WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
maleksm
ShAlex13 пишет:
Tolcty пишет:
Все, направление понял, после проведенных работ отчитаюсь. Спасибо!!!
И да, шлейф дисплея работает как антенна, откидываю от платки - тишина, сажаю на место, откидываю от дисплея, все команды на дисплей транслируются в воздух, писки и пощелкивания.
Может попробовать пропустить шлейф через специальные ферриты
https://www.chipdip.ru/catalog-show/93088-flat-cable-core-ferrites
А если попроще? Например, экранировать двумя такими же по ширине шлейфами, приложив их по всей длине с обеих сторон. И все жилы этих доп. шлейфов на массу...
Да, ещё, у меня тоже все экраны цепляются к ESP-шкам на шлейфах. (Так удобнее их вытаскивать наружу герметичных акустических корпусов). Причём, никаких дополнительных мер как правило не применяю, но не фонит. Может, посмотреть немного с другой стороны, а именно, на какие пины в конфигах выведены сигналы дисплея и другой периферии? Не "мешаются" ли они друг другу? Подобранный для себя и проверенный вариант подключения разной периферии (и, соответственно, конфига) я приводил ранее, в методике.
Но в любом случае для исключения помех, как я уже тоже говорил, применяю или развязку по массе усилителя и VS-ки с помощью вот такого 2-ваттного DC-DC или использую дифференциальный вход на усилителе (можно вход "VREF", как на PAM8403 и PAM8406). Конечно, в Вашем случае усилитель другой, да и в большинстве случаев силок с такой DC-шки не запитать, но вот его вполне хватает, чтобы запитать ESP-шку вместе с vs-кой и дисплеем. Тогда помехи не пролазят.
DMS
Посоветуйте Bluetooth модуль?
maleksm
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=129#comment-49...
maleksm пишет:
Вот пример такой платки с усилителем. Будет на "морде" радио и кнопка "Mode" и громкость, и переключение треков, и слоты для карточек. А ещё усилитель, интерфейс и зарядка для аккумулятора.
drDuse пишет:
только усилитель у нее на 1 канал, что обидно...
maleksm пишет:
Да, точно, я немного промахнулся. Но есть подобные со всем перечисленным на борту. Даже с дистанционкой.
Не могу найти, подкиньте ссылку для примера?
maleksm
Я взял себе россыпь вот таких. Но это не просто приёмник, а ещё и передатчик. То есть, когда хочу, я своё радио одним щелчком выключателя превращаю в беспроводную колонку. (Надо только радио на "Стоп" поставить.) Если же вдруг мне понадобиться радио на домашнюю акустику без проводов вывести, или на блютус-наушники, я просто делаю выкл.-вкл. и девайс переходит в режим передатчика и транслирует звук на подключенной устройство. (Тут только собственный усилитель понадобится выключить, или поставить на "mute".)
А ещё взял вот таких. Они представляют из себя то же, что и первые, только переключение режимов происходит движком. Да ещё у них на борту впридачу имеется USB-шная звуковая карта для ПК. Ну да ещё взял кучку разных с аккумуляторами и без. Уже получил, провожу пробы и испытания. А ещё мне нравится, что во всех этих устройствах имеется диодик-индикатор, который можно на морду радио вывести для индикации текущего режима блютус.
Так вот, по качеству звучания они вполне себе приличные. Есть у меня специальные уши для оценки - работают и в блютус и по проводу. Послушал - норма. Единственное, что могу сказать, дальность у самых маленьких мне показалась маловата. И они все, естественно, транслируют и принимают в стерео режиме (ну, уж без этого никак).
maleksm
То, что спрашивали, для примера посмотрите что-то этому подобное: трёхваттник, стерео, с пультом.
Это всё игрушки, а вот здесь усилки с блютус-приёмниками чуть посерьёзнее.
Можно даже вот такой взять и во внутрь воткнуть радио (места хватит) с большим дисплеем под стеклянную крышку. Красота!
Странно, что ничего на Али не находите. Вот список подобных усилителей на любой вкус (на более, чем 60-ти страницах, отсортированный по цене).
P.S. Что-то список не открывается, видать, ограничения сайта. Просто зайдите на Али и в поисковой строке вбейте "аудио усилитель bluetooth".
ShAlex13
DMS
maleksm
Да я видел ваше сообщение с описанием работы этих Usb адаптеров.
