WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
ShAlex13
pilnikov пишет:
пишите код в аддоне - и будет вам счастье
почему в карадио32 его нету напрямую - потому что в u8g2 его нету, а городить что то сильно с другой парадигмой - тот еще геммор.
А можно уже руссифицированную ардуинку от KaRadio (ESP8266) присабачить к KaRadio32 ?
Так же на Rx-Tx ее подвесить?
толстый
Отчего ж нет. CLI-команды те же самые. Скорость порта только выставьте одинаковую и не высокую.
ShAlex13
толстый пишет:
Файл конфигурации правильно сделал?
gpio_space,namespace,,
K_SPI,data,u8,2
P_MISO,data,u8,19
P_MOSI,data,u8,23
P_CLK,data,u8,18
P_XCS,data,u8,32
P_RST,data,u8,12
P_XDCS,data,u8,33
P_DREQ,data,u8,34
P_ENC0_A,data,u8,255
P_ENC0_B,data,u8,255
P_ENC0_BTN,data,u8,255
P_ENC1_A,data,u8,255
P_ENC1_B,data,u8,255
P_ENC1_BTN,data,u8,255
P_BTN0_A,data,u8,255
P_BTN0_B,data,u8,255
P_BTN0_C,data,u8,255
P_BTN1_A,data,u8,255
P_BTN1_B,data,u8,255
P_BTN1_C,data,u8,255
P_I2C_SCL,data,u8,255
P_I2C_SDA,data,u8,255
P_I2C_RST,data,u8,255
P_LCD_CS,data,u8,255
P_LCD_A0,data,u8,255
P_LCD_RST,data,u8,255
P_IR_SIGNAL,data,u8,255
P_I2S_LRCK,data,u8,255
P_I2S_BCLK,data,u8,255
P_I2S_DATA,data,u8,255
P_TOUCH_CS,data,u8,255
P_JOY_0,data,u8,255
P_JOY_1,data,u8,255
P_LED_GPIO,data,u8,255
P_ADC_KBD,data,u8,35
P_BACKLIGHT,data,u8,255
option_space,namespace,,
O_LCD_TYPE,data,u8,255
O_LCD_ROTA,data,u8,255
O_LCD_OUT,data,u32,255
O_DDMM_FLAG,data,u8,255
custom_ir_space,namespace,,
K_UP,data,string,
K_LEFT,data,string,
K_OK,data,string,
K_RIGHT,data,string,
K_DOWN,data,string,
K_0,data,string,
K_1,data,string,
K_2,data,string,
K_3,data,string,
K_4,data,string,
K_5,data,string,
K_6,data,string,
K_7,data,string,
K_8,data,string,
K_9,data,string,
K_STAR,data,string,
K_DIESE,data,string,
K_INFO,data,string,
толстый
Вспоминается Задорнов: Скажите , я правильно иду:)
RX/TX в конфиге не выставляются, а скорость порта через(Вы не поверите) через сериал порт.
Gintuxa
saha74 пишет:
Собрал ка радио32  на esp wroom 32 подключил дисплей 240-320 дал команду sys. lcd(*194*) звук стал затыкаться делаю команду sys.lcd(*0*) снова звук нормальный. Может кто то подскажет как сделать что бы звук был нормальный при подключенном дисплее.
У меня было что-то подобное, но когда перешел на Wrover, затыкы исчезли. У меня не VSкa, но ЦАП.
serg1976
привет всем на форуме. У меня возникли трудности с аналоговой клавиатурой . Она не как не реагирует. Пробовал на 35 и на 36 GPO. Само собой прошивал конфиг. Читая форум заметил что данный вопрос возникал у многих, и не у всех получалось. Прошивки последние. Есть нормальные схемы подключения других тип клавиатур или кнопок, за место инкодеров ?  Чтоб было понятно . А то тут фиг что найдешь. Может это с моей платой не то. Имею две платы ESP32 Wroom и на обоих один вывод GND никуда не звонится. С этим выводом попался при подключении 1053.  В данный момент эксперементирую и у меня все поключено по временной схеме. Питание  5в зарядка и слушаю через вегу 120. Просматривая готовые самодельные платы скажу проще - чё то пацаны вы перемудрили.
serg1976
? глюк
толстый
В модераторы что-ли податься, да знания по правилам русского языка маловаты.
