WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
толстый
To AIV
Не торопите события:) Пусть с первым пунктом разберутся.
stalker555
нет нету..вот и пытаюсь понять почему этот пульт работал на esp wroom 32 ..а на ttgo t8 не хочет..дайте ссылку на csv файл под мою плату..попробую выставить на 21 пин в строке.конвертнуть в bin и зашить..конфиг по адресу 0x3a2000 зашивается?
AIV
stalker555 пишет:
Да адрес правильный, шить только один файл, по этому адресу. Файла под вашу плату у меня нет, только под те платы что в наличии у меня есть файлы.
толстый
To AIV
Ну вот, всё испортили :) Про прошивку и работу должно было идти вторым пунктом.
В обшем пульт когда то работал, файла для прошивки нет. Ясно,понятно.
толстый пишет:
А по серьёзке, то плата у Вас изначально работала как карадио32?
Скрин прошивальщика с файлами.
pilnikov пишет:
1. 100% Рабочая, настроенная плата.(работавшая хотя бы с одним каким то пультом)
stalker555
толстый пишет:
To AIV
толстый пишет:
pilnikov пишет:
stalker555
толстый пишет:
To AIV
толстый пишет:
pilnikov пишет:
stalker555
1. 100% Рабочая, настроенная плата.(работавшая хотя бы с одним каким то пультом)  да как ка радио и работала....разве бы я спрашивал  про ик пуль как прикрутить к ней..если бы она работала хоть с каким то пультом!!
толстый
:) Ну на первый пункт вы так и не ответили.
По второму(судя по предыдущей странице) шьют "standart_psram.bin" а там IR по умолчанию отключен.
AIV
толстый пишет:
standart_psram.csv можно взять из проекта ка радио от автора прошивки он в папке boards. По умолчанию пульт там выключен 255 в конце строки. Тут или прошит файл с отключенным пультом или проблемы с железом: пультом приемником или самой платой. Другие причины в голову не приходят, почему не работает.
2mike
pilnikov пишет:
вы уже полгода дрессируете ESP-32A1S, как думаете (или уже пробовали )  flac играть будет ?
и вообще есть ли у тинкера преимущества по возможностям (функциям) перед простой связкой esp32+pcm5102/vs1053 ?
еще - планирую экранчик тип 192, только вот вы в конфиге пишете mosi/miso (SPI)  а в других конструкциях scl/sda (i2c), вопрос собственно как из предложений на али выбрать экран на шлейфе 14пин, чтобы потом не переделывать плату (или не ждать очередной экран с али , гадая подойдет ли он) ?
если не затруднит - дайте мимально работоспособную распиновку такого рода экранов (может можно обойтись без служебки A0? RS? CS?).
Catbear
Catbear аватар
maleksm пишет:
To Senator888
Думаю, Вы прошили не тот файл "dima.bin", который должен был получиться из представленной csv-шки. Проверьте по дате и времени создания нового бинарника - реально ли в этой папке тот файл, который Вы генерите?. В конце концов сгенерируйте файл с другим именем, например "senator.bin" и зашейте его.
Остальное, вроде бы, всё правильно.
Кстати. Буквально пару дней назад нарисовал вот такую схемку подключения периферии к KaRadio:
Здесь всё наглядно. Так как плата TTGO T8 в последнее время набрала популярность для наших поделок, именно её и решил нарисовать. На рисунке приведён фрагмент csv-файла и распиновки для подключения LCD-дисплея, vs1053, пяти кнопок и выхода сигнала "mute" для управления усилителем.
В данной схеме старался не использовать номера GPIO с 36 по 39, т.к. изначально они не подтянуты к плюсу, поэтому как только на один из этих номеров прописываете в конфиге использование кнопок, ESP-шка начинает их беспрестанно "нажимать", громкость сразу "улатает" или каналы начинают бежать по кругу. В общем, начинает всё глючить. Поэтому когда в конфиг прописывается один или несколько из этих пинов, на них приходится подпаивать резисторы килоом по 10 и подтягивать их к + 3,3 вольтам. По этой причине исключил из схемы IR-дистанционнку. Зато оставил регулируемую подсветку дисплея!
