Судя по даташиту - не должны они были сгореть от 12 вольт
Ток через релюшки при 12В в 2.5 раза больше чем при 5 рассеиваимая на транзисторе мощность вшестеро...
Ставят их без радиатора так что и пЫхнуть не долго. а кроме того, возможно там еще что то чуйствительное есть в цепи, кроме транзистора. платку бы рассмотреть внимательно.
Из относительно дорогих вариантов магазин "чип и дип" транзистор обойдется рублей в 5-7 , из более дешевых - все остальные магазины электроники, я так думаю там ценник будет 2-3 рубля за штуку...
J3Y это маркировка транзистора S8050 см. даташит. У него кстати огромная куча аналогов. учитывая особенности его работы на релейной плате, сгодится совершенно любой, кремниевый транзистор, с приличным, до 500мА, током коллектора.
Ну да, там в ТО-92 впрочем на безрыбье можно и ему ноги согнуть правильно ;))
а вообще очень много аналогов или подходящих для замены. ищи на чипе по корпусу )) будет гора... обрати внимание на NPN, ток и напряжение чтоб не меньше были.
примеры вот
BCV47, NPN SOT23 60v 0.8А но этот то дорогой аж 15 руб
BC817-40MTF, Транзистор NPN 45В 0.8А SOT-23 а этот ничего 4.40 ))
BC817-40, SOT23 совсем даром ))
Добрый день всем! Не смог пройти мимо такой интересной темы. Знаю много про теплицы и капельный полив, имею 5-ти летний опыт эксплуатации разных систем капельного полива. А вот с Ардуино только учусь. Тема интересная, но не совсем пока понятная. Очень понравилась система меню автора, можно использовать ее с небольшой переделкой в своем проекте? Я уже сконструировал несколько вариантов автоматики для инкубатора (с ПИД регулятором и без), а теперь для брудера пытаюсь собрать, а там без меню не получается. Но меню я так и не освоил до конца, а тут вроде понятно почти все. Взамен расскажу все что знаю и что интересно про теплицы и поливы. У меня зимний сад отапливаемый при доме и там тоже полив и климат автоматический самодельный. Спасибо.
Было бы хорошо если бы Вы описали про свой капельный полив, какой тип используете, почему именно его, от какого типа отказались, почему отказались, с какими трудностями сталкивались при установке капельного полива, ну и фотки показать как устроен. . Я в свою очередь помогу с кодом чем смогу :)
Тут прямо писать или в личку или в отдельную тему? Не будет ли обсуждение капельного полива в теме про автоматику оффтопом считаться?
Окей, пишу тут, если что подправят.
В огороде использую капельную трубку. От ленты отказался, ее кто-то прокусывает. В теплице использую компенсированные капельницы с трубками и колышками индикации капли. Компенсированные это значит что капельницы в себе содержат клапан, запирающий ее при снижении давления ниже заданного (не помню цыфру, вроде 0,3 бара) и вода не сливается в нижнюю капельницу. Это то что Вам нужно для многоуровневой теплицы. В моей к примеру и на стенах полки висят для горшков и сама теплица как полки в сауне имеет для растений, с подогревом. Перепад по высоте метра полтора не меньше. Или другой вариант, можно самую нижнюю капельницу посильнее чуток открыть (если регулируются) и в ведро опустить, пусть туда лишнее стекает. В моей теплице канализация и только закрытый грент в ящиках и кассетах. Там дренаж обязателен, иначе закиснет почва. Возможно и в теплице с обычным грунтом дренажный слой решит проблему лишней влаги. Клапана со стиралки. Теплица при доме и водопровод туда подведен. Поэтому проблем с давлением нет. Для емкости с водою вместо клапана можно насос маленький использовать. Кстати капельницы с регулировкой я выбросил. Они не стабильные по расходу. Поливом управляла простая розетка с таймером электронным. Включалась утром и вечером на заданное время. Заданное время менял со временем. Весною минуту поливались, а летом и до 4 минут доходило. Не самая удобная автоматика, но лучше чем руками. Была проблем с разными дозой полива для разных растений. Частично решил только количеством втыкаемых колышков в ящик или кассету. Для рассады помидоров один "капельниц" на ящик, для огурцов 4-5. Рассада здорово растет с нижним подогревом и экспонированием в теплице, не то что на подоконнике.
