Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Rolo1
Использовал PLA. c другими качество хуже было, но это от того что я 3д принтер тока осваиваю.
Rolo1
А я перешел на драйвер вместо реле или мосфета. А с 995 серво, все таки дополнительно повышайка нужна.
stpavel
Rolo1 пишет:
Все прекрасно работает без всяких дополнительных повышаек.
Rolo1
stpavel пишет:
Rolo1 пишет:
Так на схеме же два модуля повышающих указаны вроде?
Работает тока гудит сильно.
stpavel
Rolo1 пишет:
stpavel пишет:
Rolo1 пишет:
Так на схеме же два модуля повышающих указаны вродле?
У меня своя схема , использую один sx1308
Носмас
stpavel пишет:
Rolo1 пишет:
stpavel пишет:
Rolo1 пишет:
Вы повышаете общее питание схемы или локально для чего то? И до сколько вольт поднимаете?
SX1308 у меня свистеть начинает от 5,5 и выше вольт
stpavel
Носмас пишет:
Я повышаю общее питание , выставляю 5.2 , этого хватает для беспроблемной работы помп , электромагнитных клапанов и всего остального.
stpavel
Носмас
А питаете аппарат от чего? Я питание беру от бп смартфона и поднимать приходится с 4,8 - 4,9 в
stpavel
Носмас пишет:
Питаю от одного аккумулятора 18650 3400
Носмас
У меня сейчас в тестовом режиме тоже акум +tp5100+sx1308, но пока никак не отстрою.
От акума работает стабильно вроде, при акуме на зарядке- ну вроде тоже норм, а вот отключая акум и закорачивая по плюсу tp5100 -чудит аппарат, помпа и клапан не срабатывают. Подозреваю что глето просадка идет, а причин пока не знаю
stpavel
Носмас пишет:
А зачем отключать аккум ?
Носмас
stpavel пишет:
Носмас пишет:
Рассудил так: наливатор каждый день не используется, а в общем то с большими простоями, поэтому что бы акум не был всегда в сети- отключаю
Rolo1
stpavel пишет:
Rolo1 пишет:
stpavel пишет:
Rolo1 пишет:
Возможно, у моей схемы с одной повышайкой не очень качественно выходит если 995 серво использовать. И потом я тока учусь ещё , постигаю азы робототехники. Тут ведь может что угодно повлиять, длина провода например, и придётся ещё конденсатор ставить.
Rolo1
А на сколько одной акб 18650 хватает работы? Я две такие использую, мне на целый день хватало.
Змий
stpavel " Все верно , это и было мое предложение"
За список спасибо! На сегодняний день хоть что-то от Вас полезное. Утащил в закладки. Не все конечно, но процентов 80 из Вашего списка закрыть не составит труда...
Rolo1
Носмас пишет:
У меня сейчас в тестовом режиме тоже акум +tp5100+sx1308, но пока никак не отстрою. От акума работает стабильно вроде, при акуме на зарядке- ну вроде тоже норм, а вот отключая акум и закорачивая по плюсу tp5100 -чудит аппарат, помпа и клапан не срабатывают. Подозреваю что глето просадка идет, а причин пока не знаю
У меня такая же проблема всплывала, я просто вывел два гнезда для подключения блока питания( у меня микро юсб ) одно юсб для заряда акб другое рядом для питания, если акб сел. И выключатель on of on 6 пин. Так что можно пользоваться от Блока питания и вторым Блоком питания заряжать Акб. Просто гениально во!
Носмас
Змий пишет:
Я постарался собрать в кучу всё что тут обсуждалось на 80 страницах ветки.
Брал по крупному и наверняка что то упустил
Змий
Носмас пишет:
Змий пишет:
Да, я это сразу понял... Я же писал, что железячник, а не программист. Так, что будет по железу и схемотехнике. У меня нет склада с разнообразием дисплеев, так что тоже - извините. Напишу только про 1602.
stpavel
Носмас пишет:
stpavel пишет:
Носмас пишет:
Саморазряд минимален ,у меня после простоя пару месяцев заряд падает в районе 0.1 вольта.  Ну если совсем хочется , можно поставить трехпозиционный выключатель и рвать цепь на аккум физически.
stpavel
Rolo1 пишет:
Хватает более чем достаточно. Экспериментировал, у меня хватило разлить 21 литр жижи, и еще заряд оставался.
Rolo1
stpavel пишет:
Rolo1 пишет:
Я так не испытывал, но нам хватало 1 литра жижи и заряда оставалось много -)
Носмас
stpavel пишет:
Носмас пишет:
stpavel пишет:
Носмас пишет:
А зарядка какая?
stpavel
Носмас пишет:
А зарядка какая?
От сотового 5В 2А
Носмас
stpavel пишет:
Носмас пишет:
А зарядка какая?
От сотового 5В 2А
Я спрашивал про модуль заряда акума
stpavel
Носмас пишет:
stpavel пишет:
Носмас пишет:
А зарядка какая?
От сотового 5В 2А
tp5100
VICLER
stpavel пишет:
что-то не понял. Вы аккумулятор совсем не отключаете?
