Подскажите, плиз,. Nalivator48 сенсор башни на ТХ, строчку разкомментировал. Ардуинка моргает светодиодом и больше ничего не происходит. Что может быть не так?
А что конкретно не так, скетч не заливается? При заливки скетча этот вывод ничем не должен быть нагружен
Ещё я использовал сенсорную кнопку , она на выходе выдаёт высокий уровень при нажатии. Если использовать обычную кнопку, нужна подтяжка к земле резистором 10 ком вывода TX и кнопку подключать к плюсу, желательно тоже через резистор порядка 470 ом, дабы нечаянно не попалить вывод
скетч заливается без проблем.
"При заливки скетча этот вывод ничем не должен быть нагружен" - ОК. Попробую... Хотя по мне это не совсем правильно...
"Ещё я использовал сенсорную кнопку , она на выходе выдаёт высокий уровень при нажатии. Если использовать обычную кнопку, нужна подтяжка к земле резистором 10 ком вывода TX и кнопку подключать к плюсу, желательно тоже через резистор порядка 470 ом, дабы нечаянно не попалить вывод"
Да какая, блин ардуине разница, что 10 ом, что мегаОм... Есть на входе 1 или 0 вот и все дела! Все логические схемы на этом построены! Подавайте на вход от GND до Vcc НИКАК это входам повредить НЕ МОЖЕТ!!! Они для этого и предназначены!!! "Попалить логические входы от GND до Vcc НЕВОЗМОЖНО в принципе !!!!
Энкодер по сути это несколько контактов, выходы которых привязаны к плюсу резисторами. Туда-суда это контакты которые замыкаются с некоторой задержкой, что позволяет определить направление вращения энкодера. Нажатие вообще без затей, на выходе лог 0 или лог 1. Из этого следует, что энкодер может быть любым ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ!! У Вас он просто "уставший" Туда-суда контакты плохо работают, вот и все дела. Можно применить ЛЮБОЙ рабочий. Можно выдрать из Б.У. техники, ну может при этом 2-3 резистора понадобиться...
Мдя столько знакоф восклицательных))), ну ну , переубеждать не буду, дерзайте
Выдрал энкодер из старой автомагнитолы, и о чудо всё стало работать) Спасибо! Один только вопрос, почему не работают системные звуки типа приветствия, снятия рюмки? Тосты норм все,и звуки когда ставлю рюмку есть
Вы ВХОДЫ и ВЫХОДЫ не путайте! На входах полевики и микро--токи , там что +Vcc что GND без разницы. это всего-лишь 1 и 0 соответственно. Вот выходы нагружать - это другое. Там 20 миллиампер вроде как максимум по даташиту, а рекомендовано 10 мА вроде (по памяти, могу ошибаться)... Дерзать тут вообще нечего.
Мне, молодой человек, 59 лет. и опыта и знаний в области "железа" предостаточно, в области программирования, да- я никакой. Поздновато уже учиться... А вот эти "Мдя" и "знакоф" оставьте для своих сверстников - жертв ЕГЕ...Купите лучше старый-добрый учебник "Теоретические Основы Электротехники", потом прочитайте замечательную книжку "Искусство схемотехники" после чего мы с Вами может быть и поговорим....
я тоже противник защищать то, что не требует защиты...
про заземление-то ни слова, поэтому и резистор не нужен))
это защита от чего? от:
случайно сделать ногу выходом и коротыша пустить? лучше в психушке палаты держать закрытыми))
статическое электричество? я не знаком со случаями проблем от статики. почитай побочку на любое лекарство. у тебя уже давно должны были выпасть волосы, ногти, зубы, появиться головная боль, бессонница, тошнота, рвота, диарея, ....)))
ставишь резисторы - лечись уринотерапией)) это такая-же лобуда, как и подавление дребезга для МК делать на железках - абсолютное непонимание темы. как и delay в опросе кнопок...
Прочитайте внимательно "Организация флешки и микро инструкция" и перенесите файлы точь в точь. Не забудьте про FAT, чтобы плеер понимал. Кстати микро SD небольшого объема сейчас редкость. К плееру можно подключить разъем USB и юзать обычную флешку. Все просто! К плате плеера подключить плюс и минус питания, а так-же + и - Data разъема USB. Внимательно, ничего не перепутайте! В итоге можно юзать или SD или флешку! (вместе не получиться)
Кстати, админы! Неплохо было-бы отразить этот момент на общей схеме. Я думаю, многим пригодиться...
У меня в NALIVATOR_reALM_FINAL_ver50 (unlocked) при попытке задействовать плеер все зависало напрочь. Только перезаливка пошивки. Что-то там с плеером некорректно... Сейчас уже не узнаешь.
Вы разобрались с проблемой? У меня такая же фигня. BUSY и всё остальное, всё по схеме. При попытке плеер включить всё виснет. Перепрошиваю, без плеера работает. Куда копать?
Поддерживаю. Пусть дерзает. В конце концов ардуина не так дорого и стоИт.
PS: "Гладко было на бумаге. Да забыли про овраги. А по ним ходить"
- Посмотрите сообщение 3076
- посмотрите наглядно организацию флешки выше сообщения 3076
- обратите внимание на название файлов
- проверте всю линию busy
- посмотрите скетч на каком пине висит плеер.
Был один плеер с замкнутым вывоводом, из той же партии практически не прилипал припой к контактам и поэтому был непропай по busy и олин раз в названии файлов толи убрал один ноль толи добавил
/quote]Вы разобрались с проблемой? У меня такая же фигня. BUSY и всё остальное, всё по схеме. При попытке плеер включить всё виснет. Перепрошиваю, без плеера работает. Куда копать?
