WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
Georgik
SinglWolf пишет:
Кому нужен такой коцанный проект кроме меня? :-)
 У меня 1 в 1 такой же набор компонентов ждет сборки. На 3 вход я планировал повесить блютус приемник. Буду очень благодарен если Вы выложите свои наработки!
SinglWolf
SinglWolf аватар
Georgik пишет:
SinglWolf пишет:
https://github.com/SinglWolf/ESP32-Media.git
Проект сырой, но уже бодрая Альфа.
Так как мой дисплей 3.2 дюйма на ILI9341, да и (красная)  плата VS1053 имеют слот для SD-карты, сейчас думаю реализацию настройку всех GPIO и коды кнопок ИК-пульта через считывание(хранение) данных с файла на карте.
Ибо возню с правкой и прошивкой настречного раздела считаю нерациональной (мягко говоря).
Будет первый запуск, зашли на сервер, загрузили файл настройки и готово. (В идеале)
pilnikov
pilnikov аватар
SinglWolf пишет:
pilnikov пишет:
прошивку вроде победил - железо нет. Не могу "поиметь"  СР2102 - не стартует зараза - куда копать?
В каком смысле не стартует?
схема.
После подключения к компу - молчёк. Напруги (3V3 & 5V) в норме. Микрухи новые из упаковки. В предыдущем релизе вроде работали.
По поводу конфига (пост выше). Тоже мысли всякие гуляют. Грузить его бинарником (как показывает местная практика) не все могут осилить (компиляцию). Так что версию с сервака (локального компа в роли сервака, ОТА) поддерживаю. Еще плюс - нужен флаг проверки валидности конфига- если система успешно стартанула после загрузки конфига - взводим флаг, что все ОК и продолжаем работать - если нет - при следующей загрузке орем, что конфиг кривой и загружаем минимальный набор либо предыдущее состояние (я за минимальный набор - чип в режиме i2s с вебинтерфейсом без экрана, внешней звуковухи, тача, энкодеров кнопок и т.д.)
ShAlex13
pilnikov пишет:
Может такая же фигня?
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=118#comment-46...
SinglWolf
SinglWolf аватар
pilnikov пишет:
По схеме ничего не скажу, пользуюсь китайским USB-UART на чипе CH340, по случаю купил пучок за стольник.
Не спалил ещё ни одного :-).
В Ka-Radio32 есть функция загрузки/выгрузки станций. Станции хранятся в отдельном разделе NVS.
По поводу конфига идея у меня образовалась такая. Сделать загрузку/выгрузку GPIO и остального аналогично станциям. Сделать валидацию(парсер) не проблема.
Проблема в скудных познаниях javascript :-(
Заходи на https://github.com/SinglWolf/ESP32-Media выложил в открытый доступ.
pilnikov
pilnikov аватар
я в своей метеостанции (на 8266 + Arduino IDE) делал конфиг в json файле, с возможностью загрузки, выгрузки и изменения через веб морду. Конфиг и файлы морды хранились на SPIFFS. Плюсом через эту же вебморду можно было прошивку обновить. Тут (в есп32 + idf) надо похожие примеры поискать.
nadim
pilnikov пишет:
Залил 4х днейную прошивку bug fix + ota - дисплей не завелся.
pilnikov
pilnikov аватар
Положил на гит repair версию. Проверил на TTGO-TM - работает. На мелком дисплее пока нет возможности проверить (из-за проблем с СР2102). Если кто будет сам собирать - собирайте на версии IDF - 93a8603c5. Версии свежее - у меня постоянный перезагруз (нестабильные). Для отката на 93a8603c5 - в гите надо дать команду git reset --hard 93a8603c5 (если IDF устанавливалась через git clone). Если нужен архив - стучите - соберем и положим.
KVI
pilnikov пишет:
Насколько помню, 2102 может работать в двух режимах - как USB to UART Bridge  - PID (EA60), и как USBXpress Device- PID (EA61)
Переключение из одного режима в другой с помощью специальной утилиты силабса.