Да, про этот "mute" я писал ранее здесь, когда делал его на схеме задержки с конденсатором. Ну а теперь реализовал и реально попробовал на практике совершенно "правильный" программный способ управления усилителем. Скажу вам, всё взаправду отлично работает. И не надо ничего лишнего городить, просто выход с пина ESP-шки кидаем на вход "mute" усилителя, а режим работы этого пина терминальной командой "sys.led("1")" устанавливаем в режим "Play Mode". И всё. Теперь усилитель всегда молчит, и при включении и загрузке, и в паузах, и при перезагрузках, и при переконнектах. Т.е. нет никаких помех, когда не воспроизводится поток.
Рекомендую.
To maleksm
На обычной devboard wroom esp32 для mute тоже используется GPIO22?
pilnikov
pilnikov аватар
под "mute" можно использовать выход для светодиода (gpio.led) в режиме "Play Mode" "sys.led("1")"  даже на обычной devboard wroom esp32. Для него также доступно изменение полярности - можно управлять как по "+" (когда есть поток - выход =1), так и по "-" (когда есть поток - выход =0)
pilnikov
pilnikov аватар
2mike пишет:
pilnikov пишет:
Про flac надо спрашивать у китайцев в ветке https://github.com/espressif/esp-adf либо у автора. Т.к. если и будет - то нужна будет доработка проекта. Но скорее всего мощи не хватит.
Преимущества тинкера перед простой связкой esp32+vs1053 - цена, т.к. он есть практически полный аналог esp32+pcm5102 (esp32 + ac101(=pcm5102) + PSRAM)
Про экран
Я эту схему недавно показывал. Без служебки может и будет работать (без cs и rst) если на SPI только экран, но при подвисании дисплея его спасет только общий сброс.
На схеме mosi = sda; sck = scl. Данные и строб. Просто нет единства в обозначениях у китайцев. Существуют устройства (в т.ч. дисплеи), которые поддерживают сразу обе последовательные шины - и I2C и SPI - отсюда и путаница с названиями.
Tolcty
Послушался, вас, выписал 1053, ААС, видите ли, захотелось... :)
В общем как и у многих, не запело. При запуске радио воспроизводит звук рывками, как 5102 на ААС, секунд через 5-10 уходит в стоп.
Логи, то?
I (4959) vs1053: VS1053/VS1003 detected. MP3Status: 0, Version: 0
I (4959) vs1053: SCI_Status  = 0x0
I (4959) vs1053: SCI_Mode (0x4800) = 0x0
I (4959) vs1053: SCI_ClockF = 0x0
I (4959) vs1053: VS Version (VS1053 is 4) = 0
I (5009) vs1053: volume: 254
I (5009) main: hardware initialized
I (5049) main: LCD Type 199
I (5049) addonucg: lcd init  type: 199, Rotat: 0
I (5099) ucg_hal: UCG_COM_MSG_POWER_UP: 100 ns
I (5099) ucg_hal: ... Adding spi lcd bus  Speed= 20000000.
I (5219) addonucg: lcd init Color type: 199
I (5469) addonucg: X: 320, yy: 240, y: 10
I (5499) main: Hardware init done...
I (5499) main: audio_output_mode 4
One of I2S=0, I2S_MERUS, DAC_BUILT_IN, PDM, VS1053
I (5499) main: Set Song buffer to 420k
I (5499) main: Set baudrate at 115200
I (5509) main: Release 1.9, Revision 7
I (5509) main: SDK v3.3.1-95-gc38bf3534-dirty
I (5509) main: Heap size: 3960436
I (6519) main: Volume set to 254
I (6559) main: t0 task: 3ffb9908
I (6559) main: starting wifi
I (6569) wifi: wifi driver task: 3ffbaf64, prio:23, stack:3584, core=0
I (6579) wifi: wifi firmware version: 3135e1d
I (6579) wifi: config NVS flash: enabled
I (6579) wifi: config nano formating: disabled
I (6589) wifi: Init dynamic tx buffer num: 32
I (6589) wifi: Init data frame dynamic rx buffer num: 32
I (6589) wifi: Init management frame dynamic rx buffer num: 32
I (6599) wifi: Init management short buffer num: 32
I (6599) wifi: Init static tx buffer num: 16
I (6609) wifi: Init static rx buffer size: 1600
I (6609) wifi: Init static rx buffer num: 10
I (6619) wifi: Init dynamic rx buffer num: 32
WIFI TRYING TO CONNECT TO SSID 1
E (6719) wifi: esp_wifi_disconnect 1153 wifi not start
I (6719) main: connecting Tolcty_set
Brownout detector was triggered
ЧЯДНТ?