Но у них нет кнопок управления, ИК с пультом, USB, TF и т.д. как у BT201, и  управления с ESP, которое как я понял еще никто не реализовал. Мне это сделать будет не под силу, т.к. я все это дело в первый раз вижу. Но хочу взять сразу с такой возможностью, может в скором времени кто нибудь это осуществит и я смогу повторить. А до этого можно будет переключать с помощью тумблера как в варианте с USB адаптерами.
Изучаю ваши ссылки.
Мне собственно усилок наверно не важен, он отдельный будет. Может лучше врезной модуль взять, там уже и панелька с кнопками и пульт в комплекте. Или у них качество звука оставляет желать лучшего?
Tolcty
pilnikov пишет:
Tolcty - вы же платку вроде разводили свою. Нельзя было ее припаять directly к дисплею, исключив тем самым шлейф антенну?
Ну, снова по порядку:
Саш, там по другому никак. Коробка от БП "Сельсофт", прорези на морде были изначально в этом месте, только чутка расширил, сетевую кнопку в целях удобности никак не пернести в другое место. А изначально платка да, сделана под "бутерброд", на фото даже разъем на плате для дисплея видно. Только не влезает, выключатель мешает. И второй момент - разъем антенны не достанет при таком подключении, поэтому все так вот и сложилось. Далее, писк почти побежден! Процентов на 90 стало тише, еле уловимый писк есть при включении, во время воспроизведения посторонние шумы уже не слышны, даже переходы по станциям незаметны. Помог, как это и не удивительно (для меня) феррит. Взял колечко, три витка свитого в жгут провода пропустил. Все, я почти доволен. Спасибо всем за помощь!
З.Ы. Пока псиал, попутно экспериментировал - колечко и кондеры 47пФ с каждой линии сотворили чудо - совсем тихо.
И чтобы снова два раза не вставать - Александр, да и остальные спецы, что скажете по поводу таких приблуд?
Тыц, два, три.
Если каждый из сигнальных через такой продевать? улучшит ли это общую картину?
ShAlex13
Tolcty пишет:
Тыц, два, три.
По первой ссылке можно попробовать, хуже точно не будет, по второй вообще не понятно что это, на картинке или ЧИП-индуктивность или конденсатор для поверхностного монтажа, по третьей ссылке в бусину провод вклеен.
Если и брать то по первой ссылке.
nva
nva аватар
Нашел тут очепятки в index.html вэбморды  Радиолы
103 <img class="icon icons8" width=50 height=50 title="Сдедующая станция"
218 <img class="icon icons8" width=40 height=40 title="Воспроизведение быстрой странции"
222 title="Остановить воспроизведение быстрой странции" onClick="stopStation()"
SinglWolf
SinglWolf аватар
nva пишет:
Спасибо!!! Сегодня поправлю. Кстати, переопределение GPIOs через "вэбморду" вполне себе рабочая. Заливать прошивку на чистую FLASH!
nva
nva аватар
Вечерком проверю... на работе не с собой, да и не до нее.
То что на чистую - само собой - иначе "хвосты" такое нараспределяют...
SinglWolf
SinglWolf аватар
Заказал на пробу платку BT201.
Вопрос первый. Где взять спецификацию команд для управления BT201 через UART?
И риторический вопрос... Где взять два лишних пина на ESP? :-) Блин горелый...
DMS
SinglWolf пишет:
Вот тут http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=129#comment-493741 nadim выкладывал документацию. Надеюсь у вас получится ))
У китайцев новый год. До февраля не будут отправлять...
SinglWolf
SinglWolf аватар
DMS пишет:
SinglWolf пишет:
Доки на китайском. Пока переведу, как раз придёт платка... :-)
ShAlex13
Для SinglWolf
bin-ы будут для заливки? Лежит экран на 3'2 с тачем, рабочая вээска и ESP32. Руки чешутся...
SinglWolf
SinglWolf аватар
ShAlex13 пишет:
Для SinglWolf
Уф... Не гоните лошадей, сударь. Я знаю, что такое "нетерпячка", но наберитесь терпения ;-). BIN-ы будут обязательно, иначе бы не .... (ну вы поняли) с переопределением GPIO через "вебморду".
Нужно максимально упростить процедуру заливки прошивки без навыков программирования.
DMS
SinglWolf
Вот вроде более свежая версия доков на BT201 https://yadi.sk/d/PFhz7vqnkqco1g может пригодится.