Подробностей не помню - давно это было при изготовлении программатора от Postal.
Может у вас микросхема в другой режим перешла?
Что в диспетчере устройств показывает?
kostyamat
Ребята, а чем m3u в txt сконвертировать?
SinglWolf
SinglWolf аватар
kostyamat пишет:
Хм... Расширение файла m3u в txt не пробовали изменить?
ShAlex13
kostyamat пишет:
Откройте файл программой Notepad++
Pleseck
Добрый день, господа ардуинщики. Как положено новичку, даю согласие на то что бы пинали, но не сильно. Вообщем есть плата и есть желание пока нет опыта. Но желания до хрена, чесслово.
Помогите залить прошивку с радио в плату с экранчиком. Хочу эту плату подключить к усилителю бумбокса старого.
Любая полезная помощь в этом деле, можно в личку (panncc@gmail.com).
Научите дурака))
Pleseck
1
Pleseck
1
Pleseck
1
nadim
pilnikov
pilnikov аватар
Pleseck пишет:
Научите дурака))
Наскока я понимаю - это 8266 с SPI(I2C) OLED экранчиком? Который (экранчик) "отъел" от 2 до 4 гпио?.
Сколько гпио осталось для радио?
С экранчикам (чтобы работало) есть прошивки только для есп32.
Готовой прошивки для вашей платы под радио походу нет.
Есть для радио на 8266. Есть для радио на 8266 + VS1053. Есть для радио на 8266 + VS1053 + Arduino Nano+ Дисплей. А конкретно под вашу, чтобы все работало на одной плате - нет.
pilnikov
pilnikov аватар
KVI пишет:
pilnikov пишет:
Ничего не показывает - нету ей.
Разобрался немного. Одна была дохлой, вторая ржавой. Третья заработала.
Pleseck
Ок. Будем заказывать есп32
Pleseck
Подскажите какую esp32 заказать с экраном, что бы было то что доктор прописал.
Pleseck
Catbear
Catbear аватар
TTGO music album Например:
US $20.90 5%СКИДКА | LILYGO®TTGO Tm музыкальные альбомы 2,4 дюймов PCM5102A sd-карта ESP32 WiFi и модуль Bluetooth
https://s.click.aliexpress.com/e/cGmVZp5o
SinglWolf
SinglWolf аватар
Заметил неприятный глюк. Иногда при включении в Ka-Radio32 неправильно определяется версия VS1053. Детектится как версия 0, а должна быть четвёрка.
sys.boot не помогает, лечится только кнопкой reset или передёргиванием питания.
Засел за изучение и решение проблемы.
Так как sys.boot не помогает, от софтверного управления пином сброса VS1053 нет никакого толка - ВЫРЕЗАЛ всё упоминание в коде. Пин сброса VS1053 перепаял к пину сброса ESP32.
А правильное определение версии вылечил путём вызова функции VS1053_SoftwareReset() в цикле while
	int MP3Status = 0;
	while (vsVersion == -1)
		MP3Status = VS1053_ReadRegister(SPI_STATUSVS);
		vsVersion = (MP3Status >> 4) & 0x000F; //Mask out only the four version bits
											   //0 for VS1001, 1 for VS1011, 2 for VS1002, 3 for VS1003, 4 for VS1053 and VS8053,
											   //5 for VS1033, 7 for VS1103, and 6 for VS1063
		if (vsVersion == 0)
			ESP_LOGE(TAG, "VS1053 vsVersion %d", vsVersion);
			vsVersion = -1;
			VS1053_SoftwareReset();
В результате:
Ощутимо сократилось время от включения питания, до проигрывания музыки!
Глюк, если появляется, лечится 1-2 проходами в цикле.
Освободился 1 GPIO!
ShAlex13
SinglWolf пишет:
Как с Вами связаться вне форума? E-mail? Телега?