Ну и наверное самый важный вопрос - что за капельницы собственно в моей теплице? Оказывается далеко ходить за ними не пришлось. Донецкий завод "Факел" выпускает практически все виды капельного полива. http://fakel.dn.ua/site/page.php?entid=10 Капельницы у них разборные (страшненькие с виду но надежные), с клапаном, чистить их нам раз в сезон приходится и вся процедура полчаса занимает. Один отсоединяет капиллярки (тонкая ПВД трубка) и верхушки капельниц откручивает, а другой с миской воды и зубной щеткой все моет и на место ставит. Мы с сыном за полчаса все чистим и собираем. Ну вот как-то так.
Да, открывашка у теплицы гидравлическая самодельная. Уже 4-й год сама работает. Кусок трубы 57-й, подъемник задней двери от 41 Москвича и литр масла. Фотки вечером сделаю.
Какой же это оффтоп если мы сейчас будет обсуждать, как к огурцам процессор прикрутить?
Umka пишет:
1) чуток открыть (если регулируются)
2)и в ведро опустить, пусть туда лишнее стекает.
3)Там дренаж обязателен, иначе закиснет почва.
4)Клапана со стиралки.
5)водопровод туда подведен. Поэтому проблем с давлением нет.
6)Для емкости с водою вместо клапана можно насос
7)капельницы с регулировкой.
8)розетка с таймером электронным.
9)утром и вечером на заданное время. Заданное время менял со временем. Весною минуту поливались, а летом и до 4 минут доходило.
10)Не самая удобная автоматика, но лучше чем руками.
11)проблем с разными дозой полива для разных растений.
12)здорово растет с нижним подогревом и экспонированием в теплице, не то что на подоконнике.
13)открывашка ... гидравлическая самодельная.
Укоротил до тезисов, почти ТЗ каждая строчка отдельная задачка для автоматизации. Самый что ни на есть топ!
добавлю что не лишне будет отслеживать, а по возможности и регулировать температуру, влажность, кислотность и др параметры. дозировать удобрения короче работы уууу )))
О да! Температуру, влажность и углекислоту еще советую контролировать. Она очень важна для растений и лучше лишний раз не открывать теплицу без надобности. Я бы сейчас гидравлическую открывалку на аварийный случай оставил (она и теплицу приподнять сможет :)), а актуатором с контроллера рулил. Фертигацию (подкормку жидким удобрением) с капельным поливом легко реализовать, прямо в магистраль поливочную специальным инжектором можно состав вводить, а с управляемыми клапанами дозировать, инжектор сам засасывает удобрение из ведерка. Но я не сторонник минералки, благо органики хватает, потому что куровод-перепеловод. C удобрением нет проблем вообще.
Я покажу все что смогу, у нас после пожара чуть-чуть все недоделано, но что есть сфотографирую. Еще есть туманогенераторы подвесные и насос к ним с давлением 5-6 атмосфер для зеленого черенкования, но система еще не запущена, только собираюсь маленький парник внутри теплицы соорудить и запустить всё в работу. Ну и спринклеры для полива газона стоят, их бы тоже от контроллера включать, как и капельную трубку на огороде, а то забываю. Кстати на огороде у нас только узкие грядки шифером огороженные, все на них растет не считая картошки. Очень удобная вещь как в плане обработки, так и в плане полива. Между грядками травка зеленая, можно босиком ходить в любой дождь и ноги чистые будут. Про огород я потом расскажу, ладно?
насчет дозирования удобрений прямо в шланг - почти без смысла, если воду берешь из накопительной емкости, а это предпочтительно тк поливать холодной из водопровода крайне не желательно. добавить удорения удобнее прямо в емкость с водой для полива. туда же можно и возвращать из дренажа, чтоб не терялось. это, кстати будет регулировать концентрацию удобрений в грунте, исключая передоз, тк лишнее там не будет скапливаться при испарении питательного раствора, а будет смываться вместе с дренажем.
И вообще пора уже про аэропонику вспомнить. с органикой куры помогут...
