так каждую термопару-терморезистор надо отстраивать на плате LM-ки, я правильно понимаю?
Зависит от сопротивления терморезистора. В моем случае температура помещения отличается га 1-2 градуса. На горячем жале больше конечно, но не критично. Можно делать не большую корректировку энкоднром. На втором паяльнике (что завышает) стоит массивное жало, там большая точность не нужна.
Добрый день! Собрал станцию, плата 2.2 термопара от Руслана и его же прошивка 1.5. При настройки фена, включается сам таймен (как будто фен положили на подставку) проявляется после около 2-х минут работы или сразу после стабилизации температуры. Снял видео для примера. Что с этим делать ?
Пробовал я на голой меге сделать, промудохался неделю, чего только не делал, не заводится и все тут. Может конечно меги полудохлые, фиг знает. Забил я на это дело в общем, места дофига, экономить не надо.
Пришли все детальки наконецто подключил фен при нажатии на кнопку вентилятор стартует нагреватель тоже , примерно через полсекунды всё вырубается выскакивает ошибка 10 ,и ещё один момент оу rail to rail но подстроечником не смог выставить комнатную температуру показывает 10 градусов... раскоментировал 358. прошивка от Олега 1.6.1.подскажите куда копать в описании нашел ошибки до 7 кажется , не более.
Это не ошибка 10, это таймер от 10 минут стартует наверное. Если подстроечником неудается выставить температуру, то следует подобрать резистор, стоящий последовательно с подстроечником.
Бяда какая то ослика нет .А проблема есть : при включении фена- реле включается вентилятор тоже , но нагрева нет сперва думал что виноват зерокросс перебрал ещё раз все детальки (перед установкой всё проверил ) вспомнил что в транзистор тесторе есть генератор подключил его к 3 ноге дуины выставил 100 герц и удивился нагрева нет , подал сигнал генератора на мос 3061 нагрев есть , поменял местами ноги d8 и d9 , не фурычит , меняю d2 и d3 местами (и в программе ьоже поменял)всё без толку, менял failing на rising ничё не помогает .все выходные убил на мечту всей своей жизни но походу атмега попалась червивая другой пока что нет ну и если вы дочитали до этого места , есть ли у вас какие нибудь предложения ? Кроме прочего изначально были разные блоки питания то есть 24 вольта китайчонок ибп и 7 вольт брал от компового с регулировкой, на платах установлены стабы 78л05 китайчонка пришлось отключить от его работы почему то зависал мк теперь всё питаю от компового ибп поднял напругу на нём до 20 вольт мк виснуть перестал....
Я думал что это ошибка потому что на табло выскакивала цифра 10 и мк не реагировал ни на что , не разобрался как работает.после смены питания подвисон такой пропал .
Номиналы собственно то и не мои :) я брал за основу вариант под ProMini от Фёдора,ссылка на первой странице. Просто мог применить из того, что было под рукой
Да могу дополнить по поводу невнимательности -1) по прошивке Фёдора у него в коде есть строка #define pinzerocross3. 2) когда делал печатку узел зерокросс брал картинку из архива Олега это там где скриншот из мультисим там отсутствует конденсатор на 0.1мкф после диодного моста на общей схеме он есть. 3) на фото платы Олега отсутствует электролит в зерокросс .4) Руслан обьясняет глюки опс из за блока питания в котором пробита прокладка от "коллектора"(естественно там полевик) у меня поокладка цела и под диодом и под полевиком, но отсутствуют изоляционные шайбы.5) нашел ослика 100 герц приходят из зерокросс ... Из атмеги не выходит ничего...6) когда станция не зарустилась меня смутил один момент почему моськой управляет pin 8 это который не умеет делать шим , или я что то непонимаю.P.S внимательно ли я читал тему?
Кто шарит в коде нужна помощь : как увеличить время открытия симистора.если можно скопируйте строку и номер строки .(станция до сих пор не работает сменил 3 контроллера в последнем уверен на 99.99% что он рабочий , весь монтаж проверил , зерокросс тож мк питаю от аккумулятора чтобы исключить помехи сетевые , плата отмыта ) больше грешить не на что,после включения фена на d8 напряжение с 0.02v поднимается до 0.17 естественно моська не откроется . спс за внимание.
Moc и симистр вне подозрения? Тут бывали случаи у обоих. Какой симистр? Bt139 иногда чудит, например, в то время как с bt138 всё хорошо работает. Цепь симистора проверьте(соблюдая осторожность), подав на d8 5в без ардуины. ИМХО, тут дело не в прошивке.
Симистор bt137 подавал на moc3061 и 5 v через 510 Ом и от генератора 2.5v он прекрасно открывается нагрев идёт. Повторюсь на выходе d8 напряжение 0.17v zerocross работаетвыдаёт 100 Гц напряжение на d3 4.1v используется внутреняя подтяжка , мос 3061 начинает открывать симистор при напряжении ~1.2v
Вот это жеванный истец получается серия мос306х вся с контролем нуля , я правильно понял? Я когда их заказывал инфа попалась что они отличаются от 302х и 304х рабочим напряжением , а с контролем нуля 3063 ....интернет большая помойка , я уже харакири хотел делать ,всё перепроверено по несколько раз и ничего не работает.Олег спасибо ,за то что ткнули носом в верном направлении дай вам бог как говорится. По термопаре фена последовательное сопротивление 2.2кОм с подстроечником 1кОм поишлось уменьшить до 1 кОма.
На D8 нужно не напряжение измерять, а смотреть осциллом - на этой ноге будут короткие импульсы с частотой 100Гц, сдвинутые относительно полуволн сети. Т.е. при переходе полуволны через 0, ZC даёт импульс, запускающий таймер, по-окончании отсчёта которого сформируется короткий импульс для открытия симистора, который, окрывшись, в свою очередь, закроется сам, при спаде полупериода. Т.е. если импульс открытия сформируется близко к началу полупериода, то симистор будет открыт дольше и мощность, в итоге, будет выше. Если открытие произойдёт ближе к концу полупериода, то, естественно мощность будет ниже.
Почитайте про фазо-импульсное управление.
Мне примерно понятно про фи из ваших слов вы доступно поясняете , но я ожидал что потенциал на выводе мк будет гораздо выше. Купил 3023 сейчас буду пробовать .
для начала розберитесь с ОУ, тоесть отстроить от комнатной теспературы(примерно 24*) и нагрей пермопару(зажигалкой например) проследи чтобы росла, завтра сброшу кусок кода, у меня такая же проблемма была. залей мою прошивку для 2х енкодеров, фен включается коротким нажатием, выключается длинным.
/* Soldering Station v 1.6.1 */
/* coded by OlegK */
/* arduino.ru/forumy/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya */
#include <EEPROM.h>
#include <CyberLib.h>
#include <Wire.h>
#include <Bounce2.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
/* it's fuckin' magic! */
#if 1
__asm volatile ("nop");
#endif
/* Options */
/* if you need to create themperature diagramm then uncomment it */
//#define NEED_GRAPH
/* if used not rail-to-rail OPA, then uncomment it */
//#define LM358
/* if used passive busser, then uncomment it */
#define PASSIVE_BUZZER
/* if you want deactivate additional protection, then COMMENT it */
#define HA_ADV_PROT_ON
#define S_ADV_PROT_ON
/* if used LCD 1602, then uncomment it */
//#define LCD_1602
/* Soldering iron - if you want to remove the digit jumps, then uncomment it */
//#define SOLDER_DIGIT_JUMPS_REMOVE
/* Hot Air - if you want to remove the digit jumps, then uncomment it */
//#define HOTAIR_DIGIT_JUMPS_REMOVE
/* if you want soldering iron soft start, then uncomment it */
//#define SOLDER_SOFT_START
/* if you want to activate soldering iron off-timer only on stand, then uncomment it */
#define SOLDER_TIMER_ON_STAND
/* End options */
#define FIRMWARE_VERSION "1.6.1"
#ifdef LCD_1602
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
#else
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
#endif
/* Degree symbol */
uint8_t degree[8] = {
B01100,
B10010,
B10010,
B01100,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000
/* Arrow symbol */
uint8_t arrow[8] = {
B00000,
B00100,
B00010,
B11111,
B00010,
B00100,
B00000,
B00000
/* mode selector */
#define modeHotAir 2
