WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
толстый
To pilnikov:
С воспроизведением звука бяда. Причем хотя бы в мониторе(PCM не подключал, конфиг -pure) Чаще всего чувствительность есп в вебе - 0 дБ. При попытке залить WebStations.txt - виснет.  Только перешивка.  Добавил станцию вручную(через едит в вебе) - в мониторе появился звук. Сигнал - 68 дБ. В логе постоянные перезагрузки вместо стабильного ожидания смены композиции.  Залил WebStations.txt - воспроизводится только первая станция. После хард резета  - опять  чувствительность 0 дБ. или виснет в вебе или вообще не загружается. Короче никакой логики не нашёл.:(
Dante777
pilnikov пишет:
Данте - с вас так же бы лог увидеть.
Спасибо за отсылку к логу, увидел там ошибки с синхронизацией времени, каждые 6сек
NTP: ##SYS.DATE##: ntp fails on recvfrom -1
Так вот когда идут эти сообщения - реакция на элементы управления тормозит, что по энкодеру, что по IR. Видимо, главный трэд увлечен получением времени. Как только синхронизировать время получается - управление приходит в норму.
Почему возникает ошибка, пока не пойму, вроде бы firewall не мешает, сервер pool.ntp.org доступен, буду еще разбираться.
DMS
толстый пишет:
для выкладывания на 4пда. Это выпад(совет) в сторону DMS.
Я так понял эпопея еще не завершена?
На 4пда зареганы?
Запостите там сообщение по итогу. Я добавлю ваш пост в FAQ.
толстый
Неа. Не завершена. И не факт , что будет, т.к. чую что этим выпадом мог случайно зацепил разработчика:( Человек сделал возможным использовать новый чип, биплатно выложил, тратит силы и время на помощь неандертальцам для повтора проекта - а ему "фигвамы рисуют"
Посему прошу прощения у автора, такого больше не повторится.
pilnikov
pilnikov аватар
толстый пишет:
Не ссыте парни ща все будет(С)
На самом деле если не пытать, то скушно.
Ща продолжим разборки.
Трабла вылезла из-за использования (и соответственно тестирования) софта только на определенном железе. Конкретно на врувере с вээсиной. Седни малость удалось потестить на работе - трабла из за отсутствия внешней доп рам. Толстому - попробуйте у себя отключить автоплэй. По крайней мере не будет падать, пока не попытается запеть.
Вчера был старый баг (он есть и в радиоле и в нативном карадио) с запуском в конфигурации без дисплея. Кто есть отважные? аууу!!!! попробуйте запустить у себя конфиг в котором спай шина будет вся 255 и 255 же дисплей - по результатам отпишитесь.(ничего не сгорит - зуб даю)
толстый
Т.е. что бяда из-за wroom типа подтвердилась? Может тогда и не изобретать велосипед т.к. использоваться будет на A1S, а там вроде как вровер. Хотя может кому и из-за шрифтов захочется использовать Ваш мод.
nadim
pilnikov пишет:
Пробовал на Радиоле месяц назад wrover+VS  - если отключить CS и A0 то шло на перезагрузку.
pilnikov
pilnikov аватар
а ну ....
вроде робит, скотина цифровая :):):)
толстый
pilnikov пишет:
Обычное карадио32/VS/I2C-OLED/ADC-клава.
При отключении только  АО и CS никаких изменений, при доп отключении MOSI и SCK(CLK) просто не загружается. Лог пустой.
Для вашего мода задал АО и CS  на pure - так же перезагружается, и да реагирует на галку автоплей. Правда снять не дает. Тупо перешивать. Так же заметил вчера , что типа работает кнопка плей на модуль либо на монитор. При нажатии на одну другая автоматом отключается. Это для доп инфы.
толстый
pilnikov пишет:
а ну ....
Типа перескачиваем, пробуем? Конфиг какой - pure? Вроде научился делать, можно сделать любой.
pilnikov
pilnikov аватар
толстый пишет:
Для вашего мода задал АО и CS - так же перезагружается, и да реагирует на галку автоплей. Правда снять не дает. Тупо перешивать. Так же заметил вчера , что типа рабртает кнопка плей на модуль либо на монитор. При нажатии на одну другая автоматом отключается. Это для доп инфы.
A0 & CS для spi дисплеев поправил
Автоплей можно отключить если успеть жамкнуть в период после запуска клиента и до запуска самого плеера (секунды 2).
