WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
EagleB3
А не подскажет ли кто-нибудь, что за ошибка "11" и как с ней бороться?
Станция http://music.myradio.com.ua:8000/pesni-vysockogo128.mp3
В веб-интерфейсе "монитор" играет. В железке из VS1053 молчание. ЛОГ:
##CLI.NAMESET#: 11 Песни Высоцкого
##CLI.URLSET#: music.myradio.com.ua
##CLI.PATHSET#: /pesni-vysockogo128.mp3
##CLI.PORTSET#: 8000
##CLI.OVOLSET#: 0
I (279279) wifi:Set ps type: 1
[1B][0;32mI (279279) webclient: Webclient socket: 56, errno: 11[1B][0m
##CLI.VOL#: 169
D (279289) renderer: Renderer volume:  3200[1B][0m
[1B][0;32mI (279629) webserver: playstationInt: 11, g_device: 0[1B][0m
D (279629) eeprom: saveDeviceSettings[1B][0m
[1B][0;32mI (279789) webclient: Header: Moved[1B][0m
##CLI.STOPPED# from C_HDER
[1B][0;33mW (279789) webclient: Client Disconnect!!!! Stopping player[1B][0m
I (280839) wifi:Set ps type: 2
I (280919) wifi:Set ps type: 1
...и далее бесконечный повтор строк с 8 по 19
pilnikov
pilnikov аватар
EagleB3 пишет:
У меня этот адрес автоматом перенаправляется в https://radio-stream-0.obozrevatel.com/pesni-vysockogo128.mp3 А раз оно https потому и не играет.
EagleB3
pilnikov пишет:
Спасибо!
Basia
Приветствую! Никто еще не запилил bluetooth на TTGO TM? Никто не сталкивался со слабым выходным сигналом звука ? У меня чёт тихо играет, это при 100ватт усилителе.
Basia
del
Gintuxa
miha2011 пишет:
miha2011 пишет:
pilnikov пишет:
miha2011 пишет:
pilnikov пишет:
miha2011 пишет:
Добрый день.
подскажите как то можно записать по мимо разъема microUSB плату ESP-wroom-32?
Если есть усб->сом отдельный подключаетесь к пинам рх тх и вперед. Только для перевода в режим прошивки придется пальчиками на кнопочки рст и прг потыкать. Алгоритм тыканий приведен на схеме пятью постами выше.
А если к разъему снизу питание припаять на другой стороне платы?
Питание - верхний левый пин на верхней фотке - v5 кажется
Дак когда плата подключена от MicroUSB на этом V5 пине напряжение 5 вольт, а если я на него подам внешнии 5 вольт она не сгорит или контроллер как то поймет что это внешенее питание?
Все заработало когда подал 5 вольт на первый пин и GND на 6 пин (если считать от 5 вольт), на втором GND который рядом с 5 вольтами не заработало((.
Я дополнил вашу доску разработки PSRAM. B настоящее время
sys.heap
##SYS.HEAP: 3841744 #
andree75
andree75
Получил модуль развязки b0505s 1w. Подключил. Питание развязал, модуль работает. Звука нет. Понимаю, что для звука нужно два провода. Ранее с есп32 с вывода 26 сигнал подавал на регулятор громкости РАМ8403. Земля естественно была общая - все работало. Как сейчас подать сигнал с сохранением регулятора громкости при разных землях? Энкодера пока нет(в пути еще). РАМ8403 питаю напрямую от БП, есп32 питаю от b0505.
KVI
Очень сумбурно. Ни фига не понял - лучше нарисуй схему. Как было и что хочешь.
andree75
 Накидал по быстрому (на номиналы не обращайте внимания). В перспективе будет еще подключение PCM5102. Фильтр можно убрать. Регулятор хотелось бы сохранить.Н
nadim
to andree75
Минус на фильтре перекиньте с входа B0505 на выход B0505 -5В (на вход ESP32).
andree75
Так не работает. Возбуждение идет. Пробовал откидывать минус от переменного резистора и подкидывать к -5в выхода B0505. А как в принципе должен идти сигнал с применением  0505 без земли?
EagleB3
andree75 пишет:
Сигнал = разность потенциалов. PAM8043 принимает на своем входе потенциал Uвх относительно СВОЕЙ земли. ESP32 выдает на свою ногу потенциал Uвых относительно СВОЕЙ земли. Uвых и Uвх в вашей схеме равны (они соединены между собой через полтора резистора; земли не соединены, поэтому ток через полтора резистора не течет -> потенциалы равны). Чтобы оно запело надо:
Либо соединить землю ESP32 и землю PAM8043;
Либо использовать сигнальный трансформатор (типа такого). На первичную обмотку подаете Uвых, со вторичной обмотки снимаете Uвх.
