); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print(F("ЗАМЕТЬТЕ, НЕ Я")); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(F("ЭТО ПРЕДЛОЖИЛ!")); break;тут слово "заметьте" на мгновение появляется правильно, а потом буквы подменяются, типа "иаметлте" - это как победить?
Организация звука, которую я описал, относится только к моим прошивкам, выложеные на гуглдиске.
Да, я её и пытаю :)
а как сделали инверсию работы датчиков в скетче, сижу сравниваю с nalivator_v5.1.5_lcd_dfp_bat_guv и не могу найти как это...
Глянь 908 строку там стоит знак у него "<", v.5.1.5" >"
поменял - зажигание диодов под стопками инвертировалось, но сигнал для налива - нет, отрабатывает наливание по пустым
нашёл:
if (analogRead(Optics[y]) < Optics_porog[y] ) { //Состояние датчиков - инверсияПривет! Где это, какая строка?
И ещё паузы сервопривода перед наливом и после - работает гораздо приятнее так.
ServoNaliv(y); // Перемещяемся к рюмке delay(500); pump_timer(Drink); // Налив. delay(1000);По поводу второй замены > на < это в меню автоналива:
oled_naliv(MenuFlag, Drink, DrinkCount); // Выводим на экран наливаем ... byte drink_count = 0; for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { if (analogRead(Optics[y]) < Optics_porog[y] ) { //Состояние датчиков - инверсия strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); // Подсвечиваем красным цветом strip.show(); ServoNaliv(y); // Перемещаемся к рюмке delay(500); pump_timer(Drink); // Налив. delay(1000); strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); // Подсвечиваем зеленым , налито. strip.show(); drink_count++; }Acket, вы какой скетч правите?
Как бы мне инверсию сделать в скетче крайнем - v4.2.5. Пришли другие датчики.
v.5.1.5
но у Вас в 4.2.5 всё так же в этом месте:
//Обработка всех нажатий кнопки if (enc.isClick()){// Нажата и отпущена кнопка if (Menu == 0 && MenuFlag == 0) { //Нажатие кнопки меню авто MenuFlag = 1; oled_auto(Drink); } else if (MenuFlag == 1 ) { //Начинается автоматический разлив mp3_set_volume (15);// устанвливаем громкость 25 (если хотите установить delay (100); mp3_play (99); // Проигрываем бодренькую мелодию oled_naliv(MenuFlag); // Выводим на экран наливаем ... byte drink_count = 0; for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { if (analogRead(Optics[y]) > Optics_porog[y] ) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); // Подсвечиваем красным цветом strip.show(); ServoNaliv(y); // Перемещяемся к рюмке pump_timer(Drink); // Налив. strip.setPixelColor(y, strip.Color(0, 255, 0)); // Подсвечиваем зеленым , налито. strip.show(); drink_count++; }13-я строка... > на <
482 if (analogRead(Optics[y]) > Optics_porog[y] ) { Спасибо! Только в этом месте?блин, тут в ней привязаны к этому датчику случайные наливы в рулетках... у меня постоянно в 4-ю стопку стреляет, без вариантов. сделать выбор 0-1 наличия датчика получилось, только пустой пункт меню остаётся
void oled_menu(byte Menu) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F(" -=СисРМ-5П=- ")); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F(">")); lcd.setCursor(15, 1); lcd.print(F("<")); switch (Menu) { case 0: lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(F("АВТО")); break; case 1: lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(F("РУЧНОЙ РЕЖИМ")); break; case 5: lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(F("ПРОМЫВКА")); break; case 3: lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(F("VIN.КАЗИНО")); //наливает случайный объем в пять рюмок break; // case 6: //оставил. вдруг захочу вернуть. // lcd.setCursor(5, 1); // lcd.print(F("МУЗЫКА")); // break; case 4: lcd.setCursor(1, 1); lcd.print(F("CAZINO AMERICA")); //наливает только в одну рюмку из пяти break; case 2: lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("RUSSIAN ROULETTE")); //наливает в четыре рюмки break; } }Соответственно поменять все номера void loop () тогда не будет пустых меню, а пин А7 будет свободен, есл только ничего больше на него не вешать.