Про монитор - хз - у меня морда нативная:)
pilnikov
pilnikov аватар
толстый пишет:
конфиг любой
толстый
Увидел картинку в моде. Порядок важен? Типа по увеличению адреса?
Опять отвалилась возможность выбора файлов в   flash_download_tool_3.8.5 :( Связываю с попыткой прошить из папки с кирилицей. Опять перескачивать и настраивать.
pilnikov
pilnikov аватар
вам нужен тока karadio32.bin - остальные - в топку (тока когда без бланка)
толстый
РАБОТАЕТ!!!
В морде все хорошо, в логе то-же без доп. перезагрузок, правда при воспроизведении OGG идет постоянная подгрузка инфы.
Прошил pure c пинами под PCM5102. Пошёл звук в наушники. А также заработало при выборе режима для A1S. Правда громкость на максимум и из морды не регулируется. Потому вопрос: а если тинкер прошить обычным карадио32 может и так заработает :)
Теперь о грустном: нормально поёт только на станциях где в поле  Notise: выводятся данные типа  channels=2;samplerate=44100;bitrate=128  .Если там This stream requires Winamp SHOUTcast DNAS/posix(linux x64) v2.4.7.256 или этого поля вообще нет, то звук идет с прерываниями каждые 1-2 секунды. При этом в логе ничего не происходит.
Также на станциях  где звук нормальный не покидает ошющение что всё-же есть микро затыки на какие-то микроскопические доли секунды. но может это уже глюки:). Также за 30 мин прослушивания были капитальные затыки на десяток секунд со след логом.
##CLI.ICY6#: Liquidsoap Radio!
##CLI.ICY7#:  channels=2;samplerate=44100;bitrate=128
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#: JUNK MAIL - Lock Stock
##CLI.META#:  -
[0;31mE (870423) webclient: Client socket: 56  read: -1  err: Unknown error.[0m
[0;31mE (870423) webclient: No data in recv. Err: Unknown error.[0m
[0;31mE (873463) webclient: Client socket: 56  read: -1  err: Unknown error.[0m
[0;31mE (873463) webclient: No data in recv. Err: Unknown error.[0m
[0;31mE (876503) webclient: Client socket: 56  read: -1  err: Unknown error.[0m
[0;31mE (876503) webclient: No data in recv. Err: Unknown error.[0m
[0;31mE (879543) webclient: Client socket: 56  read: -1  err: Unknown error.[0m
[0;31mE (879543) webclient: No data in recv. Err: Unknown error.[0m
[0;31mE (882583) webclient: Client socket: 56  read: -1  err: Unknown error.[0m
[0;31mE (882583) webclient: No data in recv. Err: Unknown error.[0m
[0;31mE (885623) webclient: Client socket: 56  read: -1  err: Unknown error.[0m
[0;31mE (885623) webclient: No data in recv. Err: Unknown error.[0m
[0;31mE (888663) webclient: Client socket: 56  read: -1  err: Unknown error.[0m
[0;31mE (888663) webclient: No data in recv. Err: Unknown error.[0m
[0;31mE (891703) webclient: Client socket: 56  read: -1  err: Unknown error.[0m
[0;31mE (891703) webclient: No data in recv. Err: Unknown error.[0m
[0;31mE (894743) webclient: Client socket: 56  read: -1  err: Unknown error.[0m
[0;31mE (894743) webclient: No data in recv. Err: Unknown error.[0m
[0;31mE (897783) webclient: Client socket: 56  read: -1  err: Unknown error.[0m
[0;31mE (897783) webclient: No data in recv. Err: Unknown error.[0m
##CLI.STOPPED# from try restart
[0;31mE (898213) webclient: Stop clean!!!! Stopping player[0m
GET /ps_128 HTTP/1.1
Host: online.radiorecord.ru
icy-metadata: 1
User-Agent: Karadio/1.5
pilnikov
pilnikov аватар
клиента мы с вольфом и пытаемся приручить
толстый
Рад был бы помочь, но с какой стороны к этой козе подъехать я не знаю. Первый опыт компилирования прошивки по блогу nadin + github  GPC привёл к падению винды и часовому потом её восстановлению. Но оживил и смог в итоге сделать все бины. Вторая попытка компилирования через пол-года( после перехода на IDF 4.0) привела к полному слёту винды и последующей её переустановкой, т.к. оживать отказывалась. Повторить не рискнул.
Вообще идея что-то писать в командной строке(лишний пробел или нехватка - и всё, приехали) уже вызывает дрожь. Про линукс и говорить не буду, одна установка пугает. В ардуино иде всё просто - запустил файл, если есть вложения автоматом подхватятся и программа как на ладони. С пиками был MPlab, с аврками - CodeVisionаvr, ну или AtmelStudio позамороченей. С стмками глядел мельком - есть так же проги типа кейла или кубамх. Но что делать здесь, с кучей файлов на полгига - я ума не приложу. Как-то я уже задавал вопрос: как обойтись без мсиса и получил ответ, что VScode "нас спасёт" . Знать бы ещё как правильно и какие файлы запускать(про саму установку промолчу - наверняка опять что-нибудь слетит) с удовольствием бы помог. Просто при установке окололинуксовских программ всегда что-нибудь да произойдёт. А винду жалко - на ней игры есть :)
enjoyneering
enjoyneering аватар
《В клиенте есть место, где отлавливается "Transfer-Encoding: chunked" 》
Я не сильно в этом разбирался, но на сколько мне известно chunked - это фича http v1.1. В ардуино даже есть функция в HTTPClient, чтоб попросить сервер переключить на старый http v1.0 (no chunked) протокол:
http.useHTTP10(true);
nadim
ВЫПУСК 1.9 R9 30 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
Улучшено обнаружение VS1053b.
Теперь потоки ogg воспроизводятся на vs1053b
Больше никаких сбоев с vs1053b
ShAlex13
nadim пишет:
KARADIO32 (ESP32)
Интересно на ESP8266 когда подправит автор такой косяк:
тормозит с таким логом:
Client socket: 2  read: -1, Errno: 11, 1
Client socket: 2  read: -1, Errno: 11, 2
Client socket: 2  read: -1, Errno: 11, 3
Client socket: 2  read: -1, Errno: 11, 4
бывает только так:
Потом вроде продолжает играть...
версия последняя, 1.9 R7
SinglWolf
SinglWolf аватар
SinglWolf пишет:
В принципе через порт 443 теперь поёт. То что нашёл, по крайней мере... *SCRATCH*
НО!
В клиенте есть место, где отлавливается "Transfer-Encoding: chunked" (формат потока фрагментами) и обрабатывается хитрым методом, которого нет в функции чтения потока из порта 443. :(
Есть надежда на то, что формат потока в виде фрагментов уже не в тренде и проблема надумана.
Давайте ссылки потоков через https сюда, буду тестировать.
Немного поправлю.
Место, где отлавливается  "Transfer-Encoding: chunked" (формат потока фрагментами) после внедрения нужной функции успешно читалось по https через socket.
Проблема вылезла в другом месте. Потоки идут пакетами. Жесткого стандарта на размер пакета нет, не подстроишься. Иногда выходит, что читается "хвост", который меньше буфера клиента...
В системной библиотеке "esp_tls.h" нет функции для обработки такого случая. В результате клиент тупо перезапускает чтение потока.
После НГ попробую реализовать ещё один метод чтения потока. На более высоком уровне. Через библиотеку "esp_http_client.h".
Работы много, короче...
Всех поздравляю с наступающим новым 2021 годом!
DMS
Пух-Пух ))
ildarich
Всем с наступившими, камрады!
Словил проблему после перепрошивки ESP32 на  1.9 R9 из веб-интерфейса. Прошилось радио нормально, перезагрузилось и заиграло как положено. Но после переключения питания, от сети, потух дисплей. Помог откат на v.R6. Специально снова также обновил из веб-интерфейса до  1.9 R9 - дисплей потух.
Конфигурация радио: ESP32 wroom, VS1053, 1.3 OLED module SSD1306 4 pin
толстый
Состав тот-же. Прошил с предварительной чисткой r7, обновился по ОТА до R9. После перезагрузки по питанию всё работает. т.е. не подтвердилось. Для чистоты эксперимента залейте не свой конфиг а standard_adb  из дистриба.
А вопросы по A1S уже можно задавать или слишком рано:). Маякните ежели чё.
ildarich пишет:
А что, такие бывают?
Дайте ссылочку.
ildarich
ildarich
Froll-72
Неудачный пример ...