На большинстве конфигов( а может и на всех) аналоговая клавиатура отключена.   А меняется ли напряжение на пине при нажатии кнопок, может в спаяной  схеме косяк. По подключению кнопок в виде 2Х3 штуки то-же много раз написано. и даже не вместо энкодеров, а как самостоятельные устройства. Но если Вы создавали(основное условие) и шили разные конфиги, то должны быть в курсе.
Про GND который не GND уже писалось(может и Вами) , было и два одновременно 32-х (вроде) вывода. Проще и надёжней для получения годного совета указывать в начале вопроса версию интернет радио, составляющие  ингридиенты(в Вашем случае ссылку или фото ESP), ну и лог при необходимости(любят его тут:)
толстый
И, да. Зайдите на ветку про интернет радио на ESP на 4PDA. Там есть основные ссылки на оригинальных авторов. Под авторством DMS-DMS.  Она как раз создана, что бы подобных вопросов не возникало, т.к. всё собрано в одном месте и всё просто найти.     Правда почему-то там те-же вопросы что и здесь, повторяющиеся через один о выборе типа дисплея, подключения кнопок, дисплея, энкодеров и тд, т.к. один хрен никто не читает и проще сразу задать вопрос - авось ответят.
Читать первую половину написанного серьезно(ибо дело полезное), а вторую, с сарказмом в сторону DMS :)
serg1976
Тогда уточним. ESP32 Wroom + VS1053  и все. прошивка KaRadio32 последние. Напряжение на выводе ЕСП при нажатии кнопки менялось в пределах указанной на схеме клавиатуры. Если и что обговаривалось это не значит что была схема, конкретная.
толстый
толстый пишет:
толстый
serg1976 пишет:
Пацаны при разработке плат получили знания, опыт, и, возможно, дополнительный заработок. А может и новую цель - стать разработчиком: реверс- инжиниринг штука такая:)
serg1976
толстый
Итого: Уже писалось( но Вы только зашли, читать некогда - жизнь уходит) что рядом с V5(уже должно было смутить и заставить зайти на страницу продавца или гуглю) находится CMD. Что ни разу не  GND.
А Вы уверены, что создаете конфиг, может он остается неизменным(имя например поменять)?  Или воспользоваться чужим, где включена аналоговая клава.
толстый
serg1976 пишет:
А 36 Вы как нашли, неужто  документацию смотрели?
conler
DMS пишет:
вот я и хочу поставить: 16.8B->MP2315->3.4В->Lm3940->3.3V
Вы так и норовите нарваться на грубость!
Вот скажите, для чего тут Lm3940 ? Вам приспичило надеть ещё одни трусы поверх штанов?
Вот такую штукенцию берете, запаиваете перемычку на 3.3в и вопрос решен.
http://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?aff_short_key=_d9BqA6b&dl_ta...
ShAlex13
толстый пишет:
Видимо шел правильно :)
Все получилось...Осталось кнопки настроить. пока срабатывает только "Play"
DMS
Старые пердуны упоролись и хамят. Надоело ваше нытье...
ShAlex13,
На 4PDA тоже кто то спрашивал за 1602.
Запости там мануал - поднимем в шапку.
serpot80@ya.ru
Просьба к "pilnikov" в скриншоте схемы для a1s, main.png имеет плохое разрешение, трудно разобрать что куда идёт. Можно ссылочку на лучшее качество этой картинки?