#define modeFanPWM 3
int nmBut = 0 ;
long nmMillis = 0;
boolean nkey1 = false ;
boolean nkey2 = false;
boolean need_S_countdown = false;
byte selected_Mode = modeHotAir;
byte HA_countdown = 1;
byte S_countdown = 1;
uint16_t HA_sleeptime = 10;
uint16_t S_sleeptime = 10;
uint16_t Graph_count = 0;
uint32_t Enc_ButtonPressTime = 0;
uint32_t Enc2_ButtonPressTime = 0;
boolean Enc_ButtonState, Enc2_ButtonState;
byte Count;
uint16_t Duration, Interval;
char bspace[ ] = " ";
#define pinBuzzer 12
#define pinFanPwm 6
#define pinSolderPwm 5
#define min_solder_temp 100
#define max_solder_temp 400
#define min_hotair_temp 20.0
#define max_hotair_temp 450.0
#define min_rpm 30
#define max_rpm 100
#define min_nightmod 1000
#define max_nightmod 2000
#define default_temp 280
#define default_rpm 50
#define default_nightmod 1000
/* Buttons */
#define sw_HA 10
#define sw_S 9
#define e_button 17 //pin A1 button
#define e2_button 14 //pin A0 button2
#define e_dir 15 //pin A2 enc_a
#define e_step 16 //pin A3 enc_b
#define e2_dir 11 //pin D13 enc2_a
#define e2_step 13 //pin D11 enc2_b
/* Bounce killers */
Bounce swHotAir = Bounce();
Bounce swSolder = Bounce();
Bounce SolderOnButton = Bounce();
Bounce HotAirOnButton = Bounce();
/* Hot Air */
/* states */
#define st_stop 0
#define st_work 1
#define st_pause 2
#define st_protection 3
//#define st_lowpower 4
byte hotair_state = st_stop;
volatile uint16_t ots = 9990;
volatile float HAPower = 0.0;
uint16_t GetHotAirT = 0;
uint16_t SetHotAirT = 100;
uint16_t nightmod = 1000;
byte SetHotAirRPM = 100;
boolean HA_temp_stable = false;
boolean need_Cooling = true;
boolean scr_blink = false;
byte ha_error = 0;
boolean HA_prot_beep = false;
boolean ha_f1 = false;
boolean ha_f2 = false;
uint32_t prevHAcontrol;
/* HA PI regulator */
#define Kp 1.0
#define Ki 0.003
int integral = 0;
/* Soldering iron */
uint16_t GetSolderT = 0;
uint16_t SetSolderT = 100;
boolean S_temp_stable = false;
boolean SolderON = false;
boolean SolderProtect = false;
int SPower = 0;
//byte solder_state = st_stop;
byte s_error = 0;
uint32_t prevScontrol;
boolean S_prot_beep = false;
boolean s_f1 = false;
boolean s_f2 = false;
/* Solder P regulator */
#define sKp 50
uint16_t last_HotAirT, last_SolderT, last_nightmod;
byte last_RPM;
/********************************************* MAIN PROCEDURES *********************************************/
pinMode(3, INPUT_PULLUP); //Zero cross pin
D5_Out; //pinSolder
D5_Low;
D4_Out; //pinSolderProt
D4_Low;
D7_Out; //pinHotAirProt
D7_Low;
D8_Out; //pinHotAir
D8_Low;
D12_Out; //pinBuzzer
D12_Low;
ButtonsSetup();
#ifdef NEED_GRAPH
#endif
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.createChar(0, degree);
lcd.createChar(1, arrow);
Splash();
MemRead();
delay_ms(500);
initDisplay();
attachInterrupt(1, ZC, FALLING);
ScanButtons();
/* Off-timer for HotAir, countdown with 1 min */
static uint32_t prevHAmillis = millis();
if (hotair_state == st_pause) {
if (millis() - prevHAmillis > 60000) {
if (HA_countdown > 1) {
HA_countdown--;
if (HA_countdown == 1) {
Beep(100); //Beep, if 1 minute left
} else {
Beep(200);
} else {
/* Off-timer for Solder, countdown with 1 min */
static uint32_t prevSmillis = millis();
if (need_S_countdown) {
if (millis() - prevSmillis > 60000) {
if (S_countdown > 1) {
S_countdown--;
if (S_countdown == 1) {
} else {
MemSolder();
SolderON = false;
Beep(200);
} else {
/* Update LCD with 500ms interval */
static uint32_t prevDisplayMillis = millis();
static boolean blink_state = true;
if (millis() - prevDisplayMillis > 500) {
scr_blink = ! scr_blink;
DisplayUpdate(blink_state);
blink_state = !blink_state;
/* Send data to Serial port */
#ifdef NEED_GRAPH
if (SolderON || hotair_state == st_work) {
Graph_count++;
//Serial.print(Graph_count);
//Serial.print(";");
} else {
Graph_count = 0;
if (SolderON && hotair_state != st_work) {
Serial.println(GetSolderT);
} else if (!SolderON && hotair_state == st_work) {
Serial.println(GetHotAirT);
#endif
WorkWithHotAir();
WorkWithSolder();
/* HotAir working procedure */
void WorkWithHotAir() {
/* Read the thermocouple value */
#ifdef LM358
GetHotAirT = getOversampled_HA();
#else
GetHotAirT = getOversampled_HA() >> 1;
#endif
switch (hotair_state) {
case st_stop: {
HotAirOff();
Cooling();
case st_work: {
/* Set the cooler rpm (convert from 30-100% to 80-255 PWM) */
analogWrite(pinFanPwm, map(SetHotAirRPM, min_rpm, max_rpm, 80, 255));
ha_error = HADoProtect();
/* Turn ON protection relay */
if (ha_error == 0) D7_High;
/* Themperature PI regulator */
HA_PI();
/* If themperature was stable for 100 times (+/-2 degrees), then signalize about it */
int delta = ABS(SetHotAirT, GetHotAirT);
static byte HAgood;
if (!HA_temp_stable) {
if (delta < 3) {
HAgood++;
if (HAgood == 100) {
Beep(50);
delay_ms(200);
Beep(50);
HAgood = 0;
HA_temp_stable = true;
} else {
HAgood = 0;
} else {
if (delta > 5) {
case st_pause: {
HAPower = 0.0;
CalctImpulseControl();
Cooling();
case st_protection: {
} //switch (state)
/* Solder working procedure */
void WorkWithSolder() {
/* Read the thermoresistor value */
//GetSolderT = A6_Read >> 1;
#ifdef LM358
GetSolderT = getOversampled_S();
#else
GetSolderT = getOversampled_S() >> 1;
#endif
if ( SolderON ) {
s_error = SDoProtect();
/* Turn ON relay */
if (s_error == 0) D4_High;
/* themperature P regulator */
S_P();
/* If themperature was stable for 200 times loop (+/- 2 degrees) then signalize about it */
uint16_t delta = ABS(SetSolderT, GetSolderT);
static byte Sgood;
if (!S_temp_stable) {
if (delta < 3) {
Sgood++;
if (Sgood == 200) {
Beep(50);
delay_ms(200);
Beep(50);
//Sgood = 0;
S_temp_stable = true;
} else {
Sgood = 0;
} else {
if (delta > 5) {
} else {
SolderOff();
S_countdown = 1;
/***************************************** END OF MAIN PROCEDURES ******************************************/
/****************************************** PROTECTION & ON-OFF ********************************************/
/* HotAir protection */
byte HADoProtect() {
/* Crytical protection: high overheat or thermocouple value is not valid or wire break */
if (GetHotAirT > max_hotair_temp + 20) {
HAProtectionOut();
return 1;
/* Crytical protection: thermocouple value is not valid or wires short circuit */
if (GetHotAirT < 10) {
HAProtectionOut();
return 2;
#ifdef HA_ADV_PROT_ON
/* Overheat protection */
if (ha_f1 && GetHotAirT > SetHotAirT + 20) {
ha_f1 = false;
HAProtectionOut();
return 3;
if (ha_f2 && GetHotAirT < SetHotAirT + 15) {
ha_f1 = true;
ha_f2 = false;
/* Deviation themperature protection +/- 10 degrees */
//if (HA_temp_stable) {
//ha_f3 = true;
//if (ha_f3) {
//if (GetHotAirT > SetHotAirT + 10) {
//HAProtectionOut();
//return 4;
//if (GetHotAirT < SetHotAirT - 10) {
//return 5;
/* Advanced protection: the themperature falls down/not changed & power > 0 */
/* Advanced protection: the themperature rise up & power < 0 */
static byte t_cnt = 0;
static byte t_cnt2 = 0;
static boolean ha_ctrl = true;
static uint16_t prev_t;
if (ha_ctrl) {
prev_t = GetHotAirT;
ha_ctrl = false;
prevHAcontrol = millis();
if (!ha_ctrl && millis() - prevHAcontrol > 1000) {
ha_ctrl = true;
if (HAPower > 0.0) {
/* themperature falls or not changed */
if (prev_t >= GetHotAirT && GetHotAirT < SetHotAirT) {
t_cnt++;
if (t_cnt == 7) {
HAProtectionOut();
t_cnt = 0;
return 6;
} else t_cnt = 0;
} else { //HAPower == 0.0
/* themperature rise */
if (prev_t < GetHotAirT && GetHotAirT > SetHotAirT) {
t_cnt2++;
if (t_cnt2 == 7) {
HAProtectionOut();
t_cnt2 = 0;
return 7;
} else t_cnt2 = 0;
} else {
t_cnt = 0;
t_cnt2 = 0;
ha_ctrl = true;
#endif
/* if everything is OK */
return 0;
/* Solder protection */
byte SDoProtect() {
/* Crytical protection: high overheat or thermoresistor value is not valid or wire break */
if (GetSolderT > max_solder_temp + 20) {
SProtectionOut();
return 1;
/* Crytical protection: thermoresistor value is not valid or wires short circuit */
if (GetSolderT < 10) {
SProtectionOut();
return 2;
#ifdef S_ADV_PROT_ON
