WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
ShAlex13
Поливает в стерео, только шуба заворачивается. Доволен как слон.
svk77
kostyamat пишет:
Или вот, аналог с Али https://a.aliexpress.com/CziUxlFkR
Аналог ли? Насколько начитан про конкретно эту платку - так там с поддержкой совсем всё плохо.
А так конечно да, всяко интереснее мк по производительности, но как верно заметили выше, со своими нюансами.
ps: на просторах необъятной (хотя на али проще), тогда лучше уж просто роутер поискать с подходящим железом (рам/флэш, wrt 15-й версии - что бы mpd работал и было всё действительно красиво).
у меня сейчас радио, в четырёх принципиально разных реализациях - http://ixbt.photo/?id=user:918114
ShAlex13
svk77 пишет:
http://ixbt.photo/?id=album:65285
В этом варианте тоже собирал, нормально работает.
Catbear
Catbear аватар
ShAlex13 пишет:
Примантулил к своему KaRadio 8266 вот такой девайс: https://aliexpress.ru/item/4000186788557.html?spm=2114.13010708.0.0.426a33edwHlGnn
Теперь слухаю в блюпуп ушах не мешая домочадцем.
Осталось и к KaRadio32 подключить.
А можно подробнее насчёт примантуливания, хочется тоже никому не мешать дома с музыкой.
lonely_jack
Catbear пишет:
ShAlex13 пишет:
Думаю, там ничего сложного. корпус скинуть, USB там нужно только для питания, соответственно подпаиваем +/- свистка к +/- 5в вашего радио. Аудиоразъем tx подпаиваем к аудиовыходу вашего радио.Вроде так должно быть
Catbear
Catbear аватар
lonely_jack пишет:
Catbear пишет:
ShAlex13 пишет:
Спасибо за инфо! Попробую реализовать. Думал, что usb там ещё для чего-нибудь помимо питания.
lonely_jack
Catbear пишет:
lonely_jack пишет:
Catbear пишет:
ShAlex13 пишет:
данную модель можно и без кабелей к компьютеру подключить. Только через usb. Но в нашем ключе важно только питание
но отзывы по качеству звука - так себе, да и местами все таки моно, в зависимости от подключения и ревизии
для общей массы вполне подойдет. не для меня (но это я такой, что слышу писки-визги/бубнеж-пердеж и т.д.)
Catbear
Catbear аватар
lonely_jack пишет:
Catbear пишет:
lonely_jack пишет:
Catbear пишет:
ShAlex13 пишет:
Согласен с Вами. Вряд ли там хай фиделити :-)))). Да, подобные штуки , зачастую "черный ящик". Стерео или моно? Но может как раз на "бубнилки" вполне могут подойти.
ShAlex13
lonely_jack пишет:
Данная модель (ссылка выше) СТЕРЕО. Играет очень даже прилично.
maleksm
На GitHub-е выложена новая версия KaRadio32 - Release 1.9 Rev 6 - Built on 2020/01/11
Что-то исправлено с VS1053 и
New:
  • 1.9 R6:
    • pull request from Bazooka: Parse playlist fix.
  • 1.9 R5:
    • json parsing correction for char " in a string
  • 1.9 R4:
    • wifi.auto command now disable the AP mode if already connected to an AP in the past.
    • I2S corrected for 32bit output stream. Thanks to har-in-air github user.
    • Instant play: new button "Add/Edit", and update fields on cli commands.
KVI
lonely_jack пишет:
Так чужие отзывы или своими ушами слышал? Цена вопроса 250 рублей.
А то получается, как у Жванецкого:"Спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел...."
Тем более какое "качество" можно требовать от МР3 интернет радиостанции?
Вы ещё ламповый усилитель с "теплым" звуком и кабелями из бескислородной меди к ЕСР-шке подключите
kostyamat
Ребята, нужна помощь. Плата ttgo TM, прошивка Karadio32 1.9.5.
Добавил в веб морду второй WiFi AP. Все работало, в вебморде заходило нормально. Потом зашёл и изменил второй АР на одну букву, чтобы радио к этой сети больше не конектилось, сохранил настройки. После перезагрузки радио подключается к первой АР нормально, играет станции нормально, но вот вебморды по IP нет, приложение тоже не подключается. IP правильный 100%.
Как подлечить?
