WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
rv9c
Снял видео как звучат AAC потоки
https://youtu.be/kAui7shO7Sk
Воспроизводимые потоки
http://radio.dline-media.com/ppr64.aac
http://air.volna.top/SFM
alexsda
pilnikov пишет:
Прям слезу вышибли.....
Я тоже хотел будильник сделать, мп3 чтоб играл, к своей метеостации. Все остановиться не могу.... ;) :) :)
На ту сумму, которую я потратил на сей "будильничег" наверное можно было айфон предпоследний купить.
Но это лирика.
Из правды жизни -
Минимальный вариант - плата врум + бп + динамичег - и это будет кое как петь.
Нормальный вариант - врувер (пофиг на реализацию) + красная VS + усилитель (с дифференциальным входом, либо нужен аудио транс, либо будете городить всякие приблуды для устранения шума).
По поводу дисплеев - тач поддерживается, макс. размер зависит от контроллера (список поддерживаемых контроллеров смотрите у автора на гите).
Спасибо за ответ! И за Ваш опыт, что бесценно! Для себя определился делать на ESP32, скорее всего врувер (кстати, подскажите его отличие от врум?), но с какай памятью лучше брать (простите за возможно неправильную терминологию) - 4, 8, 16 Мб?
Про совет с усилителем особое спасибо. Много комментариев прочитал в Ютубе про шумы и разделение по земле ли два блока питания. Можете подсказать модель усилителя с дифференциальным входом, чтобы найти его на Али?
Ну и по тач дисплею вопрос. Поддерживается в авторской прошивке просто вывод информации на тач дисплей, или есть нативная возможность управления с тач дисплея?
Конечно, можно купить готовое радио, но это и дорого, и хочется самому во всем разобраться. :)
alexsda
nadim пишет:
Если вы так размахнулись то вам нужно:
1. ESP32 Wrover.
2. VS1053 красную - пайка намного лучше чем на синих.
3. По поводу функционала - часы, будильник, темброблок, FM, визуализатор спектра уже реализованы - в открытом проекте, который поддерживает проект KaRadio32 от
Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Проект открытый можете модернизировать его на своё усмотрение. Управление производиться кнопками, энкодером, IR пультом - можно подключить любой пульт через меню. Поддержка с десяток языков в меню и вывод тегов от КаРадио32, допустим на Украинском языке - идет корректно. На FM радио, радиостанции через меню можно обозвать.
Мой блог где можно посмотреть мои начинания в объединении карадио с анализатором спектра. link
Надим, особое Вам спасибо. В Вашу плату я просто "влюбился", жаль что нет возможности купить одну.
А Вашим открытым проектом я обязательно воспользуюсь, как только освою мат часть :).
nadim
alexsda пишет:
Проект (Анализатор Спектров - автор WiseLord) не мой, я чисто повторяю чужие проекты и учусь на своих ошибках и делюсь найденной информацией с другими - пришлось немного освоить KiCad для разработки платы для карадио.
pilnikov
pilnikov аватар
врум с врувером отличаются наличием у врувера внешней рам (к вруму ее тоже можно отдельно припаять - она большая по размерам габаритным ;) ) По объему - надо 400кб (кб не мб) всего - так что с любой. По ревизиям - лучще брать врувер B - у него на крышке многоа букав в несколько строк понаписано. Еще момент - они есть с разъемом под внешнюю антенну и без  (с разъемом - IB) так вот - которые с разъемом у них встроенная антенна не работает (отключена) и самому вам, без навыков пайки смд 0402, не включить ее. Поэтому если берете модуль с разъемом - сразу берите к нему антенну внешнюю (18рэ за штуку) подходят антенны от ноутбуков (в экранах встроены) По поводу усилителей - ищите, я сам паял  (чип ns4150 - 60рэ за 10шт) качает 15 ваттную колонку. Тач поддерживается нативной прошивкой, но для его включения нужно все равно править конфиг - как? - читайте.
Моя крайняя ревизия - размеры 85mm*45mm
Еще в пути - надеюсь на этот раз не накосячил; тьху тьху тьху
alexsda
nadim пишет:
Да конечно, я ошибся.
alexsda
pilnikov пишет:
А с какой антенной у врувера лучше прием - с внутренней или внешней? Внешнюю купить не проблема, вот только насколько это будет лучше? Так же на Али я видел модули врувера, которые надо паять на плату. А существуют ли на Али уже готовые платки (не знаю как правильно называется) с ESP32-врувер с уже распаянными выводами, чтобы сразу платку вставить в коннектор (как модули ардуино)? Я пытался на Али искать, но не зная названия не смог найти.
Если не секрет, в чем плату разводили и где изготовляли?
INRI
То alexsda:
Я думаю, чтобы быстро и просто, купите Raspberry. Отлично работает с RuneAudio. Подходит под все Ваши запросы. И ничего паять не надо, только усилок примастырить.
nadim
pilnikov пишет:
Подскажите чем врувер B лучше Wrover-i ?
agat20
Встряну в разговор (прошу пардону)
to alexsda
-Лучше с внешней, можно на крайний случай от старого роутера антенну припаять (проверено)
-Насчет модуля-у меня есть и врум и врувер, так вот врувер пошустрее работает.
-так вот же он! https://ru.aliexpress.com/i/32851423415.html
декодер можно и такой если с усилителем будете использовать https://ru.aliexpress.com/item/4000049720221.html?spm=a2g0v.search0302.3.9.22f162a6o6v9A8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=0a091834-cebb-4ab4-a785-212726bcf702&algo_expid=0a091834-cebb-4ab4-a785-212726bcf702-1
С тачем можете пока не заморачиваться (это следующий этап) на первое время хватит пульта и энкодеров.
alexsda
agat20 пишет:
to alexsda
Огромное человеческое спасибо!!!
NKVDV
Пересмотрел кучу страниц, не нашел. Помогите пожалуйста! Что отредактировать? Как залить? Или подскажите где об этом написано?  Не ругайтесь за делитанские вопросы.)
alexsda
INRI пишет:
То alexsda:
Я рассматривал такой вариант, но, если еще докупить дисплейчик и периферию, то не совсем бюджетно получится. Но, спасибо за Ваш отклик!
AIV
NKVDV пишет:
Вот как подключить два энкодера к другой модели платы http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=127#comment-49...
редактировать нужно csv файл, он в вашей плате имеет другое название судя по предыдущим ответам. Попробуйте сравнить содержание  вашего файла с файлами из инструкции к другой плате, возможно по аналогии поймете, как изменить свой файл. Как прошивать именно вашу модель платы я не знаю, думаю, что аналогично плате на которую дал ссылку.
pilnikov
pilnikov аватар
NKVDV пишет:
видимо куча совсем чахлая была. читайте блог надима.
pilnikov
pilnikov аватар
nadim пишет:
pilnikov пишет:
на нем чип свежее, кой какие баги пофиксили.
gergreko
alexsda пишет:
INRI пишет:
То alexsda:
Какие станции петь будут на кухне? Если AAC не нужен, то ttgotm отличный вариант,- компактно и работает отлично практически из коробки.
Но если наши руки не для скуки или AAC ну очень нужен, то собирайте из модулей, если не убоитесь:)
Врувер с недорогой и быстрой доставкой можно здесь купить.
Кстати, что вообще люди на кухне слушают (станции, жанры)? Я вот в офлайне ни одного человека не знаю с радио на кухне, включая меня, а в онлайне "радио на кухню"- распространенная тема.
agat20
to nadim  и все уважаемые, кто нибудь ставил в карадио дифференциальный усилитель? Есть ли смысл? Нужно чтоб стерео.
Клапауций 003
alexsda пишет:
drDuse , спасибо. Буду изучать.
Планирую в будущем, когда освою материал :), расширить функционал радио, добавив туда часы, будильник, метеостанцию. Вот и возник вопрос про выбор модели ESP32 (ESP32S, WROOM, Wrover, ...), чтобы потом проще было модернизировать. Но, первично радио.
Еще раз спасибо.
пользуясь случаем, хочу того же, но без казино, шлюх - просто-радио на дефолтном модуле Esp32s NodeMCU
т.е. просто веб-радио - без индикатора, выбор станций кнопками, DAC - моно 16-бит, используя два 8-бит DAC на борту модуля.
спасибо.
alexsda
gergreko пишет:
К стыду своему скажу, что не знаю как определить какая станция "на чем поет". Если можно, подскажите как это определить?
Жене критично, чтобы был "Маяк".
ttgotm интересный вариант, но хочется экранчик побольше - от работы слаб глазами стал я :). Хотя, если может быть и на нем остановиться можно, если есть возможность подключить пульт и два энкодера.
А трудностей я не боюсь :).  На модули давно уже смотрю. Можно ссылочку на модуль ESP32 с Вашей фото? Это врувер? Контакты для подключение к коннектору сами припаивали или уже так на Али продается?
gergreko
alexsda пишет:
gergreko пишет:
Маяк это mp3 128kb. ttgotm легко вывезет. А вот если Вам экран еще больше нужен (хотя здесь он прям реально большой), то тогда точно на малине нужно делать.
alexsda
gergreko пишет:
А как можно определить на каком потоке станция?