Catbear
Catbear аватар
serpot80@ya.ru пишет:
Может не прав, но по этой схеме все равно не удалось достичь полного функционала работы. Но, реальность, только автор знает.
pilnikov
pilnikov аватар
Про а1s я тут сто раз уже писал, это обычная есп с даком с управлением по и2с. Просто "на улице" у него не все ноги. Из тех что есть аккуратно надо быть с нулевой второй (потому что отвечают за прошивку), 12 при подтяжке к плюсу переключит питание флэшки - и красноглазьте до посинения,. 34-39 только на вход. Если у вас нету платы готовой (как у меня была) - эксперементируйте. Я со своими просто прокосячил много раз до сблеву, поэтому и надоело. А так то даже пять кнопок наверное можно подключить попробовать. Главное перед экспериментами включить глубокое логгирование (logv или logd) и все шаги записывать. Стараться не менять по несколько параметров за раз.
Про 1602. У меня же есть русскоговорящий аддон на есп8266 - кто не дает дернуть код с него. Я тока не помню как на нем инфо обновляется - по времени кажись. Нету там запроса от карадио в сторону клиента для смены инфы.
agat20
to pilnikov
Подскажите как подключать усилитель HT6872 к радио, на входе переменный резистор не нужен? (Конфигурация ESP32 wroom, VS1053)
pilnikov
pilnikov аватар
Я так подключаю.
Обратите внимание на свитчер "Vary" - Есть возможность поиграться.
Нижняя GND (от еэспихи) соединяется с PGND рядом с шиной питания усилка.
Переменник на входе считаю излишеством. Тока если для "мануальности". Тогда программный надо выкручивать на максимум.
Gintuxa
Jean-Pierre Cocatrix только что опубликовал систематизированную  информацию.
## Played stream
| CPU | vs1053b | other |
| Wroom | mp3 aac ogg | mp3 |
| Wrover | mp3 aac ogg | mp3 aac ogg |
### Buffering audio
| Wroom http | 42k | 37k |
| Wroom https | 30k | 20k |
| Wrover http | 400k | 400k |
| Wrover https | 400k | 400k |
ShAlex13
ShAlex13 пишет:
Пара фото
ESP32+VS1035+LCD1602 (RUS)+кнопки на GPIO35
Release 2.0 Rev 0 - Built on 2021/01/28
Deniskyn
ShAlex13 пишет:
ShAlex13 пишет:
Пара фото
Чем ардуинку шили и что за дисплей (понятно что 16х2, маркировка)????
ShAlex13
Deniskyn пишет:
В Ардуино заливается скетч через среду Arduino IDE. Дисплей русифицированный фирмы МЭЛТ.
djoly
что то после последнего обновления потух экран или такого быть не может и это проблема железки?
buba911
Доброго всем времени суток.
Помогите пожалуйста настроить конфиг. У меня Дисплей СТ7789 и звуковуха VS1053
В интернете нашел схему подключения дисплея к ESP32.
Display: GND, VCC, SCL, SDA, RES, DC  --> ESP32:GND, 3V3, D18, D23, D4, D2.
Как мне прописать конфиг? Пины 18 и 23 пересекаются между собой (дисплей/Звук), так можно?
P_LCD_SCL,data,u8,18
P_LCD_SDA,data,u8,23
P_LCD_A0,data,u8,2
P_LCD_RST,data,u8,4
С таким конфигом не работает.
Заранее благодарен.
pilnikov
pilnikov аватар
bube911
Почитайте для общего развития про SPI и i2c
SDA - это вход данных. Так он зовется в i2c. В SPI его могут обозвать MOSI или просто SI(не путать с СиДзиньПином:).
SCL это синхронизация, он же CLK или просто CL
Для i2c этих двоих вполне достаточно. Для SPI иногда еще нужен CS
Ваш дисплей - устройство с шиной SPI, VS1053 также устройство аж с двумя шинами SPI. Поэтому одну шину они меж собой делят.
Конфиг под ваш дисплей подходит стандартный - standard_adb.bin - 23 18 14 13 (sda scl ds cs) пины если я не ошибаюсь. RES - его цеплять можно на EN.