Forthomo
Forthomo аватар
У меня питание организовано так:модуль заряда-аккумулятор- выключатель в + линии - повышающий модуль до 5,2 -питание схемы.
stpavel
VICLER пишет:
А зачем его отключать ?
Носмас
Forthomo пишет:
Модули используете без доработок?
Forthomo
Forthomo аватар
Носмас пишет:
Forthomo пишет:
О каких доработках идет речь?
Носмас
Forthomo пишет:
Носмас пишет:
Forthomo пишет:
У меня та же связка. От акума работает норм.
От акума на зарядке вроде тоже, а вот от голого бп-чудит аппарат. При работе от голого бп я закорачиваю по + tp 5100 и отключаю акум. Как будто просадка напряжения: серва медленее крутит насос и клапан не срабатывают.
Forthomo
Forthomo аватар
Носмас пишет:
У меня та же связка. От акума работает норм. От акума на зарядке вроде тоже, а вот от голого бп-чудит аппарат. При работе от голого бп я закорачиваю по + tp 5100 и отключаю акум. Как будто просадка напряжения: серва медленее крутит насос и клапан не срабатывают.
Это точно просадка! БП даже 2А просаживается довольно сильно, на некоторых сервах до 4.6В. А зачем аккум отключать?
Носмас
Ну хорошо, но на мою память при работе акума загорается светодиод на 5100: не будет же он гореть вечно. Тогда его выпаивать, а заряжать на глаз?
stpavel
Носмас пишет:
Светодиод горит только при зарядке )
Forthomo
Forthomo аватар
stpavel пишет:
Носмас пишет:
Точно так. И аккум должен быть настоящим.
Носмас
Forthomo пишет:
stpavel пишет:
Носмас пишет:
Это как?
Forthomo
Forthomo аватар
Не на 6800, не на 8000 и тд. Я применяю с высокой токоотдачей на 3000 (коричневые), они не просаживаются.
VICLER
stpavel пишет:
VICLER пишет:
Ну хотя бы для того, чтобы не садился во время простоя. Или в этом есть какой-то скрытый смысл?
stpavel
VICLER пишет:
stpavel пишет:
VICLER пишет:
Вы аккумулятор в ноутбуке тоже постоянно выдергиваете при простое ?
Бармалей
Бармалей аватар
stpavel пишет:
ну да, обычно так и бывает. Криворукие с нехваткой извилин все списывают на кривость проекта, тупость разработчиков итд итп  ( при этом однозначно и твердо остаются уверенными что сами они мега супер охуенные специалисты , просто времени нет вот чуть чуть разобраться , но это все мелочи, а проект сам кривой и все кривое ) . И уходят куда нибудь на другой форум с подобным проектом  ,продолжая и там выносить мозг.  В итоге через год - два оставляют идею собрать что либо подобное , ибо все кривое , все тупые , и ваще все нахуй, буду пить из горла как и раньше.
Первая версия была практически хорошо работающая как надо.  Подправил чуть под себя, собрал, пользуюсь третий год.
Посмотрел текущую версию - матерь божья! Изуродовали идею как могли. Куча настроек через меню, глюков. Функционал тот же. Налить стопки и проиграть тост. Но у  большинства теперь работает через жопу.
Носмас
Бармалей пишет:
stpavel пишет:
Позывайте прошивку то, опробуем.
Или снова будет: да у меня схема своя и в наличии только хекс (или как она)
Бармалей
Бармалей аватар
У меня схема не своя, собрал по готовой, первой. Не хекс ( "или как она там"). Обычный скетч. Под себя подправил мелочи - количество рюмок, свои тосты поставил, сенсорные датчики ( потому что они у меня были). Остальное как в оригинале. Оригинал ни для кого не секрет.
Носмас
Бармалей пишет:
Ну так покажите?
Forthomo
Forthomo аватар
Носмас пишет:
Бармалей пишет:
Ну так покажите?
https://disk.yandex.ru/d/mN80JUCxxHp--w?w=1
с ноября 2019г. открыта.
VICLER
stpavel пишет:
VICLER пишет:
stpavel пишет:
VICLER пишет:
Отключать по Вашему - выдёргивать? Спрошу иначе: каким образом у Вас реализована подача/отключение питания от АКБ к устройству?
p.s. надеюсь в этот раз ответите не вопросом, а ответом
stpavel
VICLER пишет:
stpavel пишет:
VICLER пишет:
stpavel пишет:
VICLER пишет:
Отключать по Вашему - выдёргивать? Спрошу иначе: каким образом у Вас реализована подача/отключение питания от АКБ к устройству? p.s. надеюсь в этот раз ответите не вопросом, а ответом
Вроде все было уже разъяснено  , зачем еще раз об  этом писать
VICLER
По ссылке увело на сообщение Forthomo(#3978), где он пишет, что у него стоит выключатель. Вы же говорите, что не отключаете АКБ (то есть на устройство всегда подаётся питание и оно работает) и при этом разряд около 0.1В после пары месяцев. Тут явно что-то не так.
stpavel
VICLER пишет:
Ну это же логично , что цепь подающая на общую схему должна рваться . К модулю зарядки , да , подключен постоянно. Теперь все понятно что я имел ввиду ? Извиняюсь что сразу не разжевал такие элементарные вещи.
Forthomo
Forthomo аватар
