WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
Tolcty
Всё, все варианты опробовал. Красная плата хеллокнула, в мониторе радио играет, при соединении ЕСП и ВС нифига, invalid output. Даже попробовал перепрошить радиву, нифига. Вот не хотел же 1053 юзать :)
Парни, только сильно не бейте :), напомните пожалуйста, как лог снять? В tcESP что вбить?
Что-то после комплекса лекарств память подводит.
anaramo
Здравствуйте. Сегодня включил KARADIO 32. По какой то причине  дату и часы показывает 01.01.1970 - Вместо реального времени  - показывает время сколько включено устройство. И ИК пульт что то тормозной стал. Срабатывает с задержкой. Подскажите в чем может быть проблема.?
Два дня назад все было нормально.
Заранее спасибо.
pilnikov
pilnikov аватар
Tolcty пишет:
В ардуино иде монитор порта нажмите.
Всех новичков кстати касается, - без лога можете свои вопросы задавать Павлу Глобе
Catbear
Catbear аватар
Tolcty пишет:
To Tolcty:
Тоже сильно не бейте :-))). А вы не пробовали через uart этот параметр менять:
sys.patch("x"): Change the status of the vs1053 patch at power on.
0 = Patch will not be loaded, 1 or up = Patch will be loaded (default) at power On
sys.patch: Display the vs1053 patch status
 Я, ножки чипа не спаивал как вы, измудохался с vs1053 (прозванивал и пропаивал все соединения), но снятие этого патча помогло как ни странно.
Tolcty
Catbear пишет:
To Tolcty:
Первым делом :)
Я ж ленивый, с самого простого и начал.
Catbear
Catbear аватар
Deniskyn
Господа, пару вопросов...
Дисплей ST7920 + Arduino Nano, как отображать кириллицу (u8glib) и настроить время, дату в нижней строке??? Или чего не досмотрел....?
andree75
del
andree75
del
Tolcty
Разобрался, вспомнил.
Нуивот, как оказалось, глюкавы обе платы, красная похеллокала и затихла, зеленая пытается хеллокать когда трогаешь контакты пальцами. Едет еще одна, ее тоже сначала через ардуину прогоню. Так вот, я это к чему? Стоит сдувать чип и по новой перепаивать? Или проще забить? Красные под лупой сидел тыкал мультиком, все контакты одинаково звонятся. А чудес ведь в электротехнике не бывает, верно?
stalker555
день добрый.подскажите подключение этих пинов дисплея (СS.RESET.DC/RS)  к
TTGO T8 V1.7
   дисплей 2.2 tft spi 240*320
maleksm
Про подключение периферии к TTGO T8 v.1.7 посмотрите в этой теме здесь.
stalker555
вроде все правильно подключил..экранчик белый..не выводит инфу...sys.lcd(194) sys.lcd(199) непомогло..подсветка отдельно запитана 3.3 v
4ivan
KaRadio на ESP32 Подскажите пожалуйста, по лампочке на 4м ID можно что-то сказать? Сделал, в сеть зашел, все ок, забросил на время... потом через месяц - нет и в сети и сам точку доступа не делает. Лампочка горит 8сек, потом мигнет и опять повторяется... Что это может быть?
r1vver
режим индикатора по умолчанию - как раз такое мигание
sys.led("x")	: Change the led indication:
1 = Led is in Play mode (lighted when a station is playing), 0 = Led is in Blink mode (default)
https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/Interface.md
Gintuxa
stalker555 пишет:
Используйте команду sys.ledgpio(x), чтобы изменить на 2 или 4. Теперь я точно не помню
Alexei-7
Здравствуйте. Прошу помочь с подключением платы PCM5102A к модулю ESP32.
Catbear
Catbear аватар
Alexei-7 пишет:
https://www.drive2.ru/b/487463808323813881/
Изложено исчерпывающе.
DMS
Catbear пишет:
Почему SCK к GND ?
И что за перемычки на такой версии:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1YhyKltfJ8KJjy0Feq6xKEXXa7/I2S-PCM5102-DAC...
Nikolas74
Alexei-7 пишет:
Slonoed
VCC тоже к 3.3 В.
r1vver
DMS пишет:
https://raspberrypi.stackexchange.com/a/94951
  1. FLT - Filter select : Normal latency (Low) / Low latency (High)
  2. DEMP - De-emphasis control for 44.1kHz sampling rate: Off (Low) / On (High)
  3. XSMT - Soft mute control: Soft mute (Low) / soft un-mute (High)
  4. FMT - Audio format selection : I2S (Low) / Left justified (High)
DMS
Имел в виду H1L | H2L | H3L | H4L
Что то у меня не поет.