"OLED дисплей 1,3 дюйма SSH1106"
Не пробовали после прошивки через tcESP дать команду  " sys.lcd("0") "
По Вашей ссылке: 3. Чип управления: SSH1106
Вы хоть проверяйте, прежде чем что-то писать.
толстый
Как только китайцы не издеваются над бедным драйвером SH1106. И SSH обзовут, и SSD:)
Для моего дисплея какую настройку не выбери  всё равно будет изображение. Иногда сдвинутое, иногда через строчку, иногда куча полос, но изображение всегда присутствует.
Froll-72
толстый пишет:
А вот мне так не повезло .  После SSD1306 новоустановленный SH1106 ничего не показывал от слова совсем ... Таблетка в виде команды решило проблему ... Возможно это важно - изначально стояла ( собственно и стоит по сей день) прошивка 1.9 R6.
толстый пишет:
Ну, 1306 и 1106 частично совместимы по командам, так что можно написать программу так, что она практически с равным успехом (с точностью до сдвижки на 2 пикселя) будет работать одинаково и на том, и на другом.
SinglWolf
SinglWolf аватар
Тестовая прошивка с поддержкой HTTPS в шапке темы, под спойлером.
Всех с наступившим 2021 годом! *DRINK*
ildarich
Froll-72 пишет:
Спасибо за дельный совет,Froll-72! Обновил до R9 и попробовал команду sys.lcd("0"). Изображение на дисплее появилось, но оно перевернуто по вертикали. Кто подскажет команду для его переворота?
P.S. Разобрался благодаря  посту #5234 камрада maleksm, спасибо ему. Пришлось править конфиг дисплея. Заодно поменял отображение даты на привычное -  день, месяц и год
толстый
Прекрасно, что научились не только задавать вопросы, но и искать и читать нужную информацию. Жаль, что не в обратном порядке. :)
На https://github.com/karawin/Ka-Radio32/wiki автора перечислены все консольные команды  и желаемое можно сделать гораздо быстрее. Но свой конфиг тоже благое дело.
Ещё быстрее - ввести команду help в терминале, а дальше любимые Ctrl-c/Ctrl-v.
ildarich
Дело в том, что изначально я пост опубликовал, чтобы обратить внимание на то, что проблема на моей связке железа возникла только лишь после обновления на версию R9, видимо это особенность новой прошивки. С версиями ниже R9 все  железо прекрасно работало.
толстый
Не отмазывайся, не военкомат(с) :)
Именно как возможный баг новой прошивки  я это и воспринял, а то, что при неработающем дисплее Вы не попытались прописать в порт  нужный тип дисплея - мне это и в голову не пришло. Особенно учитывая всеядность моего дисплея. В r6 по умолчанию походу "0" , а в r9 - "4"
И в эфир. Ауу, по A1S ещё рано?
MasterYura
чтобы народ правильную модель купил vs1053, потому что сталкивался что я не один купил не ту плату vs1003
ShAlex13
ildarich пишет:
Разворот дисплея через команду:  sys.rotat("x"):  0:no rotation, 1: rotation
Дата sys.ddmm("x"):  0:MMDD, 1:DDMM
Catbear
Catbear аватар
То Толстый: Ау по A1S на предмет возможности управления? Та, изначальная, прошивка по ссылке IR с экраном только поддерживает. Хорошо бы кнопки или энкодер, конечно ещё.
толстый
В том числе. Глядишь и кто-нибудь ащё подтянется:)
Гипотетически кнопки работают, но с подвохом(гусары молчать). Прописывание в конфиге только четырёх(громкость и каналы) не даёт результата. А вот при прописывании всех шести, начинает работать только громкость +/-. Стоп тоже работает, а вот переход в режим "часы" - хз. т.к. нет экрана(а может там и не часы вовсе). Но опять с подвохом:) В обычной прошивке в этот момент лог молчит, а в ка-моде аж трижды перезапускается.
Catbear
Catbear аватар
А у меня, наоборот, никак не мог от часов избавиться в ней. Переключал обычным ардуино пультом, и как бы кнопки часов не хватало. Как переключиться канал, сразу в режим часов переходило. Обучаемым пультом, методом антинаучного тыка только изменил это на A1S. С кнопками и энкодером тоже успеха не добился ( начинал экран глючить), так и сижу на IR. Не соображу как вкрячить управление в нее и чтобы экран работал нормально.
