Клапан от тайоты дорого обойдётся. Как бы не пришлось потом много лет тратиться на лекарства. Он не пищевой, а спирт активно растворяет всякие примеси.
Такая мысль меня посещала. Клапаны от аквариумов, тоже попахивают, как-то не очень по пищевому.
Спасибо за информацию. А клапан от тайоты сильно дорого стоил?
System wide configuration file is "C:\Users\Kandrat\Desktop\gcUploader\avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude.exe: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4e
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x4e
Никак не могу понять. В чем проблема? Если самому написать кокой-небудь простейший код в ARDUINO IDE, то прошивка заливается без проблем, а если пробывать закинуть HEX файл, то такая ошибка как выше вылазит. Гуру arduino помогайте. Собрал схему наливатора от REALM, и хочу просто залить прошивку "HEX", чтобы не возиться с программированием кода. Так как нихера в программировании не ШАРЮ! Прошивку лучше заливать просто в arduinку без подключения, или с подключением всей схемы? Или что не так я делаю?
Вы меняли скорость , найдите файл конфигурации поправьте и согласитесь с изминениями , и в ком порту тоже
Тогда проблема с "железом" - какие-то конфликты или в нём или на софтовом уровне. с Xloader вообще никогда никаких проблем не возникало - простой, как угол дома... А раз виснет - значит есть на то причины.
я ему про скорость порта уже писал. Xloader сам подставляет нужную скорость под выбранный контроллер, насколько я помню. и виснуть может, если принудительно неправильно ему указать какой-то из параметров. например тип контроллера...
Ребят всем привет, попал в руки наливатор неисправный, прошу помощи нужна схема на пять рюмок и скетч с тостами,поделитесь пожалуйста) Модуль мп3 стоит krevedko2401@gmail.com
Схему самостоятельно срисуйте с платы, какой скетч залить подскажем.
Наливатор собирался под reналиватор,сейчас пытаюсь собрать под 33й скетч но помпа постоянно крутит, как понял нужно землю как то разделить но как не понимаю,в схемотехнике новичёк. подскажите
Может чего не понимаю, но в помпе уже есть два клапана. Чем может помочь третий?
Подскажите, плиз,. Nalivator48 сенсор башни на ТХ, строчку разкомментировал. Ардуинка моргает светодиодом и больше ничего не происходит. Что может быть не так?
У меня та же беда, поэтому ищу подробную схему на скетч 33 , так как много не понятно. У меня в схеме помпа подключена через реле а в схеме как понял по другому((
У меня в NALIVATOR_reALM_FINAL_ver50 (unlocked) при попытке задействовать плеер все зависало напрочь. Только перезаливка пошивки. Что-то там с плеером некорректно... Сейчас уже не узнаешь.
у него схема сменилась - пин busy проверьте как подключен - из за этого и висло
VCC это + по простому. IN это вход... с контроллера какую ногу назначили - выход. соответственно выход контроллера на вход реле... ничего сверхъестественного. Единственное - у реналиватора реле управляется инверсно, относительно этой прошивки, соответственно нужно поменять в коде, или перемычкой на релюхе или релюху с противоположной полярностью сигнала поставить
Roman2401 Дело в том, что китайские модули реле бывают как со срабатыванием по 0, так и по 1. Какой и вас нам неведомо. Проще всего решить ваш вопрос это инвентировать сигнал на пине ардуины.
С busy все перепроверял, если нет подтяжки к + виснет сразу-же. Сдается мне, что просто попался такой экземпляр плеера. Вспоминается, что у него уровень 1 около 2 вольт был. Дальше не копал, т.к. считаю тут явный косяк в программе. Кроме того у меня три разных сервы на парковке упирались рогом в свои ограничители несмотря на встроенные настройки. В таком виде вообще не жильцы. В общем сыровато как-то, особенно для "коммерции".
Вот цветовая схема - понравилась!!! Пустая рюмка - голубым, налив - красным, полная - зеленым. Сюда бы ее прикрутить! И радугу, радугу как на башне!!! (писал уже, может кто сделает?...)
Проще всего в скетче, где пин помпы поменять 1 но 0, или наоборот. Если с этим никак, то можно пойти "железным" путем - поменять логику реле. Для этого нужен транзисторный ключ или оптопара.
Покойный реалм скетчами не делился. Роман судя по вопросам форум полностью не читал и в схемотехнике похоже не силен, ключ не сможет спаять, тем более под 48 перебрать. Работаем с тем что есть.
Вот радуга, попробуйте.
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define LED_PIN 5
#define LED_COUNT 6
// Declare our NeoPixel strip object:
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
strip.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
strip.show(); // Turn OFF all pixels ASAP
//strip.setBrightness(50); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
// loop() function -- runs repeatedly as long as board is on ---------------
CvetoMuzik(10); // Flowing rainbow cycle along the whole strip
// Rainbow cycle along whole strip. Pass delay time (in ms) between frames.
void CvetoMuzik(int wait) {
for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5*65536; firstPixelHue += 512) {
for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels());
strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue)));
strip.show(); // Update strip with new contents
delay(wait); // Pause for a moment
Прочитайте мануал, потом внимательно по первой вкладке скетча. У Вас Ардуинка засыпает, т.к. не корректно выставили значения по контролю напряжения и переходу в сон. Отмените стендбай, контроль напряжения можно оставить..
#define BAT_MONITOR_ON // включение в коде всё что звязано с АКБ, закомментировать если нет АКБ вообще.