Индикатор красный горит. Должен быть синий?
Alexei-7
Красный индикатор должен быть.
andree75
Столкнулся с проблемой  - при включении приемника  дисплей 1.8 7735 отображает множество мелких разноцветных точек и не реагирует ни на что, при этом весь функционал приемника работает. Выключаю приемник и снова включаю и дисплей загружается в нормальном режиме и работает штатно. Блок питания пробовал менять на более мощный - результат тот же. Все соединения десять раз проверил прозвонкой. Может целый день дисплей работать нормально, а затем опять целый день "конфети" на экране. Схему подключения, файл настройки добавлю позже.
DMS
Прозвонил, оказалось H1L | H2L | H3L | H4L это и есть перемычки для выводов
Уже распаяны как надо:
FLT, DEMP, FMT на L(Low-GND)
XSMT на H-3.3v
На верхней стороне есть перемычка для SCK. Не распаяна, но работает и без нее, т.е. без подключения к GND.
Без усилка на ушах звук слабенький.
stalker555
Gintuxa пишет:
stalker555 пишет:
То есть подсветка будет на 2 или 4 gpio ?
andree75
andree75 пишет:
Файл настройки:
gpio_space,namespace,,
K_SPI,data,u8,2
P_MISO,data,u8,19
P_MOSI,data,u8,23
P_CLK,data,u8,18
P_XCS,data,u8,32
P_RST,data,u8,12
P_XDCS,data,u8,33
P_DREQ,data,u8,34
P_ENC0_A,data,u8,255
P_ENC0_B,data,u8,255
P_ENC0_BTN,data,u8,255
P_ENC1_A,data,u8,15
P_ENC1_B,data,u8,27
P_ENC1_BTN,data,u8,5
P_BTN0_A,data,u8,255
P_BTN0_B,data,u8,255
P_BTN0_C,data,u8,255
P_BTN1_A,data,u8,255
P_BTN1_B,data,u8,255
P_BTN1_C,data,u8,255
P_I2C_SCL,data,u8,14
P_I2C_SDA,data,u8,13
P_I2C_RST,data,u8,2
P_LCD_CS,data,u8,13
P_LCD_A0,data,u8,14
P_LCD_RST,data,u8,2
P_IR_SIGNAL,data,u8,21
P_I2S_LRCK,data,u8,25
P_I2S_BCLK,data,u8,26
P_I2S_DATA,data,u8,22
P_TOUCH_CS,data,u8,255
P_JOY_0,data,u8,255
P_JOY_1,data,u8,255
P_LED_GPIO,data,u8,255
P_ADC_KBD,data,u8,255
P_BACKLIGHT,data,u8,4
option_space,namespace,,
O_LCD_TYPE,data,u8,192
O_LCD_ROTA,data,u8,0
O_LCD_OUT,data,u32,255
O_DDMM_FLAG,data,u8,1
Схема подключения:
Такое подключение земли на ЦАП5102 дало отсутствие шумов. Если на GND вешал общую землю, то шел цифровой шум.
DMS
andree75 пишет:
Схема подключения:
Может питания не хватает.
Перемычка J1 вроде должна быть на плате дисплея если от 3.3в подключать. Если от 5в то без перемычки, через стаб.
andree75 пишет:
Файл настройки:
Что то все подряд включено. Половина не используется. Хотя вряд ли из-за этого.
Можно отключить:
P_XCS,data,u8,255
P_RST,data,u8,255
P_XDCS,data,u8,255
P_DREQ,data,u8,255
P_I2C_SCL,data,u8,255
P_I2C_SDA,data,u8,255
P_I2C_RST,data,u8,255
DMS
stalker555 пишет:
Нет, это он на другое сообщение наверно отвечал, про индикатор.
klins
Всем привет. Подскажите какие контакты нужно ещё распаять, чтобы прошить wrover на отладочной плате от wroom? Я спаял gnd, 3v3, en, txd0, rxd0, i00(идёт на кнопку boot). Зажимают кнопку boot, подключаю, ком порт определяется, на кнопку старт не реагирует. И ещё вопрос прошивки для wroom и wrover одинаковые или нужно что-то исправить чтобы работала psram память. Я планирую вначале залить файлы как обычно на wroom, потом поправить файл standard_psram под spi дисплей и залить его по адресу 0x3A2000.
klins
Del.
klins
Del.
klins
Del.
klins
Del.
klins
Del.
klins
Del
klins
Del. Грёбаный интернет.
