WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
Alexamig
Почему то стала зависать VS-ка на aac от 15 сек до 2 мин. Если не сложно проверте, раньше все было нормально. http://95.143.216.164:8080/
Alexamig
Почему то стала зависать VS-ка на aac от 15 сек до 2 мин. Если не сложно проверьте, раньше все было нормально. http://95.143.216.164:8080/
fander
Народ,как у кого подключается к wifi на последних прошивках типа 19.1,19.2,19.3?На 18 .1,18.2 подключение происходит четко,в отличии от последних прошивок,на них бывает не конектится.Модуль wrover.
saha74
Кто-то может знает как можно развернуть тач на 180 градусов или перевернуть изображения на дисплее
stpavel
Закончил сборку еще одного wifi радио с большим 3.2" дисплеем и энкодерами.
Получилось так
anaramo
Поздравляю. Хорошо получилось. Скажите , как решили проблему с цифровым шумом?
Салабон
rv9c пишет:
Снял небольшое видео с описанием нового функционала в 39 версии
https://youtu.be/Q7RNEFvGQjI
Класс.Молодец.А как с затыками звука дело?
aidar_i
Проверил ESP8266 с PCM5102, отлично работает, исчезли и шумы. И звук хороший.
stpavel
Это не цифровой шум, это помехи при обновлении информации на дисплее. Ну как бы эффект похож на старые компьютерные игры, когда на экране печаталось задании миссии, каждая буква сопровождалась звуковым эффектом ) Здесь примерно тоже самое.
Я пока забил на это, особо это не заметно, потому что звук очень тихий. Думаю здесь какая то проблема именно в SPI дисплеях, которые используют общие выводы с VS1053, из за этого возникает такая ерунда.
на I2C дисплеях такого нет.
anaramo пишет:
anaramo
У меня с I2C дисплеем тоже самые помехи были. При нормальной громкости их не слышно. А если поставить на паузу. Вот тогда в динамике слышны помехи. как будто что то щебечет.. ))
stpavel
Даже когда экран статичен , т.е. на нем ничего не обновляется ?
anaramo пишет:
anaramo
Да. даже когда нет обмена данными..
stpavel пишет:
anaramo пишет:
stpavel
Это больше похоже на наводки от wifi антены . У меня такое было, максимально отодвинул антену от модуля ESP32, помогло. Антенна внешняя.
anaramo пишет:
stpavel пишет:
anaramo пишет:
anaramo
stpavel пишет:
У меня антенна PCB. Разъема для внешней антенны нет.
anaramo пишет:
stpavel пишет:
anaramo пишет:
ShAlex13
[quote=anaramo]
[quote=anaramo]
Отрежь ножом PCB, подпаяй внешную.
anaramo
Спасибо за совет. нужно попробовать.
Скажите. у всех невозможно энкодером уменьшить громкость звучания  на 0.?
У меня  звук все равно слышен, если прибывить уровень громкости. Я  подключил выход радио к музцентру.
stpavel
У меня устанавливается без проблем.
anaramo пишет:
pkmuum
anaramo пишет:
У меня на 0 звука нет, становится слышен только при уровне около 20.
anaramo
Возможно ли из за резисторов на плечах энкодера?
У меня установлены резисторы.
stpavel
Нет, точно не из за этого, у меня тоже резисторы.
anaramo пишет:
anaramo
Наверное из за VS1053.
Spliter
А Вы на вкладке edit в предустановках громкости на канал ползунок не вытягивали вправо? Если да, то на минимальной громкости звук и не будет убираться.
anaramo
Если честно не помню. Сейчас на работе.
Скажите. Нужно выставить на каждой станции максимальную громкость или?
Spliter
По умолчанию они стоят посередине, это 0. В колонке vol этот уровень виден.Если их не трогать, то звук появляется на 5. А если будете изменять, то изменится в соответствующую сторону. А вообще, я считаю, надо ставить делитель побольше. Зачем ловить громкость на единицах? Тогда и предустановками можно выставить одинаковую громкость для всех станций.
sanechka
radiomanoff пишет:
radiomanoff пишет:
Здравствуйте Ув.сообщество.
