Вот наливатор моего изготовления (корпус взят с канала ReAlm), основа программной части с форума и мною доработана (добавлено меню "Музыка" - проигрывание музыкальных файлов из отдельной папки; "Русская рулетка" - налив случайным образом в одну рюмку; "Американская рулетка" - НЕ наливает случайным образом в одну рюмку; "VinCazino" - наливает во все рюмки, но случайный объём от мин до мах: "Алкотестер" - определение количества алкоголя при выдохе. Датчик - MQ-3. Ссылка на видео и остальные фото:https://drive.google.com/drive/folders/1AFEec_ya2oStqfiqPwITs5k3kNxaNKzX?usp=sharing
Собираю наливатор в чемоданчике на форуме где то читал но не могу найти как переделать скетч для установки сервы в нулевое положение чтобы носик не мешал при закрывании крышки?
Наливающую трубку печатали на принтере? Какое у неё внутреннее сечение? Какой насосик использовали?
Здравствуйте, так и не ответите по поводу вашей прошивки ?поделитесь или продаете?aptem99@gmail.com
Маненько поясню, - прошивка или ки) бесплатные, но есть код ограничения по функционалу, тобиш- за каждую прошивку платим) так как купив одну - не подойдет ко второму изделию.
интересный вариант чемоданчика. а есть возможность поделиться файликами для резки? я про чемоданчик из #1315 поста. не разобрался как картинку вставить((((
Запросто. Два вопроса:
Куда поделиться?
Скетч сами править будете?
Почту мою найдете где то вначале.
Ваш чемодан круче покупного!! тож- дерево!
я бы то же повторил, ваш корпус,плиз!! если можно.
Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой: серва при движении от 0 не попадает на первую позицию где стоит рюмка, не зависимо какая позиция это будет, 2, 3, 4, 5. Но при движении обратно попадает четко на все позиции где стоят рюмки. Серва s3003.
Спасибо огромное дружище, теперь мне есть из чего поправить прошивку под себя, тоже корпус такой же вырезал и все комлектующие такие хотел и прошивку от канала ReAlm, но не люблю hex прошивки в которых ты не можешь сам под себя исправить, а автор даже за деньги ломается продать, как будто это творение всей его жизни........
Бюджетно и подробно, для новичков, мне понравилась дотошность в мелочах которые многие "гуры" просто упускают. Ящик из красного дерева тоже можно сделать , однако попробуйте на досуге встык две рейки соединить, даже не под углом, и чтобы щели не было видно, тут опыт и терпение и не на один вечер работы. А шипоящик хорошее решение. Кому не нравиться пунктир - морилок и бейцев в продаже уйма.
Вот кстати мой чемоданчик.
Добрый день. Возможно у Вас получить модель ящика для самостоятельной доработки и последующего распила?
Не работает. Специально проверил. Хотя может что-то не так сделал. Может все-таки подсветку привязать к количеству рюмок в void loop (); по аналогии как сделано с автоматическим разливом??
else if (MenuFlag == 1 ) { //Начинается автоматический разлив
Serial.println("AUTO"); //Начало автоматического разлива
oled_naliv(MenuFlag, Drink, DrinkCount); // Выводим на экран наливаем ...
byte drink_count = 0;
for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) {
if (analogRead(Optics[y]) > Optics_porog[y] ) {
strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); // Подствечиваем красным цветом
strip.show();
Написал ему на почту , он прислал прошивки. Сейчас жду дисплейчик, китайский оказался не рабочий.
Как читатель давно слежу за этой темой, огромное спасибо Forthomo и Павлу, они как генераторы идей . Все остальные наливаторы которыми сейчас заполонен ютуб , попытка подражать тому что придумали они.
Диод который стоит от положительной клеммы питания, через него плюс на всю схему/плату подаётся. Не знаю, есть ли он в вашей сборке, но китайцы их часто ставят, чтобы "мы безрукие" не полили схему переполюсовкой питания. Я лишь написал, чтобы вы проверили это, и если стоит исключили его из схемы перемычкой. Смотрите свою схему на плате от клеммы "+".
чпу с полем 300х180. пазлы, блин, те ещё получились. самый гемор был начертить чтоб потом всё сошлось. с телефона не могу картинку кинуть. вечером покажу кучу деталек
Качественный пазл!!! Одна из лучших работ, после меня конечно ;)
https://alexgyver.ru/gyverdrink/
Этот в плане повторить, как приедут детали, благо код без вирусов))) и паролей))
Здравствуйте можно прошивку ? aptem99@gmail.com
Тоже хотелось бы посмотреть ваш вариант прошивки.
mairox@mail.ru
https://youtu.be/gnPHd2D8-_k
Собрал в чемодане с прошивкой от Павла
Кажись там прошивки платные.
Да, на принтере, внутренний диаметр 5 мм, насос - https://aliexpress.ru/item/32831218203.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edymD4a0
Del
Куда поделиться?
alex777.69@mail.ru
Добавил в папку прошивку под LCD1602 с адресом 3F и 27.