KVI
Нормальный интернет. Форум медленный и не стОит 20-ть раз нажимать кнопку "сохранить". Всего лишь подождать чуток.
radio bully
WebStations. 8 каналов ITALO DISCO  https://cloud.mail.ru/public/4CcL/4NJDqhDyk
Egen_M
Egen_M аватар
Egen_M пишет:
DMS пишет:
Egen_M пишет:
 Когда соберу стационарный вариант своего приёмника, обязательно похвастаюсь. :)
Ок, интересно посмотреть.
Процесс создания стационарного устройства продолжается, вот его промежуточные результаты. Я же обещал похвастаться! :)
Да, сзади будут пассивные динамики. В конструкции используются: сантехническая труба 160 мм, ламинат и 3D принтер. Конечно всё это будет шпаклеваться, красится и разукрашиваться!
Ну вот, почти доделал! :)
DMS
Egen_M пишет:
Кнопки-крутилки от куда то выдрал или такие можно где то приобрести?
Egen_M
Egen_M аватар
DMS пишет:
Egen_M пишет:
Приобрести точно такие же, вряд ли получится, потому, что я их выточил на токарном станочке из алюминия. :)
EagleB3
В голодные 90-е я на свои дивайсы ручки из корпусов реле делал. РЭС-49 (малогабаритный параллелепипед), полирнуть на круге и с кусочками ластика на П2К. Смотрелось просто офигительно.
Прямоугольные - из конденсаторов K73П. Можно содрать с РЭС-9 корпус, и прямо выводы конденсатора к якорю припаять. Получалась псевдосенсорная кнопка с коротким ходом; для выключателя питания - работало отлично. Крепилась на кроншейн штатным винтом РЭС-9.
Круглые - из электролитов K50-6, подходящих по размеру.
EagleB3
Egen_M пишет:
А что за дисплей?
Что сверху за модуль MP3-Bluetooth, где брали?
ИК ДУ общее на MP3-Bluetooth и на Esp32?
Чем питаете?
И, если не затруднит, схему соединений...
Egen_M
Egen_M аватар
EagleB3 пишет:
Egen_M пишет:
А что за дисплей?
Чем питаете?
Вообще то много выше я уже неоднократно описывал внутренности, ну да ладно ещё раз. :)
Дисплей 4-х дюймовый TFT SPI серийный ЖК-дисплей. Разрешением 480*320, драйвер поддержкиIC ST7796S, ili9488. Брал здесь   https://aliexpress.ru/item/4000280317242.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed0ehxug
Модуль китайцы обозвали Кардридер Bluetooth MP3 аудио модуль fm-радио Брал вот здесь  https://aliexpress.ru/item/4000220970428.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edO1KzCr
ИК ДУ на MP3-Bluetooth и на Esp32 один и тот же, но приёмные ИК диоды у них разные. В конструкции устройства есть переключатель модулей, который коммутирует входящий сигнал на усилитель. Одновременно они не работают, что бы не мешать друг другу. Поэтому не зависимо от того какой модуль работает, он управляется тем же пультом, и теми же клавишами!
Я пробовал пускать на AUX выходяший сигнал с радио (VS1053B), мне показалось, что МР3 модуль срезает частоты, и ослабляет входящий сигнал. Хотя так было бы на много проще.
Питается сиё "чудо" от двух блоков питания. 5В ESP32 и VS1053B, и от 12В усилитель и модуль МР3-Bluetooth-USB.
Схему соединения я выкладывал немного выше по сайту ~159 странице.
EagleB3
Egen_M пишет:
Спасибо!
...Есть вариант описать где-в блоге конструкцию полностью, (MYSKU, WorldPress или еще где). А сюда, в фейсбук и на 3DToday ссылки.
Egen_M пишет:
И-эххх... Я надеялся, что вход AUX задействован. А так, получается, раздельная громкость.
Да и ладно!
А как/чем коммутатор управляется?
Egen_M
Egen_M аватар
Да вы попробуйте подключить через вход AUX модуля, может вам понравится. Это я слишком привередливый. Зато много проблем отпадёт. Взять хотя бы ту же коммутацию.
Собственно коммутатор у меня самодельный, механический. Спаял его из обычных, тройных переключателей. Спроектировал для него корпус и распечатал на 3D принтере. Размером он получился не большим 35х20х15 мм. Жалко не сфотографировал готовый результат. Было бы понятнее его устройство. Вот оно.
conler
как-то заморочились вы не на шутку...
EagleB3
Egen_M пишет:
Я бы, наверное, попытался прицепить к сигнальному светодиоду релюшку. Но, может, сигнальный светодиод в прошивке Edzelf работает по какой-то своей, не подходящей для этой цели логике.
И, опять же, хозяин - барин. Особенное если работает и устраивает.
Спасибо!