SinglWolf
SinglWolf аватар
ShAlex13 пишет:
SinglWolf пишет:
Пишите на https://github.com/SinglWolf/ESP32-Media/issues
Там состыкуемся :-)
ShAlex13
SinglWolf пишет:
Там состыкуемся :-)
У меня нет регистрации на Github
SinglWolf
SinglWolf аватар
ShAlex13 пишет:
SinglWolf пишет:
Там состыкуемся :-)
https://t.me/ServerDoma
ShAlex13
SinglWolf пишет:
Ошибка при установлении защищённого соединения
моя почта alex13@list.ru
Телега ShAlex13
SinglWolf
SinglWolf аватар
ShAlex13 пишет:
SinglWolf пишет:
Телега ShAlex13
https://t.me/ServerDoma == @ServerDoma telegram ;-)
Буду на связи через 3-4 часа.
SinglWolf
SinglWolf аватар
Для Ka-Radio32:
У кого на дисплее (320*240 TFT LCD ILI9341) остаётся закорючка от буквы "Й", в файле main/addonucg.c ищем строку с
ucg_DrawBox(&ucg,0,y*i+z,x,y);
и меняем её на:
ucg_DrawBox(&ucg,0,(y*i+z)-2,x,y);
Dust112
Подскажите, а при подключенной м-ме sram, в логе она как либо прописывается. Припаял, прошил new-sram, в логе нет упоминаний о ней.
pilnikov
pilnikov аватар
наберите там же в терминале sys.heap - сразу все понятно станет
а если включить расширенный лог командой sys.logv, то можно увидеть такие строчки
[1B][0;32mI (736) spiram: Found 64MBit SPI RAM device[1B][0m
[1B][0;32mI (740) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m[1B][0m
Dust112
pilnikov, спасибо, походу китайские товарищи прислали шлак.
SinglWolf
SinglWolf аватар
Сегодня забрал с почты ESP32-WROVER c 16M FLASH и 8M SPIRAM. :-) Приступил к сборке.
Если модуль живой, есть простор для воображения ;-)
pilnikov
pilnikov аватар
Я тоже похвастаюсь
в процессе.... Чуток допаять и помыть.
Кстати, to nadim -> прошивка крайняя (с гита с откатом) дисплей 7735(192) - работает.
Catbear
Catbear аватар
А версию с A1S ещё не собрали?
SinglWolf
SinglWolf аватар
Собрал аппарат. Проверил - работает. 16м флеш определяется. 8м spiram детектится, но пока в работе только половина. Блин...
На повестке дня прикрутить такие вот часики (из MiniWebRadio)
nva
nva аватар
SinglWolf пишет:
Минивэб затихло - хотя вещь хорошая. Если у Вас получится - ждем отчета для "схемудаев" типа меня... хотя я от Саши больше жду....
udavst
udavst аватар
Pleseck:
Хоть автор проекта EspRadio и кидало, и не выполнил своих обещаний по допилу, но всё же у него есть 8266 с олед экраном, вот как быть с разным размером, не подскажу, от автора вряд ли дождётесь.
https://esp-radio.ru/iradio_mini_dac/
Q100
pilnikov
pilnikov аватар
Будет, но на перспективу модуль не ахти - внешней рам нет и по простому подключить ее не выйдет.
svk77
udavst пишет:
Вы меня извините на всякий случай, не смог пройти мимо, но в чем же он кидало? В том, что не сделал персонально Вам включение без звука по умолчанию? оррригинально... или я что-то пропустил?
udavst
udavst аватар
svk77, в том, что я год ждал, после ответа на письмо, ну ладно, у человека дел много, потом он уже на форуме пообещал, и опять так и не реализовал, а это всего 1 строчка кода, а код закрыт, значит сделать может только автор. Ну а когда человек обещает и не делает - как это назвать. И это не был наезд, это была призказка, к тому, что в espradio проекте работает экран на 8266 (человеку важно было, а ему ответили - невозможно) а вот что экран у него другой - так это опять к автору, который ничем не поможет, тк всё, как сказано выше.
