WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
ShAlex13
Вот тоже народ заморачивается, наберите в Яндексе "колонки из канализационных труб" картинки
Ссылка чет не срабатывает
ShAlex13
Del
maleksm
Хороший аппарат у Egen_M получился. Прямо сразу, ещё месяц назад, предвкушалась эдакая "весчь". Сколько желаний и эмоций вкладывалось! Ну и комбинация с блютус модулем даёт особый плюс.
maleksm
Вот и я тоже выложу очередную свою поделку. Была пара динамиков с облицовкой поэтому делаю два таких. Уже решил, один брату подарю, другой сестрёнке.
Комплектация: WROVER TTGO T8 V1.7 с 3D антенной, TFT дисплей 1,8 дюйма с регулируемой подсветкой, vs1053, усилитель PAM8406 2х5 ватт (используется один канал) с использованием сигнала Mute, пять дешёвых кнопок с длинными штоками, батарея из 4-х литий-ионных аккумуляторов 18650 соединённых параллельно, DC-DC повышайка и контроллер заряда. Корпус склеенный из фанеры 8 мм, покрыт морилкой и уже полюбившимся яхтным лаком. Сзади пассивный радиатор 4 дюйма. (Мал, но на 5 ваттах вполне справляется.)
В общем, всё стандартно, ничего нового. Звук очень приличный (даёт себя знать нормального размера динамик). Никаких шумов и помех ни во время загрузки ни в паузах нет. Компактный получился.
nadim
Для Украины. Есть в наличии платы для КаРадио32 — если интересует, пишите мне в личку на https://www.drive2.ru/b/535429453329727930/
Для других стран: минимум 5шт. Отправка с завода Китая (единственно - могут быть задержки с доставкой из-за корона-вируса).
Универсальная версия платы для KaRadio32 к которой можно подключить цап PCM5102 или декодер VS1053, или подключить — Adafruit-MAX98357 I2S 3 Вт цифровой моно усилитель класса D.
С обратной стороны платы можно припаять TFT дисплей или сделать выносной.
maleksm
nadim, отлично! Самое то, что надо.
Посмотрел Вашу страницу на drive2.ru , увидел абзац про mute. Если интересно, более подробно про него я писал чуть позже в этом посте. Если стоит, добавьте.
nadim
maleksm пишет:
Спасибо. Добавил.
DMS
Граждане, а можно ли из ардуины сделать что то вроде конвертера для дисплея?
Надо вместо st7735 подключить ili9341.
alfabereza
maleksm пишет:
Пытаюсь сделать ка радио, хочу вытравить плату, чтобы все на нее запаять. Смотрю Вашу схему из поста #7669.  Скажите, а можно ли поменять местами выводы 12,32,33 и 34 для подключения vs1053(с изменениями в конфиге) или  это все как то привязано? Хочется сделать поменьше перемычек. Хочу вместо кнопок подключить энкодер. И добавить пульт. Можно ли на пины 5,15 и 27 подключить крутилку, а пульт прицепить на контакт 21? Усилитель планирую использовать с отдельным питанием.
Спасибо.
Slonoed
DMS пишет:
Можно. Только дым из дисплея пойдет. В арудинке выход 5В, а на дисплее вход 3В.
Вам сюда:http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?40897-%CF%F0%EE%E5%EA%F2-%E2%FB%F5%EE%E4%ED%EE%E3%EE-%E4%ED%FF-%C8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2-%F0%E0%E4%E8%EE-%ED%E0-ESP32-VS1053-ILI9341
или сюда:https://www.youtube.com/watch?v=C2GkZ7R57i8&t=4s
или тут: https://github.com/blotfi/ESP32-Radio-with-Spectrum-analyzer
DMS
Slonoed пишет:
Ну вроде резюки на выходы вешают и нет проблем.
Slonoed пишет:
Вам сюда:
Ничего не обнаружил по своему вопросу.
Мне не надо другой проект. Мне нужно на ESP32 V2 radio (которое работает с st7735) запустить дисплей ili9341.