Где-то потерялся CS. Я как то смотрел - на некоторых китайских подложках он припаян сразу на землю - типа всегда можно. Это есть плохо - можно работать только с одним устройством на шине, а у вас их два. Его народ со шлейфа дисплея отрывал и выводил наружу.
В платках TTGO TM Music как раз таки такой контроллер дисплея. Вполне себе работает.
conler
Уважаемый Алекс, подписываюсь на 100% на вышесказанное, но ваша подача материала не для новичка.
Вы в пояснении оперируете нюансами, понимание коих исключает исходный вопрос :)
conler
...вопрошающий не уточнил, прописал ли он в конфиге верный тип дисплея?
pilnikov
pilnikov аватар
Там в standard_adb.bin прописан тип 192 - он будет показывать картинку, только по цвету наврет.
Если у buba911 получится увидеть картинку - можно будет и тип поменять через sys.lcd("201") или 199?
pilnikov
pilnikov аватар
опять свечу в третьем цилиндре закидало ;)
ShAlex13
djoly пишет:
Разобрались в чем причина?
djoly
жду новый экран, посмотрим что выйдет
ShAlex13
djoly пишет:
Может после обновления прошивки надо по UART заново указать тип дисплея?
djoly
ShAlex13 пишет:
djoly пишет:
подозрения что он вышел из строя, потому как питание на него идет, а он даже и чуток не дает подсвечивания и перепрошивка на меньшую версию тож ни чего не дала, вывод что дисплею кранты, а там хз
ShAlex13
djoly пишет:
Совпадения? Как обновление может убить дисплей?
ShAlex13
ShAlex13 пишет:
Обновился, все ОК, экран не отвалился , https не проверял, нет нужды
twaen
Добрый день, с третьей попытки пришли микросхемы psram, но толком не могу найти информацию, как объединить psram и wroom32, чтобы получился самодельный wrover. Смотрю тех.информацию на модуль esp32-cam, он идет с точно такой же микросхемой памяти. Та схема подойдет и что придется переделывать?
Dust112
Припаяйте выводы чипов SPIRAM 2, 3, 4, 5, 7 и 8 непосредственно к тем же контактам микросхем Flash.
Подключите контакт 1 микросхемы SPIRAM к gpio 16 и добавьте подтягивающий резистор 10 кОм от контакта 1 к контакту 8 SPIRAM / Flash (VDD_SDIO, 3,3 В).
Подсоедините контакт 6 чипа SPIRAM к gpio 17 .
twaen
не смог отпаять экран, боюсь оторвать с кишками, поэтому рассматриваю другие варианты
фен есть
Dust112
Тогда вам в помощь пины на торце.
SD0 - 21
SD1- 22
SD2 - 17
SD3 - 18
Gintuxa
https://failiem.lv/u/h3xgkmqdj
I have rebuilt two "wroom" into a "wrover", working fine, Only need to release gpio 16, 17!
Я переделал два "врума" в "вровер", работает нормально, нужно только gpio 16, 17 освободить!
Я не знаю, как сюда поставить картинку
twaen
и прошить standart_psram.bin я так понимаю?
pilnikov
pilnikov аватар
по дисплею - померяйте напругу на выводе подсветки. Или подключите подсветку напрямую на "+" питания. Бывает, что подсветка не работает и кажется, что дисплей сдох.
pilnikov
pilnikov аватар
twaen пишет:
Нет не правильно - стандарт для врумов - там 16 и 17 юзаются. Надо ставить с доп рамом которые. Смотреть csv и выбирать, что больше подходит по ножкам. Типы можно менять из консоли
twaen
там два файла standart_adb и standart_psram, на втором пишет "тест псрам фэйл"
либо микросхема паленая либо ножки длинные которыми припаял, буду пробовать снимать крышку и припаивать напрямую, если не поможет, то вообще печаль
но уже не сегодня
Dust112
twaen, может память просто по рабочей частоте не проходит. Я уже так попадал. При условии, что конфиг с пинами правильный.
