WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
VitVas198
222
VitVas198
000
Catbear
Catbear аватар
То Толстый: Нет, я тестировал только на той, где A1S, с другой конфигурацией, например с vs, pcm не тестил. Конечно, с такими подробностями, как у Вас, не смогу сказать про свои ощущения насчёт глубины, прозрачности отдельных инструментов :-)))). Восхищен Вашим описанием. Подключал к домашнему кинотеатру 5.1., но не смогу описать корректно, если что не так. По мне, вроде все пристойно. Ну или мне медведь на ухо наступил. :-))). Кстати с конфигами год назад помудохался, но успеха не достиг и оставил исходный. С другой стороны малые размеры и вроде вполне небольшое энергопотребление , наверное могут дать скидку на некие пробелы с точностью воспроизведения. Pilnikovу, конечно респект. Согласен с Вами полностью.
Catbear
Catbear аватар
PS Может инфа эта все же есть в репозитории. Ссылку тогда уберу.
Catbear
Catbear аватар
To VitVas198: Насчёт звука, посмотрите в веб интерфейсе вы выход указали? Или лог надо снимать, а без него это только все для Битвы экстрасенсов. Умные люди тут лог способны интерпретировать. Неконтакт от вывода до вывода элементов, а не только контактов платы также возможен. Пайка ножек плат vs бывает неудачной. Насчет esp32 модулей, попробуйте все же еще раз очистить бланком и прошить, не должно быть кириллицы в пути файлов и они должны быть расставлены в соответствии с адресами, и с соответствующими отметками в прошивальщике.
толстый
Бережёного, как грится, - берегут.
Глубину и прозрачность - это просто. 100$ наушники когда бакс был ещё по 30руб. и сенхейзер продавался только в специлизированном  единственном магазине в городе, а не как сейчас в хлебном рядом со скутерами.
Попробую записать и выложить, но без нормальных мониторов у конечного слушателя наверное бессмысленно. Хотя лично я не отличу МП3 192 кб от 320 кб.  А люди легко отличат 320 кб от CD :(
Catbear
Catbear аватар
Ну тут да сколько людей, столько и мнений. :-))). Мне кажется, что 192 как то более "плоский", чем 320. А к последним людям (в Вашем посте), я вряд ли отношусь. Хотя может, это более ярко проявляется на жанре музыки.
толстый
Воть. Сделяль. https://www.mediafire.com/folder/w69ncqws4h0cl/A1S
При записи на линейный вход с выхода для наушников всё гораздо наглядней т.е. наухней:)  Количество мнений  резко сократится.
Файл 1 - цифровые шумы шины. После 30 сек при повышении уровня уже слышен доп.окрас. Угадающему мелодию - плюсик в карму.
Файл 2 - во всей красе, особенно при акценте ноты. В оригинале одна пианина(как у царя:)
Catbear
Catbear аватар
To Толстый: На Ваших файлах  это услышал.
Ну и композиции соответствующие. На Tiesto - The Business, вряд ли услышал бы:-))))
По 1 Шопен: 12 Etudes, No. 3 in E-Major, op. 10: Lento ma non troppo ♫ by Bianca Sitzius, discovered with SoundHound
толстый
Круууто.   Но чёрт возьми, как.(с)  Я то грешным делом подумал это ассорти, т.к. явственно с 35 сек. звучит nothing really matters из богемской рапсодии квинов. Вот и думай, то-ли сплагиатили, то-ли настолько вдолбленное муз. образование, что и не замечаешь, как вместо сочинения мелодии - копипастиш:)
А по усилению каки очень помогло не соответствие импендансов. На низкоомных ушах(16 Ом) все огрехи на уровне лёгкого, заметного только в паузах шума, а вот на 100 Ом уже гораздо явственней. Ну а в линейном входе с его десятками килоом похоже всё это и вылезло наружу.