К esp8266 дисплеи же подключают через ардуину. Вот я и подумал что наверно можно из нее сделать нечто вроде конвертера st7735 - ili9341. Возможно есть уже готовые решения.
Slonoed
Так вам нужно к автору радио обращаться. Может добавит поддержку.
klins
Всем привет. Подскажите какие контакты нужно ещё распаять, чтобы прошить wrover на отладочной плате от wroom? Я спаял gnd, 3v3, en, txd0, rxd0, i00(идёт на кнопку boot). Зажимают кнопку boot, подключаю, ком порт определяется, на кнопку старт не реагирует. И ещё вопрос прошивки для wroom и wrover одинаковые или нужно что-то исправить чтобы работала psram память. Я планирую вначале залить файлы как обычно на wroom, потом поправить файл standard_psram под spi дисплей и залить его по адресу 0x3A2000.  Если не сложно объясните. По инструкциям с врумом все получилось с первого раза.
maleksm
alfabereza пишет:
Спасибо.
На самом деле, я не смогу ответить привязаны ли жёстко эти выводы к номерам пинов. Вроде бы не должны, но кто даст гарантию, что программа абсолютно корректно это отрабатавает во всех возможных режимах и ситуациях? Экспериментально я не пробовал. Может, кто другой? Или кто "по костям" разбирал всю программу. Есть косвенные подтверждения, что всё корректно, это конфиги для других девбордов, где некоторые из этих сигналов сидят на других пинах. И там всё работает.
Вам остаётся только найти другие пины на этой плате для выполнения данной роли. Попробуйте. Мне кажется это будет не просто. Для себя я решил, что надёжнее будет с этими пинами не играться. Да и, в конце концов, лучше заморочиться с несколькими перемычками, чем потом с поисками и устранениями разных "непоняток" и новой платой. (Пошёл по протоптанной дорожке. Хотя не чураюсь и на горы лазить.)
По поводу 5, 15 и 27, на которых кнопка. Легко на эти пины "садится" энкодер, как к себе домой. Лично баловался - всё гут. Пульт изначально сидит именно на 21-ом, так что здесь вопросов не возникает.
Плата разводки - это, конечно, хорошо. Красиво. Но, к сожалению, компактности не добавляет. Она оправдана, когда все компоненты безмодульные, как у pilnikov, или nadim. Тогда да. Иначе всё равно в корпусе основная масса "соплей" - это шлейфы до дисплея, кнопок, диодов, питания...
Усилитель с отдельным питанием тоже хорошо. А вот, например, для аккумуляторных балалаек такое решение очень громоздким выходит. Проще от одного источника запитать усилитель, а ESP-шку с vs-кой повесить на копеечный DC-DC-преобразователь напряжения и маленький DC-изолятор массы. Это универсальное решение.
alfabereza
Спасибо большое! Не буду рисковать , подсоединю все по стандарту.
conler
"Риск"... наверное слишком громко для "тру" экспериментатора :)
alfabereza
conler пишет:
У меня уже ФМ радио из тюнера автомагнитолы лежит, так как не запустилось.
Хочу хоть что-то сделать работающее :)
maleksm
klins пишет:
Из картинок, к сожалению, мало понятно что и куда припаяно к WROVER-у. По-моему распиновка WROOM-а и WROVER-а не совпадает. И не перемкнуто ли на плате там ещё что-нибудь? Наверное, лучше было бы на проводки "подвешивать", а не на саму плату паять.
Прошивки для WROOM и WROVER одинаковые. Править ничего не требуется. А вот с конфигом я так и не въехал, что нужно такое в нём подправить чтобы на WROVER-е заработала psram? Занялся этой темой, когда "переезжал" с WROOM-ов на WROVER-ы. Где-то у автора на гите проскакивало, что в конфиге и имя должно быть какое-то специальное, иначе, мол, "не заведётся". Но я так и не нашёл "это место", и вообще не нашёл никаких различий в файлах для тех и для других. Где в конфиге та штука, которая запускает psram? Подскажите, люди добрые!  Я "баловался" с конфигами, заливал во WROVER разные, и для WROOM-ов и для WROVER-ов, и стандартные и самодельные, и с именами и без. Он, зараза, их все "подхватывал", определялся со всей своей памятью и без проблем с ней работал. Я так и не смог заставить WROVER отключить свою память. Может искать надо было в размерах буфера под поток? Кто растолкует, где собака порылась?
