WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
ShAlex13
pkmuum пишет:
плата получилась 100х53 мм.
снимок платы из программы Sprint Layout
От двух перемычек можно смело избавиться...
pkmuum
Согласен, можно. Просто не хотелось что бы дорожки шли с внешней стороны разъёмов как Вашем варианте. Если пустить дорожки питания + 5 В. и земли от ESP32 с внешней стороны VS1053 к её питанию, то можно избавиться ещё от двух перемычек. Автотрассировка дорожек в программе предлагала такие варианты.
Мой первый вариант печатной платы был вообще без перемычек и в четыре раза компактнее.
nadim
Сделал себе очередное KaRadio32 на ESP32 Wrover - платы заказал на производстве у китайцев.
Печатные платы для ESP32 Wrover I + PCM5102A + encoder + BTN + IR + TFT1.8 ST7735S
Плата делалась для использования с внешней WiFi антенной.
В таком исполнении радио проигрывает потоки MP3 на отлично и как дополнительный бонус большенство AAC и AAC+ потоков проигрываются нормально но не все!
На Wrover Буфер аудио потока до 8 секунд. Кто из Украины и есть интерес к плате пишите мне вличку на https://www.drive2.ru/b/525457707499521137/ (nadim24) - есть еще 4 шт.
Есть небольшое видео в работе у меня на канале https://youtu.be/NLM4F3J0OPM
Spliter
rv9c
Попобовал Ваше радио С ЦАПом. Использовал PCM5102. Качество звука понравилось, правда на некоторых станцих переодически затыкается. Но основная проблема в том, что громкость не регулируется, а все время на максимуме. Правда кнопки я не разводил. Только пульт. У Вас регулируется громкость с пульта? Или проблема в использовании PCM?
rv9c
Да должно регулироваться и с пульта и с кнопок. Если кнопки не используются, порт adc притяните к gnd. Я пробовал с pcm5102 все работает.
И ещё,.лог с uart если можно с момента подачи питания и процесса регулировки звука. Тогда точно скажу в чем дело.
Madjestik58
Вынес экран ST7735 и энкодер на 2 метра, при чем экран подключил по UTP. Теперь при вращении энкодера из динамика идет пикание..., через веб морду аналогично. Вроде земля развязана полностью. Опять надо куда-то копать, чтоб понять, почему цифра в аналоговый тракт попадает
Кто-нибудь сталкивался с таким?
А то сделал выносной корпус с супортом под стандартный подрозетник
rv9c
Выпустил новую версию прошивок 39, теперь можно легко и просто выбрать любой поток из 780 радиостанций из списка загруженных в приемник который будет обновляться периодически.
Так же теперь можно назначить статические IP адреса.
Ну и куча другой приятной мелочи появилась.
https://esp-radio.ru/iradio_mini_dac/
https://esp-radio.ru/iradio_mini/
derdemons
Схему бы покрупнее я с лупой вывода разглядеть не могу
nik_nik45
nik_nik45 аватар
Прошил версию.ESpmini_fw39 .Работает очень хорошо.Звук порадовал провалов нет . Прошивку обновлял через вебинтерфейс приемника .Список радиостанции подгрузил все нормально, только станции не копируются из плейлиста в приемник .Копировал выделением адреса .
lexa7
Собрал своё радио. Только что-то вебморда тормозит, не могу редактировать станции ни на одну клавишу не реагирует, можно добавлять только копи/пастой станции.
nadim
lexa7 пишет:
Что за радио такое? Экран сильно засвечен - киньте на подсветку резистор 150 ом.
lexa7
Ka-radio на TTGO tm. Экран нормально вроде. На тапок снимал просто.
stpavel
Сегодня столкнулся с подобной проблемой. Экран SPI ILI9341, при обновлении информации на экране, в динамике слышен писк , как компьютерный какой то. У вас такая же проблема ?