if (s_f1 && GetSolderT > SetSolderT + 20) {
s_f1 = false;
SProtectionOut();
return 3;
if (s_f2 && GetSolderT < SetSolderT + 15) {
s_f1 = true;
s_f2 = false;
//if (S_temp_stable) {
//s_f3 = true;
//if (s_f3) {
//if (GetSolderT > SetSolderT + 10) {
//SProtectionOut();
//return 4;
//Not required for soldering iron
//if (GetSolderT < SetSolderT - 10) {
//SProtectionOut();
//return 5;
static boolean s_ctrl = true;
static uint16_t prev_t = 0;
if (s_ctrl) {
prev_t = GetSolderT;
s_ctrl = false;
prevScontrol = millis();
if (!s_ctrl && millis() - prevScontrol > 1000) {
s_ctrl = true;
if (SPower > 0) {
if (prev_t >= GetSolderT && GetSolderT < SetSolderT) {
t_cnt++;
if (t_cnt == 10) {
SProtectionOut();
t_cnt = 0;
return 6;
} else t_cnt = 0;
} else { //SPower == 0
if (prev_t < GetSolderT && GetSolderT > SetSolderT) {
t_cnt2++;
if (t_cnt2 == 10) {
SProtectionOut();
t_cnt2 = 0;
return 7;
} else t_cnt2 = 0;
} else {
t_cnt = 0;
t_cnt2 = 0;
s_ctrl = true;
#endif
/* everything is OK */
return 0;
/* Solder full off */
void SolderOff() {
analogWrite(pinSolderPwm, 0);
D5_Low;
D4_Low;
resetSolderStablePoint();
if (S_prot_beep) {
Beep(1000);
MemSolder();
/* HotAir full off */
void HotAirOff() {
HAPower = 0.0;
D8_Low;
delay_ms(10);
D7_Low;
resetHotAirStablePoint();
if (HA_prot_beep) {
Beep(1000);
MemHotAir();
/* Cooling the heater until the temperature is below 50 degrees */
void Cooling() {
if (GetHotAirT >= 50 && need_Cooling) {
analogWrite(pinFanPwm, 255);
} else {
analogWrite(pinFanPwm, 0);
need_Cooling = false;
/* internal procedure */
void set_ha_f() {
boolean a = SetHotAirT >= GetHotAirT;
ha_f1 = a;
ha_f2 = !a;
void set_s_f() {
boolean a = SetSolderT >= GetSolderT;
s_f1 = a;
s_f2 = !a;
void SProtectionOut() {
SolderProtect = true;
S_prot_beep = true;
SolderON = false;
SolderOff();
/* HotAir protection out */
void HAProtectionOut() {
HA_prot_beep = true;
HotAirOff();
hotair_state = st_protection;
/****************************************** END OF PROTECTION & ON-OFF *************************************/
/************************************************ OTHER ROUTINES *******************************************/
/* Read integer value */
int EEPROM_int_read(int addr) {
byte raw[2];
for (byte i = 0; i < 2; i++) {
raw[i] = EEPROM.read(addr + i);
int &num = (int&)raw;
return num;
/* Write integer value */
void EEPROM_int_write(int addr, int num) {
byte raw[2];
(int&)raw = num;
EEPROM.write(addr + i, raw[i]);
/* Read last parameters from memory */
void MemRead() {
SetSolderT = EEPROM_int_read(0);
if (SetSolderT < min_solder_temp || SetSolderT > max_solder_temp) {
SetSolderT = default_temp;
last_SolderT = SetSolderT;
SetHotAirT = EEPROM_int_read(4);
if (SetHotAirT < min_hotair_temp || SetHotAirT > max_hotair_temp) {
SetHotAirT = default_temp;
last_HotAirT = SetHotAirT;
SetHotAirRPM = EEPROM_int_read(8);
if (SetHotAirRPM < min_rpm || SetHotAirRPM > max_rpm) {
SetHotAirRPM = default_rpm;
last_RPM = SetHotAirRPM;
nightmod = EEPROM_int_read(12);
if (nightmod == min_nightmod || nightmod == max_nightmod) {
nightmod = nightmod;
last_nightmod = nightmod;
} else {
nightmod = default_nightmod;
/* Write last used solder themperature to memory */
void MemSolder() {
if (last_SolderT != SetSolderT) {
EEPROM_int_write(0, SetSolderT);
/* Write last used HotAir themperature and fan r.p.m. to memory */
void MemHotAir() {
if (last_HotAirT != SetHotAirT) {
EEPROM_int_write(4, SetHotAirT);
if (last_RPM != SetHotAirRPM) {
EEPROM_int_write(8, SetHotAirRPM);
/* Sound procedure */
void Memnightmod() {
if (last_nightmod != nightmod) {
EEPROM_int_write(12, nightmod);
void Beep(uint16_t duration) {
#ifdef PASSIVE_BUZZER
tone(pinBuzzer, nightmod, duration);
#else
D12_High;
delay_ms(duration);
D12_Low;
#endif
/* HotAir oversampling function */
//uint16_t getOversampled_HA() {
//uint32_t tmp = 0;
//for (byte z = 0; z < 64; z++) {
//tmp += A7_Read;
//return tmp >> 6;
uint32_t tmp = 0;
for (byte z = 0; z < 128; z++) {
tmp += A7_Read;
return tmp >> 7;
/* Solder oversampling function */
uint16_t getOversampled_S() {
uint32_t tmp = 0;
tmp += A6_Read;
return tmp >> 6;
/* Get absolute difference function */
uint16_t ABS(uint16_t a, uint16_t b) {
if (a > b) {
return (a - b);
return (b - a);
/****************************************** END OF OTHER ROUTINES ******************************************/
/*************************************** TRIAC CONTROL & AUTOMATHIC ****************************************/
/* Zero cross INT1 */
void ZC() {
StartTimer1(HeaterOn, ots);
RestartTimer1();
/* Triac open impulse */
void HeaterOn() {
StopTimer1();
D8_High;
delay_us(30);
D8_Low;
/* Calculate triac on delay */
void CalctImpulseControl() {
ots = (uint16_t)(acos(HAPower / 100.0 - 1.0) * 9950.0 / 3.14);
/* HotAir PI regulator */
void HA_PI() {
int err = SetHotAirT - GetHotAirT;
float tmp_power = Kp * err + Ki * integral;
float max_power = map(SetHotAirT, min_hotair_temp, max_hotair_temp, 65.0, 180.0);
if (tmp_power < max_power && tmp_power > 0.0) {
integral += err;
HAPower = constrain(tmp_power, 0.0, max_power);
#ifdef SOLDER_SOFT_START
/* Solder P regulator with soft start */
void S_P() {
int TempPower = sKp * (SetSolderT - GetSolderT + 1);
byte maxPower = 255;
if (GetSolderT < 100) {
maxPower = 100;
SPower = constrain(TempPower, 0, maxPower);
analogWrite(pinSolderPwm, SPower);
#else
void S_P() {
SPower = constrain(TempPower, 0, 255);
#endif
/************************************* END OF TRIAC CONTROL & AUTOMATHIC ***********************************/
/**************************************** INTERFACE CONTROLS & TIMERS **************************************/
/* Scan buttons */
void ScanButtons() {
/* HotAir stand switch */
if (swHotAir.update() && hotair_state != st_stop) {
if (swHotAir.fell()) {
hotair_state = st_pause;
resetHotAirCountown();
} else {
hotair_state = st_work;
integral = 0;
set_ha_f() ;
Beep(50);
} else if (hotair_state == st_work && D10_Read == LOW) {
D7_High;
#ifdef SOLDER_TIMER_ON_STAND
/* Solder stand switch - only on stand */
if (swSolder.update()) {
if (swSolder.fell() && SolderON) {
if (!need_S_countdown) {
Activate_S_countdown();
Beep(50);
if (swSolder.rose()) {
Beep(50);
#else
/* Solder stand switch simple check user activity */
if (swSolder.update() && SolderON) {
resetSolderCountdown();
Beep(50);
#endif // SOLDER_TIMER_ON_STAND
/* Encoder1 short & long button press */
/* Solder "on-off" button */
if (SolderOnButton.update()) {
if (SolderOnButton.read()) {
Enc_ButtonState = false;
} else {
if (!SolderON) {
SolderON = true;
if (!D9_Read) Activate_S_countdown();
#else
#endif
Graph_count = 0;
set_s_f();
} else {
Enc_ButtonState = true;
Enc_ButtonPressTime = millis();
Beep(50);
nkey1 = false;
if (Enc_ButtonState) {
if ( millis() - Enc_ButtonPressTime >= 1000 ) { //long press
if (SolderON) {
SolderON = false;
MemSolder();
Beep(200);
nkey1 = true;
/* Encoder2 button short and long press */
/* HotAir "on-off" button */
if (HotAirOnButton.update()) {
if (HotAirOnButton.read()) {
Enc2_ButtonState = false;
} else {
if (hotair_state == st_work || hotair_state == st_pause) {
(selected_Mode < modeFanPWM) ? (selected_Mode++) : (selected_Mode = modeHotAir);
} else {
if (hotair_state != st_work) {
Graph_count = 0;
set_ha_f();
integral = 0;
} else {
Enc2_ButtonState = true;
Enc2_ButtonPressTime = millis();
Beep(50);
nkey2 = false;
if (Enc2_ButtonState) {
if ( millis() - Enc2_ButtonPressTime >= 1000 ) { //long press
MemHotAir();
Beep(200);
nkey2 = true;
//NightMode
if (nkey1 == true && nkey2 == true) {
if (millis() - nmMillis >= 1)
nmMillis = millis();
nmBut ++;
nmBut = 0;
if (nmBut >= 100)
if (nmBut <= 130)
if (nightmod == 1000) {
nightmod = 2000;
nmBut = nmBut + 50;
Beep(100);
} else {
if (nightmod == 2000) {
nightmod = 1000;
nmBut = nmBut + 50;
Beep(100);
else {
nmBut = 0;
/* Enkoder */
ISR (PCINT1_vect) {
byte n = PINC & 15; // узнать значение суммы битов PC0 и PС1
if (n == 13) {
if (SetSolderT < max_solder_temp) {
SetSolderT += 5;
set_s_f();
Beep(50);
