Первый блин комом, немножко, но вполне рабочий вариант получился. Мне нравится, когда релюшки щёлкают - приятный звук электромеханического аппарата :)) Тут разводка под оригинальные пины на схеме
Хорошо получилось! Послушал вас, вот думаю, может тоже вместо irf540 релюшки поставить))
Релюшки щелкают прикольно, саздавая эффект работающего механизма. А еще как жужжит мг996... Интересно получается. Я ж на одной плате сделал мосфет, плеер и ардуину. За подсказку Павлу спасибо. Тоже компактно получилось. До дому доберусь, фотку выложу.
Доброе утро, хорошо получилось))), хотел узнать, во сколько корпус вам обошелся, хотел аналогичный заказать, чтоб напечатали на 3Д, так мне посчитали примерно 150 у.е. и при том еще основа корпуса и стол для рюмок не помещается на рабочий стол принтера и сказали что ее надо резать и потом собирать??
Доброго. Я печатал на своём самодельном принтере , всё бесплатно))) , не считая стоимости пластика, да и не задумывался об этом. Все большие детали специально разрабатывал под размер стола принтера и печатал целиком. Рабочая область стола моего принтера 286х186.
Спасибо))) А плотность печати какая? 200 или 300 микрон? И как я понимаю, нижняя часть и стол печатались не целиком?
Обычно стоимость печати рассчитывают примерно исходя из веса детали и 10р за грамм... Но может варьироваться +/-. У меня есть принтер, но страшно повторять - много пластика уйдёт, при жтом специфика своя по используемым компонентам. Сижу сейчас тестирую наливатор в условиях приближенных к боевым :) на природе, на солнце. Понял тут комментарий Романа о каплях на датчиках. Короче, если на площадку проливаешь водку, он качественно так срабатывает, пока не промокнёшь салфеткой. Факт. Но прикольно
Ну я печатал соплом 0.4 мм и слоем 0.2 мм, долго порядка 17 часов низ. Тут зависит от сопла , можно было сопло потолще поставить например 1 мм и печатать слоем 0.5 мм
Я купил сундук и в нем и буду собирать. Еще хотел сказать, в качестве блока питания использую от пк нашел на работе рабочий, 5в 20а, так у него есть еще 12в 16а, ставить вентилятор не обязательно так как нагрузка малая))) уже протестил , работает отлично))
Факт. 100-500 долго и пластик не дешёвый +всегда есть вероятнось, что всё похерится в последний момент по воле Добби...
И еще купил мембранную помпу все же, был у нас на эту тему разговор))), пока только просто проверил, конечно работает тихо, как полностью соберу погоняю rs-360sh и мембранную...
подцепи плиз кбп от пк хотя бы светик,они не любят холодный старт.ардуинка вкл с задержкой
спасибо))) подцеплю конечно и задержку сделаю, тем более на прямую у меня ничего не запитано и использую только 5 вольт, через повышайки, та что на ардуину на выходе кондер 6800 мкв, та что на помпу на входе кондер 10000 мкф. Схема корявая, но примерно так. https://drive.google.com/file/d/1cKl7-_SECBsW-U0bQIfU0l56_qbYBo1h/view?usp=sharing забыл доступ открыть)))
Двойной клик по доп-кнопке начинает разлив, по энкодеру один клик. Ещё один момент, у меня установлена сенсорная кнопка и как правило у таких вещей нет дребезга и по этому я в скетче ничего программно не реализовывал по антидребезгу. Не знаю как будет себя там чувствовать механическая кнопка, если всё таки ставить её, то ещё нужна подтяжка пина кнопки резистором 10 ком на массу, управление идёт податей логической единицы на пин.
Доп-кнопка и кнопка на энкодере это две разные кнопки, можно конечно кнопку на энкодере не подключать, а подключить отдельно, или параллелить, тогда доп-кнопка не нужна.
В прошивке можно выбрать количество рюмок любое, править нужно, есть специальная опция в головном файле, но основной упор делался под 6 позиций. Косяк будет только в меню мультиразлива, оно сделано под 6 позиций и при уменьшении количества рюмок это меню не меняется, просто будут бесполезные позиции высвечиваться если рюмок меньше 6.
Да можно как душе угодно))). В Вашем случае концевик подаёт плюс на вывод ардуино и нужна подтяжка к массе резистором, во втором случае концевик подаёт минус, а подтяжку резистором делает сам микроконтроллер внутренними резисторами к плюсу. Выбор уровня срабатывания низкий или высокий , делается в строке
#define SWITCH_LEVEL 1
0- стопка установлена, на пине низкий уровень , подтяжка сделана в мк
1 - стопка установлена, на пине высокий, нужна подтяжка резистором к массе
раз ты нашел скетч ,значит там есть схема в картинках,может ты энкодер подключил без резисторов? и светодиоды надо подключать через резистор,что бы не спалить выход ардуины,светик лучше паять сначало массу что бы не спалить первый светик.
