WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
RnD_jet
RnD_jet аватар
Можно подключить пульт и энкодеры к ней, но это уже отдельно покупать
да спасибо, я почти разобрался, и набрался смелости приобрести данную плату (ttgo tm music albums)
расскажите сложно привязать пульт и энкодер. заранее спасибо.
может есть где схему посмотреть ?
RnD_jet
RnD_jet аватар
и ссылки на годный экодер и пульт с ик приемником если не сложно можете дать
OlegNik
Привет. Народ подскажите пожалуйста, можно к ESP32 подключить lcd дисплей 1602? не могу найти информацию.
AIV
RnD_jet пишет:
Пульт надо покупать от ардуино, черный. Он идет в комплекте с приемником сигнала. Прошивка сделана под пульт для ардуино, как на картинке, крестик должен быть вверху, цифры внизу. Есть такой же но крестик внизу, он работает но кнопки не соответствуют, еще подходит белый универсальный пульт, работает с прошивкой от автора ка радио код для пульта 277, чтобы работал с платой. С пультом в комплекте идут провода с дырочками (мама). Подключается пульт по умолчанию на пин 34, сзади платы гребенка со штырьками, еще подается питание: +3,3 В, GND (-). Соединяется все проводками. Энкодеры не получил еще подсоединяются также такими же проводками. Но на другие пины. Я заказал еще с энкодерами отдельно, набор проводков для ардуино с дырочками, если энкодеры придут без проводков.
Фото пультов в сообщении
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=121#comment-482877
Так выглядит энкодер, я брал два один на громкость другой на станции. Найдете по внешнему виду и еще особенность, могут прислать энкодеры без резьбы и гайки, на фото такой, я заказывал с резьбой и гайкой, иначе как его крепить. В отзывах на али про это есть, даже спор открывали, что нет резьбы и гайки проблема крепить. Ручки можно купить отдельно или сразу в комплекте с энкодером.
Фото энкодера
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=120#comment-480265
Вот фото (из сообщения ниже), как подключены энкодеры, к этому же разъему подключается пульт.
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=119#comment-479363
pilnikov
pilnikov аватар
OlegNik пишет:
Ищите лучше. Хотя бы эту (только эту) тему почитайте. В ней найдете ответ на свой вопрос. Он каждые 5-7 страниц задается.
pilnikov
pilnikov аватар
Подключить можно все что угодно если написать кусочек кода. Не умеете - пользуйтесь тем, что дают.
pilnikov
pilnikov аватар
А лучше учитесь. Для начала пользоваться поиском.
ShAlex13
А с "дури" нельзя сделать так, чтобы аудиопоток еще и через блютуз ESP32 выводился? Удобно в наушниках блютузовских было бы слушать.
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 пишет:
pilnikov пишет:
Напишете "дурь" - будете слушать.
erlbriton
erlbriton аватар
Единомышленникам привет!
На форуме впервые, прошу сильно не пинать. Приобрел на Али-экспресс 30 контактную Wi-Fi плату https://ru.aliexpress.com/item/32996463686.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d... , а также звуковую VS1053 https://ru.aliexpress.com/item/32816427942.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d... . Залил последнюю прошивку. Мониторинг через комп работает. Залил файл конфигурации standard_minimal.csv, добавил только пульт ДУ. Подключил энкодер, фотоприемник от телевизора и звуковую плату VS1053. Заработал только энкодер. На пульт ДУ не реагирует, хотя импульсы на 21 GPIO есть точно. Звука из VS1053 тоже нет. Схему соединений перепроверил. В связи с этим вопросы - файл конфигурации можно переписывать многократно отдельно от основной прошивки или нужно каждый раз перешивать все файлы через полное стирание? Имеет ли значение какой используется пульт и фотоприемник? Для полной ясности о себе : электроника моя профессия. Программирую на Си на любительском уровне. Работают несколько домашних проектов на STM32. С ESP32 столкнулся впервые пару месяцев назад. Знания по нему пока на начальном уровне. В перспективе хочу раскурить ESP32 до уровня собственных прошивок, но никак не въеду  в PlatformIO. Но для начала хочу собрать KaRadio32 с чужой прошивкой, чтобы прощупать что здесь почем.