#ifdef BAT_MONITOR_ON
#define ADC_U_COEFF 0.00472 // коэффициент перевода кода АЦП в напряжение. 1.1 / 1023 / R4 * (R4 + R5). Условие должно выполняться - R4 / ( R4 + R5 ) = 0.22
#define LOW_BAT_SLEEP_ON // контроль низкого заряда акб. Закомментировать - выключить для отладки кода, если не подключен пин A7 к мониторингу АКБ, иначе сон
Закомментировать - значит удалить стоку для исполнения, на практике поставить // перед строкой...
Приобрел такую[url=https://aliexpress.ru/item/4000587268145.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edQ1ozYQ&_ga=2.22722939.1193686849.1616491977-855249773.1602707107&sku_id=10000004322753464]АРДУИНКУ[/url], не могу залить HEX прошивку. В чем может быть проблема? Прошивал через родной синий кабель.
Вот такую ошибку выдает.
XLoader вообще зависает намертво.
У меня по-умолчанию для nano установленной в порт 9 скорость 57600 - так и шьётся. для UNO - 115200
Кондрат, какой камень на вашей плате?
ATmega328p и LGT8F328P разные микросхемы!
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/obzor-klona-megi328-lgt8f328p
Лодырь вторую похоже просто не видит.
ATMEL MEGA328P-15AZ 1951EM2
https://drive.google.com/file/d/1Pd-hCmcy_jV15fhW1AdGGxYREClXl1Hl/view?u...
Должно грузиться, попробуйте любой ХЕКС загрузить в эту плату, хоть блинк.
https://jarduino.ru/2019/12/23/arduino-hex-upload/
ищи в инете а лучше прошей программатором и не ломай себе голову .Среда IDE HEX не заливает, но варианты есть https://www.youtube.com/watch?v=0v5aIla5NUY
Эти способы я пробывал, не помогли.
Программатора нет. Может кто попробует себе залить прошивку на 6 рюмок, может проблема не аrduine, а в прошивке?
https://disk.yandex.by/d/LjfNDkX8k7Wuzg
Все загрузилось NALIVATOR_reALM_FINAL_ver50_06_PL_1_(unlocked)
Запускается ? Просто у меня на этой прошивке виснет на загрузке(((
Не знаю, не пользовался его прошивками, но судя по постоянно горящему светодиоду на 13 ноге- висит.
Roman2401, Помпу можно включать через реле или транзисторный ключ - без разницы. Кому как нравиться...
Схема одна вроде, можно проверить в скетче - там пины расписаны что-куда.
ок,в скетче pump power 13,тоесть а13 куда в in или vcc на реле?
Подскажите как правильно реле подключить, помпа постоянно крутит,плиз)
а как инверсировать подскажите пожалуйста
Только поменять выход с реле на нормально разомкнутый и какое реле используется?
Если такое https://tixer.ru/catalog/modules/relay-modules/modul_rele_5v/ оно точно нулем управляется.
реле hw 307
Не стоит давать плохих советов... Ну зачем все время держать реле под напугой? Особенно в устройстве с автономным питанием!!!
средний выход реле (колодка с винтиками) оставляешь как есть, а второй проводок (колодка с винтиками) переставляешь в свободный.
Объясни новичку как это сделать плиз)
Вот где PUMP_LEVEL - поменяй в скетче под свою релюху с 1 на 0, или с 0 на 1...
#include <Adafruit_NeoPixel.h> #define LED_PIN 5 #define LED_COUNT 6 // Declare our NeoPixel strip object: Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { strip.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED) strip.show(); // Turn OFF all pixels ASAP //strip.setBrightness(50); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255) } // loop() function -- runs repeatedly as long as board is on --------------- void loop() { CvetoMuzik(10); // Flowing rainbow cycle along the whole strip } // Rainbow cycle along whole strip. Pass delay time (in ms) between frames. void CvetoMuzik(int wait) { for(long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5*65536; firstPixelHue += 512) { for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip... int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels()); strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue))); } strip.show(); // Update strip with new contents delay(wait); // Pause for a moment } }она кстати из штатной библиотеки.
Стесняюсь спросить, где вы Вашу прошивку откопали? Можете залить последнюю 48 ? Я Вам нужные строчки покажу. (Гуру такой ерундой не занимаются )
в 3813 сообщении написано
Упс... Опоздал малехо, Acket показал на примере 48 если не ошибаюсь...
Только внимательно прочитать то что написано в Nalivator48.ino, ну и схемы сравнить.
Вот эти строчки, комментариев хватает..
#define BAT_MONITOR_ON // включение в коде всё что звязано с АКБ, закомментировать если нет АКБ вообще. #ifdef BAT_MONITOR_ON #define ADC_U_COEFF 0.00472 // коэффициент перевода кода АЦП в напряжение. 1.1 / 1023 / R4 * (R4 + R5). Условие должно выполняться - R4 / ( R4 + R5 ) = 0.22 #define LOW_BAT_SLEEP_ON // контроль низкого заряда акб. Закомментировать - выключить для отладки кода, если не подключен пин A7 к мониторингу АКБ, иначе сонЗакомментировать - значит удалить стоку для исполнения, на практике поставить // перед строкой...
Всё ок ребят спасибо! А как уменьшить время подкачки помпы при включении?
Это Вы о чем?
когда включаю помпа начинает качать где то 1.5 сек