Go
Всем привет!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какие файлы должны быть по какому адресу? На картинке из GitHub имен файлов не видно... Речь идет о проекте KaRadio на ESP8266
Go
del
Go
del
Egen_M
Egen_M аватар
Я прошивал вот так.
pilnikov
pilnikov аватар
Tolcty пишет:
ЧЯДНТ?
Траблы с питаловом - не хватает его. Ебкость поближе к 3v3 ножке модуля ЕСП припаяйте, микрофарад на 500-1000. Импульсные dc/dc в этом случае выглядят получше, чем 1117.
Skorch
pilnikov пишет:
под "mute" ... также доступно изменение полярности - можно управлять как по "+" (когда есть поток - выход =1), так и по "-" (когда есть поток - выход =0)
 Подскажите как менять  полярность.
pilnikov
pilnikov аватар
sys.ledpola and sys.ledpola("x"): display or set the polarity of the system led
maleksm
Tolcty пишет:
Логи, то?
ЧЯДНТ?
Лог должен выглядеть так:
Log level is now ESP_LOG_INFO
I (509) vs1053: VS1053 LFreq: 1403508
I (509) vs1053: VS1053 HFreq: 6153846
I (5009) vs1053: VS1053/VS1003 detected. MP3Status: 40, Version: 4
I (5009) vs1053: SCI_Status  = 0x40
I (5009) vs1053: SCI_Mode (0x4800) = 0x4802
I (5009) vs1053: SCI_ClockF = 0x8800
I (5009) vs1053: VS Version (VS1053 is 4) = 4
I (5009) vs1053: I2S Speed: 0
I (5019) VS1053 Patches: plugin size 8896 4448
I (5019) VS1053 Patches: plugin start: 7 1 8050 6
I (5369) vs1053: volume: 100
I (5369) main: hardware initialized
I (5429) main: LCD Type 0
I (5499) main: Release 1.9, Revision 7
I (5509) main: Heap size: 3952120
I (5509) main: Volume set to 100
I (5569) main: t0 task: 3ffb18ec
I (5579) main: starting wifi
Смотрите мои строки с 4 по 9. Там присутствуют определённые значения, а в Ваших строках с 1 по 5 всё по нулям. VS-ка определяется, но не используется. Похоже на то, что в WEB-интерфейсе KaRadio не включено использование vs1053. Или смотрите правильность подключения.
Вообще, какая у Вас плата vs1053? Красная или зелёная? На зелёных (на старых ревизиях) есть некоторые нюансы подключения. Если на плате ноги процессора, отвечающие за инициализацию, не замкнуты (как на красных), требуется из терминала давать команду на отключение патча. Об этом чуть выше здесь писалось (только не уточнили какая была плата).
У меня красная плата (сейчас только такие беру - работают сразу "из-каропки"), поэтому по-умолчанию в прошивке KaRadio подключен и загружается специальный патч. Это можно видеть из строк моего лога 10 и 11.
Catbear
Catbear аватар
maleksm пишет:
Tolcty пишет:
Логи, то?
ЧЯДНТ?
Я тут с зелёной платой намудохался, только отключение патча помогло. Писал об этом выше. Все с контактами было ОК, но не работала. Хотя ранее, когда брал подобные зелёные, не было необходимости в этом. Брал, правда в разное время у разных продавцов на разных площадках. Одна из них запела сразу, другая только после после пропайки ножек процессора, а с третьей- отмена патча. Внешне на 100% платы всё идентичны друг другу. Никаких визуальных отличий спаек ножек vs не было видно.
Alexei-7
В последнее время часто стало зависать wi-fi-радио. Сегодня решил заново прошить модуль esp-32. В итоге, процесс прошивки завершается удачно но, после перезагрузки модуля, горит только красный индикатор, а синий нет. Соответственно wi-fi сеть KaRadio32 не появляется. Модуль на выброс или можно восстановить?
pilnikov
pilnikov аватар
все телепаты на самоизоляции.....
здесь хорошим тоном считается предоставление логов............
по типу как тут
Tolcty пишет:
Логи, то?
