Здравствуйте,LYNX чтобы правильно расключить фен вам его надо разобрать,чтобы посмотреть к каким проводам по цветам подключен нагреватель,вентилятор,термопара и геркон,просто может не совпадать со стандартом,по поводу паяльника его тоже разберите и посмотрите и какой тип термопары у вас в паяльнике.
LYNX собрали вы наверное по моей плате) А что допилили, если не секрет? А что не собрали плату из последнего архива там как раз 2.1 версия появилась? Я все разъемы в спринте подписал, скачайте и посмотрите что куда подключать. Разъемы фена и ручки паяльника подключайте только после прозвонки и определения проводов. Я подключал так как мне удобно, какой-то конкретной схемой не пользовался.
Русл@н изначально собирал по версии 2.0. Потом доделал под вашу 2.1. По реле и паяльнику ниже. Пока больше интересно какие провода куда подключать, буду смотреть :)
Фен
Зел - Черный - Геркон
Крас - Черный - нагреватель внутри с термоизоляцией
Син - корич - вентилятор
Жел - Мет часть фена
Сер - На внутр часть фена с пластиковыой трубкой
Бел - На внутр часть фена, просто как провод
Паяльник
От ручки повода
Син, Жел, Красн, Зел и Черн (пружинка)
Син - Жел - 2.5Ом
Красн - Зел - 12,8Ом
Здравствуйте,LYNX по поводу паяльника вам придется переделывать ee чуть-чуть так как у вас паяльник с термопарой,а у Русл@н печатка сделана под терморезистор,схему переделки найдете в архиве у автора станции или у Русл@н.
Паяльник
1
От ручки повода
2
Син, Жел, Красн, Зел и Черн (пружина)
3
Син - Жел - 2.5Ом - термопара
4
Красн - Зел - 12,8Ом - нагреватель
У терморезистора сопротивления
термопара-50 Ом
нагреватель - 3,3 Ом
По поводу фена прозвоните красный-черный,если сопротивление 1,2 Ом то это термопара и еще прозвоните серый-белый,если сопротивление 70 Ом то это нагреватель.
Все мои платы нужно зеркалить, но если хочется сделать проще, я бы рекомендовал плату энкодера без дополнительной логики из темы про КПФ. В архиве есть и плата и код.
да я уже мелочевку закупил специально)) хорошо, отзеркалим)
Спасибо Руслан, что беспокоитесь. Буду производить пайку в том районе уделю особое внимание и прорези сделаю между контактами, чтоб не замыкало. Лудил сплавом розе...
Да там очень маленький зазор между контактами...
Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, светодиод и резистор на 13 пине Ардуино выпаивать (если по схеме ставить подтягиваются резистор 470 Ом, который к кнопке)?
Не нужно выпаивать.
Но если охота, то можно с платы дуины убрать что-то одно - или резистор или светодиод и
1. в коде подтягиваете этот пин внутренним резистором.
или
2. резистор 470 Ом на плате заменяете номиналом 10 кОм, для подтяжки пина.
Цитата:
И ещё вопрос про настройку фена
Каналы измерения настраиваются одинаково. Смысл в том, что бы подстроечником "начало" задать начальное смещение при комнатной температуре, а подстроечником в обратной связи - температуру нагретого жала (воздуха). При этом значение АЦП является значением тепературы, т.е. прямое преобразование.
ЗЫ. На схеме в #1212 сопротивление R6 слишком велико. Лучше поставить килоом на 10.
aleksandr23uam справа в углу, на ардуинке КЗ. Ну в общем сами смотрите) Лучше взять тестер и прозвонить дорожки и контакты перед пайкой, а еще и элементы перед запаиванием проверить) Я чет с последней платой подустал, собирал БП и там китаезы такого наприсылали, написан один номинал по факту другой) Кондеры рассыпаются, смдшные) В общем перед пайкой и после пайки все проверить и замерить, а после включать и наслаждаться)
Привет. Можно проверить все выходы без Ардуинки. На выход фен нагр. подключаешь лампочку 220V 60W, на выходы: - FAN + и - Soldder + подключаешь КамАЗовские лампочки 24V 21W. Запитываешь 220V, 24V и 5V на входа платы. Лампы гореть НЕДОЛЖНЫ!!! реле клацать, щелкать или включаться НЕДОЛЖНЫ!!!
Подаешь:
+5V на D4(пин Ардуины в плате) - включиться реле паяльника;
Фен
Паяльник
Паяльник
OlegK, у меня вопрос - печатку для энкодера из поста #870 надо зеркалить или нет?
С логикой тоже хорошо работает, плата ненамного больше, а проводов всё равно столько же...