Файл конфига не обязательно прошивать отдельно. Обычно он шьётся вместе с файлами основной прошивки. Это уже потом, когда прошивка уже залита, а требуется поменять конфиг один на другой (изменилась периферия, или старый неверный), тогда его шьют отдельно.
Впрочем, шить можно как кому угодно. Например, коннектитесь, шьёте основную прошивку по нужному адресу, потом отцепляетесь. Потом опять цепляетесь, шьёте загрузчик, отцепляетесь. Потом вторую копию прошивки и так далее. Развлечение! А стоит ли делить операции? Ведь всё равно, пока последний файл залит не будет, железяка не запустится.
maleksm
To alfabereza
Тем, что что-то откуда-то вытащено, пусть оно даже лежит, наоборот, нужно гордиться. Это же созидание, творчество! Даже если сломал или сжёг чего, это же опыт! А он бесценен.
Много у Вас знакомых, которые что-то откуда-то вытаскивают, чтобы что-то своё смастерить? А-а! И у меня не много.
Конечно, ФМ-тюнер из магнитолы запустить - это ещё как упереться надо! Я бы, наверное, не смог. А вот такой тюнер (вместе с блютусом) - легко. Подобный уже давно пашет в гараже. Или вот такой (сразу с усилителем). Они легко с нашим радио спариваются. Стоят копейки, к тому же "экономится" усилитель, регулятор громкости и дистанционнка - всё это прекрасно работает с KaRadio.
conler
del
folks
 Так он и так работает . Через терминал задаешь в конфигурации и усё , какие проблемы . У меня пашет ili9341 2,8" как отче наш .
klins
А вы чем свой вровер прошивает? Я думал подключения для прошивки: питания gnd, 3.3v кнопки BOOT, и каналов данных tx и rx будет достаточно. Видать придется допаивать контакты типа klc. Мне главное было понять, что я в нужном направлении двигаюсь.
klins
Del
marshev
Для Tolcty - по аналоговой клавиатуре
Тоже столкнулся с этой проблемой. Прошлось проделать лабораторную работу. Виной, на мой взгляд, являются ошибки в программе. Попробуйте уменьшить резистор 16 кОм до 15,5 кОм. Должно помочь.
conler
del
klins
Наконец-то прошил свой вровер. Для прошивки достаточно с платы расширения подать контакты:спаял gnd, 3v3, en, txd0, rxd0, i00. Подпаял spi lcd. В файле конфигурации изменил позицию lcd с 0 на 71(spi 1306).  Подключал к контактам: 1-gnd,2-vcc,3-io18,4-io23,5-io2,6-io14,7-io13. Дисплей работает. Но есть одна проблема. Все работает пока не запустишь станцию. После запуска все сразу зависает, помогает только перезагрузка. Что может быть? Врум с этой же прошивкой полноценно работал. Может для вровера какой-то свой конфиг файл с дополнительными строками. В папке board видел файлы standart_psram. По весу он немного более, чем standard_minimal.
conler
klins, так залейте конфиг для вровера, чтобы gpio 16 и 17 там не фигурировали, совсем! Вы убиваете работу spiram. Писано не раз.
Tolcty
maleksm пишет:
Вот вообще проблем не было, с трупа автомагнитолы вырвал модуль, схему на Лабките нашел, за 2 вечера собрал. Корпус дольше делал. :) Из гаража в итоге дискотеку устроил :), спектроанализатор по 10 полос на канал, VU-TOWER большого размера, цветомузыка от Гайвера на адресной ленте. Мальчик Леша, 46 годиков :)
А тут заколодованное какое-то место, не идет! Сейчас вообще ничего не понимаю - проверил все 3 VS1053, 2 из них хеллокают, врувер старый с платы сдул, новый припаял, прошил, нифига - invalid output, нету ВСки! Все дорожки от пинов врувера до пинов ВС прозвонил, все контакты есть, не работает и все! Но работало ведь, до того как первую ВС загубил, потом дождался новую, подключил и все, молчок. Больше ведь ничего не трогал, одну VS откинул, другую подкинул. Врувер уже потом менял. Думал в нем затык.