И по Вашей фото. К модулю сами выводы паяли или готовый был на Али? Это врувер? С внутренней или с внешней антеной?
nadim
agat20 пишет:
Заказал две штуки в моно исполнении TDA8932 - пока едут, как приедут опробую и отпишусь.
Slonoed
alexsda пишет:
Еще раз спасибо.
Может вам лучше сразу сюда посмотреть?
https://www.youtube.com/watch?v=C2GkZ7R57i8
https://www.youtube.com/watch?v=cy7iShFIXNo
Будет вам радио, метеостанция, будильник, таймер.
alexsda
Slonoed пишет:
Спасибо, дома обязательно посмотрю - рабочий день закончился :).
Romanz
gergreko пишет:
У меня в зале стоит радио на малине, а ниже усилитель. ТАк вот радио пашет круглосуточно, а я придя домой включаю усилок, и начинаю слушать радио в фоне. Он же у меня как будильник утром сам включается.
agat20
nadim пишет:
agat20 пишет:
хочется стерео, а такой не пойдет? https://ru.aliexpress.com/item/32884719001.html?af=208&cv=0&cn=43q1bqd0e42tw4d1sbakpydhb4t4idby&dp=v5_43q1bqd0e42tw4d1sbakpydhb4t4idby&afref=&aff_platform=api&cpt=1574347572895&sk=nXlrzcDE&aff_trace_key=47a48706024542fa880820ffbcf0b2c5-1574347572895-04838-nXlrzcDE&terminal_id=5a95bf8da0fc45e5a442a333da0d9ff4
gergreko
alexsda пишет:
gergreko пишет:
Можно использовать Rarmaradio и/или расширение для хрома для определения прямой ссылки на поток. А можно карадио)
Модуль врувер ревизии B с внутренней антенной. При желании можно припаять внешнюю. Но меня качество приема у этой платы вполне устраивает, не хуже 3d.
Вы про какие выводы? Штырьки? С платой в комплекте шли, хочешь- паяй, не хочешь- не паяй. Вы картинки на странице товара посмотрите.
alexsda
Slonoed пишет:
Спасибо за наводку. Очень интересный проект. Надо присмотреться к нему поближе. Насколько я понял в нем первичная метеостанция, а радио вторично. Надеюсь автор будет и дальше развивать проект.
alexsda
gergreko пишет:
Можно использовать Rarmaradio и/или расширение для хрома для определения прямой ссылки на поток. А можно карадио) Модуль врувер ревизии B с внутренней антенной. При желании можно припаять внешнюю. Но меня качество приема у этой платы вполне устраивает, не хуже 3d. Вы про какие выводы? Штырьки? С платой в комплекте шли, хочешь- паяй, не хочешь- не паяй. Вы картинки на странице товара посмотрите.
Если припаять внешнюю надо будет что то делать с внутренней антенной?
INRI
alexsda пишет:
Достаточно отпаять (или выкусить) черную деталюшку , ведущую к внутренней антенне (деталюшка - резистор 0 Ом, просто перемычка) и замкнуть контакты, ведущие к разъему внешней антенны. По проводникам печатным легко определяется. Это как бы развернуть на 90 градусов перемычку.
svk77
pilnikov пишет:
лучше отдельный роутер с очень хорошим инетом
И вот на этом самом роутере и сделать себе радио... (шутка). У меня один из приёмников - это роутер (openwrt, все дела).
Romanz пишет:
А сяоми радио лежит "в дальнем ящике"? ;)... как же тесен интернет)
drDuse
svk77 пишет:
а ведь вполне клевая штука получается. товарищ Mightyohm неплохо придумал. я под такую штуку даже пульт делал на wemos d1 :-)
если кому интересно, проект лежит тут: https://mightyohm.com/blog/2008/10/building-a-wifi-radio-part-1-introduction/
svk77
drDuse пишет:
да, если под выбранное железо существует старая версия wrt - на 18-й не работает mpd например, т.е. гудбай aac потоки...
gergreko пишет:
Так а разве к ttgo (которая music) нельзя vs подключить?
gergreko пишет:
Жена попсятину всякую, когда готовит (радио ваня/маня/саня, дорожное/железнодорожное, итд), или iptv c андроид тв-бокса у неё фоном бубнит, я - чилауты разные (ocean radio chilled например нравится, на кухне, под чаёк)... так что да, нас мало, но мы есть)
maleksm
В помощь начинающим решил "подсыпать" комплектующих.
Вот приблизительный список необходимого для самостоятельного изготовления KaRadio32 с адресами и сегодняшними ценами на Али для заказа. Причём, данный список не оптимален по цене, т.к. предпочтение отдано "взять всё и в одном месте", чтобы десять раз на почту не бегать и следить (если будет возможно) только за одной посылкой. Выбор продавца тоже не без вопросов, но он проверен не только мной, но и другими здешними обитателями.
Итак.
1. ESP32-WROVER T8 - 464,37 руб. (пересылка 196,01)
   или
   ESP32-WROOM-32D-32U - 304,54 руб. (пересылка 196,01)
   Wemos32 ESP32 REV1 - 219,03 руб. (73,01)
2.  VS1053 VS1053B - 332,16 руб. (217,72)
    или
    VS1003B VS1053 -269,02 руб. (196,01)
    PCM5102A - 177,59 руб. (83,54)
3. 1,8 дюймовый 128x160 SPI TFT ЖК-дисплей - 152,60 руб. (36,84)
    или
   2,2 дюймов 240*320 точек SPI TFT ЖК-дисплей - 304,54 руб. (196,01)
4. HXJ8002 Мини аудио усилитель - 44,07 руб. (0)
    если хочется получше
   TPA3116D2 2x50 Вт цифровой усилитель - 170,36 руб. (142,08)
   если усь не дифференциальный и массы питания не разведены
   Hi-Fi аудио стерео изолятор - 109,19 руб. (80,25)
Рекомендуется брать дифференциальные усилители (но в наличии только у других продавцов):
NS4110B 18 Вт D/AB напряжение 6 ~ 14 в - 126,95 руб (0)
HT8698 дифференциальный усилитель (питание 2,5-5,5 В) 2x5 Вт - 176,94 руб. (95,38)
HT8696 дифференциальный усилитель (питание 3,6-8,5 В) 2x10 Вт - 110,50 руб. (21,71)
5. Поворотный энкодер - 55,91 руб. (0)
6. 5 шт./компл. Модуль кнопок - 67,75 руб. (0)
   или (можно и другие)
   5 шт./компл. Модуль кнопок - 59,20 руб. (0)
7. ИК беспроводной пульт с приёмником - 50,65 руб. (0)
8. 3,7V 2A Регулируемая повышающая зарядка для 18650 литиевой батареи - 32,23 руб. (23,03)
   или
   Micro USB 5V 1A 18650 TP4056 зарядное - 11,19 руб. (23,03)
9. MT3608 DC-DC повышающий - 31,58 руб. (0)
   или (и если нужны)
   XL6009 DC-DC повышающий - 53,28 руб. (0)
   Мини DC-DC понижающий модуль питания 3 А - 29,60 руб. (0)
   XL4005 DC-DC понижающий 5A модуль питания - 65,78 руб. (0)
Как видите, нужно в общем-то десяток деталей, которые даже можно найти в одном месте. Если взять такой комплект, то он обойдётся примерно в полтора рубля. Конечно, понадобится ещё кучка проводков, динамик и самое главное корпус. Всё это должно приложиться к рукам и голове.
Romanz
svk77 пишет:
Да, лежит, так как я на нем немогу слушать те станции, которые мне нравятся, а делать отдельный серверок под него чтото жаба душит. А на малине любые станции можно ;)
alexsda
INRI пишет:
Спасибо!
alexsda
maleksm пишет:
Итак.
Огромное человеческое спасибо от всех начинающих! 
svk77
maleksm пишет:
одноканальный, мостовой...
от pam8304 заметно отличается по звучанию, или те же яйца только в профиль?
Tolcty
Александр, а Вы где платы заказываете?
Tolcty
Tolcty
maleksm
Те же. Ну, может чуть получше. Вообще, PAM8403 - это уже пройденный этап. В достоинствах остались его популярность, цена и совершеннейшая простота. Есть куча ревизий, но самые дешёвые из-за плохого "обвеса" не отличаются качеством воспроизведения. Можно его использовать, но это только когда на звук совсем забить. Ему на замену пришли следующие чипы. Например, совсем недавно баловался с PAM8406, он мне понравился больше. Не знаю, может из-за "обвеса", может из-за чего ещё, но звучит он получше. Причём, почти не доводил его ни фильтрами, ни дополнительными конденсаторами. Как-то сам поёт. И массу на нём не развязывал, просто минус звука подал на вход VREF.
