А почему бы не настроить усилитель, как полагается?
Цитата:
Спустя пару секунд ошибка 6
!6->200С 10С
Сообщение #1020. Там все защиты расписаны.
На время настройки, если мешают, можно вывести часть защит, кроме совсем критических,
закомментировав дефайн S_ADV_PROT_ON
Здравствуйте,LYNX у вас нет нагрева фена,тогда проверьте правильный ли оптосимистор установлен,запаян транзистор и установлена оптопара как прверить это узел написано в #147 или в теме "
Выпаявал диодный мост с неработающего БП. Он видимо и сгорел. Показывает 2В, как раз 0... 5В как в сообщение. Осциллографа нет. По идее если подать 220В не может на выходе моста быть 2В, наверно дальше пока проверять не стоит, а сразу его на замену
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для фена кручу потстрочник "НАЧАЛО" покпзания температуры не регулируюстя, а "ШКАЛА" дошло до 27С при комнатной 21С и менял полярность ткрмопары 27С так и осталось?
На выходе ОУ - я имею ввиду ограничительный резистор, который идёт с выхода ОУ на аналоговый пин дуины.
По вашей нумерации R19 и R26
У вас паяльник с термопарой или терморезистором?
меняются показания температур оставшегося включённым в разЪём (на +2С)... это норм?
Тут вариантов не особо много -
1. Проверить, меняется ли питание ОУ, при отсоединении-присоединении паяльника или фена.
2. Попробовать уменьшить эти резисторы (R19 и R26) до 1-2 кОм.
3. Сменить ОУ на хороший, если варианты 1 и 2 не помогли.
4. Забить на это дело ))
Картинка начинает проявляться....
У меня в качестве этплонной термопары модуль на MAX6675.
Регулировку продолжу в выходные....
Добавил, кстати, в скетч v1.5 плавный старт паяльника т.к. БП 24В уходит в защиту, пост #117 - справедлив?
Нема за шо )) На самом деле, так быть не должно, налицо какое-то взаимовлияние каналов друг на друга.
Так же, не должно быть изменения температуры отключённого канала при включённом другом.
Я вот не проконтролировал этот эффект, когда стояла 358-я, а с AD8552 такого нет, всё стоит стабильно.
Мы сделали плату по схеме Руслана. Нашли у себя ошибки в кондерах на силовой части (обведены красным). Подскажите пожалуйста на сколько вольт и какого типа должны быть эти кондеры. Плюс взгляните на фото общего плана и подскажите не ошиблись ли мы где либо ещё .......хотябы визуально.
У меня керамика (около 3 Ом), если был бы нихром, то да...
И в программе Graph выдает ошибку "serial port connection error", com port выбран, но ничего не отображается..... Почему?
1. Должен быть раскомментирован дефайн NEED_GRAPH в скетче
2. Должен быть выбран порт и соответствующая скетчу скорость работы в настройках Graph.
3. Должен быть закрыт монитор порта Ардуино IDE (равно как и любые другие сериал-мониторы).
4. Затем жмёте в Graph кнопку "коннект" и включаете нужный канал фен или паяльник кнопкой.
Да, для Graph эти строки не требуются.
Они понадобятся, если использовать другую программу - Advanced Grapher. Где-то в начале я про неё писал, как использовать.
По фену:
"колбасит" температуру +-20С от заданной, вылетает чаще всего "!3" реже "!7"- как бороться (стабилизировать температуру)?
Температуру выставил 270С, обороты 90%, температура скачит, пляшет, а когда заскакивает за 290С встаёт защита "!3"
MCU записан через КРЕНку, а она от ИБП 9В.
Конденсатор зеро-кросс после диодного моста 2.2мкФ*400В.
#define LM358 раскоментировал т.к. LM358
#define PASSIVE_BUZZER раскоментировал т.к. пассивный буззер
Ура!!! Вроде всё ок с феном Ki =0.002 и температура держится +-2÷3С при 270С заданной.
Правда при 300С не дотягивает где-то 8÷10С по образцовому термометру... Как быть?
Второй вопрос, как быть если выставил температуру паяльника и включил его, то температура на дисплее подымается быстро, а на деле в течении 2х минут (я понимаю, что инерционность нагрева и всё прочее), может можно какой нибуть коэффициент изменить, чтоб как-то приравнять инерцеооность?
И по поводу GRAPH... жму записать сразу пропадает шкала в программе, т.е. белое (пустое) окошко, жму стоп и тоже белое окошко, что не так?
Повторюсь. То, что измеряет термопара внутри, оно не совсем то, что выдувается из сопла.
А потому, калибровать нужно на определённом расстоянии (например, 10 мм от сопла) и в положении, при котором образцовый термометр показывает максимум (ибо чуть в сторону и температура будет уже другой - это из-за неравномерности потока воздуха). В процессе настройки образцовый термометр не должен смещаться. Ко всему прочему, настраивая, нужно ждать, пока температура стабилизируется - ничего нельзя нагреть или остудить мгновенно.
Правильно понимаете. Ситуацию усугубляет наличие воздушного зазора между нагревателем и жалом и получается, что нагреватель уже достиг заданной температуры, а жало ещё нет.
Выход только один - использовать паяльники с картриджами Т12 или подобными, где термодатчик встроен в жало и потому такой эффект минимален.
Выводиться должно при включенном фене или паяльнике. Т.е. после нажатия "красного кругляшка" в Graph, нужно включить фен или паяльник кнопкой.