Откопал на инглише для BT201 https://drive.google.com/drive/folders/1mlRY6rSlg2HRfW6WnQHuxupsyLbadPpN
А так же для BT301 https://drive.google.com/drive/folders/1C1aLdKNMws46Zs6XbXzhKbX0Dght1AoY
и BT321F https://drive.google.com/drive/folders/1P57KM4AIJjvAmwMeZiWkMJaz_OQ8WFRh
и BT401F https://drive.google.com/drive/folders/1rEhR44Fpj6RWwPQiIXlduTlCkMDAbdqT
nadim
to SinglWolf
Немного перевел с китайского (гуглом) описание модуля BT201
https://drive.google.com/open?id=15m_kq ... XprQLOkkmw
Подключил модуль к терминалу - команды принимает - выдает инфу о файле и название файла. Мне кажется не плохой модуль. Запускал МР3 и Flac - Воспроизводит нормально.
На ESP32 есть проекты с MP3 аудио плеером - можно перенести MP3 плеер в этот проект:
ogo-shell - это файловый браузер, аудио плеер и программа просмотра изображений для ODROID-GO ESP32
Еще один проект на ESP32 где используется только аудио плеер от проекта ogo-shell
SinglWolf
SinglWolf аватар
nadim пишет:
to SinglWolf
Спасибо большое! Если не трудно, киньте эти ссылки ко мне на ресурс (регаться не надо), а то когда придёт платка, не найдёшь тут.
SinglWolf
SinglWolf аватар
DMS пишет:
SinglWolf
Поискал у китайцев BT321F и офигел от цены за доставку O_o
DMS
nadim пишет:
Посмотрел видосики на китайском ютубе. Там баба что ли встроена?
DMS
SinglWolf пишет:
На Али только в одном магазине. https://aliexpress.ru/store/all-wholesale-products/5510072.html Собственно там и нашел доки. Магазин новый, наверно не успел еще с доставкой разобраться. На BT401 есть ePacket'ом доставка https://aliexpress.ru/item/10000041623295.html
DMS
BT201/301/323f - на KT1025A, с 3Вт моно усилком
BT401 уже на КТ1026, голая
На BT201 есть ИК, на 301/323f - AUX
301/323f не понял чем отличаются
nva
nva аватар
SinglWolf
Кто про что, а я все про очепятки... в Readme Вы в распиновке упомянули 7317(Эквалайзер - хорошо что помните о нем...) но пока ведь еще только в проекте один 7313(аудиопроцессор)...
Или может сразу их их через слеш?
Также в gpios.h
28 #define PIN_NUM_BUZZ GPIO_NUM_33    //пин выбора SD карты -копипаст 27 строки, коммент ни на что не влияет, но Вы же пищалку определили... (но это так стариковское ворчание.....)
И еще вопрос - в морде присутствует параметр регулировка яркости от освещенности - я не слишком программист и не нашел следов (или плохо искал) от чего он будет автоматизироваться. Или это задел на будущее? Ног то уже не хватает у ESP.
Кстати - приобрел платки для ленивых - 7313 - http://www.new-technik.ru/product/stereo_tda7313/ и 7317 - http://www.new-technik.ru/product/equalizer_tea7317/ - на будущее для этого проекта... хотя или там же или китайцев просто можно купить МС. А пока выдрал 7313 из какого то или престижа или мистери (автомагнитол - не помню с какой, платки от майфунов валялись на работе).
nadim
DMS пишет:
nadim пишет:
Баба есть - но на флешку можно записать хоть свой голос вместо бабы.
INRI
Зря запаял! Мне тут TTGO music без одного канала прислали (сопруха отсутствовала), фото/видео послал, спором пригрозил... Обещали резюк прислать СМД, (1х0,5 размером)! При следующем у них заказе, естественно. Плюнул, изебвернулся, припаял сопруху 0,125 обычную с проводками (сразу, как обнаружил). Но сам спор, переписка... Не так много у нас развлечений...
А вообще-то у Пильникова спросить хотел по A1S плате DIY audio. С ней у меня нифига не вышло хорошего, может её распаять к ядреней фене и пересобрать на его плате? Жду от него совета. Жалко купленной фигни, хоть как-нить приспособить...
Да, ещё вопрос. Походу, убил Wrover-b. Комп видит в диспетчере, но прошить не получается , не синхронизируется, пишет "block" . По WiFi тоже не виден. Пробовал все с этого форума. (Может, что и пропустил). Кто что посоветует?
А убил , когда припаял дисплей на работающем ESP. (Забыл питание отрубить...).