Добавил видео полной демонстрации работы во всех режимах.
Господа подскажите кто знает в чем может быть причина?
При увеличении громкости на модуле аудио усилителя -
https://aliexpress.ru/item/33052482619.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ede334Lz
начинаются щелчки и экран моргает гаснет, звук пропадает соответственно.
Колонки стоят вот такие-
https://aliexpress.ru/item/32946329327.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed7HlSPU
Питание подается 8,5 вольт
не хватает мощности блока питания. какой ток потребления ? и у усилка рабочее от 9 вольт
2 ампера
а блок питания сколько тянет ?
Входное блок питания 5в 2а, дальше на плату расширения ардуино. К помпе и аудио усилителю через повышающий модуль.
не тянет бп однозначно. а зачем усилок ? мп3 модуль сам с отличной громкостью
Сам не знаю зачем, я делаю по схеме Rearm. думал может громче будет
лишнее это. имхо
У меня тоже не заработало с этим усилителем, поставил PAM8403 для наливатора с головой хватает.
Проверь, какая библиотека для сервы, посмотри осциллографом шим сигнал. Это при условии отсутствия ошибок в коде.
Да, по схеме ReAlm.
Да, по схеме ReAlm.
Rolo1,
Переключи на 5В, прекрасно работает. Только выкини (замкни) Защитный диод, если стоит на входе питания от переполюсовки...
Вернулся из командировки. В папке фото чемоданчика.
Вот хорошая статья.
Вышла новая серия. )
Велкам )
https://www.youtube.com/watch?v=HJ4Q6vz0GMI
Можно, но как?
Можно, но как?
Можете на почту скинуть vladimir_69_@mail.ru ?
Вот хорошая статья.
Спасибо, почитал статью, буду усовершенствовать свои минимальные навыки в программировании!
Forthomo
В твоём скетче в ручном режиме при выборе кол-ва румок светодиоды не реагируют никак. Загораются только в процессе налива.
Как добавить индикацию светодиодами кол-во выбранных рюмок ?
Наконец-то возник правильный вопрос. Режим когда рюмки еще не установлены, когда ставим рюмки на место диоды однозначно загораются.
Вместе подумаем. Итак. Ручной режим у нас прописан в процедуре:
void oled_manual(int DrinkCount, int Drink) {следовательно когда выбирается количество рюмок достаточно расширить это меню и прописать туда светодиоды
if (DrinkCount == 1) { lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(F("КУ ")); strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 1-ю рюмку if (DrinkCount == 2) { lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(F("КИ ")); strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 1-ю рюмку strip.setPixelColor(1, strip.Color(0, 0, 255)); // Подствечиваем синим 2-ю рюмкуи так до 5-й, в конце добавить
else if (MenuFlag == 1 ) { //Начинается автоматический разлив Serial.println("AUTO"); //Начало автоматического разлива oled_naliv(MenuFlag, Drink, DrinkCount); // Выводим на экран наливаем ... byte drink_count = 0; for (int y = 0; y < max_DrinkCount; y++) { if (analogRead(Optics[y]) > Optics_porog[y] ) { strip.setPixelColor(y, strip.Color(255, 0, 0)); // Подствечиваем красным цветом strip.show();Спасибо, почитал статью, буду усовершенствовать свои минимальные навыки в программировании!
Можно поподробнее про подключению флешки к плееру.
От Павла ? Бесплатные.
Про 5 вольт понятно, а какой диод и где замкнуть не понимаю?
Можете поделится на почту? aptem99@gmail.com
ну вот и я закончил свой аппарат. версия от Павла
будет тепло - покрашу по нормальному на даче
Вроде на входе где плюс с минусом подводится нет диода, но на самой плате аудио усилителя есть диод но он показывает что плата работает.
Nikolaj666, качественная работа!
Чем заготовки резали? Вручную?
В какой программе чертили?
чертил в CorelDRAW 2019. уп для станка в ArtCAM Premium 2018. фанера 7мм и 3мм
вот такая кучка . и чуть меньше кучка ушла в помойку(там чего-то не учёл, тут лишнее вычел....)
Оригинальный корпус! Под такой нужно специально выделеное место на барной стойке.
Repz, Можно поподробнее про подключению флешки к плееру, forthomo@yandex.ru
Все очень просто:
1. Смотрим даташит для
DFPlayer - A Mini MP3 Player (DFROBOT)
ссылка: https://www.terraelectronica.ru/pdf/show?pdf_file=%252Fds%252Fpdf%252FD%252FDFPlayer%2520Mini%2520Manul.pdf
2. Гуглим распиновку USB - разъёма.
3. Флешка подключается 4-мя проводами: два питания +-, сигнальные на плэере 14, 15 ноги.
4. SD карту в плэер не вставлять, если использовать USB-флэшку .
Все очень просто:
