WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
stan5
Радиосан и без фильтра норм работает. Просто озвучил,
pilnikov
pilnikov аватар
qsl пишет:
Как подключать - пытаюсь понять (ищу в инете), подскажите кто знает как связать esp8266 и 5102
читайте тут https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio
цитата:
I2S DACs
I've used both the Adafruit I2S +3W amp DAC and a generic PCM5102 based DAC with success. The biggest problems I've seen from users involve pinouts from the ESP8266 for GPIO and hooking up all necessary pins on the DAC board.
Catbear
Catbear аватар
pilnikov пишет:
Catbear пишет:
PCM5102, Интересно как вы его намерены подключить к esp8266, видел его в связке только с esp32
судя по
kloker пишет:
по строкам кода вроде как вывод через ШИМ.
035 #else
036 AudioOutputI2SNoDAC *out;
у меня и I2S DAC на ESP8266 в стерео шпарил!)))
можно подключить
https://ru.aliexpress.com/item/4000049217053.html
210 р примерно
https://ru.aliexpress.com/item/32955975721.html
300 р примерно
и стОит ли?
Последняя ссылка, что имеется конкретно ввиду?
pilnikov
pilnikov аватар
Еще момент. Я как то писал об этом. Есть закон сохранения энергии - если вы сэкономили на железе (бомж вариант), то вам придется напрячь мозги.
pilnikov
pilnikov аватар
Catbear пишет:
pilnikov пишет:
Catbear пишет:
судя по
kloker пишет:
035 #else
можно подключить
210 р примерно
300 р примерно
и стОит ли?
модуль a1s - по сути есп32 + доп рам + dac в одном флаконе за 300р. И прошивка есть, моя.
qsl
Так получилось что случайно увидел проект на esp8266. Некогда не занимался похожими делами и загорелся. Потом оказалось в природе есть esp32 и т.д В магазине рядом была только 8266, знаний нет. Вот пытаюсь что-то сделать с этого
ShAlex13
qsl пишет:
Оставьте 8266 для других поделок, берите ESP32
pilnikov
pilnikov аватар
Catbear
Catbear аватар
Спасибо за пояснения. А прошивка Ваша на A1S уже как доделана? Читал форум, вроде как она ещё у Вас ещё в процессе доработки.
qsl
Открылось, только не понял по фото)
pilnikov
pilnikov аватар
Базис весь работает. ААС играет не все.  мп3 с битрейтом 320 тоже может не играть. Этот модуль аналог связки есп32 + рам +dac(pcm5102) полный.
pilnikov
pilnikov аватар
qsl пишет:
используют просто один голый модуль - у него 2 выхода раздельных на наушники и на усилитель. и 2 входа есть микрофонный и линейный.
qsl
Открыл https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio
Ребята, поясните тупому. Не вижу этих контактов на 8266 (Standard I2S interface) BCLK->BCK, I2SO->DIN, and LRCLK(WS)->LCK
Они могут по другому называться? Или я вообще потерялся и не понимаю что делаю. Помогите наглядно соединить провода. Извините что замучал вопросами. Не хватает знаний...
PCM5102 DAC
I've used several versions of PCM5102 DAC boards purchased from eBay. They've all had the same pinout, no matter the form factor. There are several input configuration pins beyond the I2S interface itself that need to be wired:
  • 3.3V from ESP8266 -> VCC, 33V, XMT
  • GND from ESP8266 -> GND, FLT, DMP, FMT, SCL
  • (Standard I2S interface) BCLK->BCK, I2SO->DIN, and LRCLK(WS)->LCK
agat20
PCM5102              ESP32
LCK                         GPIO25
BCK                        GPIO26
DIN                          GPIO22
XMT(XSMT)           подтянуть к +5в через резистор 10кОм
FMT                          GND
SCL(SCK)                 GND
На ЕСП32 за так цепляются,нужно всего 3 провода (ну и питание конечно)
pilnikov
pilnikov аватар
я так своим коротким умишком понимаю, что чел нуждается в общем ликбезе.
Структура интернет радио выглядит следующим образом (сильно утрировано)
(1)источник потока (адрес станции в интернете) -> (2)декодер (мп3, аас) -> (3)цап (dac) -> (4)УМЗЧ -> (5)динамик
в случае с есп8266 мы имеем: А) когда цепляем (4) и (5) на выход тх -> функции (1) (2) и (3) выполняет есп
Б) используем внешний цап -> у есп остаются тока функции (1) и (2)
функцию цифро-аналогового преобразования берет на себя розовая плата под именем РСМ5102
для этого ее надо подключить к есп8266 используя 3х проводную шину i2s (вместо одного пина rx потребуется уже аж цельных 3 пина - lck bck и din). Про это и цитата сверху - мол у 8266 и так дефицит с пинами а тут такое расточительство.
pilnikov
pilnikov аватар
а судя по этому https://github.com/earlephilhower/ESP8266Audio/blob/master/src/AudioOutputI2S.cpp файлу внешний иквадратэс возможен тока для есп32.  Ну либо если я слепой, поисчите строчку SetPinout(26, 25, 22);  с номерами пинов  =< 16.
И вообще - я ж писал про бомж вариант и мозги - пора включать свои. Либо открывать кошелек - алишка контора международная.
Catbear
Catbear аватар
pilnikov пишет:
А как воспроизвести хотя бы минимальный вариант радио на A1S? Что к чему подсоединить? Фото по ссылке , слишком размытое.
pilnikov
pilnikov аватар
Бп и усилок либо разъем для наушников, и псе!
Ну программатор еще на время прошивки
Catbear
Catbear аватар
Ну, здорово, если все так просто. Ну у Вас то "обвеса" поболее на плате, даже последней ревизии
pilnikov
pilnikov аватар
Catbear пишет:
минимум = один голый модуль
максимум = 2 энкодера, ик, экран - все по взрослому
Catbear
Catbear аватар
qsl пишет:
PCM5102 DAC
Как резюме, просто интересно, практическая реализация подобного соединения все же невозможна? Только для ESP32?
ShAlex13
Чем Вас не устраивает базовый вариант Karadio (ESP 8266+VS1053)
Мое первое радио собрано именно в такой связке, ну + УНЧ.
Лупасит на S90 вполне прилично.
Посмотрите ролики Константина Павлюченко https://www.youtube.com/watch?v=cZStT-QnCRU&feature=youtu.be
pilnikov
pilnikov аватар
парни - ну вот же ответ
qsl пишет:
просто если чел рогом уперся в 8266 + ??? или без +, ну пусть пробует. И 5102 наверное можно к 8266 подключить при желании. Тут просто надо почитать слегка. Не будем ему мешать. Мы то знаем уже все камни подводные. А грабли на то и грабли, чтоб на них наступать. Сквозь терни к звездам!
З.Ы. мое имхо - VS1053 пока безальтернативный вариант для декодинга. Есть правда 1063 и 1005, но ценник опять же. Для себя мож и возьму со временем. А в массы явно не пойдет.
qsl
Спасибо за общий ликбез как всё работает, картина прояснилась.
Я не рогом уперся как вы написали) Просто на руках есть 8266 (купил по не знанию), и я думал с неё можно получить что-то. И если плату 5102 я еще могу достать на выходных в своем городе на радиорынке, то всё остальное нужно заказывать и ждать пару недель. Это esp32, 1053. А это всё выходит в копейку для такого радио, задача была сделать радио на одну станцию и всё. Понятно что можно купить то  и то, и будет в разы лучше. Но если уже так получилось, нужно хоть разобраться, а не скуплять всё подряд. Теперь понял что знаний у меня не хватит) Просто хотелось понять что это не возможно соединить 8266 и 5102 в простом варианте, тупо соединить пару проводков
Спасибо вам за объяснения!
Catbear
Catbear аватар
ShAlex13 пишет:
Да, все устраивает, тоже сделал-вполне нормально работает. Пользовался тем же видео, в том числе. Спасибо большое Константину! Просто заинтересовался возможностью: А что и так можно?:-)))))
pilnikov
pilnikov аватар
qsl пишет:
вариантов на самом деле много
https://github.com/pvvx/RTL00MP3
https://esp8266.ru/forum/threads/rtl00-mp3-player.1697/
https://ru.aliexpress.com/item/33045366706.html
прогер https://ru.aliexpress.com/item/4000250104285.html
как раз под вашу задачу - ценник < 500 р
но он все равно будет больше чем я выше писал
можно голую esp32 (https://ru.aliexpress.com/item/4000353543113.html) юзать если станция mp3, тогда вообще все в 250р упрется. И стандартная прошивка карадио будет работать на "голой" есп
З.Ы. От того, что вы присобачите 5102 к 8266 (почитав и подумав как это сделать) я думаю мало что изменится.
Onegin45
qsl пишет:
Сделайте на ней новогоднюю гирлянду. А для радио купите esp32.
ShAlex13
Onegin45 пишет:
Или часы-погодный информер на матрицах
radio bully
да лучше часы на ESP 8266 вот прошивка https://cloud.mail.ru/public/5eHE/dCHUyqrr1/WiFi-CLOCK/
Onegin45
gergreko пишет:
Скажите, на фото просто дисплей, или тач?
Onegin45
maleksm пишет:
   если усь не дифференциальный и массы питания не разведены
   Hi-Fi аудио стерео изолятор - 109,19 руб. (80,25)
Почти за те же деньги B0505S-2W, имхо гораздо технологичнее.
gergreko
Onegin45 пишет:
gergreko пишет:
Дисплей без тача 1.8 дюйма. Два энкодера и пульт, здесь тач лишний.
ShAlex13
gergreko пишет:
Я наоборот не стал заморачиваться с энкодерами, оставил пульт и экран 2.8 с тачем (на случай утери пульта)
gergreko
ShAlex13 пишет:
gergreko пишет:
Если бы сенсор экрана был ёмкостным, да ещё из списка станции можно было бы выбирать, то может я и выбрал бы тач. А использовать для управления мелкий резистивный дисплей это ещё то извращение. Ну и немаловажно, что энкодеры крутить и тыркать мне прям удовольствие доставляет.
ShAlex13
gergreko пишет:
...да ещё из списка станции можно было бы выбирать, то может я и выбрал бы тач. А использовать для управления мелкий резистивный дисплей это ещё то извращение. Ну и немаловажно, что энкодеры крутить и тыркать мне прям удовольствие доставляет.
Энкодерами вроде тоже нельзя из списка выбирать, экран надо конечно крупнее, а кручу я только ручку громкости :) Да и то, выставил громкость, мырлычит любимая станция и все...:) Экран по мне это уже тоже по большому счету для красоты...ну или для часов, которые хочется увеличить немного в размере, т.к. на экране есть свободное место еще под них...ну и на крайняк все управление из приложения с телефона...
Onegin45
ShAlex13]</p> <p>[quote=gergreko пишет:
Если речь про Карадио, то в последнем релизе автор изменил логику переключения станций энкодером, и без экрана им пользоваться стало совершенно неудобно. Поэтому я и задумался над тачем...
INRI
Неожиданно появилась вторая  TTGO Tm Music. На первой давно карадио работает без нареканий. Еще пара радио на ТМ8 и малинке. Вроде, достаточно.
Так вот, первую не глядя прошил на карадио. Теперь хочу включить эту музыку по дефолту.
Пишет: setting wifi configuration ssid tp-link_88.
Ни с чем не соединяется, и причем тут тп-линк тоже не ясно. Или её обязательно прошивать надо? Или пятница?
Вся надежда на форумчан!
Хотелось бы по WiFi слушать сетевой диск/NAS или хотя бы с sdcard mp-тришки. А то у супруги на кухне коллекшн дисков только место занимает. БТ со смартфона не желает, аккум жалеет...
yo2ldk
[quote = radio bully]
Yes, it's better to watch on ESP 8266 here is the firmware https://cloud.mail.ru/public/5eHE/dCHUyqrr1/WiFi-CLOCK/
[/ quote]
 nice project, any chance to ino file ?
nva
nva аватар
В поисках того, а почему это не примастырить блютуз к Карадио, нарвался на такой проектик https://hackaday.io/project/168354-esp32-based-internet-radio-and-bluetooth-speaker (https://github.com/vedranMv/Ka-Radio32), требования к ESP32 там конечно нехилые,,,, Использовать можно только один модуль и не самый дешевый - https://ru.aliexpress.com/item/32883116057.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.7b28667bwkFKai. Но появляется возможность принимать по синезубу аудио с того же смартфона.
Кто-нибудь пробовал это собрать?
agat20
to nva
ну не очень и дорогая плата (уже потрачено больше ради экспериментов) но как я понял из описания что "оно" работает как блютуз приемник, а народ (меня конкретно) больше интересует чтоб работало как передатчик -с этой же платы, чтоб без костылей-так сказать "в одном флаконе"включил радио и принимай на блютуз наушниках. как то так хочется
Catbear
Catbear аватар
agat20 пишет:
to nva
Было бы реально круто!
nva
nva аватар
Catbear пишет:
agat20 пишет:
to nva
Было бы... Если кто-нибудь бы распараллелил на одно ядро Карадио, а на второе полный сервис блютуза. Да и не только сделал параллельные независимые, но и наладил передачу данных между ядрами. Но ничего похожего в доках на ESP32 не наблюдается...
Только пока чисто аппаратный вариант.
radio bully
yo2ldk nice project, any chance to ino file ?
это здесь https://vk.com/arduino_nodemcu_esp8266 спросите
у меня отлично работают, прошиваю bin файлом.
ShAlex13
radio bully пишет:
У меня тоже эта прошивка отлично работает
lonely_jack
хм... а что, если использовать две esp32? если для одной не хватает мощности для одновременного обслуживания радио и передачи по bluetooth, почему бы не нагрузить еще одну esp32 на передачу bluetooth? есть ли такая возможность и смысл в этом? может вопрос и покажется смешным
Catbear
Catbear аватар
lonely_jack пишет:
Наверное проще тупо bluetooth модулем дополнить, чем городить непонятно что.
lonely_jack
Catbear пишет:
lonely_jack пишет:
как минимум, это будет то же самое, нет? я имею в виду исключение из схемы ЦАПов лишних, ЦАП имеется на колонке
Я имел в виду объединить два мозга в один, ну или в двух друзей
iied
Доброго времени. Вопрос по miniwebradio. Подскажите, как обновить плейлист мп3 плеера. Отображаются только два трека из архива.не могу найти ни в вэбинтерфейсе, ни на экране.
svk77
qsl пишет:
Ну вообще возможно, но это будет не КаРадио (ссылку на другой рабочий проект, выше, я вам приводил), соответстно тут это оффтоп...
Catbear
Catbear аватар
svk77 пишет:
qsl пишет:
У него не исчезли помехи, после воспроизведения элемента оффтопа.