if (n == 15) {
if (SetSolderT > min_solder_temp) {
SetSolderT -= 5;
set_s_f();
Beep(50);
ISR (PCINT0_vect) {
byte n = PINB & 40; // узнать значение суммы битов PC0 и PС1
if (n == 40) {
switch (selected_Mode) {
case modeHotAir:
if (SetHotAirT < max_hotair_temp) {
SetHotAirT += 5;
case modeFanPWM:
if (SetHotAirRPM < max_rpm) {
SetHotAirRPM += 5;
if (selected_Mode > 1) {
set_ha_f();
integral = 0;
Beep(50);
if (n == 32) {
case modeHotAir:
if (SetHotAirT > min_hotair_temp) {
SetHotAirT -= 5;
case modeFanPWM:
if (SetHotAirRPM > min_rpm) {
SetHotAirRPM -= 5;
set_ha_f();
integral = 0;
Beep(50);
/* Buttons initialise */
void ButtonsSetup() {
pinMode(sw_HA, INPUT_PULLUP);
swHotAir.attach(sw_HA);
swHotAir.interval(50);
pinMode(sw_S, INPUT_PULLUP);
swSolder.attach(sw_S);
swSolder.interval(50);
pinMode(e_button, INPUT_PULLUP);//enc button
SolderOnButton.attach(e_button);
SolderOnButton.interval(5);
pinMode(e_dir, INPUT_PULLUP); //pin enc_a
pinMode(e_step, INPUT_PULLUP); //pin enc_b
pinMode(e2_button, INPUT_PULLUP);//enc2 button
HotAirOnButton.attach(e2_button);
HotAirOnButton.interval(5);
pinMode(e2_dir, INPUT_PULLUP); //pin enc2_a
pinMode(e2_step, INPUT_PULLUP); //pin enc2_b
PCICR = (1 << PCIE0) | (1 << PCIE1); //разрешить прерывание
PCMSK0 = (1 << PCINT3); //выбрать вход на котором сработает прерывание
PCMSK1 = (1 << PCINT9); //выбрать вход на котором сработает прерывание
void resetHotAirStablePoint() {
void resetSolderStablePoint() {
/* Reset HotAir countdown */
void resetHotAirCountown() {
HA_countdown = HA_sleeptime;
/* Reset Solder countdown */
void resetSolderCountdown() {
S_countdown = S_sleeptime;
/* Activate Solder countdown procedure */
void Activate_S_countdown() {
need_S_countdown = true;
/************************************************* DISPLAY *************************************************/
/* "Hello" screen */
void Splash() {
lcd.clear();
#ifdef LCD_1602
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(F("Soldering Station"));
lcd.setCursor(6, 1);
#else
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.setCursor(7, 2);
#endif
lcd.print(F("v "));
lcd.print(FIRMWARE_VERSION);
/* Set LCD design */
void initDisplay() {
lcd.clear();
#ifdef LCD_1602
#else
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print(F("Set"));
lcd.setCursor(16, 0);
lcd.print(("Act"));
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(F("Solder"));
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(F("HotAir"));
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(F("FanRPM"));
#endif
/* Update LCD */
void DisplayUpdate(boolean blink_state) {
#ifdef LCD_1602
lcd.print(bspace);
if (SolderProtect) {
lcd.print(F("!"));
lcd.print(s_error);
} else if (need_S_countdown) {
if (blink_state) lcd.print(S_countdown);
} else if (SolderON) {
(S_temp_stable) ? (lcd.print(F(" *"))) : (lcd.print(F(" :")));
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print(bspace);
lcd.print(SetSolderT);
lcd.write((byte)0);
byte pos;
uint16_t s_view_t;
if (GetSolderT > 505) {
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(F("---"));
} else {
uint16_t s_view_t;
#ifdef SOLDER_DIGIT_JUMPS_REMOVE
(S_temp_stable) ? (s_view_t = SetSolderT) : (s_view_t = GetSolderT);
#else
s_view_t = GetSolderT;
#endif
pos = GetPos(s_view_t);
lcd.print(bspace);
lcd.setCursor(8 + pos, 0);
lcd.print(s_view_t);
lcd.write((byte)0);
lcd.print(bspace);
case st_stop: {
case st_work: {
lcd.print(F(" *"));
} else {
lcd.print(F(" :"));
case st_pause: {
if (blink_state) lcd.print(HA_countdown);
lcd.print(F("!"));
lcd.print(ha_error);
pos = GetPos(SetHotAirT);
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print(bspace);
lcd.setCursor(3 + pos, 1);
lcd.print(SetHotAirT);
lcd.write((byte)0);
if (GetHotAirT > 505) {
lcd.setCursor(8, 1);
} else {
uint16_t ha_view_t;
#ifdef HOTAIR_DIGIT_JUMPS_REMOVE
(HA_temp_stable) ? (ha_view_t = SetHotAirT) : (ha_view_t = GetHotAirT);
#else
ha_view_t = GetHotAirT;
#endif
pos = GetPos(ha_view_t);
lcd.print(bspace);
lcd.setCursor(8 + pos, 1);
lcd.print(ha_view_t);
lcd.write((byte)0);
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print(bspace);
pos = GetPos(SetHotAirRPM);
if (need_Cooling && hotair_state != st_work) {
lcd.print(F("100%"));
} else {
lcd.setCursor(13 + pos, 1);
lcd.print(SetHotAirRPM);
lcd.print(F("%"));
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print(F(" "));
lcd.print(F(" "));
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.print(F(" "));
case modeSolder: {
case modeHotAir: {
case modeFanPWM: {
lcd.write((byte)1);
#else //LCD2004
lcd.print(bspace);
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print(F("!"));
lcd.print(s_error);
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(bspace);
lcd.write((byte)0);
byte pos;
uint16_t s_view_t;
lcd.setCursor(16, 1);
} else {
uint16_t s_view_t;
#else
#endif
lcd.print(bspace);
lcd.setCursor(16 + pos, 1);
lcd.print(GetSolderT);
lcd.write((byte)0);
lcd.setCursor(6, 2);
lcd.print(bspace);
case st_stop: {
case st_work: {
lcd.print(F(" *"));
} else {
lcd.print(F(" :"));
case st_pause: {
lcd.print(F("!"));
lcd.setCursor(11, 2);
lcd.print(bspace);
lcd.setCursor(11 + pos, 2);
lcd.write((byte)0);
lcd.setCursor(16, 2);
} else {
uint16_t ha_view_t;
#else
#endif
lcd.print(bspace);
lcd.setCursor(16 + pos, 2);
lcd.write((byte)0);
lcd.setCursor(11, 3);
lcd.print(bspace);
} else {
lcd.setCursor(11 + pos, 3);
lcd.print(F("%"));
for (byte z = 1; z < 4; z++) {
lcd.setCursor(10, z);
lcd.print(F(" "));
lcd.setCursor(10, selected_Mode);
lcd.write((byte)1);
lcd.print(F("\xA2\x2A\xA3"));
} else {
lcd.print(F("\xA2\xA0\xA3"));
#endif
/* Get print position */
byte GetPos(uint16_t number) {
if (number >= 100) {
return 0;
} else if (number < 10) {
return 2;
return 1;
/*********************************************** END OF DISPLAY ********************************************/
Уважаемый k0l1an спасибо вам за совет конечно и код не ищите всё заработало за что спасибо многоуважаемому Олегу проблема была в 3061заменил на 3023 и всё заработало ! По настройке ОУ пришлось изменить номиналы добавочных сопротивлений 2.2кОма поменял на1кОм. 100кОм сменил на 240 кОм теперь всё классно . На блоке питания установил пластиковые прокладки на транзистор и диоды под винты , был фон из-за наводок , кнопки сенсорные настроил ,всё хорошо теперь .кнопки изготовил из стеклотекстолита на обратную сторону лутом нанёс иконки ,протравил , напротив сенсора запаял светодиод ,пока сенсор не сработал иконку видно , мне результат понравился . не разобрался только как сюда фото вставить ...
Добрый день, можете кинуть ссылку на жаловались и нагреватель, свой сегодня спалил. Год назад когда делал неверно подключил термопару и нагреватель и термопара была подгоревшая. Сегодня замкуло ее. Нагреватель 14Ом был, термопара 3-4Ом. Ближе к стенке Ина плате нагреватель.. https://yadi.sk/i/dm6iVYTSr697lg на картинке левые 2 термопара
Что за хрень Вы пишете??? с чего это вдруг кто-то вам должен что-то кидать?!?!? Если что-то не выход, то велком, помогут, ну а тут верх цинизма и лени.
ПС: мне не влом кинуть, но неужели сложно самому поискать????
На контакты TR1 подключается первичка силового трансформатора, или вход импульсного блока питания. Там сетевое 220В. Термопара цепляется на клеммы ФЕН, + и - соответственно. Вентилятор на Fan + и -, нагреватель на ФЕН НАГР. Не удивительно, что нагреватель паяльника сожгли...
alex1978 спасибо за ответ. В старой версии было отдельно TR1 и 220В. Давно делал, забыл уже куда подключал, а плата новая изменилась расположением многих элементов. Тут например лучше видно как было
Сегодня подключил фен, терпературу настроил но не грел, видимо изза этого
Очередной раз извиняюсь, я не автор и не в праве такое писать, но здесь не детский сад, если вы в таких элементарных вещах, как маркировка предохранителя и пальцем провести куда дорожка идет, путаетесь, то либо купите готовую ПС, либо не паяйте вовсе, это не ваше. нарисовал кудой ток будет идти .