А теперь позвольте о своей задаче рассказать. Очень хочу, и давно, сделать брудер для цыплят и перепелят умный. Брудер это такой домик теплый для свежевылупившихся малышей, ясли как бы. Там сетка мелкая на полу чтоб не проваливались и стенки глухие с 5 сторон и подогрев обязательно, кормушка и поилка специальные, чтоб не утонули. Брудер уже есть из ЛДСП четырехъярусный, обогрев лампами галогенными без диммера и без термостата. Проблема вот в чем. В первый день, когда только из инкубатора, малышам нужна температура близкая к 37 градусам. Причем и перепелятам и утятам и цыплятам. А к концу четвертой недели температура должна к 20 градусам быть снижена и птички готовы перейти во взрослые клетки. У них уже оперение хорошее и своя терморегуляция работает :) То есть на 0,6 градуса в день по дням снижать примерно. Но иногда всякие аварии случаются и бывает нужно пересадить или объединить малышей из разных ячеек брудера, а иногда они и больше 4 недель в брудере живут (когда в клетках мест нету или расклюют кого-нибудь). Ну и в самом помещении перепелятника (там брудер стоит) температуру желательно близкой к 20 градусам поддерживать, особенно в холодное время года.
Теперь тезисы.
1. Автономная автоматическая терморегуляция по дням, можно без Далласов, на LM35 например.
2. Возможность задавать через меню день "отсидки". Ну не с первого дня начинать процесс, а с произвольного при пересадке.
3. Кнопок достаточно трех, "-", "+" и ENTER.
4. Процесс должен продолжаться после 28-го дня с неизменными 20 градусов.
5. Запуск клетки в работу (отсчет времени) по тумблеру вкл/выкл, так нагляднее и подсветка чтоб включалась.
6 счетчик дней не должен ниже 1 дня опускаться и после остановки клетки (выпускной в яслях) должен продолжать считать дни. Обогрев и подсветка только при включенном тумблере. Так будет известно сколько кто сидит с колько клетка пустовала.
7. По длительному нажатию на кнопку "-" чтоб день задаваемый в 1 сбрасывался, а по длинному нажатию на "+" чтоб 28-й.
8. Данные о днях инкубации и заданной температуре в помещении в EEPROM хранить и обновлять ежедневно. Можно в виде дня отсидки, а можно обратную величину, число оставшихся дней, не знаю как лучше. Чтоб не зависить от пропадания электричества.
Я всегда холодной водой поливаю. Она в трубе нагревается и все хорошо. Вообще это спорная рекомендация - поливать только теплой водою, но я не стану спорит. Удобрения в бочке закиснут сразу. И долив концентрацию разбавлять будет. Инжектор точно дозирует и сколько нужно. Там плассмассовая трубка с отводом и резьбою о двух концах, система простейшая!
Однако давайте вернемся к капельницам. Сразу приношу извинения за неопрятный внешний вид. Во первых им уже много лет, а во вторых пожа тушили и залили немножко из пожарной машины.
Ой, а как залить сюда файлы фоток? Не на радикал же их выкладывать?
Никак что-то фотографии не льются сюда, разными браузерами пробовал. Может кармы не хватает? Вечером на сторонний ресурс залью и сюда скопирую.
Ладно, давайте я со своими проблемами потихоньку приставать начну. Сюжет задачи надеюсь в целом понятен. Из железяк есть Уна, ПроМини и даже Мега. Есть часы на 1307, работают. 2004 дисплея нет пока, только 1602 с I2C приблудой. Тоже работает. Термометры всякие есть в ассортименте и SHT11 есть. Макетка конечно с проводками и умение паять-травить прокачано. Знаю что такое скетч, библиотека, функция (не до конца наверное), с меню этой теплицы, на двух листах разрисовал алгоритм и картинки на экране, вроде осмыслил всё.
Но не могу в голове сложить четкий алгоритм для своей задачи. Код сам хочу написать, но сперва нужен четкий и понятный план. А с этим беда. Слишком много новой информации и мало опыта. Я больше электронщик, чем программист. Вымирающий вид по сути. Итак.