Да, причем с экраном SSD1306  таких проблем не было
Madjestik58 пишет:
pilnikov
pilnikov аватар
у кого свежие версии карадио >1.9.0 обновляйтейсь по новой, дабы уйти от невозможности редактирования плэйлиста.
aidar_i
Получил PCM5102. Подключил, сразу исчезли помехи, появились низы и верхи.
Рекомендую. Приятно уже слушать! При переключении нет никаких щелчков.
aidar_i
В последней версии 1.9R2 не прописывается IP, после отключения DHCP.
torrch
torrch аватар
aidar_i пишет:
Это на каком железе? У меня на Wroom-e нормально. Вчера экспериментировал с TTGO TM - тоже все ок!
aidar_i
Обновил по воздуху, заработал.
Q100
Посоветуйте, какая из этих двух версий esp32wrover предпочтительнее
US $7.92 11%OFF | T8 V1.8 ESP32-WROVER 4MB PSRAM TF CARD WiFi Module Bluetooth development board
https://s.click.aliexpress.com/e/cdVkYYPq
US $7.29 19%OFF | T8 V1.7 TTGO ESP32 4MB PSRAM TF CARD 3D ANTENNA WiFi Module Bluetooth ESP32-WROVER Micropython
https://s.click.aliexpress.com/e/bXI7oW4u
Q100
Дубль
pilnikov
pilnikov аватар
я бы взял дешевую - у нее антенна лучше + можно внешнюю подключить + есть выключатель батарейки
rv9c
nik_nik45
А зачем копировать выделением?) просто нажимаете кнопку назначить и все. кнопка находится с правой стороны ссылки
Снял небольшое видео с описанием нового функционала в 39 версии
https://youtu.be/Q7RNEFvGQjI
nik_nik45
nik_nik45 аватар
Не копируется кнопкой. Получилось только выделением
rv9c
Каким браузером пользуетесь?
stpavel
Вобщем проблема не в экране. Отсоеденяю экран, шлейф, писк при отрисовке экрана остается, меняю на sys.lcd("1") , перегружаю, все нормально, никаких помех , вовзращаю sys.lcd("194"), перегружаю, опять появляются помехи в виде писка при отрисовке экрана.
Подскажите уважаемые гуру электронщики, в какую сторону копать ?
stpavel пишет:
nik_nik45
nik_nik45 аватар
rv9c пишет:
Мозила .На фоне других "полезностей"в espmini  это мелочи ))
rv9c
Есть в наличии наборы для сборки ESPmini и ESPmini DAC. Много и недорого.
ShAlex13
rv9c пишет:
Поддержка экрана 2.8 SPI TFT ILI9341 есть?
https://ru.aliexpress.com/item/240x320-2-8-SPI-TFT-LCD-Touch-Panel-Serial-Port-Module-with-PCB-ILI9341-5V-3/32824451184.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933eds0axhQ
rv9c
Если бы у esp8266 Gpio побольше было, то возможно и было бы) А так нету.
ShAlex13
rv9c пишет:
А через внешние контроллеры (аддоны) как изначально у автора?
https://github.com/karawin/karadio-addons
ShAlex13
Karadio 8266 c адонном /karadiolcd16x2 от автора сейчас работает без проблем (даже с последним обновлением от автора 1.9R1) Просто валяются два модуля STM32, к ним можно прицепить TFT, может развить и Ваш проект в этом направлении?
pov66
День добрый, Уважаемые форумчане. Я в ардуино полный (скажем так новичок). Читаю Ваш форум с первой страницы, но в голове какая-то каша образовалась. Дело в том, что я заинтересовался проектом интернет- радио и стал искать всевозможную инфу по этой теме. Заказал с алика есп32, прошил его (благодарю Konstantin Pavljuchenko за видео и за прошивку). На модуле  сигнал с  DAC есть, устраивает вроде (VS-ка еще в пути). Проблема в том, что я не хотел бы использовать энкодер, а просто две кнопки сн+ сн-. У меня есть советский 3-х программник, и я хотел бы на его базе сделать кА-радио. Умзч у него живой, и пару кнопок для переключения каналов грех не задействовать. Программист из меня хреновый (возраст), хоть я и радиомеханик с 40-летним стажем. Помощи прошу, ткните носом в прошивку (лучше с принципиальной схемой) где есп32 использует пару кнопок для переключения каналов.