Catbear
Catbear аватар
Del
толстый
Если "сижу" означает что A1S у Вас работает и там ещё старая прошивка, то не могли бы Вы проверить эти две станции на предмет ежесекундных затыков. Просто есть ощущение, что в недавних попытках заставить работать ка-мод с Wroom,  Alex  что -то зацепил(ну или это неизбежное зло для перехода на A1S). Хотя самая ранняя его версия какая у меня сохранилась( скачанная пару месяцев назад) вообще не запускается ни на обычном Wroom, ни на A1S.
http://www.drumandbasslounge.com:80/Listen_Links/listen.pls
http://ais-sa2.cdnstream1.com:80/2208_128.mp3?awparams=NoPreroll:true
На оригинальном карадио32 они нормально воспроизводятся на Wroom, а вот на ка-моде и на Wroom, и на A1S заикаются, причём без оповещения в лог.
Catbear
Catbear аватар
Закинул оба в список станций, покрутил их. Честно говоря, каких то проблем с воспроизведением этих потоков не ощутил. По мне все норм, затыков нет, что на drum n bass, что на классике. Вы, правы, как Алекс, чуть больше года назад выложил, я прошился и ничего больше не трогал.
толстый
Сыпасиба и грустно:(
Случайно бины евонные тогдашние не сохранились?
Catbear
Catbear аватар
Del
толстый
Оно. Причём оно у меня похоже  было, а потом удалил. И, как мне кажется, было и в репозитории автора, а чичас нетути. Может это секретная инфа и зря тута выложили или у меня глюки(смайлик с бегающими глазами)
Из хорошего: работает. Но только со своим конфигом, очевидно та самая шина мешает. Звук на вруме на одной станции норм, а на другой начинает подтупливать секунд через 10 проигрывания. На A1s обе нормально. Вроде. Пока малая выборка. Кстати у Вас VS-ка? Может потому и изначально нет затыков(тестил на PCM)
Из прикольного: ААС поёт. По крайней мере одна моя станция. Правда пыталась петь и на последнем варианте, но там вместо низов был сплошной хруст. Середина и верха нормально и можно было даже понять , что это песня.
Из грустного: Окрашивание звука. Помимо чуть заметного треска работы шины, есть куча лишних обертонов. Сильно заметно на отдельных инструментах(пианина, акустическая гитара). В электронной музыке это маскируется и я уже не слышу.
Про A1S: жрёт как показалось даже меньше чем связка wroom/PCM, и уж точно меньше с блочной VS. Уровень громкости в ушах почти как у VS.
Про Ка-мод: похоже не любит дополнительных изменений, типа прошивать за раз всё файлы и потом не трогать и ничего не менять(анекдот про папу-программиста и солнце). Стоит прошить другой конфиг и велика вероятность что и после возврата на рабочий вариант уже может не запуститься. Только стирание и полная перепрошивка. Часто в вебе уровень сигнала "0" при поющем радио. Бывает отказывается петь после выбора станции в вебе пока не нажмёшь плей.
Зато махонькая, греется вроде меньше и всё в одном:) Спасибо pilnikov за труды и халяву. Может и с кнопками и с окраской звука со временем получшеет(скромный, ковыряющий пальцем, смайлик)
VitVas198
111
VitVas198
Уважаемые камрады, столкнулся с непонятным явлением при прошивке нового модуля ESP32  и прошу совета. Собрал макеты карадио на ESP8266 и ESP32. Прошивка прошла успешно, макет на ESP8266 + VS1053 заработал. Макет на ESP32 тоже прошился, управляется энкодером, но звука на выходе VS1053 нет (сам модуль VS1053  проверен, исправен, соединения проверены, все правильно), звук есть только в режиме монитора на компьютере. В чем может быть причина? Далее пошли странности - решил собрать еще макет на новых модулях ESP32 (30 pin и 38 pin), файлы прошивки взял на github. Прошивка прошла нормально, но после набора адреса 192.168.4.1 не появляется веб-интерфейс KaRadio. Менял режимы прошивки, менял программу прошивальщик. Пытался очистить модули прошивкой файлом blank4M, результата нет. Перепроверил модули, заливая в них стандартные примеры для ESP32 из Arduino IDE, оба модуля рабочие. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Надеюсь на ваши конструктивные советы