Если попробовать выводить не в Graph, в ардуиновский монитор - что выводится?
aleksandr23uam пишет:
Фен и образцовый термодатчик зафиксированы, последний в тисках прижат, фен на подставке с отключённым герконом так, что расстояние константа.
А в каком случае при работе фена появляется - "*" и ":" - это нагрев?
Выводить не пробовал в ардуинка монитор, завтра попробую.
Это может и не главное... не скромно, можно сделать модификацию, чтоб при снятии с подставки 10 мин, а положил на подставку через 5 мин температура сбрасывалась на 50% и ещё через 5 минут отключалось и предупреждало при каждом изменении действия звуком или как это реализовать?
При достижении заданной температуры и установлении её в значении +/-3 град. в течении 100 замеров "поднимается" флаг (логическая переменная) HA_temp_stable (или S_temp_stable). При выходе из зоны в +/-5 град. этот флаг сбрасывается. Так вот, ориентируясь на этот флаг выводятся показания -
":" - если температура вне точки стабилизации
"*" - температура в точке стабилизации (+/-3 град.)
Так же, при достижении точки стабилизации два раза должен пикнуть буззер.
На вашем фото показания дисплея соответствуют ситуации.
По настройке всё есть в теме и её алгоритм схож и для фена и для паяльника.
Спасибо. Да, видел в начале темы. Меня смущает, что при подключении фена показания "--", а не цыфры.
Вывод можно и подправить, если неудобно настраивать - в строке 1438 скетча (v1.5) закомментить
lcd.print(F("---"));
и вставить
lcd.print(GetHotAirT);
Спасибо. Буду пробовать.
Спокойной ночи!
Да и хочу Вас поблагодарить, что посоветовали дисплей 20*4, очень хорошо смотрится!
Доброе утро
Подключил паяльник, при включение пишет ошибку !2 100 С - 10 С
В простое показывает текущую температуру 9-10С
Почему так мало? На улице запускаете, что ли?
Если такая низкая "комнатная", то можно уменьшить значение в условии защиты -
/* Crytical protection: thermoresistor value is not valid or wires short circuit */ if (GetSolderT < 10) { SProtectionOut(); return 2; }Запускаю в кабинете рабочем. Термопара на мультиметре показывает 27 С
Поставил на 8 минимум.
!6->200С 10С
!6->200С 10С
Списибо, нашел что когда передвигал элементы подстроеник ногу не дотянул. Выставил комнатную температуру
Нагревание не идет, думаю проблема с VD2. При подаче 220В на выходе 2В
У меня он GBU605, буду выпаявать и проверять...
Контроллер паяльного фена" в посте #55
Добрый вечер pter.
Что не так?
И когда оба подключены Ф и П, одна температура, по очереди другая, при этом ничего не крутил.
Фоко:
https://yadi.sk/i/T37vzLL03HTY8y
https://yadi.sk/i/D31JlHu13HTYEw
https://yadi.sk/i/GSL_wtGn3HTYGM
Какие номиналы резисторов на выходе ОУ?
После пуска фена не могу его выключить кнопкой.
В чём причины?
Как на плате от Руслана
R28 - 22k
R26 - 10k
R24 - 15k
R19 - 10k
Это по печатке, сейчас глянул в натуре.
Извиняюсь нумерация моя.. R24-1,5k
Выключение происходит длинным нажатием.
Не понял, по какой схеме нумерация. Можно схему выложить?
Эти резисторы какого номинала установлены -
https://yadi.sk/i/kndKrV2q3HTbBq
выключение длинным нажатием работает, спасибо.
что-то получается регулировать, т.е. настройкой подстрочников надо занятся в плотную.... потихоньку регулировка начинает проявляться.
Но удивляет, то что при отключении Фена или Паяльника меняются показания температур оставшегося включённым в разЪём (на +2С)... это норм?
Станция не настроена...
терморезистор
10кОм с первой ноги LM358 на А6 MCU
Спасибо.
Есть за шо! Нужно ещё и терпение и самообладание, чтоб помогать по сборке Паяльной станции..
oOSmileYOo посмотрите пост #1111.
oOSmileYOo у меня в архиве есть фотографии готовой платы, там видно какие кондеры и резисторы где запаяны)
В клемных колодках сбоку прорези, колодки через эти прорези соединяются и встают красиво и надежно.
Добрый день. Скажите, почему при включенном паяльнике, с него и с buzzer-а (пассивный) раздаются тихие переодческие пики (звук - пикает)?
aleksandr23uam Видимо это сигналы ШИМ) У меня ручка паяльника разговаривает, точка-тире-точка))) У некоторых молчит
А почему и буззер повторяет?
Я буззер еще не слушал, может и он повторяет) Некогда с этим разбираться, да и веселей так)
Спасибо "намотал на ус".
А строки:
//Serial.print(Graph_count);
//Serial.print(";");
так и остаются закоментированными?
Добрео утро всем. Купил мост, поставил, все равно выдает 2В на выходе. Пока думаю проблема в диодах, их тоже выпаявал...
PS. Проблема пока в диодах, еще в одном БП они сгоревшие. Буду новые брать
По фену:
#ifdef NEED_GRAPH
- в таком состоянии как выше приведенном.
А #define NEED_GRAPH тоже раскомментирован?
Спасибо Вам, за огромный проделанный труд!!!
#define NEED_GRAPH
завтра вечером перепроверю, спасибо за наводку, может и упустил из виду...
