Это как я понимаю для определения рюмок... я про кнопки интерфейса под стеклом
Конкретно тут не делал, но собирал товарищу блютуз колонку. Через оргстекло 2 мм хорошо срабатывают. Если заменить энкодер тремя кнопками, то должны работать.
Кстати, в проектах от гувера видел, что некоторые меняли энкодер на сенсорные кнопки.
Вот ещё скетч наливатора на суд))). Начало было здесь, доработал мальца, добавил плеер с фоновой музыкой. Всё вроде реализовано, кроме поля чудес))). Если кого заинтересует то сделаю описание, но проще попробовать. Схема в архиве, как работает бесперебойное питание по этой схеме пока не пробовал, релюхи едут.
Видео незаконченного варианта здесь
Что то вы с питанием намудрили. И зачем в схеме релюхи, да ещё и две ?
Всё возможно, только надо учитывать, что вся схема работает от акб, а значит от 3 вольт по минимуму. Я не нашел таких мосфетов, которые бы работали стабильно, без сильного падения напряжения на них в условиях 3 вольт. Не спорю если использовать только внешнее питание, то всё проще. Поживём увидим)))
У вас же после модуля зарядки и защиты акб стоит повышайка, вот ей делаем 5вольт и запитываем все, помпу питаем через ключ(irf520-540). Вот как раз в таком виде все замечательно работает месяцами от одной 18650.
"народная" помпа прекрасно работает от 5 вольт. Единственно первое(после магазина) включение ей нужно подать больше 6 вольт и после этого она уже норм от 5 вольт пашет.
Согласен. Вторая повышайка введена для того, если вдруг кому нужен напор как через брандспойт))). Так да, пяти вольт хватает для насоса. Можно исключить из схемы, решат я думаю сами это)))
Смонтировал на коленке схему, загрузил скетч. Очень интересно, невтерпеж было посмотреть. Пока не понял такие моменты: громкость плеера при проигрывании - как то регулируется (предустановка 10 стоит), или он предполагает исключительно наличие усилителя, - и по поводу резисторов на выводе батарейки - всё-таки как номиналы расчитываются - можно пример в цифрах?
Громкость плеера пока не запоминается при выключении, по умолчанию на 10, но в меню плеера она регулируется от 0 до 30. В меню плеера есть птичка-галочка которая указывает на параметр который хотим изменить, перемещать эту птичку-галочку можно двойным кликом на кнопку энкодера. Громкость тостов и громкость фоновой музыки регулируется отдельно, громкость тостов запоминается.
главное чтобы выполнялось условие R4 / ( R4 + R5 ) = 0.22(по схеме), у меня например R4- 5.1 ком, R5- 18 ком , но всё равно нужно маленько подобрать коэффициент ADC_U_COEFF для более точного показа вольтажа батареи, высчитывается 1.1 / 1023 / R4 * (R4 + R5). В скетче в комментариях не правильно указал номера резисторов, не как по схеме, поправлю)))
Совсем тухнет или мерцает? команда lcd.clear();(очистка дисплея) даёт некоторое помаргивание экрана, без этой команды, иногда выводились кракозябры вместо букв. Я много пытался избавится от этой команды, путём посыла пробелов, чтобы очистить строки, но тщетно. Если тухнет совсем, то на аналоговый вход A7, через связку резисторов, как на схеме, нужно подать 5 вольт, если нет акб, чтобы защита от разряда не срабатывала.
нет - тухнет подсветка, а сам дисплей как-бы подвисает, потом при вращении энкодера может опять засветиться и отвиснуть... а может и нет... Единственное, я не упомянул - я пины переназначил сразу под те, что тут стандартно используются: серво на 9, готовность МР3 на 6-й, помпу на 12-й, ленту на 5-й остальное так же. А7 через 10кОм на массу зацепил А6 в воздухе вместо датчика сенсорную кнопку одну повесил, остальные свободны.
сейчас А7 к +5 подтяну... Да, эти резисторы в связке не стоят, конечно - это только тестовый стенд... заметил, что при вращении энкодера, с каждым щелчком показания заряда понижпются, потом опять выравниваются и если не давать опуститься, то экран не тухнет... Какая-то хитрая система усыпания... а как-то можно её отключить на время?
Народ киньте скетч на наливатор пожалуйста zroman@gmx.de
И кто нибудь пробовал на 2е жидкости,для коктейлей? Можно с 2мя насосами или с вентилем который перекрывает вход 1 и открывает другой.
Да, работает - теперь можно крутить проверять во все стороны :) А фоновая музыка подразумевается, что плеер может играть в момент наливания? В момент тоста песня прерывается, а после тоста играет следующая. По другому, наверное, и не сделаешь. Классно! А после налива сделать коротенький светоэффект и как-то красиво подсветить стопки можно до снятия?
Да так по другому никак, плеер не может запоминать на каком месте играла предыдущая мелодия.
Acket пишет:
Так это есть, настройки, яркость led, двойным кликом энкодера show, вкл или выкл. Не сохраняемый параметр и всегда по умолчанию включен
Двойной клик ставит паузу на треке, следующий двойной начинает воспроизведение с того же места, где была пауза. Нужно обновить библиотеку DFPlayerMini_Fast из архива. Обновил архив
Супер! всё работает! Вот только есть ощущение, что при включенной фоновой музыке тосты играют на той же громкости, что и фоновая музыка
Такое ощущение, что громкость тоста во время проигрывания фоновой музыки, снижается на уровень её громкости
А у Вас какие датчики под стопками? На корпусе нет отверстий, как будто под TP223 выборка сделана...