Заранее спасибо.
lonely_jack
ShAlex13 пишет:
Я тоже за такую "дурь". Хоть в наушниках, хоть на колонку передавай. И вешних цап не нужно. Было бы удобно
INRI
Самое простое решение - БТ передатчик с Али. Воткнул штекер и слушай. При желании- запитать от общего источника, убрав аккумулятор из передатчика. Воткнуть в общий корпус.
ShAlex13
Спасибо всем "умникам", то что предложили и без вас уже проверено и опробовано, но хотелось бы реализовать то чо есть на борту "ESP32" ...БТ c Алика втыкал уже куда не попадя....не тот вариант который нужен. Написал автору, жду ответа...Хотя по последним вопросам  он возвращаться к этому проекту не хочет...
lonely_jack
INRI пишет:
А что тут простого? сначала из цифры перегоняем в аналог, потом из аналога снова в цифру, а потом конечное устройство опять перегоняет в аналог. Просто в исполнении, но куча всего лишнего, качество теряется. Это еще если не смотреть на то, что нормальных BT трансмиттеров у китайцев особо не найдешь. Плюсом еще у каждого устройства свое питание, за которым надо следить, согласовывать и т.п. Геморно. А на борту и так уже все есть
gergreko
erlbriton пишет:
Заранее спасибо.
Он на то и минимал, что все поотключено, в т.ч. vs и пульт. Залейте стандарт или редактируйте минимал. Конфиг можно многократно отдельно заливать. Из коробки работает ардуиновский пульт, для других нужно коды считывать в терминале, потом конфиг править.
pilnikov
pilnikov аватар
Про синезуб. Для радио он конечно подходит, но вообще для аудио - узковата полоса. По поводу того что блютуз есть у есп на борту - в свое время эспрессиф чисто в маркетинговых целях при выпуске нового чипа запихал в него по максимуму, а когда дело дошло до программной реализации - начались траблы. Вифи и секьюрити, а также поддержка https почти полностью сожрали производительность одного ядра и почти все озу. Пришлось лепить врувер. Т.к. людской программистский ресурс у эспрессифа тоже не ахти, первоначально все силы были брошены на латание дыр в основном функционале. Сейчас потихоньку блютуз начинают допиливать. Параллельно у эспрессифа есть проект адф - со своими программерами. Вот в нем уже более ориентированный (специфичный) подход к задачам. По хорошему можно либо подождать пока в адф начнут добавлять дисплеи, либо поискать людей умеющих на си с плюсами и ртос и переработать существующий проект в аудиочасти, изменив библиотеки на адээфовские.
Еще поясните мне темному про platformio - зачем оно. Насколько мне известно для идф нужны другие иде, хотя могу и ошибаться.
pilnikov
pilnikov аватар
Лично для меня основные проблемы с чтением кода возникают именно из за ртоса с его ненаглядной нелинейной структурой. Еще бы кто нибудь учебник бы дал почитать попроще по ртосу
AndrejChoo
Уважаемые Форумчане. Тема с Ka-Radio на esp8266 ещё живая или все уже перешли не ESP32?
Я решил собрать радио в минимальной конфигурации. Модуль у меня ESP-12F (голый без платы) 32 мегабит флеш. Остальное всё разведено на печатке.