INRI
Отдельным постом, мож, не в тему. Валяются без дела NodeMcu V3, Amica NodeMcu и D1, arduino nano. Куда приспособить? Gyverlamp пройденный этап, две цветомузыки на ардуинках, машинка-робот.... Простите, что не в тему, просто заинтересовался всем этим. В инете ничего более толкового для дома/семьи не нашел. Радио - самый лучший из проектов.
nva
nva аватар
INRI пишет:
Для дома 8266 - кроме погодного информера уже вряд ли на что годится - на тюбике полно видосов от Андрея Ушакова про них. Правда что там теперь с регой на openweather не в курсе. Единственное, Андрей наверное уже поубирал старые версии прог - но вроде бы у меня в архиве их можно поискать... ну Плюшкин я... если что - могу скинуть версии под 8266.
На Нане - можно собрать просто FM приемничек типа этого http://arduino.ru/forum/proekty/karmannoe-fm-radio-na-rda5807-iic-oled-096-i-arduino-pro-mini?page=1 - неплохая кстати конструкция для эфирного радио, прекрасно работает.
INRI
Эфир у меня дома не тянет... Потому и приобщился к karadio. Уже 5 разных конструкций. Самые клёвые - RuneAudio на малинке (приставка)(BT, SD,FM, KaRadio, сетевой диск и пр.), для жены на кухню - ESP32+1053+её приёмник. На втором месте (BT, SD,FM, KaRadio) - китайская BT колонка с ESP32 без внешнего АЦП (ААС не очень пока волнует), кстати, дешевле, нежели самому к KaRadio это всё примастырить. Для себя - TTGO music в корпусе с усилителем и динамиками рядом с рабочим столом, чтоб над ухом жужжало, приставка на TTGO music в корпусе, чтобы с собой таскать (куда таскать, хрен знает).
Жаль, что ничего путёвого не сделать из остатков. Придется часы замастырить. Только вот нафига оно мне? Или розетку умную (легче купить).
С офтопом  завязываю, сорри...
lonely_jack
ну это да... вложений многовато, лучше бы куртку новую прикупил... и тапки... ну и билет на Кубу. не шучу
kostyamat
Смотрю тут последние десяток страниц уже какого то монстра лепят?
Господа, а не проще ли на рынке смартфон на каком то андроид 4.4 прикупить и в коробку с усилком вставить? Я так думаю и подешевле выйдет, и все хотелки прям с гугл-плея скачать можно (там этих радио хоть опой жуй), и долби атмос, да что угодно. А если ардуину прилепить и сериал коммандер, то и пульт присобачить можно (хотя помнится мне - есть вроде прожка, в телефон фотодиод за место микрофона гарнитуры вставляешь и рулишь андроидом). Там вам и МП3, и фляки и АСС пойдут, и даже видасы с Ютуба. Вот реально. Нет?
Зачем это все на "метеостанцию" прикручивать?
INRI
Последний офтоп. Вложений не жалко. С 12 лет радиолюбитель. Тогда транзистор купить - денюжку накопить надо было. Сейчас - копейки за какой-нибудь модуль.
Закончил техникум, институт, ведущий инженер-пенсионер... Приобщаюсь к новым технологиям. Для работы мне это не надо, это для души и чтобы мозги не закисли...
INRI
Эх, проще-не проще... Проще. Но:
1. Андрюха долго грузится
2. Состояние души. Сделать самому, и ещё внести свои изменения. Это чувство вряд ли доступно обыкновенному потребителю.
Наверное, надо поменять местами пункты.
kostyamat
1) а вы ему батарейку оставьте, пущай спит.
2) вы пока все свои хотелки прошьете/прикруте, такое "состояние души" получите - альпинисты обзавидуются. :)
Ещё и напаяетесь под лупой вдоволь - это ж надо все разъемы наружу выставить.
SinglWolf
SinglWolf аватар
nva пишет:
SinglWolf
Также в gpios.h
Про ошибки в redmi.md. Пока сваял вручную таблицу распиновки утомился и было не проверки.
Про 7317. Сначала мне надо разгребсти текущие задачи. Но в TODO записал.
Про ошибки в комментариях. Исправил, спасибо.
Про регулировку яркости дисплея. Это задел на перспективу.
Про нехватку пинов ESP. Это кошмар какой-то. Куда они, блин, деваются? :-)))))
А если серьёзно, то... Буду вынужден отказаться от поддержки энкодера, SD под управлением ESP, и LED-индикатора воспроизведения станций в пользу поддержки BT201 - 2 пина, фоторезистора - 1 пин (вот вам и автоматика появилась ;-) ), SD будет работать с BT201
Пожалуйста, пишите по поводу проекта на моём ресурсе, регистрироваться не надо. Спасибо.