Я себе это устройство так представляю (возьмем для простоты один брудер за основу). Вылупилась партия цыпок, я сажаю их в брудер, включаю большой брутальный тумблер, сбрасываю стартовый день на 1. Включается подсветка (обогрев и свет будут разделены, греть будет или пленка или гипсовый обогреватель) и начинает работать программа "ясли". В первый день температура поддерживается 37 градусов. Каждый последующий день температура снижается на 0,6 градуса до 20 к 24 суткам. Потом зажигается большой красный светодиод на клетке (доставать пора пацанов), но поддержание 20 градусов и отсчет дней продолжается. Тумблером же можно процесс терморегуляции остановить и свет выключить в этом брудере, а дни пусть себе считаются. Значит нужно в EEPROM хранить переменную с текущим днем работы программы и ежедневно ее обновлять на случай отключения питания. Или лучше обратную величину хранить - число оставшихся дней? Но как-то это число дней и к календарю нужно привязать. А вдруг электричества несколько дней не будет? Значит нужно в EEPROM какое-то значение из NOW часов брать в юникс-формате и с реальными показаниями часов в том же формате сравнивать, а день работы программы математически вычислять? Сложно пока.
Дальше еще один момент. Иногда приходится не новорожденных малышей в брудер сажать, а из одного в другой пересаживать или наоборот рассаживать по мере роста (они сильно в размерах увеличиваются, особенно бройлеры). Тогда программа должна иметь возможность стартовать с лбого дня, например с 10-го. Это в меню нужно выбирать и кнопкой ввода подтверждать или тумблер основной передергивать, обозначая старт программы. Не знаю как лучше и как это в EEPROM сложить. Или пусть программа всегда работает от дня отсидки температуру назначая, а вот сама функция обогрева (термостата) только при включенном тумблере работала. Так мне проще будет код писать и наверное в эксплуатации будет проще. Не нужно никакой старт фиксировать, программа всегда работает, только тихо. Мозгов не хватает все это осмыслить. Поможете?
Наверно тебе для начала надо открыть новую тему в проектах чтобы здесь параллельно не шло обсуждение двух проектов =)
Включаем дуину. Каждый раз когда RTC равно 00-00 значение дня, инкрементируем переменную дня на 1 и так далее до 24 дня. в меню надо сделать возможность менять переменную дня отсидки. Типа одна функция считает дни с момента запуска и передаёт эти значения в функцию которая на основе этих значений(например № дня) сравнивает - типа сегодня 2 день и темп должна быть 35(кстати необязательно даже наверно епром юзать можно значения конкретного дня в скеч упрятать в виде массива, епром понадобится если ты хочешь менять значения конкретного дня из меню). и рулит исполнительными устройствами. как-то так..
Наверное так надо. После установки на дисплее нужного дня (длинное нажатие на "-" сбрасывает в 1), по нажатии "ENTER", нужно взять из часов текущее время в юникс-формате, вычесть из него установленное на дисплее количество дней в EEPROM. Тогда нужно с ноля начинать, а то сегодня вчерашним днем запишется. А если установлено какое-то количество дней в меню, то запишется в качестве первого (нулевого?) дня просто какой-то день из прошлого и программа будет думать что начала работать столько-то дней назад. Тогда все получается. Наверное. Пошел курить RtcLib.h
сейчас RTC тебе будет только мешать - отвлечет внимание от более насущной проблемы - поддержание заданной температуры. Потратишь на RTC кучу времени, а потом все равно логика окажется чуть иная, чем задумано.
Начни от простого сложному:
Шаг 1. Макет дома на столе: дисплей с отображением текущей температуры (пока без RTC), кнопка Start, включение двух каналов нагрузки (через реле - классическое или твердотельное), их включение/выключение по порогу температуры.
Шаг 2. Обучение работе с EEPROM (чтение, запись). Сделай суточный мониторинг температуры - каждые полчаса запись в EEPROM показаний {час, мин, температура}: понадобится 3х2х24=144 ячейки памяти. Вывод всех записей за сутки в Serial - данные мониторинга очень пригодятся для следующих этапов.
Шаг 3. Поддержание заданной температуры в объеме (к примеру, металлический бак) хотя бы с точностью 2 градуса, борьба с инерционностью системы :). Я к тому, что в брудере, даже утепленном, температура будет гулять в зависимости от внешней температуры, даже облачко на ясном небе даст тебе в помещении с окнами скачок на 4-12 градусов в меньшую сторону, система нагреет объем обратно к заданной температуре, а в это время облачко уйдет, у тебя - бах - прибавка плюс 12 градусов, а охлаждение не предусмотрено :) Только после этого гарантированной стабилизации температуры - можо приступать к рассмотрению "Каждый последующий день температура снижается на 0,6 градуса".
