Учитывайте, что минимальное напряжение на входе стабилизатора д. быть от 7 вольт. У вас оно очень впритык к нижней границе и при колебаниях напряжения сети стаб может выходить из режима стабилизации, соответственно будет плавать и преобразованное значение температуры и стабильность её поддержания. Если нет возможность поднять напряжение на входе стабилизатора, то лучше, конечно применить low drop out стабилизатор, у которого разница вход-выход меньше, чем у "обычных" (у MIC2940, к примеру, около полувольта).
дело в том, что по какойто причине этот источник 7,4В - накрылся - стрельнул. подозрительный он был.... это от какого-то БП, на котором заявлено 9В.
Запитал от ПК 12В через кренку, проверил все узлы работают.
У меня вопрос, помню на форуме было что-то, если взять DC-DC на LM2596 напряжение взять от 24В, понизить до 8В и подать на кренку- это нормальное питание для узла управления получится?
Ага, глянул - по шине 5 вольт они есть. Тогда только перед КРЕН-кой добавить останется.
У меня по таком же принципу запитан контроллер паяльного фена, нормально работает.
На днях "мозг" и DC-DC должен получить. Фен- нагреватель около 71 Ом, термопара (SE+ SE-) около 2.8 Ом паяльник нагреватель около 4 Ом и терморезистор около 55 Ом. (с щупами мультиметра)
Подскажите полярность учитывать где, кроме куллера и нагревателя фена?
У меня вопрос - какие выводы куда подключать(синий, красный, зеленый, черный, белый)
Врядли кто-то посоветует распиновку по цвету проводов. Но это нетрудно вызвонить самостоятельно, мультиметром:
1.Проводник заземления жала будет звониться с корпусом (жалом) паяльника.
2. Термопара имеет небольшое сопротивление - в пределах 2-3 Ом с учётом щупов тестера.
3. Нагреватель имеет бОльшее сопротивление, примерно 15-20 Ом.
После определения проводников нужно определить полярность термопары. Для этого проверяем соответствие цвета щупов мультиметра его гнёзнам - чёрный на COM, красный на V/mA/Ohm, переключаем в режим измерения напряжения (милливольты постоянного тока). При комнатной температуре ТП будет "вырабатывать" потенциал в 0 вольт, а при нагреве зажигалкой (феном, другим паяльником, и.т.д) напряжение будет увеличиваться до 10-30 мВ, взависимости от нагрева). Если при этом не появился знак "-", то красному щупу мультиметра соотвествует + термопары.
На самой плате место не предусмотрено перед КРЕНкой.... после неё не достаточно будет?
Можно пока не ставить вообще, посмотреть, не будет ли сильного влияния помех. В противном случае два варианта -
а) таки, вкорячить дроссель, хоть с обратной стороны платы, в разрыв дорожки, с возможностью вкорячивания после дросселя конденсатора (керамического или low ESR электролита)
б) учитывая, что всё это навеяно из этого источника, попробовать найти так называемые ферритовую бусину (ferrrite bead) и напялить её на входную ногу КРЕНки.
Руслан, доброе утро, схемами я доволен, все хорошо там, не спорю. Но к сожалению именно с пониманием схем у меня проблемы, вроде логически составил, а верно или нет не знаю.
У вас схема на терморезистор, я нарисовал под термопару, просто хочу узнать верно ли?
Перепаял все... далее я выставляю на реостатах значение по умолчанию (верно?), и подключаю провода. Из 24В на 5В поставить LM можно или блок питания лучше? (на сколько ампер)
Взял зарядку маленькую 5В 0.65А. Экран работает, осталось подключить фен и паяльник
У паяльник 5 проводов. 1 Пружинка, Син - Жел - 2.5 Ом, Кр - Зел - 12.9 Ом
Черный - земля
Син - Жел - подключить внизу (где 5В) в любом порядке
Кр - Зел - вверху (со стороны 220В) в любом порядке
Верно?
Син - Жел - 2.5 Ом - термопара, нужно определить полярность!!!
Кр - Зел - 12.9 Ом нагреватель, но не керамика!
Зарядка, если через КРЕНку, то напряжение входное для КРЕНкт маловато.
Добрый день! Подскажите:
-почему при неподключенном фене не работает уменьшение оборотов на дисплее?
-При подключении паяльника не отображается температура текущая?
С терморезистором разобрался- не правильная распиновка была. Температуру показывает.
А что закажите про фен, будет ли регулироваться обороты на дисплее при не подключенном фене?
Сие есть не баг, но фича.
Если не подключен фен (вытащен разъём), то, соответственно, в обрыве и термопара.
Девайс не знает, отсоединен ли разъём или температура зашкалила "донельзя", поэтому врубает вентилятор на полную.
Ну, или "думает", что врубает )) На всякий случай...
Встречный вопрос - если фен не подключен, зачем нужно регулировать обороты?
Думал, что всё регулируется не зависимо от того подключена переферия или нет.
Подключал фен, на дисплее текущая температура не отображается, а куллера дует.... Что это значит?
Спасибо!