Очень понравился TPA3116D2. Но его я брал полностью "фаршированным" качественными комплектующими. Там действительно и динамика и разборчивость и диапазон. Хотя я совсем не меломан. Скорее "топтаный" медведями, да и по причине возраста ухо уже не то, и профессия "приложилась".
Нам интересны усилители, применимые именно к нашим устройствам. Желательно простые и недорогие, но более-менее прилично играющие. Ведь мы строим устройство в первую очередь для воспроизведения ЗВУКА. А ещё нам важен компактный размер, то есть динамики маленькие (и очень часто всего один), поэтому мощность нам не нужна. А ещё универсальное питание, желательно 5-ти вольтовое, или около этого. Поэтому диапазон сильно сужен. Но на современном рынке всё есть. Выше были ссылки на хорошие экземпляры.
Ещё по поводу усилителей хотел бы поднять тему про классы УНЧ. Сейчас среди простых чипов в моде класс D - дёшево и сердито. Но если внимательнее посмотреть даташиты, то некоторые легко из класса D переключаются в класс AB. Что это даёт? На высококачественных платах мы разницы не заметим, а вот на самых простых, типа этой: LTK5128, увидим такую картинку (выложил один человек - огромное ему спасибо):
Недаром pilnikov выбрал NS4150. Отличный чип, полностью поддерживаю. Кстати, у него тоже есть управляющая нога для установки режимов и простой организации задержки включения. Есть его "брат" NS4110B и готовые платы на его основе в продаже на Али. Это дифференциальные усилители, у них минус сигнала отделён от массы, что для нас очень подходяще. Мы используем звуковые выходы с ЦАП-ов, которые склонны "пулять" цифровыми помехами. Особенно этим страдает любимая нами vs1053b (хоть красная, хоть синяя - шучу) - на наушниках красота, а на усилках с балансным входом срачь. Поэтому дифференциальные усилители - самая наша тема. В дальнейшем для поделок на ESP я буду брать только диффы.
Romanz
Возник вопрос - решил к TTGO Music подключить vs1053, чтобы нормально слушать ААС станции. Что мне надо сделать, чтобы звук пошел, что редактировать и где? Спасибо.
svk77
Кстати да, некоторые цифровые, можно в АВ включать. Спасибо за развёрнутый ответ)
agat20
to maleksm А скажите можно сделать на NS4150 стерео на или нужно 2 штуки? или взять сразу готовый NS4110B? но по вольтажу мне больше нравится HT8698 или HT8696
maleksm
Даташиты говорят, что NS4150 и NS4110B - одноканальные усилители. В принципе близнецы-братья. Но NS4150 - трёхваттный усилитель с питанием до 5 вольт, а NS4110B - 18-ваттный с питанием от 6 до 14 вольт. Для стерео понадобится пара.
Усилители HT8698 - стерео, 5 ватт, питание от 2,5 до 5,5 вольт, а HT8696 - стерео, 10 ватт, от 7,2 до 8,8 вольт.
Все эти усилки более ориентированы на питание от литиевых аккумуляторов, или от одной ячейки - 3,7 в, или от двух - 7,4 в.
pilnikov
pilnikov аватар
я реально пробовал NS4150   в бою. - огонь Начинал с мелкого (0,25 гдш) динамика -думал перегружу - питание то от усб (0,5А по паспорту) - а закончилось все 15ти ваттной колонкой  - греется конечно все безбожно, но поет, причем достойно поет. а выбрал я этот усилок потому-что а) дешовый до немогу и он же стоит на девбордах от эспрессифа и аитинкера. но моно. для стерео надо 2. а стоит 60р за 10 штук(чипов)
pilnikov
pilnikov аватар
Tolcty пишет:
заказываю у jlcpcb - 2$ за 5шт + доставка ~3-4$. короче платка рублей в 100 выходит. Хреново только то, что обычно 1 используется, а 4 лежат без дела. Рисую в игле. Но рисовать ребята - это то еще мытарство. Иногда поссать сходить не могу. Дорожка одна не лезет и псе тут - клиренс понимаешь у ей. Хотя щас материалу обучающего море - видео тебе пожалуйста - даже по русски. Весь вопрос в элементной базе. - хочется чтоб было компактнее - а потом встает вопрос - как руками эту пи...дюлинку припаять. Когда рисуешь - все огромное - когда плата приходит - шо ж оно мелкое то такое ;))))
drDuse
pilnikov пишет:
колонка 4х омная? и радиатор на термоклей на чип.. я понмаю, что там пятно контакта с четверть ногтя, но хоть что-то!