ЧЯДНТ?
maltson
Всем привет !На форуме я что то не могу найти подробной инфы ,как подключить вместо энкодера  кнопки .И еще ,а можно подключить обычный энкодер от   магнитол  с тремя контактами который .
maltson
Если можно скиньте на почту  maltson.sasha@yandex.ru
Tolcty
Чем мне и нравится общение на этом форуме. Люди действительно помогают, в отличие от "схем", например, где тебе сразу говорят, что ты сам дурак. Но это так, лирика. По делу:
Напряжение на выходе 1117 - 3,29В, ток в пике - 190 мА. Емкости стоят везде, где можно, включая керамику смд 0,1 мкФ. Помня этот разговор примерно в середине темы, пробовал подпаивать емкости и на платку и на 1053 - 4 700 мкФ, чтоб наверняка :) Не помогло.
Плата красная, https://aliexpress.ru/item/32965676064.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d4f33edZJUJ В веб-морде выставил выход 1053.
Некоторое время платка играет, с затыками, сейчас вот минуты 2 играла,  потом зависла. Все пины ЕСП прозвонил и на обрыв и на лишний контакт между пинами, подключение 1053 тоже проверил. Патч пробовал и загружать и выгружать. Как правильно снять лог? sys.logi или еще что-то?
pilnikov
pilnikov аватар
sys.dlog: Display the current log level
sys.logx: Set log level to x with x=n for none, v for verbose, d for debug, i for info, w for warning, e for error
sys.log: do nothing apart a trace on uart (debug use)
вербоза самая информативная.
Вээска я не думаю что при делах. Brownout detector was triggered  - это явный признак нехватки питания. А компьютерного бп случаем нету? - с него можно 3.3 взять напрямую.
в sdconfig есть настройки этого самого браунаута
CONFIG_ESP32_BROWNOUT_DET=y
CONFIG_ESP32_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_0=y
# CONFIG_ESP32_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_1 is not set
# CONFIG_ESP32_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_2 is not set
# CONFIG_ESP32_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_3 is not set
# CONFIG_ESP32_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_4 is not set
# CONFIG_ESP32_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_5 is not set
# CONFIG_ESP32_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_6 is not set
# CONFIG_ESP32_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_7 is not set
CONFIG_ESP32_BROWNOUT_DET_LVL=0
но это для тех, кто сам собирает....
после этого лайфхака браунаут кончился
pilnikov
pilnikov аватар
maltson пишет:
читаем тут https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/HardwareConfig.md там же схема можно еще по i2c клавиатуру подключить. А чем энкодер от магнитол необычен? Тем, что у него на штоке нету доп кнопки? Без нее вроде работает.
maltson
А можно с вами как то  кроме форума еще как то списаться , если вы разбираетесь в  этом во всем?
pilnikov
pilnikov аватар
maltson пишет:
читаем форум
Tolcty
На всякий случай:
sys.patch("0") - патч 1053 выгружен, верно?
sys.patch("1") - загружен.
Catbear
Catbear аватар
pilnikov пишет:
To Pilnikov:
Не могли бы прояснить касательно полярности подробнее, никак не могу взять в толк практическое применение в части mute. И вообще все время думал: а зачем led изменение полярности нужно было делать? В чем смысл?
maltson
Так энкодер с тремя контактами , а те что   в проекте тут  5 контактов . и как мне подключить . что то не могу найти
pilnikov
pilnikov аватар
Catbear пишет:
pilnikov пишет:
To Pilnikov: Не могли бы прояснить касательно полярности подробнее, никак не могу взять в толк практическое применение в части mute. И вообще все время думал: а зачем led изменение полярности нужно было делать? В чем смысл?
релюха может либо срабатывать когда есть поток, подключая тем самым усилок, либо наоборот - сигнал пропал - релюха щелкнула и закоротила вход усилка на землю
для светодиода - по  "+" -> это анод на выход, катод на массу; по  "-" -> это катод на выход, анод на плюс питания.
Просто на разных китайских девбордах диод по разному подключен.
pilnikov
pilnikov аватар
maltson пишет:
три контакта - это собсно энкодер, а дополнительные два с другой стороны - это кнопка на штоке. Она, эта кнопка, отдельный девайс, и может быть опущена.
pilnikov
pilnikov аватар
Tolcty пишет:
На всякий случай:
найдите хоть один электролит (два желтеньких в умзч не в счет) :))))
Catbear
Catbear аватар
pilnikov пишет:
Catbear пишет:
pilnikov пишет:
Ясно, спасибо за информацию. Не думал, что даже со светодиодами на девбордах такое умудряются делать.
ShAlex13
maltson пишет:
Реально все на форуме разжевано до соплях...