После прошивки из гитхаба проекта Ka-Radio у меня не стартует WiFi точка доступа. При этом модуль рабочий (проверено примерами из ардуино), в терминале выдаёт вот это:
External ram not detected
uart speed: 115200
Release 1.9, Revision 5
SDK 2.0.0(30727a0)
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe8874, len: 2164
rodata: 0x3ffe8880 ~ 0x3ffe92e0, len: 2656
bss   : 0x3ffe92e0 ~ 0x3fff0bd8, len: 30968
heap  : 0x3fff0bd8 ~ 0x40000000, len: 62504
Heap size: 39352
size_map: 4
Eeprom_start: 3e0000
Eeprom_start1: 3d0000
Flash size: 4194304
t0 task: 40108870
t1 task: 401088c8
t2 task: 40108920
t3 task: 40108978
t4 task: 401089d0
Heap size: 32432
mode : sta(cc:50:e3:37:fb:63)
add if0
При этом на команды в терминале не реагирует.
В чём может быть проблема?
charr33
charr33 аватар
Так первая строка,вроде, RAM память не видит.
charr33
charr33 аватар
pilnikov
pilnikov аватар
Это она не видит дополнительную внешнюю рам, которая опциональна. У меня такой же лог если вээски нет.
erlbriton
erlbriton аватар
gergreko
Я так и сделал - взял минимал, включил GPIO 21 для фотоприемника , пины для VS1053 и энкодера. Работает только энкодер. Почему не работают фотоприемник и VS1053? Непонятно.
pilnikov
Я пишу прошивки для STM32  в IAR. Все четко и понятно, ничего лишнего. Ищу такую же  вменяемую среду для ESP32. Наткнулся на PlatformIO здесь :   https://alexgyver.ru/platformio-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ard... . Показалось подходяще, но очень запутанно. В ардуино никогда не работал. Даже не знаю что это такое. На работе постоянно использую Keil, дома IAR. Никогда ничего кроме  STM32 не программировал. А в какой среде обычно пишутся и трассируются программы для ESP32?
AndrejChoo
Так, поэтому и точка доступа не стартует? Не проходит инициализация, потому что vs1053 не видит?
AndrejChoo
pilnikov
pilnikov аватар
AndrejChoo пишет:
Вроде да. У меня щас нет возможности проверить. Спалил жмень вээсок.
pilnikov
pilnikov аватар
erlbriton пишет:
gergreko
pilnikov
Раньше работало с make. Сейчас переползло на Cmake. В качестве IDE я пробую пользовать эклипс. Поставил мелкософтовскую визуал студию, но еще не пробовал настроить. С житагом нет опыта работы. Он поддерживается. И без него в сложных проектах тяжко.
AndrejChoo
pilnikov пишет:
AndrejChoo пишет:
Спасибо за подсказку. Всё заработало. Просто на схеме в гитхабе gpio4 и gpio5 перепутаны местами.
Перекинулось их соплями на плате и всё заработало. Жаль, только, что на плате дорожки пришлось резать.
Ещё раз спасибо.
udavst
udavst аватар
AndrejChoo пишет:
Просто на схеме в гитхабе gpio4 и gpio5 перепутаны местами. Перекинулось их соплями на плате и всё заработало. Жаль, только, что на плате дорожки пришлось резать.
Я об этом 2 года назад писал в 49 сообщении )
AVL4ARDUINO
Часовую зону в прошивке указать нельзя?
Я изменил через WEB командьі, но вопрос остался.
AndrejChoo
А кто-нибудь компилировал сам прошивку ка-радио под есп8266?
Чем можно это сделать не из-под линукса?
Мне бы только два пина местами поменять и инициализацию вс1053 подправить под другой кварц.
pilnikov
pilnikov аватар
AVL4ARDUINO пишет:
Встречный вопрос - а зачем ее править в прошивке? Вы собираетесь выпускать устройство милионным тиражом для продажи жителям одной таймзоны?
pilnikov
pilnikov аватар
AndrejChoo пишет:
Можно попробовать настроить msys если сумеете. Я компилил из под линукса. Ставишь линь на виртуалку и вперед.