Не могу запустить KaRadio c ESP8266. Думаю проблема с прошивкой модуля , тоесть он прошивается  и  появляется сеть WifiKaRadio, но подсоеденится к модулю невозможно, ни WiFi компьютера, ни WiFi смартфона. Пробовал на двух разных модулях(правда с одной партии) LoLin NodeMcu v3.
Почему решил что проблема с прошивкой? Просто пины модуля проверил скетчем Blink - все рабочие, VS1053 проверил - рабочий. Питаю модуль от платы LoLin пин Vu. ADC0 посажен джампером на массу.
Прошивал разными загрузчиками и ESP_DOWNLOAD_TOOL_V2.4, и ESP_DOWNLOAD_TOOL_V3.3.4 и "фирменым" ESP8266Flasher, результат тот-же сеть появляется, "приконектится" невозможно... что интересно в зависимости от прошивальщика последня цифра MAC-адреса менялась.
Вопрос к знатокам. Почему sleep enable? Возможно ли зайти через веб-интефейс NodeMcu без VS1053?
Еще возможно модуля LoLin попали "паленные", вот думаю может прикупить модуль Wemos из ESP8266 и СH340?
Проблема решена, все заработало. Да действительно с адресом 192.168.4.1 соеденится таки не смог, но... оказывается(сразу не разобрался) есть возможность прописать "свой" ssid & password своей wifi-сети через COM-порт при помощи кодов, использовал програму ESPlorer и не только. Если чесно, то "блин" об этом нигде ни слова, это я по поводу кодов...
У меня точно такая же проблема. Расскажите подробно, как это сделать. Спасибо.
pilnikov
pilnikov аватар
Подключаетесь к вашей еспихе любой терминальной программой (монитор порта в ардуине например). Скорость 115200. и набираете (вслепую, т.к. эхо отключено и вы не видите те символы которые вводите) wifi.con("name","pass") где вместо name и pass подставляете параметры своей домашней wifi. Скобки, кавычки и запятая обязательны. После перезагружаетесь и смотрите там же в мониторе какой ip получила ваша есп. По нему в браузере заходите в веб интерфейс.
djoly
anaramo пишет:
в настройках радиостанций установить положение звука как минимум на 4 и применить
agat20
Сравнил по скорости загрузки плата ЕСП32 врум - 15 сек, плата ТТГО Т8-менее 10сек.
Подскажите по сенсорным кнопкам для Карадио 32, плата ТТГО Т8-схему видел, а на какие входы вешать-так и не нашел читал на гите-там нет информации (точнее не нашел)
sanechka
pilnikov пишет:
Спасибо, pilnikov!
Все получилось в лучшем виде.
Т.к. пароля на роутере нет, отправил команду - wifi.con("DIR-620","")
В ответ получил следующее:  ##AP1: DIR-620 with dhcp on next reset#
После перезагрузки:
-> connected with DIR-620, channel 1
-> dhcp client start...
-> cnt
-> Trying DIR-620 ,  I: 1 status: 1
-> ip:192.168.0.228,mask:255.255.255.0,gw:192.168.0.113
-> sleep enable,type: 2
-> HOSTNAME: WifiKaRadio
-> Local IP: 192.168.0.228
-> No panelADC Div: 0 from adc: 7
-> autostart: playing:0, currentstation:0
я смог зайти на веб-страницу.
Еще раз спасибо!
Madjestik58
stpavel пишет:
Сегодня столкнулся с подобной проблемой. Экран SPI ILI9341, при обновлении информации на экране, в динамике слышен писк , как компьютерный какой то. У вас такая же проблема ?
Пришли китайские трансформаторы EI14 600: 600 ом. Подключил, как по схеме пару топиков выше - попискивание на 98% ушли. Только если прислониться ухом к колонке можно услышать паразитное попискивание. Тестил с усилком tda3116d2 и tda3118. Учитывая разницу в цене, выбор пал на tda3118.