SinglWolf
SinglWolf аватар
kostyamat пишет:
Смотрю тут последние десяток страниц уже какого то монстра лепят? Господа, а не проще ли на рынке смартфон на каком то андроид 4.4 прикупить и в коробку с усилком вставить? Я так думаю и подешевле выйдет, и все хотелки прям с гугл-плея скачать можно (там этих радио хоть опой жуй), и долби атмос, да что угодно. А если ардуину прилепить и сериал коммандер, то и пульт присобачить можно (хотя помнится мне - есть вроде прожка, в телефон фотодиод за место микрофона гарнитуры вставляешь и рулишь андроидом). Там вам и МП3, и фляки и АСС пойдут, и даже видасы с Ютуба. Вот реально. Нет? Зачем это все на "метеостанцию" прикручивать?
Гусары в борделе играют в бильярд. На одном из углов стола, закрыв лузу попой, сидит голая женщина в интересной позе.
В разгар игры приходит поручик Ржевский и говорит игрокам:
- Господа, что вы делаете!?! Её же @#$%^ надо!
Один из гусар с досадой бросил кий:
- Ну вот, как всегда!! Пришёл Ржевский и всё опошлил!!!
Извините, навеяло. ;-))))
Tolcty
А я снова к цифровым помехам возвращаюсь. Тут, в теме про радио, хороший вариант, не? Я про индуктивности в аудиовыходе. Думаю и у нас это поможет, как считаете? Конденсаторы на 47 пик на дисплее это хорошо, но иногда радио не стартует.
pilnikov
pilnikov аватар
INRI пишет:
на врувере вы всего скорей спалили флэшку (хотя не факт). без фена поменять сложно.
про a1s - она у людей без дисплея то работает. А как вариант могу прислать пустую плату - собирайте. Могу частично собрать - останется припаять сам модуль а1s, дисплей и энкодеры - оно все крупное. Есть третий вариант - можем сделать change - вы мне свою девборду, а я вам в ответ полностью собранную на а1s.
По поводу метеостанции на 8266 - https://github.com/pilnikov/WeatherStation и более навороченная есть у phoenix75. (offtop заканчиваю)
SinglWolf
SinglWolf аватар
Tolcty пишет:
Индуктивность на входе? O_o? Это нонсенс какой-то... Разрыв шаблона... Тем более по такой схеме. Последовательно с конденсатором. Мдя... Полчаса рылся в интернете в поисках аргументации такого решения. Не нашёл...
Попробуйте заэкранировать плату дисплея медной фольгой с изоляцией и заземлить в общей точке. Такая фольга есть, например, в БП от ноутбука. Вероятно не будет лишним попробовать ферритовые бусины на звенящих линиях как можно ближе к дисплею.
pilnikov
pilnikov аватар
там и звенит то одна - mosi
drDuse
INRI пишет:
сорри что влезаю. так вроде ничего себе платка-то. ка-радио на ней поет, усилок есть неплохой. пинов маловато, да, но я к ней дисплей с энкодером через серийный порт прикрутил. вполне норм.
Catbear
Catbear аватар
Раз уж подняли тему по A1S. Благодаря Alex Pilnikov прошил A1S, работает, я счастлив. Огромное ему спасибо за инфо! Но, иногда, "человеческая алчность" берет верх: как бы к ней дисплей и энкодер подключить? Хочется попробывать большего, помимо web интерфейса.
drDuse
Catbear пишет:
ну так оно прикручивается же легко, через дополнительную ардуину, но прикручивается.
2 Alex Pilnikov: несомненный респект и уважуха на все времена!
Catbear
Catbear аватар
drDuse пишет:
Catbear пишет:
Это, конечно, тоже интересно, но, судя по его последней плате, там нет ардуино
SinglWolf
SinglWolf аватар
Анонс:
1.0 Rev Beta 2:
  • Работает обновление через OTA. (Прошивать на чистую FLASH!!!)
  • Анонсы проекта можно смотреть в веб-интерфейсе.
nva
nva аватар
SinglWolf пишет:
Анонс:
1.0 Rev Beta 2:
Скомпилил, загрузил, проверяю... я ж ворчун...
Оффтоп конечно, пока все ОК.
pilnikov
pilnikov аватар
Catbear пишет:
 Алчность говорите? А во скока вы ее, алчность, оцениваете? В 1к деревянных может и уговорите:))))
yo2ldk
   Some of my good radio stations are now in https: // format, can be implemented to play, is something simple like to add some lines or work is too complicated; any chance to add this options?
yo2ldk
yo2ldk
