WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
ShAlex13
Fayton пишет:
Вот я видос делал как залить прошивку!
Все уже настроено.
работает копированием строки
Tenevoi
Всем привет народ! Собрал проект на платах ESP8266 + зел. vs1053. Все работает отлично и без проблем. Есть в наличии плата ардуино надо и экран 1602 i2c. Можно ли подключить экран к ESP8266 через ардуино? Подскажите что как делать если можно. В ардуино не разбираюсь. Пожалуйста помогите разобраться. Заранее спасибо.
udavst
udavst аватар
Fayton пишет:
только при повторении моей платы
Что за? Схема где?  Ато целая строка про светодиод через резистор, и ничего о самом радио. Хотя в принципе, довольно понятно, жаль, что моно, такой бы проект, пусть на esp32, но стерео, было бы загляденье. Главное ничего лишнего, всё что надо рулится из морды - пульт и станции, больше ничего и не надо, громкость и станция запоминается, класс.
RybinDen
подскажите, по какому адресу заливать partitions.bin, указаны разные адреса 0x800 или 0x8000?
https://github.com/karawin/Ka-Radio32/ "...0x8000 /home/yourhome/esp/Ka-Radio32/build/partitions.bin"
https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/HardwareConfig.md "python /home/jp/esp/esp-idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp32 --port com5 --baud 460800 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x800"
второй вопрос для стандартной настройки можно прошить готовый binaries/standard_adb.bin или нужно обязательно создать свой?
Fayton
4sserg
Помогите начинающему ) подключил новый модуль ESP32, не плата разработчика, а именно только модуль,  к терминалу (комп через платку) по RX, TX - модуль все выводит в терминал, но ничего не принимает... сгорел? что-то подтянуть или закоротить? очистить? или менять? ) ( пока не на что, нужно заказывать... ) сигнал с компа до ножки RX доходит...
И еще кнопка PGM на схеме Ka-Radio32 зачем нужна? никогда не пользовался )
pilnikov
pilnikov аватар
RybinDen пишет:
в фейсбуке ответ
pilnikov
pilnikov аватар
4sserg пишет:
как вы понимаете что он (модуль) ничего не принимает?
PGM - нужна для перевода модуля в режим прошивки (нажать и подержать) (если у вас плата разработчика - за PGM это делают два транзистора)
4sserg
Да не шьется )
io0 - PGM наверно нужно было земленуть, у меня не плата разработчика, голый модуль.
4ivan
что нужно, чтобы поменять направление вращения енкодера? где-то видел, но не нашел, как тут поиск сделать )
KVI
Самое быстрое поменять местами два крайних контакта самого энкодера.
sound
У меня тоже вопрос по энкодеру, собрал Karadio 32 все как бы работает но вот энкодером звук регулируется стоп пауза при нажатии энкодера делается а вот переключение станций при нажатии и вращении  срабатывает очень плохо, нужно нажать и сделать пару оборотов чтобы переключить станцию и то как повезет обычно просто ставится пауза или регулируется звук, станцию переключить получается с какогото 10 раза и то невсегда.
Может кто сталкивался с такой проблемой? что нужно делать? куда смотреть?
nadim
to sound
У меня на прошивке 1.5R4 - энкодер работает по второму варианту (переключение каналов, а при нажитии громкость). Работает нормально - крутить ручку не быстро с растоновкой - переключение каналов в норме, а если крутить на скорости то не срабатывает.
sound
У меня последня версия Karadio32 1.5
Энкодер подключен по следуещей схеме:
#define PIN_ENC0_A   GPIO_NUM_16
#define PIN_ENC0_B   GPIO_NUM_17
#define PIN_ENC0_BTN GPIO_NUM_5
nadim
to sound
У меня на псоледней 1.5R5 тоже нормально работает.
Попробуй второй вариант - если будет себя также вести значит что-то не так с энкодером или с подключением.
pilnikov
pilnikov аватар
а что мешает подключить второй? Кстати в ОТА вышла версия 1.6 (на гитхабе еще ее нет) в ней кнопки и энкодеры оптимизированы - должно лучше работать. Мой опыт использования энкодера тоже показывает, что неудобно (нестабильно) крутить с нажатием.
З.Ы. Можно кнопку энкодера сделать самостоятельной (если конструкция позволяет) тогда должно быть удобнее. Тока придется управлять 2мя руками - одной кнопку держать, другой крутить.
4sserg
Можно изменить зависимость количества оборотов енкодера для переключений
sys.henc0("x") with x=0 Normal, x=1 Half - для 1го енкодера и sys.henc1("x") для второго. x=1 - будет переключаться на каждом обороте вместо 2х оборотов по умолчанию.