pov66
pov66 пишет:
pilnikov
pilnikov аватар
Вам же большего потом захочется ;) . Вариантов до и больше - можно джойстик можно кнопки (2 х 3) можно аналоговую клавиатуру. Схемы по русски у nadim на https://www.drive2.ru/b/487463808323813881/, а по английски у автора на гите https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/HardwareConfig.md#buttons а энкодер примостырьте на громкость. После того как определитесь с выбором вам понадобится индивидуальный конфиг - научитесь делать его хотя бы в csv, это не сложно, а с бинарником поможем
KVI
rv9c пишет:
А у автора этого проекта (http://radio-wifi.ru) раотает. Правда сейчас он перешел на есп32, но первые модели были на 8266 + VS1053 + дисплей + матричная клавиатура.
Насколько помню, коммутируется сигнал CS.
aidar_i
pov66 пишет:
просто две кнопки сн+ сн-. Помощи прошу, ткните носом в прошивку (лучше с принципиальной схемой) где есп32 использует пару кнопок для переключения каналов.
Возьмите конфигурацию мою, выше в моем сообщении (#4872). Его только прошивайте по адресу 0x3a2000. Там с тремя кнопками, третья вкл выкл радио. Можете его не использовать, только поставьте автозапуск в настройках в веб морде. Подключите к тем же контактам куда и энкодеры. Там есть куда. Схема и не нужна, она есть в проекте.
agat20
Прошу помощи, прикупил джойстик, согласно схемы перепаял резисторы, добавил резисторы, поставил перемычку подключил по схеме-не работает! посмотрел в standard_adb  а там джойстик не назначен (255). Можно ли повесить на входы 32 и 33? Знаю что надо скомпилить! ЕСП вот такая https://ru.aliexpress.com/item/TTGO-T8-V1-7-ESP32-4-PSRAM-TF-3D-Wi/32851423415.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5b2333ed1ww2Wy
P_JOY_0,data,u8,32
P_JOY_1,data,u8,33
anaramo
Здравствуйте.нужен совет.
собрал радио KARADIO32.
Звук регулирую энкодером. Но уменьшить уровень звука на 0 не удаётся.
это у всех так?
Как решить эту проблему. ?
заранее спасибо.
pilnikov
pilnikov аватар
agat20 пишет:
P_JOY_0,data,u8,32
P_JOY_1,data,u8,33
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=142039890167909&set=p.1420398901...
ниче не напоминает?
agat20
to pilnikov а зачем мне фейсбук? Не понял вопроса
pilnikov
pilnikov аватар
а так
pilnikov
pilnikov аватар
даже середыш работает
agat20
pilnikov пишет:
схемку на пальцах хотя бы, пожалста!!! вижу всего одну перемычку, а дальше видно!
pilnikov
pilnikov аватар
две перемычки
и "+" с "-" наоборот
pilnikov
pilnikov аватар
три левых(u,c,l) резистора на месте, два правых (d,r) сдвинуты вниз и к ним перемычки припаяны
agat20
to pilnikov UP через резистор на землю и Left так же? а перемычки между Up и DOwn и так же между Left и Right? а резисторы на плате выпаивали?
agat20
pilnikov пишет:
не совсем понял как сдвинуты? я их просто выпаял
agat20
щас попробую по вашей схеме
pilnikov
pilnikov аватар
на одной ножке на плате висят, на второй ножке перемычка припаяна D -> резистор  -> U (первая);  R -> резистор -> L (вторая)
agat20
pilnikov пишет:
не заработало...