Шаг 4. Работа с RTC. Установка текущего времени. Отображение даты и времени на дисплее. Составление Программы работы (таблицы с необходимыми параметрами на 24 суток). Запись этой таблицы в EEPROM.
Шаг 5. Составление логики работы по Программе - чтение текущей даты и времени из RTC, вычисление текущего рабочего дня по Программе (вдруг был сбой по питанию), поддержание условий, заданных в Программе для этого дня, вывод показаний на дисплей.
Шаг 6. Переезд к цыпочкам. Тестирование в боевых условиях, отлов ошибок, залечивание вырванных на голове волос, многократное переписывание кода :)
Тему сделаю обязательно, как только будет что в нее положить. Днями хочу из меню управлять. И по 00:00 переменная перещелкнется только если Ардуино работает. А если свет перед полночью отключат на полчаса? Тогда день отсидки останется прежним. А если света несколько дней не будет? Без энергонезависимой памяти никак, мне так кажется. В этом вся сложность и заключается. Вот сейчас у меня в брудере сидят цыплята, которые 8 марта вывелись. Им сегодня 13 дней от роду. Если предположить, что автоматика уже готова, то какой день отсидки и температуру нужно задать? Наверное 13 и нужно, чтобы программа думала, что она 8 марта стартовала. Не просто цыфру 13 хранила, а именно 8 марта в EEPROM. Потому что если я вдруг на следующий день захочу снять на доработку автоматику (цыплята пока под лампой погреются), и принесу через 3 дня доработанную железку, программа должна продолжится от стартового 8 марта. Прочитать текущую дату, сравнить с записью в EEPROM и понять, что день оказывается уже 16-й. Контроллер ведь можно остановить, а рост детей нет! Хранить же просто какое-то число дней, это высокий шанс получить рассинхронизацию с реальностью. Ну вот, пока объяснял и сам понял. Спасибо огромное! Без шуток. Попробую на выходных какой-нибудь код набрать. Не уверен что получится, но начинать надо. Еще раз спасибо.
2 Tomasina, спасибо, но я уже умею работать с энергонезависимой памятью и поддерживать температуру в заданном объеме. Написал несколько скетчей для инкубатора и даже 3 из них воплотил в железе. Есть даже с ПИД-регулятором, отображением графиков и ввод коэффициентов на компьютере, поворотом лотков, регулировкой влажности, дисплеем, авариями и... без меню :(( Установка температуры и влажности производится переменными резисторами. Для большого инкубатора это приемлемо т.к. режим в нем не меняется. Вот пруф видео https://www.youtube.com/watch?v=PzV-B6Z6D9I, вот тема на форуме перепеловодов http://www.perepel.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=2820&sid=e1f2fdd8bdae441ac667e082b7086a61
ардуина должна быть энергонезависима от розетки, поставь ИБП 12v и питайся от него, отпадёт вопрос с епром=) Похорошему нужно иметь 2 комплекта оборудования, один на столе который ты допиливаешь, вводишь изменения, тестируешь, ломаешь, другой на брудере кое-как работает по первой рабочей прошивке. Каждый раз снимать-ставить не очень хорошая идея.. я на этом собаку съел=) а вдруг случится так - ардуина на брудере сдохла, а у тебя есть запасной комплект...)
Ну, про снять это я просто пример привел, естественно два комплекта. ИБП вариант неплохой, но толку от работающей программы, когда нет энергии для обогрева? Есть конечно и большой Smart-UPS, но и его хватит на несколько часов максимум. А почему не сделать как я предлагаю? Просто писать в EEPROM дату первого дня отсидки в юникс формате и дальше просто отрабатывать программу, сверяя текущие часы с датой в памяти и отрабатывая нужную температурную программу? И только для рестарта цикла нужно будет просто изменить дату в памяти, если не с первого дня старт, то просто ввести дату из прошлого и даже программу рестартовать не придется. А обогрев включать только по условию включенного большого тумблера. Так получается всего одна ячейка на брудер (а long переменная сколько байт занимает?), которая будет меняться только в момент посадки новой партии (ресурс ееепром), и в программе не нужны лишние переменные, а только взать текущий день, вычислить день отсидки и создать нужную температуру. Тему самой терморегуляции я пока сознательно обхожу, т.к. опыт определенный в этом направлении уже накоплен. Поэтому хочу сперва с логикой и меню определиться. С меню чувствую забуксую. Покритикуйте, в чем я ошибаюсь с таким алгоритмом работы. Да, я р-техник и по образованию и по професии, с проводками и паяльником проблем нет.