marshev пишет:
Как я уже писал - я ленивый, лень перепаивать резисторы, поэтому когда рисовал плату - воткнул туда подстроечник на 20 кОм. Им пытался поймать, так и не получилось, смирился.
alfabereza
Tolcty пишет:
maleksm пишет:
 Сам тюнер я запустил, но постоянно уплывала частота. И я захотел сделать цифровое управление.
Хотел повторить этот проект, но изделие так и не запустилось, а моих знаний недостаточно.
marshev
Пару месяцев назад сделал тюнер на базе модуля из старой магнитолы. Управление взял отсюда - http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=273. Никаких проблем с изготовлением и настройкой не было.
Tolcty
marshev пишет:
Он, родимый :)
У меня он же стоит в гараже. Самое смешное - фм не слушаю, нет контента интересующего меня, есть жвачка, которую мне предлагают. И разбавляют щедро рекламой. Но вернемся к нашему радио. Сегодня выловил таки косяк! Mosi на земле была! Причем - то есть, то нет. Методом жима нашел, завтра попробую запустить. Надеюсь, что собака порылась там.
UPD: - так и оказалось, все дело было в земле. Играет. Проект движется к логическому завершению. "С надеждой глядя в сторону Pilnikov" - а нету у кого-нибудь платы под VS 1053 в LAY? Как-то жабка душит 500 рю за платку с половиной лишнего на борту отдавать. А рисовать пока никак.
pilnikov
pilnikov аватар
Я всегда готов поделиться с братвой. 100р платка, 200р почта возьмет. Тока шоб платку собрать нужно умение.... А его за серебрянники не прикупить. Тем более в 46 лет. Трудновато будет куэфэн 3х3 мм в 20 ножек паять. Хотя если "И НЕ ТРЯСУТСЯ РУКИ" и есть микроскоп. Я в свои 45 же смог. Но денег на хоббю потрачено овердохера. Микроскоп, 2 паяльника, куча флюсов, опять же запчасти надо гдето брать. Я сначала с материнок старых сдувал. Потом понял что в ленте новые удобнее сильно. И не так уж и дорого. Просто надо заказ весь сразу формировать. Или в моске есть оффлайн магазины.
DMS
pilnikov пишет:
Что за лента?
Я только продуктовую знаю))
Вот только в чип-дипе накидал немного в корзину: пару диодов, пару разъемов, моток провода - смотрю уже ТЫЩА. Думаю - нах оно мне надо? ))
sergejb52
pilnikov пишет:
Печаток свободных у Вас не завалялось?
andree75
После танцев с бубном заработал дисплейчик, но начали появляться белые точки(видно вверху и внизу). Первые минуты 3 экран работает нормально, а затнм по одной начинают появляться точки. Было у кого такое?
pilnikov
pilnikov аватар
sergejb52 пишет:
Полно всяких спрашивайте pilnikov собака inbox точка ru
pilnikov
pilnikov аватар
DMS пишет:
Что за лента?
Лента это в катушке которая (способ упаковки смд компонентов). Я заказывал в lcsc.com. Мелочевка от 100 штук, но там выходит рублев по 30 за наименование.
DMS
pilnikov пишет:
Посмотрел немного. Что то в 5 раз дешевле чем ЧиД, что то даже дороже. Поштучно тоже есть. Доставка 200р.
r1vver
LILYGO новую платку спаяли, TTGO T-PCIE: WROVER-B + PCIE
http://www.lilygo.cn/prod_view.aspx?TypeId=50033&Id=1313&FId=t3:50033:3
Вместе с PCIE-SIM7600 подходящим вроде как получется LTE
alfabereza
Собрал я с Вашей и Божьей помощью работающую плату. Получилось у меня вот так-
Сделал платку под модули TTGO T8, vs1053 и разъемы для подключения дисплея ST7735, энкодера для переключения станций и IR-приемника. Также есть вывод для подключения mute.