VitVas198
To Catbear. Спасибо за ответ. По звуку - в веб-интерфейсе я указал VS1053, но звук на наушники не идет. Что такое лог я не понимаю, просветите , пожалуйста. Модуль Vs1053, как я писал, проверен, т.к. я его подключал к ESP8266. И как я тоже писал, один модуль ESP32 (30 pin) я успешно прошил. Работает на монитор компьютера, а звука через проверенную (!!!) плату VS1053 нет. А попытки прошить свежие модули ESP32 (30 pin и 38 pin) не удались, хотя прошивка прошла. Пробовал разными программами прошивальщиками, но выхода на веб-интерфейс KaRadio не происходит. Отсутствие кириллицы и расстановку адресов соблюдаю. Ну попробую еще раз бланком. Может у Вас есть еще какие нибудь соображения? Буду благодарен!.
толстый
Всё полезное он уже порекомендовал. Просто внимательней . Изучить несколько источников: гитхаб автора, блог надим, видео Павлюченко. Не путать GPIO2 и D2. если используете дюпоны -заменить на пайку(малейшее сопротивление или отход на долю секунды и привет). Недавно писалось об одинаковых номерах пинов(вдруг ваш случай).
Про лог только единичный волк дважды на последних страницах давал ссылку на объяснение. Это то что выдает ESP в сериал порт , а каким способом и через какую программу выбор за Вами. Просто читаем последний десяток страниц, да и любой наверное десяток в произвольном месте ветки форума:)
Catbear
Catbear аватар
To VitVas198: Лог-это когда снимают "показания" работы элементов радио с помощью терминала (Termite 3.4, Putty и т.п.), тут неоднократно описывался процесс на форуме. Вам Толстый тоже подсказал возможности как это найти.
Лично у меня одна из внешне одинаковых VS1053 запела, только когда я патч снял с помощью подобной программы, (выше на форуме есть команды, используемые во взаимодействии с терминалом) или тупо help набить в ней-они и "вывалятся" все, хотя до этого также как и вы, ее всю перепроверил и все соединения, пропаял чип, элементы и т.п.
PS А, так, если полистаете форум, больше всего "секса" народ имеет именно с платами VS, при повторении конструкции. Хотя, субъективно, и звук с ней лучше, чем с pcm5102 и подобными.
VitVas198
Спасибо Толстый, спасибо Catbear! Буду изучать и пробовать. Попробую pcm5102. Но вот на вопрос почему прошитая ESP32 не подключается к веб-интерфейсу KaRadio я от вас совета не получил, хотя неоднократно несколько штук ESP32 (30 pin и 38 pin) прошивал и бланком и снова прошивал bin-файлами с github. Все как отрезало. Может ли быть что то с настройками роутера? Ранее прошитые ESP8266 и ESP32 получили свои адреса и работают, а вновь прошитые не хотят. Павлюченко и других авторов смотрю, получил много полезного, но вот уже месяц не могу сдвинуться далее. А модуль ESP32-A1S не пробовали, где про него можно прочитать? Еще раз спасибо за советы.
толстый
Я даже комментировать не буду. А, не , получается уже. Блин. Это по поводу A1S.
А по вновь прошитым: как грится - лог где? Не факт, что расшифруют, но будет видно , что Вы хотя- бы пытаетесь.
Catbear
Catbear аватар
толстый пишет:
:-)))) Полностью согласен.
Catbear
Catbear аватар
VitVas198 пишет:
Тут только лог, а если его нет, только к экстрасенсам, тк может быть очень много причин. Лично у меня прям такого не было на esp32, и, при этом чтобы никакой "косоты" в действиях. Если вы пишите, что в других случаях они работоспособны (флеш не битый и т.д.)
Catbear
Catbear аватар
JPC опять нарелизил для esp8266/32. Баг фиксы?
ShAlex13
Catbear пишет:
Release 1.9 Rev 9 - Built on 2021/01/09
New:
  • 1.9 R9:
    • vs1053b code cleaning
    • On some old vs1003/vs1053 boards, loading the vs1053 patch result in no sound because the vs1053 board resetted to the midi mode. Corrected now.
    • Setting panel correction.
Это для 8266, по крайней мере у меня так было написано.
Для ESP32:
Release 1.9 Rev 10 - Built on 2021/01/09
New:
  • 1.9 R10:
    • VS1053b detection improved.