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где заказать нормальный паяльник с терморезистором.
Мне первый паяльник пришел как и водится с термопарой. Долго выбирал и остановился на https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-936-Soldering-Station-Iron-HAKKO-907-handle/769407856.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edPhZ05o
и не пожалел. Паяльник не плохой (надпись сотрется конечно). Кабель достаточной длины, термостойкий. Нужно только заменить разъем, благо он был.
Здесь же брал нагреватель https://ru.aliexpress.com/item/Good-quality-Replacement-Heating-Element-...
Подорожало, можно найти дешевле https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-HAKKO-A1321-Ceramic-Heating-Element-for-936-937-907-968-soldering-Station-for-Saike/32338624019.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7dd233edhlggHl
Берите с запасом - за год интенсивного использования сгорел.
Кабель https://ru.aliexpress.com/item/5/32843376525.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edPhZ05o
Теперь у меня два паяльника, не нужно менять жала при необходимости
https://drive.google.com/open?id=1vFd3rFXEO8UW6SCKgX2LKW3xTKLkY1v9
Геркон подключён? Если да, попробовать с отключенным.
Если отключить, то все работает как надо. Что можно сделать с герконом что бы не глючил ?
Кандер на 0.1 uF в параллель на gnd, и подтянуть 10к к 5в.
А можно использовать не arduino nano a МК atmega328p
Можно, только обвязать по даташиту - два кондера 22пф и кварц, кондеры 0,1мф по питанию, резистор подтяжка к резету.
Залить загрузчик, прямо из ардуино ИДЕ(фьюзы станут автоматом). И прошивать через юсб-ттл конвертор.
И если МК в ДИП, на два аналоговых вывода меньше, чем в Нано, но для проекта хватит
Вряд ли дохлая. Если дудка на прошивке не ругнулось при значит сигнатуру определила.
Я брал 7 штук в разных магазинах, осталось две - все живые.
Не знаю, я забил. Хотел 168-ю воткнуть, их горка валяется без дела, но забил. Некогда и лень. Или лень и некогда.
Так работает и пофиг.
Если r2r, не надо раскоментировывать. Это для LM358 надо.
Наконец-то и я закончил свой вариант паяльной станции. Все просто чудесно.
Если читать информацию в ветке не бегло, то все прекрасно начинает работать практически с первого раза.
Да простят меня участники форума :), я собрал по ветке основную часть информации и рекомендаций и оформил как отдельную статью у себя на сайте.
Также там выложены все файлы по моему клону
http://www.mad-tux.tk/solder-station
Оригинально получилось мои поздравления.насчет читать бегло может быть и кстати у вас конденсатор какой ёмкости стоит в зерокросс ?
Номиналы всех элементов вписаны в файле *.lay.
C2=0,47uF x 250V
C3=47n x 250V
C4=0,1uF x 250V
Просто на работе лайоута нет , спс ваши номиналы навели на определённые мысли .
Номиналы собственно то и не мои :) я брал за основу вариант под ProMini от Фёдора, ссылка на первой странице. Просто мог применить из того, что было под рукой
Оно само.написалося...
Ну здравствуйте, Вам нужен оптрон без zero cross, moc3023. И удалите лишние сообщения, пожалуйста.
/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ /* Soldering Station v 1.6.1 */ /* coded by OlegK */ /* arduino.ru/forumy/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya */ /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ #include <EEPROM.h> #include <CyberLib.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <Bounce2.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> /* it's fuckin' magic! */ #if 1 __asm volatile ("nop"); #endif /* Options */ /* if you need to create themperature diagramm then uncomment it */ //#define NEED_GRAPH /* if used not rail-to-rail OPA, then uncomment it */ //#define LM358 /* if used passive busser, then uncomment it */ #define PASSIVE_BUZZER /* if you want deactivate additional protection, then COMMENT it */ #define HA_ADV_PROT_ON #define S_ADV_PROT_ON /* if used LCD 1602, then uncomment it */ //#define LCD_1602 /* Soldering iron - if you want to remove the digit jumps, then uncomment it */ //#define SOLDER_DIGIT_JUMPS_REMOVE /* Hot Air - if you want to remove the digit jumps, then uncomment it */ //#define HOTAIR_DIGIT_JUMPS_REMOVE /* if you want soldering iron soft start, then uncomment it */ //#define SOLDER_SOFT_START /* if you want to activate soldering iron off-timer only on stand, then uncomment it */ #define SOLDER_TIMER_ON_STAND /* End options */ #define FIRMWARE_VERSION "1.6.1" #ifdef LCD_1602 LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); #else LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4); #endif /* Degree symbol */ uint8_t degree[8] = { B01100, B10010, B10010, B01100, B00000, B00000, B00000, B00000 }; /* Arrow symbol */ uint8_t arrow[8] = { B00000, B00100, B00010, B11111, B00010, B00100, B00000, B00000 }; /* mode selector */ #define modeHotAir 2 #define modeFanPWM 3 int nmBut = 0 ; long nmMillis = 0; boolean nkey1 = false ; boolean nkey2 = false; boolean need_S_countdown = false; byte selected_Mode = modeHotAir; byte HA_countdown = 1; byte S_countdown = 1; uint16_t HA_sleeptime = 10; uint16_t S_sleeptime = 10; uint16_t Graph_count = 0; uint32_t Enc_ButtonPressTime = 0; uint32_t Enc2_ButtonPressTime = 0; boolean Enc_ButtonState, Enc2_ButtonState; byte Count; uint16_t Duration, Interval; char bspace[ ] = " "; #define pinBuzzer 12 #define pinFanPwm 6 #define pinSolderPwm 5 #define min_solder_temp 100 #define max_solder_temp 400 #define min_hotair_temp 20.0 #define max_hotair_temp 450.0 #define min_rpm 30 #define max_rpm 100 #define min_nightmod 1000 #define max_nightmod 2000 #define default_temp 280 #define default_rpm 50 #define default_nightmod 1000 /* Buttons */ #define sw_HA 10 #define sw_S 9 #define e_button 17 //pin A1 button #define e2_button 14 //pin A0 button2 #define e_dir 15 //pin A2 enc_a #define e_step 16 //pin A3 enc_b #define e2_dir 11 //pin D13 enc2_a #define e2_step 13 //pin D11 enc2_b /* Bounce killers */ Bounce swHotAir = Bounce(); Bounce swSolder = Bounce(); Bounce SolderOnButton = Bounce(); Bounce HotAirOnButton = Bounce(); /* Hot Air */ /* states */ #define st_stop 0 #define st_work 1 #define st_pause 2 #define st_protection 3 //#define st_lowpower 4 byte hotair_state = st_stop; volatile uint16_t ots = 9990; volatile float HAPower = 0.0; uint16_t GetHotAirT = 0; uint16_t SetHotAirT = 100; uint16_t nightmod = 1000; byte SetHotAirRPM = 100; boolean HA_temp_stable = false; boolean need_Cooling = true; boolean scr_blink = false; byte ha_error = 0; boolean HA_prot_beep = false; boolean ha_f1 = false; boolean ha_f2 = false; uint32_t prevHAcontrol; /* HA PI regulator */ #define Kp 1.0 #define Ki 0.003 int integral = 0; /* Soldering iron */ uint16_t GetSolderT = 0; uint16_t SetSolderT = 100; boolean S_temp_stable = false; boolean SolderON = false; boolean SolderProtect = false; int SPower = 0; //byte solder_state = st_stop; byte s_error = 0; uint32_t prevScontrol; boolean S_prot_beep = false; boolean s_f1 = false; boolean s_f2 = false; /* Solder P regulator */ #define sKp 50 uint16_t last_HotAirT, last_SolderT, last_nightmod; byte last_RPM; /********************************************* MAIN PROCEDURES *********************************************/ void setup() { pinMode(3, INPUT_PULLUP); //Zero cross pin D5_Out; //pinSolder D5_Low; D4_Out; //pinSolderProt D4_Low; D7_Out; //pinHotAirProt D7_Low; D8_Out; //pinHotAir D8_Low; D12_Out; //pinBuzzer D12_Low; ButtonsSetup(); #ifdef NEED_GRAPH Serial.begin(9600); #endif lcd.begin(); lcd.backlight(); lcd.createChar(0, degree); lcd.createChar(1, arrow); Splash(); MemRead(); delay_ms(500); initDisplay(); attachInterrupt(1, ZC, FALLING); } void loop() { ScanButtons(); /* Off-timer for HotAir, countdown with 1 min */ static uint32_t prevHAmillis = millis(); if (hotair_state == st_pause) { if (millis() - prevHAmillis > 60000) { prevHAmillis = millis(); if (HA_countdown > 1) { HA_countdown--; if (HA_countdown == 1) { Beep(100); //Beep, if 1 minute left } } else { hotair_state = st_stop; Beep(200); } } } else { prevHAmillis = millis(); } /* Off-timer for Solder, countdown with 1 min */ static uint32_t prevSmillis = millis(); if (need_S_countdown) { if (millis() - prevSmillis > 60000) { if (S_countdown > 1) { S_countdown--; if (S_countdown == 1) { Beep(100); //Beep, if 1 minute left } } else { MemSolder(); need_S_countdown = false; SolderON = false; Beep(200); } prevSmillis = millis(); } } else { prevSmillis = millis(); } /* Update