И шоб два раза не вставать - как заменить энкодер, меняющий станции, на просто две кнопки? Ну накой там энкодер? Неудобно шо ппц!
nva
nva аватар
Было аналогичное с  TTGO TM... Но я не стал сильно заморачиваться после некоторых попыток, а просто перепрошил ее, пройдясь предварительно blank-ом. Плейлист был сохранен. Сконфигурировал по новому и не стало проблем с 2-мя IP. Думаю займет гораздо меньше времени...
Tolcty
Где-то проскакивало, не могу найти, как изменить размер шрифта в режиме часов? Места вроде хватает, можно чутка побольше часы сделать. И как потом изменения сохранить и залить?
Хома
Вчера прошил КаРадио32 версией 1.9.r5, радио работало. Сегодня увидел сообщение о новой версии 1.9.r6 с изменениями для VS1053, скачал гитхабе обновление и прошил ESP32. Радио заработало, но с глюками. Самопроизвольно переключалось из режима станции в точку доступа, не грузился плейлист, зависал вебинтерфейс.  Короче говоря перепрошивался 3 раза. После последнего раза модуль перестал перезагружаться. Реакции на кнопку резет (EN) никакой, красный светодиод просто горит. Проверил на Putti, пишет com порт не активный. Как думаете думаете модуль умер?
Gintuxa
Шеите пустой бланк 4МБ, потом к-радио.
Хома
А можно подробнее.
lonely_jack
KVI пишет:
lonely_jack пишет:
Что за негатив, уважаемый? я же писал, что у меня есть подобная фиговина за те же деньги. Да и за покупками всякой аудиотехники и прочтения отзывов на на эту технику уже примерно научился понимать, как это будет звучать для меня. Присылайте лампу - подключу
Dizel
Catbear пишет:
А в режиме мониторинга работает?
День добрый! Если вы мне то ДА. На вебке музон прет. в логе все красиво,только нет устройства VS.
Пропаял злачные места, пытался 33 и 34 замыкать. Короче тишина. По-ходу модуль VS - гавно.
Catbear
Catbear аватар
Dizel пишет:
Catbear пишет:
Добрый вечер! Да, это я Вам. Я, понимаю, крамольная может мысль: а вы сами ножки микросхемы vs 1053 на модуле не прогревали? Мне, подобное, помогло на одной из плат.
Gintuxa
Хома пишет:
А можно подробнее.
По адресу 0х000000 залеите один единсвений фаил 4MB.bin. Линк на него в етом форуме. Он очистет образовабшися мусор.
А потом уже к-радио, желателно последную версию, каторая последная выложеная . У автора пару дня назад ошибочная версия выложилас.
Хома
Для Gintuxa
Спасибо понял. Вот эту последнюю версию я и загружал (1.9.r6).
Хома
Прошил модуль ESP32 файлом 4МВ.bin по адресу 0х00000, прошивка прошла успешно. Проверка com пора в Putty показала ошибку
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
flash read err, 1000
ets_main.c 371
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
ets_main.c 371
ets_main.c 371
последние 4 строчки бегут бесконечно. В чём причина?  Может подскажите как исправить?
Tolcty
НТ8698 свистит со страшной силой! Как победить? Может кто сталкивался? Запитывал от линейника 7805, от ИБП, один фиг свистит, даже с замкнутыми входами. Глюк экземпляра или я что не учел? По входу питания электолит зашунтированный керамикой, добавлял емкость, нифига.
pilnikov
pilnikov аватар
Хома пишет:
ets_main.c 371
ets_main.c 371
ets_main.c 371
Это нормальное состояние стертого модуля
Заливайте прошивку
Gintuxa
Прошибку качаите сегоня. Я писал, била ошибочная прошивка 1.9R6, автор исправил.
Хома
Прошивка прошла успешно
main.py:96: wxPyDeprecationWarning: Using deprecated class PySimpleApp.
[19.5, 19.0, 18.5, 17.0, 15.0, 13.0]
('self.chip: ', 'ESP32')
RF option applied...
test offset :  65536 0x10000
case ok
test offset :  1900544 0x1d0000
case ok
test offset :  32768 0x8000
case ok
test offset :  4096 0x1000
case ok
test offset :  3809280 0x3a2000
case ok
CONNECT BAUD: 115200
..Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned.
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
 is stub and send flash finish
а результат увы..., модуль не перегрузился. И результат в Putty такой:
E (60) flash_parts: partition 3 invalid - offset 0x10000 size 0x1c0000 exceeds flash chip size 0x100000
E (60) boot: Failed to verify partition table
E (64) boot: load partition table error!