//переменные автовозврата в loop
int interval = 50; // интервал сколько будет длиться цикл while, после чего перейдёт к следующему меню.(кол-во итераций)
Пробежит без задержки 50 раз цикл while и выйдет из меню? Но тогда должен быть return или break какой-нибудь, а их нет. И 50 циклов без задержки это ведь очень мало по времени?
пробежит 50 раз по одному меню после чего перейдёт к следующему меню =) я таким способом сделал автоматический переход к следующему меню, когда достигнет последнего меню автоматически выйдет в void loop(). это наслучай если забудешь выйти обратно в loop (), а то получается когда в меню сидишь главная часть программы в ожидании=) Кароче int interval = 50; это пауза после которой автоматически перейдёт к следующему меню.
Дополню для понимания. "нормально" это то состояние, когда нет ни какого воздействия, те когда все обесточенно. В таком виде он уже в коробке лежит. ))
во-первых, по насосам - кто какой использует после накопительного бака с водой для полива?
второе, я так понимаю на разных грядках растут разные культуры, следовательно и объем воды, вылитый на них должен быть разный. кто как решает у себя этот вопрос? 1, 2, 3 насоса на каждую культуру или 1 насос и несколько запорных клапанов?
сам склоняюсь к мысли использовать 1 насос и 2 запорных клапана, каждый на свою грядку.
третье, работа запорных клапанов и насоса - на какое питание все таки лучше нацелиться? 12 В постоянки или 220В перменного? (свет могут отключить, но происходит это крайне редко из-за аварии.)
четвертое, вопрос наверное скорее к Дачнику - если можно подробнее расскажите об актуаторах? как подключали, какие брали, принцип работы и т.д.
пятое, я так понимаю датчиками влажности почвы особо никто не использует? в курсе на счет быстрого окисления и выхода из строя. кто как осуществляет полив? по времени, вычисленному практически?
У меня питание 24v - много клапанов и выгодней в плане тока относительно 12v, безопасней чем 220. В том году было две грядки, сейчас расширяю до 27и грядок. Буду использовать электроклапана.
Так капельницы имеют разный расход и есть с регулируемым расходом. У нее просто крутится головка и регулируется кол-во проходящей воды. В литрах в час они обычно маркируются. Капельные ленты и трубки тоже с разным расходом делают и с разным расстоянием между эмиттерами. С гибкими капиллярками (если мы про теплицу небольшую говорим) вообще просто. Под огурцы и кабачки по 3-4 капельницы ставлю, под помидоры 1 на 2 куста. Мы же растения, а не землю поливаем. Ну и сажаем соответственно, для удобства полива в том числе. Стоит ли городить огород с клапанами? Да, помидоры на грядках я просто краном отключаю от линии полива и включаю раз в неделю. Этого достаточно. Но это в огороде, там бы клапан не помешал, но линия полива стационарна и севооборот.
Можно не использовать насос, а накопительную бочку поднять куданить на крышу...
mummykbf пишет:
дешевле будет поставить колектор и к каждому выходу э.м. клапан и контролером открывать нужный клапан нужное кол-во времени для конкретной грядки)
mummykbf пишет:
По хорошему клапана использовать 12вольтовые... и безопасно и можно питать от ИБП в случае если отрубят свет.
mummykbf пишет:
Обычные актуаторы для спутниковых антен. работают от 36вольт. От 12 тоже крутят, но медленей. Подключение простое + и - , меняешь полярность крутит в другую сторону. В актуаторе встроенна система защиты ограничения хода на микрухах, чтобы выдвижной шток не вылетел).
у меня типа такого->
mummykbf пишет:
В теплице проще с этим чем на улице. Примерно определил сколько времени прошло после последнего полива и выставил этот промежуток на таймере. На открытом грунте можно и залить т.к. бывают дожди =)
на данный момент на даче водоснабжение реализовано так:
погружной насос качает воду в накопительный резервуар (гидроаккумулятор или как его еще называют) в хозблоке, управляется насос посредством реле на резервуаре. то есть ни какого избыточного давления в резервуаре нет, водичка понялась до определенного уровня и реле отключило насос.