LCD with 500ms interval */ static uint32_t prevDisplayMillis = millis(); static boolean blink_state = true; if (millis() - prevDisplayMillis > 500) { scr_blink = ! scr_blink; prevDisplayMillis = millis(); DisplayUpdate(blink_state); blink_state = !blink_state; /* Send data to Serial port */ #ifdef NEED_GRAPH if (SolderON || hotair_state == st_work) { Graph_count++; //Serial.print(Graph_count); //Serial.print(";"); } else { Graph_count = 0; } if (SolderON && hotair_state != st_work) { Serial.println(GetSolderT); } else if (!SolderON && hotair_state == st_work) { Serial.println(GetHotAirT); } #endif } WorkWithHotAir(); WorkWithSolder(); } /* HotAir working procedure */ void WorkWithHotAir() { /* Read the thermocouple value */ #ifdef LM358 GetHotAirT = getOversampled_HA(); #else GetHotAirT = getOversampled_HA() >> 1; #endif switch (hotair_state) { case st_stop: { HotAirOff(); Cooling(); break; } case st_work: { /* Set the cooler rpm (convert from 30-100% to 80-255 PWM) */ analogWrite(pinFanPwm, map(SetHotAirRPM, min_rpm, max_rpm, 80, 255)); ha_error = HADoProtect(); /* Turn ON protection relay */ if (ha_error == 0) D7_High; /* Themperature PI regulator */ HA_PI(); /* If themperature was stable for 100 times (+/-2 degrees), then signalize about it */ int delta = ABS(SetHotAirT, GetHotAirT); static byte HAgood; if (!HA_temp_stable) { if (delta < 3) { HAgood++; if (HAgood == 100) { Beep(50); delay_ms(200); Beep(50); HAgood = 0; HA_temp_stable = true; } } else { HAgood = 0; } } else { if (delta > 5) { HA_temp_stable = false; } } break; } case st_pause: { HAPower = 0.0; HA_temp_stable = false; CalctImpulseControl(); Cooling(); ha_error = HADoProtect(); break; } case st_protection: { need_Cooling = true; break; } } //switch (state) } /* Solder working procedure */ void WorkWithSolder() { /* Read the thermoresistor value */ //GetSolderT = A6_Read >> 1; #ifdef LM358 GetSolderT = getOversampled_S(); #else GetSolderT = getOversampled_S() >> 1; #endif if ( SolderON ) { s_error = SDoProtect(); /* Turn ON relay */ if (s_error == 0) D4_High; /* themperature P regulator */ S_P(); /* If themperature was stable for 200 times loop (+/- 2 degrees) then signalize about it */ uint16_t delta = ABS(SetSolderT, GetSolderT); static byte Sgood; if (!S_temp_stable) { if (delta < 3) { Sgood++; if (Sgood == 200) { Beep(50); delay_ms(200); Beep(50); //Sgood = 0; S_temp_stable = true; } } else { Sgood = 0; } } else { if (delta > 5) { S_temp_stable = false; } } } else { SolderOff(); need_S_countdown = false; S_countdown = 1; } } /***************************************** END OF MAIN PROCEDURES ******************************************/ /****************************************** PROTECTION & ON-OFF ********************************************/ /* HotAir protection */ byte HADoProtect() { /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* Crytical protection: high overheat or thermocouple value is not valid or wire break */ if (GetHotAirT > max_hotair_temp + 20) { HAProtectionOut(); return 1; } /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* Crytical protection: thermocouple value is not valid or wires short circuit */ if (GetHotAirT < 10) { HAProtectionOut(); return 2; } /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ #ifdef HA_ADV_PROT_ON /* Overheat protection */ if (ha_f1 && GetHotAirT > SetHotAirT + 20) { ha_f1 = false; HAProtectionOut(); return 3; } if (ha_f2 && GetHotAirT < SetHotAirT + 15) { ha_f1 = true; ha_f2 = false; } /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* Deviation themperature protection +/- 10 degrees */ //if (HA_temp_stable) { //ha_f3 = true; //} // //if (ha_f3) { //if (GetHotAirT > SetHotAirT + 10) { //HAProtectionOut(); //return 4; //} // //if (GetHotAirT < SetHotAirT - 10) { //HAProtectionOut(); //return 5; //} //} /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* Advanced protection: the themperature falls down/not changed & power > 0 */ /* & */ /* Advanced protection: the themperature rise up & power < 0 */ static byte t_cnt = 0; static byte t_cnt2 = 0; static boolean ha_ctrl = true; if (!HA_temp_stable) { static uint16_t prev_t; if (ha_ctrl) { prev_t = GetHotAirT; ha_ctrl = false; prevHAcontrol = millis(); } if (!ha_ctrl && millis() - prevHAcontrol > 1000) { ha_ctrl = true; if (HAPower > 0.0) { /* themperature falls or not changed */ if (prev_t >= GetHotAirT && GetHotAirT < SetHotAirT) { t_cnt++; if (t_cnt == 7) { HAProtectionOut(); t_cnt = 0; return 6; } } else t_cnt = 0; } else { //HAPower == 0.0 /* themperature rise */ if (prev_t < GetHotAirT && GetHotAirT > SetHotAirT) { t_cnt2++; if (t_cnt2 == 7) { HAProtectionOut(); t_cnt2 = 0; return 7; } } else t_cnt2 = 0; } } } else { prevHAcontrol = millis(); t_cnt = 0; t_cnt2 = 0; ha_ctrl = true; } #endif /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* if everything is OK */ return 0; } /* Solder protection */ byte SDoProtect() { /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* Crytical protection: high overheat or thermoresistor value is not valid or wire break */ if (GetSolderT > max_solder_temp + 20) { SProtectionOut(); return 1; } /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* Crytical protection: thermoresistor value is not valid or wires short circuit */ if (GetSolderT < 10) { SProtectionOut(); return 2; } /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ #ifdef S_ADV_PROT_ON /* Overheat protection */ if (s_f1 && GetSolderT > SetSolderT + 20) { s_f1 = false; SProtectionOut(); return 3; } if (s_f2 && GetSolderT < SetSolderT + 15) { s_f1 = true; s_f2 = false; } /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* Deviation themperature protection +/- 10 degrees */ //if (S_temp_stable) { //s_f3 = true; //} // //if (s_f3) { //if (GetSolderT > SetSolderT + 10) { //SProtectionOut(); //return 4; //} //Not required for soldering iron //if (GetSolderT < SetSolderT - 10) { //SProtectionOut(); //return 5; //} // } /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* Advanced protection: the themperature falls down/not changed & power > 0 */ /* & */ /* Advanced protection: the themperature rise up & power < 0 */ static byte t_cnt = 0; static byte t_cnt2 = 0; static boolean s_ctrl = true; if (!S_temp_stable) { static uint16_t prev_t = 0; if (s_ctrl) { prev_t = GetSolderT; s_ctrl = false; prevScontrol = millis(); } if (!s_ctrl && millis() - prevScontrol > 1000) { s_ctrl = true; if (SPower > 0) { /* themperature falls or not changed */ if (prev_t >= GetSolderT && GetSolderT < SetSolderT) { t_cnt++; if (t_cnt == 10) { SProtectionOut(); t_cnt = 0; return 6; } } else t_cnt = 0; } else { //SPower == 0 /* themperature rise */ if (prev_t < GetSolderT && GetSolderT > SetSolderT) { t_cnt2++; if (t_cnt2 == 10) { SProtectionOut(); t_cnt2 = 0; return 7; } } else t_cnt2 = 0; } } } else { prevScontrol = millis(); t_cnt = 0; t_cnt2 = 0; s_ctrl = true; } #endif /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* everything is OK */ return 0; } /* Solder full off */ void SolderOff() { analogWrite(pinSolderPwm, 0); D5_Low; D4_Low; resetSolderStablePoint(); if (S_prot_beep) { S_prot_beep = false; Beep(1000); MemSolder(); } } /* HotAir full off */ void HotAirOff() { HAPower = 0.0; D8_Low; delay_ms(10); D7_Low; hotair_state = st_stop; resetHotAirStablePoint(); if (HA_prot_beep) { HA_prot_beep = false; Beep(1000); MemHotAir(); } } /* Cooling the heater until the temperature is below 50 degrees */ void Cooling() { if (GetHotAirT >= 50 && need_Cooling) { analogWrite(pinFanPwm, 255); } else { analogWrite(pinFanPwm, 0); need_Cooling = false; } } /* internal procedure */ void set_ha_f() { boolean a = SetHotAirT >= GetHotAirT; ha_f1 = a; ha_f2 = !a; } /* internal procedure */ void set_s_f() { boolean a = SetSolderT >= GetSolderT; s_f1 = a; s_f2 = !a; } /* Solder protection */ void SProtectionOut() { SolderProtect = true; S_prot_beep = true; SolderON = false; SolderOff(); } /* HotAir protection out */ void HAProtectionOut() { analogWrite(pinFanPwm, 255); HA_prot_beep = true; HotAirOff(); hotair_state = st_protection; } /****************************************** END OF PROTECTION & ON-OFF *************************************/ /************************************************ OTHER ROUTINES *******************************************/ /* Read integer value */ int EEPROM_int_read(int addr) { byte raw[2]; for (byte i = 0; i < 2; i++) { raw[i] = EEPROM.read(addr + i); } int &num = (int&)raw; return