Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
yuraivan
Добріый день!
Отличный прибор! А корпус как делали?
yuraivan
yac пишет:
Ставить диод, не ставить, это вы уж решайте. А я в это время испытываю наливатор))) https://youtu.be/WEi2dp3o_xY
Добрый день!
khseal
А как решить проблему с сильным напором? У меня наливатор, наливает так что брызги во все стороны летят. Напряжения питания 5в....
khseal
serlen
Подскажите пожалуйста. Подтягивающий резистор 10 кОм ставить на каждый микровыключатель или можно один на шесть штук.
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
каждый конечно
serlen пишет:
Не обязательно на каждую кнопку. Достаточно по используемому количеству входных пинов.
А вообще, принято кнопку ставить на землю, а подтягивать встроенным резистором к плюсу - тогда внешние резисторы не нужны совсем.
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
так одна кнопка и есть один вход. чего мудрить то ?
krot7
трубка на 3д принтере https://disk.yandex.ru/d/qMdY03xU64HGyg для
MG90S
Nikolaj666 пишет:
Вопрос №3755 заставляет в этом усомниться.
krot7
Интересная тема , а можно в скетче включить подтяжку аналоговых пинов на массу ?
xDriver
xDriver аватар
krot7 пишет:
нельзя, только внешний резистор, если речь про ардуино уно/нано
krot7
Печально я так и думал
alecsic
Здравствуйте. Собрал схему по проекту на канале reALM ver.5.0, которая разблокирована. Как уже писали выше,  проблема в зависании начального экрана, где показывается  версия  прошивки. При включении "тостов" в меню настроек всё работает. При выключении питания и повторном включении, экран блокируется, но звук при старте есть. Заметил, что если перед выключением питания вернуть в настройках "без тостов" то при очередном включении экран не блокируется и нет звукового сопровождения. Скажите если кто знает, в чём может быть проблема.
khseal
А кто нибудь пробовал использовать обычный механический обратный клапан, заместо электомагнитного? Теоритически если использовать обычный пружинный клапан, то жидкость не будет обратно вытекать в бутылку, но и давление столба жидкости, скорее всего не откроет клапан. Другой вопрос, нормально ли через него будет проходить жидкость?
raven78
khseal пишет:
Было уже здесь
khseal
raven78 пишет:
Было уже здесь
Спасибо за информацию. А клапан от тайоты сильно дорого стоил?
raven78
Уже не помню точно, но не дороже 100 рублей
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
я ставил аквариумный. в магазе было несколько вариантов. попросил разрешения подуть. выбрал самый слабый . есть такие, что морда лопнет, а не продуешь. цена 100р
kandrat.h4
Приобрел такую[url=https://aliexpress.ru/item/4000587268145.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edQ1ozYQ&_ga=2.22722939.1193686849.1616491977-855249773.1602707107&sku_id=10000004322753464]АРДУИНКУ[/url], не могу залить HEX прошивку. В чем может быть проблема? Прошивал через родной синий кабель.
Вот такую ошибку выдает.
 System wide configuration file is "C:\Users\Kandrat\Desktop\gcUploader\avrdude.conf"
             Using Port                    : COM4
             Using Programmer              : arduino
             Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude.exe: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4e
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x4e
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
hex  нужно заливать через XLoader. маленькая программка
kandrat.h4
Nikolaj666 пишет:
она виснет, и ничего не заливается
Forthomo
Forthomo аватар
kandrat.h4 пишет:
             Using Port                    : COM4
Там камень другой, наступал на такие грабли.
khseal
Nikolaj666 пишет:
У меня тугие как раз наоборот пропускают. Один даже дорогой взял почти за 200р и он тоже пропускает. А самый дешевый и самый широкий как раз не пропускает. Такой вот у меня хорошо заработал. Пропускает, если бутылку совсем к небесам задрать.