Skorch
У меня состояние  sys.ledpola("1") сбрасывается в sys.ledpola("0") автоматически.
Сборка ESP32_WROOVER+vs1053, прошивка v1.6R.
   Сейчас увидел, что происходит это в момент когда на экране исчезает надпись STARTING.
Go
Egen_M пишет:
Я прошивал вот так.
Огромное спасибо за помощь! Удалось нормально прошить ЕСПшку, радио заработало.
maltson
что то не получается настроить csv  на два энкодера  без кнопки,чтобы отдельно  было. один энкодер  громкость а второй треки переключать.и такой вопрос еще, у кого на есп 32  при регулировки громкости  затыки  мелкие ?
key,type,encoding,value
label_space,namespace,,
L_LABEL,data,string,standard_adb.csv
L_COMMENT,data,string,This is the standard default configuration as in the builtin conf.
gpio_space,namespace,,
K_SPI,data,u8,2
P_MISO,data,u8,19
P_MOSI,data,u8,23
P_CLK,data,u8,18
P_XCS,data,u8,32
P_RST,data,u8,12
P_XDCS,data,u8,33
P_DREQ,data,u8,34
P_ENC0_A,data,u8,35
P_ENC0_B,data,u8,25
P_ENC0_BTN,data,u8,255
P_ENC1_A,data,u8,27
P_ENC1_B,data,u8,26
P_ENC1_BTN,data,u8,255
P_BTN0_A,data,u8,255
P_BTN0_B,data,u8,255
P_BTN0_C,data,u8,255
P_BTN1_A,data,u8,255
P_BTN1_B,data,u8,255
P_BTN1_C,data,u8,255
P_I2C_SCL,data,u8,14
P_I2C_SDA,data,u8,13
P_I2C_RST,data,u8,2
P_LCD_CS,data,u8,13
P_LCD_A0,data,u8,14
P_LCD_RST,data,u8,2
P_IR_SIGNAL,data,u8,21
P_I2S_LRCK,data,u8,255
P_I2S_BCLK,data,u8,255
P_I2S_DATA,data,u8,22
P_TOUCH_CS,data,u8,255
P_JOY_0,data,u8,255
P_JOY_1,data,u8,255
P_LED_GPIO,data,u8,4
P_ADC_KBD,data,u8,255
P_BACKLIGHT,data,u8,255
option_space,namespace,,
O_LCD_TYPE,data,u8,255
O_LCD_ROTA,data,u8,0
O_LCD_OUT,data,u32,0
O_DDMM_FLAG,data,u8,0
custom_ir_space,namespace,,
K_UP,data,string,
K_LEFT,data,string,
K_OK,data,string,
K_RIGHT,data,string,
K_DOWN,data,string,
K_0,data,string,
K_1,data,string,
K_2,data,string,
K_3,data,string,
K_4,data,string,
K_5,data,string,
K_6,data,string,
K_7,data,string,
K_8,data,string,
K_9,data,string,
K_STAR,data,string,
K_DIESE,data,string,
K_INFO,data,string,
Romanz
Tolcty
У меня подобное поведение было на модуле Волна, пару секунд играл, потом зависал. Грелся стабилизатор, и грелась сама есп32. При питании от литиевогот аккумулятора, при пониженном напряжении работал долго. Закончилось все тем, что автор прислал мне прошитую есп32 новую. Т.е. вышла из строя сама есп
Aeroflot-383
Aeroflot-383 аватар
Aeroflot-383
Aeroflot-383 аватар
Всем привет! Хотел похвастатся тем что получилось на малинке. Очень я вам скажу стабильное радио получилось.
Alexei-7
pilnikov пишет:
по типу как тут
Tolcty пишет:
Знать бы, как сделать лог. Подскажите?
Сейчас на esp32 горит только красный светодиод.
pilnikov
pilnikov аватар
Вам нужна программа терминал : термит либо путти
Затем вы должны посмотреть в диспетчере устройств на каком порту у вас сидит есп(вы прошивку заливали через этот порт).
Затем вы должны подключиться терминальной программой к этому порту и содержимое окна терминала выложить сюда - это и будет лог.
pilnikov
pilnikov аватар
В ардуино иде аналогом терминальной программы является монитор порта - можно его окно использовать
maleksm
Aeroflot-383 пишет:
Ва-а-у! Какой аппарат! Обожаю такой строгий техно минимализм. А дисплейчик-то, дисплейчик! Супер.
Зачёт.