ShAlex13
EagleB3 пишет:
Не советую использовать такие трансформаторы, сильно режут НЧ составляющую сигнала. Тоже пробовал развязать с помощью их, полная фигня, низов вообще нет.
ShAlex13
del
ShAlex13
del
Slonoed
Пробовал я питать PAM8403 через В0505. Никакой там общей земли не надо. Работает и так. Улучшения не заметил. Мне кажется, что помех стало еще больше. Ту возможно конденсаторы на входе и выходе помогут. Пока проверить не могу. Остановился на другом варианте. Питаю усилок от 3.3 В. У меня отдельный регулируемый модуль. Шумов стало заметно меньше. Я еще на входе PAM8403 делитель 2:1 из резисторов поставил. Слишком большая громкость для моей колонки была.
yo2ldk
 Hello dear friends,
  it is possible to convert karadio project to an Arduino file so if we can flash the ESP32 board with Arduino IDE ?
Can someone do it?
 hope is not to hilarious /stupid question for you, thanks in advance !
andree75
Так вменяемого результата я и не получил от применения B05005S-1W. Пробовал объеденять земли - ничего, убирал потенциометр и кидал сигнал напрямую на усилитель - только классический двухпроводный вариант заработал и то с помехами и орал оч сильно. Регулировка громкости из приложения тоже сильно не спасла положение. Убрал 0505 и вернулся к классической схеме подключения - работает хорошо. Как придет РСМ5102 попробую еще раз.
pilnikov
pilnikov аватар
И нравится вам это садо мазо с землями, фоном и сотоварищами?
Скока денех?????
Видимо кто-то решил запилить hi-end за сто рублев???? Cделать круто из pam8403???
https://aliexpress.ru/item/1000005537050.html - пришлось поискать канеш по алику, но тем не меннее -цена 200р с доставкой, и это диф вход и нахер все развязки. https://aliexpress.ru/popular/audio-differential-amplifier.html
Если же хотите реально хороший звук - рисуйте свои борды, либо слушайте loseless c компа. Тут дешман уровня "колхоз/село", и не надо от него хотеть бенга с олуфсеном
pilnikov
pilnikov аватар
yo2ldk пишет:
 Hello dear friends,
Can someone do it?
difficulties arise with the implementation of rtos on arduino. There are no people who know programming. all only users
miha2011
andree75 пишет:
Добрый день.
Используйте усилитель MAX98357 I2S 3 Вт Класс D аудио моно-усилитель модуль Breakout board DAC декодер аудио модуль для Arduino Raspberry Pi ESP32. https://aliexpress.ru/item/33012922192.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edVhJ4uf
Зачем покупать дорогой усилитель, интернет радио настолько низкого качества, что мне кажется вообще нет смысла переплачивать за дорогие уселки. Я использую его и ни каких шумов, но есть один правда косяк когда запаял его на общую макетную плату в месте с энкодерами и экраном появился треск при включении, а в процессе эксплуатации все нормально ни каких шумов.
Может кто подскажет почему треск?
Отдельно подключаешь треска нет.
miha2011
И еще дополнительный вопрос это нормально что экран 4pin 0,96  при включенном состоянии издает какой то еле слышный высокочастотный звук?
makserge
miha2011 пишет:
Читаем принцип работы
https://catcatcat.d-lan.dp.ua/shemotehnika/oled-displei/drayver-oled-ssd1306/
любой ОЛЕД имеет в составе повышающий преобразователь питания который при неудачной разводке изрядно гадит по питанию и наводит ВЧ помехи при работе
Плюс еще может свистеть дроссель - если он там есть - по той же причине - но скорее всего это свист пролазит по питанию в звук
Купил когда-то очень недешевый наборчик на тинди (https://www.tindie.com/products/microwavemont/esp32-color-adb/
обошелся около 45 баксов) - он также свистит нехило когда работает дисплей
conler
Всем привет, подскажите пожалуйста по подключению дисплея LCD_SPI_PCF8833
имеется PCF8833:              по схеме LCD TFT:
1-VCC-Digital (3.3V)            6. VCC
2-RESET                              1. RST
3-SDATA                              4. DIN
4-SCK                                  5. CLK
5-CS                                    2. CS
6-VDD (3.3V)                       6.  VCC
7-N/C                                  -
8-GND                                 8. GND
9-LED GND                          8. GND
10-LED +                            7. BL (через резистор)
Вопрос что делать пином из схемы 3. D/C ?
Tolcty
Александр, а не затрудит ли Вас выложить схему усилителя на ns4510 в высоком качестве?
Ой щас дублей насыплет...