Насчёт громкости, да косяк, перезалил скетч. Тормозной плеер, две команды подряд не воспринимает, добавил задержку, теперь вроде в норме. Датчики именно эти, но если кому нужно вырезать под концевики, думаю это не составит труда
В тестировании я тоже использовал вместо датчиков сенсорные кнопки. Вот решил уже собрать на TCRT5000 и тут подумал, что настроек чувствительности датчиков я не видел в скетче, начал искать и не нашёл... Как быть, если датчик не в параметрах окажется - его подстроить как-то можно будет программно? у меня сами датчики (оптопара) и резисторы будут использоваться. если не программно, то придётся резисторы подбирать к каждому, а это весьма проблематично, когда уже всё спаяю
конденсатор померил на кнопке, у меня он 93nF показывает. А у Вас сколько? тут, либо микросхемы липовые, либо ёмкость этого конденсатора имеет значение. по даташиту, вроде 104нФ должна быть
Да в скетче нет настройки чувствительности, программно никак не настроить. Можно использовать не голые датчики, а с обвязкой, есть такие на али, но лучше такие KY-32, с ними хоть как то будет работать. Вариант с TCRT5000 я отмёл сразу, они никуда не годятся, по этому и в скетче нет подстройки чувствительности.
На кнопке естественно поддельный чип, вот и результат. Кондёр 100 nf стоит вроде по питанию и никак на работу кнопки не влияет.
Да нашёл описание на буржуйском сайте, там дядька не поленился, перепаял микросхему с одного датчика, который не отключался на датчик, подобный нашим, и всё заработало.
"edit: I swapped the chips from the no-name-tiny-red-board to the Itead's breakout and, expectedly, the red board does hold it's state now, while Itead's board with the bad chip doesn't. I am either looking at fake chips (more likely) or this batch is simply programmed to adjust it's thresholds while triggered. Sucks either way."
попробовать микросхем прикупить? но тоже не факт, что нормальные пришлют...
Жалко, что нельзя регулировать, блин... я уж обрадовался, что уже соберу. коробку сегодня сделал, башенку, уже и датчики вклеил и ленту, осталось резисторы обвязки подпаять, как тут вдруг осенило, что отъюстировать не получится... вот ведь незадача
Первый свой собрал на TCRT5000, но они такие глючные, что пипец. Можно им чувствительность покрутить, но все равно на свет реагируют достаточно четко. При ярком освещении нормально не поиграешься. Брату собрал на концевиках. Они хоть и мягкие, но пластиковые стаканчики, например, уже не поставишь. Сейчас жду KY-032. Хочу их попробовать.
Кстати, с кнопками TP223 тоже не получилось. Были в загашнике с десяток от разных поставщиков. И никак не хотят работать. Ранее по топику у Алексея (Forthomo) получилось, но там, вроде, микросхемки были "особенные" xD
P.S Использовал ли кто то кнопки " touch " TTP223 под стеклом, срабатывают ли?
http://arduino.ru/forum/proekty/nalivator-avtomatizirovannaya-mashina-ko... такие.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой ошибкой:
'class DFPlayerMini_Fast' has no member named 'stop'
Библиотеку DFPlayerMini_Fast нужно брать ту, которая шла со скетчем в архиве, она доработанная
Все прекрасно работает с одной повышайкой и помпа запитывается через например Irf520.
Просто супер! Это уже по-серьёзному! Большая работа! Искреннее восхищение и уважение! Прям слов нет! Спасибо!
По резисторам батареи
Понятно. Всё понятно, вроде, попробую разобраться! Спасибо!
При вращении энкодера периодически дисплей тухнет, поменял макетку, поменял контроллер дисплей и энкодер... дефект не ушёл - это что может быть?
Перезалил архив, контроль низкого заряда АКБ отключается в первой вкладке скетча 11 строка
Закоментить, не проверял пока)))
Да - заработало. По-началу почему то не мигали огоньки по окончанию. Классно! Прям всё нравится - очень годная штука получилась! Спасибо!
Где скетч можно скачать? Тоже поиграться хочется :)
выше по тексту
Двойное нажатие из меню автоналива выключает плеер, а снова запустить так не получится?
Двойное нажатие выключает воспроизведении фоновой музыки везде, кроме самого меню плеера.
Нужно ли? Надо подумать над этим вопросом))
.....Нужно ли? Надо подумать над этим вопросом))
В ситуации, когда сидишь, музыка играет, позвонили, двойным нажатием остановил, поговорил, а потом аналогично запустил следующий трек...
del
Роман добрый вечер, а можно и мне исходники для печати.
kokarev_p@mail.ru
Привет, всеи.
Вот молодцы, еще рулетку добавить и вообще класс.
Кому нужен такой огород, то тут
Не будем шарахаться по почтам, не нравится мне эта тенденция))))
Без деталей сборки - она не открывается
Бывает))). Думал сборка самодостаточна, перезалил архив
А как получилось с TP223 - они же через 12с отключаются?
У меня не отключаются, видно какие то "не правильные пчёлы" и мне повезло))). Видимо эти сенсоры бывают разных видов
Можете крупное фото Ваших сенсоров с двух сторон сделать - может сличение что-то даст
Вот
Ваши поприличнее смотрятся.
Детали получше и надписи читаются. Я еле ракурс подобрал, чтобы на микросхеме что-то просматривалось
Хотел такой вариант попробовать http://arduino.ru/forum/proekty/nalivator-avtomatizirovannaya-mashina-kotoraya-budet-razlivat-alkogol-po-stopkam?page=44#comment-515497 но платка так и не доехала до меня. Сколько раз уже зарекался не заказывать бичдоставку (бесплатную) с али. Два месяца и тишина :)) А с этой самоизоляцией даже в городе сейчас не найдешь. Боятся продавать :))
raven78, Спасибо, победил яркость... *тут должен быть смайлик рукопожатия из аськи*
Благодарю, совет помог