AndrejChoo
pilnikov пишет:
AndrejChoo пишет:
Пытаюсь пока поставить esp open sdk на не виртуальный линукс, так там уже половина ссылок при установке не доступна. Буду пробовать образ ide накатанной на линукс через виртуалку. Может чего и получится.
Catbear
Catbear аватар
Подскажите пожалуйста насчет ошибки Log level is now ESP_LOG_ERROR при подсоединении к Termite 3.3.
собрал Karadio32 (VS1053, энкодер, дисплей SSD1306), пытался подредактировать настройки, дисплей удалось, led, чтобы мигал-нет.
Само радио работает. По UART соединено правильно.
Теперь вообще по UART вообще не отзывается, хотя лог по работе показывает.
Можно ли это как то победить, чтобы по UART отзывалось, LED мигал при работе.
##CLI.NAMESET#: 9 80`S
##CLI.URLSET#: fluxfm.hoerradar.de
##CLI.PATHSET#: /flux-80er-mp3-hq
##CLI.PORTSET#: 80
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 93
##CLI.ICY0#:
##CLI.ICY3#:
##CLI.ICY4#:  various
##CLI.ICY5#:  320
##CLI.ICY6#:  Unspecified description
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#: Human League - Don't You Want Me
help
##CLI.META#: Faith No More - Epic
sys.boot
Brownout detector was triggered
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:3564
load:0x40078000,len:9372
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:5848
csum err:0x0e!=0xfa
ets_main.c 371
[00]ьets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806d8
E (570) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.
I (133) main: starting app_main()
I (133) main: RAM left: 200080
E (133) main: Running partition type 0 subtype 17 (offset 0x001d0000)
I (153) main: Partition init done...
WIFI TRYING TO CONNECT TO SSID 1
E (6543) wifi: esp_wifi_disconnect 964 wifi not start
E (7473) event: invalid static ip
DNS: 192.168.1.254
IP: 192.168.1.92
E (10723) main: mDNS Init ok
E (10723) main: mDNS Hostname: karadio32
READY. Type help for a list of commands
##CLI.ICY0#: at IP 192.168.1.92
autostart: playing:1, currentstation:9
##CLI.PORTSET#: 80
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 93
##CLI.ICY0#:
##CLI.ICY3#:
##CLI.ICY5#:  320
##CLI.PLAYING#
help
ho 0 tail 12 room 4
load:0x400d4401,len:5848
[00]эets Jun  8 2016 00:22:57
flash read err, 1000
ets_main.c 371
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806d8
I (134) main: starting app_main()
I (134) main: RAM left: 200080
E (134) main: Running partition type 0 subtype 17 (offset 0x001d0000)
I (154) main: Partition init done...
E (6544) wifi: esp_wifi_disconnect 964 wifi not start
E (7554) event: invalid static ip
DNS: 192.168.1.254
IP: 192.168.1.92
E (11224) main: mDNS Init ok
E (11224) main: mDNS Hostname: karadio32
##CLI.PORTSET#: 80
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 93
##CLI.ICY0#:
##CLI.ICY3#:
##CLI.ICY5#:  320
##CLI.PLAYING#
help
##CLI.META#: Robin Beck - First Time
карлсон99
To Pilnikov
Пытаюсь научиться пользоваться поиском. По многим отзывам (и для меня то же) Вы непререкаемый авторитет по использованию TTGO-TM-Music albums. Нигде не нашел как использовать мозолящее глаза гнездо SD-card пригрывания mp3 файлов вместе с функцией WiFi-radio. У Edself есть готовый веб-интерфейс для обеих функций. Делали ли вы (или есть ли в планах) версию на этом модуле не на основе Карадио, а используя Edself ESP32 вариант? Или такой симбиоз обречен на провал?