далее, от этого резервуара идет разводка на накопительнй нагреватель в хозблоке и второе ответвление на кухню дома.
С отцом решили так, что от накопительного резервуара делаем подводку к сварной емкости в самой теплице. два датчика уровня жидкости в емкости будут руководить шаровым запорным клапаном. клапан установим перед сварной емкостью и будет отсекать водоснабжение из резервуара от емкости в теплице (в планах где-то перед клапаном установить фильтр).
п.с. насос планирую ставить после емкости с водой в теплице, ниже уровня дна этой емкости. то есть давление если и будет на входе насоса, то только за счет объема воды в емкости. отсюда и возникает вопрос - какой насос ставить? у родителей в планах вроде бы как 2 грядки, размерами 0,8м*4м
а ардуино вы как питаете? она вроде бы на 24В не рассчитана
Управляющая арудина (мозг) питается от 12v и отдельного блока питания т.к. находится удаленно и управляет по разиоканалу. Есть еще две ардуинки используемые как датчики влажности, температуры и уровня воды в емкостях - для них испльзую понижающий преобразователь LM2596 за 100 рублей.
А зачем нужна вторая ёмкость? Есть капельницы рассчитанные на разное давление. Некоторые (и их немало) от самотека практически работают, то есть от емкости поднятой на полметра над уровнем грунта точно будут работать. Некоторыи нужно от полукилограмма давление, это к компенсированным относится в частности. Но на давление больше 2 кгс/см2 капельниц я не встречал, наоборот редукторы для понижения давления ставят. Вода самотеком не быстро течет, но по литр-полтора в час через каждую капельницу вытекает. Вода прогреться в трубах успевает, греть ее допролнительно не нужно. По расходу на количество растений (нормативы несть на сайтах про капельный полив) можно судить об общем расходе воды, выбрать трубы подходящего сечения и запорную арматуру и про промывку не забыть. Обычно так проектируют. Понять чего хотим добиться и выбираем наиболее подходящие для этого методы и средства. И нужен ли насос на выходе из емкости? Может клапан? Но клапана многие при низком давлении не работают. Не забудьте еще, что при перепаде высоты, даже небольшом, вода из системы будет сливаться в самую нижнюю капельницу после отключения, если капельницы не компенсированные.
гидроаккумулятор в хозблоке поднят от пола сантиметров на 10-15, да и расстояние от хозблока до будующей теплицы планируется метров 10-12 по прямой, а при укладке шланга или трубопровода это расстояние явно увеличится. самотеком как понимаете явно не получится.
Umka пишет:
прислушиваяюсь к товарищам выше наверное установим небольшой поливочный насосик, он будет качать водичку на обе грядки, а дальше посмотрим - или капельницы с регулируемой головой или все таки запорные клапаны каждый на свою грядку.
кстати... о капельницах по сути я узнал только вчера. до этого дел с теплицами не имел, да и вообще в силу своего возраста к грядкам меня не тянуло и не тянет, тут можно сказать чисто спортивный интерес раз уж ардуино так к себе манит, да и желание помочь родителям. отсюда созрел вопрос - в Оби видел форсунки (или как их еще обозвать?) под полдюймовую резьбу для полвина, по цене чуть ли не рубль за ведро. голова у них регулируется на разный объем водички, а распрыскивание у них происходит "зонтиком". такой вариант полива совсем плох? или имеет право на жизнь? в виду того что с капельницами никогда дел не имел да и в глаза их не видел, они меня немного пугают.
Полив дождеванием хорош для травы, лука, свеклы, капусты. Если попытаетесь в жару полить по листу помидоры или огурцы, то получите фитофтору или мучнистую росу и быструю гибель растения. У полива дождеванием много недостатков, а у капельного много достоинств, но он сложнее и требует к себе внимания. Придется фильтр ставить, мыть его и систему, ремонтировать и т.д. Но оно того стоит. Про капельный полив рекомендую почитать, об этом много написано и в рамках этой темы мы просто не уместим всю информацию. Главная проблема в дождевании, это корка на земле после полива (рыхлить постоянно придется), трудно рассчитать реальный объем воды, плив площади, а не растений, ну и на лист лить не хорошо. Насос это правильно, но тогда советую трубки минимально возможного диаметра использовать. Этот объем куда-то обязательно сольется, верхняя капельница будет воздух засасывать даже с закрытым клапаном после бочки. С капельным поливом вода под корень растения подается, земля сухая практически на поверхности и сорняки не растут. Земля рыхлая и хорошо дышит. Мульча тоже полезная штука, позволяет влагу сохранить. Капельный позволяет точно по нормам дозировать полив. С точным поливом здоровье и урожайность у растений заметно выше, огурцы не горькие, редиска и морковка не трескаются, картошка крупнее. Хотя картошку я дождеванием поливаю в основном. Капельным только на грядках с элитой. Ну и кормить через капельный просто. Ставится специальный инжектор, удобрение в растворе сам засасывает и очень точно можно дозировать. Но я органику предпочитаю. Ну и бла-бла-бла... на много страниц.