поменять направление вращения - поменять местами IO16 и IO17.
sound
pilnikov пишет:
второй энкодер?
pilnikov
pilnikov аватар
да
sound
на какие пины садить? в документации на гите напротив второго энкодера стоит null
nadim
В новой прошивке 1.6R0 - "Извините за проблему, но некоторые gpio по умолчанию (16 и 17) теперь используются псрамом."
pilnikov
pilnikov аватар
sound пишет:
на любые свободные
pilnikov
pilnikov аватар
nadim пишет:
Да, жалко конечно - 2 пина целых. Зато 1.6 поддерживает Wrover и буфер аж на 10 секунд обещан.
agat20
КТо прошился на новую прошивку 1.6 (просто обновясь с предидущей) нормально все работает? а то мне пришлось откатываться с 1.5 на 1.3 из-зи тормозов и булькающего звука (железо стандартное ESP32 и VS1053 энкодер один)
4sserg
эти 2 пина не исп как я понял, только у тех модулей, где есть псрам, кроме того нужно еще и конфирацию пинов менять для них и еще писать по моему в другой раздел или не в тот же?
agat20
Прошился на 1.6 - ничего не конфигурировал предварительно, ужас какой то -нажатием энкодера и поворотом не переключает каналы, звук-это да-стал лучше. Зависает намертво... короче буду возвращаться на 1.3....лучшее враг хорошего.
crontab
Обновился на 1.6 все идеально. Пропало бульканье при добавление/уменьшение громкости, которое было на 1.5. Правда я не использую энкодер
Onegin45
Fayton пишет:
Wifi radio Radiosan
Прикольная штука. Шустро работает. Дисплей бы маломальский, энкодер, и все это на esp32, было бы круть, имхо.
stalker555
не получается прошить еsp 32 в чем может быть проблема??
Onegin45
sound пишет:
Я из-за этой же проблемы откатывался на 0.9-ю прошивку. В ней энкодер работает почти нормально.
fander
Энкодер на 1.6 мне тоже сначала не понравился.Но потом разобрался:при нажатии ждем появления номера станции,отпускаем и уже просто поворотом влево или вправо выбираем станцию уже без нажатия!
Spliter
Onegin45 пишет:
Fayton пишет:
Wifi radio Radiosan
Может она и прикольная, только схемы я в упор не вижу. Только печатка. Может ткнете.
Onegin45
Тоже не вижу. Схема у автора...
KVI
Там и по печатке все понятно. ESP, фильтр на операционнике, и УНЧ на РАМ. Ну и питание.
Mute оригинально реализован на фоторезистивной "оптопаре".
Onegin45
KVI пишет:
Про мьют можно подробнее? Видно, что оригинально, но как работает тяму не зватает понять.
KVI
Да там всё банально - по входам РАМ фоторезистор на корпус. По фото видно, что конструктивно напротив фоторезистора находится светодиод, управляемый транзисторным ключом. При зажигании светодиода он освещает фоторезистор, сопротивление которого резко уменьшается и тем самым "коротит" входной сигнал УНЧ на корпус. Вот и всё. Естественно, что всё это будет работать в корпусе. Ну или если выключить свет в комнате. ))))) В противном случае внешняя засветка фоторезистора может "отключить" звук.
pilnikov
pilnikov аватар
stalker555 пишет:
После того как нажмете Flash на компе, нажмите и подержите кнопочку "Boot" на платке с ЕСП
stalker555
На плате две кнопки rst и boot ,прежде чем подавать питание надо rst зажимать.??
pilnikov
pilnikov аватар
нет просто жмите boot и держите секунды 3 Эта хрень ....___....___..... должна прерваться и пойти загрузка
4sserg
КаРадио32. Обновился по воздуху на 1.6 - играет ) Подскажите, что это за уровень показан на веб страничке  под номером версии? у меня -45dBm это уровень WiFi сигнала?
После обновления, при загрузке веб странички КаРадио перезагружается... после 3-4 попыток удается таки загрузить страничку, но только частично...  Так что сыровата на мой взгляд
nadim
4sserg пишет:
1. Это уровень сигнала - чем значение выше тем хуже сигнал. Но даже при хорошем сигнале могут быть патери пакетов на внутренней антене что ведет к заиканиям. Так что рекомендую ставить срузу внешнюю антену.
2. Если у Вас не прописана вифи сеть и вы пытаетесь зайти первый раз на WEB страничку - то да будет долго грузить ... Это связано с тем, что автор в скрипте web страницки указал внешние ссылки на свои ресурсы, а так как у вас еще нет доступа к интернету то страница просто виснет при попытке подключится к этим ссылкам.
stalker555
неполучается прошить.не прерывается эта хрень(((
pilnikov
pilnikov аватар
Фотку платы
rv9c
Представляю вашему вниманию открытую новую конструкцию ESPmini. Всю информацию можно найти тут https://esp-radio.ru/iradio_mini/ . Проект Arduino можно скачать на приведенной выше страничке. Не для коммерческого использования!
KVI
Забавно. А можно прикрутить кнопки прямого выбора любимых станций. Хотя бы пяток. Получился бы отлинчный "трехпрограмник" на кухню ( и не только). А если встроенный ацп для этого задействовать? И резистивную матрицу на эти кнопки использовать.
rv9c
Можно хоть 10) через АЦП. Базовый код есть ;)
4sserg
А к КаРадио32 никто не прикручивал на АЦП фиксированные станции? Знать бы где код править )
Fayton
Tenevoi
Помогите с подключением к ESP8266 ардуино с экраном! В скетче ошибка при компилировании. Открывал один из файлов в папке для экрана 16Х2. Подтянулись еще две вкладки, во второй ошибка.
Tenevoi
Помогите с подключением к ESP8266 ардуино с экраном! В скетче ошибка при компилировании. Открывал один из файлов в папке для экрана 16Х2. Подтянулись еще две вкладки, во второй из трех ошибка.