По поводу прошивки на скорости 57600. У меня прошивалось только на 115200. Хотя возможно китайцы продали лажу, они это дело любят.
kandrat.h4
Forthomo пишет:
kandrat.h4 пишет:
             Using Port                    : COM4
И как ты победил эту проблему, если победил?
Acket
может скорость порта порулить? 19200 или 115200 что-то было, но как-то внимания не обратил, походя решилось...
Forthomo
Forthomo аватар
kandrat.h4 пишет:
Купил другую  ардуинку. Фото камня (что там написано). По Вавгату на зтом сайте есть материал.
Nikolaj666
Nikolaj666 аватар
khseal пишет:
у меня помпа
yct9
kandrat.h4 пишет:
             Using Port                    : COM4
Попробуй вот так
Prudnik81
Господа, а у кого можно купить готовый вариант, но без корпуса?
Павел 33333
yct9 выставь в строке программатор AVRISP mkll а так у тебя стоит на внешний программатор
kandrat.h4
kandrat.h4 пишет:
             Using Port                    : COM4
Никак не могу понять. В чем проблема? Если самому написать кокой-небудь простейший код в ARDUINO IDE, то прошивка заливается без проблем, а если пробывать закинуть HEX файл, то такая ошибка как выше вылазит. Гуру arduino помогайте. Собрал схему наливатора от REALM, и хочу просто залить прошивку "HEX", чтобы не возиться с программированием кода. Так как нихера в программировании не ШАРЮ! Прошивку лучше заливать просто в arduinку без подключения, или с подключением всей схемы?  Или что не так я делаю?
Павел 33333
 ищи в инете а лучше прошей программатором и не ломай себе голову .Среда IDE  HEX не заливает, но варианты есть                                https://www.youtube.com/watch?v=0v5aIla5NUY
khseal
kandrat.h4 пишет:
Ты так и не написал, пробовал ли ты менять скорость...
kandrat.h4
Павел 33333 пишет:
Эти способы я пробывал, не помогли.
Программатора нет. Может кто попробует себе залить прошивку на 6 рюмок, может проблема не аrduine, а в прошивке?
https://disk.yandex.by/d/LjfNDkX8k7Wuzg
Змий
Честно читаю форум три дня уже... Уважаемые авторы не могли бы Вы хотя - бы в двух словах написать  в README чем отличаются прошивки 39, 46 и 48, а так же слегка описать функционал. Ну невозможно догадаться о существовании двух -тех кликов в прошивке! Оно есть конечно где-то в середине форума...
У меня пока на макете v48 все (почти) заработало. Очень понравился момент с исправлением парковочного угла сервы. Пока никак не удалось задействовать сенсор башни.
У меня вопрос к уважаемым гуру: Где можно поиграть цветами светодиодов? Скажем сделать цвета как в reALM?  Радуга под рюмками совсем ущербная в отличие от башни.. Можно как-то поправить?
raven78
Змий пишет:
Я не гуру , но отвечу как смогу :)
Отличаются доработками функционала , улучшения и пожелания в прошивке с большим номером, с меньшим не имеет смысла заливать, так для проформы висят .
Про тройной клик было недавно, не надо с середины читать, а так есть текст микроинстукции там, где взяли прошивки.
Змий пишет:
вкладка f_ilumination там всё, вот напишите нормальную радугу под рюмками и поделитесь со всеми)))
Змий
Спасибо, конечно... Я так понимаю, что нормальная радуга уже написана для башни и нужно всего лишь поменять несколько строк для рюмок по аналогии. Да и цвета поменять не проблема, просто чтобы с наскока - то там комментариев маловато. Сам не программист ни разу, было бы опыта побольше не спрашивал бы... форум вроде-как для этого и существует.
Павел 33333
так дай схему к прошивкам чтобы проверить  работоспособность прошивки  . Прошивки заливаются второй способ из видео . под видео ссылка на программу для заливки . Залил все .
prons
prons
Где схема?
prons
[quote=Змий]
Схему какую использовал?