num; } /* Write integer value */ void EEPROM_int_write(int addr, int num) { byte raw[2]; (int&)raw = num; for (byte i = 0; i < 2; i++) { EEPROM.write(addr + i, raw[i]); } } /* Read last parameters from memory */ void MemRead() { SetSolderT = EEPROM_int_read(0); if (SetSolderT < min_solder_temp || SetSolderT > max_solder_temp) { SetSolderT = default_temp; last_SolderT = SetSolderT; } SetHotAirT = EEPROM_int_read(4); if (SetHotAirT < min_hotair_temp || SetHotAirT > max_hotair_temp) { SetHotAirT = default_temp; last_HotAirT = SetHotAirT; } SetHotAirRPM = EEPROM_int_read(8); if (SetHotAirRPM < min_rpm || SetHotAirRPM > max_rpm) { SetHotAirRPM = default_rpm; last_RPM = SetHotAirRPM; } nightmod = EEPROM_int_read(12); if (nightmod == min_nightmod || nightmod == max_nightmod) { nightmod = nightmod; last_nightmod = nightmod; } else { nightmod = default_nightmod; last_nightmod = nightmod; } } /* Write last used solder themperature to memory */ void MemSolder() { if (last_SolderT != SetSolderT) { EEPROM_int_write(0, SetSolderT); last_SolderT = SetSolderT; } } /* Write last used HotAir themperature and fan r.p.m. to memory */ void MemHotAir() { if (last_HotAirT != SetHotAirT) { EEPROM_int_write(4, SetHotAirT); last_HotAirT = SetHotAirT; } if (last_RPM != SetHotAirRPM) { EEPROM_int_write(8, SetHotAirRPM); last_RPM = SetHotAirRPM; } } /* Sound procedure */ void Memnightmod() { if (last_nightmod != nightmod) { EEPROM_int_write(12, nightmod); last_nightmod = nightmod; } } void Beep(uint16_t duration) { #ifdef PASSIVE_BUZZER tone(pinBuzzer, nightmod, duration); #else D12_High; delay_ms(duration); D12_Low; #endif } /* HotAir oversampling function */ //uint16_t getOversampled_HA() { //uint32_t tmp = 0; //for (byte z = 0; z < 64; z++) { //tmp += A7_Read; //} //return tmp >> 6; //} uint16_t getOversampled_HA() { uint32_t tmp = 0; for (byte z = 0; z < 128; z++) { tmp += A7_Read; } return tmp >> 7; } /* Solder oversampling function */ uint16_t getOversampled_S() { uint32_t tmp = 0; for (byte z = 0; z < 64; z++) { tmp += A6_Read; } return tmp >> 6; } /* Get absolute difference function */ uint16_t ABS(uint16_t a, uint16_t b) { if (a > b) { return (a - b); } return (b - a); } /****************************************** END OF OTHER ROUTINES ******************************************/ /*************************************** TRIAC CONTROL & AUTOMATHIC ****************************************/ /* Zero cross INT1 */ void ZC() { StartTimer1(HeaterOn, ots); RestartTimer1(); } /* Triac open impulse */ void HeaterOn() { StopTimer1(); if (HAPower > 0.0) { D8_High; delay_us(30); } D8_Low; } /* Calculate triac on delay */ void CalctImpulseControl() { ots = (uint16_t)(acos(HAPower / 100.0 - 1.0) * 9950.0 / 3.14); } /* HotAir PI regulator */ void HA_PI() { int err = SetHotAirT - GetHotAirT; float tmp_power = Kp * err + Ki * integral; float max_power = map(SetHotAirT, min_hotair_temp, max_hotair_temp, 65.0, 180.0); if (tmp_power < max_power && tmp_power > 0.0) { integral += err; } HAPower = constrain(tmp_power, 0.0, max_power); CalctImpulseControl(); } #ifdef SOLDER_SOFT_START /* Solder P regulator with soft start */ void S_P() { int TempPower = sKp * (SetSolderT - GetSolderT + 1); byte maxPower = 255; if (GetSolderT < 100) { maxPower = 100; } SPower = constrain(TempPower, 0, maxPower); analogWrite(pinSolderPwm, SPower); } #else /* Solder P regulator */ void S_P() { int TempPower = sKp * (SetSolderT - GetSolderT + 1); SPower = constrain(TempPower, 0, 255); analogWrite(pinSolderPwm, SPower); } #endif /************************************* END OF TRIAC CONTROL & AUTOMATHIC ***********************************/ /**************************************** INTERFACE CONTROLS & TIMERS **************************************/ /* Scan buttons */ void ScanButtons() { /* HotAir stand switch */ if (swHotAir.update() && hotair_state != st_stop) { if (swHotAir.fell()) { hotair_state = st_pause; need_Cooling = true; resetHotAirCountown(); } else { if (hotair_state == st_pause) { hotair_state = st_work; integral = 0; set_ha_f() ; } } Beep(50); } else if (hotair_state == st_work && D10_Read == LOW) { D7_High; hotair_state = st_pause; need_Cooling = true; resetHotAirCountown(); } #ifdef SOLDER_TIMER_ON_STAND /* Solder stand switch - only on stand */ if (swSolder.update()) { if (swSolder.fell() && SolderON) { if (!need_S_countdown) { Activate_S_countdown(); Beep(50); } } if (swSolder.rose()) { if (need_S_countdown) { need_S_countdown = false; Beep(50); } } } #else /* Solder stand switch simple check user activity */ if (swSolder.update() && SolderON) { resetSolderCountdown(); Beep(50); } #endif // SOLDER_TIMER_ON_STAND /* Encoder1 short & long button press */ /* Solder "on-off" button */ if (SolderOnButton.update()) { if (SolderOnButton.read()) { Enc_ButtonState = false; } else { if (!SolderON) { SolderON = true; SolderProtect = false; #ifdef SOLDER_TIMER_ON_STAND if (!D9_Read) Activate_S_countdown(); #else Activate_S_countdown(); #endif Graph_count = 0; resetSolderStablePoint(); set_s_f(); } else { resetSolderCountdown(); } Enc_ButtonState = true; Enc_ButtonPressTime = millis(); Beep(50); } nkey1 = false; } if (Enc_ButtonState) { if ( millis() - Enc_ButtonPressTime >= 1000 ) { //long press Enc_ButtonPressTime = millis(); if (SolderON) { SolderON = false; resetSolderStablePoint(); MemSolder(); Beep(200); } } nkey1 = true; } /* Encoder2 button short and long press */ /* HotAir "on-off" button */ if (HotAirOnButton.update()) { if (HotAirOnButton.read()) { Enc2_ButtonState = false; } else { if (hotair_state == st_work || hotair_state == st_pause) { (selected_Mode < modeFanPWM) ? (selected_Mode++) : (selected_Mode = modeHotAir); } else { if (hotair_state != st_work) { hotair_state = st_work; Graph_count = 0; selected_Mode = modeHotAir; need_Cooling = true; resetHotAirStablePoint(); set_ha_f(); integral = 0; } else { resetHotAirCountown(); } } Enc2_ButtonState = true; Enc2_ButtonPressTime = millis(); Beep(50); } nkey2 = false; } if (Enc2_ButtonState) { if ( millis() - Enc2_ButtonPressTime >= 1000 ) { //long press Enc2_ButtonPressTime = millis(); resetHotAirStablePoint(); if (hotair_state == st_work || hotair_state == st_pause) { hotair_state = st_stop; need_Cooling = true; MemHotAir(); selected_Mode = modeHotAir; Beep(200); } nkey2 = true; } } //NightMode if (nkey1 == true && nkey2 == true) { if (millis() - nmMillis >= 1) { nmMillis = millis(); nmBut ++; } else { nmBut = 0; } if (nmBut >= 100) { if (nmBut <= 130) { if (nightmod == 1000) { nightmod = 2000; nmBut = nmBut + 50; Beep(100); } else { if (nightmod == 2000) { nightmod = 1000; nmBut = nmBut + 50; Beep(100); } } } } } else { nmBut = 0; } } /* Enkoder */ ISR (PCINT1_vect) { byte n = PINC & 15; // узнать значение суммы битов PC0 и PС1 if (n == 13) { if (SetSolderT < max_solder_temp) { SetSolderT += 5; } set_s_f(); resetSolderStablePoint(); resetSolderCountdown(); Beep(50); } if (n == 15) { if (SetSolderT > min_solder_temp) { SetSolderT -= 5; } set_s_f(); resetSolderStablePoint(); resetSolderCountdown(); Beep(50); } } ISR (PCINT0_vect) { byte n = PINB & 40; // узнать значение суммы битов PC0 и PС1 if (n == 40) { switch (selected_Mode) { case modeHotAir: if (SetHotAirT < max_hotair_temp) { SetHotAirT += 5; } break; case modeFanPWM: if (SetHotAirRPM < max_rpm) { SetHotAirRPM += 5; } break; } if (selected_Mode > 1) { set_ha_f(); integral = 0; } Beep(50); } if (n == 32) { switch (selected_Mode) { case modeHotAir: if (SetHotAirT > min_hotair_temp) { SetHotAirT -= 5; } break; case modeFanPWM: if (SetHotAirRPM > min_rpm) { SetHotAirRPM -= 5; } break; } if (selected_Mode > 1) { set_ha_f(); integral = 0; } Beep(50); } } /* Buttons initialise */ void ButtonsSetup() { pinMode(sw_HA, INPUT_PULLUP); swHotAir.attach(sw_HA); swHotAir.interval(50); pinMode(sw_S, INPUT_PULLUP); swSolder.attach(sw_S); swSolder.interval(50); pinMode(e_button, INPUT_PULLUP);//enc button SolderOnButton.attach(e_button); SolderOnButton.interval(5); pinMode(e_dir, INPUT_PULLUP); //pin enc_a pinMode(e_step, INPUT_PULLUP); //pin enc_b pinMode(e2_button, INPUT_PULLUP);//enc2 button HotAirOnButton.attach(e2_button); HotAirOnButton.interval(5); pinMode(e2_dir, INPUT_PULLUP); //pin enc2_a pinMode(e2_step, INPUT_PULLUP); //pin enc2_b PCICR = (1 << PCIE0) | (1 << PCIE1); //разрешить прерывание PCMSK0 = (1 << PCINT3); //выбрать вход на котором сработает прерывание PCMSK1 = (1 << PCINT9); //выбрать вход на котором