Tolcty
Tolcty
Nimnul1979
Подскажите, IR приемник обязательно HX1838 на 38 кГц? Есть в наличии TSOP4836.
ShAlex13
Nimnul1979 пишет:
Смело ставь
Nimnul1979
подключил TSOP4836, попробовал через термит прочитать коды, приемник не распознает пульт, сам пульт вот такой:
Подскажите его можно настроить? сделал на скорую руку монитор протокола на arduino uno, пульт читается в формате 0xFF52AD, монитор пишет протокол NEC, не пойму почему приемник его не опознает :(
AIV
Nimnul1979 пишет:
Должен работать. он правильно подключен? На какой пин? И какой пин прописан в файле csv? Были случаи, когда прошивали стандартный файл bin, в котором пульт был отключен, поэтому не работало. Лучше самому сделать bin из csv и прошить этим файлом.  Если подключение правильное и файл конфигурации правильный, то у меня больше нет идей.
Nimnul1979
Разобрался :) TSOP не подходит, нашел в закромах VS1838 и все взлетело.
Конфиг от Nadim под его плату 2.9, не пришлось править под пульт.
Картинка пульта с подписанными клавишами, практически все совпало.
nadim
Nimnul1979 пишет:
Пробуйте:
custom_ir_space,namespace,,
K_UP,data,string,0xFF0015
K_LEFT,data,string,0xFF0016
K_OK,data,string,0xFF0009
K_RIGHT,data,string,0xFF0019
K_DOWN,data,string,0xFF0007
K_0,data,string,0xFF000D
K_1,data,string,0xFF000C
K_2,data,string,0xFF0018
K_3,data,string,0xFF005E
K_4,data,string,0xFF0008
K_5,data,string,0xFF001C
K_6,data,string,0xFF005A
K_7,data,string,0xFF0042
K_8,data,string,0xFF0052
K_9,data,string,0xFF004A
K_STAR,data,string,0xFF0040
K_DIESE,data,string,0xFF0046
K_INFO,data,string,0xFF0043
rv9c
Давненько сюда не заходил) а тут все без изменений, усилки, vs1053, блоки питания)))
Добавил в свой проект поддержку "зашифрованных" потоков, теперь ссылки которые начинаются с https играют на ура- поддерживаются mp3-aac без всяких там vs1053)
Ну и до кучи приемник воспроизводит mp3 файлы из сети по протоколу http/https, можно слушать файлы со своего веб сервера или же подкасты откуда удобно яндекс и прочее.
Список потоков обновился, теперь там 6700 потоков) https://esp-radio.ru/stream_list/
Приемник ESPradio V2 версия прошивки 62 https://esp-radio.ru/iradio_v2/
Gintuxa
Я посмотрел видео о радио с поддержкой AAC и у меня возник вопрос. Есть ли какие-либо ограничения на поток данных AAC?
nva
nva аватар
rv9c пишет:
Со скролом названия станции что-нибудь сделали, а то как то не фонтан придумывать короткие названия станций, а нормальные не влазят... Да и как бы при работе со списком станции при выборе неплохо бы и автоматом прописывалось название....
rv9c
Ограничений на битрейт AAC потока нет.
Единственное, AAC++ и всякие другие профили "супер сжатия" не поддерживаются.
Подумаю над интерфейсом.
DMS
rv9c пишет:
Круто!!! Очень не хватало!!!
Как бы теперь запустить на потрохах от Карадио, с тачем и vs1053 ))
Nimnul1979
@ nadim
Спасибо за помощь, но я уже разобрался, сам конфиг который под Вашу плату отлично подошел к моему пульту, даже править не буду, все проблема была с TSOP когда сменил на другой, коды начались читаться и комбинация мне понравилась(картинку я выше выложил).
@ AIV
Примного благодарен за помощь, проблема решена.
pilnikov
pilnikov аватар
Tolcty пишет:
Александр, а не затруднит ли Вас выложить схему усилителя на ns4510 в высоком качестве?
DMS
Не могу запустить тачскрин.
Ругается что пинов нет.
spi_master: spi_bus_add_device(442): no free cs pins for host[0m
ESP_ERROR_CHECK failed: esp_err_t 0x105 (ESP_ERR_NOT_FOUND) at 0x4008af94
file: "/home/jpierre/esp/Ka-Radio32/components/xpt2046/xpt2046.c" line 85
func: xpt_init
expression: spi_bus_add_device(spiNo, &dev_config, &t_handle)
Пины уже всяко разно вертел - ничего не вышло.
Подскажите рабочий csv под Wrover + ili9341 с тачем + vs1053 ???
pilnikov
pilnikov аватар
Сами прошивку собираете? Если так - надо подправить SPI драйвер на предмет количества устройств. По умолчанию одного не хватает
надо цифирку поменять на 5
DMS
pilnikov пишет:
Нет, только csv редактирую.