Acket
kandrat.h4 пишет:
Если ты хочешь шить прошивку от REALM - потрудись хотя бы видео от него посмотреть, если не можешь его инструкцию прочитать. Чего ты сопли тут развёл? Какой программой он рекомендовал заливать свою прошивку? Что делать перед заливкой? Ей богу, аж противно... Всё разжёвано у него - только глотай... Если бы вопрос другой прошивки касался - я понимаю...
[spoiler=Обновление прошивки для НАЛИВАТОРА - ver.5.0 FINAL]Для всех версий наливатора. На любое количество рюмок. Для помп управляемых высоким или низким уровнем напряжения. СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПРОЕКТАМИ. ЛИБО ЕСЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ БЕСПЕРЕБОЙНИК. ============================================== Прошивка ver.5.0 FINAL ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМА с аппаратами изготовленными по предыдущим проектам. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОШИВКИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ КОРРЕКЦИЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ СОГЛАСНО ПРИЛАГАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ПРИ ОТСУТСТВИИ БЛОКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, пин А7 необходимо подтянуть к земле, чтобы индикатор заряда аккумулятора не вел себя непредсказуемо. Пин D13 в этом случае не используете. ЗЕМЛЮ ОБЪЕДИНЯЕТЕ. ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РАННИХ ВЕРСИЙ ПРОШИВКИ ========================================================== ОБНОВЛЕНИЕ ДО ВЕРСИИ 5.0 FINAL СО СКИДКОЙ. ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ РАНЕЕ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ДРУГАЯ ПРОШИВКА! ============================================================ Перед установкой прошивки ver.5.0 FINAL, выполните стирание EEPROM специальной прошивкой ссылка на которую находится ниже! Загрузите прошивку стирания в АРДУИНО и дождитесь появления на экране сообщения об успешном стирании данных из постоянной памяти. ВНИМАНИЕ! ТЕМ КТО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ МП3-плеер! ============================================= Если Вы не используете МП3-плеер в составе reНАЛИВАТОРА, обеспечьте подтяжку пина D6 ардуино, который используется для определения занятости плеера к 1 (+5В) через резистор 10кОм. При отсутствии МП3-плеера это ОБЯЗАТЕЛЬНО! В пункте меню НАСТРОЙКИ - МЕДИА выберите пункт ТОСТЫ ОТКЛЮЧЕНЫ (установлен по-умолчанию)! РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: ============================= 1) РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ver.5.0 FINAL): https://yadi.sk/i/voWZz-LrKT_8KQ​ ПАПКА СО СЛУЖЕБНЫМИ ЗВУКАМИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО!): ================================================ 1) Папка со служебными звуками для записи на карту памяти: https://yadi.sk/d/ieqdcuW_VaW_0A​ ПРОШИВКИ: ============================= 1) Прошивка для 3х рюмок (управление помпой 0 - стандарт): https://yadi.sk/d/WtlFaUB2CNJF9g​ 2) Прошивка для 3х рюмок (управление помпой 1): https://yadi.sk/d/ca1mF8pkxgOZNg​ 3) Схема для 3х рюмок: https://yadi.sk/i/-mqf4O6qofby7Q​ 1) Прошивка для 4х рюмок (управление помпой 0 - стандарт): https://yadi.sk/d/1zfsT0HyV18mmQ​ 