карлсон99
карлсон99
Если я все же пропустил, поделитесь ссылкой по этой теме
карлсон99
сорри за дублирование поста, обращался к г. Пильникову
pilnikov
pilnikov аватар
Эдзельф как то прошел стороной.  С сд я игрался в проекте минивеб. Идея на 5+++. Реализация на 3 ----. Все дело в долбаном ртосе и производительности мелкоконтроллера есп32. Минивеб сделан на дурине - с одной стороны это огромный плюс -> повторяемость, простота чтения кода, возможность по простому где-то чего-то быстро поменять, красивый богатый интерфейс. С другой стороны - жуткие тормоза везде. В дурине, чтобы развести процессы, нужно очень сильно постараться. Причем ручками. В карадио - минимализм и ограниченный функционал - но, блин, все поет, и по тормозам, все приемлемо работает. Но долбаный фриртос и идф. Нужны доп башка и вменяемый иде. Как то так. У меня щас идея фикс - перевести аналоговую часть карадио с его нативных либ на адф либы. Тогда много плюшек нарисуется. И сд карта и блютуз и эквалайзер и линейный вход. Но это для меня очень туго идет - возраст однако.
erlbriton
erlbriton аватар
Всем участвующим в проекте привет!
Путем "немыслимых ухищрений" звук так и появился. Но нет возможности сделать громкость нулевой. Уменьшить да, но только до определенного уровня. Где то есть регулировка минимальной громкости? Прошу просветить,кто в курсе.
Спасибо.
nadim
Del
карлсон99
Т.е. в обозримом будущем слушать WiFi-радио или аудиокнигу с SD-карты на одном юните не получится? Я собрал вариант Edself's на ESP32, правда SD-карта(которая под 1.8" экраном) у меня и там не завелась. Просто у Эдзельфа уже готовый Веб-интерфейс под обе задачи сразу. Хотя его радио сильнее у меня тормозит чем собранное на TTGO-TM.
pilnikov
pilnikov аватар
erlbriton пишет:
Спасибо.
читайте про связку платы вс и усилителя - инфы тут вагон и маленькая тележка.
pilnikov
pilnikov аватар
карлсон99 пишет:
эдзельф тоже на дурине - отсюда и тормоза. Я просил помощи - но безрезультатно. Хочу почищеный от аудио карадио
pilnikov
pilnikov аватар
Catbear пишет:
уарт "слепой" - эхо отключено. Т.е. вы не видите того, что пишите в строке уарта. Чтобы было информативней - ищите тут в теме прогу tcESP. Она уарт через телнет - удобнее в разы. Светодиод настраивается - порт, полярность, режим - всё командами через уарт(телнет).
Catbear
Catbear аватар
Спасибо за информацию. Не могли бы подсказать, где скачать tcESP.exe. В теме нашел только упоминание ее.
INRI
TTGO-TM-Music. Заметил неполадки с отображением на экране:
- при переключении на некоторые станции остается верхняя часть надписи "STARTING". Помогает поворот энкодера громкости или переключение в режим часов и обратно. Т.е., обновление экрана.
- знак "&" отображается как "&"
- ну и, понятное дело, на некоторых станциях кириллица некорректно отображается.
Кто-нибудь лечил эти дела? Если да, то куда лезть намекните, пожалуйста!
И вот ещё: в режиме часов секунды в обоих разрядах одновременно с 1 не гасят 0, в конце строки - воскл.знак.
DIVGENY
Catbear пишет:
https://drive.google.com/open?id=1pzk3BJODTvDzoZPrm0G_WMIBzrw6E5ee
бери если нужно там хлам всякий и прога
Catbear
Catbear аватар
Спасибо за tcESP.exe, с ней esp32  стала "отзываться". Единственное, не нашел, как понять на каком GPIO "висит" светодиод. На "стандартном" 4 , несмотря на blink, светится постоянно. Перебирать вручную?
lonely_jack
pilnikov пишет:
Если выйдет, сделаю вам символический денежный комплимент. За труд. Остальные - присоединяйтесь,давайте проспонсируем светлую голову