Вроде можно не на spi подключить?
Vofka
Vofka аватар
DMS пишет:
У меня версия от Nadim, Wrover + ili9341 ,без тача + vs1053, 2 - энкодера, всё работает! Можно попробовать без тача.
key,type,encoding,value
label_space,namespace,,
L_LABEL,data,string,psram_nadim_v2.2.csv
L_COMMENT,data,string,PCM - TFT configuration for a wrover .
gpio_space,namespace,,
K_SPI,data,u8,2
P_MISO,data,u8,19
P_MOSI,data,u8,23
P_CLK,data,u8,18
P_XCS,data,u8,32
P_RST,data,u8,12
P_XDCS,data,u8,33
P_DREQ,data,u8,34
P_ENC0_A,data,u8,15
P_ENC0_B,data,u8,27
P_ENC0_BTN,data,u8,5
P_ENC1_A,data,u8,36
P_ENC1_B,data,u8,39
P_ENC1_BTN,data,u8,35
P_BTN0_A,data,u8,255
P_BTN0_B,data,u8,255
P_BTN0_C,data,u8,255
P_BTN1_A,data,u8,255
P_BTN1_B,data,u8,255
P_BTN1_C,data,u8,255
P_I2C_SCL,data,u8,14
P_I2C_SDA,data,u8,13
P_I2C_RST,data,u8,2
P_LCD_CS,data,u8,13
P_LCD_A0,data,u8,14
P_LCD_RST,data,u8,2
P_IR_SIGNAL,data,u8,21
P_I2S_LRCK,data,u8,25
P_I2S_BCLK,data,u8,26
P_I2S_DATA,data,u8,22
P_TOUCH_CS,data,u8,255
P_JOY_0,data,u8,255
P_JOY_1,data,u8,255
P_LED_GPIO,data,u8,4
P_ADC_KBD,data,u8,255
P_BACKLIGHT,data,u8,255
option_space,namespace,,
O_LCD_TYPE,data,u8,194
O_LCD_ROTA,data,u8,255
O_LCD_OUT,data,u32,40
O_DDMM_FLAG,data,u8,255
Nimnul1979
Может кому пригодится, схема подключения.
DMS
Vofka пишет:
без тача
Без тача работает. Надо с тачем.
У автора есть конфиг под wroom с тачем. Но тач у него подключен к gpio16. А на wrover gpio16 вроде под флешку отведен.
Я пробовал на другие пины - не взлетело.
torrch
torrch аватар
DMS пишет:
Где-то в районе 100-110 страниц форума (лень рыться) обсуждался вопрос работы тач-дисплея.  Я на прошлой неделе тоже заморочился сборкой конфигурации на Wrover + ili9341 с тачем + vs1053. За основу брал CSV файл который, по-моему, когда-то брал на Гитхабе в форке у Александра Пильникова. Короче, там отключены энкодеры, т.к. используется тач дисплея, TOUCH_CS подключен на gpio 21, а ик-сигнал снимается через gpio 36. Вот фрагмент файла:
K_SPI,data,u8,2
P_MISO,data,u8,19
P_MOSI,data,u8,23
P_CLK,data,u8,18
P_XCS,data,u8,32
P_RST,data,u8,12
P_XDCS,data,u8,33
P_DREQ,data,u8,34
P_ENC0_A,data,u8,255
P_ENC0_B,data,u8,255
P_ENC0_BTN,data,u8,255
P_ENC1_A,data,u8,255
P_ENC1_B,data,u8,255
P_ENC1_BTN,data,u8,255
P_I2C_RST,data,u8,2
P_LCD_CS,data,u8,13
P_LCD_A0,data,u8,14
P_LCD_RST,data,u8,2
P_IR_SIGNAL,data,u8,36
P_TOUCH_CS,data,u8,21
P_JOY_0,data,u8,255
P_JOY_1,data,u8,255
O_LCD_ROTA,data,u8,0
O_LCD_OUT,data,u32,0
O_DDMM_FLAG,data,u8,1
У меня все завелось и работало, единственное, с чем надо было разобраться - регулировка громкости тачем: у меня было наоборот - касание внизу экрана увеличивало громкость, а вверх - понижало. Поигрался пару часов и ... разобрал для другого проекта...
Пробуй, должно взлететь ;)
miha2011
Добрый день.
Подскажите по умолчанию со стандартной прошивкой под ESP32 будет работать следующие модули:
DMS
torrch пишет:
ОК, благодарю! Попробую.
torrch пишет:
Тоже такое было, на другом проекте. На сколько помню - ориентацию дисплея в вебморде поменял и обратно вернул, и все пришло в норму.