2) Прошивка для 4х рюмок (управление помпой 1): https://yadi.sk/d/Qpgi8Y0TDROADA​ 3) Схема для 4х рюмок: https://yadi.sk/i/eeGk5L9zGrxRlw​ 1) Прошивка для 5ти рюмок (управление помпой 0 - стандарт): https://yadi.sk/d/0HO_642C0FPiaQ​ 2) Прошивка для 5ти рюмок (управление помпой 1): https://yadi.sk/d/Q9zd2RMQaoiqaA​ 3) Схема для 5ти рюмок: https://yadi.sk/i/Q6YERkA9E8jkUA​ 1) Прошивка для 6ти рюмок (управление помпой 0 - стандарт): https://yadi.sk/d/7FuecOtJV1g5wg​ 2) Прошивка для 6ти рюмок (управление помпой 1): https://yadi.sk/d/IsaWZjwKPBiPqQ​ 3) Схема для 6ти рюмок: https://yadi.sk/i/RGwr7XJKqd0IYA​ ПРОШИВКА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА: ================================ 1) Руководство по прошивке ARDUINO: https://yadi.sk/i/70BZC-WHOM5Dlg​ 2) Утилита стирания EEPROM: https://yadi.sk/d/IX3oim-1CoVyJA​ 3) Утилита прошивки АРДУИНО (XLoader): https://yadi.sk/d/UvRtIQPzzz9u5Q​ 4) Утилита прошивки АРДУИНО (AVRDUDE): https://yadi.sk/d/Gl2OJyCMG7QRAw​ 5) Драйверы CH340G: https://yadi.sk/d/pEHsZiAGTGGpUA​ 6) Драйверы USBASP: https://yadi.sk/d/8X1ueOp6yEIdrQ​ 7) "Старый" бутлоадер для лечения "неправильных" ардуино (см. руководство): https://yadi.sk/d/Z9ZijunkDOcS1w​ БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: ==================================== 1) Руководство пользователя: https://yadi.sk/i/926obe1KzFLsOg​ 2) Печатная плата в формате LAYOUT: https://yadi.sk/d/5tBoZz5CCX-TkQ​ ТОСТЫ (ПОДБОРКИ): =================== 1) Комплект 01 канала reALM: https://yadi.sk/d/9I1vH0La0onv5Q​ 2) Комплект 02 тостов БУЛДАКОВА: https://yadi.sk/d/RUav50lvis_o0Q​ 3) Комплект 03: https://yadi.sk/d/OmPTzM-4EWc79A​ 4) Комплект 04 (цензура!): https://yadi.sk/d/tpen8qui1898hQ​ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ================== 1) Схема подключения концевиков в качестве датчиков: https://yadi.sk/i/3C_4G5V1n0ROIw​ 2) Чертеж стекла для настольного варианта наливатора: https://yadi.sk/i/iFXUPubV-yedbA​ 3) Чертеж НАСТОЛЬНОГО варианта НА 5 ПЕРСОН в формате ACad 2019: https://yadi.sk/d/l0UuNHL6RwbyXg​ 4) Чертеж НАСТОЛЬНОГО варианта НА 6 ПЕРСОН в формате ACad 2019: https://yadi.sk/d/diP0omic5iV2mQ​ 5) Чертеж НАСТОЛЬНОГО варианта НА 5 ПЕРСОН в формате CDraw 2015: https://yadi.sk/d/u2T4cYUO0ww3DA​ 6) Чертеж НАСТОЛЬНОГО варианта НА 6 ПЕРСОН в формате CDraw 2015: https://yadi.sk/d/SaWDIZIoJrt3vA[/spoiler]
kandrat.h4
Вот схема наливатора
вот схема БП
kandrat.h4
Павел 33333 пишет:
Схемы сбросил. По второму способы из видео тоже не льется. Там даже видно, что прога gcUploader
             Using Port                    : COM4
Какае-та хрень с загрузчиком самой arduin-ы
Acket
https://www.youtube.com/watch?v=EeAj6_TcOCM
kandrat.h4
Acket пишет:
XLoader вообще зависает намертво.
Rolo1
У меня ардуино ни как не хотела прошиваться пока беспроводную мышь не отключил и слайсер Cura. Почему то конфликт был.
Вероятно конфликт портов.
Бармалей
Бармалей аватар
khseal пишет:
Клапан от тайоты дорого обойдётся. Как бы не пришлось потом много лет тратиться на лекарства. Он не пищевой, а спирт активно растворяет всякие примеси.
khseal
Бармалей пишет:
Такая мысль меня посещала. Клапаны от аквариумов, тоже попахивают, как-то не очень по пищевому.