Плату создал и вытравил сам, по этой ссылке можно скачать файл платки, кому интересно.
Получилось три перемычки. Точно можно было сделать более грамотно, но это мой первый раз :).
 Руководствовался инструкцией и схемой подключения от maleksm,  описанных #5234  и #7669 .
 Также очень помог канал Konstantin Pavljuchenko на Yoytube.
 Какие возникли трудности. Хотя запустилось с первого раза, не работал пульт и на десятый раз срабатывал энкодер.
 Проверил IR приемник, подключал к плюсу и выводу данных светодиод, оказался нерабочим. Рабочий взял с мертвого спутникового ресивера. Оказалось, что на платке приемника уже есть микро светодиод с резистором и при рабочем приемнике он мигает.
 Далее не было реакции на пульт. Термит при нажимании на кнопки ничего не показывал. Тогда я просто скопировал все коды кнопок пульта из видео и загрузил в устройство. Все коды кнопок совпали, ничего править не пришлось.
 Энкодер тоже оказался нерабочим, не было контакта крайних выводов из трех на соединительные пины. Тогда я взял энкодер без платки и просто припаял на эти крайние выводы, кроме проводов, резисторы на 10кОм, которые соединил с плюсом питания. Короче, отремонтировал.
 Осталась проблемка с дисплеем- по верхнему и правому краю видно какие то помехи. Это можно исправить как то програмно, передвинув изображение, или это брак дисплея?
 При подключении от слабой зарядки на 700 мА, были затыки. Подключение мощного повербанки все исправило. Как уже здесь было сказано ранее, нужен хороший блок питания для нормальной работы устройства.
 Теперь буду работать над корпусом, готовое изделие покажу.
DIVGENY
alfabereza пишет:
Собрал я с Вашей и Божьей помощью работающую плату. Получилось у меня вот так....
sys.lcd("202")	: Change the lcd type
alfabereza
DIVGENY пишет:
Огромное спасибо! Все Ок.
EagleB3
Пора мне мое KaRadio32 препереть на более постоянный вариант.
Сейчас к ESP32 WROVER приткнут "народный" 0.96 SSD 1306. А хочется (в порядке убывания приоритета):
 -Чего-нибудь покрупнее (может быть даже 2"2 или 2"8);
- Без проблем с кириллицей;
- Без промежуточных ардуин;
- Понаряднее (цветное...).
Присоветуйте пожалуйста, в сторону какого дисплейчика мне стоит посмотреть.
maleksm
Последний раз брал 1,8 дюймов 6 штук здесь. И ещё пару на 2,2 дюйма у него же. Правда, доставка из-за вируса очень долгая получилась.
Больше всего нравятся вот такие на 1,8 дюйма: недорогие, не маленькие и не большие для разных коробочек, могут питаться как от 5 так и от 3,3 вольт (выбор перемычкой), имеют регулируюмую подсветку (экономия батареек).
pilnikov
pilnikov аватар
2.8 можно прикрутить - ищите ili9341 spi на красных платах. бывают с тачем (подороже) и без. Разъем для большой SD карты на них присутствует. С одной (короткой) стороны 4 пина и с другой 14 или 15 ножек( не помню уже точно)
ShAlex13
EagleB3
maleksm, pilnikov, ShAlex13 - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
А дополнительный вопрос - дисплей с контроллером ili9341. Если он с тачем (я понимаю, что для Kardio тач не поддерживает), но...
Так если он с тачем - то тач никак не мешается? Хуже видно, или какие-нибудь грабли с совместимостью? Разница в цене смешная; но вдруг тач когда-нибудь пригодится...
P.S. Нашел ili9341 3"2 за смешные деньги ($6,64+2,72 за "без тача") у продавца с хорошими отзывами.
pilnikov
pilnikov аватар
тач в карадио32 поддерживается. разницы в картинке никакой - пленочка тонкая сверху - весь тач.
DMS
Не очень то смешные. Еще в начале года они стоили около 400р вместе с доставкой...
conler
Почему не 7"HD? Пять строк выводить самое то! (сарказм).