Закажука ещё этих трансформаторов прозапас, копейки на Али стоят.
alexalof
Доброго времени суток. Прошу помощи уважаемых гуру. Суть проблемы в том, что получив модуль ESP32 из Китая, бросился его прошивать, но не тут то было. Выдаёт ошибку ESP32 Chip sync error esp_sync_blocking. Что делать с этой пакастью?
alexalof
alexalof
alexalof
alexalof
Сори. Подвис комп и получилось несколько постов.
stpavel
Интересно... А как с частотами, где то читал что они сильно режут частоты, не заметили ?
И ссылочку на алиэскспресс и на схему подключения можно, что то не увидел.
А у меня появилась идея пару дней назад, научить выключать радио с пульта, что бы полностью обесточивалось, удобно когда уже засыпаешь, а вставать влом )) , собрал на макетке, вроде все пашет, буду встраивать в радио.
Madjestik58 пишет:
stpavel
Попробуй правильную скорость порта выставить, ну и кнопочку boot нажми , если такая имеется на модуле
alexalof пишет:
alexalof
stpavel пишет:
alexalof пишет:
Пробовал все скорости выставлять. В какой момент нажимать кнопку boot&
KVI
stpavel пишет:
На тиньке 13 делал подобное. Она обучалась на любую свободную кнопку пульта и полевик, отключающий питание. Либо управляемый стабилизатор.
stpavel
Я в программирование контроллеров не силен ( У меня валялась несколько лет ардуина про мини, сделал на ней.
Подскажите, полевик вырубал питание 220 ?
KVI пишет:
stpavel
ShAlex13
alexalof пишет:
Если ESP32 в виде модуля припаянного к плате (Doit32 Devkit и подобные), просмотри в лупу на качество пайки ножек модуля. У меня на паре модулей между ножками (на одном две, на другом две по две) были "сопли", т.е. замкнуты между собой.
ShAlex13
alexalof пишет:
Зажать boot, запустить "старт заливки" , как побегут точки-можно отпускать (вообще смотря какой прошивальщик)
pilnikov
pilnikov аватар
alexalof пишет:
Вы бы просто сначала подключились к модулю монитором порта ардуинским, чтобы увидеть ответ от модуля внятный. А потом уже шить бросались. И почитали бы темы соответствующие для новичков. А то вторая сотня страниц уже пошла......
KVI
stpavel пишет:
Ятоже не силен - нашел готовый проект, связался с автором - он подкорректировал по моей просьбе, как я просил.
Это здесь: http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=324
Почитай с 19 страницы (хотя можно и с начала :) ).
Сам проект здесь: http://www.getchip.net/posts/076-upravlenie-nagruzkami-pri-pomoshhi-ir-pulta-attiny13/
Там много чего интересного.
stpavel пишет:
Зачем? Я коммутирую 5 вольт на сам приемник - остается работать только плата дежурного режима на тиньке - потребляет мизер.
anaramo
Доброго времени. Пытаюсь подключить ИК приемник к KARADIO32. Приемник от детской игрушки.(такой был в наличии)
приемник (похож) на TSOP38238. Подключился к KARADIO программой Termite. Ввел команду sys.logi чтобы для начало увидеть коды с пульта. Что то  никаких кодов  не определено . Что не так делаю.?
Приемник проверял мультиметром. На пульт реагурует. На выходе напряжение меняется.
Помогите советом, как  подключить  пульт к KARADIO32.
Заранее спасибо.
nadim
anaramo пишет:
Заранее спасибо.
После ввода команды перезапустите esp32
anaramo
Перезапустил. Извините, И что далее?
Вот скрин.
https://yadi.sk/i/uOUCUZ8y2OglEg
nadim
anaramo пишет:
Вот скрин.
Должен появится расширенный лог. Нажимаете кнопки на пульте и смотрите коды. Посмотреть ваш скрин не могу у нас яндекс закрыт.
Посмотрите у меня в блоге внизу - есть скрины и описание настройки https://www.drive2.ru/b/487463808323813881/
anaramo
Как раз таки смотрел Вашу статью. вот скрин google.
Что то расширенного лога у меня нет.
https://drive.google.com/open?id=1_Y4Fh7PiWu9M66LKs43-N_3xZJ_IRj34