сработает прерывание } /* internal procedure */ void resetHotAirStablePoint() { HA_temp_stable = false; } /* internal procedure */ void resetSolderStablePoint() { S_temp_stable = false; } /* Reset HotAir countdown */ void resetHotAirCountown() { HA_countdown = HA_sleeptime; } /* Reset Solder countdown */ void resetSolderCountdown() { S_countdown = S_sleeptime; } /* Activate Solder countdown procedure */ void Activate_S_countdown() { need_S_countdown = true; S_countdown = S_sleeptime; } /**************************************** INTERFACE CONTROLS & TIMERS **************************************/ /************************************************* DISPLAY *************************************************/ /* "Hello" screen */ void Splash() { lcd.clear(); #ifdef LCD_1602 lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("Soldering Station")); lcd.setCursor(6, 1); #else lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(F("Soldering Station")); lcd.setCursor(7, 2); #endif lcd.print(F("v ")); lcd.print(FIRMWARE_VERSION); } /* Set LCD design */ void initDisplay() { lcd.clear(); #ifdef LCD_1602 #else lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(F("Set")); lcd.setCursor(16, 0); lcd.print(("Act")); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(F("Solder")); lcd.setCursor(0, 2); lcd.print(F("HotAir")); lcd.setCursor(0, 3); lcd.print(F("FanRPM")); #endif } /* Update LCD */ void DisplayUpdate(boolean blink_state) { #ifdef LCD_1602 lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(0, 0); if (SolderProtect) { lcd.print(F("!")); lcd.print(s_error); } else if (need_S_countdown) { if (blink_state) lcd.print(S_countdown); } else if (SolderON) { (S_temp_stable) ? (lcd.print(F(" *"))) : (lcd.print(F(" :"))); } lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(SetSolderT); lcd.write((byte)0); byte pos; uint16_t s_view_t; if (GetSolderT > 505) { lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(F("---")); } else { uint16_t s_view_t; #ifdef SOLDER_DIGIT_JUMPS_REMOVE (S_temp_stable) ? (s_view_t = SetSolderT) : (s_view_t = GetSolderT); #else s_view_t = GetSolderT; #endif pos = GetPos(s_view_t); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(8 + pos, 0); lcd.print(s_view_t); } lcd.write((byte)0); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(0, 1); switch (hotair_state) { case st_stop: { break; } case st_work: { if (HA_temp_stable) { lcd.print(F(" *")); } else { lcd.print(F(" :")); } break; } case st_pause: { if (blink_state) lcd.print(HA_countdown); break; } case st_protection: { lcd.print(F("!")); lcd.print(ha_error); break; } } pos = GetPos(SetHotAirT); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(3 + pos, 1); lcd.print(SetHotAirT); lcd.write((byte)0); if (GetHotAirT > 505) { lcd.setCursor(8, 1); lcd.print(F("---")); } else { uint16_t ha_view_t; #ifdef HOTAIR_DIGIT_JUMPS_REMOVE (HA_temp_stable) ? (ha_view_t = SetHotAirT) : (ha_view_t = GetHotAirT); #else ha_view_t = GetHotAirT; #endif pos = GetPos(ha_view_t); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(8 + pos, 1); lcd.print(ha_view_t); } lcd.write((byte)0); lcd.setCursor(13, 1); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(13, 1); pos = GetPos(SetHotAirRPM); if (need_Cooling && hotair_state != st_work) { lcd.print(F("100%")); } else { lcd.setCursor(13 + pos, 1); lcd.print(SetHotAirRPM); lcd.print(F("%")); } lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(F(" ")); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(F(" ")); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print(F(" ")); switch (selected_Mode) { case modeSolder: { lcd.setCursor(2, 0); break; } case modeHotAir: { lcd.setCursor(2, 1); break; } case modeFanPWM: { lcd.setCursor(12, 1); break; } } lcd.write((byte)1); #else //LCD2004 lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(7, 1); if (SolderProtect) { lcd.print(F("!")); lcd.print(s_error); } else if (need_S_countdown) { if (blink_state) lcd.print(S_countdown); } else if (SolderON) { (S_temp_stable) ? (lcd.print(F(" *"))) : (lcd.print(F(" :"))); } lcd.setCursor(11, 1); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print(SetSolderT); lcd.write((byte)0); byte pos; uint16_t s_view_t; if (GetSolderT > 505) { lcd.setCursor(16, 1); lcd.print(F("---")); } else { uint16_t s_view_t; #ifdef SOLDER_DIGIT_JUMPS_REMOVE (S_temp_stable) ? (s_view_t = SetSolderT) : (s_view_t = GetSolderT); #else s_view_t = GetSolderT; #endif pos = GetPos(s_view_t); lcd.setCursor(16, 1); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(16 + pos, 1); lcd.print(GetSolderT); } lcd.write((byte)0); lcd.setCursor(6, 2); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(7, 2); switch (hotair_state) { case st_stop: { break; } case st_work: { if (HA_temp_stable) { lcd.print(F(" *")); } else { lcd.print(F(" :")); } break; } case st_pause: { if (blink_state) lcd.print(HA_countdown); break; } case st_protection: { lcd.print(F("!")); lcd.print(ha_error); break; } } pos = GetPos(SetHotAirT); lcd.setCursor(11, 2); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(11 + pos, 2); lcd.print(SetHotAirT); lcd.write((byte)0); if (GetHotAirT > 505) { lcd.setCursor(16, 2); lcd.print(F("---")); } else { uint16_t ha_view_t; #ifdef HOTAIR_DIGIT_JUMPS_REMOVE (HA_temp_stable) ? (ha_view_t = SetHotAirT) : (ha_view_t = GetHotAirT); #else ha_view_t = GetHotAirT; #endif pos = GetPos(ha_view_t); lcd.setCursor(16, 2); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(16 + pos, 2); lcd.print(ha_view_t); } lcd.write((byte)0); lcd.setCursor(11, 3); lcd.print(bspace); lcd.setCursor(11, 3); pos = GetPos(SetHotAirRPM); if (need_Cooling && hotair_state != st_work) { lcd.print(F("100%")); } else { lcd.setCursor(11 + pos, 3); lcd.print(SetHotAirRPM); lcd.print(F("%")); } for (byte z = 1; z < 4; z++) { lcd.setCursor(10, z); lcd.print(F(" ")); } lcd.setCursor(10, selected_Mode); lcd.write((byte)1); if (nightmod == 1000) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("\xA2\x2A\xA3")); } else { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("\xA2\xA0\xA3")); } #endif } /* Get print position */ byte GetPos(uint16_t number) { if (number >= 100) { return 0; } else if (number < 10) { return 2; } return 1; } /*********************************************** END OF DISPLAY ********************************************/Уважаемый k0l1an спасибо вам за совет конечно и код не ищите всё заработало за что спасибо многоуважаемому Олегу проблема была в 3061заменил на 3023 и всё заработало ! По настройке ОУ пришлось изменить номиналы добавочных сопротивлений 2.2кОма поменял на1кОм. 100кОм сменил на 240 кОм теперь всё классно . На блоке питания установил пластиковые прокладки на транзистор и диоды под винты , был фон из-за наводок , кнопки сенсорные настроил ,всё хорошо теперь .кнопки изготовил из стеклотекстолита на обратную сторону лутом нанёс иконки ,протравил , напротив сенсора запаял светодиод ,пока сенсор не сработал иконку видно , мне результат понравился . не разобрался только как сюда фото вставить ...
я тут покупал.
http://microteh.ck.ua/index.php?route=product/product&product_id=7626&se...
Автозамена, сорри. Пойду на Али гляну, надо вспомнить только какой нагреватель, год не лежал... СПС все за помощь
Добрый вечер. в общем нагреватель паяльника прошлый сгорел тк подключил к 220В )))
Вопрос по фену, TR1 - это термопара 1.2Ом. HotAir - нагреватель 70Ом. При включение без термопары вентилятор сразу работает?
(термопару еще не подключил)
Концевик подключать как D2 - он сам и землю соединить с землей корпуса?
Заранее спасибо
ПС, у меня еще старая версия платы, дособираю...
А концевик верно сказал?
Вот так всё подключается.
Концевики подключаются на D10 для фена и на D9 для паяльника.
Спасибо большое, а антистатитик к земле? это же жн он на паяльнике (пружинка) и фене (мет корпус) к корпусу подключен
Если есть земля. У меня нет.
Добрый вечер,
А "вход БП или транса" тоже 220В?
Добрый вечер,
Понял спасибо, у меня блок был сразу на 220В подключен, и до фена не ходоходило нагрев
Получается Кнопка включает 24В, 220В
UPD. осталось найти что не работает по цепи, соединили верно, реле щелкает но до фена не доходит 220В
Всем привет, есть одна собраная и настроеная плата. Заказчик отказался забирать. если кого интересует, обращайтесь на alexfree78@yandex.ru.
Добрый вечер, у меня пока вот какие успехи... наверно симистор не работает, возможно оптопара.
ПС. сразу не получается сделать, времени мало. дети))))