Я глубоко не копал, т.к. считаю данную прошивку сырой. Зависание до уровня перепрошивки уже о многом говорит. Прошивка коммерческая - там ничего не поменять. Единственная мысль по этому поводу, то, что некоторые экземпляры плеера имеют низкий уровень лог. 1 по BUSY. Можно попробовать подтянуть к плюсу резистором. Насколько стабильно такое решение будет работать - большой вопрос. Я не хотел бы чтобы мой наливатор окирпичился в разгар веселья.
Просто китайцы продают кал. Есть модули у которых после проигрывания BUSY залипает и все. И в целом они с библиотеками некоторыми работают через жопу.
Вы прямо капитан очевидность. Понятно, что радуга из штатной библиотеки. Я старый железячник и не программист ни разу... Что Вы мне предлагаете попробовать? Отдельно радугу залить? Если знаете как и куда внедрить в проект цветовую схему как в reALM ткните меня носом куда и как. Еще лучше файликом поделиться. Сам я не разберусь с этим делом...
Змий, сразу видно что форум не прочитали. reALM (AlexMik на этом форуме был) цветовую схему и многие другие фишки именно с этого форума взял и в коммерцию ушел. Роман48 в своих скетчах использует другие библиотеки, похоже Гайвера, так что помочь вам сможет только он. И я тоже не программист, учебник по С++ и немного терпения и внимания. В библиотеке microLED есть папка с примерами, посмотрите microLED_guide.
1. То, что reALM (AlexMik ) был когда-то на этом форуме ничего не меняет.
2. Цветовая схема никак от библиотеки не зависит.
3. Конечно автор скетча разберется в нем гораздо быстрее, кто-бы сомневался!
4. Нет, спасибо. Поздновато мне С++ учить, на внуков времени не останется... :-)
Действительно, тоже считаю, что прошивка кривая. Попробовал в меню, перед включением плеера, "настройки активировано" вбить все ноли. Звук появился, но тосты пошли без перерыва, друг за другом. В "рулетке" норм. звуки ТЕ. Через какое то время всё сломалось. На всякий случай конечно, попробую завтра другой плеер подоткнуть, как люди советуют. Спасибо за ответ.
Все работает, СПАСИБО! У меня тоже сенсор и подтяжки ему не требуется. Сам затупил... Жал на сенсор во время таймаута, когда на башне должна быть радуга, ну и в других режимах сенсор не эквивалент энкодеру. Короче сам дурак...
Ткните носом пожалуйста, где поменять цвет подсветки пустых рюмок?
Здравствуйте! Вы нашли проблему? Я замучался уже. Программатор виснет и всё. Если разобрались дайте знать. Ответ можно dimoti1979@mail.ru скинь пожалуйста
Ребят и ещё одна проблемма,отдельной кнопки для налива нет,по нажатию на энкодер не наливает,как исправить?
это побочка от модуля реле, пока высокий уровень на 13 пине не установится. Лечится как написано в сообщении 3837
Честно не знаю... Могу предположить, что пока грузиться программа реле помпы живет своей жизнью...
Ребят у меня ещё одна проблемма,при наливе выскакивает отбой,в чём может быть дело?
Отдельная кнопка в этом проекте называется "на башне". Я ее тоже пока не победил.
Энкодер работает без проблем. Ищите тараканов в своем "железе" Но, что Вам мешает подключить доп. кнопку к соответствующим конкактам энкодера???
ок,подскажите куда копать с ошибкой отбой? или как отбой выпилить из скетча? звука это не серьёно кстати нет,хотя на флешку всё правильно залито
Все просто! В датчиках, брат... Там в прошивке забито, что если в процессе налива убрать рюмку из-под налива - услышеш "Это не серьезно!!!"
ЗАМЕНИ ЭНКОДЕР!!!!
Отбой по нажатию на энкодер во время разлива. Сопровождается "Кина не будет", и это круто!!!!
Админы, обновите наконец README в архиве!!!
ЗАМЕНИ ЭНКОДЕР!!!!
Ты прав,убрал энкодер и вмё пашет без сбоев,а чём у него может быть проблемма? по меню то норм навигация
Самое простое это поменять пины помпы и плеера в железе и в скетче.
Было тоже самое. Сейчас при включении плеер пискнет что то и потом трек приветствия
Какой энкодер заказать? Можно ссылку?
Я сам не ставлю этот резистор, но публика тут разная и по этому лучше подстраховаться. Кто в себе уверен ради бога.
Спасибо, попробую
лечись уринотерапией)) .
Друзья подскажите почему с 48ым скетчем у меня перестали менять цвета светодиоды под рюмками? Ленту на башне не использую, с 33им скетчем всё ок было)
Вот радуга, попробуйте.
она кстати из штатной библиотеки.
Даже если BUSY залипнет - это не должно полностью окирпичивать систему. Как-то нет доверия к такой прошивке.
Змий можете на почту скинуть свой номер телефона? Хочу некоторые нюансы спросить, вижу вы человек грамотный krevedko2401@gmail.com
Огромное спасибо пользователю Змий, помог в решении всех нюансов с наливатором, теперь работает как часы! Благодарю
сенсор башни. А что конкретно не так?
shotStates[i] = EMPTY; // флаг на заправку strip.setLED(i, mRGB(0, 0, 255)); //здесь цвет задаётся в формате (R, G, B)В файле c_func.ino найди строчки, которые за цвет отвечают и поставь, какой хочется
Добавил в головной вкладке