Если подключен фен (физически в разъём) и канал при этом отключен, а температуру показывает в виде "---", то или обрыв цепи термопары или не настроен усилитель. При этом обороты кулера будут 100%.
Если тоже самое показывается при отключенном из разъёма фене, то так и должно быть. Выше я описывал, почему.
Хотите регулировать обороты отключённого фена?
Задайте начальное значение переменной need_Cooling как false, но, если фен будет горячий и произойдёт перезагрузка контроллера (по какой-либо причине или пользователем), то охлаждаться нагреватель не будет до вклюбчения канала.
Фен живой, мультиметром звонится.
В пятницу вечером перепроверю цепи фена... На дисплее так и светиться "--" при подключенном, куллера дует.
Если цепь термопары целая, при регулировке подстрочников должны появиться цыфры?
Перерезал дорожки и припаял к другим контактам. Делов то.... :)
Добрый день! Подсуажите, что не так, не могу зажечь лампу на нагрузке фена, подавая на вывод D8 +5В?
MOC стоит.
Этого мало, реле тоже должно быть подтянуто и его нормально разомкнутый контакт замкнут.
Тогда вся цепь на фен соберётся.
ЗЫ. Надеюсь, что вы не напрямую 5 вольт в пин втыкаете?
спасибо! всё работает и на ZC +4.09В.
Не напрямую... через резисторы 470 Ом.
Запанековал..... и кричал SOS! :)
Да, я потом увидел, что в зтой цепи есть реле и оно в защите фена.
СПАСИБО ВАМ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!
Паниковать не надо ))
Подскажите, у меня отдельное питание через кренку, на входе 7.4В, а на выходе 4.9В.
Уровни напряжений норм?
Смущает 4,9.
Нормально.
По ДШ output voltage может быть в диапазоне 4.8-5.2 вольт...
спасибо.
импульсы прямоугольные на ZC вижу по осцилографу, но подсчитать не получается, я пока в этом "чайник".
наличие прямоугольных импульсов, ведь это уже хорошо и напряжение 4.1В?
Ну, если номиналы в общем и целом соблюдены, то нормально, можно считать, что узел работает.
На мой взгляд, приемлемое, в случае установки фильтрующих LC-цепочек до и после КРЕНки.
Или, хотя бы "до".
как на плате от Руслана, дросселя установлены и конденсаторы.
спасибо.
Полярность актуальна только для моторчика и термопары фена. Нагреватели полярности не имеют, как и терморезистор паяльника.
Спасибо большое!
Номинал дросселя не подскажите?
В этом случае будет такая же, как и для фена.
Ага "намотал на ус".
Некритично, 100-470 микрогенри, гантелька.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я переделал плату от Ruslan под терморезистор? Я очень слаб в разводке плат(
В паяльные и так терморезистор для платы от Руслана.
oOSmileYOo
Обновил архив,изменил обе платы, теперь версия 2_2 под оба варианта.
Привет
Русл@н, подскажи где версия 2.2? нашел только ссылку на ЯДиск предыдущую
Здраствуйте,LYNX сообщение #1113.
Я наверно слепой, но не вижу отличия от версии 2.0 по части разводки к фену и паяльнику.... не туда смотрю? Можете ткнуть пальчиком?
LYNX чем вас не устроила ссылка из второго поста данной темы? последние платы всегда доступны по ней.
Различий овер дофига. + там теперь два варианта плат под терморезистор и термопару. Качайте и смотрите сами.
LYNX Перекачайте архив и посмотрите, там уже все собрано за вас, под два варианта платы. А различия легко увидеть распечатав на бумаге 2.0 и 2.2)
Думаю что вы скачали 2.1 вместо 2.2. Вот прямая ссылка
Списибо, архив другой... там все есть. Прошлый раз скачивал, название тоже было и размер... Глюк какой-то
Название всегда будет тоже и размер такой-же) Я обновляю только содержание архива.
Добрый день.
Здравствуйте,LYNX можете LM поставить с радиатором.
24-5 на LM это печка.Собери лучше на мс34063 или возьми готовый блок на Али.
LYNX можно и LM, но кроме того что эта микруха будет слегка греться, проблема великая в том что при пробое 24 вольта пойдет напрямую в нагрузку.
Потребление по каналу 5в, не больше пол ампера, по моим прикидкам.
Добрый день
Черный - земля
Верно?
Добрый день
Черный - земля
Верно?
ок,
Термопару определю полярность кипятком
Зарядку не разбирал. Входное 4.7В. На выходе с ардуино почти 5В (например на лсд)
Поискать помощнее или пойдет? экран от зарядки запускает вместе с ардуиной
Зарядку я нашел от блока питания TPLink 9В 600мА, по схемотехнике хорошая.
На КРЕНку надо хотя бы от 8В.
Без фена не будет. У меня так.
Да, при этом на выходе куллера 24В...
Спасибо!
https://yadi.sk/i/8XQavjex3HRjYE
И ещё вопрос, если на вход ОУ был подан минус, вход не умер?
Построчники не трогал. Т.е. подключить фен и регулировать подстрочник канала фена (НАЧАЛО)? Так?