Добрый день
Мне нужно выпаять 3.3к
Потом Потенциоментр "канал паяльника начало" заменить на 1.5к
Под Потенциоментром "канал паяльника начало", внизу вместо 3.3к подключить 2к и Потенциоментр
Верно понял?
Приветствую! Miamin
Делал по платам топикастера.
Такие пляаски, в смысле график тоже был кривой на фене, меньше на паяльнике.
ИП 24в Китай.
на выходе поставил кондер на 2200мкх 36в зашунтировал керамикой. (родной практически потерял емкость)
8в вольт получил через понижающий пероброзователь, + кренка na 5v
Земли в одну точку.
И алелуя помехи пропали :)
Ны выходе 24 вольт на самом БП кондер поменяли? а керамические каким номиналом зашунтировали?
Питание по 5ти вольтама я сразу переделал под кренку, после совета OlegK, особа измененний не увидел.
После как поменял конденсатор c 0.33 на 5мкв в узе детекции нуля, фен стал на много стабильней,но всеравно маленькая не стабильность присутствует.
Здравствуйте,LYNX да вы правильно поняли по этой схеме надо собрать
То Миамин
Керамики надергал с материнок ~ 0.1, 2200 кондер на плату БП не влез, напаял провод и стяжкой.
Зеро крос ставил 10мк 35в.
ИХМО.
ИБП ..Тут вопрос везения, чего там нам Китайские ребятя пришлют.
большую роль в фильтрации играют дроссели. Смотел осцилографом, разница большаая чем просто RC фильтр
Паяло настроен, закручен, работает, вылет температуры +/- 5..10 градусов погоды не делает.
Как кто то сказал не мешай машине работать :)
Эта схема так же справедлива для фена с термопарой? Спасибо!
https://yadi.sk/i/jVLD-Vda3GpVaL
Это мои готовые платки. Надеюсь, что без ошибок.
aleksandr23uam на плате вижу сопли, проверьте около ардуинки.
Русл@н, спасибо! При пайке уделю особое внимание к "соплям". Спасибо за предупреждение.
) Сопли можно увидеть на просвет платы или на хорошем фото, на плате есть 220вольт, посему будьте достаточно аккуратны в монтаже.
А что за куски дорог, которые ведут в никуда? Это так и задумано?
Там smd транзисторы и конденсаторы 1206 0,1uF
https://yadi.sk/i/BkdZG2ye3GsTou
Транзисторы 1B, т.е BC846B
Вы так и не убрали замыкание площадок на ардуине и на оптопаре) Или фото такого качества? Сделайте фото на окне или на просвет над хорошей лампой!
https://yadi.sk/i/POKCTV8D3GuLuQ
https://yadi.sk/i/LYGnF2B73GuLx7
https://yadi.sk/i/boZqvyTb3GuM2J
И ещё вопрос про настройку фена, где найти описание настройки?
Паяльник пост #703.
Спасибо!
Не нужно выпаивать.
или
Спасибо!
Да там КЗ есть. Но пока ничего больше не впавал, занимаюсь корпусом от БП компьютера.
Недавно получил AC-DC преобразователь на 24В 4-6А...
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Всех с Великим Праздником!
Добрый день. Так верно будет для паяльника термопары?
Выкладывают фотки... жду разъёмы для Ардуино.
Подключал 24В и 7В к кренке. релюшки проклацал - работают. Можно ли как-то проверить остальные узлы (как?)?
https://yadi.sk/i/EPMyBNI93H6BFB
https://yadi.sk/i/QDMorQde3H6BN2
Или посоветуйте, что проверить перед тем как подать 220В.
Подаешь:
+5V на D5 - включиться лампочка (- Soldder + );
+5V на D7 - включиться реле фена;
+5V на D6 - включиться лампочка (-FAN + );
+5V на D8 - включиться лампа (фен нагр.)
соответствуещее реле долно быть ВКЛЮЧЕНО!!!
Спасибо!
А что по поводу детектора нуля?
В.
В теме есть как проверить.
# поста не подскажите?
Нет не помню.знаю что частота должна быть 100гц. По напряжению не помню.
Спасибо. Да помню, что кто-то писал про 100Гц....
Пост 147
Да-да!!! Спасибо! Я тоже нашёл!
Думаю, что кому-то тоже пригодиться при настройке.
Спасибо.
https://ru.aliexpress.com/item/878D-2-in-1-SMD-hot-air-and-soldering-sta...
В своей плате обнаружил ошибку, в релюшках необходимо выводы поменять, а то были нармально замкнуты. Эх...
Инвертируй управление реле в скетче. Делов то...
Всем доброго дня.
Подарили паяльник ZD-929 - нашел только описание что керамический нагреватель и термопара.
У меня вопрос - какие выводы куда подключать(синий, красный, зеленый, черный, белый), и какая схема в(под)ключения к lm358?