на дисплее (не обязательно)тоже желательно шину i2c подтянуть к плюсу,вдруг еще что вешать туда будешь
Можете фотку скинуть энкодера и куда он подключен в ардуино? Почему у Вас поворот энкодера действует как нажатие на него, вот это не понятно. Пины в скетче не меняли случаем?
что то не пойму как тут картинку вставлять, но один как у Вас на картинке со схемой, второй как у Гайвера, кстати он и работает, типы менял в скетче
сделай энкодер как на картинке у Forthomo или как у Романа со всеми резисторами и все у тебя заработает(какой мк разницы нет:мини или нано или мега)у всех все одинаково(гайвер хз как).
к ардуино подключены только экнкодер, 1602 и светодиоды (без сопротивления напрямую)
поэтому из имеющейся связки не хватает сопротивления только на диодах, остальные диоды на мп3, делителе напряжения и на реле, они сейчас не участвуют в схеме.
ну что, пробую паять с нуля, но перед этим ещё раз помою от флюса
https://www.dropbox.com/s/3corwp03kjrfdcd/dark%20theme.zip?dl=0 Для любителей - тёмная тема для ArduinoIDE - старую папку "arduino\lib\themes" забэкапте себе и удалите, а эту папку распакуйте с сохранением пути.
ЛУТ? Или фрезером плату резал?
Электромагнитный клапан получается вдвойне полезен. Помогает от проблем с подкапыванием да еще и пощелкивает ))
Да кстати , платка получилась зачетная. С шелкографией , выглядит как заводская
Навеснина и сопли наше всё))).
Сегодня с другом оттестировали 0.7 кедровой антиковидовой водой. Всё чётко! Правда, кажись, не дотестировали... Надо перепроверить
блин зд принтер хорошо иметь ,но печатает ну очень долго,я свой наливатор печатал в общей сложности наверно часов 40,да и пластик не дешевый
за то красиво)))
очень много браку это факт,но когда получается то доволен как слон и бежишь примерять к другим деталькам)))
Это как же надо любить бухать ...
А то , еще и под хороший закусон. Меня больше настораживают люди которые не бухают.
raven78
В Ваших проектах если использовать механические кнопки под рюмки, то к соответствующей ноге ардуино просто подаётся минус через кнопку?
Да именно, концевик замыкает на массу соответствующий вывод ардуино.В головном файле скетча находим строку
, единицу меняем на ноль
Ещё вопрос
строка:
Подскажите как нужно раскоментировать? Извините за детский вопрос.
Я так понимаю это аналог кнопки "пуск", хочу всё же оставить такую кнопку
убрать в начале строки два слэша
Парни кому нравится все сверкающие,то Роман выпустил обновление 3,8,где во время разлива светики башни тоже работают.скачать можно у него на гитхабе.
Так "пуск" с энкодера будет дублем?
да,типа таго
raven78
не понял: кнопка пуск ведь тоже с массы, т.е. кнопку запараллелить?
и ещё вопрос. Ваша прошивка под 6 рюмок, у меня корпус на пять. Прошивку можно и не править? (нет 6-й кнопки/датчика и светодиода)
Что у Вас в роли датчиков?
Датчики ttp223
А что так можно?))) я сразу по вашей схеме и с вашим скетчем концевик использовал, но с резисторлм 10 кОм на GND и 1 на 0 не менял и все работает.
руки опускаются что то...
к ардуино подключены только экнкодер, 1602 и светодиоды (без сопротивления напрямую).
прошивка от raven78
Включается - норм "наливаторо_авто"
Ручку энкодера вправо - загорается "мультирозлив" и сразу переходит к кол-во в рюмках. Вправо-влево энкодером - "нет рюмок"
Долгое нажатие на кнопку энкодера выходит в меню.
Кручу влево - загорается "плеер" и сразу к трекам переходит
Т.е. не могу добиться чёткого перемещения по меню.
Менял энкодеры, менял их тип. Менял БП.
А есть другие прошивки под lcd 1602 попробовать?
Схему подключения энкодера проверяйте чудес не бывает, флюс на выводах ардуино или замыкание смотрите
Нашёл у себя скетч Forthomo_1501.
Перемещение по меню чёткое на тех же деталях
так пины что у Романа,что у Алексея ,энкодер подключен точ в точ.
Картинка есть, но там ардуино про мини (жаль). Подключал по скетчу
Энкодеры пробовал двух типов
Диоды вроде работают, но про сопротивление учту
абсолютно те же пины у энкодера и экрана
http://arduino.ru/forum/obshchii/sokhranenie-kartinok-na-forume
Т.Е. сам энкодер подключен ко 2 и 3 пинам ардуино , а кнопка энкодера к 4 пину и минусу? У Гайвера по другому!