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:3564
load:0x40078000,len:9372
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:5848
entry 0x400806d8
и всё без остановки.
Прошивал версию 1.9.r5
pilnikov
pilnikov аватар
все файлы залили?
этот https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/binaries/partitions.bin был?
case ok
case ok
у этих двух должен быть размер один и тот же - это один файл KaRadio32.bin, а у вас разный.
Хома
Да, скачал полный архив. Позавчера я эту версию загружал, радио заработало. Вчера увидел сообщение о новой версии 1.9.r6, с какими-то иэменениями по модулю VS1053. Я скачал перепрошил еспешку, радио заработало, но с сильными глюками. Постоянно шла переключение с режима точки доступа в станцию, стал зависть интерфейс. Решил вернуться к прежней версии и всё слетело...
Хома
Попробую разобраться. Хотя вот скриншот прошивальшика
размер файла  KaRadio.bin 1439 кБ.
pilnikov
pilnikov аватар
flash size must be 32Mbit
Хома
Cпасибо. Я и не заметил. Сейчас ещё перепрошью. Количество перепрошивок не гробит микросхему?
pilnikov
pilnikov аватар
нет, почти
Хома
Спасибо большое. Алекс. Всё правильно перепрошилось, Радио перевёл уже в режиим станции. Вы МОЛОДЕЦ!!!
ShAlex13
Хома пишет:
Ну и как ведет себя исправленная версия ?
pilnikov
pilnikov аватар
это 19R5
ShAlex13
pilnikov пишет:
это 19R5
Вроде тут про подправленную 19R6 заикались
pilnikov
pilnikov аватар
она глючит
Gintuxa
Хома пишет:
Так VS-ка у Вас завеласъ и поёт?
kostyamat
Ребята, идите бухать уже! Праздник сегодня. У меня почта - блим, да блим... Достали :)
Хома
Радио запустилось. VS-ка в веб интерфейсе включилась. В режиме монитора поёт, на выходе нет. Не загрузился плейлист. Работает пока без глюков.    Всех со Старым Новым Годом!!!
Хома
Алекс, спасибо за староновогодний подарок.
ShAlex13
Хома пишет:
...на выходе нет. Не загрузился плейлист. Работает пока без глюков.
Это называется работа без глюков?
Хома
VS-ка к меня вообще не запускалась, а теперь хотя бы признаки жизни подаёт.
ShAlex13
Хома пишет:
Если на выходе VS-ки нет звука, нету признаков жизни
Хома
 Для ShAlex13
Да Вы оказались правы:
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806d8
E (570) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.
I (134) main: starting app_main()
I (134) main: RAM left: 200080
E (134) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)
I (154) main: Partition init done...
Log level is now ESP_LOG_ERROR
WIFI TRYING TO CONNECT TO SSID 1
E (6394) wifi: esp_wifi_disconnect 964 wifi not start
E (7404) event: invalid static ip
DNS: 192.168.0.1
IP: 192.168.0.100
E (9064) main: mDNS Init ok
E (9064) main: mDNS Hostname: karadio32
READY. Type help for a list of commands
##CLI.ICY0#: at IP 192.168.0.100
##CLI.ICY4#: Invalid audio output. VS1053 not found
E (10194) main: Invalid audio output. VS1053 not found
autostart: playing:1, currentstation:2
##CLI.NAMESET#: 2 Радио Каприз - саксофон
##CLI.URLSET#: 79.120.77.11
##CLI.PATHSET#: /
##CLI.PORTSET#: 9011
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 100
##CLI.ICY0#: Radio Caprice - Saxophone
##CLI.ICY1#: <BR>This stream requires <a href=\"http:\/\/www.winamp.com\/\">Winamp<\/a><BR>
##CLI.ICY2#: SHOUTcast Distributed Network Audio Server\/win32 v1.9.8<BR>
##CLI.ICY3#: https:\/\/radcap.ru
##CLI.ICY4#: See Stream Title
##CLI.ICY5#: 96
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#: Fausto Papetti - Lara's Theme From 'Dr. Zhivago
pilnikov
pilnikov аватар
а в 1.9R6 VS играла?
Хома
Нет, Алекс, не играла. Да и проверить было не возможно, постоянные переключения были: станция- точка доступа. Почему я и решил вернуться 1.9R5. Плей лист так и не грузится, удалось записать только две станции.
pilnikov
pilnikov аватар
плохо
А  дисплейного модуля у вас нету?
Хома
Есть. олед 0.96". Он подключен.