Я лишь ответил, что это возможно и где реализовано.
svk77
udavst пишет:
А, ну это да... я там выше тоже указывал про цап, ссылаясь на тот проект.
Ну что поделать, ну не хочет человек развивать то, что для него пройденный этап (судя по проектам на сайте). Вы просто так написали, "кидала") Не знаю, для меня, кидалово это там где замешаны деньги, или обмен (услугами в том числе). Проехали.
kostyamat
udavst пишет:
Так есть же продолжение проекта https://esp-radio.ru/iradio_v2/ Там все вроде все хотелки есть. А вы говорите - проект заброшен.
Если кому нужен список украинских станций (там и испанские есть парочка, и пару зарубежных, и пару российских, но основная масса украинские, около 100) https://drive.google.com/open?id=1wvulW9dESloEChhTy3Dy8EsRoLKpBpzb
Если у кого есть потоки укр.станций, не вошедшие в файл - буду благодарен. Файл формата Karadio
udavst
udavst аватар
kostyamat пишет:
Это уже другой проект, по первых на 32 чипе, во вторых нет индикации светодиодом (а экран мне нафиг на кухне под потолком не нужен), и главное нет пульта. Т.е. это совсем не замена тому проекту.
Ну свою хотелку я на реле реализовал в итоге и на лишней кнопке запуска, которую нажимаю только после отключения света, конечно криво и неудобно, но зато ночью не разбудит, и не хочется отказываться от голосовых подсказок номера станции и от начала воспроизведения потока без каких-либо задержек.
kostyamat
Всех с Новым Годом! Счастя, здоровья и успехов в творчестве.
Вопрос по теме: может кто из более сведущих просветить - почему никто из авторов таких проектов не задействует поддержку аудипрофилей блютуз на платах ESP32? Ведь вроде как в оригинальном ИДЕ есть поддержка, и библиотеки и профили. С какими такими сложностями это все связано? Оно ведь само просится - сделать медиакомбайн - воспроизведение МП3 (что в принципе не особо актуально), вебрадио, блютуз-ресивер музыки с телефона.
Кстати, существует такой вот, малопопулярный, проект https://github.com/MrBuddyCasino/ESP32_MP3_Decoder/blob/master/README.md
Где все это реализовано, и блютуз-ресивер, и вебрадио, и кодек ACC. Малопопулярность наверное от того, что там практически отсутствует юзерфрендли, ни экрана, ни вебморды, ни подгружаемых плейлистов. Короче это заготовка, но заготовка полнофункциональная. Почему бы людям, который пробуют делать все сами в этой теме, не довести это все до ума?
pilnikov
pilnikov аватар
Всех с наступившим НГ!!!
Этот малопопулярный проект - ни что иное как база карадио. Про мп3 - нет в идф поддержки плэйлистов. Про блюпуп я уже писал раз 5 - жрет дофига ресурсов. Проще внешний модуль присобачить. Тоже самое с аас - библиотека портирована с андроида, код не оптимизирован - ресурсов жрет вагон, играет меньше половины аас станций, поэтому VS1053 пока рулит.
INRI
Х-се ты отметил НГ! Я тут перед праздником от китайцев плату получил с a1s.Пока не знаю, чё с ней делать... Прошил карадио, работает, но, фигня полная. Буду изучать. Опохмелюсь, и начну. А ты, мил друг, не бросай это дело, на тебя вся надёжа! Да, я старенький, мозги уж не те... Но стараюсь. Кстати, если возможность есть, вышли платы печатные. Хочу попробовать на лазере или  фрезере повторить. (перед пенсией обзавелся китайскими станочками, но сам пока нарисовать плату не могу, учусь,,,).