    • Now ogg streams are played with the vs1053b
    • No more glitch with the vs1053b
Vanya venikov
Аллилуйя! Наконец-то в Karadio32 починили на vs1053 ogg vorbis, и потоки радио 101 теперь в стерео, хотя поток отображается якобы как один канал. Ещё бы https и flac завезли и была бы конфетка.
толстый
Ну OGG  ещё в r9 заработал, да и поставить r6(как вы сами и выяснили) можно.  https как-то же смог побороть автор ESPradio v2 - значитца програмно можно победить, а  flac решается ещё плюсом и аппаратно(VS1063). Но всё это Вы и так знаете, так-что присоединяйтесь к местной фауне(волку да белке) и "счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный"(c)
Я вот уже второй день вожусь с VSCode, а результата пока ноль :(
Vanya venikov
На r9 на радио 101 стерео глючило, включалось на произвольное время от пары секунд до минуты, и переключалось в моно. Сейчас стерео стоит железно.
Vanya venikov
ESPradio v2 мне не зашел, какие-то проблемы с опустошением буфера. Самопроизвольные затыки на потоке с любым битрейтом и кодеком, даже на мп3. Такого на Карадио32 не было, мп3 всегда отлично работал.
толстый
Ну вот, Вы хороший тестер. подмечаете нюансы. А теперь ещё чуть-чуть усилий и вот оно. Осталось разобраться как компилить этот ужас. Может и мануал какой напишите.  "Я был бы таааак счастлив"(с)
толстый
Vanya venikov пишет:
Заметил что на станции с  MP3 320 kb карадио32 лагает. Читал что не на всех, типа из-за чего-то там, но имеет место быть.
SinglWolf
SinglWolf аватар
Ну мы тоже не отстаём. Тестируйте HTTPS на Радиоле (тестовая прошивка v. 3.0.0 под спойлером). Если покажете ссылку на поток с чистым flac который не играет в Радиоле - буду думать.
Такие часики будут в новой Радиоле
толстый пишет:
В чём проблема? Заходите ко мне на форум, обсудим (про фауну тоже поговорим ;-D). Пишите в теме Радиолы.
Vanya venikov
Залил прошивку "Радиолы" на стандартную схему karadio32 в макете. Распределил пины соответствующе в вэбморде, отрубил ненужные фичи через 255. В консоли отображается "не могу найти vs1053". Вотчдог упорно на что-то ругается. На karadio32 при этом все работало без проблем. Менять аппаратно не хочется, а программно не запустились на тестовой прошивке 3.0.0 попробую ещё запустить на wrover... Может SPI 80 мегагерц не нравится? На карадио разгоняю SPI чтобы быстрее шевелился интерфейс на дисплее.
SinglWolf
SinglWolf аватар
Пишите у меня на форуме. Логи не забудьте прикрепить. И фото платы vs-ки то же.
SinglWolf
SinglWolf аватар
Вариант часов https://youtu.be/vUbX_BHRka0
толстый
Ну, раз спросили:)
Всё ИМХО. Этот гораздо веселее.(читабельней, смотрибельней). Но если чуть больше отступ единиц от десятков, чуть большее расстояние между самими сегментами, круглые квадраты:) , ещё более симметричное положение относительно центра дисплея(если там не будет другой инфы), менее симметричные сами сегменты(каждый свой) и небольшой наклон(курсив) самих цифр на закуску, то стало-бы ... мем с Фассбендером
PS. И сегменты залить однородно, без треугольников по краям.
толстый
 Красивенькие цифры(если допустимы не квадратные) есть на механических перекидных часах. Типа из "День сурка"
 По шрифтам для Вашего конкурса. Целых 60376 шт.   http://ru.legionfonts.com   Я победил?
Alexei-7
Получил такие изоляторы. При входном 5 В. напряжении, на выходе 5,7 и 6,0 В. соответственно. Это без нагрузки. Критично вообще такое напряжение для питания ESP32+VS? Или под нагрузкой понизится?
Vanya venikov
Даже одноваттные тянут.
SinglWolf
SinglWolf аватар
толстый пишет:
Я ведь серьёзно, блин... Дело ваше, конечно.