Да, простые капельницы тоже копейки стоят. Я много разных капельниц и спринклеров перепробовал, но больше всего с колышками и капеллярками понравились. Их легко перемонтировать на любую длину и количество и льет прямо под корень.
У меня есть такой. Для туманогеренратора использую. Такие в автомойках китайских стоят. У него маленький расход и высокое давление. Он просто вырвет капельницы. Не советую.
Цена за новый 80-250 руб, рассчитан на уличное применение и нетребователен к химсоставу воды.
Если линия полива длинная и давления будет мало (мне хватает), то ищи насос омывателя фар - там давление выше. Про ресурс не скажу, сезон только начался. В принципе, при такой цене можно менять ежегодно.
Не вдаваясь в подробности: пойдет. А так - зависит от того, какой Вам расход воды требуется, и насколько далеко ее продавливать. Давления 7 килограмм такой насосик на воде не дает.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/8/s8050_galaxy.pdf
Вот точно такая http://www.domko.ru/item.php?code_id=1135591
Транзистеры проверил. Они точно под замену. Нашел их на http://www.dart.ru, но они занимаются мелким оптом. Где они еще могут быть!?
Реле вроде как впорядке.
"Чип и дип" S8050 идет не в корпусе SOT-23. Я в этом деле сильно плаваю, можите помочь подобрать?
примеры вот
Cпасибо, Probelzaelo.
Нашел тут два поста прошлых лет про релешки.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pomogite-razobratsya-s-relay-...
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-n-channel-12v-r...
Peace!
Ждем и фотоф и рассказоф.
Теперь тезисы.
Не успеваю больше, пора домой ехать...
Так что начинать наверное нужно с пункта 5.
Создал тему про брудер. Критикуйте пожалуйста.
Вопрос автору. Вот эта конструкция как работает?
if (x>interval){break;}
Но 50 циклов без задержки это ведь очень маленький промежуток времени?
Однако зависать во второстепенных задачах как то совсем не комильфо...
даже по 50, но несколько раз, это уже не очень мало...
у меня это 7 секунд.
Гм, у меня вышло 15.
добрый день!
хотел уточнить по-поводу запорного клапана, т.к. уже голова "не варит" после обилия информации.
при отсутствии напряжения на катушке клапан закрыт - это нормально закрытый клапан или нормально открытый. прошу простить за глупый вопрос.
добрый день!
NC - Normally closed - нормально закрытый
Господа, есть вопросы по начинке.
по питанию - я предпочитаю 12 Вольт, ибо влажность, роса, дожди - нафиг 220 туда?
http://www.drive2.ru/b/1025112/
http://www.drive2.ru/b/1033565/
питается всё от 24 Вольт переменки..
как считаете такой насос справится с поливом двух грядок капельным поливом?
Характеристики:
Напряжение:12 В
Ток: 3 А
Давление: 5,5 Бар
Производительность: 4 л/мин
Габариты: 15,5*10*6 см
Насос омывателя стекла ВАЗ - давление 2,5 кг/см2 , производительность - 16 мл/сек.
P.S. обсуждение - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122196
Из закладок, не тестировалось: http://dvrobot.ru/shop/i49.vodyanoy_nasos.htm
выставляю очередную китайскую поделку на Ваш суд.
заявленные характеристики:
Напряжение:12 В
Мощность: 30 вт
Давление: 0,7 Мпа
Производительность: 3 л/мин
вот это пойдет для капельного полива?
Напряжение:12 В
Мощность: 30 вт
Давление: 0,7 Мпа