И еще момент, вдруг кому интересно:
// Подсветка рюмок в ручном режимме. При повороте энкодера влево будут на 0,5 сек загораться лампочки под рюмками (см. в конце delay(500)). И если поставить рюмку, то будут светиться синим. void podsvetka () { if (DrinkCount == 1) { strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 1-ю рюмку } else if (DrinkCount == 2 ) { strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 1-ю рюмку strip.setPixelColor(1, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 2-ю рюмку } else if (DrinkCount == 3 ) { strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 1-ю рюмку strip.setPixelColor(1, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 2-ю рюмку strip.setPixelColor(2, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 3-ю рюмку } else if (DrinkCount == 4 ) { strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 1-ю рюмку strip.setPixelColor(1, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 2-ю рюмку strip.setPixelColor(2, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 3-ю рюмку strip.setPixelColor(3, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 4-ю рюмку } else { strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 1-ю рюмку strip.setPixelColor(1, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 2-ю рюмку strip.setPixelColor(2, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 3-ю рюмку strip.setPixelColor(3, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 4-ю рюмку strip.setPixelColor(4, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 5-ю рюмку } strip.show(); delay(500); }Вставить ее можно тут
//Вращение влево if (encoder_B) { if (MenuFlag == 0) { //(Menu <= 0 ) ? Menu = 6 : Menu--; // раскоментить если вставить меню музыки, а нижнюю в коммент (Menu <= 0 ) ? Menu = 5 : Menu--; // Перемещение курсора по главному меню назад Menu = 5 если добавлять пункты в меню, то поставить общее тут количество oled_menu(Menu); } else if (MenuFlag == 1) { (Drink <= min_Drink ) ? Drink = max_Drink : Drink -= 5; // Уменьшаем кол-во милилитров в рюмку oled_auto(Drink); } else if (MenuFlag == 2) { (DrinkCount >= max_DrinkCount ) ? DrinkCount = 1 : DrinkCount++; // Влево увечичиваем рюмки для ручного режима oled_manual(DrinkCount, Drink); podsvetka(); //подсветка рюмок в ручном режиме } /* else if (MenuFlag == 6) { mp3_next(); oled_muzon(DrinkCount, Drink); } */Кто по грамотней может сделает более красиво. За основу спасибо Алексею аka Forthomo
482 if (analogRead(Optics[y]) > Optics_porog[y] ) { Спасибо! Только в этом месте?В начале топика писали про эту проблему http://arduino.ru/forum/proekty/nalivator-avtomatizirovannaya-mashina-kotoraya-budet-razlivat-alkogol-po-stopkam?page=5#comment-478986
#include <LCD_1602_RUS.h> #include <Servo.h> #include "GyverEncoder.h" LCD_1602_RUS lcd(0x27, 16, 2); //Порт дисплея обычно 0x27 или 0x3F, подключение экрана А4-SDA-зеленый, А5-SCL-желтый Servo MyServo; int ServoPos = 0; //Начальный угол поворота сервопривода. int PosLevel = 1; //Значение, на которое будет изменятся угол сервопривода. unsigned long currentTime; unsigned long loopTime; const int pin_A = 2; const int pin_B = 3; unsigned char encoder_A; unsigned char encoder_B; unsigned char encoder_A_prev=0; void setup() { MyServo.attach(9); pinMode(pin_A, INPUT); pinMode(pin_B, INPUT); currentTime = millis(); loopTime = currentTime; lcd.init(); lcd.backlight(); } void loop() { currentTime = millis(); if(currentTime >= (loopTime + 5)){ encoder_A = digitalRead(pin_A); encoder_B = digitalRead(pin_B); if((!encoder_A) && (encoder_A_prev)){ if(encoder_B) { if(ServoPos + PosLevel <= 180) ServoPos += PosLevel; } else { if(ServoPos - PosLevel >= 0) ServoPos -= PosLevel; } } encoder_A_prev = encoder_A; MyServo.write(ServoPos); //Вращаем сервопривод в зависимости от переменной. loopTime = currentTime; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" УГОЛ ПОВОРОТА "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("ЗНАЧЕНИЕ: " + String(ServoPos)); } }Громкость? Я через усилитель делаю. При ем взял простенький активный со старых колонок USBшных. Работет на ура. Громкость убавляет и прибавляет.
З.Ы. Смотри почту, скинул.
З.З.Ы. У меня наливатор пока вообще вот так