толстый
А я и не думал шутить, ну разве, что про победу:(
Расширение .TTF - есть, формат True Type выходит тоже есть. Подумал тут как в фильме: - "Фрукт-фрукт, сиська-сиська, цветок-цветок. Тоже самое, мать твою" Если ошибся и предложил не то, прошу понять и простить. Направьте на образец и чем смогу - постараюсь помочь.
Dust112
В радиоле пин софтового ресета vs не используется, сидит на плюсе.
Vanya venikov
Тоже заметил, когда схему Радиолы нашел.
SinglWolf
SinglWolf аватар
толстый пишет:
Присылайте пропорциональные русские шрифты с расширением .ttf которые на ваш взгляд подойдут для текста, заголовков, мелкого текста, для стилизации часов ко мне на форум. Из этих шрифтов я сваяю спец. прогой шрифты для Радиолы. Только и всего. Одному мне это дело не потянуть.
толстый
Про спец. прогу я "интуитивно догадывался", потому и удивился, что ссылку восприняли как шутку. Там все шрифты именно с этим расширением. Может оформлено как-то не так, или много лишних предложений с французкими булками. Я реально не представляю как должен быль оформлен изначальный файл для дальнейщего преобразования. У Вас на сайте зарегился, но посмотреть ничего нельзя, т.к. необходимо хоть одно сообщение, а оно ещё на модерации.
А вообще делайте шрифты как удобно и нравится лично Вам. Пытаться угодить всем неблагодарное дело. Всегда найдутся критики.
frostwise
Добрый день, подскажите пожалуйста, где поменять размер шрифта? Использую ESP32-devkitc WROVER, экран 3,2" spi ILI9341 320*240 прошивка 1.9R10. Не вмещается все надписи  полностью на одном экране, поэтому постоянно меняется изображение от показа названия станции  до номера  станции.
DMS
Кто PCM5102 с собакой ел? ))
SCK надо подключать или подтягивать к +/-  ????
Радио рычит если поднести палец к модулю. SCK не подключен.
Если при этом второй рукой "заземлиться" за любой контакт или даже изолированную плату дисплея - рык полностью пропадает.
http://forum.amperka.ru/attachments/whatsapp-audio-2021-01-15-at-20-27-53-zip.22369/
Сколько должно жрать радио??
У меня Wroom + PCM5102 + 1.8" TFT жрет 180-200мА. От 5В USB.
Что то много? Нет?
DMS
Дубль
fot
Vanya venikov
Если модуль, то все кроме i2s и питания просто заземляется.
DMS
fot пишет:
Откуда схема? В даташите такой не нашел.
Оно и с резистором и без него работает. Вопрос - что будет лучше, правильней?
pilnikov
pilnikov аватар
попробуйте - получите хрен, потому что xsmt, он же mute, должен быть притянут к "+".
DMS пишет:
Вы не даташиты, вы эту ветку читайте, тогда и вопросов подобных не будет.
Схема от ттго тм.
Через резистор правильнее.
толстый
It's Alive!!!  Урра, товарищи.
А по подключению PCM хотелось иронично поддеть DMS, т.к. картинка и текст  по подключению была на гитхабе каравина. Сам паял по этой схеме. А вот не выходит:) Уже перерыл весь весь репозиторий - нету! А ведь было толи в коде, толи  вики. Походу удалил. Зачем? Как подключать SPDIF не добавил, а это снес, Непонимаю.
толстый
Картинка не прошла:(  Питание от 3В, SCL - в воздухе.
Если питание от 5В, то XMT - однозначно через резистор. Либо подтягивать от пина 3V
толстый
О, прикольно, сам посмотрел на фото(большое получилось), глянул схему. А похоже ,что в наушниках громкость можно и поднять:) 470 Ом заменить на поменьше и должно сработать. Повысится ли шумы - хз, надо пробовать, да и микруха может испустить волшебный дым от перегрузки.
DMS
pilnikov пишет:
ОК, буду искать резюк.
толстый пишет:
SCL - в воздухе.
Вот и у меня был в воздухе, и все работало. Пока в корпус не запихал..
